Warmwasserzirkulation nur 1. Etage: Ursachen, Pumpenprüfung & Problemlösungen?
Die Warmwasserzirkulation funktioniert nur in der ersten Etage, obwohl die Pumpe im Dachgeschoss sitzt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Zirkulationspumpe, Probleme mit der Schaltuhr oder dem Thermostat der Pumpe. Die kurzen Wege im Obergeschoss kaschieren das Problem, während in den unteren Etagen das fehlende Warmwasser auffällt. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
Die Pumpe und die Heizung befindet sich im Dachgeschoss.
Woran kann das liegen?
Ist die Pumpe defekt?
Vielen Dank
Harald Franzen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche hygienische Risikoanalyse auf Legionellenwachstum – stehendes Warmwasser in nicht durchströmten Leitungen ab der zweiten Etage stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Fachmännische Prüfung der Zirkulationspumpe auf Förderhöhe und Volumenstrom – eine scheinbar funktionierende Pumpe kann hydraulisch unzureichend sein.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entlüftung aller Zirkulationsleitungen, insbesondere der oberen Abschnitte im Dachgeschoss und in der zweiten Etage.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Zirkulationsventile, Rückschlagklappen und Sicherheitsabsperrhähne auf Funktionsfähigkeit und korrekte Einstellung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Zirkulationssystems – nur so ist eine gleichmäßige Durchströmung aller Etagen dauerhaft sicherzustellen.
Hallo Harald Franzen,
Es ist ärgerlich, wenn die Warmwasserzirkulation nur in einer Etage funktioniert. Da die Pumpe und Heizung im Dachgeschoss platziert sind, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Druckverlust: Ein zu hoher Druckverlust in den Leitungen zur zweiten Etage kann die Zirkulation behindern.
- Luft in den Leitungen: Luftblasen können den Wasserfluss blockieren.
- Defekte Zirkulationspumpe: Obwohl sie läuft, kann die Pumpe nicht mehr die volle Leistung bringen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann das Wasser bevorzugt in die erste Etage fließen.
- Verstopfte Leitungen/Ventile: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft in den Leitungen ist und entlüften Sie diese. Falls das nicht hilft, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Pumpe zu prüfen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine eingeschränkte Warmwasserzirkulation, die nur noch in der ersten Etage funktioniert, während die Pumpe im Dachgeschoss installiert ist. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Zirkulationssystem hin, das typischerweise durch Luftblasen, Ablagerungen oder eine defekte Pumpe verursacht wird. Eine pauschale Aussage zur Ursache ist ohne Vor-Ort-Prüfung nicht möglich, da mehrere Faktoren gleichzeitig wirken können.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Pumpe defekt sein könnte, ist nachvollziehbar, da eine nachlassende Förderleistung häufig auf Verschleiß oder Verkalkung zurückzuführen ist. Allerdings ist dies nur eine von mehreren möglichen Ursachen.
➕ Ergänzung: Häufig liegt das Problem an einer unzureichenden Entlüftung der oberen Leitungsabschnitte. Luft im System kann den Wasserfluss blockieren und führt dazu, dass die Zirkulation in höheren Etagen ausfällt. Auch eine Verstopfung durch Korrosion oder Kalkablagerungen in den Rücklaufleitungen ist möglich.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Ausfall der Zirkulation birgt das Risiko von Legionellenbildung im Warmwassersystem, da stehendes Wasser in den Leitungen die Keimvermehrung begünstigt. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Zirkulationspumpe durch einen Fachhandwerker auf Funktion und Förderleistung prüfen. Parallel dazu sollte das gesamte System entlüftet und auf Verstopfungen untersucht werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der Diagnose, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine hygienisch einwandfreie Warmwasserversorgung sicherzustellen.
Die beschriebene Einschränkung der Warmwasserzirkulation auf nur die erste Etage bei zentraler Pumpe im Dachgeschoss deutet auf ein systemisches Störungsverhalten hin – nicht auf einen isolierten Defekt. Eine einseitige Zirkulation ist technisch nicht plausibel, wenn die Pumpe funktionsfähig ist und der gesamte Leitungsstrang hydraulisch verbunden bleibt.
🔴 Gefahr: Ein einseitiger Zirkulationsausfall kann auf gravierende hydraulische Ungleichgewichte, verstopfte oder teilweise geschlossene Zirkulationsleitungen, fehlerhafte oder blockierte Rückschlagklappen oder unzulässige Druckverhältnisse hinweisen – dies birgt Risiken für Legionellenwachstum, insbesondere in stehenden Warmwasserleitungen ab der zweiten Etage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe sei defekt, ist vorschnell: Eine funktionsfähige Pumpe kann trotzdem keine ausreichende Förderhöhe oder Durchflussmenge erzeugen, wenn z. B. ein zu hoher Strangwiderstand (Ablagerungen, falsche Ventileinstellung, falsche Rohrdimensionierung) vorliegt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch eingestellte Zirkulationsventile in den oberen Stockwerken, defekte Thermostatventile im Zirkulationsstrang, fehlende oder unzureichende Entlüftung der Zirkulationsleitung, oder ein nicht mehr wirksamer Zirkulations-Sicherheitsabsperrhahn.
