Vaillant atmoTEC II: Raumthermostat deaktivieren/ausbauen – Anleitung & Risiken?
Der Thread behandelt die Deaktivierung eines Raumthermostats an einer Vaillant atmoTEC II Gastherme. Diskutiert werden die Vorgehensweise, mögliche Risiken und Auswirkungen auf die Heizkosten. Ein Nutzer möchte die zentrale Steuerung durch das Raumthermostat aufheben, sodass die Therme direkt über die Heizkörperventile gesteuert wird.
Hallo alle zusammen!
an der Gastherme (Thermoblock atmotec II) sind bei mir im Haus mehrere Zimmer bzw. Heizkörper angeschlossen. Alles wird über 1 Raumthermostat gesteuert.
Ich möchte nun aus verschiedenen Gründen das Raumthermostat wieder entfernen, sodass die Gastherme nicht mehr zentral über das tehrmostat angesteuert wird, sondern immer dann anspringt, wenn ein Heizkörper angestellt wird.
Anbei (Link) habe ich 2 Fotos hochgeladen wo die Steuerung zu erkenne ist. Auf der " 7,8, 9" ist z.Z. das Raumthermostat angeschlossen.
Meine Frage bezieht sich nun darauf, ob ich einfach das Raumthermostat abklemmen kann, oder ob ich noch an irgendeiner Stelle ein "Brücke" setzen muss.
Ich bin für jede Anregung offen ...
Vielen Dank!
  • Korte
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Abklemmen oder Brückensetzen am Raumthermostat-Anschluss (Klemmen 7–9) – dies führt zu Regelkreisunterbrechung, Dauerbetrieb der Therme und potenziell gefährlichem Überdruck oder Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Die atmoTEC II ist raumluftabhängig – ein dauerhafter Betrieb ohne Raumthermostat kann bei unzureichender Raumgröße oder Lüftung zu gefährlicher Abgasstauung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine heizkörperindividuelle Steuerung ist ausschließlich über zertifizierte, vaillantspezifische Regelungssysteme (z. B. calorMATIC 470 oder Modbus-fähige Smart-Home-Lösungen) sicher möglich – niemals über Verdrahtungsmanipulation.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff in die Steuerungslogik hebt die Betriebserlaubnis und den Versicherungsschutz auf – dokumentierte Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb ist zwingend erforderlich.
    Um das Raumthermostat an Ihrer Vaillant atmoTEC II Gastherme zu deaktivieren, müssen Sie eine Brücke anstelle des Thermostats setzen. Dadurch wird die Therme nicht mehr durch das Raumthermostat gesteuert, sondern läuft kontinuierlich oder nach einer anderen Einstellung (z.B. an der Therme selbst).
    🔴 Gefahr: Das Deaktivieren des Raumthermostats kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führen, da die Therme möglicherweise Räume überheizt.
    • Dokumentation prüfen: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Vaillant atmoTEC II nach, ob es spezifische Anweisungen oder Empfehlungen zur Deaktivierung des Raumthermostats gibt.
    • Alternative Steuerung: Überlegen Sie, ob eine alternative Steuerungsmethode (z.B. Thermostatventile an den Heizkörpern) sinnvoller ist, um die Raumtemperatur individuell zu regeln.
    • Fachmann konsultieren: Wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Raumthermostat korrekt deaktivieren oder welche Auswirkungen dies auf Ihre Heizungsanlage hat, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Raumthermostat deaktivieren, dokumentieren Sie die aktuelle Verkabelung und machen Sie Fotos. So können Sie den ursprünglichen Zustand bei Bedarf wiederherstellen.
