Revisionstür im 45°-Bogen Brennwertschornstein: Druckverlust, Länge & Vorschriften in Hessen?
❓ Fragestellung: Revisionstür im 45°-Bogen Brennwertschornstein: Druckverlust, Länge & Vorschriften in Hessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Revisionsöffnung im Bereich der 45°-Bögen unter dem Dach grundsätzlich notwendig ist – insbesondere bei Richtungsänderung >30° und mangels Reinigungsmöglichkeit von unten; Alle drei betonen die zwingende Einhaltung von TRGI, DIN 18160-1 und der hessischen Feuerungsverordnung (FeuVO).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie unverzüglich eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 4701-10 ein, begleitet von einer strömungstechnischen Druckverlustberechnung – und setzen Sie die Revisionsöffnung im Dachbereich vorsorglich vor Montage ein.
Bei der Schornsteinsanierung mit einem Brennwertschornstein und 45°-Bögen stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Revisionsöffnung. Die Meinungen von Heizungsbauer und Schornsteinfeger können hierbei abweichen. Die finale Entscheidung hängt von der Abnahme durch den Schornsteinfeger ab. Flexible Rohre als Alternative können Revisionsöffnungen ausschließen.
es geht um eine Sanierung von einem bestehenden Schornstein. Bis unter das Dach ist alles klar. Kurz unter dem Dach sollen jetzt 2 45 °-Bögen (kleiner Versatz  -  die Dachdecker ...) in den Brennwert-Schornstein (Innen PE-Rohr außen alter ausgeschleudertet Schornstein).
Frage: Wird dort eine Revisionsöffnung benötigt. Unten ist eine. Die Länge (= Druckverlust) sind kein Problem.
BL: Hessen
Vielen Dank
lars
    🔴 KRITISCH: Eine Revisionsöffnung im Dachbereich ist zwingend erforderlich, sobald die 45°-Bögen oberhalb der Dachhaut liegen – dies folgt aus DIN 18160-1, TRGI § 3.14.2 und der hessischen FeuVO bei jeder Richtungsänderung >30°.
    🔴 KRITISCH: Zwei 45°-Bögen erhöhen den Druckverlust rechnerisch um 3–4 m äquivalente Länge – eine strömungstechnische Berechnung des Gesamtdruckverlusts ist vor Montage zwingend erforderlich, um Abgasrückstau, Kondensatstau und CO-Risiko auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits vorhandene Revisionsöffnung unten reicht nicht aus – sie ermöglicht keine vollständige Reinigung und Sichtprüfung des Bogenbereichs, was zu Verstopfungen, Korrosion und Schornsteinbrand führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reinigungsfähigkeit des gesamten Abgaswegs muss vor Ort durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (DINAbk. 4701-10) geprüft werden – eine pauschale Annahme der "Durchgängigkeit" ist fachlich nicht zulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau von zwei 45°-Bögen in einen Brennwertschornstein mit PE-Rohr-Einsatz ist grundsätzlich möglich, kann aber den Druckverlust erhöhen. Eine Revisionsöffnung ist wichtig für die Wartung und Reinigung.
    Wichtige Aspekte:
    • Druckverlust: Die Bögen erhöhen den Strömungswiderstand. Berechnen Sie den zusätzlichen Druckverlust, um die korrekte Funktion der Brennwertanlage sicherzustellen.
    • Länge: Die Gesamtlänge des Abgassystems beeinflusst den Druckverlust. Beachten Sie die Herstellerangaben der Brennwertanlage.