🔴 Gefahr: Langfristig stehendes Warmwasser in nicht durchströmten Leitungen begünstigt bakterielle Kontamination – insbesondere Legionellen – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Nutzer.
➕ Ergänzung: Eine messtechnische Überprüfung der Förderhöhe, des Volumenstroms und der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ist zwingend erforderlich, um hydraulische Engpässe oder Pumpenleistungsabfall zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Abgleichprüfung, einer Legionellen-Risikoanalyse gemäß TRGS 510 und einer funktionalen Prüfung der gesamten Zirkulationsanlage – inklusive Druckmessung, Durchflusskontrolle und visueller Inspektion aller Zirkulationsventile und Leitungsabschnitte.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Verstopfungen/Ablagerungen und Pumpenprobleme als zentrale Ursachen. Alle empfehlen eine Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Druckverlust" allgemein, während Qwen präziser auf "zu hohen Strangwiderstand" (z. B. durch falsche Dimensionierung oder Ventileinstellung) eingeht; DeepSeek betont hingegen die Risiken durch Luft speziell in oberen Leitungsabschnitten.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die Notwendigkeit messtechnischer Parameter (Förderhöhe, Volumenstrom, Temperaturdifferenz Vor-/Rücklauf) hervor – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit mit "Förderleistung prüfen" angedeutet. Qwen nennt zudem explizit Rückschlagklappen und Sicherheitsabsperrhähne als mögliche Ursachen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Defekt der Pumpe "möglich" ist, während Qwen klar korrigiert: "Die Annahme, die Pumpe sei defekt, ist vorschnell", und betont, dass ihre Funktionsfähigkeit nicht automatisch ausreichende Förderleistung bedeutet. Im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert – Pumpenfunktion ist nicht gleich Pumpenleistungsfähigkeit.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen in der dringlichen Notwendigkeit einer Fachprüfung überein; Qwen und DeepSeek gehen dabei stärker auf die hygienischen Risiken (Legionellen) ein und benennen konkretere technische Prüfschritte – diese erweiterte Sicherheitsperspektive ist maßgeblich für die Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache Luft im System ✅ Alle drei Modelle bestätigen Luft als häufige, leicht zu behebende Ursache – Entlüftung ist erste Sofortmaßnahme. Legionellenrisiko bei stehendem Warmwasser ✅ DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander das akute hygienische Risiko – GoogleAI erwähnt es nicht, aber der Konsens aller verfügbaren Analysen ist klar: Dies ist kritisch. Pumpenfunktion vs. Pumpenleistung ⚠️ GoogleAI nennt Pumpe als mögliche Ursache; DeepSeek sieht Defekt als plausibel; Qwen relativiert dies entscheidend: Sichtbare Funktionsfähigkeit garantiert keine ausreichende Förderhöhe – Prüfung ist zwingend. Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei KIs fordern ihn explizit als zentrales Mittel zur dauerhaften Behebung – nicht als "nice-to-have", sondern als technische Notwendigkeit. Zusätzliche technische Komponenten (Rückschlagklappen, Sicherheitsabsperrhähne) ❌ Nur Qwen nennt diese spezifisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – dies deutet auf eine vom KI-Konsens nicht abgedeckte, aber in der Praxis relevante Fehlerquelle hin. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend: Entlüften Sie alle Zirkulationsleitungen, insbesondere im Dachgeschoss, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer messtechnischen Prüfung (Förderhöhe, Volumenstrom, Temperaturdifferenz), einer hygienischen Risikoanalyse gemäß TRGS 510 und einem vollständigen hydraulischen Abgleich – inklusive Prüfung aller Ventile und Absperrvorrichtungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum in stehendem Warmwasser ab zweiter Etage Erhebliches Gesundheitsrisiko für alle Nutzer, insbesondere ältere und immungeschwächte Personen; mögliche behördliche Sanktionen bei Nachweis. 🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe der Pumpe bei steigendem Strangwiderstand Dauerhafter Zirkulationsausfall in oberen Etagen, erhöhte Energiekosten, verstärkte Ablagerungsbildung durch unzureichende Durchströmung. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Ventileinstellung (z. B. Rückschlagklappe blockiert) Vermeidbare Schäden durch falsche Strömungsrichtung, unnötiger Verschleiß, hydraulische Instabilität im gesamten System. 🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch nicht durchströmte, stagnierende Leitungen Leckagen, Rohrbrüche, kostspielige Sanierungen im Nachhinein; Gefahr für Gebäudesubstanz. 