Holzofen mit Erdwärmetauscher: Zuluft-Anschluss, Rohrlänge & Frostschutz im Neubau?
❓ Fragestellung: Holzofen mit Erdwärmetauscher: Zuluft-Anschluss, Rohrlänge & Frostschutz im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundsätzlichkeit einer Zuluftversorgung über Erdwärmetauscher – unter fachgerechter Auslegung; Alle Modelle lehnen eindeutig das Anzapfen der Lüftungsabluft ab – mit starker Betonung der Gesundheits- und Brandschutzgefahr (Kohlenmonoxid, Unterdruck, Rückstau); Alle Modelle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit der Fachplanung durch Schornsteinfeger, Kaminbauer oder Lüftungsplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen gemäß DIN 18160-1, DIN 18893, VDI 3803 sowie §14 BImSchV durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister erfolgen. Alle technischen Parameter (Dämmung, Neigung, Klappensteuerung, hydraulische Berechnung) sind vor Inbetriebnahme nachzuweisen.
Hallo ,
ich habe eine Frage?
Ist es möglich einen Erdwärmetauscher für einen Holzofen mit raumluftunanhängiger Zuluft anzu Zapfen. Die Leitung ist dann ca. 7 m und führt im Keller durch zwei Räume.
Hätte zwar den direkten Weg auch als Möglichkeit, nur wie verhält es sich im Winter bei Frost. Ich habe Bedenken, dass mir die Zuluft einfriert.
Kann auch die Abluft der Lüftungsanlage angezapft werden und was ist zu beachten.
Reicht die Luftmenge aus (Erdwärmetauscher besteht aus KU Rohren mit 200 mm Durchmesser) der Kaminofen Gerco Diamant GD8 RLU hat einen Anschluss mit Durchmesser 100 mm.
Die Lüftungsanlge fördert ca. 250 bis 280 m³ in der Stunde.
wie kann der Luftdurchsatz ber4 echnet werden?
Vielen Dank für eure Zuschriften
Johann
    🔴 KRITISCH: Das Anzapfen der Abluft einer zentralen Lüftungsanlage für den Holzofen ist lebensgefährlich und grundsätzlich unzulässig – Risiko von Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandgas-Eintritt in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Frostbildung in der 7 m langen Zuluftleitung zum Erdwärmetauscher kann zu Luftstau, unvollständiger Verbrennung und CO-Entwicklung führen – erforderlich: vollständige Wärmedämmung (≥50 mm, λ ≤ 0,035 W/mK), Mindestneigung 1–2 %, Kondensatablauf und frostüberwachte Schutzklappe.
    ⚠️ WICHTIG: Luftmenge und -qualität des Erdwärmetauschers müssen nach Herstellerangaben (Gerco GD8 RLU: 12–18 m³/h) und hydraulischer Berechnung (VDIAbk. 3803) nachgewiesen sein – reine Angaben zur Lüftungsanlagen-Leistung (250–280 m³/h) sind nicht aussagekräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrquerschnitt (200 mm) ist zwar ausreichend gemäß 2,5-fachem Verhältnis zum Ofenanschluss (100 mm), doch muss der gesamte Luftweg – inkl. Bögen, Übergänge und Rohroberfläche – hydraulisch dimensioniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuluftführung muss raumluftunabhängig sein – jede Verbindung zur Innenraumluft oder Lüftungsabluft verstößt gegen DINAbk. 18160-1 und DIN 18893 und unterliegt der Schornsteinfeger-Abnahme gemäß §14 BImSchV.
    Ich beurteile die Idee, einen Holzofen mit raumluftunabhängiger Zuluft an einen Erdwärmetauscher (EWT) anzuschließen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Luftmenge: Prüfen Sie, ob der EWT genügend Luft für den Holzofen liefern kann. Der Ofen benötigt eine bestimmte Luftmenge für eine saubere Verbrennung. Die Angaben des Herstellers (z.B. Gerco Diamant) sind hier entscheidend. Vergleichen Sie den Bedarf des Ofens mit dem Luftdurchsatz des EWT (z.B. 200, 250, 280 m³/h).
