Bad modernisieren: Heizkörper + Fußbodenheizung im Bad kombinieren – Tipps & Risiken?
ich will unser Badezimmer modernisieren. Dazu will ich neben dem (noch zu bestimmenden) Heizkörper eine Fußbodenheizung nur zum
"Füße wärmen" vorsehen. Die Fußbodenheizung soll an den Rücklauf des Heizkörpers angeschlossen werden. Der Vorlauf unserer
Heizung ist bis zu 75 Grad.
Die Raumtemperatur soll über den Heizkörperthermostat des Heizkörpers geregelt werden. Ich möchte bei meinem
bewährten elektronischen Honeywell-Regler (mit Wocchenschaltuhr) und Heimeier-Ventil bleiben.
1. Der Einfachheit halber will ich einfach Schlitze in der Estrich klopfen und WICU-Rohre hineinverlegen (Abstand ca. 20
cm  -  ca. 4 cm tief). Es gab in diesem Forum Beiträge dass das geht. Stimmt das und was muss man beachten?
2. Weil mit Rücklauftemperaturen aus dem Heizkörper (und damit Vorlauftemperaturen für die Fußbodenheizung) von bis zu 50 Grad zu
rechnen ist, muss diese Temperatur gedrosselt werden.
a) Der übliche RLT-Begrenzer am Ende der Fußbodenheizung geht nicht  -  er würde den Heizkörper "abwürgen" und verhindert auch
nicht, dass anfänglich sehr hohe Temperaturen in die Fußbodenheizung gelangen. Habe ich vielleicht zu große Angst vor zu hohen
Temperaturen und -Schwankungen?
b) Ich plane stattdessen, ein Heimeier 3-Wege Ventil mit Heimeier Thermostat mit Anlegefühler einzusetzen, das im Vorlauf
der Fußbodenheizung eingesetzt wird. Der Anlegefühler wird im Fußboden nahe des Vorlaufes der Fußbodenheizung platziert.
Ist dieser Gedanke abwegig?
Gruß und viel Dank im Voraus
Peter Köhler
  • Peter Köhler
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Verlegung von FBHAbk.-Rohren in Schlitzen im Estrich ist technisch unzulässig und birgt Risiken für Rohrbruch, Schimmel, statische Schäden und Kurzschlüsse.
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der Fußbodenheizung an den Heizkörper-Rücklauf ist nicht sicher: Temperaturspitzen über 55 °C schädigen FBH-Rohre und gefährden Estrich sowie Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige hydraulische Trennung mittels separatem Heizkreis mit Mischer, Pumpe und Vorlauftemperaturbegrenzer ist zwingend erforderlich – kein 3-Wege-Ventil mit Anlegefühler allein genügt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss eine Bestandsaufnahme von Estrichart, -dicke, bestehenden Leitungen (Strom/Wasser) sowie Feuchteschutz erfolgen – DINAbk. EN 1264 und VDIAbk. 4703 sind einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur-Regelung muss koordiniert erfolgen – Heizkörper- und FBH-Regelung dürfen nicht getrennt oder allein über den Heizkörperthermostaten gesteuert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Badezimmer modernisieren und eine Kombination aus Heizkörper und Fußbodenheizung (FBH) in Erwägung ziehen. Die FBH soll primär zum "Füße wärmen" dienen und an den Rücklauf des Heizkörpers angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung oder sogar Schäden an der Heizungsanlage führen.
    • Temperatur: Da Ihr Vorlauf bis zu 75 Grad Celsius beträgt, ist ein Temperaturregler zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur für die FBH zu senken.
    • Rücklaufanhebung: Ein Thermostatventil mit Anlegefühler am Vorlauf der FBH kann helfen, die Temperatur konstant zu halten.
