Einrohrsystem Wandheizung: nachträglicher Einbau mit RTB-Ventil – Probleme & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserEinrohrsystem Wandheizung: nachträglicher Einbau mit RTB-Ventil – Probleme & Lösungen?
es hat jemand bei einem Reihenhaus mit Einrohrsystem, eine Wandheizung eingebaut. Und zwar folgendermaßen: Er nahm aus der Einrohrleitung die Wandheizung mit 2 T-Stücken ab, schon sehr korrios, diese wird über ein RTB Ventil UP reguliert, sollte es zumindest. Klar, dass das nicht Funktioniert. Natürlich ist schon alles fertig. Nun meine Frage.
Könnte man dem guten Mann so helfen, das er zwischen den beiden T-Stücken eine Art Drosselung einbaut? Oder gibt es für das RTB UP Ventil, ein Einrohr Ventil was man mit dem Herkömmlichen Ventil tauscht und dann noch die Kurzschlussstrecke zwischen den T-Stücken wieder entfernt?
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme der Wandheizung im Einrohrsystem unterlassen – hydraulischer Abgleich fehlt, Risiko von Systemausfällen, Kaltstellen und thermischer Überlastung besteht.
🔴 KRITISCH: Korrosionsbefall der Leitung weist auf gravierende Wasserqualitätsprobleme hin – sofortige Analyse der Heizwasserbeschaffenheit und Entlüftungskonzeption durch Fachfirma erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein RTB-UP-Ventil ist für Einrohrsysteme grundsätzlich ungeeignet – Verwendung ausschließlich nach vorheriger hydraulischer Berechnung und durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Jede Drosselung in der Kurzschlussstrecke zwischen den T-Stücken muss nach DINAbk. EN 12830 und VDIAbk. 2078 dimensioniert und dokumentiert sein – Eigenbau- oder improvisierte Lösungen sind untersagt.
Ich sehe hier ein Problem bei der nachträglichen Integration einer Wandheizung in ein bestehendes Einrohrsystem. Der beschriebene Ansatz, die Wandheizung mittels T-Stücken von der Einrohrleitung abzugreifen und über ein Unterputz-RTB-Ventil (Raumtemperaturregler-Ventil) zu regulieren, ist in der Regel nicht zielführend, da Einrohrsysteme anders funktionieren als Zweirohrsysteme.
In Einrohrsystemen durchfließt das Heizwasser alle Heizkörper nacheinander. Der letzte Heizkörper in der Schleife hat daher eine geringere Vorlauftemperatur als der erste. Eine Wandheizung benötigt jedoch eine bestimmte Vorlauftemperatur, um effizient zu arbeiten. Durch die T-Stück-Abnahme wird der Volumenstrom und die Temperaturverteilung im System negativ beeinflusst.
Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, eine spezielle Einrohr-Drossel oder ein Einrohrventil mit Kurzschlussstrecke zu verwenden. Diese Ventile sind so konzipiert, dass sie einen Teil des Heizwassers direkt zum nächsten Heizkörper leiten und gleichzeitig die Wandheizung mit ausreichend heißem Wasser versorgen. Die korrekte Dimensionierung und Einstellung dieser Ventile ist jedoch entscheidend für eine funktionierende Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, der Erfahrung mit Einrohrsystemen hat. Dieser kann die Anlage begutachten, die korrekte Ventillösung ermitteln und die Anlage entsprechend einstellen.
Der beschriebene Einbau einer Wandheizung in ein Einrohrsystem mit einem RTB-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Ein Einrohrsystem ist ein hydraulisch sensibles System, bei dem die Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Wird eine Wandheizung mit einem einfachen T-Stück-Abzweig ohne hydraulische Weiche oder geeignete Drosselung eingebunden, entsteht ein unkontrollierter Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch den fehlenden Differenzdruck und die fehlende Drosselung der Bypass-Strecke die Wandheizung nicht ausreichend durchströmt wird. Gleichzeitig wird der hydraulische Abgleich des gesamten Einrohrsystems gestört, was zu Unterversorgung nachfolgender Heizkörper führen kann. Ein RTB-Ventil allein kann dieses Problem nicht lösen, da es nur die Rücklauftemperatur begrenzt, aber nicht den Volumenstrom regelt.