    Der Nutzer plant, das Raumthermostat einer Vaillant atmoTEC II Gastherme zu deaktivieren, um die Heizungssteuerung auf eine reine Heizkörperventilsteuerung umzustellen. Dies ist ein technisch sensibler Eingriff in die Regelungstechnik einer Gasheizung, der bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen des Raumthermostats ohne fachgerechte Brückung kann zu einem Dauerbetrieb der Therme führen. Dies verursacht nicht nur extreme Energieverschwendung, sondern kann auch zu einer Überhitzung des Heizungswassers und damit zu einem gefährlichen Überdruck im System führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Therme bei einem Defekt der Heizkörperventile unkontrolliert weiterläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, die Therme springe nur an, wenn ein Heizkörperventil geöffnet wird, ist technisch falsch. Die Therme reagiert auf die Wassertemperatur im Vorlauf, nicht auf die Ventilstellung. Ohne Thermostat wird die Therme die Vorlauftemperatur konstant auf den eingestellten Wert heizen, unabhängig vom tatsächlichen Wärmebedarf.
    ➕ Ergänzung: Bei der Vaillant atmoTEC II handelt es sich um eine raumluftabhängige Therme. Ein dauerhafter Betrieb ohne Thermostat kann zu einer unzureichenden Abgasabfuhr führen, wenn die Therme in einem zu kleinen Raum installiert ist. Zudem ist zu beachten, dass die Klemmen 7, 8 und 9 für den externen Regler vorgesehen sind. Ein einfaches Abklemmen ohne Brückung führt zu einer Unterbrechung des Regelkreises.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Umstellung der Regelung. Der Fachmann kann fachgerecht eine Brücke setzen oder einen geeigneten Ersatzregler installieren. Eigenmächtige Eingriffe an der Gasheizung sind nicht nur gefährlich, sondern können auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes führen. Lassen Sie sich vor Ort beraten, welche Steuerungsvariante für Ihre Heizungsanlage sicher und effizient ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Deaktivierung oder den Ausbau eines Raumthermostats an einer Vaillant atmoTEC II-Gastherme, um eine zentrale Steuerung durch das Thermostat aufzugeben und stattdessen eine heizkörperindividuelle Zündung zu ermöglichen. Dies widerspricht grundlegend dem Sicherheits- und Funktionskonzept der Therme, die für eine raumtemperaturgeführte, stetige und bedarfsgerechte Wärmeerzeugung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Das Abklemmen des Raumthermostats ohne fachgerechte Ersatzsteuerung führt zu einem Verlust der Raumtemperaturüberwachung – die Therme könnte unkontrolliert laufen, Überhitzung verursachen oder bei fehlender Rückmeldung in einen Dauerbetrieb geraten, was Brand- und Überdruckrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die atmoTEC II verfügt über keine integrierte Heizkörper- oder Ventilsteuerlogik; eine reine 'Zündung bei Heizkörperstellung' ist technisch nicht vorgesehen und würde die Sicherheitsabschaltungen (z. B. bei fehlender Raumtemperatur-Rückmeldung oder defektem Fühler) umgehen – ein gravierender Verstoß gegen die Betriebsanleitung und die Gerätesicherheitsnormen (DINAbk. EN 625).
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, einfach 'Brücken' einzusetzen oder das Thermostat abzuklemmen, um eine 'freie Zündung' zu erzielen – die Steuerungseinheit erwartet ein definiertes Signal (z. B. Schaltkontakt oder 0–10 V) und reagiert bei Unterbrechung oder Kurzschluss mit Fehlfunktion oder Stillstand.