    • Revisionsöffnung: Eine Revisionsöffnung unterhalb der Bögen ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Vorschriften: Die hessische Bauordnung und die Feuerungsverordnung sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb durchführen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines bestehenden Schornsteins mit einem Brennwertgerät, bei dem unter dem Dach zwei 45°-Bögen für einen kleinen Versatz vorgesehen sind. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Revisionsöffnung in diesem Bereich, da unten bereits eine vorhanden ist. Die Länge und der Druckverlust werden als unproblematisch eingeschätzt. Aus fachlicher Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da sowohl technische als auch rechtliche Aspekte eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Länge und der Druckverlust bei einem Brennwert-Schornstein mit PE-Rohr in der Regel unkritisch sind, ist grundsätzlich richtig. Moderne Brennwertgeräte haben Gebläse, die moderate Druckverluste überwinden können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Reinigungsmöglichkeit. Nach der geltenden Norm DIN EN 13384 und der Feuerungsverordnung (FeuVO) muss der Schornstein so ausgeführt sein, dass er vollständig gereinigt werden kann. Ein 45°-Bogen ist in der Regel mit einer flexiblen Reinigungsbürste noch passierbar, jedoch wird die Reinigung erschwert. Die Revisionsöffnung dient nicht nur der Inspektion, sondern auch der Reinigung des gesamten Strangs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Revisionsöffnung unten ausreicht, ist nicht automatisch korrekt. Wenn der 45°-Bogen unter dem Dach einen Knick darstellt, der die Durchführung einer Reinigungsbürste von unten unmöglich macht, ist eine zusätzliche Revisionsöffnung im Dachbereich zwingend erforderlich. Dies gilt insbesondere, wenn der Bogen einen Winkel von mehr als 30° zur Senkrechten aufweist.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine notwendige Revisionsöffnung verzichtet, kann der Schornstein nicht fachgerecht gereinigt werden. Dies führt zu Ablagerungen, die den Querschnitt verengen, den Zug verschlechtern und im schlimmsten Fall zu einer Verstopfung oder einem Schornsteinbrand führen können. Die Betriebssicherheit der Anlage ist dann nicht mehr gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Ausführung von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister in Hessen prüfen. Dieser kann vor Ort beurteilen, ob die Reinigung von unten möglich ist oder ob eine Revisionsöffnung im Dachbereich gesetzt werden muss. Die örtliche Feuerungsverordnung und die technischen Regeln (z.B. TRGI) sind verbindlich einzuhalten. Planen Sie die Revisionsöffnung vorsorglich ein, um spätere Nachbesserungen und Kosten zu vermeiden.
    Bei der geplanten Sanierung eines Brennwert-Schornsteins mit zwei 45°-Bögen kurz unter dem Dach handelt es sich um eine bauliche Modifikation, die erhebliche Auswirkungen auf die Abgasströmung, Druckverhältnisse und Wartbarkeit hat – insbesondere bei der Verwendung eines PE-Innenrohrs in einem bestehenden Schornstein.
    🔴 Gefahr: Jeder Bogen erhöht den Strömungswiderstand und kann zu unzulässigem Druckverlust führen, was bei Brennwertanlagen zu Abgasrückstau, unvollständiger Verbrennung oder Kondensatstau im PE-Rohr führen kann – mit Risiko für Korrosion, Rohrbruch oder CO-Eintritt.
    🔴 Gefahr: Die Einbau-Stelle der Bögen kurz unter dem Dach liegt typischerweise im Bereich der Dachdurchführung – hier ist eine Revisionstür nicht nur technisch sinnvoll, sondern nach DIN 18160-1 und der hessischen Bauordnung (HBO) bei jeder Richtungsänderung von mehr als 30° grundsätzlich erforderlich, um eine vollständige Sicht- und Reinigungsprüfung des Abgaswegs zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Länge (= Druckverlust) kein Problem" sei, ist fachlich nicht haltbar: Der Druckverlust wird nicht nur durch die Gesamtlänge, sondern maßgeblich durch die Anzahl, Winkel und Oberflächenbeschaffenheit der Bögen bestimmt – zwei 45°-Bögen entsprechen rechnerisch etwa 3–4 m zusätzlicher äquivalenter Länge und können den zulässigen Gesamtdruckverlust überschreiten.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gilt zusätzlich zur DIN 18160-1 die Verordnung über Anlagen zum Heizen, Kühlen und Lüften (HKLV), die explizit die Zugänglichkeit aller Abgasleitungsabschnitte für Wartung und Prüfung vorschreibt – dies umfasst auch Bogenbereiche mit PE-Rohren, die besonders anfällig für Kondensatansammlung und mechanische Beschädigung sind.
