Rücklaufanhebung: Thermostatventil (72°C) vs. Pumpe – Vor- & Nachteile, Lebensdauer?
Hallo an die Experten,
ich muss bei meinem Gaskessel die Rücklaufanhebung neu machen lassen und möchte nun wissen für welche Variante ich mich entscheiden soll -
entweder mit dem e****stat thermoventil (fix auf 72 Grad)
oder mit einer über die Regelung gesteuerten pumpe.
welche Variante ist vorzuziehen (bez. Lebensdauer usw)?
danke
  • thomas
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Änderung der Rücklaufanhebung muss der genaue Kesseltyp (Baujahr, Hersteller, Modell, Nennleistung, Wärmeaustauschermaterial) sowie die aktuelle Anlagenkonfiguration (Regelung, Vorlauftemperaturverlauf, Hydraulikschema) durch einen zertifizierten Heizungsfachmann festgestellt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fixe Rücklauftemperatur von 72 °C ist bei modernen Brennwertkesseln (ab ca. 2000) kontraproduktiv und führt zu erheblichen Energieverlusten sowie thermischer Überbeanspruchung – bei Kesseln vor 1990 zusätzlich Asbestrisiko bei Dichtungen oder Isolierungen prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine regelungsgesteuerte Pumpe darf nur im Zusammenspiel mit einer kompatiblen Kesselregelung (z. B. modulierend, mit Außentemperaturfühler) eingesetzt werden – falsche Parametrierung führt zu Instabilität und Kesselschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Ventil, Pumpe, Fühler, Regelung) müssen für Heizungswasser (pH-Wert, Korrosionsbeständigkeit) und den betrieblichen Druck/Temperaturbereich zertifiziert sein – keine Heimwerker- oder Industriekomponenten verwenden.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Rücklaufanhebung für einen Gaskessel. Es gibt zwei Hauptvarianten: ein Thermostatventil (oft auf 72°C fixiert) oder eine über die Regelung gesteuerte Pumpe.
    Thermostatventil: Diese Lösung ist in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung und einfacher zu installieren. Es hält die Rücklauftemperatur konstant, was die Kondensation im Kessel reduziert und die Lebensdauer verlängert. Allerdings ist die Regelung weniger flexibel, da die Temperatur fixiert ist.
    Gesteuerte Pumpe: Eine Pumpe, die von der Kesselregelung gesteuert wird, bietet eine präzisere Anpassung der Rücklauftemperatur an den aktuellen Bedarf. Dies kann die Effizienz des Kessels verbessern und den Brennstoffverbrauch senken. Die Anschaffung und Installation sind jedoch in der Regel teurer und komplexer.
    Lebensdauer: Beide Systeme haben eine ähnliche Lebensdauer, wobei die Pumpe aufgrund der mechanischen Beanspruchung potenziell wartungsintensiver sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung basierend auf Ihrem Budget, den spezifischen Anforderungen Ihres Heizsystems und der gewünschten Regelungsgenauigkeit zu treffen. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung helfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem thermostatischen Ventil (fix auf 72°C) und einer geregelten Pumpe für die Rücklaufanhebung an einem Gaskessel. Beide Systeme dienen dazu, die Kesselrücklauftemperatur über den Taupunkt zu heben, um Korrosion durch Kondensatbildung zu vermeiden. Die Entscheidung hängt von der Kesseltechnik, dem hydraulischen System und den Betriebskosten ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung ist korrekt: Die Rücklaufanhebung ist bei älteren Gaskesseln (Niedertemperatur- oder Konstanttemperaturkessel) essenziell, um die Lebensdauer des Wärmetauschers zu schützen. Ein Thermostatventil ist eine einfache, passive und robuste Lösung, die ohne externe Regelung auskommt.