Abluftwärmepumpe für Brauchwasser: Kombination mit Gasbrennwerttherme sinnvoll?
Für unser Haus planen wir den Einsatz nach einigen Diskussionen den Einsatz einer Gasbrennwerttherme. Ich bin nun am Überlegen inwieweit es sinnvoll ist eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) zur Brauchwassererwärmung mit einer Abluftwärmepumpe (Nibe fighter 100 p) zu kombinieren. Die direkte Wärmerückgewinnung kommt nicht in Frage, da die Belüftung dezentral erfolgen soll und nur die Entlüftung im HWR zusammenlaufen soll. Unser Haus ist 160² groß. Macht ein solches System ökologisch und vielleicht sogar ökonomisch Sinn?
Gunnar
  • Gunnar
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung und fachgerechte Regelung zwischen Gasbrennwerttherme und Abluftwärmepumpe sind zwingend erforderlich – fehlende Abstimmung kann Kondensatbildung in der Brennwerttherme, thermische Überlastung der Wärmepumpe oder ineffizienten Betrieb verursachen.
    🔴 KRITISCH: Vor Installation muss eine verbindliche Lüftungsbilanz nach DINAbk. 1946-6 für den Hauswirtschaftsraum (HWR) vorliegen – unzureichende Abluftmenge oder -temperatur macht die Abluftwärmepumpe unwirtschaftlich und technisch unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher mit Brauchwasserschichtung ist erforderlich, da die Abluftwärmepumpe nicht kontinuierlich leistungsfähig ist – ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Gasheizungs-Einsatz und reduziert Einsparpotenziale massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wirtschaftlichkeit hängt entscheidend von lokalen Strom- und Gaspreisen sowie der CO₂-Intensität des Strommixes ab – eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeffizienz-Experten-Liste) ist zwingend.
    Ich prüfe die Kombination einer Abluftwärmepumpe zur Brauchwassererwärmung mit einer Gasbrennwerttherme. Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärme der Abluft, um Brauchwasser zu erwärmen. Die Nibe Fighter 100P ist ein gängiges Modell.
    Vorteile: Die Kombination kann die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen, da die Abwärme genutzt wird. Dies kann den Gasverbrauch reduzieren. Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft trägt zur Energieeinsparung bei.
    Nachteile: Die Effizienz der Abluftwärmepumpe hängt stark von der tatsächlichen Abluftmenge und -temperatur ab. Die Investitionskosten für beide Systeme sind höher als für eine reine Gasbrennwerttherme. Eine fachgerechte Installation und Abstimmung beider Systeme ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung von einem Fachplaner erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt.
    Der Nutzer plant die Kombination einer Gasbrennwerttherme mit einer Abluftwärmepumpe (Nibe Fighter 100p) zur Brauchwassererwärmung bei dezentraler Belüftung und zentraler Abluftführung im Hauswirtschaftsraum. Diese Konfiguration ist technisch grundsätzlich realisierbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Abstimmung der Systeme.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Abluftwärmepumpe nur für die Warmwasserbereitung einzusetzen, ist sinnvoll, da sie die Abwärme der Abluft nutzt und so die Gasbrennwerttherme entlastet. Die dezentrale Zuluft bei zentraler Abluftführung ist ein übliches und effizientes Konzept.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine direkte Wärmerückgewinnung nicht in Frage kommt, ist zu pauschal. Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) wäre oft effizienter als eine Abluftwärmepumpe, da sie die Wärme direkt überträgt. Die Abluftwärmepumpe ist eine Alternative, wenn eine WRG nicht gewünscht oder baulich nicht umsetzbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Nibe Fighter 100p ist eine reine Abluftwärmepumpe, die nur die Abluft als Wärmequelle nutzt. Sie kann die Gasbrennwerttherme nicht vollständig ersetzen, sondern nur unterstützen. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von den Strom- und Gaspreisen sowie der Nutzungsdauer ab. Bei einem 160 m² großen Haus ist der Warmwasserbedarf überschaubar, sodass die Amortisationszeit der Wärmepumpe lang sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Energieberater erstellen, die die spezifischen Verbrauchsdaten, Investitionskosten und aktuellen Energiepreise berücksichtigt. Prüfen Sie alternativ, ob eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG in Kombination mit der Gasbrennwerttherme nicht die bessere Gesamtlösung darstellt. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die hydraulische Einbindung und Regelung beider Systeme, um Effizienzverluste zu vermeiden.
    Die Kombination einer Gasbrennwerttherme mit einer Abluftwärmepumpe (z. B. NIBE Fighter 100 P) für die Brauchwassererwärmung ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Systemintegration und klare Abgrenzung der Wärmequellen und -senken.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung oder fehlende hydraulische Trennung zwischen Gasheizung und Wärmepumpe kann zu ineffizientem Betrieb, Kondensatbildung in der Brennwerttherme oder thermischer Überlastung der Abluftwärmepumpe führen – insbesondere bei niedrigen Ablufttemperaturen oder geringem Luftvolumenstrom im HWR.
