Thermostat defekt oder Ventil? Ursachen, Prüfung & Austausch-Anleitung
Defekte Thermostate können durch ein defektes Dehnstoffelement verursacht werden. Ersatzköpfe für Thermostate sind von namhaften Herstellern wie Heimeier, Oventrop und Danfoss erhältlich. Die Prüfung von Thermostaten und Ventilen ist entscheidend, um die Ursache für Heizkörperprobleme zu identifizieren. Ein Austausch des Thermostats kann notwendig sein, wenn es nicht korrekt schließt oder öffnet. Die korrekte Funktion des Ventils ist ebenfalls wichtig für die Heizleistung.
Der eine Thermostat steht auf Null und trotzdem läuft das Heizwasser volle Pulle. Der andere Thermostat schließt bei Null das Ventil, öffnet aber bereits in Stellung 1/2 (also noch vor dem STERN) auf volle Pulle, obwohl die Raumtemperatur genügend hoch ist.
Sind da nun die Thermostate kaputt oder sind es die Ventile?
Gruß, torquatus
    🔴 KRITISCH: Ein dauerhaft offenes Ventil bei Stellung 0 führt zu unkontrollierter Wärmeabgabe, Überhitzung und erhöhtem Energieverbrauch – unverzügliche Funktionsprüfung des Ventilstifts erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei mehreren betroffenen Heizkörpern oder hydraulischem Ungleichgewicht (Kaltstellen, Pumpenüberlastung) ist eine systemische Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zwingend erforderlich – Eigenreparatur nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch von Thermostatköpfen muss die Kompatibilität zum vorhandenen Ventilunterteil (Stellkraft, Hublänge, Gewinde) geprüft werden – Inkompatibilität kann zu Fehlfunktionen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Verkalkung oder Festfressen darf der Ventilstift nicht gewaltsam bewegt werden – Risiko von Dichtungsbruch oder Ventilschäden.
    Ich vermute, dass sowohl der Thermostatkopf als auch das Thermostatventil defekt sein könnten. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Thermostatkopf: Wenn der Thermostatkopf auf Null steht und der Heizkörper trotzdem warm wird, ist der Thermostatkopf wahrscheinlich defekt. Er schließt das Ventil nicht mehr richtig.
    • Thermostatventil: Wenn das Ventil bereits in Stellung 1/2 öffnet, obwohl die Raumtemperatur hoch genug ist, könnte das Ventil selbst defekt sein oder verkalkt sein.
    1. Thermostatkopf prüfen: Den Thermostatkopf abschrauben und prüfen, ob der Ventilstift leichtgängig ist.
    2. Ventilstift bewegen: Den Ventilstift mit einer Zange vorsichtig mehrmals hineindrücken und herausziehen, um Kalkablagerungen zu lösen.
    3. Thermostatkopf tauschen: Wenn der Ventilstift leichtgängig ist, aber der Thermostatkopf trotzdem nicht richtig schließt, den Thermostatkopf austauschen.
    4. Ventil tauschen: Wenn das Ventil selbst defekt ist oder sich nicht mehr richtig bewegen lässt, muss das komplette Ventil getauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch des Thermostatkopfes. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie das Thermostatventil aus oder kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei unterschiedliche Fehlerbilder an Heizkörperthermostaten: Ein Thermostat schließt nicht vollständig (Heizwasser läuft trotz Stellung 0), ein anderes öffnet bereits bei niedriger Stellung (1/2) unkontrolliert. Diese Symptome deuten auf mechanische Probleme hin, die sowohl am Thermostatkopf als auch am Ventilunterteil liegen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Differenzierung zwischen defektem Thermostat und defektem Ventil ist fachlich korrekt. Beide Komponenten können unabhängig voneinander ausfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Thermostat schließt bei Null das Ventil" ist irreführend. Bei Stellung 0 (Frostschutz) sollte das Ventil geschlossen sein, bei Stellung 1/2 jedoch nicht "auf volle Pulle" öffnen. Dies deutet auf einen defekten Thermostatkopf mit verlorener Regelcharakteristik hin.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Thermostat, das trotz Stellung 0 nicht schließt, kann entweder der Thermostatkopf mechanisch blockiert sein (z.B. durch Kalk oder Verschleiß) oder das Ventilunterteil ist festgefressen. Eine einfache Prüfung: Thermostatkopf abnehmen und den Ventilstift manuell eindrücken. Lässt sich der Stift nicht bewegen, ist das Ventil defekt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft offenes Heizungsventil führt zu unnötigem Energieverbrauch und kann zu Überhitzung einzelner Räume führen. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden an der Heizungsanlage durch Dauerbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine einfache Funktionsprüfung durch: Entfernen Sie den Thermostatkopf und prüfen Sie, ob der Ventilstift leichtgängig ist. Lässt sich der Stift nicht eindrücken, muss das Ventilunterteil durch einen Fachmann getauscht werden. Ist der Stift beweglich, ersetzen Sie den Thermostatkopf. Bei Unsicherheit oder wenn mehrere Heizkörper betroffen sind, beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Systemdiagnose.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine Fehlfunktion im Heizkörperthermostat-Regelsystem hin, bei dem die Temperaturregelung nicht mehr korrekt mit der Raumtemperatur synchronisiert ist — ein typisches Symptom für defekte oder inkompatible Komponenten.