    Rohrlänge und Durchmesser: Eine lange Leitung (7 m) kann den Luftwiderstand erhöhen. Achten Sie auf einen ausreichenden Rohrdurchmesser, um den Luftstrom nicht zu behindern. Zu geringer Durchmesser kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    Frostschutz: Im Winter kann es bei sehr kalten Temperaturen zu Frostbildung im EWT kommen. Dies kann die Funktion beeinträchtigen oder sogar Schäden verursachen. Überlegen Sie, ob eine Frostschutzregelung oder eine alternative Zuluftquelle für extreme Frostperioden erforderlich ist.
    Abluft und Lüftungsanlage: Stellen Sie sicher, dass die Abluft des Ofens nicht in die Lüftungsanlage gelangt. Eine separate Abgasführung ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (Heizungsbauer, Kaminbauer) prüfen und abnehmen. Er kann die Luftmengen, den Rohrdurchmesser und den Frostschutz optimal dimensionieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer raumluftunabhängigen Zuluftversorgung für einen Holzofen (Gerco Diamant GD8 RLU) über einen Erdwärmetauscher (EWT) mit 200 mm KU-Rohren. Der Nutzer hat Bedenken bezüglich Frost in der 7 m langen Zuluftleitung und fragt nach der Möglichkeit, die Abluft einer Lüftungsanlage anzuzapfen. Die Lüftungsanlage fördert 250-280 m³/h, der Ofenanschluss hat 100 mm Durchmesser.
    🔴 Gefahr: Das Anzapfen der Abluft einer Lüftungsanlage ist hochriskant und in der Regel unzulässig. Es besteht die Gefahr von Unterdruck, Rückströmung von Rauchgasen oder einer Störung der Lüftungsbilanz, was zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen kann. Dies darf nur nach fachlicher Berechnung und mit geeigneten Sicherheitseinrichtungen (z.B. Differenzdruckschalter) erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zuluft bei Frost einfriert, ist bei einem EWT mit 200 mm Rohren und 7 m Länge meist unbegründet. Der EWT erwärmt die Außenluft durch die Erdwärme auf mindestens 0-5 Grad Celsius, sodass Frost in der Leitung unwahrscheinlich ist. Allerdings muss die Leitung frostfrei verlegt und ggf. mit einem Kondensatablauf versehen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Luftmenge der Lüftungsanlage (250-280 m³/h) ist für den Ofenbetrieb ausreichend, da ein Holzofen dieser Größe etwa 20-40 m³/h Verbrennungsluft benötigt. Der EWT mit 200 mm Rohr hat einen Querschnitt von ca. 0,0314 m², was bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 2-3 m/s einen Volumenstrom von 220-340 m³/h ermöglicht. Der Luftdurchsatz kann mit der Formel Q = v * A berechnet werden, wobei v die Strömungsgeschwindigkeit und A der Rohrquerschnitt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Planung von einem zertifizierten Kaminfeger oder Lüftungsplaner prüfen. Verzichten Sie auf das Anzapfen der Lüftungsabluft ohne fachliche Absicherung. Für den EWT-Anschluss ist ein Kondensatablauf und eine frostsichere Verlegung der 7 m Leitung im Keller erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Berechnung des Luftdurchsatzes und die Abstimmung mit dem Ofenhersteller.
    Der Sachverhalt betrifft die technisch anspruchsvolle Integration eines raumluftunabhängigen Holzofens (Gerco Diamant GD8 RLU) mit Erdwärmetauscher und potenzieller Nutzung der Lüftungsanlage als Luftquelle – ein Szenario mit erheblichen sicherheitsrelevanten Schnittstellen zwischen Heiztechnik, Lüftung, Bauphysik und Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Ein Erdwärmetauscher mit 7 m Rohrlänge im unbeheizten Keller birgt bei unzureichender Isolierung und fehlendem Frostschutz ein hohes Risiko der Vereisung der Zuluftleitung – dies kann zu komplettem Luftstau, Überhitzung des Ofens, unvollständiger Verbrennung und CO-Entwicklung führen.
