Brennwertanlage ineffizient: Vorlauf erhöhen oder Heizfläche erweitern? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Altbau die Erhöhung des Vorlaufs einer Brennwertanlage oder die Erweiterung der Heizfläche die effizientere Lösung ist. Ein hydraulischer Abgleich wird als wichtiger erster Schritt genannt. Die fachliche Kompetenz des Heizungsbauers wird in Frage gestellt, da die Brennwerttechnik an sich nicht für die mangelnde Wärme verantwortlich ist.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
zur Anlage: komplett neu, Buderus Logamax 21 kW (17 hätten gereicht), normale, nicht isoliertes doppelmauerwerk, einfaches Dach, flachheizkörper, meist 30-50 % unter DINAbk..
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperaturerhöhung auf 65/75 °C zerstört den Brennwerteffekt vollständig – wodurch bis zu 15 % Heizenergie verloren gehen und der Kessel ineffizient im Niedertemperaturmodus arbeitet.
🔴 KRITISCH: Eine rein quantitative Erweiterung der Heizfläche ohne hydraulischen Abgleich, Pumpenanpassung und Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen und erhöhtem Pumpenstrom – nicht zu effizienterer Erwärmung.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Gebäudehülle mit nicht isoliertem Doppelmauerwerk und einfachem Dach weist erhebliche Transmissionswärmeverluste auf – reine Heizleistungssteigerung ist keine zulässige Dauerlösung und widerspricht dem GEG 2024.
⚠️ WICHTIG: Jede Systemänderung erfordert eine fachgerechte Heizlastberechnung durch einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Expertenliste) – die Orientierung an veralteten Normen (z. B. DIN 1999) ist unzulässig und planungsrechtlich risikobehaftet.
Ich verstehe, dass Ihre Brennwertanlage im Altbau nicht die gewünschte Wärme liefert. Es gibt zwei Hauptansätze, um das Problem anzugehen: den Vorlauf zu erhöhen oder die Heizfläche zu vergrößern.
Vorlauf erhöhen: Eine höhere Vorlauftemperatur (z.B. von 45/55 °C auf 65/75 °C) kann die Heizleistung der vorhandenen Heizkörper steigern. Allerdings reduziert dies den Brennwerteffekt, wodurch die Anlage weniger effizient arbeitet und der Gasverbrauch steigt. Zudem kann es zu höheren Wärmeverlusten über die Gebäudehülle kommen.
Heizfläche erweitern: Durch das Hinzufügen weiterer Heizkörper oder den Austausch gegen größere Modelle wird die Wärmeabgabe erhöht, ohne die Vorlauftemperatur wesentlich anheben zu müssen. Dies kann die Effizienz der Brennwertanlage erhalten und zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung im Haus führen. Allerdings entstehen zusätzliche Kosten für die Anschaffung und Installation der Heizkörper.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine Heizlastberechnung durchführt und die optimale Lösung für Ihr Haus ermittelt. Berücksichtigen Sie dabei auch die Dämmung des Hauses, da eine gute Dämmung den Wärmebedarf senken kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachrüstung von Brennwertkesseln in Altbauten: Die Anlage wurde ohne ausreichende hydraulische Abstimmung auf den tatsächlichen Wärmebedarf installiert. Die Aussage, dass die Brennwerttechnik generell "beschissen" habe, ist fachlich falsch. Die Technik ist hocheffizient, aber nur bei korrekt ausgelegten Systemen mit niedrigen Rücklauftemperaturen (unter 55 °C). In einem Altbau mit unzureichender Dämmung und zu kleinen Heizkörpern kann der Brennwerteffekt nicht wirken, was zu hohen Verbrauchskosten und unzureichender Wärme führt.
🔴 Gefahr: Die Erhöhung der Vorlauftemperatur auf 65/75 °C ist ein Notbehelf, der den Brennwerteffekt nahezu vollständig zerstört. Der Kessel arbeitet dann wie ein konventioneller Heizkessel mit Wirkungsgraden um 85-90 %, statt der möglichen 98-105 %. Dies führt zu dauerhaft höheren Gasrechnungen und widerspricht dem Sinn der Investition.
