Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Parallelschaltung nicht funktioniert – der zweite Speicher bleibt kalt trotz geöffneter Ventile; Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (SHK-Fachkraft / Heizungsfachmann / Energiefachplaner) zur hydraulischen Analyse und Korrektur; Alle drei identifizieren Luft im System, unzureichende Pumpenleistung oder falsche Rohrdimensionierung als zentrale Fehlerursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Das System darf nicht weiter betrieben werden, bis eine fachgerechte hydraulische Einregulierung mit aktiver Strömungssteuerung (Pumpen, gesteuerte Ventile, Messung) erfolgt ist – eine rein geometrische Anpassung nach Tichelmann ist unzureichend und irreführend.
Hallo Ihr Spezialisten,
hab von einem Fachmann neue Heizung und Solaranlage mit Heizungsunterstützung einbauen lassen. Aus Platzgründen (Deckenhöhe) wurden 2 Speicher mit jeweils 650 l nebeneinander platziert und mit drei Rohren mitjeweils 1" (oben, Mitte, unten) verbunden. In einem Speicher (Schichtspeicher) ist der Wärmetauscher für die Solaranlage, die Ladung über Heizkessel und das Edelstahlwellrohr zur Warmwasserbereitung untergebracht. Der andere ist leer. Dieses System bietet Fa. Weishaupt an, und müsste nach Tichelmann (und meinem Heizungsbauer) funktionieren. In beiden Richtungen, beladen und entladen. Ich habe im unteren und oberen Verbindungsrohr noch Magnetventile einbauen lassen, um im Winter, wenn zu wenig Solarenergie anliegt nicht beide Speicher über den Kessel aufheizen zu müssen. Der zweite Speicher wird erst freigeschaltet wenn genügend Solarenergie vorhanden ist, d.h. wenn der Schichtspeicher voll aufgeladen ist.
Nun habe ich bei über den Heizkessel aufgeheiztem Schichtspeicher mal die Magnetventile freigeschaltet.
Ergebnis: im 2. Speicher tut sich gar nichts. Kein Grad. Was ist in dem System falsch, wo liegt der Denkfehler, wer kann mir helfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Einregulierung durch zertifizierten SHK-Fachmann erforderlich – der zweite Speicher erwärmt sich nicht trotz geöffneter Magnetventile; Stagnation und thermische Schäden drohen.
    🔴 KRITISCH: Luftentlüftung aller Verbindungsrohre und Prüfung der Pumpenleistung (Umwälzpumpe/Solarpumpe) vor Inbetriebnahme – Luftpolster verhindert Zirkulation und führt zu Schichtungsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Trennung der Funktionsrollen: Schichtspeicher ≠ Pufferspeicher – Querverbindungen dürfen die Schichtung im ersten Speicher nicht zerstören; Anschlüsse müssen strömungsoptimiert und nicht nur höhenkorreliert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Magnetventile müssen synchron und vollständig öffnen – Einzelprüfung auf Funktionsfähigkeit, Dauerstellung und elektrische Ansteuerung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwechslung: Das Tichelmann-Prinzip gilt für Heizkreise – nicht für parallele Speicher ohne aktive Strömungssteuerung. Hydraulische Auslegung muss separat berechnet werden.
    Ich sehe, dass Sie zwei Warmwasserspeicher parallel geschaltet haben, um das Warmwasservolumen zu erhöhen. Eine Parallelschaltung kann sinnvoll sein, um größere Mengen an Warmwasser bereitzustellen, insbesondere in Kombination mit einer Solaranlage. Wichtig ist dabei eine korrekte hydraulische Verschaltung, um eine gleichmäßige Beladung und Entladung der Speicher zu gewährleisten.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Parallelschaltung von Warmwasserspeichern beachten würde:
    • Tichelmann-System: Die Verbindung der Speicher sollte idealerweise nach dem Tichelmann-System erfolgen, um gleiche Fließwege zu gewährleisten.
    • Rohrdurchmesser: Die Verbindungsrohre sollten ausreichend dimensioniert sein (1" erscheint angemessen), um den Durchfluss nicht zu behindern.