    • Rohrabstand: Achten Sie auf einen geeigneten Rohrabstand der FBH-Rohre im Estrich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Materialien: Wählen Sie für die FBH geeignete Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration für Ihr Badezimmer zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kombination eines Heizkörpers mit einer Fußbodenheizung im Bad, wobei die Fußbodenheizung an den Rücklauf des Heizkörpers angeschlossen werden soll. Die Idee, eine Fußbodenheizung nur zum "Füße wärmen" zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Methode, Schlitze in den Estrich zu klopfen und WICU-Rohre zu verlegen, ist hochriskant. Ohne genaue Kenntnis der Estrichart und -dicke sowie der vorhandenen Leitungen (Strom, Wasser) kann dies zu statischen Schäden, Undichtigkeiten oder Kurzschlüssen führen. Zudem ist die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren in Schlitzen im Estrich fachlich nicht üblich und kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Beschädigungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein RLT-Begrenzer am Ende der Fußbodenheizung den Heizkörper "abwürgen" würde, ist nicht korrekt. Ein RLT-Begrenzer regelt die Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung, nicht des Heizkörpers. Allerdings ist die Idee, die Fußbodenheizung direkt an den Rücklauf des Heizkörpers anzuschließen, problematisch, da die Rücklauftemperatur des Heizkörpers stark schwanken kann und nicht für eine konstante, niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verwendung eines 3-Wege-Ventils mit Anlegefühler ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch unzureichend. Für eine sichere und effiziente Regelung der Fußbodenheizung ist ein eigener Heizkreis mit einem Mischer und einer separaten Pumpe erforderlich. Der Anlegefühler im Fußboden allein kann die Vorlauftemperatur nicht präzise genug regeln, um Schäden am Estrich oder eine Überhitzung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Eigeninstallation der Fußbodenheizung in Schlitzen wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Dieser kann eine fachgerechte Lösung mit einem separaten Heizkreisverteiler, Mischer und Pumpe umsetzen, die sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz der Anlage gewährleistet. Lassen Sie vorab eine genaue Bestandsaufnahme des Estrichs und der vorhandenen Leitungen durchführen.
    Die geplante Kombination aus Heizkörper und Fußbodenheizung im Bad stellt ein technisch anspruchsvolles System dar, das aufgrund der unterschiedlichen Betriebsbedingungen (Temperaturniveau, Durchfluss, Regelverhalten) besondere fachliche Abstimmung erfordert.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss der Fußbodenheizung an den Rücklauf des Heizkörpers birgt ein erhebliches Risiko: Bei Vorlauftemperaturen bis 75 °C kann der Rücklauf trotzdem kurzfristig über 50 °C liegen – insbesondere bei niedriger Heizkörperlast oder bei Anfahrphasen – was die zulässige Maximaltemperatur für Fußbodenheizrohre (meist 50–55 °C dauerhaft, 60 °C kurzfristig) deutlich überschreiten und zu Materialschäden oder Verformung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 3-Wege-Ventil mit Anlegefühler im Vorlauf der Fußbodenheizung ist kein ausreichender Schutz – der Fühler reagiert zu träge, um Temperaturspitzen zuverlässig zu unterbinden; zudem fehlt eine hydraulische Trennung, sodass der Heizkörperstrom durch die Fußbodenheizung beeinflusst wird.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine separate, temperaturgeregelte Mischstrecke mit Vorlauftemperaturbegrenzung (z. B. Mischventil mit externem Fühler am Vorlauf + Sicherheitstemperaturbegrenzer) oder eine vollständig eigenständige, elektronisch geregelte Fußbodenheizung mit separatem Kreislauf und Pumpe.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von WICU-Rohren in Schlitzen im Estrich ohne ausreichende Dämmung, Schutzschicht und Dehnungsfugen birgt Risiken für Rohrbrüche, Wärmebrücken, ungleichmäßige Wärmeverteilung und Schäden durch Bauteilbewegungen – insbesondere im feuchten Badbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es in diesem Forum geht" ist keine fachliche Grundlage – die DIN EN 1264 und VDI 4703 verlangen eine vollflächige, fachgerechte Verlegung mit Dämmschicht, Rohrfixierung, Druckprüfung vor Estrichverlegung und mindestens 4 cm Estrichüberhöhung über dem Rohr.
    ❌ Widerspruch: Die Raumtemperaturregelung allein über den Heizkörperthermostat ist unzureichend – die Fußbodenheizung wirkt massentragend und verzögert, sodass eine gemeinsame Regelung zu Über- oder Untertemperaturen führt; beide Systeme benötigen eigenständige, koordinierte Regelstrategien (z. B. über einen zentralen Raumthermostaten mit Vorsteuerung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in kombinierten Heizsystemen für eine detaillierte Planung, hydraulischen Abgleich, Auswahl geeigneter Komponenten und fachgerechte Ausführung – insbesondere unter Berücksichtigung der Bad-Feuchteschutzvorgaben und der gesetzlichen Anforderungen an die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Anschluss der FBH an den Heizkörper-Rücklauf als 🔴 KRITISCH gefährlich aufgrund zu hoher Vorlauftemperaturen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle warnen vor Eigeninstallation – insbesondere vor Schlitzen im Estrich und ungeprüften Leitungen.
