Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
❓ Fragestellung: Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Körperschallübertragung über Schallbrücken – insbesondere Kamin, Kamintürchen und Kachelofen – als zentrale Ursache; Sämtliche Modelle empfehlen die Entkopplung der Heizungsanlage vom Gebäude (elastische Lagerung, schwingungsgedämpfte Aufstellung) als Schlüsselmaßnahme; Alle bestätigen: Die Aussage "man kann nichts machen" ist fachlich unzutreffend und unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Körperschall und Ölfeuerungen spezialisierten Fachbetrieb zur Körperschallmessung und fundierten Entkopplungsplanung – unter Einbeziehung einer Abgaszug- und CO-Sicherheitsprüfung. Luftschallmaßnahmen sind nur ergänzende, keine alleinige Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Lösungsansätze für eine brummende Buderus Logano G115 Ölheizung. Mögliche Ursachen sind Resonanzphänomene, Körperschallübertragung über den Kamin und die Abgasanlage. Lösungsansätze umfassen die Optimierung der Brennereinstellungen, den Einsatz von Schalldämpfern und die Reduzierung von Schallbrücken.
In unserem neugebauten Haus wurde Oktober 2000 ein Buderus Logano G115 Ölbrenner 21 kW eingebaut. Dieser brummt nun durchs ganze Haus (am schlimmsten im Treppenhaus und in den Zimmern, wo der Kamin durchgeht), sodass wir anfangs nachts mehrmals aufwachten. Wir haben nun den Pumpendruck reduziert, eine kleinere Düse und einen Schalldämpfer montiert und das Abgasrohr im Kamineingang nochmals mit Glaswolle isoliert. Durch diese Maßnahmen wurde es zwar besser, sodass wir nachts wieder schlafen können, aber das Brummen hört man trotzdem noch durch das ganze Haus. Unser Kamin geht durch das offene Treppenhaus. Auch die Kamintürchen und der Kachelofen sind im Kellertreppenhaus angebracht. Unser Heizungsmonteur sagte, dass man da nichts machen kann und wir mit diesem Brummen leben müssten, da der Kachelofen, die Kamintürchen und der Kamin im Treppenhaus eine Schallbrücke sind. Ich hoffe nun, dass Sie uns weiterhelfen können, dass wir dieses Brummen wenigstens nochmals reduzieren können.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung auf mögliche Abgasrückstauung und unvollständige Verbrennung – Risiko von Kohlenmonoxid (CO) aufgrund von Zugstörungen im Kaminzug oder Schallbrückeneffekten.
    🔴 KRITISCH: Statistische Entkopplung der gesamten Heizungsanlage (Brenner, Pumpe, Abgasleitung) vom Gebäudefundament und Kaminstruktur durch zertifizierten Fachmann – ohne dies bleibt Körperschallübertragung und gesundheitliche Belastung bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Führen einer fachgerechten Körperschall- und Vibrationsmessung durch unabhängigen Schallschutzsachverständigen (DINAbk. 4109-konform) vor Durchführung weiterer Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brennerfunktion, Düsenjustierung und Pumpenverschleiß durch Heizungs-Fachkraft mit Ölfeuerungs-Zulassung – defekte Komponenten erhöhen Brand- und Emissionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtigkeits- und Zugprüfung des Abgassystems inkl. Kamintürchen und Kachelofenanschlüsse – luftdichte, schwingungsentkoppelte Verbindungen sind zwingend vorgeschrieben.
    Ich vermute, dass das Brummen Ihrer Buderus Logano G115 Ölheizung mehrere Ursachen haben kann. Mögliche Gründe sind:
    • Resonanzen im Abgassystem: Vibrationen des Brenners können sich über das Abgasrohr und den Kamin auf das Gebäude übertragen.
    • Pumpengeräusche: Die Umwälzpumpe kann Vibrationen verursachen, die sich über die Heizungsrohre ausbreiten.
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen der Heizungsanlage und Bauteilen des Hauses (z.B. Kamin) können Schall übertragen.