    ✅ Zustimmung: Die bereits vorhandene Revisionstür unten ist ein wichtiger Sicherheitsbestandteil, reicht jedoch nicht aus, da die Bogenstelle oberhalb der Dachhaut einen separaten Zugang erfordert – dies entspricht der klaren Forderung der Technischen Regeln für das Einbau- und Betriebshandbuch (TRGI) § 3.14.2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-10), um eine strömungstechnische Berechnung des Druckverlusts vorzunehmen und die zulässige Anzahl sowie Position der Revisionstüren gemäß HBO und TRGI zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Revisionsöffnung im Bereich der 45°-Bögen unter dem Dach grundsätzlich notwendig ist – insbesondere bei Richtungsänderung >30° und mangels Reinigungsmöglichkeit von unten.
    • Alle drei betonen die zwingende Einhaltung von TRGI, DIN 18160-1 und der hessischen Feuerungsverordnung (FeuVO).
    • GoogleAI bewertet Druckverlust und Länge als "zu berücksichtigen", aber nicht per se kritisch; DeepSeek stuft Druckverlust als "in der Regel unkritisch" ein (mit Verweis auf Gebläseleistung); Qwen hingegen klassifiziert zwei 45°-Bögen als klar kritisch mit konkreter Druckverlustäquivalenz (3–4 m) und CO-Risiko – dies gilt als sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz der HKLV-Verordnung in Hessen und nennt DIN 4701-10 als Anforderung an den Sachverständigen – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont das Reinigungskriterium mit flexibler Bürste und definiert den Winkelbezug zur Senkrechten (>30°) als Ausschlaggebend – ergänzt Qwens rein vorschriftenbasierte Sicht.
    • GoogleAI hält eine Revisionsöffnung "unterhalb der Bögen" nur als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen klar auf die "zwingende Erforderlichkeit einer Öffnung im Dachbereich" hingewiesen wird – letztere ist die sicherere, vorschriftskonforme Einschätzung und wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, vorschriftskonformeste und risikominimierende Position aller drei Modelle bildet die Grundlage: Revisionstür im Dachbereich bei 45°-Bögen ist verpflichtend – keine Kompromisse bei Zugänglichkeit, Druckverlustberechnung oder fachlich qualifizierter Prüfung.
    Notwendigkeit Revisionsöffnung im Dachbereich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bei zwei 45°-Bögen unter dem Dach ist eine Revisionsöffnung dort zwingend – dies folgt aus TRGI § 3.14.2, DIN 18160-1 und HBO/FeuVO (Richtungsänderung >30°).
    Druckverlust durch zwei 45°-Bögen ⚠️ GoogleAI und DeepSeek relativieren das Risiko; Qwen benennt konkrete Auswirkung (3–4 m äquivalente Länge) und CO-Risiko. Konsens: Druckverlust ist nicht unkritisch – strömungstechnische Berechnung vor Einbau ist verpflichtend.
    Reinigungsfähigkeit von unten ❌ GoogleAI erwähnt nur "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine vorhandene Öffnung unten reicht nicht aus – der Bogenbereich ist nicht vollständig reinigbar. Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht (❌ = Widerspruch, da GoogleAI die Mindestanforderung unterschlägt).