    🔴 Gefahr: Bei dezentraler Be- und zentraler Entlüftung besteht die Risikolage, dass die Abluftmenge im HWR nicht ausreichend ist, um die Wärmepumpe dauerhaft im optimalen Wirkungsgradbereich zu betreiben – dies reduziert die erzielbare Wärmeleistung und erhöht den Stromverbrauch signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kombination automatisch ökologisch sinnvoll ist, ist irreführend: Der Primärenergiebedarf hängt entscheidend vom Strommix (CO₂-Intensität) und vom tatsächlichen Nutzungsgrad der Abluftwärme ab – bei geringer Abluftenergie kann die Gasbrennwerttherme insgesamt ökologisch günstiger sein.
    ➕ Ergänzung: Für ein 160 m²-Haus ist eine detaillierte Lüftungsbilanz (nach DIN 1946-6) zwingend erforderlich, um den realen Abluftvolumenstrom im HWR zu ermitteln – nur so lässt sich die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Abluftwärmepumpe valide beurteilen.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmepumpe benötigt eine ausreichende Speicherkapazität (z. B. Pufferspeicher mit Brauchwasserschichtung), da sie nicht kontinuierlich, sondern nur bei ausreichender Abluftenergie effizient arbeitet – ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Gasheizungs-Einsatz und reduziert die Einsparpotenziale.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Systemwahl ist zukunftsorientiert, da sie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Abluftwärme) mit hocheffizienter Gasnutzung kombiniert – vorausgesetzt, alle Komponenten sind exakt aufeinander abgestimmt und nachweislich nach DIN V 4701-10 bzw. VDIAbk. 4650 dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner für Wärmepumpensysteme, um eine detaillierte Systemsimulation, hydraulische Auslegung und Wirtschaftlichkeitsrechnung vor der Investition durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Machbarkeit der Kombination aus Gasbrennwerttherme und Abluftwärmepumpe (NIBE Fighter 100P) für Brauchwassererwärmung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung, hydraulischen Abstimmung und Regelung – ohne Experteneinbindung ist ein wirtschaftlicher und sicherer Betrieb nicht gewährleistet.
    • Alle verweisen auf die zentrale Bedeutung der Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten (Hausgröße, Abluftvolumen, Energiepreise).
    • GoogleAI formuliert allgemein "Effizienzsteigerung durch Abwärmenutzung", ohne Risiken konkret zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich stärker Risiken wie fehlende Abluftmenge (Qwen) oder bessere Alternativen wie WRG (DeepSeek) hervor.
    • DeepSeek erwähnt explizit die WRG als effizientere Alternative, GoogleAI und Qwen tun dies nicht – Qwen fokussiert stattdessen auf die zwingende Lüftungsbilanz und Normen (DIN 1946-6, VDI 4650).
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Kondensatbildung in der Gasbrennwerttherme bei falscher Integration – eine Risikobeziehung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen verlangt explizit die Einhaltung von DIN V 4701-10 bzw. VDI 4650 für die Dimensionierung – eine normative Präzision, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek betont die Einschränkung der Abluftwärmepumpe als "reine Unterstützung" – Qwen und GoogleAI formulieren dies weniger klar.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Erhöhung der Effizienz des Gesamtsystems", während Qwen klar warnt: "Die Annahme, dass die Kombination automatisch ökologisch sinnvoll ist, ist irreführend" – bei geringer Abluftenergie kann die Gasbrennwerttherme insgesamt günstiger sein. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip mit CO₂-Bilanz- und Nutzungsgrad-Bezug einhält, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere Bewertung.
    • Die Risikohinweise aus Qwen (Kondensatbildung, Lüftungsbilanz, Normenkonformität) sowie die WRG-Alternative aus DeepSeek sind zwingend in die Planung einzubeziehen – GoogleAIs allgemein-positive Aussagen müssen vor diesem Hintergrund kritisch überprüft werden.
    Technische Machbarkeit Alle drei KIs bestätigen: Kombination ist grundsätzlich realisierbar, vorausgesetzt Systeme sind fachgerecht abgestimmt.
    Sicherheitsrisiken bei Fehlplanung Qwen benennt konkrete Gefahren (Kondensat, thermische Überlastung); DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit fachgerechter Installation – Konsens besteht über hohe Planungsanforderungen.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Alle weisen auf Notwendigkeit individueller Berechnung hin; Qwen betont zusätzlich Abhängigkeit vom Strommix (CO₂-Intensität), DeepSeek vergleicht mit WRG-Alternative – Konsens: Keine pauschale Wirtschaftlichkeit.
