De Dietrich Festbrennstoffkessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Der Thread behandelt die Überhitzungsproblematik eines De Dietrich Festbrennstoffkessels. Hauptursachen sind eine fehlende thermische Ablaufsicherung und eine unsachgemäße Installation durch den Vorbesitzer. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung der Anlage, um Gefahren zu vermeiden und die korrekte Funktion des Heizkessels sicherzustellen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Problem mit unserem Allesbrenner (Festbrennstoffheizkessel), Fabrikat: De Dietrich. Das Teil ist zusammen mit einer Gaszentralheizung installiert. Wir hatten den Brenner am laufen und deshalb die Gasheizung ausgeschaltet. Nun hat der Brenner gemäß Temperaturanzeige mitten in der Nacht über 160 °C erreicht (Skala geht nur bis 160) und der Vorlauf der Heizung war auch nicht mehr im messbaren Bereich, also über 100 °C. Die Heizkörper im Haus waren alle auf Stufe 1 von 5 eingeschaltet (normale Heizkörperthermostate). Der Kessel hat Druck in Form von Wasserdampf abgelassen, und zwar in unsere Waschküche, was eine riesige Sauerei nach sich zog 😉.
Ebenso ist der Druck der Heizung abgefallen.
Nun unsere Frage: wie können wir sowas in Zukunft vermeiden? Ist ggf. ein Bauteil an der Heizung defekt, was die Temperatur regelt? Oder kann es sein, dass die Heizung an den Heizkörpern keine Wärme mehr losgeworden ist, weil die Räume schon "auf Temperatur" waren  -  und das normal ist, dass er dann so warum wird? Die Heizkörper waren alle kalt, daher war in den Räumen wohl die Temperatur erreicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Weidig
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – Kessel darf keinesfalls weiter betrieben werden, solange Temperaturen >160 °C auftreten oder Dampf austritt.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der gesamten Sicherheitskette durch zertifizierten Fachmann: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), thermische Ablaufsicherung, Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil und hydraulische Trennung zum Gasheizkreis.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung eines funktionstüchtigen Pufferspeichers oder hydraulischen Überströmreglers ist zwingend erforderlich – reine Entlüftung oder Druckanpassung löst das Sicherheitsproblem nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederinbetriebnahme muss eine dokumentierte Prüfung durch Schornsteinfeger (§12a EnEVAbk.) und geprüften Heizungsfachbetrieb (DGUV V3) erfolgen – ohne Freigabe ist der Betrieb rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    Ich sehe, dass Ihr De Dietrich Festbrennstoffkessel überhitzt. Eine Überhitzung kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Schäden am Kessel und gefährliche Situationen zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Überhitzung:
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern und die Steuerung des Kessels beeinträchtigen.
    • Luft im Heizsystem: Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern und zu lokalen Überhitzungen führen.
    • Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Wärmeabfuhr beeinträchtigen.
    • Verstopfte Leitungen oder Heizkörper: Verstopfungen behindern den Wasserkreislauf und können zu Überhitzung führen.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte Umwälzpumpe kann den Wasserkreislauf unterbrechen.
    • Falsche Einstellung der Heizungsregelung: Eine fehlerhafte Einstellung kann zu einer Überhitzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und den Kessel zu reparieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Überhitzung eines De Dietrich Festbrennstoffkessels auf über 160 Grad Celsius, bei der es zu Dampfaustritt und Druckabfall kam. Dies ist ein hochgefährlicher Betriebszustand, der auf ein Versagen der Temperaturregelung und der Wärmeabfuhr hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Kesseltemperatur von über 160 Grad Celsius liegt weit über dem zulässigen Bereich und stellt eine akute Explosions- und Brandgefahr dar. Der Dampfaustritt zeigt, dass der Kessel bereits in einem sicherheitskritischen Zustand war. Ein defekter Temperaturregler oder ein Ausfall der Sicherheitseinrichtungen (z.B. thermische Ablaufsicherung) sind wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein in der Wärmeabnahme durch die Heizkörper. Ein Festbrennstoffkessel muss auch bei geschlossenen Heizkörperthermostaten seine Wärme sicher abführen können. Dafür ist ein hydraulischer Überströmregler oder ein Pufferspeicher zwingend erforderlich. Fehlt dieser, kann die Restwärme des Brennstoffs nicht abgegeben werden, was zur Überhitzung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Überhitzung normal sei, weil die Räume bereits warm waren, ist grundlegend falsch. Ein ordnungsgemäß funktionierendes Heizsystem muss auch bei erreichter Raumtemperatur sicher betrieben werden können. Die Tatsache, dass alle Heizkörper kalt blieben, bestätigt den fehlenden Wärmeverbrauch, aber nicht die Betriebssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kessel keinesfalls weiter. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb kommen. Dieser muss die gesamte Sicherheitskette prüfen: Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), thermische Ablaufsicherung und die hydraulische Einbindung. Prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher oder ein Überströmventil nachgerüstet werden muss. Beauftragen Sie vor der nächsten Inbetriebnahme eine vollständige Überprüfung und Wartung des Kessels.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Betriebsstörung eines De Dietrich Festbrennstoffkessels, bei der die Vorlauftemperatur deutlich über 160 °C anstieg, Wasserdampf in die Waschküche entwich und der Systemdruck abfiel – ein eindeutiger Hinweis auf thermische Überlastung und Sicherheitsversagen.