    🔴 Gefahr: Das Anzapfen der Abluft einer zentralen Lüftungsanlage für den Ofen ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Brandschutz- und Gesundheitsgefahr dar: Abluft enthält Brandlasten, Feuchtigkeit, Schadstoffe und kann bei Ofenbetrieb Unterdruck in der Anlage erzeugen – mit Risiko des Rückstaus giftiger Gase in Wohnräume.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lüftungsanlage mit 250–280 m³/h ausreichend Luft für den Ofen liefert, ist falsch: Der Gerco GD8 RLU benötigt bei Volllast ca. 12–18 m³/h Zuluft – aber ausschließlich frische, raumluftunabhängige Außenluft; Abluft ist keine Ersatzluftquelle gemäß DIN 18160-1 und DIN 18893.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrlänge von 7 m ist zulässig, erfordert aber eine Mindestneigung von 1–2 % zur Kondensatableitung, vollständige Wärmedämmung (mindestens 50 mm Mineralwolle, λ ≤ 0,035 W/mK), Frostschutzklappe mit Temperaturüberwachung sowie eine witterungsgeschützte, nicht verstellbare Außenwanddurchführung mit Klappe nach DIN 18118.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von KU-Rohren (Kunststoff-Universalrohren) mit 200 mm Durchmesser ist grundsätzlich geeignet – allerdings muss die Querschnittsfläche mindestens das 2,5-fache des Ofenanschlusses (100 mm) betragen, was hier mit ~314 cm² (200 mm) vs. ~78,5 cm² (100 mm) erfüllt ist.
    ➕ Ergänzung: Der Luftdurchsatz lässt sich nicht pauschal berechnen – er ergibt sich aus Druckdifferenz, Rohrlänge, Querschnitt, Oberflächenrauheit und Strömungswiderständen (z. B. Bögen, Übergänge); eine fachgerechte hydraulische Berechnung nach VDI 3803 oder Herstellerangaben ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (gemäß § 14 BImSchV) sowie einen anerkannten Energieberater (nach Energieeinsparverordnung) zur Abstimmung von Ofen, Zuluftsystem, Lüftungsanlage und Gebäudehülle – eine fehlerhafte Integration kann zu lebensbedrohlichen CO-Vergiftungen oder Brandausbreitung führen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundsätzlichkeit einer Zuluftversorgung über Erdwärmetauscher – unter fachgerechter Auslegung.
    • Alle Modelle lehnen eindeutig das Anzapfen der Lüftungsabluft ab – mit starker Betonung der Gesundheits- und Brandschutzgefahr (Kohlenmonoxid, Unterdruck, Rückstau).
    • Alle Modelle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit der Fachplanung durch Schornsteinfeger, Kaminbauer oder Lüftungsplaner.
    • DeepSeek bewertet Frostbildung im EWT mit 200 mm Rohr und 7 m Länge als "meist unbegründet", während GoogleAI und Qwen eindeutig ein hohes Frostrisiko bei unzureichender Isolierung und fehlendem Frostschutz benennen.
    • DeepSeek stuft die Lüftungsanlagen-Leistung (250–280 m³/h) als "ausreichend" ein, Qwen korrigiert dies klar als falsch: Der Ofen benötigt raumluftunabhängige Außenluft, nicht Abluft – und die Leistungszahl ist für die Zuluftversorgung irrelevant.
    • Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen: Mindestneigung 1–2 %, Dämmung ≥50 mm (λ ≤ 0,035), frostüberwachte Klappe, witterungsgeschützte Außenwanddurchführung nach DIN 18118 – von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Qwen verweist auf die verbindliche hydraulische Berechnung nach VDI 3803 und klärt, dass Luftdurchsatz nicht pauschal aus Querschnitt und Geschwindigkeit abgeleitet werden darf – eine tiefere Fachtiefe als bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek behauptet, Frostbildung sei "meist unbegründet", während Qwen und GoogleAI unabhängig voneinander ein klares Frostrisiko bei mangelhafter Ausführung benennen. Da Frost zu CO-Entwicklung und Ofenüberhitzung führt, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und GoogleAI wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt die Lüftungsanlagen-Leistung als ausreichend für den Ofen – Qwen widerlegt dies mit DIN-Bezug und technischer Begründung. Da dies eine rechtlich verbindliche Normverletzung darstellt, wird die präzisere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich anerkannt.
    • Für technische Dimensionierung (Rohrquerschnitt, Neigung, Dämmung, Klappensteuerung) wird die Analyse von Qwen als am detailliertesten und normkonformsten herangezogen.
    • Für die grundsätzliche Systemeinschätzung (Luftmenge, Rohrlänge, Abluftverbot) dient die Übereinstimmung aller drei Modelle als Konsensgrundlage – mit Absicherung durch fachliche Prüfung.