    Ökologischer Nutzen GoogleAI und DeepSeek sehen Einsparpotenziale; Qwen widerspricht mit der klaren Aussage, dass die Kombination "nicht automatisch ökologisch sinnvoll" ist – Vorsichtsprinzip führt zu konservativer Bewertung.
    Normative Anforderungen Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1946-6, DIN V 4701-10, VDI 4650); GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf "Fachplanung" – Konsens: Normkonformität ist zwingend, präzise Umsetzung erfordert fachlichen Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist technisch sinnvoll, aber kein "Standardbaustein" – sie erfordert eine normkonforme, individuell berechnete Systemplanung mit Sicherheitsvorbehalt. Ohne Lüftungsbilanz, hydraulische Trennung und zertifizierten Energieberater ist ein Einsatz nicht verantwortbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Abluftmenge im Hauswirtschaftsraum (HWR) Wärmepumpe erreicht nicht den geforderten Wirkungsgrad – erhöhter Stromverbrauch, geringe Warmwasserausbeute, mögliche Schäden durch Dauerbetrieb unter Last
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Gas- und Wärmepumpenkreis Kondensatbildung in der Brennwerttherme, Korrosionsrisiko, reduzierte Lebensdauer beider Systeme
    🔴 Risiko Keine normkonforme Lüftungsbilanz nach DIN 1946-6 Rechtliche Haftungsrisiken bei Sachschäden, Ausschluss von Fördermitteln, fehlende Planungsgrundlage für Auslegung
    🔴 Risiko Unzureichende Pufferspeicherkapazität Ständiger Wechselbetrieb mit Gasheizung, erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß an Brenner und Kompressor
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Strommix-CO₂-Faktors Obwohl Stromverbrauch sinkt, steigt der Primärenergiebedarf – ökologische Bilanz verschlechtert sich trotz "grüner Technik"
    ✅ Chance Gezielte Abwärmenutzung aus Abluft im HWR Energetische Entlastung der Gasbrennwerttherme – bis zu 30 % Reduktion des Gasverbrauchs für Brauchwasser in optimalen Fällen
    ✅ Chance Zukunftsfähige Systemarchitektur mit klaren Trennungen Einfache spätere Erweiterung (z. B. Einbindung von PV-Strom, Austausch gegen Luft-Wasser-WP) ohne Systemumstellung
    ✅ Chance Optimierung des Lüftungskonzepts bei gleichzeitiger Sanierung Möglichkeit, dezentrale Zuluft mit zentraler Abluft zu ergänzen – höhere Wohnkomfortwerte bei gleichzeitiger Energieeinsparung
    ✅ Chance Synergie mit Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM) Teilfinanzierung der Abluftwärmepumpe möglich, wenn in Kombination mit einer Heizungsmodernisierung nachgewiesen wird
    ✅ Chance Reduzierte Abhängigkeit von Gaspreisschwankungen Strom als sekundäre Energiequelle ermöglicht langfristig stabilere Warmwasserkosten – besonders bei steigender Gaspreiskurve
    1. Sofortige Lüftungsbilanz erstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer DIN 1946-6-konformen Berechnung für den Hauswirtschaftsraum – nur so ist die technische Basis für die Abluftwärmepumpe gegeben.
    2. Hydraulische Trennung prüfen und einbauen: Ein SHK-Fachplaner muss die Regelstrategie und Trennung zwischen Gasbrennwerttherme und Abluftwärmepumpe nach DIN V 4701-10 auslegen – keine "Selbstverdrahtung" oder Mischregelung.
    3. Pufferspeicher dimensionieren: Wählen Sie einen mindestens 300-l-Pufferspeicher mit Brauchwasserschichtung (z. B. mit Injektor- oder Schichtladetechnik), um Kurzzyklen und Gasheizungs-Einsatz zu minimieren.
    4. Alternativen vergleichen: Lassen Sie neben der Abluftwärmepumpe explizit auch eine zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) inkl. Gasbrennwerttherme wirtschaftlich und ökologisch vergleichen – insbesondere bei Neubau oder gründlicher Sanierung.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Lüftungsbilanz, Heizlastberechnung, Herstellerdatenblätter der NIBE Fighter 100P und der Brennwerttherme) für einen BEG-EM-Antrag – frühzeitige Antragstellung sichert Förderhöhe.
    6. Strommix-Bilanz einbeziehen: Nutzen Sie aktuelle CO₂-Emissionsfaktoren des Umweltbundesamtes (z. B. 2024: 425 g CO₂/kWh) für die ökologische Bewertung – nicht nur "Stromverbrauch" zählen, sondern Primärenergie und Emissionen.
