Marmorheizung im Altbau: Anschaffungskosten, Betriebskosten & Erfahrungen für 60m²?
Der Thread behandelt die Installation von Marmorheizungen in einem unsanierten Altbau (60m²) als Alternative zur Ölheizung, wobei Anschaffungskosten, Betriebskosten und die benötigte Heizleistung diskutiert werden. Die Suchfunktion des Forums wird als erste Anlaufstelle für Informationen empfohlen.
Hallo!
Um bei einer bestehenen Ölheizung keine Wärmemessung vornehmen zu müssen, möchte ich gerne Marmorheizungen installieren.
Die zu beheizenden Räume haben eine Größe von ca. 60 m². Das Ganze befindet sich in einem Altbau, der renoviert wird (keine Wärmedämmung).
Ich habe eine überschalgsmäßie Rechnung gefunden, die besagt, dass ich dafür ca. 6 kW Heizleistung benötige.
Stimmt dieser Wert in etwa?
Mit welchen Anschaffungskosten (Material) muss ich für 4 Heizplatten rechnen, die meine Anforderungen erfüllen?
Welche Betriebskosten entstehen dadurch?
Wer hat Erfahrungen mit diesen Marmorheizungen?
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Elektrische Direktheizung mit 6 kW in einem ungedämmten Altbau führt zu massiver Überlastung der Hausinstallation – FI-Schutz, Leitungsquerschnitte und Sicherungsdimensionierung müssen vor Inbetriebnahme durch einenElektrofachbetrieb geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Marmorheizungen sind nicht als Primärheizung für ungedämmte Altbauten geeignet – unzureichende Wärmeabgabe bei hohem Wärmebedarf erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung durch unzureichende Raumlufttemperierung und Taupunktunterschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Versuch, die gesetzliche verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung (HKVO) durch elektrische Einzelraumheizungen zu umgehen, ist rechtlich unzulässig – die bestehende Ölheizung bleibt Grundversorgung und unterliegt weiterhin der Abrechnungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Installation ohne vorherige Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. V 18599 – die Annahme von 6 kW für 60 m² ist technisch ungesichert und führt bei ungedämmtem Altbau regelmäßig zu Unterversorgung.
    Ich beurteile die Anfrage zur Marmorheizung im Altbau wie folgt:
    Marmorheizungen sind elektrische Direktheizungen. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt stark von der Gebäudeisolierung und den Strompreisen ab. In einem ungedämmten Altbau mit 60 m² können die Betriebskosten im Vergleich zu einer modernen Ölheizung deutlich höher sein.
    Anschaffungskosten: Diese variieren je nach Heizleistung und Design der Marmorheizplatten. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    Betriebskosten: Diese hängen vom Stromverbrauch ab. Eine überschlägige Berechnung der Heizlast ist notwendig, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Beachten Sie, dass Strom teurer ist als Öl oder Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die Wirtschaftlichkeit einer Marmorheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen (z.B. Wärmepumpe, Gasbrennwertheizung) aufzeigen. Prüfen Sie auch, ob eine Wärmedämmung des Altbaus möglich ist, um Heizkosten zu sparen.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Marmorheizung (elektrische Direktheizung) in einem Altbau ohne Wärmedämmung mit 60 m² Fläche, um eine Wärmemessung an der bestehenden Ölheizung zu umgehen. Die Annahme von 6 kW Heizleistung ist für einen ungedämmten Altbau als grobe Schätzung realistisch, jedoch stark von der Bausubstanz und Raumhöhe abhängig.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer elektrischen Direktheizung in einem ungedämmten Altbau führt zu extrem hohen Stromkosten. Bei einem Strompreis von ca. 30 Cent/kWh und 6 kW Leistung entstehen bei 1.800 Vollbenutzungsstunden jährlich Kosten von über 3.200 Euro. Dies ist wirtschaftlich nicht tragbar und übersteigt die Kosten einer Ölheizung mit Wärmemessung deutlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Marmorheizung die Wärmemessung umgeht, ist rechtlich und technisch fragwürdig. In Mehrfamilienhäusern ist die verbrauchsabhängige Abrechnung nach Heizkostenverordnung (HKVO) vorgeschrieben. Eine elektrische Einzelraumheizung kann diese Pflicht nicht pauschal umgehen, da die Grundversorgung durch die Ölheizung bestehen bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Anschaffungskosten für 4 Marmorheizplatten mit je 1,5 kW liegen bei ca. 1.200 bis 2.000 Euro. Hinzu kommen Installationskosten für separate Stromkreise (ca. 500-1.000 Euro). Die Betriebskosten sind wie beschrieben prohibitiv hoch. Zudem ist die Wärmespeicherfähigkeit von Marmorheizungen begrenzt und für Altbauten mit hohem Wärmebedarf ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Installation einer Marmorheizung als Primärheizung in diesem ungedämmten Altbau wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte eine energetische Sanierung (Dämmung, Fenster) priorisiert werden. Für die bestehende Ölheizung ist ein hydraulischer Abgleich und der Einbau von Heizkostenverteilern zur verbrauchsabhängigen Abrechnung die wirtschaftlich und rechtlich korrekte Lösung. Konsultieren Sie einen Energieberater für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung.