    🔴 Gefahr: Eine Kesseltemperatur >160 °C führt zur Verdampfung des Heizwassers im Primärkreis, massivem Druckanstieg und potenzieller Kesselzerstörung; das Ablassen von Dampf in Wohnräume stellt eine akute Gefahr für Leib und Leben dar – insbesondere durch Verbrühungsrisiko und Feuchtigkeitsschäden mit Folgeschäden wie Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Heizkörper kalt waren, während der Kessel überhitzte, weist auf einen vollständigen Wärmeabfuhrstopp hin – mögliche Ursachen sind ein defekter Heizkreispumpe, blockierte Regelventile, Luft im System oder ein ausgefallener Sicherheitskreislauf (z. B. fehlende oder verkalkte Mischventilfunktion).
    ⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs "normal", dass ein Festbrennstoffkessel bei erreichter Raumtemperatur auf über 160 °C hochläuft – dies ist ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung und die Herstellerbetriebsanleitung; jede automatische Festbrennstoffanlage muss über mindestens zwei voneinander unabhängige Sicherheitseinrichtungen (z. B. Temperaturbegrenzer + Überhitzungsschutz) verfügen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination mit einer Gasheizung erfordert eine fachgerechte hydraulische Trennung (z. B. Pufferspeicher mit Ladepumpe und Temperaturfühler) – ein direkter Parallelbetrieb ohne Puffer oder fehlende Regelung ist eine häufige Ursache für Überhitzung bei Festbrennstoffanlagen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss zwingend die Funktionsfähigkeit aller Sicherheitseinrichtungen umfassen: Überhitzungsschutz (z. B. 110 °C-Abschaltung), Sicherheitsventil (Druckfestigkeit, Entleerungsweg), Pufferspeicherfüllstand, Regelung der Brennraumtemperatur sowie die Integrität des Rauchgasabzugs (z. B. Verstopfung, Zugstörung).
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kessel bis zur vollständigen fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen geprüften Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach §12a Energieeinsparverordnung (EnEV) und nach DGUV V3 nicht weiter – eine Wiederinbetriebnahme ohne dokumentierte Fehlerbehebung und Sicherheitsfreigabe ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kesseltemperatur >160 °C hochgradig gefährlich ist, zu Dampfbildung, Druckanstieg und potenzieller Explosion führen kann, und dass sofortiger Betriebsstopp erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht primär betriebstechnische Ursachen (Luft, Druck, Verstopfung), während DeepSeek und Qwen den Fokus auf fehlende oder defekte Sicherheits- und Regeltechnik (STB, Überströmregler, Pufferspeicher) legen – letztere Einschätzung ist sicherheitsrelevanter und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit eines hydraulischen Überströmreglers oder Pufferspeichers für Festbrennstoffkessel bei fehlendem Wärmeverbrauch; Qwen ergänzt dies durch die Forderung nach fachgerechter hydraulischer Trennung bei Kombination mit Gasheizung – beide Hinweise sind kritisch und ergänzen sich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme Entlüftung und Druckprüfung – DeepSeek und Qwen bewerten diese "Selbsthilfe" als unzureichend und potenziell gefährlich, da sie das Sicherheitsversagen nicht adressiert; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind bei der Risikoeinschätzung, rechtlichen Einordnung und sicherheitstechnischen Anforderungen deutlich fundierter und konsequenter; GoogleAIs Ansatz ist technisch plausibel, aber zu oberflächlich für den vorliegenden Krisenfall und wird daher als unterstützende – nicht entscheidende – Information gewertet.