    🔴 Gefahr: Ein Thermostat, der bei Stellung '0' das Ventil nicht vollständig schließt, führt zu unkontrollierter Wärmeabgabe, erhöhtem Energieverbrauch und möglicher Überhitzung einzelner Räume — insbesondere kritisch bei älteren Heizungsanlagen ohne Rücklauftemperaturbegrenzung oder bei baulich sensiblen Objekten (z. B. Denkmalsschutz).
    🔴 Gefahr: Ein Ventil, das bereits bei minimaler Thermostatstellung (1/2) voll öffnet, kann zu hydraulischem Ungleichgewicht im gesamten Heizkreis führen — mit Folgen wie Kaltstellen, Pumpenüberlastung oder unzureichender Regelgenauigkeit im gesamten System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Thermostat' und 'Ventil' grundsätzlich getrennt voneinander bewertet werden können, ist irreführend: Moderne Thermostatventile bilden eine funktionale Einheit — ein defektes Innenteil (z. B. kaputtes Fühlerelement oder verformter Stellbolzen) kann sowohl am Thermostatkopf als auch am Ventilgriff sichtbar sein, ohne dass ein einzelnes Bauteil offensichtlich beschädigt erscheint.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: falsche Montage (z. B. fehlende Dichtung zwischen Kopf und Ventil, falsche Einstellung des Voreinstellringes), Alterung des Fühlerfluids im Thermostatkopf, Verunreinigung des Ventilsitzes durch Heizungswasser-Ablagerungen oder Inkompatibilität zwischen neuem Thermostatkopf und altem Ventil (z. B. unterschiedliche Stellkräfte oder Hublängen).
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Diagnosestrategie — Beobachtung des Ventilverhaltens bei definierten Thermostatstellungen — ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der üblichen Feldprüfung nach DINAbk. EN 215 und VDIAbk. 2167.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker zur systemischen Prüfung — inklusive Dichtigkeits- und Funktionsprüfung aller Ventile, hydraulischer Abgleich des Heizkreises sowie Überprüfung der Vorlauftemperatur und der Regelungslogik der Heizungsanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sowohl den Thermostatkopf als auch das Ventilunterteil als mögliche Fehlerquellen.
    • Alle stimmen der grundsätzlichen Diagnosestrategie zu: Prüfung des Ventilstifts nach Abnahme des Thermostatkopfs, Beobachtung des Öffnungsverhaltens bei definierten Stellungen.
    • Alle betonen die Gefahr unnötigen Energieverbrauchs und Raumüberhitzung bei dauerhaft offenen Ventilen.
    • GoogleAI sieht Austausch des Thermostatkopfs als primäre Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer vorherigen Funktionsprüfung des Ventilstifts ("beweglich oder fest?") und warnen vor vorschnellem Kopftausch.
    • GoogleAI formuliert "Thermostat schließt bei Null das Ventil" – DeepSeek korrigiert diese Formulierung als irreführend (Stellung 0 = Frostschutz = geschlossen, nicht "Schließbefehl").