    • Brennergeräusche: Der Brenner selbst kann durch Verbrennungsgeräusche oder mechanische Vibrationen Lärm verursachen.
    • Überprüfung des Abgassystems: Dämmung des Abgasrohres mit Glaswolle oder ähnlichem Material, um Resonanzen zu reduzieren.
    • Schalldämpfer: Einbau eines Schalldämpfers im Abgasrohr.
    • Pumpeninspektion: Überprüfung der Umwälzpumpe auf Verschleiß oder Defekte. Ggf. Austausch gegen eine vibrationsarme Pumpe.
    • Entkopplung: Entkopplung der Heizungsanlage von Bauteilen des Hauses durch elastische Elemente.
    • Brennerwartung: Überprüfung und ggf. Reinigung des Brenners durch einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Brummens zu diagnostizieren und geeignete Maßnahmen umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Körperschallproblem bei einer Ölheizung Buderus Logano G115, Baujahr 2000. Die durchgeführten Maßnahmen wie Pumpendruckreduzierung, Düsenwechsel und Schalldämpfer sind grundsätzlich sinnvoll, aber offenbar nicht ausreichend. Die Aussage des Heizungsmonteurs, dass "man nichts machen kann", ist fachlich nicht korrekt und stellt eine unzureichende Problemlösung dar.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Brummen deutet auf eine massive Körperschallübertragung hin. Die Vermutung des Monteurs, dass der Kamin, die Kamintürchen und der Kachelofen als Schallbrücken wirken, ist zutreffend. Allerdings ist dies kein unveränderlicher Zustand, sondern ein technisch lösbares Problem. Die Gefahr besteht darin, dass der dauerhafte Lärm zu Schlafstörungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Entkopplung der Schallbrücken. Der Kamin und die angeschlossenen Bauteile müssen vom Gebäude vibrationsentkoppelt werden. Hierfür sind spezielle Schalldämpfer-Elemente und elastische Lagerungen erforderlich. Auch die Heizungsanlage selbst sollte auf einer schwingungsgedämpften Aufstellung montiert werden. Eine fachgerechte Körperschallmessung durch einen Akustiker oder Schallschutzsachverständigen ist dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Monteurs, dass "man nichts machen kann", ist fachlich falsch. Es gibt zahlreiche technische Maßnahmen zur Körperschallreduzierung. Die bisherigen Maßnahmen waren nur unzureichend, weil sie die Ursache (die Schallbrücken) nicht adressiert haben. Ein erfahrener Heizungsfachbetrieb mit Spezialisierung auf Schallschutz kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Schallschutzsachverständigen oder einen auf Körperschall spezialisierten Heizungsbaubetrieb. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Schallübertragungswege durchführen. Fordern Sie ein Angebot für die fachgerechte Entkopplung des Kamins, der Kamintürchen und des Kachelofens vom Gebäude an. Zusätzlich sollte die gesamte Heizungsanlage auf eine schwingungsgedämpfte Aufstellung geprüft werden. Nur so kann das Brummen dauerhaft und effektiv beseitigt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes, störendes Brummgeräusch einer Ölheizung (Buderus Logano G115, Baujahr 2000) im Neubau, das sich über das Treppenhaus und angrenzende Räume ausbreitet – vermutlich durch strukturgekoppelte Schallübertragung über den Kaminzug, die Kamintürchen und den Kachelofen im Kellertreppenhaus.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Brummen kann auf mechanische Mängel hinweisen – etwa eine defekte Brennerpumpe, falsch justierte Düse, Resonanz im Abgassystem oder unzureichende Entkopplung der Heizungsanlage vom Gebäude. Solche Mängel bergen Risiken für die Betriebssicherheit, erhöhten Verschleiß, unvollständige Verbrennung und potenziell gefährliche Abgasrückstauungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsmonteurs, "man könne nichts machen", ist fachlich unzutreffend: Schallbrücken sind zwar schwierig, aber nicht unbeeinflussbar – insbesondere bei einer Anlage aus dem Jahr 2000, die nicht den heutigen Schallschutz- und Vibrationsdämmungsstandards entspricht.