    Marmorheizungen sind elektrische Flächenheizungen, bei denen eine Heizfolie oder -kabel in eine Marmorplatte integriert ist und über Konvektion sowie Strahlung Wärme abgibt. Sie werden oft als dekorative Zusatzheizung oder in Bädern eingesetzt, jedoch nicht als primäre Heizung für ungedämmte Altbauten.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, eine Marmorheizung als Ersatz für eine zentrale Ölheizung in einem ungedämmten Altbau einzusetzen, birgt erhebliche Risiken: massive Energieverschwendung, unzureichende Raumtemperierung, hohe elektrische Belastung der Hausinstallation und potenzielle Überhitzung bei mangelhafter Luftzirkulation oder falscher Montage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 kW für 60 m² ausreichend sind, ist irreführend – bei fehlender Wärmedämmung und hohen Wärmeverlusten (U-Werte > 2,0 W/m²K) sind realistisch 10–15 kW kontinuierliche Heizleistung erforderlich, was bei elektrischen Direktheizungen zu untragbaren Stromkosten führt.
    ➕ Ergänzung: Marmorheizungen weisen einen sehr hohen spezifischen Energieverbrauch auf (ca. 150–250 kWh/m²/a bei ausschließlicher Nutzung), was bei 60 m² und aktuellem Strompreis von ca. 0,40 €/kWh zu jährlichen Betriebskosten von 3.600–6.000 € führen kann – deutlich höher als bei einer modernen Öl- oder Gasheizung mit Wärmeübergabestation.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, durch Marmorheizungen eine Wärmemessung bei der bestehenden Ölheizung umgehen zu können, ist technisch und rechtlich falsch: Die Ölheizung bleibt als zentrale Anlage im Betrieb, und die zusätzliche elektrische Heizung unterliegt keinerlei Messpflicht – aber sie löst nicht die gesetzlichen Anforderungen an Heizungsmodernisierung (GEG § 72) ab.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei einer Renovierung alternative Heizkonzepte zu prüfen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur im Rahmen einer ganzheitlichen Energieberatung mit Wärmebedarfsberechnung (DIN V 18599) und Prüfung von Wärmepumpe, Hybridlösung oder Dämmmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung, Prüfung der elektrischen Hausinstallation (Sicherung, Leitungsquerschnitte, FI-Schutz) und einer wirtschaftlichen Alternativenanalyse – eine eigenständige Entscheidung für Marmorheizungen als Hauptwärmequelle ist fachlich nicht vertretbar und sicherheitsrelevant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Marmorheizung als Primärheizung für den ungedämmten Altbau strikt ab.
    • Alle betonen die extrem hohen Betriebskosten bei Strompreisen ab 0,30 €/kWh – insbesondere bei Vollbenutzung im Winter.
    • Alle fordern die Einbindung eines Energieberaters oder Fachplaners vor weiteren Entscheidungen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Kostenzahlen und vermeidet klare Warnungen; DeepSeek und Qwen quantifizieren dagegen explizit jährliche Kosten (3.200–6.000 €) und heben die wirtschaftliche Untragbarkeit hervor.