    • GoogleAI erwähnt zwar einen Temperaturregler, deutet aber noch nicht die Unzulänglichkeit eines reinen 3-Wege-Ventils mit Anlegefühler an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als unzureichend.
    • GoogleAI nennt "Rohrabstand" und "Materialien", geht aber nicht auf Normen (DIN EN 1264, VDI 4703) oder Estrichüberhöhung (min. 4 cm) ein – Qwen und DeepSeek tun dies explizit.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen (EnEV/GEG) und die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Forderung nach einer Druckprüfung vor Estrichverlegung und einer fachgerechten Dämmschicht – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein Thermostatventil mit Anlegefühler am Vorlauf "die Temperatur konstant halten kann" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Der Fühler reagiert zu träge, und ohne hydraulische Trennung besteht Temperaturspitzen-Risiko. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Sicherheitstemperaturbegrenzer + Mischer sind zwingend.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Raumtemperatur-Regelung über den Heizkörperthermostaten genüge" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt – koordinierte, eigenständige Regelung ist erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtsicherste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse – unter Einbezug aller von DeepSeek genannten statischen und feuchtespezifischen Risiken – und ergänzt Googles Hinweis auf Materialien für Feuchträume. GoogleAI bietet eine erste Orientierung, ist aber in Regel- und Sicherheitstechnik signifikant unterspezifiziert.
    Anschluss der FBH an Heizkörper-Rücklauf ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek liefern die tiefste Begründung (Temperaturspitzen >55 °C, fehlende hydraulische Trennung), GoogleAI stellt nur "Temperaturregler erforderlich" fest → Konsens: Unzulässig ohne separaten Mischkreis.
    Verlegung in Schlitzen im Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen lehnen einstimmig ab (Standsicherheit, Leitungsrisiko, Normverstoß) → Konsens: Technisch nicht zulässig, nur vollflächige Verlegung nach DIN EN 1264.
    Regelung der FBH-Temperatur ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Thermostatventil mit Anlegefühler" reicht → DeepSeek/Qwen: "nicht präzise genug, fehlende Sicherheitsbegrenzung" → Konsens: 3-Wege-Ventil allein ist unzureichend; Sicherheitstemperaturbegrenzer + Mischer zwingend.
    Verantwortliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einstimmig einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Planung, Abgleich und Ausführung – keine Eigenleistung.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1264, VDI 4703, GEG und Druckprüfung – DeepSeek erwähnt "fachgerechte Lösung", GoogleAI nicht → Konsens: Einhaltung der genannten Normen ist verbindlich; Qwens Hinweis ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung der kombinierten Heizung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der nach DIN EN 1264 und VDI 4703 plant, einen separaten Mischkreis mit Sicherheitstemperaturbegrenzer realisiert, eine vollflächige FBH-Verlegung mit mindestens 4 cm Estrichüberhöhung und Dämmschicht ausführt sowie den hydraulischen Abgleich und die Druckprüfung dokumentiert.