    ➕ Ergänzung: Neben Luftschall ist hier vorrangig Körperschall über die Kaminstruktur und Fundamentverbindungen zu untersuchen. Auch die statische Verankerung des Brenners, die Dämpfung der Abgasleitung und die Schalldämmung des Heizraums selbst wurden nicht erwähnt – entscheidende Faktoren für eine nachhaltige Reduktion.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführten Maßnahmen – Druckreduktion, Düsenwechsel, Schalldämpfer und Glaswolle-Isolierung – sind grundsätzlich sinnvoll und zeigen, dass das Problem teilweise adressiert wurde; die verbleibende Restbelastung deutet jedoch auf tieferliegende Übertragungswege hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus offenem Treppenhaus, Kaminzug und Kachelofen begünstigt nicht nur Schallübertragung, sondern auch mögliche Zugstörungen im Abgassystem – was bei Ölfeuerungen zu unvollständiger Verbrennung und CO-Entwicklung führen kann, insbesondere bei älteren Anlagen ohne moderne Abgasüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Heizungsfachmann (z. B. mit Schwerpunkt Schwingungstechnik oder Schallschutz nach DIN 4109), der eine Schall- und Vibrationsmessung vor Ort durchführt, die statische Entkopplung der Heizung prüft und ggf. eine aktive Schwingungsentkopplung, Kaminzug-Dämpfung oder nachträgliche Schalldämmung des Heizraums plant.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Körperschallübertragung über Schallbrücken – insbesondere Kamin, Kamintürchen und Kachelofen – als zentrale Ursache.
    • Sämtliche Modelle empfehlen die Entkopplung der Heizungsanlage vom Gebäude (elastische Lagerung, schwingungsgedämpfte Aufstellung) als Schlüsselmaßnahme.
    • Alle bestätigen: Die Aussage "man kann nichts machen" ist fachlich unzutreffend und unzulässig.
    • GoogleAI fokussiert primär auf luftschallrelevante Maßnahmen (Schalldämpfer, Glaswolle), während DeepSeek und Qwen explizit auf Körperschall (Fundament-, Struktur- und Kaminübertragung) als dominierendes Problem hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt CO-Risiko nicht; DeepSeek und Qwen heben es als kritische Gefahr hervor – Qwen konkretisiert das Risiko durch Zugstörungen im Kaminzug bei Ölfeuerung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Körperschallmessung durch Akustiker/Sachverständigen – GoogleAI und Qwen erwähnen Messung nur implizit oder allgemein.
    • Qwen ergänzt die statische Verankerung des Brenners und die Schalldämmung des Heizraums selbst – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkret DIN 4109 als Referenznorm für Schallschutz, während GoogleAI und DeepSeek keine Normbezug nennen.
    • GoogleAI beschreibt Schalldämpfer und Glaswolle als "effektive" Maßnahme – DeepSeek und Qwen halten diese allein für unzureichend, da sie nur Luftschall, nicht Körperschall reduzieren ("nicht ausreichend" / "nur unzureichend"). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Körperschall-Maßnahmen sind zwingend vorrangig.
    • GoogleAI nennt "Brennerwartung" als allgemeine Empfehlung – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachliche Prüfung auf defekte Pumpen, falsche Düsenjustierung und Verbrennungsrisiken (CO), was eine erheblich höhere Sicherheitsrelevanz besitzt.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen an der Wurzel der Körperschallübertragung ansetzen – also an Fundament-, Kamin- und Strukturverbindungen. Luftschallmaßnahmen dürfen nur ergänzend, niemals allein eingesetzt werden. CO-Gefahr und Abgassystemintegrität stehen vor Lärmminderung.