    ➕ Ergänzung: Eine heizkörperindividuelle Regelung ist nur über eine kompatible, zertifizierte Heizungsregelung (z. B. Vaillant calorMATIC 370/470 oder Smart-Home-Integration mit Modbus) möglich – niemals über Manipulation der Raumthermostat-Schnittstelle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Therme 'automatisch anspringt, wenn ein Heizkörper angestellt wird', ist technisch falsch: Heizkörperventile beeinflussen lediglich den Wasserdurchfluss, nicht die Zündung – diese erfolgt ausschließlich über die Steuerungseinheit basierend auf vorgegebenen Signalen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu erarbeiten – etwa den Einbau einer zentralen Regelung mit Einzelraumregelung oder die Integration in ein modernes Heizungsmanagement-System.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das einfache Entfernen oder Abklemmen des Raumthermostats ohne fachgerechte Ersatzsteuerung hochgradig gefährlich ist und zu Dauerbetrieb, Überhitzung, Überdruck sowie Verlust der Sicherheitsabschaltungen führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt das Brückensetzen als technisch mögliche Maßnahme dar ("Brücke anstelle des Thermostats setzen"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unsicher und normwidrig einstufen – Qwen betont zudem, dass die Steuerungseinheit auf ein definiertes Signal angewiesen ist und bei Kurzschluss/Fehlsignal in Fehlfunktion oder Stillstand geht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Aspekt der raumluftabhängigen Abgasabfuhr und die kritische Bedeutung der Raumgröße; Qwen führt DIN EN 625 sowie das Fehlen einer Ventilsteuerlogik in der atmoTEC II explizit an – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "kontinuierliche" oder "andere Einstellung an der Therme selbst" möglich sei, nachdem das Thermostat deaktiviert wurde – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Raumthermostat-Signal steuert die Therme ausschließlich nach Vorlauftemperatur und ignoriert den tatsächlichen Raumwärmebedarf, was zu ungesteuerter, nicht bedarfsgerechter Wärmeerzeugung führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle nennen unabhängig voneinander den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs als zwingende Voraussetzung – mit besonderer Betonung durch DeepSeek ("umgehend") und Qwen ("zertifiziert mit Vaillant-Kompetenz").
    Grundsätzliche Durchführbarkeit einer Deaktivierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technisch machbare Brückung vor; DeepSeek und Qwen lehnen jede eigenständige Deaktivierung ab – KI-Konsens: Nicht zulässig ohne zertifizierte Regelungslösung.
    Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Deaktivierung ✅ Konsens Sämtliche Modelle nennen Dauerbetrieb, Überhitzung, Überdruck, Brandgefahr, Verlust der Sicherheitsabschaltungen und Risiko der Abgasstauung.
    Technische Funktionsannahme ("Zündung bei Heizkörperstellung") ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt diese nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig – KI-Konsens: Technisch unmöglich; Heizkörperventile beeinflussen nur Durchfluss, nicht Zündung.
    Zulässige Alternativen zur Raumthermostat-Steuerung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "Thermostatventile"; DeepSeek sieht nur fachgerechte Brückung oder Ersatzregler vor; Qwen verlangt explizit zertifizierte Systeme (calorMATIC, Modbus) – KI-Konsens: Nur normkonforme, herstellerspezifische Regelungssysteme sind zulässig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und wiederholt die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Ausnahme, keine Eigeninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Deaktivierung des Raumthermostats an der Vaillant atmoTEC II ist ohne zertifizierte Ersatzregelung nicht zulässig. Jeder Versuch, dies durch Verdrahtungsänderung zu erreichen, verstößt gegen Sicherheitsnormen, hebt Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz auf und birgt erhebliche Gefahren. Nur ein Vaillant-zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf die Steuerungsarchitektur bewerten und nach Norm umgestalten.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Dauerbetrieb der Gastherme Kann zu Überhitzung des Heizungswassers, Kesselüberdruck und Sicherheitsventilöffnung führen – Gefahr von Verbrühung oder Rohrbruch.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 625 und Betriebsanleitung Erlöschen der Betriebserlaubnis der Therme sowie der Versicherungsdeckung bei Schadensfall – rechtliche und finanzielle Haftung.
    🔴 Risiko Fehlende Raumtemperatur-Rückmeldung bei raumluftabhängiger Therme Unzureichende Abgasabfuhr, CO-Anreicherung im Aufstellraum – potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Umgehung der Sicherheitsabschaltungen (z. B. Raumtemperatur-Fühler) Verlust der automatischen Notabschaltung bei Fehlfunktion – erhöhte Brand- und Explosionsgefahr.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Steuerungslogik ("Zündung bei Ventilöffnung") Fehlgeleitete Montageentscheidungen, fehlende Wärmebedarfssteuerung, massive Energieverschwendung und Kondensatbildung im Kessel.