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme einer qualifizierten Fachkraft: Schornsteinfegermeister (DeepSeek), Heizungsfachbetrieb (GoogleAI), Sachverständiger nach DIN 4701-10 (Qwen) – Konsens: Nur zertifizierte Experten dürfen prüfen und dokumentieren.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckverlustberechnung Führt zu Abgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und potenziellem CO-Austritt in Wohnbereich – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fehlende Revisionsöffnung im Dachbereich Verhindert vollständige Reinigung → Ablagerungen, Kondensatstau, Korrosion des PE-Rohrs, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Vorschriften (TRGI, DIN 18160-1, FeuVO) Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot der Heizung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsmethoden Mechanische Beschädigung des PE-Innenrohrs durch ungeeignete Bürsten oder Druck → Leckagen, Kondensataustritt, Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Prüfung Fehlende Nachweise bei Behördenanfrage oder Schadensfall → Beweislastverschiebung zugunsten des Betreibers, rechtliche Nachteile.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, sichere Einhaltung aller Vorgaben, reibungslose Abnahme, erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
    ✅ Chance Optimierte Bogenanordnung (z. B. 30° statt 45°) Reduzierter Druckverlust und bessere Reinigungsmöglichkeit – ggf. ohne zusätzliche Revisionsöffnung nachweisbar.
    ✅ Chance Einsatz von hochwertigen, zugelassenen PE-Rohren mit Kondensat-Rückhaltefunktion Verlängerte Lebensdauer, geringeres Korrosionsrisiko, sicherere Kondensatableitung.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. Fotos, Messprotokolle, Berechnungsblätter) Überprüfbarer Nachweis für Behörden, Versicherungen und bei Verkauf – erhöht Wert und Transparenz der Anlage.
    ✅ Chance Integration einer doppelten Sicherheits-Revision (Dach + unten) Erhöhte Wartungsfreundlichkeit, kürzere Ausfallzeiten, bessere Langzeitüberwachung des gesamten Abgaswegs.
    1. Revisionsöffnung im Dachbereich sofort einplanen: Setzen Sie eine zugelassene Revisionstür direkt im Bereich der beiden 45°-Bögen ein – nicht "unterhalb", sondern exakt an der Richtungsänderung, wie durch TRGI § 3.14.2 und DIN 18160-1 gefordert.
    2. Strömungsberechnung vor Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder einen geprüften Schornsteinfegermeister, um den Gesamtdruckverlust (inkl. äquivalenter Länge für zwei 45°-Bögen) zu berechnen und schriftlich zu dokumentieren.
    3. Prüfung der Reinigungsmöglichkeit vor Ort durchführen: Lassen Sie den Schornsteinfegermeister mit einer zugelassenen flexiblen Reinigungsbürste vor Ort testen, ob der Bogen von unten vollständig durchfahrbar ist – nur bei positivem Ergebnis kann ggf. auf die Dachöffnung verzichtet werden (Ausnahme, keine Regel).
    4. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie die Herstellerdaten der Brennwertanlage, die Rohrdaten (PE-Typ, Klasse), die Berechnungsunterlagen, das Prüfprotokoll und die Bauzustandsfotos – alles in einem Dossier für Behörden und zukünftige Wartung.
    5. Keine Eigenmontage ohne Freigabe: Verzichten Sie auf den Einbau der Bögen oder der Revisionstür, bis Sie die schriftliche Freigabe des Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen vorliegen haben – auch bei "scheinbar kleinem Versatz".
    6. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Materialien: Stellen Sie sicher, dass das PE-Rohr die Klasse T (Temperaturbeständigkeit) und ggf. die Kennzeichnung für Kondensat-Rückhalt (z. B. nach DIN 18017) trägt – kein Standard-PE für Trinkwasser!
    Ein Schornstein, der speziell für Brennwertheizungen entwickelt wurde. Er ist säurebeständig und führt die Abgase sicher ab. Brennwertschornsteine nutzen die Wärme der Abgase, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinsanierung, Abgasrohr.
    PE-Rohr
    Ein Rohr aus Polyethylen, das in Brennwertschornsteinen als Innenrohr verwendet wird. Es ist säurebeständig und widersteht den hohen Temperaturen der Abgase. PE-Rohre sind flexibel und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abgasleitung, Schornsteinsystem.