➕ Ergänzung: Die zweite Option, mehr Heizkörper zu installieren, ist thermodynamisch die richtige Lösung. Größere Heizflächen senken die erforderliche Vorlauftemperatur und ermöglichen so den Brennwerteffekt. Allerdings ist dies mit hohen Investitionskosten für neue Heizkörper und ggf. Rohrleitungen verbunden. Eine dritte, oft übersehene Option ist die hydraulische Optimierung: Einbau eines hydraulischen Abgleichs und einer Hocheffizienzpumpe, um die vorhandenen Heizkörper besser zu durchströmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Wassermenge mehr Energie kostet, ist physikalisch nicht korrekt. Die Wärmemenge (Q = m * c * Delta-T) bleibt bei gleicher Raumtemperatur gleich. Eine größere Wassermenge bei niedrigerer Temperatur ist sogar effizienter, da die Wärmeabgabe über die Heizkörper verbessert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und prüfen Sie die Optionen: 1. Hydraulischer Abgleich der bestehenden Anlage, 2. Austausch der Flachheizkörper gegen größere Modelle oder Gebläsekonvektoren, 3. Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke. Nur so kann die Brennwertanlage wirtschaftlich betrieben werden. Verzichten Sie auf die einfache Vorlauftemperaturerhöhung als Dauerlösung.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Fehlanpassung der Brennwertanlage an die baulichen Gegebenheiten des Altbauhauses hin: Trotz Überdimensionierung (21 kW statt 17 kW) bleibt die Raumtemperatur unzureichend, was auf mangelhafte Wärmeübergabe, hohe Wärmeverluste oder falsche Systemeinstellung hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine Erhöhung des Vorlaufs auf 65/75 °C untergräbt die Brennwertnutzung vollständig – bei dieser Temperatur kondensiert der Wasserdampf im Abgas nicht mehr, wodurch bis zu 15 % Heizenergie verloren gehen und der Kessel in den Schonbetrieb oder gar in den ineffizienten Niedertemperaturmodus wechselt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht isolierter Doppelmauerwerkswände und eines einfachen Dachs deutet auf erhebliche Transmissionswärmeverluste hin, die durch reine Heizleistungssteigerung nicht sinnvoll kompensiert werden können – dies führt zu unnötig hohen Energiekosten und erhöhtem Verschleiß der Anlage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, mehr Heizkörper ("mehr Menge") sei eine einfache Lösung, ist irreführend: Eine Erweiterung der Heizfläche ohne hydraulischen Abgleich, Pumpenanpassung und Wärmebedarfsrechnung führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen und erhöhtem Pumpenstrom – nicht zu effizienterer Erwärmung.
➕ Ergänzung: Die DIN-Norm von 1999 ist heute nicht mehr maßgeblich; aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2016 bzw. GEG 2024) und die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 sind für eine fachgerechte Dimensionierung verbindlich – eine reine Orientierung an alten Normen birgt Planungsrisiken.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Brennwerttechnik bei falscher Anwendung (z. B. zu hoher Vorlauftemperatur oder unzureichender Heizflächenanpassung) ihre Vorteile vollständig verliert, ist fachlich korrekt und entscheidend für die Systemoptimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Vorlauftemperatur- und Kesselregelung – eine bloße Anpassung der Vorlauftemperatur oder Heizkörperanzahl ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und gefährdet Betriebssicherheit sowie Energieeffizienz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine dauerhafte Vorlauftemperaturerhöhung strikt ab – sie zerstört den Brennwerteffekt und führt zu signifikantem Wirkungsgradverlust (98–105 % → 85–90 %).
- Alle drei fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Grundlage für jede Optimierungsmaßnahme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen qualifizierten Fachplaner oder Energieberater (BAFA-Expertenliste).
- GoogleAI stellt "Vorlauf erhöhen" und "Heizfläche erweitern" als gleichrangige Optionen dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren ersteres als gefährlichen Notbehelf und letzteres als nur unter strengen Voraussetzungen sinnvoll.
- GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein als "Berücksichtigung", während DeepSeek und Qwen konkrete Mängel (nicht isoliertes Doppelmauerwerk, einfaches Dach) als gravierende Ursachen identifizieren und den GEG-Bezug explizit herstellen.
- DeepSeek ergänzt die Option "hydraulischer Abgleich mit Hocheffizienzpumpe" – nicht in GoogleAI erwähnt und bei Qwen nur indirekt über "Pumpenanpassung" angedeutet.