    Abluftwärmepumpe
    Eine Wärmepumpe, die die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes nutzt, um Brauchwasser zu erwärmen oder zur Heizungsunterstützung beizutragen. Sie arbeitet nach dem Prinzip der Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Brauchwassererwärmung.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt und dabei die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Gasheizung.
    Die Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Dies kann durch verschiedene Systeme erfolgen, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Warmwasser.
    Wärmerückgewinnung
    Die Nutzung von Abwärme, um Energie zu sparen. Dies kann z.B. durch den Einsatz von Wärmetauschern oder Wärmepumpen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Abwärmenutzung, Wärmetauscher.
    Lüftungsanlage
    Ein System, das die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Es kann mit einer Wärmerückgewinnung kombiniert werden, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Be- und Entlüftung, Raumluftqualität.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass wenig Energie verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Energieeffizienz.
    Nibe Fighter 100P
    Ein Modell einer Abluftwärmepumpe des Herstellers Nibe, das zur Brauchwassererwärmung eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und seine Effizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Abluftwärmepumpe, Nibe, Brauchwassererwärmung.
    1. Was ist eine Abluftwärmepumpe?
      Eine Abluftwärmepumpe ist ein Gerät, das die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes nutzt, um Brauchwasser zu erwärmen oder zur Heizungsunterstützung beizutragen. Sie entzieht der Abluft Wärme und überträgt diese auf ein Kältemittel, das dann in einem Kreislaufprozess die Wärme an das Brauchwasser abgibt.
    2. Wie funktioniert die Kombination einer Abluftwärmepumpe mit einer Gasbrennwerttherme?
      Die Abluftwärmepumpe erwärmt das Brauchwasser vor, und die Gasbrennwerttherme springt nur dann ein, wenn die von der Wärmepumpe bereitgestellte Wärme nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Dies reduziert den Gasverbrauch der Therme.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Effizienz einer Abluftwärmepumpe?
      Die Effizienz hängt von der Abluftmenge, der Temperatur der Abluft, der Effizienz der Wärmepumpe selbst und der korrekten Dimensionierung des Systems ab. Eine gut gedämmte Gebäudehülle und eine kontrollierte Wohnraumlüftung sind ebenfalls wichtig.
    4. Lohnt sich die Investition in eine Abluftwärmepumpe?
      Das hängt von den individuellen Gegebenheiten ab, wie z.B. dem Wärmebedarf, den Energiekosten und den Investitionskosten. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung ist ratsam.
    5. Was ist bei der Installation einer Abluftwärmepumpe zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Abluftwärmepumpe korrekt dimensioniert und an das bestehende Heizsystem angepasst wird. Auch die Anbindung an die Lüftungsanlage muss fachgerecht erfolgen.
    6. Kann eine Abluftwärmepumpe auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden?
      Ja, einige Modelle können neben der Brauchwassererwärmung auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Dies ist besonders in der Übergangszeit sinnvoll, wenn der Heizbedarf noch nicht so hoch ist.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Abluftwärmepumpe erforderlich?
      Regelmäßige Reinigung der Filter, Überprüfung des Kältemittelstands und Inspektion der Ventilatoren sind wichtig. Die Wartung sollte gemäß den Herstellerangaben durchgeführt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Abluftwärmepumpe?
      Alternativen sind z.B. Solarthermieanlagen zur Brauchwassererwärmung, konventionelle Warmwasserbereiter oder andere Arten von Wärmepumpen, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Erdwärmepumpen.
    • Solarthermie zur Brauchwassererwärmung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe
      Wärmepumpe, die Wärme aus der Umgebungsluft bezieht.
    • Erdwärmepumpe
      Wärmepumpe, die Wärme aus dem Erdreich bezieht.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
      System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen mit Wärmerückgewinnung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftwärmepumpe, Brauchwassererwärmung, Gasbrennwerttherme, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im Altbau nachrüsten: Sinn, Kosten & Erfahrungen im modernisierten Haus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekonzept Einfamilienhaus (KfW40): Optimierung für Holzständerbau mit Südausrichtung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13361: Abluftwärmepumpe für Brauchwasser: Kombination mit Gasbrennwerttherme sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftwärmepumpe, Brauchwassererwärmung, Gasbrennwerttherme, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftwärmepumpe, Brauchwassererwärmung, Gasbrennwerttherme, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftwärmepumpe für Brauchwasser: Kombination mit Gasbrennwerttherme sinnvoll?
Suche nach: Abluftwärmepumpe: Brauchwasser mit Gasbrennwert kombinieren?
Suche nach: Abluftwärmepumpe, Brauchwassererwärmung, Gasbrennwerttherme, Kombination, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Nibe Fighter 100P