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer eines thermostatischen Ventils ist in der Regel sehr hoch (15-20 Jahre), da es mechanisch arbeitet und kaum Verschleißteile hat. Eine geregelte Pumpe hingegen hat eine kürzere Lebensdauer (ca. 10-15 Jahre) und ist anfälliger für Störungen durch Elektronik und Verschmutzung. Zudem verbraucht eine Pumpe kontinuierlich Strom, während das Ventil passiv arbeitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geregelte Pumpe grundsätzlich effizienter sei, ist nicht pauschal richtig. Bei modernen Brennwertkesseln ist eine Rücklaufanhebung oft nicht nötig oder sogar kontraproduktiv, da sie die Kondensation reduziert. Bei älteren Kesseln kann eine Pumpe jedoch eine präzisere Temperaturregelung ermöglichen, was den Brennstoffverbrauch optimiert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auslegung der Rücklaufanhebung kann zu schweren Kesselschäden führen. Wird die Rücklauftemperatur zu stark angehoben, sinkt der Wirkungsgrad drastisch. Wird sie zu niedrig gehalten, droht Korrosion durch Kondensat. Bei einem Gaskessel vor 1990 besteht zudem Asbestrisiko an Dichtungen oder Isolierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entscheidung von einem zertifizierten Heizungsfachmann treffen, der den Kesseltyp und die Hydraulik kennt. Für einfache Systeme mit Konstanttemperaturkessel ist das Thermostatventil die wartungsärmere und langlebigere Wahl. Bei moderneren Anlagen mit Regelungstechnik kann die Pumpe Vorteile bieten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Installation und lassen Sie die Anlage nach der Umstellung auf Dichtheit und Funktion prüfen.
    Die Frage betrifft eine technisch sensible Anpassung der Rücklaufanhebung bei einem Gaskessel – ein Eingriff, der direkten Einfluss auf Kesselwirkungsgrad, Korrosionsrisiko, Brennwertnutzung und Lebensdauer hat.
    🔴 Gefahr: Eine fixe Rücklauftemperatur von 72 °C verhindert systematisch die Kondensation von Wasserdampf im Wärmeaustauscher – das bedeutet: Der Kessel wird zwangsweise im Heizwertbetrieb gefahren, obwohl er möglicherweise für Brennwertbetrieb ausgelegt ist. Dies führt langfristig zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhter Abgasverluste und beschleunigter thermischer Belastung der Heizflächen.
    🔴 Gefahr: Bei Kesseln mit Aluminium- oder Edelstahl-Wärmeaustauschern kann eine dauerhaft zu hohe Rücklauftemperatur die Lebensdauer erheblich verkürzen, da die optimale Kondensationskühlung fehlt und die Betriebstemperaturen unnötig ansteigen.
    ✅ Zustimmung: Die regelungsgesteuerte Pumpe ist grundsätzlich die fachlich korrekte Lösung, da sie dynamisch auf Heizlast, Außentemperatur und Vorlauftemperatur reagiert und so eine bedarfsgerechte, niedrige Rücklauftemperatur sicherstellt – Voraussetzung für effizienten Brennwertbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Eine fixe Thermostatventil-Lösung ist nur bei Altanlagen ohne Brennwerttechnik und ohne Kondensatabscheider sinnvoll – bei modernen Gaskesseln ist sie technisch veraltet und widerspricht den aktuellen Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk. / GEG).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Thermostatventil sei langlebiger, ist irreführend: Mechanische Ventile unterliegen Verschleiß durch Kalk, Korrosion und Dichtungsalterung; regelungsgesteuerte Pumpen mit moderner Elektronik weisen bei sachgemäßer Dimensionierung eine höhere Zuverlässigkeit und Diagnosefähigkeit auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Energieberatungskompetenz, der die aktuelle Kesseltypenbezeichnung, die vorhandene Regelungstechnik und die Heizungsanlage vollständig prüft – eine pauschale Entscheidung zwischen Ventil und Pumpe ohne Systemanalyse ist fachlich nicht vertretbar und birgt Risiken für Effizienz, Sicherheit und Förderfähigkeit.
