Heizung Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Beseitigung?
Strömungsgeräusche in Heizungsanlagen können verschiedene Ursachen haben, darunter ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich oder eine unzureichende Rohrdimensionierung. Ein hydraulischer Abgleich ist bei Sanierungen mit Förderung Pflicht. Die Überprüfung der Berechnungen des hydraulischen Abgleichs durch den Heizungsbauer ist ratsam. Oftmals liegt das Problem im Detail und erfordert eine genaue Analyse der Anlage.
ich habe bereits alle zum Thema gefundenen Beiträge gelesen und einiges an meinen Heizungsbauer weitergegeben. das Problem konnte jedoch noch nicht behoben werden, daher stell ich doch mal kurz unsere eigene Situation vor:
komplett neue Heizungsanlage (Gasbrennwert, weishaupt / (inklusive aller Rohre, Heizkörper, etc.) Ende 2005 eingebaut.
das Haus hat insgesamt ca. 240 m² Wohnfläche, von denen z.Z. jedoch nur ca. 80  -  90 als "Wohnraum" beheizt werden.
von beginn an sind in fast allen räumen immer wieder sehr störende Strömungs- / Fließgeräusche (Strömungsgeräusche, Fließgeräusche) zu hören. Vorlauf / Rücklauf stimmt mittlerweile überall, es wurde bereits eine elektronische pumpe nachgerüstet und ein Überstömventil (direkt am Kessel) eingebaut, die Geräusche sind jedoch geblieben.
die Geräusche "entstehen" nach meinem empfinden bereits im Keller und zwar speziell dort, wo von den Rohren (mit dickerem Querschnitt) andere Rohre (mit dünnerem Querschnitt) zu den ersten Heizkörpern abzweigen.
zu hören sind die Geräusche speziell, wenn die Heizung morgens "hochfährt" und dann tagsüber, insbesondere, wenn es draußen relativ warm ist und so alle 10 Minuten für etwa 30 Sekunden einzelne Heizkörper etwas "warmwassernachschuss" bekommen.
mein Heizungsbauer glaubt mir nicht mehr. wenn er kommt, verstellt er immer direkt die ganze Anlage usw. und die Geräusche sind dann natürlich nicht zu hören. nur ein geselle, der mal allein da war, hat mir bestätigt, dass er solche Geräusche noch nicht gehört hätte.
hat irgendjemand noch eine Idee?
einziger Vorteil an der Geschichte ist der geringe Gasverbrauch, denn wir stellen die Heizung mittlerweile tagsüber lieber ab, als immer diesem zischen ausgesetzt zu sein.
schönen Gruß,
Dirk
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abgleichprüfung durch zertifizierten SHK-Sachverständigen (nach DIN 4701-10 oder VDI 2078) erforderlich – Strömungsgeräusche deuten auf gefährliche Strömungsgeschwindigkeiten >1,0 m/s hin, die zu Kavitation, Rohrerosion und Leckagerisiko führen.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb mit abgeschalteter Heizung tagsüber – Frostschäden, Schimmelrisiko und erhöhter Anlagenverschleiß durch häufiges Wiederanfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der tatsächlichen Strömungsgeschwindigkeit (Vorlauf) vor Ort: max. 0,7–1,0 m/s zulässig; bei Überschreitung sofortige Pumpenleistungsreduzierung oder Strangregulierventil nachrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entlüftung aller Heizkörper und Höhenpunkte – insbesondere bei bestehenden Höhenunterschieden im Rohrnetz – ist Voraussetzung vor jeder weiteren Diagnostik.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohrfixierung: Locker sitzende Rohre können Geräusche durch Resonanzverstärkung signifikant verstärken – keine akustische "Störung", sondern mechanische Mängelursache.
    Ich verstehe, dass Sie trotz bereits durchgeführter Maßnahmen weiterhin Strömungsgeräusche in Ihrer Heizungsanlage haben. Da es sich um eine komplett neue Gasbrennwertanlage handelt, sollten folgende Punkte überprüft werden:
    • Hydraulischer Abgleich: Ist dieser korrekt durchgeführt worden? Ein fehlerhafter Abgleich kann zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und somit zu Geräuschen führen.
