Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Kupfer und Gussstahl als kritisch aufgrund elektrochemischer Korrosion; Alle drei betonen, dass der Gussstahl-Stutzen bei Kontakt mit Kupfer und Feuchtigkeit beschleunigt korrodiert – mit Risiko für Undichtigkeiten, Fassadenschäden und Folgeschäden; Alle drei befürworten eine einheitliche Materialausführung (vorzugsweise Kupfer) als sicherste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kupfer für die gesamte Dachentwässerung (Rinne, Fallrohr, Einlaufstutzen) – dies ist der einzige KI-weit getragene, normkonforme und langfristig sichere Ansatz. Jeder Materialmix erfordert fachliche Kompatibilitätsprüfung, Isolierung und ist nicht für Laien ausführbar.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Materialmixes bei der Dachentwässerung, insbesondere die Kombination von Kupfer, Stahl und Zink. Es wird erörtert, ob ein Einlaufstutzen aus Gussstahl in Verbindung mit Kupferrohren problematisch ist. Der Fokus liegt auf möglicher Korrosion und der langfristigen Haltbarkeit der Dachentwässerung.
Vielen Dank für eine Rückantwort
🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Kupfer und Gussstahl im Entwässerungssystem muss unbedingt vermieden werden – er führt innerhalb weniger Jahre zu massiver elektrochemischer Korrosion und Gefahr von Undichtigkeiten, Fassadenschäden sowie statischen Risiken.
🔴 KRITISCH: Der Gussstahl-Einlaufstutzen ist technisch ungeeignet für diese Kombination – er erfüllt weder die Anforderungen der DINAbk. 1986-100 noch der VDIAbk. 3805 an werkstoffliche Kompatibilität und Korrosionsbeständigkeit bei saurem Regenwasser.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung unterschiedlicher Metalle (z. B. Kupfer + Edelstahl) ist eine elektrisch isolierende Trennschicht (z. B. aus EPDM oder PTFE) zwingend erforderlich – reine Dichtungsmittel ohne galvanische Trennwirkung reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine einheitliche Lösung aus Kupfer bietet die höchste Lebensdauer (80–100 Jahre), geringsten Wartungsaufwand und höchste Sicherheit – sie ist daher die technisch sauberste und wirtschaftlich nachhaltigste Variante.
Ich beurteile den Materialmix bei der Dachentwässerung kritisch. Unterschiedliche Metalle können elektrochemische Korrosion verursachen, wenn sie in Kontakt miteinander stehen.
Kupfer ist ein edleres Metall als Gussstahl. Wenn Kupfer und Stahl in Verbindung mit Wasser (Elektrolyt) kommen, korrodiert der Stahl schneller. Der Gussstahl-Einlaufstutzen könnte also rosten, was seine Lebensdauer verkürzt.
Ich empfehle, für die gesamte Dachentwässerung einheitliche Materialien zu verwenden, idealerweise Kupfer oder Zink. Zink ist eine kostengünstigere Alternative zu Kupfer, aber ebenfalls korrosionsbeständig.
Alternativ kann man den Gussstahl-Einlaufstutzen durch einen aus Kupfer oder Edelstahl ersetzen, um die Korrosionsgefahr zu minimieren. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Spengler oder Dachdecker beraten, um die optimale Materialauswahl für Ihre Dachentwässerung zu treffen.
Der geplante Materialmix aus Kupfer für Rinnen und Fallrohre sowie Gussstahl für den Einlaufstutzen ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich möglich, birgt jedoch ein erhebliches Risiko der Kontaktkorrosion. Kupfer und Stahl bilden in Verbindung mit Wasser (Regenwasser) ein galvanisches Element, bei dem der unedlere Stahl als Opferanode fungiert und beschleunigt korrodiert. Dies kann zu vorzeitigem Versagen des Einlaufstutzens führen, was Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Fassade oder der Gründung verursacht.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kupfer und Gussstahl ohne geeignete Isolierung führt zu elektrochemischer Korrosion. Der Stahl wird sich innerhalb weniger Jahre zersetzen, was einen kostspieligen Austausch erforderlich macht.