    • Position der Anschlüsse: Die Anschlüsse (oben, Mitte, unten) sollten an beiden Speichern auf gleicher Höhe liegen, um eine Schichtbildung nicht zu behindern.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung der Speicher und der Verbindungsleitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die hydraulische Verschaltung der Speicher und stellen Sie sicher, dass diese dem Tichelmann-Prinzip entspricht. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche hydraulische Kurzschlüsse oder ungleichmäßige Beladung zu identifizieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Parallelschaltung zweier Warmwasserspeicher mit je 650 Litern, die über drei 1-Zoll-Rohre (oben, Mitte, unten) verbunden sind. Der erste Speicher ist ein Schichtspeicher mit Solar-Wärmetauscher und Heizkesselanbindung, der zweite ist ein reiner Pufferspeicher. Die Installation folgt dem Tichelmann-Prinzip, was hydraulisch korrekt ist, jedoch liegt ein grundlegendes Problem in der fehlenden thermischen Zirkulation vor.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass sich der zweite Speicher trotz geöffneter Magnetventile nicht erwärmt, deutet auf einen gravierenden hydraulischen Fehler hin. Mögliche Ursachen sind ein Luftpolster im System, eine falsche Rohrquerschnittsauslegung oder eine unzureichende Pumpenförderleistung. Ohne Durchströmung kann es zu Stagnation und thermischen Spannungen kommen, die die Speicher beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Magnetventile in den unteren und oberen Verbindungsrohren sind zwar sinnvoll zur Trennung der Speicher, aber sie müssen synchron öffnen, um einen geschlossenen Kreislauf zu ermöglichen. Zudem sollte die Umwälzpumpe des Heizkreises oder eine separate Zirkulationspumpe den Wasseraustausch aktiv fördern. Eine reine Schwerkraftzirkulation reicht bei 1-Zoll-Rohren und 650 Litern nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das System allein durch das Tichelmann-Prinzip funktioniert, ist unvollständig. Tichelmann gleicht zwar Druckverluste aus, aber ohne ausreichende Strömungsgeschwindigkeit und Entlüftung bleibt der zweite Speicher kalt. Die Magnetventile sollten zudem auf Dauerstellung geprüft werden, ob sie tatsächlich vollständig geöffnet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer hydraulischen Einregulierung. Lassen Sie die Rohrleitungen auf Luftblasen prüfen und entlüften. Überprüfen Sie die Pumpenleistung und installieren Sie ggf. eine separate Umwälzpumpe für den zweiten Speicher. Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    Die beschriebene Parallelschaltung zweier 650-Liter-Warmwasserspeicher mit nur drei Verbindungsrohren (oben, Mitte, unten) und zusätzlichen Magnetventilen zielt auf eine flexible, solaroptimierte Speichernutzung ab – doch die fehlende Temperaturänderung im zweiten Speicher deutet auf ein gravierendes Strömungs- und Schichtungsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchströmung des zweiten Speichers bei geöffneten Magnetventilen weist auf eine unzureichende Druckdifferenz oder falsche hydraulische Auslegung hin; dies kann zu thermischer Schichtungskonterkarierung, Kaltwassereinbrüchen in den Warmwasserkreis oder ungewollten Wärmeverlusten führen – insbesondere bei Kombination mit Solarladung, wo Temperaturgradienten entscheidend für die Effizienz sind.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dreirohr-Parallelschaltung ohne separate Pumpen oder strömungstechnisch abgestimmte Querschnitte erzeugt in der Regel keine ausreichende Volumenstromverteilung – insbesondere bei unterschiedlichen Wärmeinhalten und Druckverlusten; die Annahme, dass sich beide Speicher 'von selbst' gleichmäßig laden/entladen, widerspricht den Grundlagen der Hydraulik und Schichtungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Parallelschaltung sind mindestens zwei hydraulisch getrennte Kreise mit eigenen Pumpen oder ein zentraler Verteiler mit strömungsoptimierten Anschlüssen (z. B. Tichelmann-Schleife mit identischen