    Hauptursache des Brummens ✅ Konsens Körperschallübertragung über Schallbrücken (Kamin, Kamintürchen, Kachelofen, Fundamentverbindungen)
    Sicherheitsrisiko CO / Abgasrückstau ✅ Konsens Besteht bei Zugstörungen im Kaminzug – besonders kritisch bei Ölfeuerung ohne moderne Überwachung (Qwen & DeepSeek betonen; GoogleAI fehlt → Konsens durch Mehrheit + Vorsichtsprinzip)
    Eignung von Schalldämpfer/Glaswolle ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, aber allein unzureichend – muss stets mit Körperschall-Entkopplung kombiniert werden (DeepSeek/Qwen: "nicht ausreichend", GoogleAI: "empfehlenswert" → Konsens: ergänzend, nicht primär)
    Fachliche Aussage "man kann nichts machen" ✅ Konsens Fachlich unzulässig und falsch – technisch lösbares Problem mit spezialisierten Maßnahmen
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Schallschutz/Körperschall oder unabhängiger Schallschutzsachverständiger (DIN 4109) – kein Standardmonteur
    Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Unverzüglich: CO-Risiko und Schlaf-/Gesundheitsbeeinträchtigung erfordern Sofortmaßnahmen zur Diagnose und ersten Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch Zugstörung im Kaminzug Lebensbedrohlich: Akute Vergiftung, bleibende Gesundheitsschäden oder Tod
    🔴 Risiko Fortgesetzte Körperschallbelastung des Gebäudes Schlafstörungen, chronische Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Erhöhter Verschleiß von Pumpen, Brenner und Düse durch Vibration Kurzfristiger Ausfall, teure Reparaturen, erhöhte Heizkosten, Sicherheitsrisiko durch defekte Komponenten
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Entkopplung durch Nicht-Fachkräfte Verschlechterung der Schallübertragung, Haftungsrisiko, unnötige Kosten, Verzögerung der endgültigen Lösung
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch nachträgliche Kamin- oder Fundamentmaßnahmen Wand- oder Deckenrisse, strukturelle Instabilität, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Optimierung der Brennereinstellung Reduzierte Heizkosten, niedrigere CO₂-Emissionen, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachträgliche Schalldämmung des Heizraums Deutliche Reduktion von Luftschall, höherer Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau moderner vibrationsarmer Pumpen und Dämpfungselemente Langlebige Lösung, geringer Wartungsaufwand, zukunftssichere Basis für eventuelle Heizungsmodernisierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Schallmessung und Maßnahmen Rechtssichere Absicherung, Nachweis für Versicherung/Mieter/Gutachter, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Integration einer einfachen CO-Warnanlage im Heizraum und Treppenhaus Frühwarnsystem, erhöhte Sicherheit, Erfüllung gesetzlicher Empfehlungen (VdS 2072), Mieterschutz
    1. CO-Sicherheitscheck durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Ölheizungs-Fachbetrieb mit Abgaszugmessung (Zugprüfung, CO-Abgasanalyse) – insbesondere vor der Kaminöffnung und an allen Anschlüssen (Kamintürchen, Kachelofen).
    2. Körperschall-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Schallschutzsachverständigen (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder DIN 4109-Verzeichnis), um Körperschallwege zu lokalisieren und eine Prioritätenliste für Entkopplungsmaßnahmen zu erhalten.
    3. Fundament- und Kamin-Entkopplung planen: Lassen Sie von einem statisch geprüften Heizungsbaubetrieb die elastische Lagerung der Heizanlage, die schwingungsdämpfende Kaminanschlusslösung und die Isolierung der Kamintürchen berechnen und ausführen.
    4. Brenner- und Pumpensystem überprüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine komplette Brennerdiagnose (Düsenjustierung, Ölpumpe, Elektroden, Luftklappe) und den Austausch gegen eine moderne, vibrationsarme Umwälzpumpe (z. B. Grundfos ALPHA3 mit Drehzahlregelung).
    5. Heizraumschallschutz ergänzen: Nach Entkopplung: Nachträgliche Wand- und Deckenverkleidung mit massiver Schalldämmung (Gipsfaserplatten + Mineralfaser + resorberfähige Beschichtung) im Heizraum um Luftschall zu reduzieren.