    • Qwen fügt wesentliche zusätzliche Ursachen hinzu: falsche Montage (fehlende Dichtung, Voreinstellring), Alterung des Fühlerfluids, Inkompatibilität zwischen Kopf und Ventil, hydraulisches Ungleichgewicht im Gesamtsystem.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das mechanische Blockieren des Thermostatkopfs durch Kalk oder Verschleiß – spezifischer als GoogleAI.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN EN 215, VDI 2167) und nennt bauliche Risiken (Denkmalschutz, ältere Anlagen ohne Rücklauftemperaturbegrenzung).
    • GoogleAI empfiehlt den Austausch des Thermostatkopfs als ersten Schritt – Qwen sieht diese Vorgehensweise als unzureichend an und fordert eine zertifizierte systemische Prüfung mit hydraulischem Abgleich. Da Qwen die sicherere, gesamtsystemische Perspektive bietet (Vorsichtsprinzip bei möglichen Folgeschäden), gilt die Empfehlung von Qwen als maßgeblich.
    • Beginnen Sie immer mit der manuellen Ventilstiftprüfung (ohne Gewalt!) – nicht mit dem Austausch.
    • Bei Anzeichen für Systemfehler (mehrere Heizkörper betroffen, Kaltstellen, Pumpengeräusche) ist ein Fachmann zwingend – kein Eigenversuch.
    • Bevor ein neuer Thermostatkopf montiert wird, muss die Kompatibilität mit dem bestehenden Ventil dokumentiert sein.
    Fehlerort Defekte können am Thermostatkopf (Fühlerelement, Stellmechanik) oder am Ventilunterteil (Ventilsitz, Stift, Dichtung) liegen – beide Komponenten sind unabhängig prüfbar.
    Primäre Gefahr Dauerhaft offenes Ventil bei Stellung 0 führt zu Energieverschwendung, Raumüberhitzung und möglichen Schäden an Heizungsanlage oder Gebäudestruktur.
    Diagnosemethode Entfernung des Thermostatkopfs und manuelle Prüfung der Beweglichkeit des Ventilstifts ist der erste, zwingende Schritt – keine Annahmen ohne Prüfung.
    Kompatibilität ⚠️ Neue Thermostatköpfe müssen mit bestehendem Ventil kompatibel sein (Stellkraft, Hublänge, Gewinde); Inkompatibilität ist eine häufige Fehlerursache – wird von GoogleAI nicht genannt, von Qwen und DeepSeek hervorgehoben.
    Fachliche Beurteilung GoogleAI favorisiert Einzelkomponententausch; Qwen und DeepSeek fordern bei systemischen Symptomen (mehrere Heizkörper, Kaltstellen) zwingend eine fachmännische Systemdiagnose – der konsensfähige, sicherere Standpunkt ist: "Bei Anzeichen für Systemfehler ist ein Fachmann erforderlich".
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst den Ventilstift manuell – ist er blockiert, wird ein Fachmann benötigt; ist er beweglich, können Sie den Thermostatkopf unter Kompatibilitätsprüfung austauschen – bei mehr als einem betroffenen Heizkörper oder unklaren Symptomen immer einen Heizungsfachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Dauerhaft offenes Ventil bei Stellung 0 Unkontrollierte Wärmeabgabe → Überhitzung, erhöhter Energieverbrauch, Risiko von Schäden an Bauteilen (z. B. Holzfenster, Denkmalssubstanz)
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht im Heizkreis Kaltstellen in anderen Räumen, Pumpenüberlastung, unzureichende Regelgenauigkeit, erhöhte Verschleißrate der Anlage
    🔴 Risiko Verkalkung/Festfressen des Ventilstifts Gewaltsame Bewegung führt zu Dichtungsbruch oder Ventilschaden → Wasserverlust, Notabschaltung der Heizung
    🔴 Risiko Inkompatibler Thermostatkopf Fehlregelung, unzureichende Schließkraft → dauerhaftes Leck, unnötiger Energieverbrauch, langfristige Schäden am Ventilunterteil
    🔴 Risiko Fehlende Systemdiagnose bei Mehrfachbefall Ursachen werden nur oberflächlich behoben → wiederholte Defekte, steigende Instandhaltungskosten, mangelhafte Behaglichkeit
    ✅ Chance Frühzeitige manuelle Ventilstift-Prüfung Einfache, kostengünstige Fehlerlokalisierung vor Investition in Ersatzteile – vermeidet unnötige Austausche
    ✅ Chance Systematische Kompatibilitätsprüfung vor Kopftausch Langfristige Funktionsfähigkeit sichern, Hersteller-Garantien wahren, spätere Nachbesserungen vermeiden