- Qwen konkretisiert den Normenbezug: EnEV 2016 und GEG 2024 sowie DIN EN 12831-1 als verbindlich – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt nur EN 12831.
- Qwen weist erstmals explizit auf den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für unzureichende Heizkörperdurchströmung hin – ein Punkt, den DeepSeek nur implizit durch "hydraulische Optimierung" anspricht.
- GoogleAI nennt "mehr Heizkörper" als direkte Lösung; Qwen widerspricht klar: "Eine Erweiterung der Heizfläche ohne hydraulischen Abgleich, Pumpenanpassung und Wärmebedarfsrechnung führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung" – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch fehlende Dämmung; DeepSeek und Qwen identifizieren diese jedoch als systemische Ursache – die sicherere, bauphysikalisch fundierte Sicht (beide) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ergibt sich aus der Konvergenz aller drei Modelle – aber mit strenger Vorlage der kritischsten Einschätzungen: Keine Temperaturerhöhung ohne fachliche Grundlage; keine Heizkörpermaßnahme ohne hydraulischen Abgleich und Heizlastberechnung; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach BAFA-Liste.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperaturerhöhung (65/75 °C) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies als Dauerlösung ab – DeepSeek und Qwen benennen es als "Gefahr", GoogleAI als ineffizienten Kompromiss. Konsens: Verboten ohne vorherige Heizlast- und Effizienzprüfung. Heizfläche erweitern ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen betonen starke Voraussetzungen (hydraulischer Abgleich, Pumpenanpassung, Heizlastberechnung). Konsens: Nur als Teil eines umfassenden Optimierungskonzepts möglich. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens DeepSeek nennt ihn explizit als dritte Option; Qwen verlangt ihn zwingend bei Heizflächenmaßnahme; GoogleAI erwähnt ihn nicht – aber seine Empfehlung einer "hydraulischen Abstimmung" (DeepSeek) und "fachgerechten Auslegung" (Qwen) impliziert ihn. Konsens: Unverzichtbare Voraussetzung. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen sie explizit – GoogleAI als "Heizlastberechnung", DeepSeek als "detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831", Qwen als "verbindlich". Konsens: zwingend und normkonform. Gebäudedämmung (Dach, Mauerwerk) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein; DeepSeek und Qwen identifizieren konkrete Mängel als Ursachen. Konsens: Wärmebrücken und mangelhafte Dämmung sind systemische Ursachen – Maßnahmen hier haben Priorität vor reinen Heiztechnik-Erweiterungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Anpassung von Vorlauf oder Heizkörpern vor Durchführung einer normkonformen Heizlastberechnung durch einen zertifizierten Energieberater. Priorisieren Sie hydraulischen Abgleich und nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke – erst danach erfolgt gezielte Anpassung der Heizflächen unter fachlicher Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust des Brennwerteffekts durch Vorlauftemperaturerhöhung Umwandlung des Kessels in ein ineffizientes System mit bis zu 15 % höherem Gasverbrauch und dauerhaften Mehrkosten. 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Rechtliche Unzulässigkeit bei Fördermaßnahmen (BAFA/KfW), Haftungsrisiken bei Planungsfehlern und ungeprüfte Überschreitung von Sicherheitsgrenzen. 🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich bei Heizflächenerweiterung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, unnötige Pumpenlast, erhöhter Stromverbrauch und Förderpumpenverschleiß. 🔴 Risiko Ignorieren baulicher Wärmeverluste (Dach, Mauerwerk) Verpuffung aller Heizoptimierungsmaßnahmen – bis zu 40 % der Heizenergie entweichen ungenutzt, ohne dass die Raumtemperatur steigt. 🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (z. B. DIN 1999) anstelle GEG 2024 Verstoß gegen aktuelle Energieeinsparverordnung, Ausschluss von Förderungen und mögliche Beanstandung durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Hocheffizienzpumpe Einsparung von bis zu 10–15 % Heizenergie und Stromverbrauch, gleichmäßige Raumtemperatur, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten. ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke Reduktion der Transmissionswärmeverluste um bis zu 25 %, deutliche Senkung der Heizlast und verbesserte Behaglichkeit im obersten Geschoss. ✅ Chance Einbau wärmeleitfähiger Heizkörper (z. B. Aluminium- oder Gussstahl-Flachheizkörper) Höhere Wärmeabgabe bei niedrigerem Vorlauf – Aufrechterhaltung des Brennwerteffekts und gleichzeitige Leistungssteigerung. ✅ Chance Digitale Regelung mit Wetterkompensation und Raumfühlerintegration Präzisere Temperaturregelung, dynamische Anpassung an Außentemperatur und Nutzungsverhalten – bis zu 8 % zusätzliche Energieeinsparung. ✅ Chance Zertifizierter Energieberater als zentrale Schnittstelle Ganzheitliche Optimierung unter Einhaltung aller Normen und Förderbedingungen, Vermeidung von teuren Fehlinvestitionen und langfristige Betriebssicherheit. Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater über die BAFA-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zur Durchführung einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und Prüfung der aktuellen Vorlauf- bzw. Kesselregelung.