    Gefahrenpotenzial Temperatur >160 °C + Dampfaustritt = akute Explosions- und Verbrühungsgefahr; sofortiger Betriebsstopp zwingend.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI listet betriebstechnische Störungen (Luft, Pumpe, Druck); DeepSeek/Qwen priorisieren Sicherheits- und Regelversagen (STB, Überströmung, Puffer) – letztere ist entscheidend.
    Hydraulische Einbindung Pufferspeicher oder Überströmregler ist für Festbrennstoffkessel zwingend erforderlich – Fehlen ist systembedingte Hauptursache für Überhitzung.
    Rechtliche Einordnung Ein Betrieb ohne funktionierende doppelte Sicherheitseinrichtungen und Puffer verstößt gegen §12a EnEV und DGUV V3 – Wiederinbetriebnahme ohne Freigabe ist unzulässig.
    Fachpruefung Notwendig: zertifizierter Heizungsfachbetrieb + Schornsteinfeger; keine Eigenreparatur oder "Probelauf" gestattet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist nicht betriebsbereit und darf erst nach vollständiger Sicherheitsprüfung, Behebung aller Mängel (insb. Nachrüstung Puffer/Überströmregler) und schriftlicher Freigabe durch zertifizierte Fachkräfte wieder in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Kesselzerstörung durch Überhitzung und Druckexplosion Massiver Sachschaden, Gebäudeevakuierung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verbrühungen durch austretenden Wasserdampf in Wohnräumen Schwere Körperverletzung, langfristige Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung durch Dampf in Wänden/Decken Dauerhafte Bauschäden, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Haftungs- und versicherungsrechtliche Konsequenzen bei Eigenreparatur oder Weiterbetrieb Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, mögliche Regressansprüche
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen (EnEV, BetrSichV, DGUV V3) Bußgelder, Betriebsverbot durch Behörden, rechtliche Verantwortlichkeit
    ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers verbessert Energieeffizienz und Brennstoffausnutzung Reduzierter Brennholzverbrauch, geringere Emissionen, längere Brennzyklen
    ✅ Chance Fachgerechte Sicherheitsüberprüfung verhindert zukünftige Notfälle Langfristige Betriebssicherheit, erhöhte Lebensdauer des Kessels
    ✅ Chance Hydraulische Trennung zum Gasheizkreis ermöglicht optimierte Hybridregelung Flexible Wärmeerzeugung, bessere Lastverteilung, höhere Komforttemperaturstabilität
    ✅ Chance Dokumentierte Instandsetzung erhöht Wert und Verkaufsfähigkeit der Immobilie Rechtssichere Nachweisführung, attraktiver für Käufer und Versicherer
    ✅ Chance Energiemonitoring im Zuge der Modernisierung ermöglicht Verbrauchsoptimierung Transparenz über Energieverbrauch, Identifikation weiterer Einsparpotenziale
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Schalten Sie den Kessel umgehend ab, trennen Sie die Stromversorgung und verhindern Sie jede weitere Zündung – kein "Warten bis abgekühlt" ohne Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach §12a EnEV und informieren Sie parallel Ihren Schornsteinfeger (Pflichtprüfung nach BetrSichV).
    3. Sicherheitskette prüfen lassen: Verlangen Sie von den Fachleuten eine schriftliche Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen: STB, thermische Ablaufsicherung, Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz und hydraulische Regelung.
    4. Puffer- oder Überströmregler nachrüsten lassen: Fordern Sie eine fachgerechte Lösung für die Wärmeabfuhr bei fehlendem Wärmeverbrauch – ein Pufferspeicher ist die sicherste und empfohlene Langzeitlösung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Betriebsanleitung des Kessels, Wartungsprotokolle, den letzten Schornsteinfegerbescheid und alle vorhandenen Prüfzeugnisse für die Fachleute.
    6. Kombination mit Gasheizung prüfen lassen: Lassen Sie hydraulische Trennung, Pumpenschaltung und Regelungslogik zwischen Festbrennstoff- und Gasheizung durch den Fachbetrieb begutachten und ggf. nachjustieren.
    Ein Heizkessel, der feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets zur Wärmeerzeugung nutzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Holzvergaser, Pelletheizung
    Überhitzung
    Ein Zustand, in dem die Temperatur eines Systems oder Bauteils über den zulässigen oder normalen Wert ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Temperaturanstieg, Hitzschlag, Wärmestau
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizsystem, der für eine ausreichende Wärmeübertragung und Zirkulation erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Manometer
    Heizkörper
    Ein Bauteil im Heizsystem, das Wärme an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Temperaturfühler
    Ein Sensor, der die Temperatur misst und an die Steuerung des Heizkessels weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Thermoelement, Thermistor, Temperatursensor
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Kreislauf des Heizsystems zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luftblasen entfernen, Systementlüftung
    1. Was tun, wenn der Festbrennstoffkessel überhitzt?
      Schalten Sie den Kessel sofort ab, überprüfen Sie den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizkörper. Beobachten Sie, ob Dampf austritt. Bei Unsicherheit rufen Sie einen Fachmann.