    Verbindung Holzofen – Erdwärmetauscher ✅ Grundsätzlich zulässig, wenn nach Herstellerangaben, DIN-Normen und fachgerechter hydraulischer Berechnung ausgeführt.
    Anzapfen der Lüftungsabluft ❌ Unzulässig, lebensgefährlich – einhellige Ablehnung aller Modelle; Widerspruch zwischen DeepSeek (falsche Annahme) und Qwen/GoogleAI (klare Recht- und Normlage).
    Frostgefahr in 7 m Zuluftleitung ⚠️ Realistisches Risiko bei fehlender Dämmung, Neigung oder Frostschutz; DeepSeek relativiert, Qwen/GoogleAI warnen – Vorsichtsprinzip setzt klare Sicherheitsanforderungen.
    Luftmenge (250–280 m³/h der Lüftung) ❌ Nicht aussagekräftig für Ofen-Zuluft – der Ofen benötigt raumluftunabhängige Außenluft (12–18 m³/h), keine Abluft; DeepSeek irrt, Qwen korrigiert mit DIN-Bezug.
    Rohrquerschnitt (200 mm vs. 100 mm Ofenanschluss) ✅ Ausreichend (Querschnittsverhältnis >2,5-fach erfüllt); alle Modelle bestätigen dies, Qwen liefert zusätzlich die Flächenangaben.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Frost- oder Luftstau in der Zuluftleitung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Rückstau von Rauch- oder Brandgasen durch Anzapfen der Lüftungsabluft Lebensbedrohlich; potenziell tödlich durch CO oder Feuerweiterleitung
    🔴 Risiko Frostschäden im Erdwärmetauscher oder Rohrleitung durch fehlende Isolierung Funktionseinbuße, teure Reparatur, Heizausfall im Winter
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bau- und Brandschutzvorschriften (DIN, BImSchV) bei fehlerhafter Zuluftführung Abschaltung durch Schornsteinfeger, Nachbesserungszwang, Kosten für Nachrüstung
    🔴 Risiko Überhitzung des Ofens bei unzureichendem Luftstrom durch zu hohe Rohrreibung oder Bögen Schäden am Ofen, Brandgefahr, Ausfall der Wärmeversorgung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Vorwärmung der Zuluft mit Erdwärme (0–5 °C im Winter) Reduzierter Energiebedarf für Raumheizung, bessere Verbrennungseffizienz
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch raumluftunabhängige Verbrennung Kein Unterdruck im Wohnraum, keine Zugluft, gleichmäßige Raumtemperatur
    ✅ Chance Kombination mit zentraler Lüftung (ohne Anzapfen) für gesamte Haushaltslüftung Lüftungsbilanz bleibt stabil, Ofen und Lüftung ergänzen sich normkonform
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Normen (DIN 18160-1, VDI 3803) Vorhersehbare Kosten, klare Verantwortlichkeiten, zügige Genehmigung durch Fachkräfte
    ✅ Chance Nachweisbare CO-Sicherheit durch fachgerechte Installation mit Überwachungsklappen Erhöhte Wohnqualität, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister gemäß §14 BImSchV – zur verbindlichen Abnahme und Erstellung der erforderlichen hydraulischen Berechnung nach VDI 3803.
    2. Dämmung und Neigung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die 7 m lange Zuluftleitung im Keller vollständig mit ≥50 mm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) gedämmt und mit einer Mindestneigung von 1–2 % zur Kondensatableitung verlegt wird.
    3. Frostschutz einbauen: Installieren Sie eine frostüberwachte Schutzklappe mit Temperaturüberwachung und automatischer Abschaltung bei Unterschreiten von 2 °C – sowie eine witterungsgeschützte, nicht verstellbare Außenwanddurchführung nach DIN 18118.
    4. Abluft-Anzapfung unterlassen: Verzichten Sie ein für alle Mal auf jede Verbindung zwischen Ofen-Zuluft und Lüftungsabluft – auch nicht über Schalter, Ventile oder Schlitze; nutzen Sie ausschließlich raumluftunabhängige Außenluft.