- Hydraulischen Abgleich priorisieren: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs einschließlich Einbau einer Hocheffizienzpumpe – dies ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
- Dämmung der obersten Geschossdecke umsetzen: Lassen Sie die oberste Geschossdecke mit mindestens 20 cm Mineralwolle oder Zellulose nachträglich dämmen – dies adressiert die gravierendsten Wärmeverluste im Altbau und senkt die Heizlast messbar.
- Heizkörper- und Regelungsoptimierung in einem Paket planen: Ersetzen Sie bei Bedarf alte Flachheizkörper nicht einzeln, sondern im Rahmen eines Gesamtkonzepts mit wärmeleitfähigen Modellen und digitaler Wetterkompensationsregelung.
- Bestehende Gebäudehülle dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Dachkonstruktion, Mauerwerk (z. B. Bauplan, Gutachten) und bestehender Dämmung – diese werden für die Heizlastberechnung und Förderanträge benötigt.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen (z. B. hydraulischer Abgleich, Pumpentausch) oder das KfW-Programm 430 für umfassende Sanierungen – Antrag vor Maßnahmenbeginn stellen.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine höhere Vorlauftemperatur führt zu einer höheren Heizleistung, kann aber auch den Brennwerteffekt reduzieren.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung. - Heizfläche
- Die Heizfläche ist die Fläche der Heizkörper, die Wärme an den Raum abgibt. Eine größere Heizfläche ermöglicht eine niedrigere Vorlauftemperatur und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Strahlungswärme. - Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und geografischer Lage. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Energieeffizienz. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einzelne Heizkörper über- oder unterversorgt werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchflussmenge, Heizkreis. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizwert. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Diese Gebäude weisen oft einen höheren Wärmebedarf auf als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Dämmung, Energieausweis.
- Frage: Was ist der Brennwerteffekt und warum ist er wichtig?
Der Brennwerteffekt bezeichnet die Nutzung der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Brennwertanlagen sind so konstruiert, dass sie diese Wärme zusätzlich nutzen, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann diesen Effekt reduzieren. - Frage: Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und geografischer Lage. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Heizkörper. - Frage: Kann eine hydraulische Optimierung helfen?
Ja, eine hydraulische Optimierung kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern, indem sie sicherstellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann durch den Einbau von Thermostatventilen und den hydraulischen Abgleich erreicht werden. - Frage: Was sind die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen hohen Komfort. Sie benötigt jedoch eine niedrige Vorlauftemperatur, was sie ideal für Brennwertanlagen macht. Der Einbau ist aufwendiger und teurer als bei herkömmlichen Heizkörpern. - Frage: Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Heizkosten?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust über die Gebäudehülle und senkt somit den Wärmebedarf des Hauses. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer höheren Energieeffizienz. - Frage: Was bedeutet der Begriff "hydraulischer Abgleich"?
Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einzelne Heizkörper über- oder unterversorgt werden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Brennwertanlage?
Alternativen zur Brennwertanlage sind beispielsweise Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermieanlagen. Die Wahl der geeigneten Heizungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den Energiekosten und den Umweltaspekten. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs.
- Heizkörper richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Dämmung im Altbau verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaßnahmen für Altbauten und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch von Heizungsanlagen. - Heizkosten senken durch richtiges Heizen
Tipps und Tricks zum energiesparenden Heizen. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Brennwertanlagen, Wärmepumpen und anderen Heizsystemen.