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen einer Fachprüfung Optimale Energieeffizienz, gleichmäßige Raumtemperaturen, geringere Pumpenlaufzeiten, Verlängerung der Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Diagnose (DIN EN 215 / VDI 2167) Rechtssichere Dokumentation, klare Fehlerzuordnung, bessere Kommunikation mit Versicherungen oder Sanierungsprogrammen
    ✅ Chance Einbau moderner, digitaler Thermostatköpfe mit Fernüberwachung Präventive Fehlererkennung, Energieoptimierung über App-Steuerung, Anbindung an Smart-Home-Systeme
    1. Ventilstift prüfen – vor allem ohne Gewalt: Entfernen Sie den Thermostatkopf und versuchen Sie, den Ventilstift vorsichtig mit den Fingern einzudrücken – bei Widerstand oder Blockierung sofort stoppen und einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    2. Kompatibilität dokumentieren: Notieren Sie vor dem Austausch Typenschild und Hersteller des alten Thermostatkopfs sowie das Ventilmodell (z. B. Danfoss RA, Honeywell HT, Giacomini V2000) und prüfen Sie die Hersteller-Datenblätter auf mechanische Kompatibilität.
    3. Energie- und Systemrisiko bewerten: Falls mehr als ein Heizkörper betroffen ist oder sich Kaltstellen / Pumpengeräusche bemerkbar machen, verzichten Sie auf Eigenreparatur und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung nach DIN EN 215.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Montageanleitungen, Wartungsprotokolle, Herstellerangaben) – diese sind für eine fachgerechte Fehlerdiagnose unverzichtbar.
    5. Denkmalsschutz oder Altbau berücksichtigen: Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder Anlagen ohne Rücklauftemperaturbegrenzung vereinbaren Sie vor jeglicher Intervention eine Abstimmung mit dem zuständigen Denkmalschutzamt oder Energieberater.
    6. Modernisierungsoption prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb über Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) für den Austausch gegen digitale, smarte Thermostatköpfe mit Energiemonitoring.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält. Im Heizungsbereich regelt er die Wärmezufuhr zum Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Thermostatventil, Raumthermostat.
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil ist ein Ventil, das durch den Thermostatkopf gesteuert wird und die Wassermenge reguliert, die in den Heizkörper fließt. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Ventilstift. Verwandte Begriffe: Ventil, Heizkörperventil, Regulierventil.
    Thermostatkopf
    Der Thermostatkopf ist der Teil des Thermostats, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend steuert. Er enthält ein Dehnstoffelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Verwandte Begriffe: Fühler, Regler, Bedienelement.
    Ventilstift
    Der Ventilstift ist ein kleiner Stift im Thermostatventil, der durch den Thermostatkopf bewegt wird und so die Öffnung des Ventils reguliert. Er kann durch Kalkablagerungen oder Verschmutzungen blockiert werden. Verwandte Begriffe: Ventilkegel, Ventilstößel, Stellstift.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus dem Wasser. Sie können sich in Heizkörpern und Ventilen ablagern und deren Funktion beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verkalkung, Ablagerungen, Inkrustationen.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wassermengenregulierung, Heizlastberechnung.
    1. Wie erkenne ich, ob mein Thermostat defekt ist?
      Ein defekter Thermostat zeigt oft Symptome wie dauerhaft warme Heizkörper trotz niedriger Einstellung oder Heizkörper, die nicht warm werden, obwohl der Thermostat aufgedreht ist. Auch ungewöhnliche Geräusche oder eine Schwergängigkeit beim Drehen können Anzeichen sein.
    2. Kann ich einen Thermostat selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch eines Thermostatkopfes einfach selbst durchführbar. Sie benötigen lediglich einen neuen Thermostatkopf und eventuell eine Zange. Achten Sie darauf, den richtigen Thermostatkopf passend zum Ventil zu kaufen.
    3. Was tun, wenn der Ventilstift des Thermostats klemmt?
      Wenn der Ventilstift klemmt, können Sie versuchen, ihn vorsichtig mit einer Zange zu bewegen und mit Kriechöl zu behandeln. Durch mehrmaliges Hineindrücken und Herausziehen können Sie Kalkablagerungen lösen.