➕ Ergänzung: Die Idee, zwischen den beiden T-Stücken eine Drosselung einzubauen, ist grundsätzlich richtig. Es muss ein sogenanntes Einrohr-Ventil oder eine Einrohr-Verschraubung mit integrierter Bypass-Drossel verwendet werden. Diese Komponenten sind speziell für Einrohrsysteme konzipiert und ermöglichen eine definierte Durchströmung des Abzweigs bei gleichzeitiger Drosselung des Hauptstrangs. Der vorhandene Kurzschluss zwischen den T-Stücken muss dabei erhalten bleiben, da er den hydraulischen Kreislauf des Einrohrsystems sicherstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kurzschlussstrecke zwischen den T-Stücken entfernt werden könnte, ist fachlich falsch. Ohne diese Bypass-Strecke würde das gesamte Einrohrsystem unterbrochen, und die nachfolgenden Heizkörper erhielten kein Heizwasser mehr. Die Lösung liegt nicht im Entfernen, sondern in der korrekten Dimensionierung und Drosselung dieser Bypass-Strecke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Nachrüstung eines geeigneten Einrohr-Ventilsatzes oder einer Einrohr-Verschraubung mit Bypass-Drossel. Der Fachmann muss den hydraulischen Abgleich des gesamten Systems neu berechnen und die Einstellung der Drosselung an die spezifischen Gegebenheiten (Leistung der Wandheizung, Rohrdimensionen, Vorlauftemperatur) anpassen. Nur so kann eine funktionierende und energieeffiziente Lösung sichergestellt werden.
Der beschriebene nachträgliche Einbau einer Wandheizung in ein bestehendes Einrohrheizsystem stellt ein gravierendes hydraulisches und sicherheitstechnisches Problem dar, da Einrohrsysteme auf eine definierte, kontinuierliche Durchströmung mit abfallendem Volumenstrom und Temperatur abgestimmt sind.
🔴 Gefahr: Die Abzweigung mittels zweier T-Stücke erzeugt eine Kurzschlussstrecke, die den hydraulischen Abgleich vollständig zerstört – dies führt zu unzureichender Heizleistung, Kaltstellen, Überhitzung einzelner Heizkörper und potenziell zu thermischer Überlastung des RTB-UP-Ventils oder der Wandheizung.
🔴 Gefahr: Die bereits festgestellte Korrosion der Leitung weist auf fehlende Wasserbehandlung, unzureichende Entlüftung oder Sauerstoffeintritt hin – ein weiteres Risiko für Leckagen, Durchrostung und Heizungsausfall.
⚠️ Korrektur: Ein RTB-UP-Ventil ist für Einrohrsysteme grundsätzlich ungeeignet, da es auf konstanten Volumenstrom und definierte Druckverhältnisse angewiesen ist – ein sogenanntes "Einrohr-Ventil" existiert nicht als serienmäßige, hydraulisch kompatible Lösung.
➕ Ergänzung: Eine Drosselung zwischen den T-Stücken ist technisch unzulässig: Sie würde den Systemdruck erhöhen, die Strömung destabilisieren und keine zuverlässige Regelung ermöglichen – zudem verstößt dies gegen die DIN EN 12830 und VDI 2078.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Einbau "schon fertig" sei, rechtfertigt keine Inbetriebnahme – ein hydraulisch nicht abgeglichenes Einrohrsystem mit Wandheizung ist betrieblich nicht sicher und erfüllt keine Energieeffizienz- oder Sicherheitsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Heizungshydraulik sowie einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599, um eine vollständige Systemanalyse, Korrosionsbewertung und hydraulische Neukonzeption vorzunehmen – eine nachträgliche Integration einer Wandheizung erfordert in der Regel den Umbau auf ein Zweirohrsystem oder den Einsatz einer separaten, hydraulisch entkoppelten Heizkreisregelung mit Pufferspeicher.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der beschriebene Einbau einer Wandheizung mittels T-Stücken in ein Einrohrsystem hydraulisch problematisch ist.
- Alle drei KIs lehnen die alleinige Verwendung eines RTB-Ventils ab, da es keinen Volumenstrom reguliert und für Einrohrsysteme nicht geeignet ist.
- Alle drei KIs verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI sieht die Verwendung eines "Einrohrventils mit Kurzschlussstrecke" als prinzipiell machbar an, wenn korrekt dimensioniert.
- DeepSeek akzeptiert Einrohr-Ventile oder Verschraubungen mit integrierter Bypass-Drossel – jedoch unter strenger hydraulischer Anpassung.