    🔴 Risiko Überhitzung der FBH-Rohre durch Temperaturspitzen >55 °C Rohrverformung, Dichtungsversagen, Wasserschaden, Schimmelbildung im Estrich
    🔴 Risiko Verlegung in Schlitzen ohne Bestandsaufnahme Statische Beschädigung des Estrichs, Beschädigung bestehender Wasser- oder Stromleitungen, Kurzschlüsse, Bodenbrüche
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutz-Trennung im Bad Feuchtigkeitseintrag in Estrich/Wandanschluss, Schimmel, Holzbauteilschäden, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unkoordinierte Raumregelung (nur Heizkörperthermostat) Überhitzung der Fußbodenfläche, thermische Ermüdung des Bodenbelags, ungleichmäßige Raumtemperatur, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkörperlüftung, Pumpe überlastet, Geräuschentwicklung, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Kombinierte Behaglichkeit durch konvektive (Heizkörper) und strahlende (FBH) Wärme Verbesserte Raumbehaglichkeit, besonders im nassen Badbereich, geringere Zugempfindung
    ✅ Chance Optimierte Energieeffizienz durch niedrige FBH-Vorlauftemperatur Senkung des mittleren Systemtemperaturniveaus, bessere Kesselauslastung, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung der Immobilie durch moderne, normkonforme Heiztechnik Steigerung der Verkaufs- oder Vermietbarkeit, Erfüllung energetischer Nachweispflichten (GEG)
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch gleichmäßige Fußbodentemperatur Höhere Sicherheit für ältere oder eingeschränkte Personen, geringeres Sturzrisiko bei nassen Füßen
    ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit bei fachgerechter Ausführung Wartungsarme, über 30 Jahre nutzbare Anlage mit geringem Ausfallrisiko und dokumentierter Normkonformität
    1. Keine Eigenverlegung durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf das Klopfen von Schlitzen oder das Verlegen von WICU-Rohren im Estrich – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Bestandsaufnahme (Estrichart, Leitungen, Feuchteschutz).
    2. Separaten Mischkreis planen lassen: Fordern Sie explizit einen hydraulisch getrennten FBH-Kreis mit Mischer, externem Vorlauf-Fühler, Sicherheitstemperaturbegrenzer (max. 55 °C) und eigener Pumpe – kein 3-Wege-Ventil ohne Zusatzsicherung.
    3. Normgerechte Verlegung vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich die Einhaltung von DIN EN 1264 und VDI 4703 – inkl. mindestens 4 cm Estrichüberhöhung, Dämmschicht, Rohrfixierung und Druckprüfung vor Estrichverlegung.
    4. Koordinierte Regelung einbauen: Fordern Sie ein Raumthermostat mit Vorsteuerung für beide Systeme (Heizkörper + FBH), das eine unabhängige, aber abgestimmte Temperaturregelung ermöglicht – kein Einzelthermostat für den Heizkörper.
    5. Feuchteschutz im Bad verifizieren: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb den Feuchteschutz im Bad (Wand- und Bodenanschlüsse, Anschluss an Dusche/Wanne) nach DIN 18195 prüft und ggf. erneuert.
    6. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Verlangen Sie die schriftliche Dokumentation des hydraulischen Abgleichs mit Messwerten – dies ist Voraussetzung für die GEG-Nachweisführung und Energieeffizienz.
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Heizkessel
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Heizkurve
    Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Bodenbelag
    1. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung einfach an den Rücklauf des Heizkörpers anschließen?
      Antwort: Es ist möglich, aber nicht ohne entsprechende Regelungstechnik. Die Vorlauftemperatur muss unbedingt reduziert werden, um Schäden an der FBH und Überhitzung zu vermeiden. Ein Thermostatventil mit Anlegefühler ist empfehlenswert.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung im Bad?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies hängt jedoch von der Raumgröße, der Isolierung und dem gewählten System ab.
    3. Frage: Benötige ich einen separaten Heizkreis für die Fußbodenheizung?
      Antwort: Ein separater Heizkreis mit eigener Pumpe und Mischer ist die sicherste Lösung, um eine optimale Regelung der FBH zu gewährleisten. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die FBH die Hauptheizung des Raumes sein soll.
    4. Frage: Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Antwort: Fliesen, Naturstein und Vinylböden sind gut geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Parkett und Laminat sind weniger geeignet, da sie einen höheren Wärmedurchlasswiderstand haben.
    5. Frage: Was ist ein Wärmedurchlasswiderstand?
      Antwort: Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme. Für Fußbodenheizungen sollten Bodenbeläge mit einem niedrigen Wärmedurchlasswiderstand gewählt werden.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Frage: Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung im Bad?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe des Bades, dem gewählten System und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung selbst installieren?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper.
    • Badezimmer planen
      Checkliste für die Planung eines neuen Badezimmers.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad modernisieren: Heizkörper + Fußbodenheizung im Bad kombinieren – Tipps & Risiken?
Suche nach: Heizkörper & Fußbodenheizung im Bad: Kombi-Lösung
Suche nach: Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination, Modernisierung, Rücklauf, Vorlauf, Temperatur, Installation