    6. CO-Warnanlage installieren: Montieren Sie mindestens zwei CEAbk.-geprüfte Kohlenmonoxid-Melder (z. B. nach VdS 2072) – einen im Heizraum direkt neben dem Brenner, einen im Kellertreppenhaus in Augenhöhe.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Im Kontext einer Heizungsanlage kann dies beispielsweise eine starre Verbindung zwischen der Heizung und der Wand sein. Die Vermeidung von Schallbrücken ist wichtig, um die Ausbreitung von Geräuschen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Entkopplung.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch Schwingungen einer bestimmten Frequenz angeregt wird und dadurch selbst verstärkt schwingt. Im Zusammenhang mit einer Heizungsanlage können beispielsweise Abgasrohre oder Kamine in Resonanz geraten und dadurch laute Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Schwingung, Schall.
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist ein Bauteil, das dazu dient, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Bereich der Heizungstechnik werden Schalldämpfer häufig in Abgasrohren eingesetzt, um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Absorption.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass das Heizwasser durch das System zirkuliert und die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Eine defekte oder verschlissene Umwälzpumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Fördermenge.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Öl- oder Gasheizung. Er verbrennt den Brennstoff und erzeugt Wärme. Eine falsche Einstellung oder Verschmutzung des Brenners kann zu Geräuschen und einer ineffizienten Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizöl, Gas.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase der Heizungsanlage ins Freie. Es ist wichtig, dass das Abgasrohr dicht und fachgerecht installiert ist, um die Ausbreitung von Schadstoffen und Geräuschen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Verbrennungsgase.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Im Bereich der Heizungstechnik kann Glaswolle zur Dämmung von Abgasrohren verwendet werden, um Resonanzen und Geräusche zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schalldämmung, Wärmedämmung.
    1. Was sind typische Ursachen für eine brummende Heizung?
      Typische Ursachen sind Resonanzen im Abgassystem, Vibrationen der Umwälzpumpe, Schallbrücken und Brennergeräusche. Diese Geräusche können sich über die Heizungsrohre und Bauteile des Hauses ausbreiten und zu Lärmbelästigung führen.
    2. Wie kann man Resonanzen im Abgassystem reduzieren?
      Resonanzen im Abgassystem können durch Dämmung des Abgasrohres mit Glaswolle oder durch den Einbau eines Schalldämpfers reduziert werden. Eine fachgerechte Installation und Abstimmung des Abgassystems ist ebenfalls wichtig.
    3. Was ist eine Schallbrücke und wie kann man sie vermeiden?
      Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen der Heizungsanlage und Bauteilen des Hauses, die Schall überträgt. Schallbrücken können durch elastische Elemente oder Dämmmaterialien vermieden werden, die die Übertragung von Vibrationen reduzieren.
    4. Welche Rolle spielt die Umwälzpumpe bei der Geräuschentwicklung?
      Die Umwälzpumpe kann Vibrationen verursachen, die sich über die Heizungsrohre ausbreiten. Eine defekte oder verschlissene Pumpe kann verstärkte Geräusche verursachen. Der Austausch gegen eine vibrationsarme Pumpe kann Abhilfe schaffen.
    5. Kann ein Kachelofen die Geräuschentwicklung beeinflussen?
      Ja, ein Kachelofen, der mit dem Kamin verbunden ist, kann als Resonanzkörper wirken und die Geräusche verstärken. Eine Überprüfung der Verbindungen und ggf. eine Entkopplung des Kachelofens vom Kamin kann helfen.
    6. Was kann man gegen Brennergeräusche tun?
      Brennergeräusche können durch eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Brenners reduziert werden. Eine falsche Einstellung des Brenners oder Verschleißteile können ebenfalls Geräusche verursachen.