Heizfläche optimieren: Brennwerttechnik im Altbau effizienter nutzen
Mehr Fläche
ist das Bessere. 65/75 ° entsprichet bei einem Brennwerter nicht den Regeln der Technik.
Zuerst aber würde ich gucken, dass das System hydraulisch korrekt abgeglichen ist - voreinstellbare Thermostatventile oder entspr. Rücklaufverschraubungen einsetzen und diese dann voreinstellen. Damit wird gewährleistet, dass alle HK bei allen Betriebsbedingungen gleich versorgt werden und der Rücklauf möglichst niedrig liegt.
Pumpenleistung erhöhen ist ein bequemer, aber schlechterer Weg - es sei denn Sie nehmen eine differenzdruckgesteuerte Pumpe wie z.B. Grundfos Alpha.
Eine Einführung zum hydr. Abgleich finden Sie im -
Brennwerttechnik: Fachliche Kompetenz vs. Ineffizienz im Altbau
Die Art und Weise,
wie Sie über den Stand der Technik in der Gasverbrennung drüber barbieren zeigt nur Ihre fachliche Inkompetenz. Nur deshalb möchte ich hier sachlich zur Aufklärung beitragen.
Zu aller erst hat die Gas-Brennwerttechnik nun aber überhaupt nichts damit zu tun, dass es in Ihrem Haus nicht warm wird. Das Selbe würde auch mit einer Ölheizung oder mit einem Gaskessel atmosphärischer Betriebsart - der Technologie der 40er - passieren.
Vielmehr müssten Sie wissen, wonach Ihr Heizungsbauer die Heizkörper ausgelegt hat. Denn so einfach mal "55/45" oder "75/65" ist eben nicht. Sollte nun also der Auslegungspunkt der Heizungsanlage klar sein (meist Standard 70/55/20 °C), welcher ja schließlich nur für die kälteste Temperatur in Ihrer Gegend gilt, könnten Sie mit der passenden Regelungseinstellung (!) sehr wohl und energetisch am Günstigsten Ihre Wohnung mit einem Gas-Brennwertkessel warm bekommen. Denn zu über 90 % der Jahresheizzeit wird Ihr Brennwertkessel auch bei einer Auslegung 70/55/20 °C kondensieren, was eindeutig und von jedem Laien als Energieeinsparung gegenüber der veralteten atmosphärischen Gasverbrennung durch das abfließende Kondensat kontrolliert werden kann.
Es tut mir sehr leid, dass Sie so "unfachgerecht" beraten wurden, als Sie sich entschlossen haben, bei Ihnen den Stand der Technik einbauen zu lassen. Und nun sollte es doch wohl möglich sein, das Bestehende System so abzugleichen, dass Ihnen a) auch warm wird und b) der gewünschte und auch technisch mögliche (!) Brennwerteffekt erreicht wird. Zur Not mit einem kompetenteren Heizungsbauer.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertanlage ineffizient: Heizfläche vs. Vorlauf im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Altbau die Erhöhung des Vorlaufs einer Brennwertanlage oder die Erweiterung der Heizfläche die effizientere Lösung ist. Ein hydraulischer Abgleich wird als wichtiger erster Schritt genannt. Die fachliche Kompetenz des Heizungsbauers wird in Frage gestellt, da die Brennwerttechnik an sich nicht für die mangelnde Wärme verantwortlich ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brennwerttechnik: Fachliche Kompetenz vs. Ineffizienz im Altbau ist die Gas-Brennwerttechnik nicht die Ursache für unzureichende Wärme im Haus. Die Ursache liegt oft in der falschen Auslegung der Heizungsanlage oder in den Regelungseinstellungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Heizfläche optimieren: Brennwerttechnik im Altbau effizienter nutzen empfiehlt, die Heizfläche zu erweitern, da ein hoher Vorlauf nicht den Regeln der Technik für Brennwertanlagen entspricht. Ein hydraulischer Abgleich wird dringend empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein hydraulischer Abgleich mit voreinstellbaren Thermostatventilen oder Rücklaufverschraubungen ist essentiell, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper sicherzustellen. Die Pumpenleistung sollte ebenfalls überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Anschließend ist zu prüfen, ob die Heizfläche ausreichend dimensioniert ist. Die Regelungseinstellungen der Brennwertanlage sollten ebenfalls optimiert werden, um die Energieeffizienz zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertanlage, Vorlauf, Heizfläche, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