Rohrlängen) erforderlich; zudem muss die Schichtung im Schichtspeicher durch die Anordnung der Anschlüsse (z. B. oberer Entnahme-, unterer Ladeanschluss) nicht durch Querverbindungen zerstört werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das System 'nach Tichelmann funktionieren müsste', ist technisch falsch: Das Tichelmann-Prinzip bezieht sich auf gleichlange Heizkreisrohre zur hydraulischen Ausgleichung – nicht auf parallele Speicher mit Querverbindungen ohne Strömungssteuerung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den zweiten Speicher nur bei ausreichender Solarerzeugung zu aktivieren, ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, die hydraulische Integration ist fachgerecht ausgeführt und überwacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Energiefachplaner (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 2078 oder SHK-Fachkraft mit Schwerpunkt Solarthermie), der das System hydraulisch berechnet, die Strömungsverhältnisse messtechnisch überprüft und ggf. eine nachträgliche Pumpenregelung, separate Lade- und Entnahmekreise oder eine Umlaufpumpe für den Parallelbetrieb einplant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Parallelschaltung nicht funktioniert – der zweite Speicher bleibt kalt trotz geöffneter Ventile.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (SHK-Fachkraft / Heizungsfachmann / Energiefachplaner) zur hydraulischen Analyse und Korrektur.
    • Alle drei identifizieren Luft im System, unzureichende Pumpenleistung oder falsche Rohrdimensionierung als zentrale Fehlerursachen.
    • GoogleAI bewertet das Tichelmann-Prinzip als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und besonders Qwen korrigieren dies klar: Tichelmann ist hier nicht anwendbar bzw. nicht ausreichend – es fehlt die aktive Strömungssteuerung.
    • GoogleAI thematisiert Isolierung und Rohrdimensionierung, erwähnt aber nicht explizit die Gefahr der Schichtungszerstörung – Qwen betont dies als kritischen Faktor, DeepSeek thematisiert es indirekt über "thermische Spannungen".
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit synchroner Magnetventilöffnung und einer separaten Zirkulationspumpe hervor – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach messtechnischer Strömungsüberprüfung und Verweis auf Normen (VDI 2078), sowie die klare Trennung der Speicherfunktionen (Schicht- vs. Pufferspeicher).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek) dass "Tichelmann-Auslegung = hydraulische Funktionsfähigkeit" – Qwen erklärt, dass Tichelmann allein bei fehlender Strömungserzeugung irrelevant ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Tichelmann ist hier kein Lösungsmerkmal, sondern eine potenzielle Fehlannahme – die Dringlichkeit liegt in der aktiven hydraulischen Steuerung (Pumpen, Ventilsteuerung, Messung), nicht in der Rohrgeometrie allein.
    Hydraulische Funktionsfähigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein, dass das System aktuell nicht funktioniert – der zweite Speicher erwärmt sich nicht. Qwen korrigiert GoogleAI: Tichelmann ist keine Lösung ohne aktive Strömung.
    Sicherheitsrisiko (Stagnation) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Stagnation, thermische Spannungen und Schäden explizit – GoogleAI impliziert dies über "gleichmäßige Beladung". Konsens: 🔴 kritisch.
    Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachmanns – mit zunehmender Spezifizierung von Qwen (VDI 2078, Solarthermie-Schwerpunkt).
    Rolle der Magnetventile ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Synchronität und Vollöffnung; GoogleAI erwähnt Ventile nicht. Konsens: Funktion und Ansteuerung müssen geprüft werden – kein "Set-and-forget".
    Schichtungsschutz ⚠️ Abwägung Qwen thematisiert Schichtungszerstörung als zentrales Problem; DeepSeek nennt "thermische Spannungen"; GoogleAI konzentriert sich auf "gleiche Höhe der Anschlüsse". Konsens: Querverbindungen gefährden die Schichtfunktion – Anschlüsse müssen funktional, nicht nur geometrisch korreliert sein.