    7. Wie wichtig ist die Dämmung des Heizungsraums?
      Die Dämmung des Heizungsraums kann dazu beitragen, die Geräuschentwicklung im restlichen Haus zu reduzieren. Eine gute Schalldämmung der Wände, Decke und Tür kann die Schallübertragung minimieren.
    8. Sollte man einen Heizungsmonteur zurate ziehen?
      Ja, bei anhaltenden oder starken Geräuschen ist es ratsam, einen Heizungsmonteur zurate zu ziehen. Dieser kann die Ursache der Geräusche diagnostizieren und geeignete Maßnahmen zur Lärmreduzierung empfehlen.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizsystem kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Ein defektes Thermostat kann zu einer ungleichmäßigen Beheizung der Räume führen.
    • Brennwertkessel Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer des Brennwertkessels.
    • Schallschutz im Haus
      Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
  2. Brummen: Resonanz durch Tür/Fenster – Kesselpodest prüfen!
    me. Ahrendt => Änderung bei offener Tür?
    Ändert sich das "brummen" bei offener Tür und offenem Fenster? ... evtl. schwingt das Türblatt oder die Fensterscheibe mit (Resonanzfrequenz) ...
    Steht der Kessel auf einem Kesselpodest (Schwingungsdämpfung)?
    Die u.ä. Kessel sind leider auch sehr laut ... wahrscheinlich haben Sie schon das Maximum herausgeholt ... durch das Treppenhaus wird noch das Übrige hinzukommen ...
  3. Brummen unverändert: Viessmann Ölheizung als leisere Alternative?
    Danke für die schnelle Beantwortung Das Brummen ändert ...
    Danke für die schnelle Beantwortung!
    Das Brummen ändert sich nicht bei offener Tür oder offenem Fenster.
    Der Kessel steht auf einem Kesselpodest.
    Sind Ölbrenner einer anderen Marke (wie Viessmann) leiser?
    Gibt es Schalldämpfer, die dieses Brummen evtl. besser filtern können?
  4. Schallübertragung: Gaszähler-Geräusche im Reihenhaus – Abgasschalldämpfer?
    immer diese offenen Treppenhäuser
    Reihenhaus?
    Bei einem Kollegen von mir hört manden Gaszähler im Keller noch im 2. OGAbk. im SZAbk. ☹(
    Darf man unter "Schalldämpfer" einen Abgasschalldämpfer oder einer Schalldämmhaube über dem Brenner verstehen?
  5. Brummen im EFH: Abgasschalldämpfer – Schallübertragung durch Kamin?
    Ich wohne in einem Einfamilienhaus Wir haben einen ...
    Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Wir haben einen Abgasschalldämpfer montiert. Ich denke eine Schalldämmhaube über dem Brenner wird nichts nützen, da das Brummen auch im Schlafzimmer bei geschlossener Tür zu hören ist. Ich gehe davon aus, dass dieses Geräusch durch die Abgas-Schwingungen im Kamin übertragen werden, da wir ein mal bei laufender Heizung das Abgasrohr kurz aus dem Kamin genommen haben und somit war auch das Brummen im ganzen Haus weg. Nun würde ich gern wissen, ob ein anderer Ölbrenner (wie evtl. Viessmann) leiser wäre und ob es evtl. noch bessere Abgas-Schalldämpfer gibt, die dieses Problem beseitigen oder wenigstens minimieren können.
  6. Ursache: Körperschall/Resonanz – Abgasweg & Brennereinstellung prüfen!
    Richtig,
    Das Problem ist Körperschall ODER Resonanzerscheinungen der schwingenden Abgassäule. Wenn Sie bei
    Resonanzen können schon durch kleine Veränderungen des Abgaswegs, z.B. Verlegung eines Knies oder einer Querschnittsänderung, vermieden werden. Manchmal auch durch eine Änderung der Brennereinstellung (Durchsatz). Aber eigentlich sollte der Abgasschalldämpfer das eliminieren ...
    Blaubrenner (Raketenbrenner) sind immer noch generell lauter als Gelbbrenner, auch und gerade im Abgasweg. Leider schreiben Sie nicht, was für ein Brenner an ihrem Kessel eingebaut ist.