    • Überströmventil: Funktioniert das Überströmventil einwandfrei und ist es richtig eingestellt? Ein defektes oder falsch eingestelltes Ventil kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Pumpenleistung: Ist die Pumpenleistung optimal auf die Anlage abgestimmt? Eine zu hohe Leistung kann zu erhöhten Fließgeschwindigkeiten und somit zu Geräuschen führen.
    • Rohrleitungsdimensionierung: Wurde bei der Installation der Anlage auf eine korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen geachtet? Zu kleine Querschnitte können Strömungsgeräusche begünstigen.
    • Luft in der Anlage: Befindet sich Luft in der Anlage? Entlüften Sie alle Heizkörper und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der detaillierten Überprüfung der oben genannten Punkte zu beauftragen. Eine genaue Analyse der Anlage ist notwendig, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einer Heizungsanlage, bei dem Strömungsgeräusche auftreten, die durch eine ungünstige Rohrnetzauslegung oder fehlende hydraulische Abgleiche verursacht werden. Die Anlage wurde 2005 eingebaut und heizt nur etwa ein Drittel der Wohnfläche, was zu einer Überdimensionierung der Pumpe und hohen Fließgeschwindigkeiten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche an den Rohrabzweigungen mit Querschnittsänderungen entstehen, ist fachlich korrekt. Solche Engstellen oder Verzweigungen sind typische Quellen für Strömungsgeräusche, wenn die Wassergeschwindigkeit zu hoch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Überströmventil am Kessel allein das Problem löst, ist unzureichend. Ein Überströmventil schützt nur den Kessel, nicht aber das gesamte Rohrnetz. Entscheidend ist ein hydraulischer Abgleich aller Heizkörper, um die Durchflussmengen exakt auf die benötigte Wärme abzustimmen.
    ➕ Ergänzung: Die elektronische Pumpe sollte auf eine konstante Differenzdruckregelung (Druckkonstanthaltung) eingestellt werden, nicht auf eine proportionale Druckregelung. Zudem ist zu prüfen, ob die Pumpe für die tatsächlich beheizte Fläche von 80-90 m² überdimensioniert ist. Eine zu hohe Pumpenleistung erzeugt unnötige Fließgeräusche.
    🔴 Gefahr: Das Abschalten der Heizung tagsüber ist keine Lösung, sondern birgt das Risiko von Frostschäden in den nicht beheizten Räumen und erhöht den Verschleiß der Anlage durch häufiges Wiederanfahren. Zudem kann dies zu Schimmelbildung führen, wenn die Räume auskühlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B (vereinfachtes Verfahren) oder Verfahren A (rechnerisch). Lassen Sie die Pumpenleistung auf die tatsächlich beheizte Fläche reduzieren und prüfen Sie, ob ein Strangregulierventil im Keller installiert werden muss. Nur so lassen sich die Strömungsgeräusche dauerhaft beseitigen.
    Strömungsgeräusche in einer neu installierten Gas-Brennwertanlage aus dem Jahr 2005 deuten auf systemische Planungs- oder Installationsfehler hin, nicht auf Alterungserscheinungen – insbesondere da die Anlage vollständig erneuert wurde und die Geräusche von Anfang an bestehen.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Strömungsgeräusche können auf zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten hinweisen, die zu Kavitation, Rohrerosion, Ventilschäden oder frühzeitigem Verschleiß der Pumpe führen – langfristig besteht hier ein Risiko für Leckagen, Systemausfälle oder ungewollte Druckspitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geräusche 'nur störend' seien und keine technische Relevanz hätten, ist falsch: Geräusche an Abzweigstellen mit Querschnittsänderung sind ein klassisches Indiz für Turbulenzen und Druckstöße – kein akustisches Nebenphänomen, sondern ein messbares Hinweis-Symptom für hydraulische Fehlanpassung.