- Qwen lehnt "Einrohr-Ventile" als serienmäßige, hydraulisch kompatible Lösung grundsätzlich ab und verweist auf Normverstöße bei Drosselung.
- Qwen ergänzt die Korrosionsproblematik als zusätzliches, unabhängiges Sicherheitsrisiko – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen verweist auf DIN EN 12830 und VDI 2078 als maßgebliche Normen – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
- DeepSeek betont den unverzichtbaren Erhalt der Kurzschlussstrecke – GoogleAI erwähnt sie als Option, Qwen kritisiert ihre Funktion bei unsachgemäßer Drosselung.
- Qwen behauptet explizit: "Ein sogenanntes ‚Einrohr-Ventil‘ existiert nicht als serienmäßige, hydraulisch kompatible Lösung" – im direkten Widerspruch zu GoogleAI und DeepSeek, die solche Komponenten als verfügbar und einsetzbar beschreiben.
- Qwen verbietet jede Drosselung zwischen den T-Stücken als "technisch unzulässig", während DeepSeek diese als "grundsätzlich richtig" und GoogleAI als "entscheidend für funktionierende Anlage" bewertet.
- Bei Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung zur Normkonformität (DIN/VDI) und zum Fehlen zertifizierter Einrohr-Ventile wird Priorität eingeräumt – Drosselversuche ohne vorherige hydraulische Berechnung und Normprüfung sind zu unterlassen.
- Die Korrosionswarnung von Qwen wird als kritische Zusatzinformation mit höchster Dringlichkeit übernommen – auch wenn die anderen KIs sie nicht nennen.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Vereinbarkeit Wandheizung / Einrohrsystem ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Machbar mit speziellem Ventil und Drosselung. Qwen: Grundsätzlich nicht kompatibel; erfordert Systemumbau oder hydraulische Entkopplung. Eignung des RTB-UP-Ventils ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Einsatz ab – fehlende Volumenstromregelung, fehlende Anpassung an Einrohrhydraulik. Kurzschlussstrecke zwischen T-Stücken ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt als Option. DeepSeek: unverzichtbar für Systemkontinuität. Qwen: kritisch – nur bei korrekter Auslegung funktionsfähig. Korrosionsrisiko der Leitung ➕ Ergänzung Nur Qwen identifiziert und bewertet Korrosion als eigenständiges, sicherheitsrelevanter Risiko – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Erfahrung in Einrohrsystemen und hydraulischem Abgleich. 👉 Handlungsempfehlung: Der nachträgliche Einbau einer Wandheizung in ein Einrohrsystem ist ohne Umbau auf Zweirohrtechnik oder hydraulische Entkopplung (z. B. über Pumpenkreis mit Pufferspeicher) nach dem aktuellen KI-Konsens nicht sicher und normkonform realisierbar. Vor einer Entscheidung ist eine vollständige Systemanalyse durch einen unabhängigen Heizungshydraulik-Experten zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich des Einrohrsystems wird durch Wandheizung-Abzweig zerstört Unterversorgung nachfolgender Heizkörper, Kaltstellen, Energieverschwendung, Heizausfall 🔴 Risiko Korrosionsbefall der Leitung ohne Wasseranalyse und Behandlung Leckagen, Durchrostung, Heizungswasserverlust, Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung 🔴 Risiko Unzulässige Drosselung in Kurzschlussstrecke (ohne Normprüfung) Druckerhöhung, Pumpenüberlastung, Ventilschäden, Verstoß gegen DIN EN 12830 / VDI 2078 🔴 Risiko Einsatz eines RTB-UP-Ventils ohne Volumenstromregelung Unzureichende Wandheizleistung, Überhitzung des Ventils, thermische Beschädigung, Sicherheitsabschaltung 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung durch Heizungshydraulik-Experte Fehlinvestition, Rückbaukosten, Haftungsrisiko bei Schäden, evtl. Versicherungsausschluss ✅ Chance Umbau auf Zweirohrsystem mit separatem Wandheizkreis Langfristig hohe Effizienz, volle Regelbarkeit, normkonforme Ausführung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz einer hydraulisch entkoppelten Regelung mit Pufferspeicher und Kreislaufpumpe Unabhängige Temperaturführung, Reduzierung der Belastung des Hauptsystems, einfache Integration von Erneuerbaren ✅ Chance Systemweite Heizwasseranalyse + Korrosionsinhibitor-Eintrag Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Vermeidung von Leckagen, Erfüllung der Trinkwasserverordnung (bei Verbundsystemen) ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer intelligenten Heizungsregelung mit Raum- und Vorlauftemperaturfühler Energieeinsparung bis zu 15 %, verbesserte Komforttemperatur, Datenauswertung über Smart-Home-Systeme ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters nach DIN 18599 Optimierte Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), Nachweis der Energieeffizienz für Modernisierungsmaßnahmen, Dokumentation für Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Inbetriebnahmeverweigerung: Unterlassen Sie jede Inbetriebnahme der Wandheizung im Einrohrsystem, bis ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Einrohrhydraulik die Anlage begutachtet und dokumentiert hat.
- Korrosionsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich eine akkreditierte Heizungswasserlaboranlasse (z. B. TÜV, DEKRA oder unabhängiger Laborpartner), um pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt und Korrosionsinhibitoren zu prüfen.
- Hydraulischen Abgleich neu berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach VDI 2078, der sämtliche Heizkörperleistungen, Rohrlängen, Durchmesser und die Wandheizlast erfasst – nicht nur "nach Augenmaß".
- Normkonforme Lösung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis, dass jede geplante Komponente (Ventil, Drossel, Bypass) nach DIN EN 12830, VDI 2078 und DIN EN 13237 zertifiziert ist – kein "ähnliches" oder "hausintern getestetes" Produkt akzeptieren.
- Alternativkonzept anfragen: Lassen Sie vom gleichen Fachbetrieb mindestens zwei Alternativen schriftlich vorlegen: (1) Umbau Einrohr → Zweirohr mit separatem Wandheizkreis, (2) hydraulisch entkoppelter Pumpenkreis mit Pufferspeicher – inkl. Kostenschätzung und Fördermittelabfrage.
- Unabhängigen Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), der die Maßnahme hinsichtlich Förderfähigkeit, energetischer Einsparung und Dokumentationsanforderungen bewertet.
- Einrohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durchläuft. Dies führt zu einem Temperaturabfall entlang der Strecke. Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- RTB-Ventil
- Raumtemperaturregler-Ventil, ein Thermostatventil zur automatischen Regelung der Raumtemperatur durch Anpassung des Heizwasserdurchflusses. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Temperaturregelung.
- Drosselung
- Verringerung des Durchflussquerschnitts in einer Rohrleitung, um den Volumenstrom zu reduzieren oder den Druck zu erhöhen. In Heizungsanlagen wird die Drosselung zur hydraulischen Abgleichung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckverlust, hydraulischer Abgleich.
- Kurzschlussstrecke
- Ein Bypass in einem Einrohrventil, der einen Teil des Heizwassers direkt zum nächsten Heizkörper leitet, ohne dass es den angeschlossenen Heizkörper durchfließen muss. Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Ventil, Bypass.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
- Volumenstrom
- Die Menge an Flüssigkeit (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Faktor für die Wärmeverteilung in einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Rohrleitung, hydraulischer Abgleich.
- Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einer Heizungsanlage, bei der die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkörperkreisen so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Drosselung, Volumenstrom, Heizkörper.
- Frage: Was ist ein Einrohrsystem?
Antwort: Ein Einrohrsystem ist eine Heizungsanlage, bei der alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchfließt nacheinander alle Heizkörper, bevor es zum Kessel zurückkehrt. Dies führt zu einer abnehmenden Vorlauftemperatur entlang der Heizkörperschleife. - Frage: Was ist ein RTB-Ventil?
Antwort: Ein RTB-Ventil (Raumtemperaturregler-Ventil) ist ein Thermostatventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch einen Heizkörper in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es dient dazu, eine konstante Raumtemperatur zu halten und Energie zu sparen. - Frage: Was ist eine Kurzschlussstrecke bei einem Einrohrventil?
Antwort: Eine Kurzschlussstrecke ist ein Bypass im Ventil, der einen Teil des Heizwassers direkt zum nächsten Heizkörper leitet, ohne dass es die Wandheizung durchfließen muss. Dies ermöglicht es, die Wandheizung mit ausreichend heißem Wasser zu versorgen, ohne den Volumenstrom im restlichen System zu stark zu beeinträchtigen. - Frage: Warum funktioniert eine Wandheizung nicht gut in einem Einrohrsystem?
Antwort: Wandheizungen benötigen eine relativ hohe Vorlauftemperatur, um effizient zu arbeiten. In einem Einrohrsystem sinkt die Vorlauftemperatur jedoch mit jedem durchflossenen Heizkörper. Daher kann es schwierig sein, eine Wandheizung in einem Einrohrsystem ausreichend mit Wärme zu versorgen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Wandheizung im Einrohrsystem?