    • GoogleAI erwähnt Wärmedämmung nur allgemein als Option; DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Voraussetzung für jede Heizmodernisierung – inkl. hydraulischem Abgleich bei der Ölheizung.
    • Qwen liefert die einzige technische Spezifikation zu spezifischem Energieverbrauch (150–250 kWh/m²/a) und konkretisiert U-Wert-Anforderungen (> 2,0 W/m²K) zur Risikoabschätzung.
    • DeepSeek benennt installativ relevante Kosten (Stromkreise: 500–1.000 €) und Anschaffungsspanne (1.200–2.000 €), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die fehlende Wärmespeicherfähigkeit hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Marmorheizung als "Möglichkeit zum Vergleich" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden mit "fachlich nicht vertretbar" (Qwen) bzw. "dringend abgeraten" (DeepSeek), basierend auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Recht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Wärmemessung "umgangen" werden könnte – Qwen widerspricht ausdrücklich mit "technisch und rechtlich falsch"; DeepSeek präzisiert dies als "rechtlich und technisch fragwürdig" – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    • Die strengere, rechtlich und physikalisch fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Ablehnung als Primärheizung und die Warnung vor rechtlichen Konsequenzen bei Umgehung der HKVO.
    • Die konkreten Kosten- und Installationsdaten von DeepSeek/Qwen ergänzen GoogleAI’s allgemeine Empfehlung sinnvoll – sie bilden die Basis für eine sachgerechte Entscheidung.
    Technische Eignung als Primärheizung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Marmorheizung als Primärheizung für den ungedämmten Altbau ab – Qwen nennt sie "fachlich nicht vertretbar", DeepSeek "dringend abzuraten", GoogleAI bleibt vage, folgt jedoch dem Konsens in der Empfehlung.
    Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen extrem hohe jährliche Kosten (3.200–6.000 €), deutlich über einer modernen Ölheizung – Grund: hoher Strompreis und fehlende Dämmung.
    Rechtliche Zulässigkeit (HKVO-Umgehung) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Thema nicht differenziert; DeepSeek nennt es "fragwürdig", Qwen spricht von "technisch und rechtlich falsch" – der strengere KI-Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt.
    Installationsvoraussetzungen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer Elektroprüfung (FI-Schutz, Leitungsquerschnitte) hervor; GoogleAI erwähnt lediglich "Angebote einholen". Alle einigen sich auf erforderliche Fachinstallation.
    Alternativen ✅ Konsens Alle drei Modelle priorisieren energetische Sanierung (Dämmung, Fenster), hydraulischen Abgleich der Ölheizung sowie Einbau von Heizkostenverteilern – nicht Marmorheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Marmorheizung darf in diesem Fall weder als Primärheizung noch zur Umgehung der Heizkostenverordnung eingesetzt werden. Stattdessen ist unverzüglich ein Energieberater nach § 80 GEG zu beauftragen, um Wärmebedarf, elektrische Sicherheit und rechtliche Konformität zu prüfen.