    ➕ Ergänzung: Nicht berücksichtigt wurden mögliche Ursachen wie unzureichende Entlüftung (insbesondere bei Höhenunterschieden), fehlende oder falsch dimensionierte Drosselstellen an Heizkörpern, unzureichende Rohrfixierung (Resonanzverstärkung), oder eine zu hohe Vorlauftemperatur bei geringem Heizwärmebedarf (80–90 m² statt 240 m²).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Geräusche besonders bei geringem Wärmebedarf (z. B. tagsüber bei mildem Wetter) und beim Hochfahren auftreten, ist fachlich plausibel – hier liegt typischerweise ein hydraulisches Ungleichgewicht vor, da die Pumpe bei niedriger Leistung nicht mehr im optimalen Förderbereich arbeitet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, die Geräusche seien 'nicht reproduzierbar', ist keine fachliche Einschätzung, sondern ein Hinweis auf fehlende systematische Diagnostik – Strömungsgeräusche sind objektiv messbar (z. B. mit Strömungsmesser, Druckdifferenzmessung, Infraschallanalyse) und nicht subjektiv abhängig vom Anwesenheitszeitpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder VDIAbk. 2078) zur hydraulischen Abgleichprüfung, Strömungsgeschwindigkeitsmessung (max. 0,7–1,0 m/s in Vorlaufrohren), Druckverlustanalyse und Dokumentation der Ist-Zustände – eine bloße 'Einstellung vor Ort' ohne Messdaten ist keine fachgerechte Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale, nicht verhandelbare Maßnahme zur Beseitigung der Strömungsgeräusche.
    • Alle drei Modelle fordern die Überprüfung und Anpassung der Pumpenleistung, insbesondere wegen der Überdimensionierung bei nur 80–90 m² beheizter Fläche (statt 240 m²).
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Geräusche an Abzweigstellen mit Querschnittsänderung klassische Indikatoren für hydraulische Fehlanpassung sind.
    • GoogleAI nennt das Überströmventil als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek betont, es schütze nur den Kessel, nicht das Netz; Qwen sieht darin keine systemische Lösung.
    • GoogleAI erwähnt Luft als mögliche Ursache – Qwen ergänzt zielgenau: "insbesondere bei Höhenunterschieden", während DeepSeek das Thema nicht vertieft.
    • DeepSeek fordert Differenzdruckregelung (nicht proportionale Druckregelung) und präzisiert das Verfahren des hydraulischen Abgleichs (Verfahren A/B).
    • Qwen ergänzt Kavitations- und Erosionsrisiken, verweist auf messbare Diagnostik (Strömungsmesser, Infraschall) und widerspricht ausdrücklich der Behauptung der "Nicht-Reproduzierbarkeit" durch den Installateur.
    • Qwen und DeepSeek (nicht GoogleAI) warnen explizit vor den Frost- und Schimmelrisiken bei tageweiser Abschaltung.
    • GoogleAI stellt Luft in der Anlage als einfache, selbst zu behebende Ursache dar – Qwen und DeepSeek betonen, dass Luft bei einer neuen Anlage aus dem Jahr 2005 (komplett erneuert) kein primäres, sondern ein sekundäres Symptom ist – der Fokus muss auf hydraulischer Systemauslegung liegen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung allgemein als "Fachbetrieb beauftragen" – Qwen konkretisiert: zertifizierter SHK-Sachverständiger nach DIN/VDI, was den fachlichen Standard und die Dokumentationsverpflichtung erhöht. Diese sicherere, präzisere Empfehlung wird priorisiert.
    • Zur Ursachenklärung: Qwen liefert die präziseste Diagnostikvorstellung (Messung, Normen, Kausalkette), DeepSeek die praxisnäheste Umsetzungsanleitung (Pumpenregelung, Verfahren A/B), GoogleAI die grundlegende Systemübersicht – die Kombination aus allen drei ist notwendig, mit klarer Gewichtung zugunsten der fachlich strengeren und sicherheitsorientierten Einschätzungen von Qwen und DeepSeek.
    Hydraulischer Abgleich Unverzichtbare Grundmaßnahme; nach Verfahren A (rechnerisch) oder B (vereinfacht) durchzuführen; kein Ersatz durch "Einstellung vor Ort" ohne Messung.
    Pumpenleistung / Regelung Pumpe ist überdimensioniert (80–90 m² vs. 240 m²); Differenzdruckregelung (nicht proportionale) erforderlich; Fördermenge muss auf Ist-Bedarf reduziert werden.
    Strömungsgeschwindigkeit & Risiken Max. 0,7–1,0 m/s im Vorlauf; Überschreitung birgt Kavitations- und Erosionsrisiko – keine akustische Bagatelle, sondern technische Gefährdung.