    4. Wie oft sollte ich meine Thermostate warten?
      Eine regelmäßige Wartung der Thermostate ist nicht zwingend erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Thermostate jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen oder zu entkalken.
    5. Was kostet der Austausch eines Thermostatventils durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch eines Thermostatventils durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 80 und 200 Euro rechnen.
    6. Kann ein defektes Thermostatventil zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, ein defektes Thermostatventil kann dazu führen, dass der Heizkörper dauerhaft warm bleibt oder nicht richtig reguliert wird, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führen kann.
    7. Welche Arten von Thermostaten gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, darunter mechanische Thermostate, elektronische Thermostate und programmierbare Thermostate. Elektronische und programmierbare Thermostate bieten oft zusätzliche Funktionen wie Zeitsteuerung und Fernbedienung.
    8. Wo finde ich die Modellnummer meines Thermostatventils?
      Die Modellnummer des Thermostatventils finden Sie in der Regel auf dem Ventilkörper selbst. Sie kann eingraviert, aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht sein.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostat richtig einstellen
      Die richtige Einstellung des Thermostats spart Energie.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Heizung.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Optimiert die Wärmeverteilung im Haus.
    • Energieeffizienz verbessern
      Tipps zum Energiesparen beim Heizen.
  2. Thermostat defekt: Dehnstoffelement als Ursache identifiziert
    Die Thermostate sind's.
    Das Dehnstoffelement im Kopf ist hin. Für die namhaften Hersteller (Heimeier, Oventrop, Danfoss, etc.) gibt es auch Ersatz- bzw. Serviceköpfe (Ersatzköpfe, Serviceköpfe).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Thermostat defekt oder Ventil? Ursachen und Austausch
    💡 Kernaussagen: Defekte Thermostate können durch ein defektes Dehnstoffelement verursacht werden. Ersatzköpfe für Thermostate sind von namhaften Herstellern wie Heimeier, Oventrop und Danfoss erhältlich. Die Prüfung von Thermostaten und Ventilen ist entscheidend, um die Ursache für Heizkörperprobleme zu identifizieren. Ein Austausch des Thermostats kann notwendig sein, wenn es nicht korrekt schließt oder öffnet. Die korrekte Funktion des Ventils ist ebenfalls wichtig für die Heizleistung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Thermostat defekt: Dehnstoffelement als Ursache identifiziert ist das Dehnstoffelement im Thermostatkopf oft die Ursache für einen Defekt. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Austausch eines Thermostats sollte geprüft werden, ob das Ventil korrekt funktioniert und nicht die Ursache des Problems ist. Das Entlüften des Heizkörpers kann ebenfalls helfen, Probleme mit der Heizleistung zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob das Thermostat korrekt auf Temperaturänderungen reagiert. Wenn nicht, prüfen Sie das Dehnstoffelement. Bei Bedarf tauschen Sie den Thermostatkopf oder das komplette Thermostat aus. Stellen Sie sicher, dass das Ventil nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
    Die initiale Frage des Threads dreht sich um die Unterscheidung zwischen einem defekten Thermostat und einem defekten Ventil als Ursache für Probleme mit der Heizkörpertemperatur. Die Diskussion zielt darauf ab, die Symptome zu analysieren und die entsprechenden Reparatur- oder Austauschszenarien zu bewerten. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, um unnötige Kosten und Aufwand zu vermeiden.
    Die Optimierung der Heizungsanlage durch den Austausch defekter Komponenten wie Thermostate und Ventile trägt zur Energieeffizienz und zum Komfort bei. Regelmäßige Wartung und Prüfung der Heizungskomponenten sind empfehlenswert, um frühzeitig Probleme zu erkennen und zu beheben. Dies kann langfristig Kosten sparen und die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Ventil, Heizkörper, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Ventil, Heizkörper, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Ventil, Heizkörper, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat defekt oder Ventil? Ursachen, Prüfung & Austausch-Anleitung
Suche nach: Thermostat oder Ventil defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Thermostat defekt, Ventil defekt, Heizkörper wird nicht warm, Heizkörper wird nicht kalt, Thermostat tauschen, Ventil tauschen, Heizung reparieren, Thermostat prüfen, Ventil prüfen, Heizkörper entlüften