    2. Wie erkenne ich eine Überhitzung des Kessels?
      Achten Sie auf ungewöhnlich hohe Temperaturanzeigen, zischende Geräusche, Dampfaustritt oder einen sinkenden Wasserdruck.
    3. Kann ich einen überhitzten Kessel selbst reparieren?
      Nur wenn Sie über die notwendige Fachkenntnis verfügen. Ansonsten ist es ratsam, einen Fachmann zu rufen, um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
    4. Welche Wartungsarbeiten sind wichtig, um eine Überhitzung zu vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung des Kessels, Überprüfung des Wasserdrucks, Entlüften der Heizkörper und Inspektion durch einen Fachmann sind wichtig.
    5. Was bedeutet es, wenn der Wasserdruck im Kessel zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu einer Überhitzung führen, da die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann. Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist.
    6. Wie oft sollte ein Festbrennstoffkessel gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die Sicherheit und Effizienz des Kessels zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Festbrennstoffkessel und einer Gaszentralheizung?
      Ein Festbrennstoffkessel verbrennt feste Brennstoffe wie Holz oder Kohle, während eine Gaszentralheizung Gas verbrennt. Beide dienen der Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser.
    8. Warum ist es wichtig, die Heizkörper regelmäßig zu entlüften?
      Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung behindern und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Durch das Entlüften wird die Luft entfernt und die Effizienz der Heizung verbessert.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Wartung von Festbrennstoffkesseln
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Sicherheitsventile an Heizungsanlagen
      Funktion und Bedeutung von Sicherheitsventilen in Heizsystemen.
    • Effiziente Brennstofflagerung für Festbrennstoffkessel
      Tipps zur optimalen Lagerung von Holz, Pellets und Kohle.
  2. Feststoffkessel vs. Holzvergaser: Thermische Ablaufsicherung!
    Was für ein Brenner beim
    Feststoffkessel?  -  oder ist es ein Holzvergaserkessel? Normaler Weise hat der echte Feststoffkessel ja eine Thermosicherung über einen direkt angeschlossen Trinkwasserleitung und Thermosicherung. Damit fliest so lange Wasser durch den Kessel und wieder raus, bis eine niedrige Temperatur erreicht ist. Seit froh, das Euch nicht der gesamte Kessel um die Ohren geflogen ist.
  3. Druckablassventil am De Dietrich Kessel: Funktion & Sicherheit
    Der Kessel ist nicht an eine sep. Trinkwasserleitung ...
    Der Kessel ist nicht an eine sep. Trinkwasserleitung angeschlossen.
    Auf dem Kessel oben ist das Thermostat angeschlossen und an dem Kessel hinten befindet sich ein Druckablassventil, dort kam auch jede Menge Wasser raus.
    Was das genau für ein Kessel ist wissen wir nicht, es gibt keine Bezeichnung darauf. Habe lediglich ein Bild davon, würde dies gerne per E-Mail zusenden, vielleicht könnten Sie mir dann sagen was das für ein Kessel ist.
    Meine E-Mail Adresse lautet: [email protected]. Vielleicht könnten Sie mir Ihre E-Mail Adresse schicken, dann sende ich das Bild zu. Vorerst vielen Dank für die Antwort.
    Des weiteren haben wir die Vorbesitzer gefragt, diese meinten das passiere wenn der Kessel zu warm würde, aber es könne nichts passieren, wir sollen immer die Heizungen auf 3 stellen und eine ganz auf, dass er genug Wärme abgeben könne. Wir finden das trotzdem unlogisch, vielleicht hat noch jemand eine Idee.
    Danke.
  4. De Dietrich Kessel: Trinkwasseranschluss & Druckabbau erklärt
    Wichtig Ergänzung: Also der Kessel hat zwei Anschlüsse, ...
    Wichtig Ergänzung:
    Also der Kessel hat zwei Anschlüsse, einen oben und einen unten. Er hat also wohl doch einen Trinkwaseranschluss, darüber läuft ja auch bei Betrieb der Warmwasserspeicher der Gasheizung.