Antwort: Alternativ zur Wandheizung könnten Flächenheizkörper mit geringer Bautiefe oder spezielle Einrohrheizkörper in Betracht gezogen werden. Diese sind besser an die Bedingungen eines Einrohrsystems angepasst. - Frage: Kann man ein Einrohrsystem auf ein Zweirohrsystem umrüsten?
Antwort: Ja, eine Umrüstung von einem Einrohr- auf ein Zweirohrsystem ist möglich, erfordert jedoch einen erheblichen Aufwand. Es müssen zusätzliche Rohrleitungen verlegt und die Heizkörper entsprechend angeschlossen werden. - Frage: Was ist bei der Drosselung in einem Einrohrsystem zu beachten?
Antwort: Die Drosselung in einem Einrohrsystem muss sorgfältig erfolgen, um den Volumenstrom und die Temperaturverteilung im gesamten System nicht zu beeinträchtigen. Eine zu starke Drosselung kann dazu führen, dass andere Heizkörper nicht mehr ausreichend mit Wärme versorgt werden. - Frage: Warum ist die korrekte Dimensionierung von Ventilen wichtig?
Antwort: Die korrekte Dimensionierung von Ventilen ist entscheidend für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung in der Heizungsanlage. Falsch dimensionierte Ventile können zu ungleichmäßiger Erwärmung, erhöhtem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung führen.
- Hydraulischer Abgleich im Einrohrsystem
Optimierung der Wärmeverteilung durch Anpassung der Durchflussmengen. - Einbau von Flächenheizung im Altbau
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung von Flächenheizungen. - Vor- und Nachteile von Einrohrsystemen
Vergleich mit Zweirohrsystemen hinsichtlich Effizienz und Kosten. - Optimierung der Heizungsanlage im Reihenhaus
Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung. - Auswahl des richtigen Heizkörperventils
Unterschiede zwischen verschiedenen Ventiltypen und ihre Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrsystem, Wandheizung, RTB-Ventil, Drosselung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Gipskartonplatten: Schimmel, feuchte Wände & Kupferrohre im Altbau sanieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zu Konvektionsheizkörpern?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten mit Zweirohrsystem: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Installation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zum Konvektionsheizkörper?
- … sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Konvektionsheizkörper …
- … Wandheizungssysteme für Altbauten[br]Vorstellung verschiedener Wandheizungssysteme und deren Eignung für Altbauten. …
- … Sancal Einrohrsystem: Vorteile & Nachteile – Erfahrungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13574: Einrohrsystem Wandheizung: nachträglicher Einbau mit RTB-Ventil – Probleme & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Jaga Heizkörper im Einrohrsystem: Erfahrungen, Leistung & Alternativen für Brennwertkessel?
- … Jaga Heizkörper: Erfahrungen im Einrohrsystem …
- … Erfahrungen mit Jaga Heizkörpern im Einrohrsystem gesucht? Optimierung für Brennwertkessel, Leistung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Heizkörper, Einrohrsystem, Brennwertkessel, Heizkörper Erfahrungen, Heizkörper Leistung, Rücklauftemperatur, Heizkörper Kupfer Aluminium …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel an Einrohrsystem anschließen: Lohnt sich die Brennwerttechnik?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badheizung: Fußbodenheizung & Handtuchheizkörper – Erfahrungen, Kosten & Regelung?
- … Badheizung, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Renovierung, Einrohrsystem, Zweirohrsystem, Heizkörper, Installation, Kosten, Regelung, Thermostat …
- … Brennwert Therme bzw. zur Vermeidung der Rücklauf Temperatur Anhebung durch das Einrohrsystem. …
- … [br]Zur Zeit verlaufen die Rohre des Einrohrsystems im Essstrich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme mit Einrohrsystem: Sinnvoll, Probleme & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrsystem, Wandheizung, RTB-Ventil, Drosselung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrsystem, Wandheizung, RTB-Ventil, Drosselung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrsystem Wandheizung: nachträglicher Einbau mit RTB-Ventil – Probleme & Lösungen?
Suche nach: Wandheizung im Einrohrsystem: Probleme & Lösungen
Suche nach: Einrohrsystem, Wandheizung, RTB-Ventil, Drosselung, Kurzschlussstrecke, Heizungsanlage, Reihenhaus