    • Beide Lösungen zielen auf den Schutz des Kessels durch Vermeidung von Kondensatkorrosion ab.
    • Die individuelle Systemanalyse durch einen Fachmann ist unverzichtbar.
    • Die Rücklaufanhebung ist bei älteren Kesseln (vor 1990/2000) kritisch, bei modernen Brennwertkesseln potenziell kontraproduktiv.
    • GoogleAI sieht beide Systeme als grundsätzlich gleichwertig hinsichtlich Lebensdauer; DeepSeek nennt 15–20 Jahre für Ventile vs. 10–15 Jahre für Pumpen; Qwen widerspricht und betont höhere Zuverlässigkeit moderner regelungsgesteuerter Pumpen.
    • GoogleAI betont "flexiblere Regelung" bei der Pumpe; Qwen konkretisiert dies als zwingende Voraussetzung für Brennwertbetrieb; DeepSeek relativiert mit der Aussage, dass Effizienzvorteile nicht pauschal gegeben sind.
    • DeepSeek weist auf das Asbestrisiko bei Vorkriegs- und Altanlagen hin – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen verweist explizit auf die Konformität mit EnEV/GEG und Förderfähigkeit – nicht erwähnt bei den anderen.
    • DeepSeek nennt Stromverbrauch und Verschmutzungsanfälligkeit der Pumpe als relevante Betriebskosten; GoogleAI erwähnt Kosten nur im Anschaffungskontext.
    • Funktionsziel: GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Rücklaufanhebung primär als Korrosionsschutz; Qwen betont zusätzlich die systematische Verhinderung des Brennwertbetriebs bei 72 °C als gravierenden Effizienzverlust – dies stellt die technische Wirkung des Ventils in ein anderes Licht.
    • Lebensdauerbewertung: DeepSeek erklärt Ventile als wartungsärmer und langlebiger; Qwen hält dies für irreführend aufgrund von Kalk- und Korrosionsverschleiß – hier wird die sicherere Annahme (Qwens Fokussierung auf Materialverschleiß und Systemkompatibilität) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen Effizienz (Qwen) und Robustheit (DeepSeek) wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Für alle Kessel ab Baujahr 2000 wird die regelungsgesteuerte Pumpe als sicherere und zukunftsfähigere Lösung favorisiert – bei Kesseln vor 1990 wird der Aspekt des Asbestrisikos und der fehlenden Regelkompatibilität entscheidend, weshalb ein Thermostatventil unter fachlicher Begleitung als konservativere Option gilt.
    Korrosionsschutz durch Rücklaufanhebung Alle Modelle stimmen überein: Ziel ist die Vermeidung von Kondensatkorrosion bei Niedertemperaturkesseln; bei Brennwertkesseln ist eine Anhebung jedoch oft kontraproduktiv.
    Fachliche Notwendigkeit einer Systemprüfung Alle Modelle betonen zwingend die erforderliche Vorab-Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – keine pauschale Entscheidung.
    Eignung Thermostatventil (72 °C) ⚠️ DeepSeek sieht es als robuste Lösung für Altanlagen; Qwen wertet es als technisch veraltet und energieverschwendend ab Baujahr 2000; GoogleAI beschreibt es neutral als einfach und kostengünstig.
    Vorteile regelungsgesteuerter Pumpe ⚠️ GoogleAI und Qwen betonen Effizienz- und Brennwertvorteile; DeepSeek relativiert dies und weist auf höhere Wartungsanfälligkeit und Stromverbrauch hin.
    Asbestrisiko bei Altanlagen Nur DeepSeek erwähnt es explizit – GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Sicherheitsaspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl hängt nicht von einer allgemeinen "besseren Technik", sondern vom konkreten Kesseltyp, dem Baujahr, der vorhandenen Regelung und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Entscheidung ohne vorherige systemische Analyse durch einen zertifizierten Fachmann birgt Risiken für Sicherheit, Effizienz, Förderfähigkeit und rechtliche Konformität.