    🔴 Risiko Thermische Stagnation im zweiten Speicher Korrosion, Bakterienwachstum (Legionellen), Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch falsche Druckverteilung Unzureichende Warmwasserversorgung, Kaltwassereinbrüche in Entnahmestellen
    🔴 Risiko Zerstörung der Schichtung im Schichtspeicher durch Querverbindungen Verlust der Solarladungseffizienz, höhere Heizkosten, kürzere Lebensdauer
    🔴 Risiko Luftpolster in Verbindungsrohren Vollständiger Durchflussstopp, Pumpenschäden, Geräuschentwicklung, Überhitzung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Tichelmann-Prinzips Verzögerte Fehlererkennung, falsche Investitionen in Rohrumbau statt Pumpenregelung
    ✅ Chance Erhöhte Speicherkapazität bei Solarüberschuss Höhere Solarnutzungsquote, geringere Heizkessel-Nutzung, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Flexibler Lastausgleich zwischen Verbrauch und Erzeugung Stabilere Warmwassertemperatur, geringere Temperaturextreme im System
    ✅ Chance Redundanz bei Ausfall eines Speichers Fortlaufende Warmwasserversorgung, erhöhte Systemverfügbarkeit
    ✅ Chance Optimierte Ladezyklen durch intelligente Ventilsteuerung Präzise Solarertragsspeicherung, Reduktion von Speicherverlusten
    ✅ Chance Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterung (z. B. Wärmepumpe) Zukunftsfähige Infrastruktur, geringere Nachrüstkosten
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Schalten Sie das System bis zur fachlichen Klärung ab – kein Weiterbetrieb bei fehlender Erwärmung des zweiten Speichers.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Solarthermie und VDI 2078-Kompetenz – nicht nur einen Installateur ohne Spezialkenntnis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente (Speichermanuals, Pumpen-Datenblätter, Magnetventil-Typenschilder, Rohrplan) für die hydraulische Berechnung.
    4. Luft und Strömung prüfen: Fordern Sie bei der Inaugenscheinnahme explizit Messung der Durchflussgeschwindigkeit in allen drei Verbindungsrohren und vollständige Entlüftung aller Leitungen.
    5. Pumpenregelung klären: Lassen Sie prüfen, ob eine separate Umwälzpumpe für den Parallelbetrieb oder eine intelligente Pumpenregelung (z. B. mit Differenzdruckregelung) notwendig ist.
    6. Speicherfunktion validieren: Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse am Schichtspeicher (Lade- und Entnahmeanschlüsse) nicht durch die Querverbindungen funktional beeinträchtigt werden.
    Tichelmann-System
    Das Tichelmann-System ist eine hydraulische Schaltung, die für gleiche Fließwege in Rohrleitungssystemen sorgt. Es wird häufig bei der Parallelschaltung von Warmwasserspeichern eingesetzt, um eine gleichmäßige Beladung und Entladung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Fließwiderstand, Rohrnetzberechnung
    Schichtspeicher
    Ein Schichtspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärmeenergie, da nur das benötigte Temperaturniveau entnommen wird.
    Verwandte Begriffe: Temperaturschichtung, Thermische Trennung, Pufferspeicher
    Ein hydraulischer Kurzschluss entsteht, wenn das Wasser einen leichteren Weg durch das System findet, wodurch bestimmte Bereiche nicht ausreichend durchströmt werden. Bei der Parallelschaltung von Warmwasserspeichern kann dies zu einer ungleichmäßigen Beladung der Speicher führen.
    Verwandte Begriffe: Fließwiderstand, Druckverlust, Durchflussmenge
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern wird häufig eine Solarthermieanlage eingesetzt, die das Wasser im Speicher erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den sanitären Gebrauch. Dies kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, wie z.B. Heizkessel, Solaranlage oder elektrische Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserboiler
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen werden Wärmetauscher beispielsweise eingesetzt, um die Wärme vom Heizkessel auf das Heizwasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Öl, Gas oder Holz. Die erzeugte Wärme wird an ein Heizmedium (meist Wasser) übertragen und zur Beheizung von Gebäuden oder zur Warmwasserbereitung genutzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizung
    1. Frage: Was ist das Tichelmann-System bei der Parallelschaltung von Warmwasserspeichern?
      Antwort: Das Tichelmann-System sorgt für gleiche Fließwege zwischen den Speichern, indem die Summe der Vor- und Rücklaufleitungen zu jedem Speicher gleich lang ist. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Beladung und Entladung der Speicher und verhindert hydraulische Kurzschlüsse.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet die Parallelschaltung von Warmwasserspeichern?