- … m² Wohnfläche. Vor Baubeginn war mir klar, dass ich eine Gas-Brennwertanlage einbaue. Doch mittlerweile platzt mir fast der Schädel von den ganzen …
- … [br]Sollte man in den Schlafräumen evtl. mit Heizkörpern arbeiten? …
- … Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur optimiert die WP-Effizienz …
- … drei zertifizierten Heizungsfachbetrieben detaillierte Angebote ein, die explizit die Jahresarbeitszahl (JAZ), Vorlauftemperatur, Kollektorfläche (Solarthermie) bzw. kWp-Leistung (Photovoltaik), Speichervolumen und hydraulischen Abgleich enthalten. …
- … integriert ist und den Raum gleichmäßig erwärmt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist gut mit Wärmepumpen kombinierbar. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizung, …
- … bei der Effizienz der Heizung?[br]Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was besonders effizient in Kombination mit Wärmepumpen ist. Sie sorgt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung ersetzen im 70er-Jahre Haus: Gas, Wärmepumpe oder Pellets? Kosten & Vergleich
- … Jahre) und plädiert für eine Übergangslösung; Qwen ergänzt technische Details zu Vorlauftemperaturen (bis 65 °C) und Heizkörper-Upgrade; GoogleAI fehlt diese Tiefe. …
- … DeepSeek: unwirtschaftlich ; Qwen: möglich, aber nur bei hydraulischer Optimierung und Vorlauftemperatur-Prüfung – Widerspruch besteht, sicherste Haltung ist Qwens bedingte Zulassung mit …
- … Heizkosten bis zu 40 % zu hoch, Wärmepumpe wird unwirtschaftlich, Heizkörper leisten nicht aus, Komforteinbußen im Winter. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Beseitigung?
- … Heizung, Strömungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizkörper, Rohre, Überströmventil, Heizungsanlage, Gasbrennwert, Sanierung …
- … [br]komplett neue Heizungsanlage (Gasbrennwert, weishaupt / (inklusive aller Rohre, Heizkörper, etc.) Ende 2005 eingebaut. …
- … räumen immer wieder sehr störende Strömungs- / Fließgeräusche (Strömungsgeräusche, Fließgeräusche) zu hören. Vorlauf / Rücklauf stimmt mittlerweile überall, es wurde bereits eine elektronische pumpe nachgerüstet …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung sanieren: Heizkörper tauschen oder reicht Brennererneuerung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät vs. Gasheizung: Lohnt sich der Austausch? Kosten, Einsparung & Vorteile
- … Unzureichende Heizkörperleistung bei niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … Heizkörper-Leistungsfähigkeit testen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob die bestehenden Heizkörper bei Vorlauftemperaturen unter 50 °C ausreichend Wärme abgeben – …
- … bei Bedarf Planung von Ergänzungsheizkörpern oder Ersatz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Röhrenkollektoren vs. Flachkollektoren: Reparaturanfälligkeit, Unterschiede & worauf beim Kauf achten?
- … Deutlich höhere Erträge bei niedriger Außentemperatur und hoher Vorlauftemperatur – effiziente Deckung des Winterheizwärmebedarfs. …
- … (hier ohne Bezug zur beheizten Fläche/Volumen). Und ich fahre die Brennwertanlage mit der niedrigst möglichen Vorlauftemperatur. Gerade in der Übergangszeit April, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13243: Brennwertanlage ineffizient: Vorlauf erhöhen oder Heizfläche erweitern? Kosten & Vergleich
- … Brennwertanlage erwärmt Altbau nicht richtig? Vorlauf erhöhen oder Heizfläche erweitern? Ich analysiere die Optionen & gebe …
- … Brennwertanlage, Vorlauf, Heizfläche, Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Heizung, Brennwerttechnik, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkörper …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertanlage, Vorlauf, Heizfläche, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertanlage, Vorlauf, Heizfläche, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertanlage ineffizient: Vorlauf erhöhen oder Heizfläche erweitern? Kosten & Vergleich
Suche nach: Brennwertanlage: Vorlauf vs. Heizfläche | Optimierung
Suche nach: Brennwertanlage, Vorlauf, Heizfläche, Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Energieeffizienz, Heizkosten