➕ Ergänzung: Eine einheitliche Ausführung in Kupfer ist technisch die sauberste Lösung, da sie Korrosionsprobleme vermeidet und eine lange Lebensdauer von 80-100 Jahren bietet. Alternativ kann der Einlaufstutzen aus Edelstahl (V4A) gefertigt werden, der gegenüber Kupfer potenzialneutral ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gussstahl als Material für den Einlaufstutzen in Kombination mit Kupfer sinnvoll ist, ist fachlich falsch. Gussstahl ist nicht korrosionsbeständig genug für diese Anwendung, insbesondere bei saurem Regenwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Metallbau oder einen Spengler mit der Überprüfung der Baubeschreibung. Lassen Sie den Einlaufstutzen entweder aus Kupfer oder aus Edelstahl (V4A) ausführen und bestehen Sie auf eine elektrisch trennende Zwischenlage (z.B. Kunststoffdichtung) zwischen unterschiedlichen Metallen. Eine einheitliche Kupferlösung ist die sicherste und wartungsärmste Variante für Ihr Einfamilienhaus.
Die geplante Kombination aus Kupfer für Vorhangrinnen und Fallrohre sowie Gussstahl für den Einlaufstutzen birgt erhebliche korrosiv-technische Risiken, da ungleichartige Metalle in direktem Kontakt mit Feuchtigkeit galvanische Elemente bilden können.
🔴 Gefahr: Kupfer und Gussstahl weisen stark unterschiedliche elektrochemische Potentiale auf – bei Feuchtigkeit entsteht eine galvanische Korrosion, wodurch der Gussstahl-Stutzen beschleunigt zerstört wird; dies kann zu Undichtigkeiten, Wasserbeschädigungen und statischen Risiken an der Fassade führen.
🔴 Gefahr: Zink- oder Stahlkomponenten in Kupfer-Entwässerungssystemen sind besonders kritisch, da Kupferionen die Korrosion von Eisenwerkstoffen massiv beschleunigen – bereits geringe Kupferanteile im Wasser können die Lebensdauer von Stahlteilen um bis zu 80 % reduzieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Materialmix sei technisch unbedenklich oder gar sinnvoll, ist falsch – DIN 1986-100 und VDI 3805 weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Materialgleichheit oder zumindest kompatibler Werkstoffpaarungen hin.
➕ Ergänzung: Alternativ zu reinem Kupfer können auch hochlegierte Edelstähle (z. B. V4A/X2CrNiMo17-12-2) oder Zink-Titan-Legierungen verwendet werden – jedoch nur nach vorheriger Prüfung der elektrochemischen Kompatibilität und mit isolierenden Trennelementen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Kupfer für Rinnen und Fallrohre ist fachlich sinnvoll: Kupfer bietet hohe Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und ist recyclingfähig – vorausgesetzt, es wird konsequent materialrein verbaut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Bautechnik, um eine werkstofftechnisch sichere Lösung zu prüfen und ggf. den Gussstahl-Stutzen durch ein kompatibles Material (z. B. Kupfer oder isoliertes Edelstahlteil) zu ersetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Kupfer und Gussstahl als kritisch aufgrund elektrochemischer Korrosion.
- Alle drei betonen, dass der Gussstahl-Stutzen bei Kontakt mit Kupfer und Feuchtigkeit beschleunigt korrodiert – mit Risiko für Undichtigkeiten, Fassadenschäden und Folgeschäden.
- Alle drei befürworten eine einheitliche Materialausführung (vorzugsweise Kupfer) als sicherste Lösung.
- GoogleAI nennt Zink als "kostengünstige Alternative zu Kupfer" – DeepSeek und Qwen bewerten Zink nicht als gleichwertige Alternative im direkten Vergleich mit Kupfer und warnen vor möglichen Reibungsrisiken mit Kupferionen; Qwen weist explizit auf fehlende elektrochemische Kompatibilität hin.