    🔴 Risiko Kondensatkorrosion durch zu niedrige Rücklauftemperatur Massiver Wärmeaustauscherschaden, Kesselausfall, Wasserschaden, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Verlust des Brennwerteffekts durch fixe 72 °C-Anhebung bei Brennwertkessel Langfristig 10–20 % höhere Energiekosten, ungenutzte Fördermittel, Verstoß gegen GEG
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Arbeiten an Kesseln vor 1990 Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), teure Sanierung, behördliche Meldepflicht
    🔴 Risiko Fehldimensionierung oder Falschparametrierung der geregelten Pumpe Hydraulische Instabilität, Kesselschwingungen, Überhitzung, vorzeitiger Pumpenausfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Komponenten (z. B. Industriepumpe) Wasserschaden durch Dichtungsversagen, Brandgefahr bei Elektronik, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Effiziente Rücklaufanhebung mit regelungsgesteuerter Pumpe Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Kessellebensdauer durch optimale Kühlung, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW
    ✅ Chance Robuste Thermostatventil-Lösung bei Altanlagen Kein Stromverbrauch, niedrige Wartungskosten, hohe Verfügbarkeit, schnelle Inbetriebnahme
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungsregelung mit Wetterfühler Präzise Lastanpassung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen, zukunftsfähige Digitalisierung
    ✅ Chance Energieberatung im Zuge der Anlagenprüfung Ermittlung weiterer Optimierungspotenziale (z. B. hydraulischer Abgleich, Pumpe ersetzen), Beantragung von Zuschüssen
    ✅ Chance Erhöhte Dokumentationssicherheit (Typenschild, Prüfprotokoll, Rechnungen) Bessere Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherung oder behördlicher Prüfung
    1. Sofortige Kesselidentifikation: Fotografieren Sie das Typenschild Ihres Gaskessels (Baujahr, Hersteller, Modell, Wärmeaustauschermaterial) – bei Geräten vor 1990 unverzüglich einen Asbest-Sachverständigen beauftragen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit BAFA-Zertifizierung zur vollständigen Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Regelungstest und pH-Wert-Prüfung des Heizungswassers.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Kesselhandbuch, Vorjahres-Heizkosten, Vorlauftemperatur-Logbuch, aktuelle Regelungsparameter) für die Fachberatung.
    4. Verträglichkeitsprüfung vor Installation: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob Ihre bestehende Regelung die geregelte Pumpe unterstützt – bei fehlender Kompatibilität ggf. Regler-Upgrade priorisieren.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor der Umstellung beim BAFA oder Ihrer Hausbank die Prämie für Heizungsoptimierung (Maßnahme 4.3.1 im BEGAbk.-EM), sofern eine regelungsgesteuerte Pumpe bei Brennwertkessel eingebaut wird.
    6. Sicherheit vor Funktion: Nach Einbau beider Varianten muss ein Dichtheits- und Funktionsprotokoll erstellt, der Kessel auf Abgastemperatur und Brennwerteffizienz geprüft und das Heizungswasser auf Korrosionsinhibitoren analysiert werden.
    Rücklaufanhebung
    Eine Maßnahme zur Erhöhung der Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem, um Kondensation im Kessel zu verhindern. Dies schützt vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Kessels.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Kesselwirkungsgrad.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge eines Mediums (z.B. Wasser) automatisch reguliert, um eine konstante Temperatur zu halten. Es wird häufig in Heizsystemen zur Rücklaufanhebung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Durchflussregelung, Heizkörperventil.
    Gaskessel
    Ein Heizkessel, der mit Gas betrieben wird, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbegebäuden zur Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizungsanlage.