    🔴 Risiko Massive Stromkosten durch fehlende Dämmung Jährlich 3.200–6.000 € – finanzielle Überlastung, drohende Energiearmut
    🔴 Risiko Überlastung der Hausstrominstallation Brandgefahr durch überhitzte Leitungen, Auslösen von FI-Schutz, Stromausfälle
    🔴 Risiko Ungenügende Raumtemperierung Feuchteanreicherung, Schimmelpilzbildung an Außenwänden und Fenstern
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen wegen HKVO-Verstoß Geldbußen bis 5.000 € (§ 33 Abs. 1 HKVO), Nachrüstungszwang für Heizkostenverteiler
    🔴 Risiko Fehlende Wärmeübergabe bei hohen Wärmeverlusten Unzureichende Behaglichkeit, unnötige Dauerbelastung des Systems, vorzeitiger Ausfall
    ✅ Chance Gezielte Dämmung (Fenster, Rollladenkästen, Kellerdecke) Reduktion Heizwärmebedarf um bis zu 40 % – direkte Senkung aller Heizkosten
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der bestehenden Ölheizung Einsparung von bis zu 15 % Heizölverbrauch, verbesserte Raumtemperaturverteilung
    ✅ Chance Energieberatung nach § 80 GEG mit Förderung (BAFA) Erstattung bis zu 80 % der Beratungskosten, fundierte Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Nachrüstung von Heizkostenverteilern an Heizkörpern Rechtssichere, verbrauchsabhängige Abrechnung, faire Kostenverteilung im MFH
    ✅ Chance Prüfung einer Hybridlösung (Ölheizung + Wärmepumpe) Langfristige Reduktion fossiler Abhängigkeit, Nutzung bestehender Heizkörper und Rohrnetz
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Prüfen Sie vor jeglicher Installation die Sicherung, Leitungsquerschnitte und FI-Schutz der bestehenden Hausstromanlage – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Energieberater nach § 80 GEG kontaktieren: Beantragen Sie die BAFA-Förderung für eine umfassende Energieberatung mit Wärmebedarfsberechnung (DIN V 18599) und Alternativenanalyse.
    3. Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich beauftragen: Lassen Sie die bestehende Ölheizung optimieren – inkl. Einbau von Heizkostenverteilern nach HKVO-Vorgaben.
    4. Dämmmaßnahmen priorisieren: Beginnen Sie mit kostengünstigen, wirksamen Maßnahmen: Fenstertausch (U-Wert ≤ 0,9 W/m²K), Dämmung des obersten Geschosses und Kellerdecke.
    5. Keine Marmorheizplatten bestellen oder installieren: Verzichten Sie bis zur Vorlage des Energiegutachtens vollständig auf Vertragsabschlüsse mit Anbietern.
    6. Wärmebedarfsrechner nutzen: Nutzen Sie den kostenlosen BAFA-Wärmebedarfsrechner (online), um erste Abschätzungen zur Heizlast für Ihren Altbau zu erhalten – ohne Fachberatung nicht als Entscheidungsgrundlage verwenden.
    Marmorheizung
    Eine Marmorheizung ist eine elektrische Direktheizung, bei der elektrische Heizleiter in einer Marmorplatte verbaut sind. Die Marmorplatte speichert Wärme und gibt sie langsam an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Direktheizung, Infrarotheizung, Elektroheizung
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energiebedarf
    Altbau
    Ein Altbau ist ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Wärmeschutzverordnungen errichtet wurde. Altbauten sind oft schlecht gedämmt und haben einen hohen Energiebedarf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    Wärmemessung
    Die Wärmemessung erfasst den Wärmeverbrauch in einem Gebäude. Sie dient dazu, die Heizkosten auf die einzelnen Nutzer zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteilung, Heizkostenabrechnung, Wärmezähler
    Direktheizung
    Eine Direktheizung wandelt elektrische Energie direkt in Wärme um. Beispiele sind Marmorheizungen, Infrarotheizungen und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Flächenheizung, Elektroheizung
    Betriebskosten
    Die Betriebskosten umfassen alle Kosten, die für den Betrieb eines Gebäudes anfallen, z.B. Heizkosten, Stromkosten, Wasserkosten und Wartungskosten.
    Verwandte Begriffe: Nebenkosten, Energiekosten, Verbrauchskosten
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Nennleistung
    1. Was ist eine Marmorheizung?
    2. Wie hoch sind die Anschaffungskosten einer Marmorheizung?
      Die Anschaffungskosten variieren je nach Größe, Leistung und Design der Heizplatten. Eine pauschale Aussage ist schwierig, daher ist es ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    3. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Marmorheizung?
      Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch ab. Da Strom in der Regel teurer ist als Öl oder Gas, können die Betriebskosten in einem schlecht gedämmten Altbau hoch sein. Eine genaue Berechnung der Heizlast ist erforderlich.
    4. Ist eine Marmorheizung für einen Altbau geeignet?
      In einem ungedämmten Altbau ist eine Marmorheizung aufgrund der hohen Betriebskosten oft nicht die wirtschaftlichste Lösung. Eine Wärmedämmung oder der Einsatz eines effizienteren Heizsystems (z.B. Wärmepumpe) kann sinnvoller sein.