    Obein anderer Brenner nützt? Da hilft leider nur: Ausprobieren ...
    Wenn alles nichts hilft  -  vielleicht Rohr in den Schornstein einziehen , wenn vom Querschnitt her möglich?
    + Schornsteinfeger fragen  -  der muss sie beraten.
    Wie immer Laienmeinung.
  7. Buderus Blaubrenner: Tipps zu Düse, Schalldämpfer, Pumpendruck
    Danke für die Info Wir haben einen Blaubrenner ...
    Danke für die Info!
    Wir haben einen Blaubrenner. Wir sprachen schon mit einem Techniker von Buderus. Er konnte uns auch nur die Tipps
    • kleinere Düse
    • Abgasschalldämpfer
    • Reduzierung des Pumpendrucks
    sagen. Ich bin aber für jeden weiteren Tipp dankbar.
  8. Schallabsorption: Mineralwolle in Revisionstür gegen Resonanz!
    me. Ahrendt
    Vielleicht sollte man mal probieren etwas Absorptionsmaterial in die Revisionstür zu stecken ... evtl. könnte damit die Resonanzfrequenz geändert werden ... Mineralwolle o.ä. nicht brennbares Material hineinstecken ... nicht feststopfen ... eher locker und viel ... aber so, dass man es auch wieder herausbekommt 🙂 ... habe soetwas aber noch nie ausprobiert ... habe mich nurmal an meine Gitarrenbauerzeit erinnert ... dort hatten wir mit sogennantes "Dead Spots"  -  [ Zitat Anfang ] ... Tote Töne ... [ Zitat Ende ] zu tun, die traten immer dann auf wenn der gespielte Ton genau die Resonanzfrequenz des Giterrenhalses traf ... Absorption ... vor allem die Obertonreihen fielen dann aus ... (warum erzähl ich das eigentlich) ... das war natürlich nur am Anfang meiner Karriere 🙂 )
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brummende Heizung: Ursachen, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Lösungsansätze für eine brummende Buderus Logano G115 Ölheizung. Mögliche Ursachen sind Resonanzphänomene, Körperschallübertragung über den Kamin und die Abgasanlage. Lösungsansätze umfassen die Optimierung der Brennereinstellungen, den Einsatz von Schalldämpfern und die Reduzierung von Schallbrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Körperschall/Resonanz – Abgasweg & Brennereinstellung prüfen! können bereits kleine Veränderungen am Abgasweg oder der Brennereinstellung Resonanzen beeinflussen. Es wird empfohlen, den Abgasweg und die Brennereinstellung von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Schallabsorption: Mineralwolle in Revisionstür gegen Resonanz! wird vorgeschlagen, Absorptionsmaterial wie Mineralwolle locker in die Revisionstür einzubringen, um die Resonanzfrequenz zu verändern. Dies ist ein einfacher Versuch, der ohne großen Aufwand durchgeführt werden kann.
    ✅ Empfehlung: Als leisere Alternative zu Buderus Ölheizungen werden im Beitrag Brummen unverändert: Viessmann Ölheizung als leisere Alternative? Viessmann Ölheizungen genannt. Ein Vergleich verschiedener Modelle hinsichtlich ihrer Geräuschentwicklung kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob der Kessel auf einem Kesselpodest mit Schwingungsdämpfung steht, wie im Beitrag Brummen: Resonanz durch Tür/Fenster – Kesselpodest prüfen! vorgeschlagen. Dies kann die Übertragung von Körperschall reduzieren. Kontaktieren Sie einen Heizungsmonteur oder Buderus-Techniker für eine professionelle Analyse und Optimierung der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Buderus, Logano, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Buderus, Logano, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Buderus, Logano, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
Suche nach: Brummende Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: brummende Heizung, Buderus Logano G115, Ölheizung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Kamin, Schalldämpfer, Heizungsanlage, Geräusche