    Luft in der Anlage ⚠️ Entlüftung ist notwendige Vorbedingung, aber keine systemische Ursache bei neu installierter Anlage; alle KI sehen Luft als mögliche, jedoch nicht primäre Ursache – Priorität liegt auf Hydraulik.
    Überströmventil GoogleAI sieht Potential; DeepSeek und Qwen bewerten es als Kessel-schützend, aber netz-irrelevant – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: kein zentraler Hebel für Strömungsgeräusche.
    Fachliche Diagnostik Objektive Messung (Strömung, Druckdifferenz, Infraschall) erforderlich; subjektive Beurteilung "nicht reproduzierbar" ist fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DIN 4701-10 zur systemischen Messung und Dokumentation – ohne diese Basis ist jede Einstellung technisch nicht nachweisbar und rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Kavitation durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit (>1,0 m/s) Langfristige Schädigung von Ventilen, Pumpen und Rohrleitungen; Gefahr von Leckagen und Systemausfällen.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Energieverschwendung, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhte Pumpenlaufzeiten, vorzeitiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Frostschäden durch tageweise Abschaltung Zerstörung von Heizkörpern, Rohren und Armaturen bei Minusgraden; hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in nicht beheizten Räumen Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierung, rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Fehlende Messdokumentation Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen und Versicherungsleistungen.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Verfahren A Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhte Komforttemperatur.
    ✅ Chance Optimierte Pumpenregelung (Differenzdruck) Leiserer Betrieb, geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer der Pumpe.
    ✅ Chance Nachrüstung von Strangregulierventilen Langfristige Stabilisierung des Hydrauliksystems, einfache Anpassung bei zukünftigen Änderungen (z. B. Heizkörperaustausch).
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Förderung durch BAFA / KfW, Steigerung des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Entlüftung und Rohrfixierung Sofortige Reduktion von Geräuschen und Vibrationen, geringe Kosten, hoher Wirkungsgrad.
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder VDI 2078 für Messung der Strömungsgeschwindigkeit, Druckverluste und hydraulischen Abgleich – ohne diese Basis ist keine fachgerechte Behebung möglich.
    2. Pumpenregelung prüfen und anpassen: Lassen Sie die elektronische Pumpe auf Differenzdruckregelung umstellen und die Fördermenge auf die tatsächlich beheizte Fläche (80–90 m²) reduzieren – nicht auf "Gefühl" oder Herstellerstandard.
    3. Entlüftung systematisch durchführen: Entlüften Sie alle Heizkörper, sämtliche automatischen Entlüfter und alle Höhenpunkte im Heizkreis – besonders bei bestehenden Stockwerksunterschieden im Gebäude.
    4. Rohrleitungen auf Fixierung prüfen: Überprüfen Sie sichtbare Rohrleitungen im Keller und in Räumen auf locker sitzende Halterungen oder fehlende Dämpfung – befestigen Sie nach Herstellerangaben mit schwingungsdämpfenden Lagern.
    5. Strangregulierventil prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung einer Nachrüstung eines Strangregulierventils im Keller – insbesondere wenn mehrere Heizkreise vorhanden sind oder ein Teil des Systems nicht beheizt wird.
    6. Heizbetrieb nicht unterbrechen: Stellen Sie sicher, dass die Heizung auch tagsüber im Frostschutzmodus (min. 5–7 °C) läuft – vermeiden Sie Abschaltung zur Geräuschreduktion.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einer Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkurve, Voreinstellung.
    Überströmventil
    Ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck einen Teil des Heizwassers in den Rücklauf ableitet, um die Pumpe zu schützen. Es verhindert Schäden durch Überlastung der Pumpe. Verwandte Begriffe: Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsventil, Bypass.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Gasverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärmetauscher.
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum, das die Wärme des Heizwassers an die Umgebungsluft abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizfläche, Wärmeabgabe.
    Vorlauf
    Die Leitung, die das warme Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizwasser.
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizwasser.
    Pumpenleistung
    Die Förderleistung der Heizungspumpe, die angibt, wie viel Heizwasser pro Zeiteinheit durch die Anlage gepumpt wird. Eine zu hohe oder zu niedrige Pumpenleistung kann zu Problemen führen. Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Drehzahlregelung.