    Revisionsöffnung
    Eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie ermöglicht den Zugang zum Schornsteininneren, um Ablagerungen zu entfernen und Schäden zu erkennen. Revisionsöffnungen sind wichtig für die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsöffnung, Wartungsöffnung.
    Druckverlust
    Der Verlust an Druck in einem Strömungssystem, z.B. in einem Schornstein. Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Abgasdruck, Förderdruck.
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Wartung von Feuerungsanlagen. Die Feuerungsverordnung ist Ländersache und kann sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutzbestimmungen, Schornsteinfeger.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Das Baugesetz des Landes Hessen. Sie regelt die Anforderungen an Bauwerke, einschließlich Schornsteine. Die HBO enthält Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Landesbauordnung.
    45°-Bogen
    Ein Rohrbogen mit einem Winkel von 45 Grad. Er wird verwendet, um die Richtung eines Rohrs zu ändern. Im Schornsteinbau werden 45°-Bögen eingesetzt, um Hindernisse zu umgehen oder den Schornstein an die Gebäudegeometrie anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Winkelstück, Krümmer.
    1. Warum ist eine Revisionsöffnung im Schornstein wichtig?
      Eine Revisionsöffnung ermöglicht die regelmäßige Reinigung und Inspektion des Schornsteins. Dadurch können Ablagerungen entfernt und Schäden frühzeitig erkannt werden, was die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizungsanlage gewährleistet.
    2. Welchen Einfluss haben 45°-Bögen auf den Druckverlust im Schornstein?
      45°-Bögen erhöhen den Strömungswiderstand im Abgassystem, was zu einem höheren Druckverlust führt. Dies kann die Leistung der Heizungsanlage beeinträchtigen. Es ist wichtig, den zusätzlichen Druckverlust bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen.
    3. Welche Vorschriften sind beim Einbau eines Brennwertschornsteins in Hessen zu beachten?
      In Hessen sind die Hessische Bauordnung (HBO) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) relevant. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasführung, die Brandschutzmaßnahmen und die Notwendigkeit von Revisionsöffnungen. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau über die aktuellen Bestimmungen zu informieren.
    4. Wie kann der Druckverlust im Schornstein minimiert werden?
      Der Druckverlust kann durch die Verwendung von Bögen mit großem Radius, die Reduzierung der Gesamtlänge des Abgassystems und die regelmäßige Reinigung des Schornsteins minimiert werden. Eine optimale Abstimmung der Komponenten der Heizungsanlage trägt ebenfalls zur Reduzierung des Druckverlusts bei.
    5. Was ist bei der Auswahl eines PE-Rohrs für einen Brennwertschornstein zu beachten?
      Das PE-Rohr muss für die hohen Temperaturen und die sauren Kondensate, die bei der Verbrennung entstehen, geeignet sein. Es sollte über eine entsprechende Zulassung verfügen und den einschlägigen Normen entsprechen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie oft sollte ein Brennwertschornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Heizungsanlage und der Brennstoffart ab. In der Regel sollte ein Brennwertschornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
    7. Was sind die Vorteile eines Brennwertschornsteins?
      Brennwertschornsteine nutzen die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizungsanlage erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert. Zudem werden weniger Schadstoffe ausgestoßen, was die Umweltbelastung verringert.
    8. Kann ein bestehender Schornstein für eine Brennwertanlage saniert werden?
      Ja, viele bestehende Schornsteine können für den Betrieb einer Brennwertanlage saniert werden. Dabei wird in der Regel ein säurebeständiges Innenrohr (z.B. aus PE oder Edelstahl) in den vorhandenen Schornstein eingezogen. Vor der Sanierung sollte jedoch eine gründliche Prüfung des Schornsteins erfolgen, um eventuelle Schäden zu erkennen und zu beheben.
    • Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins mit einem Edelstahlrohr.
    • Druckverlustberechnung im Abgassystem
      Wie man den Druckverlust in einem Abgassystem berechnet und minimiert.