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich unterlassen – nur "Teilbehebung" durch Entlüftung oder Pumpe Kurzfristige Funktionsverbesserung, langfristige Systeminstabilität, wiederholte Störungen, steigende Instandhaltungskosten. ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung und Behebung vermeidet Folgeschäden Erhalt der Anlagenlebensdauer, Reduktion der Energiekosten durch effiziente Zirkulation, langfristige Senkung der Instandhaltungsaufwände. ✅ Chance Integration einer digitalen Durchfluss- und Temperaturüberwachung Früherkennung zukünftiger Störungen, proaktive Wartung, Nachweis hygienischer Sicherheit (z. B. für Mietverträge oder Behörden). ✅ Chance Modernisierung der Zirkulationspumpe auf hocheffiziente EC-Technik Energieeinsparung bis zu 70 %, leiserer Betrieb, präzise Drehzahlregelung zur Anpassung an den aktuellen Bedarf. ✅ Chance Hydraulischen Abgleich als Grundlage für zukünftige Modernisierung (z. B. Wärmepumpe) Zukunftssichere Infrastruktur, optimale Anbindung neuer Erzeuger, maximale Effizienz bei geringstem Energieverbrauch. ✅ Chance Dokumentation als TRGS 510-konforme Legionellen-Risikoanalyse Rechtssichere Absicherung gegenüber Behörden und Mietern, mögliche Versicherungs- und Haftungsrelevanz. Orientierungshilfen
- Hygienische Sofortmaßnahme einleiten: Entlüften Sie alle Zirkulationsleitungen – besonders am höchsten Punkt (Dachgeschoss) und an allen Abzweigungen in der zweiten Etage – mit geeignetem Entlüftungsgerät und Auffangbehälter.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für TRGS 510-Kompetenz und vereinbaren Sie einen Termin für eine messtechnische Zirkulationsdiagnose (Förderhöhe, Volumenstrom, Vor-/Rücklauftemperatur).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort eine schriftliche Legionellen-Risikoanalyse gemäß TRGS 510 sowie einen Prüfbericht mit Messwerten und konkreten Handlungsempfehlungen.
- Hydraulischen Abgleich vereinbaren: Lassen Sie im Rahmen der Fachprüfung auch den hydraulischen Abgleich des gesamten Zirkulationssystems durchführen – inklusive Prüfung aller Zirkulationsventile, Rückschlagklappen und Sicherheitsabsperrhähne.
- Leitungsunterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Rohrplan, Pumpendatenblatt, Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre) für die Fachfirma bereit – das beschleunigt die Diagnose und erhöht die Aussagekraft.
- Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Tausch der Pumpe gegen eine hocheffiziente EC-Pumpe wirtschaftlich sinnvoll ist – inkl. möglicher Fördermittel (z. B. BAFA).
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Heizungspumpe, Umwälzpumpe - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper und Zapfstellen verteilt wird. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Thermostatventil, Heizlastberechnung - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) während des Durchflusses durch eine Leitung oder ein Bauteil. Er entsteht durch Reibung und Widerstände im System.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenförderhöhe, Vordruck - Strangregulierventil
- Ein Strangregulierventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, den Durchfluss in den einzelnen Strängen (Leitungsabschnitten) zu regulieren. Es ermöglicht einen hydraulischen Abgleich und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Differenzdruckregler, Durchflussmesser - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus Heizungs- oder Wasserleitungen abzulassen. Luft in den Leitungen kann die Zirkulation behindern und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Heizkörperentlüftung, automatischer Entlüfter - Warmwasserzirkulation
- Die Warmwasserzirkulation ist ein System, das dafür sorgt, dass Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher - Verstopfung
- Eine Verstopfung in einer Wasserleitung entsteht durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Korrosion, die den Durchfluss behindern oder blockieren. Dies kann zu reduziertem Wasserdruck oder sogar zum vollständigen Ausfall der Wasserversorgung führen.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Korrosion, Rohreinigung
- Warum funktioniert meine Warmwasserzirkulation nur in der ersten Etage?
Mögliche Ursachen sind Druckverlust in den Leitungen, Luft in den Leitungen, eine defekte Zirkulationspumpe, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder verstopfte Leitungen. Eine systematische Überprüfung ist ratsam, beginnend mit der Entlüftung der Leitungen. - Wie kann ich feststellen, ob die Zirkulationspumpe defekt ist?