    1. Was sind typische Ursachen für Strömungsgeräusche in der Heizung?
      Typische Ursachen sind ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich, ein defektes oder falsch eingestelltes Überströmventil, eine zu hohe Pumpenleistung, zu kleine Rohrleitungsquerschnitte oder Luft in der Anlage.
    2. Wie kann ich feststellen, ob Luft in der Heizungsanlage ist?
      Sie können dies feststellen, indem Sie die Heizkörper entlüften. Wenn beim Entlüften Luft austritt, befindet sich Luft in der Anlage.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Er ist wichtig, um eine effiziente und geräuscharme Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    4. Kann eine zu hohe Pumpenleistung Strömungsgeräusche verursachen?
      Ja, eine zu hohe Pumpenleistung kann zu erhöhten Fließgeschwindigkeiten und somit zu Strömungsgeräuschen in den Rohren führen.
    5. Was ist ein Überströmventil und welche Funktion hat es?
      Ein Überströmventil schützt die Heizungspumpe vor Überlastung, indem es überschüssiges Heizwasser ableitet, wenn die Heizkörperventile geschlossen sind. Ein defektes oder falsch eingestelltes Ventil kann Geräusche verursachen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung meiner Anlage?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    7. Welche Kosten können für die Beseitigung von Strömungsgeräuschen entstehen?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Geräusche und dem Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Ein hydraulischer Abgleich kann beispielsweise mehrere hundert Euro kosten.
    8. Kann ich Strömungsgeräusche selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus der Anlage zu entfernen.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungspumpe einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungspumpe für einen effizienten Betrieb.
    • Überströmventil prüfen und einstellen
      Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Überströmventils.
    • Rohrleitungsdimensionierung in der Heizungstechnik
      Erklärung der Bedeutung der richtigen Rohrleitungsdimensionierung für eine funktionierende Heizungsanlage.
  2. Hydraulischer Abgleich: Pflicht bei Heizungs-Sanierung mit Förderung
    Weg mit dem Überströmventil
    hydraulischen Abgleich des Verteilnetzes durchführen lassen.
    Ist übrigens neuerdings Pflicht, wenn Zuschüsse zugeteilt werden.
  3. Strömungsgeräusche trotz Abgleich: Ursachenforschung & Analyse
    Hallo, laut Heizungsbauer wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht ...
    lt. Heizungsbauer wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht. Strömungsgeräusche sind gleich, egal ob mit oder ohne Ventil.
    mit elektronischer pumpe wurden sie gegenüber vorheriger etwas aber nur unmerklich leiser.
    woran kann es noch liegen?
    die Heizungsanlage hat 18 kW, die pumpe 30  -  90 w. wir nutzen meist nur 5  -  6 von insgesamt 16 Heizkörpern  -  das war dem Heizungsbauer aber rvorher klar.
    mir kommt es, wie gesagt, so vor, dass die Geräusche dort entstehen, wo von der Haupt-Vorlauf-Leitung die dünneren Leitungen zu den einzelnen Heizkörpern abzweigen. kann das sein?
  4. Heizung: Fehlerhafter Abgleich oder falsche Rohrdimensionierung?
    Dann stimmt der Abgleich eben nicht
    und/oder die Rohrdimensionierung des Verteilnetzes.
    sind voreinstellbare (und eingestellte) Ventile vorhanden? Oder gar Strangregler?
    Besonders DAS
    deutet eben drauf hin, dass die krit. Strömungsgeschwindigkeiten
    überschritten wurden.
    bei mir versorgt eine kleine Grundfos Alpha  -  ca. 21-60 W- 2 Altbauten mit 222 m² (ebenfalls tagsüber nur Teilnutzung); Geräusche habe' ich nur da (teilweise), wo noch 30 Jahre alte Thermostate dran sind  -  die sind halt noch nicht auf sowas optimiert worden.