    Ein sep. Ablauf zum Druckabau (hieraus kam auch die Brühe als er so warm war) findet sich am oberen Anschluss.
    Denke das Beste wäre auch hiervon ein Bild zuzusenden.
    E-Mail Adresse gibt es oben, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke.
  5. Anlagenbilder gesucht: De Dietrich Kessel-Installation prüfen
    Hallo
    Bitte sende mir doch mal Bilder zu.
    Je mehr Bilder desto besser, so das ich mir eine Vorstellung der gesamten Anlage machen kann.
    HJV. NRW _ät_ gmx.de _ät_ = @
    Ich schätze auch das die thermische Ablaufsicherung fehlt.
    Weiteres nach den Bildern..
    Grüß Jüregen.
  6. 🔴De Dietrich Kessel: Fehlende Sicherheitseinrichtungen – Lebensgefahr!
    Oha!
    Wer hat das denn verbrochen?
    thermische Ablaufsicherung fehlt, keine Rücklaufanhebung, sehe keinen Pufferspeicher.
    Wofür ist das Anlegethermostat, Wieso sitzt dort ein Schnellentlüfter unten vor der Pumpe?
    Da nutzt der nichts. Ist das MAG richtig ausgelegt.
    Die Anlage ist so was von sch ... e zusammengeferkelt, da kommen mir die Zehennägel hoch.
    Das Problem werden Sie immer wieder haben, denn diese laienhafte Installation,
    ist obendrein noch Lebensgefährlich. SV-Ausgang reduziert.
    Wenn sich Dampf in der Anlage bildet und der Kessel in die Luft fliegt hoffe ich, es steht niemand daneben.
    Um Geld zu sparen muss man halt manchmal erst etwas ausgeben!
    Mit Kopschüttelden Gruß
    J. Volmari
  7. Heizungsfachmann für De Dietrich Kessel: Installation prüfen!
    Diese Installation hat der Vorbesitzer des Hauses gemacht ...
    Diese Installation hat der Vorbesitzer des Hauses gemacht. Wir werden einen Heizungsfachmann fragen, der kann uns sicherlich weiterhelfen. Denke so kommen wir hier nicht weiter, muss ein Fachmann her. Vielen Dank erstmal allen für Ihre Mühe und die prompten Antworten.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    De Dietrich Festbrennstoffkessel: Überhitzung vermeiden & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Überhitzungsproblematik eines De Dietrich Festbrennstoffkessels. Hauptursachen sind eine fehlende thermische Ablaufsicherung und eine unsachgemäße Installation durch den Vorbesitzer. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung der Anlage, um Gefahren zu vermeiden und die korrekte Funktion des Heizkessels sicherzustellen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴De Dietrich Kessel: Fehlende Sicherheitseinrichtungen – Lebensgefahr! wird auf die gravierenden Mängel der Installation hingewiesen, die eine unmittelbare Gefahr darstellen können. Eine fehlende Rücklaufanhebung und ein fehlender Pufferspeicher verschärfen das Problem zusätzlich.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Funktion des Druckablassventils am De Dietrich Kessel ist entscheidend für die Sicherheit, wie im Beitrag Druckablassventil am De Dietrich Kessel: Funktion & Sicherheit erläutert wird. Es dient dazu, den Druck im System bei Überhitzung abzubauen und Schäden zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Trinkwasseranschluss am Kessel kann zur thermischen Ablaufsicherung genutzt werden, wie in De Dietrich Kessel: Trinkwasseranschluss & Druckabbau erklärt beschrieben. Dies setzt jedoch eine korrekte Installation und Funktion voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die Installation des De Dietrich Festbrennstoffkessels zu überprüfen und die fehlenden Sicherheitseinrichtungen nachzurüsten. Der Beitrag Heizungsfachmann für De Dietrich Kessel: Installation prüfen! unterstreicht die Notwendigkeit professioneller Hilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dietrich, Festbrennstoffkessel, Überhitzung, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13580: De Dietrich Festbrennstoffkessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kokskessel aus Guss finden: Aktuelle Anbieter, Alternativen & Kostenüberblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dietrich, Festbrennstoffkessel, Überhitzung, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dietrich, Festbrennstoffkessel, Überhitzung, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: De Dietrich Festbrennstoffkessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: De Dietrich Kessel überhitzt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: De Dietrich, Festbrennstoffkessel, Überhitzung, Heizkessel, Heizung, Störung, Wartung, Sicherheit, Temperatur, Druck