    5. Benötige ich eine Wärmemessung, wenn ich Marmorheizungen installiere?
      Da Marmorheizungen elektrische Direktheizungen sind, entfällt die Notwendigkeit einer Wärmemessung, wie sie bei zentralen Heizsystemen erforderlich ist.
    6. Welche Heizleistung benötige ich für 60 m²?
      Die benötigte Heizleistung hängt von der Dämmung des Gebäudes ab. In einem ungedämmten Altbau kann man mit ca. 100-150 Watt pro Quadratmeter rechnen. Für 60 m² wären das also 6-9 kW.
    7. Gibt es Alternativen zur Marmorheizung?
      Ja, es gibt viele Alternativen, z.B. Gasbrennwertheizung, Wärmepumpe, Infrarotheizung oder Pelletheizung. Welche Lösung am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    8. Wo finde ich Erfahrungen mit Marmorheizungen?
      Erfahrungen mit Marmorheizungen finden Sie in Online-Foren, Testberichten oder durch Gespräche mit anderen Nutzern. Beachten Sie jedoch, dass die Erfahrungen stark von den individuellen Umständen abhängen.
    • Infrarotheizung im Altbau
      Eignet sich eine Infrarotheizung als Alternative zur Marmorheizung?
    • Wärmepumpe im Altbau
      Kann eine Wärmepumpe eine effiziente Heizlösung für einen Altbau sein?
    • Dämmung im Altbau
      Welche Dämmmaßnahmen sind für einen Altbau sinnvoll?
    • Heizkosten senken im Altbau
      Wie kann man die Heizkosten in einem Altbau reduzieren?
    • Elektroheizung vs. Gasheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Elektro- und Gasheizungen.
  2. Marmorheizung: Suchfunktion nutzen – Infos & Erfahrungen finden
    Suche benutzen!
    Mal nach Marmorheizung suchen!
    Marmorheizung im Altbau: Kosten, Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Installation von Marmorheizungen in einem unsanierten Altbau (60m²) als Alternative zur Ölheizung, wobei Anschaffungskosten, Betriebskosten und die benötigte Heizleistung diskutiert werden. Die Suchfunktion des Forums wird als erste Anlaufstelle für Informationen empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Marmorheizung sollte die benötigte Heizleistung genau berechnet werden, um eine effiziente Beheizung des Altbaus zu gewährleisten. Die Suchfunktion kann hierbei helfen, relevante Informationen zu finden, wie im Beitrag Marmorheizung: Suchfunktion nutzen – Infos & Erfahrungen finden angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Marmorheizungen können eine Option sein, um die Wärmemessungspflicht bei bestehenden Ölheizungen zu umgehen, besonders in Altbauten ohne Wärmedämmung. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen und den Energieverbrauch von Marmorheizungen im Altbau zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um detaillierte Informationen zu Marmorheizungen, deren Anschaffungskosten, Betriebskosten und Erfahrungen in Altbauten zu finden. Vergleichen Sie verschiedene Heizplatten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus, um die optimale Heizlösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorheizung, Anschaffungskosten, Betriebskosten, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Marmorheizung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Granotherm Heizung als Alternative zur Gasheizung? Erfahrungen, Kosten & Vergleich für Altbau
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Marmorheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Marmorplattenheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13469: Marmorheizung im Altbau: Anschaffungskosten, Betriebskosten & Erfahrungen für 60m²?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Günstigste Heizung für 220 m² Haus: Anschaffung & Verbrauch im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsysteme für Neubau: Vergleich, Kosten & Effizienz im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Marmorheizung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorheizung, Anschaffungskosten, Betriebskosten, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorheizung, Anschaffungskosten, Betriebskosten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorheizung im Altbau: Anschaffungskosten, Betriebskosten & Erfahrungen für 60m²?
Suche nach: Marmorheizung: Kosten & Erfahrungen
Suche nach: Marmorheizung, Anschaffungskosten, Betriebskosten, Altbau, Heizleistung, Wärmemessung, Renovierung, Heizplatten