  5. Hydraulischer Abgleich: Berechnungsnachweis vom Heizungsbauer einfordern!
    PS:
    Der soll doch mal als Beweis des Abgleichs seine diesbezüglichen Berechnungen vorlegen 😉
  6. Heizung: Hydraulischer Abgleich – Häufige Fehler & Probleme
    da klinke ich mich mal ein
    unter dem gleichen ärger leide ich seit 6 Jahren. es liegt mit großer Wahrscheinlichkeit am hydraulischen Abgleich. der wird von den sog, Fachfirmen gerne verschludert, weil man ihn im Rahmen der Wartungsverträge immer nett zum zweiten mal bezahlt bekommt. Ich möchte behaupten, dass sie sie von mk verlangten Rechnungen über den Abgleich nicht vorlegen können, weil der posten namentlich in den Rechnungen gar nicht erwähnt wird, weil angeblich unter einem anderen posten abgerechnet wurde. da ich mir die teuren elektronischen messgeräte nicht anschaffen wollte, habe ich selber eigenhändig am Vorlauf gefummelt. es ist mir gelungen, das Problem so weit zu regeln, dass nur im Badezimmer rauschen entsteht und damit nur das Gästezimmer beeinträchtigt ist. nun fragen wir unsere Gäste immer, ob sie mit einem kalten Badezimmer vorlieb nehmen oder um halb sechs (Start der Anlage) aufwachen wollen. 'fachliche' Hilfe bekommen wir nicht mehr, da bei dem regelmäßigen Heizungsbauerstammtisch meine Familie als 'prozessfreudig' gebrandmarkt ist. ist leider so, ich kann damit leben und für mein nächstes Objekt in Ruhe in den niederlanden suchen. da ist der Abgleich gesetzlich vorgeschrieben.
  7. Heizung: Servicetechniker & Berechnung des hydraulischen Abgleichs
    also vielen Dank schon mal für die regen ...
    also vielen Dank schon mal für die regen Antworten.
    Hoffnungsschimmer: der Heizungsbauer hat für dienstag (fragt sich nur welchen ...) sein kommen angekündigt und will jetzt einen servicetechniker des kesselherstellers (weishaupt) mitbringen. ob das was bringt.
    ich werde ihn mal nach einer Kopie der Berechnungen des hydraulischen abgleichs fragen.
    ansonsten: was kann man denn eigenmächtig am Vorlauf rumfummeln bzw. welche für einen Laien wie mich einfach umzusetzenden Möglichkeiten gäbe es denn sonst noch, etwas auszuprobieren?
    oder könnte eine wirklich kleinere pumpe Abhilfe schaffen?
    Gruß,
    Dirk
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Strömungsgeräusche in Heizungsanlagen können verschiedene Ursachen haben, darunter ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich oder eine unzureichende Rohrdimensionierung. Ein hydraulischer Abgleich ist bei Sanierungen mit Förderung Pflicht. Die Überprüfung der Berechnungen des hydraulischen Abgleichs durch den Heizungsbauer ist ratsam. Oftmals liegt das Problem im Detail und erfordert eine genaue Analyse der Anlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Hydraulischer Abgleich – Häufige Fehler & Probleme wird der hydraulische Abgleich von Fachfirmen oft vernachlässigt, was zu anhaltenden Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkörpern und kann somit die Effizienz der Heizungsanlage verbessern. Elektronische Pumpen können die Geräuschentwicklung reduzieren, wie in Strömungsgeräusche trotz Abgleich: Ursachenforschung & Analyse erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Voreinstellungen der Ventile an den Heizkörpern und lassen Sie sich die Berechnungen des hydraulischen Abgleichs von Ihrem Heizungsbauer vorlegen, wie in Hydraulischer Abgleich: Berechnungsnachweis vom Heizungsbauer einfordern! empfohlen wird. Eine korrekte Rohrdimensionierung ist ebenfalls entscheidend für die Vermeidung von Strömungsgeräuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsbauer, der eine umfassende Analyse Ihrer Heizungsanlage durchführen und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Strömungsgeräusche ergreifen kann. Beachten Sie, dass ein hydraulischer Abgleich bei Sanierungen mit Förderung verpflichtend ist, wie in Hydraulischer Abgleich: Pflicht bei Heizungs-Sanierung mit Förderung hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Strömungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Strömungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Strömungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Beseitigung?
Suche nach: Heizung: Strömungsgeräusche beseitigen
Suche nach: Heizung, Strömungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizkörper, Rohre, Überströmventil, Heizungsanlage, Gasbrennwert, Sanierung