Überprüfen Sie, ob die Pumpe überhaupt läuft. Wenn sie läuft, aber die Zirkulation trotzdem nicht funktioniert, kann die Leistung der Pumpe nachgelassen haben. Ein Fachmann kann die Pumpe genauer prüfen und gegebenenfalls austauschen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Warmwasser gleichmäßig in alle Heizkörper und Zapfstellen verteilt wird. Ohne Abgleich fließt das Wasser oft den Weg des geringsten Widerstands, was zu einer ungleichmäßigen Verteilung führt. - Wie entlüfte ich die Warmwasserleitungen richtig?
Suchen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern oder in den Leitungen. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis Wasser austritt und keine Luft mehr entweicht. Achten Sie darauf, ein Gefäß unterzustellen, um austretendes Wasser aufzufangen. - Kann ich die Zirkulationspumpe selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie die Pumpe selbst austauschen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt installiert wird und keine Schäden entstehen. - Was sind Strangregulierventile und wozu dienen sie?
Strangregulierventile werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Durchfluss in den einzelnen Strängen (Leitungsabschnitten) zu regulieren. Sie helfen, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Wie oft sollte ich meine Warmwasseranlage warten lassen?
Es wird empfohlen, die Warmwasseranlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Anlage auf Funktion geprüft, Verschleißteile ausgetauscht und eventuelle Probleme frühzeitig erkannt. - Was kann ich tun, wenn die Leitungen verstopft sind?
Verstopfte Leitungen können mit speziellen Reinigungsmitteln oder mechanisch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, der die Leitungen professionell reinigen kann.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen. - Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Zirkulationspumpe richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe. - Heizkörper entlüften – so geht's
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Warmwasserbereitung optimieren
Effiziente Warmwasserbereitung für geringere Energiekosten.
Zirkulationspumpe prüfen: Ursachen für fehlendes Warmwasser
Wenn die Zirkulation
funktionieren würde, wäre das Warmwasser auch in den unteren Geschossen rasch da. Die Wege von Speicher zum Obergeschoss sind indes so kurz, dass es kaum auffällt, dass die Pumpe kaputt ist. Oder die Schaltuhr für die Pumpe. Oder der Thermostat für die Pumpe ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserzirkulation im Haus: Ursachenforschung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Warmwasserzirkulation funktioniert nur in der ersten Etage, obwohl die Pumpe im Dachgeschoss sitzt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Zirkulationspumpe, Probleme mit der Schaltuhr oder dem Thermostat der Pumpe. Die kurzen Wege im Obergeschoss kaschieren das Problem, während in den unteren Etagen das fehlende Warmwasser auffällt. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine defekte Zirkulationspumpe nicht immer sofort erkennbar ist, besonders wenn die Warmwasserversorgung in den oberen Etagen noch funktioniert. Details dazu im Beitrag Zirkulationspumpe prüfen: Ursachen für fehlendes Warmwasser.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zuerst die Schaltuhr und den Thermostat der Zirkulationspumpe. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt angesteuert wird und die eingestellten Zeiten und Temperaturen stimmen. Eine defekte Schaltuhr oder ein fehlerhaft eingestellter Thermostat können die Ursache für die fehlende Zirkulation sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion der Zirkulationspumpe und der zugehörigen Komponenten. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Leckagen. Überprüfen Sie anschließend die elektrischen Anschlüsse und die Steuerung der Pumpe. Falls keine offensichtlichen Defekte erkennbar sind, ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … kg aus, dann sind das ca. 9.400 kWh / a für's Warmwasser. Das ist auch bei einer 5 köpfigen Familie etwa doppelt so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Solarenergie, Wasserschaden, Installation …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Energieeffizienz, Wärmespeicher, Gebäude …
- … Typische Pufferspeicher für Pelletheizungen oder Wärmepumpen sind mit unserem Hochsommerspeicher vergleichbar. Die Standardempfehlung …
- … z.B. für Pelletheizungen ist wie folgt: 15 kWh Heizleistung und ein 1000 Liter Pufferspeicher. Damit würden dann bei gleichwertigem Speicher auch vermeidbare Verluste in ähnlicher Höhe auftreten. 7 kWh vermeidbare Wärmeverluste entsprechen aufs Jahr gesehen 250 Liter Heizöl oder 500 kg Pellets. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus SR120: Druckverlust im Warmwasser – Was tun? …
- … Druckverlust beim Buderus SR120 Warmwasserspeicher? Mögliche Ursachen, Zirkulationsprobleme & Lösungen finden. Jetzt informieren! …
- … seit einiger Zeit hat sich ein Problem bei der Warmwasserversorgung meines 1,5 geschossigen Hauses eingestellt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzirkulation nur 1. Etage: Ursachen, Pumpenprüfung & Problemlösungen?
Suche nach: Zirkulation nur in 1. Etage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Sanitär, Druckverlust, hydraulischer Abgleich, Strangregulierventil