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Vaillant-Regelung (z. B. calorMATIC 470) Möglichkeit einer bedarfsgerechten Einzelraumregelung mit Energieeinsparung bis zu 15 % und vollständiger Sicherheitsintegrität.
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Modbus-Schnittstelle Digitale, zentral gesteuerte Heizungsregelung mit Fernzugriff, Verbrauchsmonitoring und Lernfunktionen – zukunftssicher und kompatibel.
    ✅ Chance Fachliche Neubewertung durch Vaillant-zertifizierten SHK-Betrieb Erkennung bisher ungenutzter Optimierungspotenziale (z. B. hydraulischer Abgleich, Pumpenregelung) und ganzheitliche Effizienzsteigerung.
    ✅ Chance Modernisierung der Heizungssteuerung im Zuge einer Heizungsmodernisierung Synergieeffekte mit neuer Brennwerttechnik oder Wärmepumpe – einfache, normgerechte Einbindung in neue Systemarchitekturen.
    ✅ Chance Nutzung der Vaillant-App mit vernetzter Regelung Vor-Ort-unabhängige Temperaturregelung, Anwesenheitserkennung und saisonale Anpassung – hoher Komfort bei reduziertem Verbrauch.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur allgemeinen Heizungsbauer – zur Prüfung der aktuellen Regelungsarchitektur und Beratung über normkonforme Alternativen.
    2. Dokumentation sichern: Kopieren Sie die aktuelle Bedienungsanleitung der atmoTEC II (Modellnummer prüfen!), dokumentieren Sie die aktuelle Verkabelung an Klemmen 7–9 fotografisch und archivieren Sie alle vorhandenen Regelungsunterlagen.
    3. Keine Verdrahtungsmanipulation durchführen: Vermeiden Sie jegliche Brückung, Abklemmung oder Verdrahtungsumstellung an der Therme – selbst "vorübergehende" Tests sind nicht zulässig und gefährlich.
    4. Zertifizierte Regelung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Empfehlung zu einer zulässigen, vaillantspezifischen Ersatzregelung (z. B. calorMATIC 470, Vaillant VRC 700 oder kompatible Modbus-Systeme) mit Einbau- und Sicherheitsnachweis.
    5. Abgas- und Raumüberprüfung einfordern: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob der Aufstellraum nach Norm für einen eventuell notwendigen Regelungswechsel geeignet ist – insbesondere Raumvolumen, Lüftung und Abgasführung.
    6. Herstellerunterstützung nutzen: Beantragen Sie beim Vaillant-Service die aktuellste technische Dokumentation zu Ihrer Therme (z. B. Schaltplan, Regelungslogik) – diese ist für fachliche Bewertung unverzichtbar.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Es schaltet die Heizung ein oder aus, je nachdem, ob die Temperatur unter oder über dem eingestellten Wert liegt.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Temperaturfühler
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das an einem Heizkörper angebracht ist und die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt. Es hält die Raumtemperatur auf einem konstanten Wert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizungsregler, Temperaturregler
    Brücke (elektrisch)
    Eine elektrische Brücke ist ein Bauteil, das verwendet wird, um einen Stromkreis zu schließen oder zu überbrücken. Sie wird oft verwendet, um ein defektes oder entferntes Bauteil zu ersetzen.
    Verwandte Begriffe: Jumper, Kurzschluss, Stromkreis
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Gerät, das Wärme an einen Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben, das von einer Heizungsanlage erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    atmoTEC II
    atmoTEC II ist ein Modellbezeichnung für eine Gastherme des Herstellers Vaillant. Es handelt sich um eine wandhängende Gasheizung für Heizung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Vaillant, Gastherme, Heizungsanlage
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung
    1. Was passiert, wenn ich das Raumthermostat deaktiviere?
      Wenn Sie das Raumthermostat deaktivieren, steuert die Therme nicht mehr zentral die Raumtemperatur. Die Heizkörper heizen dann entweder kontinuierlich oder nach einer anderen Einstellung an der Therme. Dies kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höherem Energieverbrauch führen.