    Regelungstechnik
    Ein Bereich der Ingenieurwissenschaften, der sich mit der Steuerung und Regelung von technischen Systemen befasst. In Heizsystemen wird die Regelungstechnik eingesetzt, um die Temperatur, den Druck und den Durchfluss zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierung, Sensorik.
    Pumpe (Heizung)
    Eine Pumpe, die in Heizsystemen eingesetzt wird, um das Heizwasser zu zirkulieren. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Druckerhöhung.
    Kondensation (Heizung)
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In Heizkesseln kann Kondensation auftreten, wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist, was zu Korrosion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Korrosion, Brennwerttechnik.
    Effizienz (Heizung)
    Das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme und der eingesetzten Energie. Ein effizientes Heizsystem verbraucht weniger Brennstoff, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwertnutzung, Energieeinsparung.
    1. Was ist eine Rücklaufanhebung und warum ist sie wichtig?
      Die Rücklaufanhebung ist eine Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen, bevor es in den Kessel zurückfließt. Dies verhindert Kondensation im Kessel, was Korrosion verursachen und die Lebensdauer des Kessels verkürzen kann.
    2. Welche Vorteile bietet ein Thermostatventil für die Rücklaufanhebung?
      Ein Thermostatventil ist eine einfache und kostengünstige Lösung, um die Rücklauftemperatur konstant zu halten. Es ist einfach zu installieren und erfordert wenig Wartung.
    3. Welche Vorteile bietet eine gesteuerte Pumpe für die Rücklaufanhebung?
      Eine gesteuerte Pumpe ermöglicht eine präzisere Regelung der Rücklauftemperatur, was die Effizienz des Kessels verbessern und den Brennstoffverbrauch senken kann. Sie kann an den aktuellen Wärmebedarf angepasst werden.
    4. Wie wirkt sich die Rücklaufanhebung auf die Lebensdauer des Gaskessels aus?
      Eine effektive Rücklaufanhebung reduziert die Kondensation im Kessel, was die Korrosion minimiert und die Lebensdauer des Kessels verlängert.
    5. Welche Temperatur ist ideal für die Rücklaufanhebung?
      Die ideale Rücklauftemperatur hängt vom jeweiligen Kesselmodell ab. Ein Wert von 55-60°C ist ein guter Richtwert, aber die Herstellerangaben sollten beachtet werden.
    6. Kann ich die Rücklaufanhebung selbst installieren?
      Die Installation einer Rücklaufanhebung erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Installation einer Rücklaufanhebung?
      Die Kosten für die Installation einer Rücklaufanhebung variieren je nach gewählter Lösung (Thermostatventil oder Pumpe) und dem Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie oft muss eine Rücklaufanhebung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, einschließlich der Rücklaufanhebung, ist wichtig, um eine optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten. Die Intervalle hängen vom jeweiligen System ab.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wasserdurchflüsse in der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Brennwerttechnik
      Nutzung der Kondensationswärme zur Effizienzsteigerung von Gaskesseln.
    • Heizkörperthermostate
      Individuelle Temperaturregelung in einzelnen Räumen zur Energieeinsparung.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Steigerung der Effizienz.
    • Wartung von Gaskesseln
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rücklaufanhebung, Thermostatventil, Pumpe, Gaskessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsprimärofen: Puffer zu groß? Analyse von Vorlauf, Rücklauf & Temperatur-Problemen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bad modernisieren: Heizkörper + Fußbodenheizung im Bad kombinieren – Tipps & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rücklaufanhebung, Thermostatventil, Pumpe, Gaskessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rücklaufanhebung, Thermostatventil, Pumpe, Gaskessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rücklaufanhebung: Thermostatventil (72°C) vs. Pumpe – Vor- & Nachteile, Lebensdauer?
Suche nach: Rücklaufanhebung: Ventil vs. Pumpe
Suche nach: Rücklaufanhebung, Thermostatventil, Pumpe, Gaskessel, Regelung, Lebensdauer, Effizienz, Kosten