      Antwort: Die Parallelschaltung ermöglicht die Bereitstellung größerer Warmwassermengen, was besonders bei hohem Warmwasserbedarf oder in Kombination mit einer Solaranlage sinnvoll ist. Zudem kann die Ausfallsicherheit erhöht werden, da bei Ausfall eines Speichers der andere weiterhin Warmwasser liefern kann.
    3. Frage: Welche Nachteile kann die Parallelschaltung von Warmwasserspeichern haben?
      Antwort: Bei falscher Installation kann es zu hydraulischen Kurzschlüssen oder ungleichmäßiger Beladung der Speicher kommen, was die Effizienz der Anlage beeinträchtigt. Zudem ist der Installationsaufwand höher als bei einem einzelnen Speicher.
    4. Frage: Wie groß sollten die Verbindungsrohre zwischen den Warmwasserspeichern sein?
      Antwort: Die Verbindungsrohre sollten ausreichend dimensioniert sein, um den Durchfluss nicht zu behindern. Ein Durchmesser von 1" (Zoll) erscheint in den meisten Fällen angemessen, sollte aber im Einzelfall anhand der spezifischen Anforderungen berechnet werden.
    5. Frage: Was ist bei der Isolierung von parallel geschalteten Warmwasserspeichern zu beachten?
      Antwort: Eine gute Isolierung der Speicher und der Verbindungsleitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine hochwertige Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit und dichten Abschlüssen.
    6. Frage: Kann ich unterschiedliche Warmwasserspeicher parallel schalten?
      Antwort: Es ist empfehlenswert, identische Warmwasserspeicher parallel zu schalten, um eine gleichmäßige Beladung und Entladung zu gewährleisten. Unterschiedliche Speicher können zu hydraulischen Ungleichgewichten führen.
    7. Frage: Was ist ein Schichtspeicher?
      Antwort: Ein Schichtspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärmeenergie.
    8. Frage: Wie beeinflusst eine Solaranlage die Parallelschaltung von Warmwasserspeichern?
      Antwort: Eine Solaranlage kann die Parallelschaltung von Warmwasserspeichern sinnvoll ergänzen, indem sie die Speicher mit solarer Wärmeenergie versorgt. Die Regelung der Solaranlage muss jedoch auf die Parallelschaltung abgestimmt sein, um eine optimale Nutzung der Solarenergie zu gewährleisten.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Effizienz zu erhalten.
    • Solaranlage richtig dimensionieren
      Wie Sie die Größe Ihrer Solaranlage optimal an Ihren Warmwasserbedarf anpassen.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      So optimieren Sie die Durchflussmengen in Ihrem Heizsystem für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern.
    • Warmwasserspeicher isolieren
      Tipps zur nachträglichen Isolierung von Warmwasserspeichern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Parallelschaltung, Heizung, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Installation Holzheizung: Parallelschaltung, Regelung & Hydraulik-Schema?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten: Risiken, Steuerung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler in Serie schalten für Warmwasser im Sommer: Lohnt sich der Einbau eines Elektroboilers?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13214: Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher koppeln: Anleitung, Vor- und Nachteile der Reihen- & Parallelschaltung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wamsler K52 Zentralheizungsherd in Heizungsanlage integrieren: Machbarkeit, Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Parallelschaltung, Heizung, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Parallelschaltung, Heizung, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern?
Suche nach: Parallelschaltung Warmwasserspeicher: Tipps & Probleme
Suche nach: Warmwasserspeicher, Parallelschaltung, Heizung, Solaranlage, Effizienz, Tichelmann, Speicherverbindung, Warmwasserbereitung