    2. Wie kann ich die Raumtemperatur regeln, wenn das Raumthermostat deaktiviert ist?
      Sie können Thermostatventile an den einzelnen Heizkörpern verwenden, um die Raumtemperatur individuell zu regeln. Stellen Sie die gewünschte Temperatur an jedem Heizkörper ein.
    3. Ist es sicher, das Raumthermostat selbst zu deaktivieren?
      Wenn Sie sich mit Elektroinstallationen und Heizungsanlagen auskennen, können Sie das Raumthermostat möglicherweise selbst deaktivieren. Wenn Sie jedoch unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich, um das Raumthermostat zu deaktivieren?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher, um die Verkabelung zu lösen und eine Brücke zu setzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung vorher abschalten.
    5. Kann ich das Raumthermostat später wieder aktivieren?
      Ja, Sie können das Raumthermostat jederzeit wieder aktivieren, indem Sie die ursprüngliche Verkabelung wiederherstellen. Dokumentieren Sie die Verkabelung vorher, um Fehler zu vermeiden.
    6. Gibt es eine Möglichkeit, das Raumthermostat zu deaktivieren, ohne die Heizung zu beeinträchtigen?
      Eine Möglichkeit ist, das Raumthermostat auf die höchste Temperatur einzustellen, sodass es die Heizung nicht mehr regelt. Dies ist jedoch keine vollständige Deaktivierung.
    7. Was ist eine Brücke und wozu dient sie?
      Eine Brücke ist ein elektrisches Bauteil, das verwendet wird, um einen Stromkreis zu schließen. In diesem Fall wird sie anstelle des Raumthermostats eingesetzt, um der Therme zu signalisieren, dass sie heizen soll.
    8. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    • Raumthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Raumthermostats für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Thermostatventile austauschen
      Anleitung zum Austausch defekter Thermostatventile an Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Energieeffizienz der Heizungsanlage verbessern
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz der Heizungsanlage.
    • Smarte Heizungssteuerung
      Vorstellung von smarten Heizungssteuerungen für mehr Komfort und Energieeinsparung.
  2. Raumthermostat: Abklemmen – Einfache Deaktivierung der Steuerung
    Abklemmen reicht
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
    Vaillant atmoTEC II: Raumthermostat deaktivieren – Optimierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Deaktivierung eines Raumthermostats an einer Vaillant atmoTEC II Gastherme. Diskutiert werden die Vorgehensweise, mögliche Risiken und Auswirkungen auf die Heizkosten. Ein Nutzer möchte die zentrale Steuerung durch das Raumthermostat aufheben, sodass die Therme direkt über die Heizkörperventile gesteuert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Abklemmen des Raumthermostats kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen, da die Gastherme möglicherweise nicht mehr optimal auf die tatsächliche Wärmeanforderung reagiert. Siehe Beitrag Raumthermostat: Abklemmen – Einfache Deaktivierung der Steuerung.
    ✅ Zusatzinfo: Durch die Deaktivierung des Raumthermostats wird die Vaillant atmoTEC II Gastherme direkt über die Heizkörperventile gesteuert. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus führen, da die Therme nicht mehr zentral reguliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Deaktivierung des Raumthermostats sollte geprüft werden, ob die Heizkörperventile korrekt eingestellt sind und eine hydraulische Optimierung der Anlage durchgeführt wurde. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann ist empfehlenswert, um mögliche negative Auswirkungen auf die Effizienz und den Komfort zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Raumthermostat, Gastherme, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Raumthermostat, Gastherme, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Raumthermostat, Gastherme, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant atmoTEC II: Raumthermostat deaktivieren/ausbauen – Anleitung & Risiken?
Suche nach: Vaillant: Raumthermostat deaktivieren
Suche nach: Vaillant, atmoTEC II, Raumthermostat, deaktivieren, ausbauen, Gastherme, Heizkörper, Steuerung