    5. Luftmengen nachweisen: Fordern Sie vom Ofenhersteller (Gerco) die exakten Zuluftanforderungen (m³/h bei Volllast) an und lassen Sie vom Fachplaner nachweisen, dass der EWT diesen Bedarf bei max. 7 m Rohrlänge und allen Strömungswiderständen realisiert.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Gerco GD8 RLU, EWT-Datenblatt, Rohr- und Klappe-Daten), die Berechnung nach VDI 3803 sowie die Zustimmung des Schornsteinfegers in einem Einbauordner – notwendig für die Abnahme.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister
    Raumluftunabhängige Zuluft
    Ein Holzofen mit raumluftunabhängiger Zuluft bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und verbessert die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruckwächter
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft in einer bestimmten Zeit durch ein System (z.B. Erdwärmetauscher oder Lüftungsanlage) transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Förderleistung
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung in einem Ofen oder Kessel benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas
    Frostschutzregelung
    Eine Frostschutzregelung verhindert das Einfrieren von Wasser in einem System (z.B. Erdwärmetauscher) durch automatische Maßnahmen wie das Zuschalten einer Heizung oder das Umleiten des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Enteisung, Frostwächter, Temperaturfühler
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Er beeinflusst den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch das Rohr. Ein zu geringer Durchmesser kann den Durchfluss behindern.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Querschnitt
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie kann Schadstoffe, Feuchtigkeit oder Gerüche enthalten.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Abgas, Raumluft
    1. Kann ich einen Holzofen an einen Erdwärmetauscher anschließen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, wenn der Erdwärmetauscher genügend Zuluft für den Ofen bereitstellt und die Installation fachgerecht erfolgt. Achten Sie auf die Luftmengen und den Rohrdurchmesser.
    2. Was muss ich beim Rohrdurchmesser der Zuluftleitung beachten?
      Der Rohrdurchmesser muss ausreichend sein, um den benötigten Luftstrom für den Holzofen ohne großen Widerstand zu gewährleisten. Ein zu geringer Durchmesser kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    3. Wie schütze ich den Erdwärmetauscher vor Frost?
      Eine Frostschutzregelung oder eine alternative Zuluftquelle für extreme Frostperioden kann helfen, Frostbildung im Erdwärmetauscher zu verhindern.
    4. Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei einem Holzofen mit EWT?
      Die Lüftungsanlage sollte unabhängig vom Holzofen betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass die Abluft des Ofens nicht in die Lüftungsanlage gelangt.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
      Suchen Sie einen Heizungsbauer oder Kaminbauer mit Erfahrung in der Installation von Holzöfen und Erdwärmetauschern. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    6. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Beachten Sie die relevanten DIN-Normen für Feuerungsanlagen und Lüftungsanlagen, sowie die Vorgaben des Herstellers des Holzofens und des Erdwärmetauschers.
    7. Was passiert, wenn die Zuluftmenge nicht ausreicht?
      Eine unzureichende Zuluftmenge kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Effizienz des Ofens verringert und die Emissionen erhöht. Im schlimmsten Fall kann es zur Bildung von Kohlenmonoxid kommen.
    8. Muss ich den Anschluss des Holzofens an den EWT genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Schornsteinfeger, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    • Holzofen richtig beheizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Erdwärmetauscher selber bauen
      Anleitung und Hinweise für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    • Kaminofen DIBt-Zulassung
      Was bedeutet die DIBt-Zulassung für raumluftunabhängige Kaminöfen?
    • Feinstaubfilter für Holzöfen
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Feinstaubemissionen bei Holzöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzofen, Erdwärmetauscher, Zuluft, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13728: Holzofen mit Erdwärmetauscher: Zuluft-Anschluss, Rohrlänge & Frostschutz im Neubau?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Luftheizung mit Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Welches System für Niedrigenergiehaus? Kosten, Schallschutz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Lüftung - Bullerjan Ofen & Lüftungsanlage kombinieren: Machbarkeit, Risiken & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofen, Erdwärmetauscher, Zuluft, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzofen, Erdwärmetauscher, Zuluft, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzofen mit Erdwärmetauscher: Zuluft-Anschluss, Rohrlänge & Frostschutz im Neubau?
Suche nach: Holzofen & Erdwärmetauscher: Zuluft-Optionen
Suche nach: Holzofen, Erdwärmetauscher, Zuluft, Kaminofen, Lüftungsanlage, Neubau, Frostschutz, Luftmenge, Rohrlänge, raumluftunabhängig