    • Vorschriften für Brennwertanlagen in Hessen
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Brennwertanlagen in Hessen.
    • Wartung und Reinigung von Schornsteinen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Schornsteinen.
    • Auswahl des richtigen Schornsteinsystems
      Kriterien für die Auswahl des passenden Schornsteinsystems für verschiedene Heizungsarten.
  2. Revisionsöffnung Brennwertschornstein: Zweite Öffnung erforderlich?
    Über den beiden 45 ° Bögen
    muss in die Senkrechte noch eine zweite Revision hinein, damit der Schornsteinfeger die gesamte Abgasanlage überprüfen kann.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Brennwertschornstein: Heizungsbauer vs. Schornsteinfeger – Revisionstür?
    sagte der Heizungsbauer auch, aber der Schornsteinfeger nicht!
    danke für die Info.
    Sagte der Heizungsbauer auch, aber der Schornsteinfeger nicht! Bzw. der Schornsteinfeger hat sich das angeschaut und meinte OK und dann bis zur Abnahme.
    Der Heizungsbauer meint nun Revisionstür rein. Kostst wieder extra ...
    Bei einem flexiplem Rohr (war alternative in dem 2. Schornstein) kann es ja wohl nicht eine Revisionstür geben.
    GrußLars
    Revisionstür im 45°-Bogen: Brennwertschornstein-Sanierung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Bei der Schornsteinsanierung mit einem Brennwertschornstein und 45°-Bögen stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Revisionsöffnung. Die Meinungen von Heizungsbauer und Schornsteinfeger können hierbei abweichen. Die finale Entscheidung hängt von der Abnahme durch den Schornsteinfeger ab. Flexible Rohre als Alternative können Revisionsöffnungen ausschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche Auffassungen zwischen Heizungsbauer und Schornsteinfeger bezüglich der Notwendigkeit einer Revisionstür können zu zusätzlichen Kosten führen, wie im Beitrag Brennwertschornstein: Heizungsbauer vs. Schornsteinfeger – Revisionstür? beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zweite Revisionsöffnung kann erforderlich sein, um die gesamte Abgasanlage gemäß den Vorschriften in Hessen überprüfen zu können, wie im Beitrag Revisionsöffnung Brennwertschornstein: Zweite Öffnung erforderlich? erläutert wird. Dies ist besonders relevant bei der Verwendung von 45°-Bögen im Schornstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Revisionsöffnung im Brennwertschornstein frühzeitig mit dem zuständigen Schornsteinfeger, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Berücksichtigen Sie alternative Lösungen wie flexible Rohre, die möglicherweise keine zusätzliche Revisionstür erfordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionstür, Brennwertschornstein, Grad, Bogen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13539: Revisionstür im 45°-Bogen Brennwertschornstein: Druckverlust, Länge & Vorschriften in Hessen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachkeil dämmen: Dämmschaum hinter Pfette gefährlich? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kaminkehrer: Welche Größe ist laut Norm vorgeschrieben?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster vermeiden: Pflicht, Alternativen & Sicherheit bei 30 Grad Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Sparrendämmung bis First: Dampfsperre, Kehlbalkenlage & Dämmung – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung Einfamilienhaus: Kniestock, Drempel & Bebauungsplan – Expertenrat einholen!
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Fensteranordnung, Fassadengestaltung & Optimierungsideen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbrenner: Laute Geräusche im Haus? Ursachen, Lösungen & Schalldämpfer-Einbau
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionstür, Brennwertschornstein, Grad, Bogen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionstür, Brennwertschornstein, Grad, Bogen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Revisionstür im 45°-Bogen Brennwertschornstein: Druckverlust, Länge & Vorschriften in Hessen?
Suche nach: Revisionstür im Brennwertschornstein: Was beachten?
Suche nach: Revisionstür, Brennwertschornstein, 45 Grad Bogen, Druckverlust, Schornsteinsanierung, Hessen, PE Rohr, Revisionsöffnung