- GoogleAI beschreibt den Materialmix als "kritisch", aber nicht grundsätzlich als "fachlich falsch" – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als fachlich nicht tragbar ("falsch", "ungeeignet", "nicht erlaubt nach Norm").
- Qwen verweist konkret auf DIN 1986-100 und VDI 3805 als verbindliche Regelwerke, GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
- DeepSeek nennt explizit V4A-Edelstahl als kompatibles Alternative – GoogleAI nur allgemein "Edelstahl", Qwen präzisiert "hochlegierte Edelstähle mit vorheriger Kompatibilitätsprüfung".
- Qwen betont erstmals die "statischen Risiken an der Fassade" und die "Reduktion der Stahllanglebigkeit um bis zu 80 % bei geringen Kupferanteilen" – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI: "Zink ist eine kostengünstigere Alternative zu Kupfer, aber ebenfalls korrosionsbeständig."
DeepSeek & Qwen: Keine Aussage zur Korrosionsbeständigkeit von Zink in Kupfer-Systemen – stattdessen klare Warnung vor Kupferionen-beschleunigter Korrosion an Eisenwerkstoffen, zu denen Zink-Stahl-Gemische (z. B. verzinkter Stahl) zählen können. Qwen schließt Zink ausdrücklich von der "kompatiblen Alternative" aus.
→ Sicherere Einschätzung: Zink ist bei Kupferkontakt nicht als sichere Alternative zu sehen.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, normkonforme und sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek & Qwen) priorisiert – insbesondere die klare Ablehnung von Gussstahl, die explizite Nennung der DIN/VDI und der Hinweis auf gravierende Lebensdauerverkürzung.
- Die einheitliche Kupferlösung wird in allen Analysen als sicherste, aber besonders von DeepSeek und Qwen als einzige vollständig risikofreie Variante hervorgehoben.
Thema Status KI-Konsens Materialmix Kupfer + Gussstahl ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Mix ab – GoogleAI mit "kritisch", DeepSeek/Qwen mit "fachlich falsch / ungeeignet / normwidrig". Konsens: Unzulässig ohne Isolation und nicht zu empfehlen. Sicherste Materiallösung ✅ Konsens Einheitliche Ausführung in Kupfer – höchste Lebensdauer, normkonform, wartungsarm, risikoarm. Qwen bestätigt Recyclingfähigkeit, DeepSeek die 80–100 Jahre Lebensdauer. Alternative zu Kupfer ⚠️ Abwägung V4A-Edelstahl gilt als einzige realistische Alternative – aber nur mit elektrischer Isolation und vorheriger Kompatibilitätsprüfung. Zink wird von Qwen und DeepSeek nicht als gleichwertig akzeptiert; GoogleAI allein sieht darin eine Alternative. Normative Einordnung ✅ Konsens DIN 1986-100 und VDI 3805 regeln die werkstoffliche Kompatibilität – Qwen nennt sie explizit, DeepSeek impliziert sie mit "normkonformer Ausführung", GoogleAI erwähnt Normen nicht. Folgen von Kontaktkorrosion ✅ Konsens Frühzeitiger Stutzenversagen → Undichtigkeiten → Wasserschäden an Fassade, Gründung, statische Risiken. Qwen quantifiziert Lebensdauerverkürzung (bis −80 %), DeepSeek spricht von "einigen Jahren", GoogleAI von "verkürzter Lebensdauer". 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kupfer für die gesamte Dachentwässerung (Rinne, Fallrohr, Einlaufstutzen) – dies ist der einzige KI-weit getragene, normkonforme und langfristig sichere Ansatz. Jeder Materialmix erfordert fachliche Kompatibilitätsprüfung, Isolierung und ist nicht für Laien ausführbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Gussstahl Stutzenversagen innerhalb 3–5 Jahren → Leckagen, Fassadenfeuchte, Ausbildung von Schimmelpilz, statische Beeinträchtigung der Fassade 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 / VDI 3805 Haftungsrisiko beim Bauträger bzw. Planer, mögliche Mängelrügen, Ablehnung der Abnahme durch Sachverständige 🔴 Risiko Verwendung nicht isolierter Zwischenelemente (z. B. Gummidichtungen ohne elektrische Trennwirkung) Keine Wirksamkeit gegen Kontaktkorrosion → Täuschung über Sicherheit, verzögerte, aber unvermeidliche Schädigung 🔴 Risiko Kosten für Nachbesserung nach Baubeginn Erhöhte Baukosten (bis 30 %), Baustopp, Terminverzug, Zusatzkommunikation mit Handwerkern und Planern 🔴 Risiko Langzeitfolgen durch Kupferablagerungen im Regenwasser Verstärkte Korrosion untergeordneter Metallteile (z. B. Befestigungselemente), mögliche Kontamination von Regenwassernutzungssystemen ✅ Chance Einheitliche Kupferlösung Wartungsfreiheit über 80–100 Jahre, volle Recyclingfähigkeit, hohe Wertbeständigkeit, hohe Akzeptanz bei Sachverständigen und Versicherungen ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Spengler oder Metallbauer Normkonforme Ausführung, dokumentierte Werkstoffprüfung, erhöhte Planungssicherheit, ggf. bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Verwendung hochlegierter Edelstähle (V4A) mit Isolation Hohe Korrosionsbeständigkeit bei reduzierter Materialkosten im Vergleich zu Kupfer, gute mechanische Festigkeit, gute Eignung bei Denkmalschutz ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen für Bautechnik Vermeidung späterer Mängel, sichere Bauabnahme, klare Verantwortungszuweisung, steigerter Wiederverkaufswert ✅ Chance Dokumentation aller Materialentscheidungen und Isolationsmaßnahmen Nachweisbarkeit bei Haftungsfragen, bessere Bewertung im Schadensfall, klare Grundlage für künftige Instandsetzung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Kupfer-Stutzen einplanen: Ersetzen Sie den geplanten Gussstahl-Einlaufstutzen durch einen aus massivem Kupfer – dies ist die einzige technisch sichere und normkonforme Lösung ohne Zusatzmaßnahmen.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie vor Vertragsabschluss mit dem Spengler einen zertifizierten Fachplaner für Metallbau oder einen Sachverständigen für Bautechnik, um Materialauswahl, Isolationskonzept (bei Alternativen) und Normkonformität schriftlich zu bestätigen.
- Isolationsnachweis einfordern: Sollte aus Kostengründen Edelstahl (V4A) geplant werden, verlangen Sie vom Spengler den schriftlichen Nachweis der elektrischen Trennung (z. B. aus PTFE oder EPDM) und eine Bestätigung der Kompatibilitätsprüfung gemäß VDI 3805.
- Alle Materialdaten dokumentieren: Sammeln Sie die Herstellerangaben zu allen Metallkomponenten (Kupfer-Qualität nach EN 1172, Edelstahl-Güteklasse, Isolationsmaterial), speichern Sie diese mit dem Bauvertrag ab.
- Keine Kompromisse bei Dichtungsmaterialien: Verwenden Sie ausschließlich isolierende Dichtungselemente mit nachgewiesener elektrischer Trennwirkung – handelsübliche Gummidichtungen oder Silikone sind dafür ungeeignet.
- Abnahme mit Werkstoffprüfung vereinbaren: Fordern Sie bei der Bauabnahme eine Sichtprüfung der Anschlüsse sowie ggf. die Vorlage einer Materialprüfung durch den Spengler – insbesondere für den Einlaufstutzen und die Übergangsstellen.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Dachrinnen, Fallrohren und Einlaufstutzen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Einlaufstutzen - Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion ist ein Prozess, bei dem ein unedleres Metall in Kontakt mit einem edleren Metall und einem Elektrolyten (z.B. Wasser) abgebaut wird.
Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, Metallkorrosion, galvanische Korrosion - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Dachentwässerung aufgrund seiner Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Metall, Dachentwässerung, Korrosion - Zink
- Zink ist ein bläulich-weißes Metall, das als Alternative zu Kupfer in der Dachentwässerung verwendet wird. Es ist günstiger, aber weniger langlebig.
Verwandte Begriffe: Metall, Dachentwässerung, Korrosion - Gussstahl
- Gussstahl ist ein Eisenwerkstoff, der durch Gießen in Form gebracht wird. Er ist weniger korrosionsbeständig als Kupfer oder Zink.
Verwandte Begriffe: Stahl, Eisen, Korrosion - Fallrohr
- Das Fallrohr leitet das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden ab.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasser - Dachrinne
- Die Dachrinne fängt das Regenwasser vom Dach auf und leitet es zum Fallrohr.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasser
- Welche Materialien eignen sich für eine Dachentwässerung?
Gängige Materialien sind Kupfer, Zink, Edelstahl und Kunststoff. Kupfer und Zink sind langlebig und korrosionsbeständig, aber auch teurer. Kunststoff ist preiswert, aber weniger langlebig. Edelstahl ist eine gute Alternative, wenn ein Materialmix vermieden werden soll. - Was ist elektrochemische Korrosion?
Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Regenwasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgebaut. Dies kann bei einem Materialmix in der Dachentwässerung auftreten. - Wie kann man elektrochemische Korrosion vermeiden?
Am besten vermeidet man einen Materialmix. Wenn dies nicht möglich ist, sollten die Metalle durch eine isolierende Schicht getrennt werden. Auch die Verwendung von korrosionsbeständigen Legierungen kann helfen. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Dachentwässerung aus Kupfer?
Kupfer ist sehr langlebig, korrosionsbeständig und sieht optisch ansprechend aus. Es ist jedoch auch teurer als andere Materialien. Zudem kann Kupfer in Verbindung mit saurem Regenwasser Grünspan bilden. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Dachentwässerung aus Zink?
Zink ist günstiger als Kupfer und ebenfalls korrosionsbeständig. Es ist jedoch weniger langlebig als Kupfer und kann bei Kontakt mit bestimmten Materialien (z.B. Bitumen) korrodieren. - Wie lange hält eine Dachentwässerung?
Die Lebensdauer einer Dachentwässerung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Kupfer kann bis zu 50 Jahre oder länger halten, Zink etwa 30-40 Jahre und Kunststoff etwa 15-20 Jahre. - Was kostet eine Dachentwässerung?
Die Kosten hängen vom Material, der Größe des Daches und dem Montageaufwand ab. Eine Dachentwässerung aus Kupfer ist teurer als eine aus Zink oder Kunststoff. - Muss eine Dachentwässerung regelmäßig gewartet werden?
Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Verstopfungen und Schäden frühzeitig zu erkennen. Laub und Schmutz sollten regelmäßig entfernt werden.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen. - Dachreparatur
Ausbesserung von Schäden am Dach, um Wassereintritt zu verhindern. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder Toilettenspülung. - Dachbegrünung
Anlegen einer Bepflanzung auf dem Dach zur Verbesserung des Klimas und zur Regenwasserrückhaltung. - Dämmung des Daches
Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Materialmix Dachentwässerung: Gussrohr als Standrohr geeignet
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachentwässerung: Materialmix Kupfer, Stahl, Zink – Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Materialmixes bei der Dachentwässerung, insbesondere die Kombination von Kupfer, Stahl und Zink. Es wird erörtert, ob ein Einlaufstutzen aus Gussstahl in Verbindung mit Kupferrohren problematisch ist. Der Fokus liegt auf möglicher Korrosion und der langfristigen Haltbarkeit der Dachentwässerung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich des Gussrohrs als Standrohr, siehe Materialmix Dachentwässerung: Gussrohr als Standrohr geeignet. Hier wird die Eignung von Gussrohr an dieser Stelle diskutiert.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung unterschiedlicher Materialien in der Dachentwässerung kann zu elektrochemischer Korrosion führen, wenn diese nicht fachgerecht ausgeführt wird. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Materialien Kupfer, Stahl und Zink zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Dachentwässerung mit Materialmix sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Kompatibilität der Materialien und mögliche Korrosionsrisiken berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine langfristig sichere und funktionierende Lösung zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Lebensdauer der Dachentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Kupfer, Stahl, Zink". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung …
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Regenwasserspeier, Fallrohr, Flachdach, Entwässerung, Titanzink, Kastenrinne, Fassade, Abstand, Kosten …
- … bin kurz vor der Vergabe der Klempnerarbeiten, für ein mit Titanzink (stehfalz) gedeckteten ebenerdigen Flachdachanbau. …
- … Ich beurteile die Entwässerung eines Flachdachs mit Titanzink-Stehfalzdeckung entweder über eine Kastenrinne mit Fallrohr oder über Regenwasserspeier. Beide …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- … nur die normalen Rohrschellen gefunden, die einen ca. 10 cm langen Stahlstift zum einschlagen in einen Dübel haben. Ich bräuchte da aber …
- … Gibt es spezielle Schellen (Kupfer, 100er Rohr) die für WDVSAbk. Systeme geeignet sind oder muss man …
- … cm Dämmstärke gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da herkömmliche Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften nicht ausreichen, sollten Sie auf spezielle Systeme zurückgreifen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … ragt mit einem Rohrstutzen in die Attika. Von außen ist das Zink-Fallrohr in die Attika hineingeführt und auf den Stutzen aufgesteckt. …
- … Abdichtung: Ist die Manschette oder Dichtung zwischen Kunststoffstutzen und Zinkfallrohr fachgerecht ausgeführt und dicht? …
- … (Kunststoff, Zink, Putz) miteinander? Kontaktkorrosion zwischen Zink und anderen Metallen kann auftreten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Titanzink-Fassade: Markisenmontage & Hitzebeständigkeit bei Wellprofilen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
- … Fassade, Regenrinne, Verunreinigung, Neubau, Putz, Zink, Fallrohr, Gewährleistung, Reinigung, Bauschaden …
- … Spuren auf dem Putz hinterlassen. Die Regenrohre sind aus dem üblichen Zinkmaterial. Wir sind ganz erschüttert, denn bei unseren Nachbarn, die auch …
- … ein häufiges Problem bei Neubauten handelt, bei dem Regenwasser, das über Zinkregenrinnen läuft, dunkle Spuren auf der Fassade hinterlässt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelverkleidung Ideen: Titanzink & Alternativen für Perimeterdämmung am Holzhaus?
- … Sockelverkleidung: Ideen für Titanzink & Dämmung …
- … Sockelverkleidung am Holzhaus gesucht? Ideen für Titanzink & Alternativen, Befestigung der Perimeterdämmung. Jetzt Anregungen & Tipps entdecken …
- … Sockelverkleidung, Perimeterdämmung, Titanzink, Holzhaus, Fassade, Dämmung, Sockel, Verkleidung, Befestigung, Kelleraußenwand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Materialien eignen sich für die Balkonentwässerung? Geeignete Materialien sind beispielsweise verzinkter Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoffe. Die Wahl des Materials …
- … Uns wurde jetzt gesagt, dass die Neigung Aufgrund der Flachdachentwässerungsrichtlinien nach innen sein muss und wir nun auch noch die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Kupfer, Stahl, Zink" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Kupfer, Stahl, Zink" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachentwässerung: Materialmix ja/nein?
Suche nach: Dachentwässerung, Kupfer, Stahl, Zink, Materialmix, Korrosion, Fallrohr, Dachrinne
