Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör?
❓ Fragestellung: Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Parallelschaltung ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden; Alle drei fordern Rückschlagventile – jedoch ergänzen DeepSeek und Qwen korrigierend, dass diese allein nicht ausreichen; Alle drei verlangen fachmännische Planung und Berechnung vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Parallelschaltung, solange kein SHK-Fachplaner die Hydraulik, Thermik und Regeltechnik vollständig abgesichert hat – alternativ prüfen Sie eine leistungsstärkere Einzelpumpe oder eine integrierte Dual-Pump-Lösung mit Herstellerzulassung.
Die Diskussion dreht sich um die parallele Schaltung von zwei Zirkulationspumpen für ein Haupthaus und ein Nebengebäude. Es werden Vor- und Nachteile, sowie mögliche Probleme wie Gegendruck und die Notwendigkeit von Rückschlagventilen erörtert. Eine zentrale Frage ist, ob eine einzelne, stärkere Pumpe anstelle von zwei parallelen Pumpen eine sinnvolle Alternative wäre.
für die Erweiterung (Nebengebäude) wird ein weiterer Zirkulationskreis notwendig.
Beide Zirkulationspumpen (Wilo Z15 TT) werden dann nebeneinander positioniert und gemeinsam zum Einlauf WW geführt (Anschluss an Paradigma Optima mit Durchlauferhitzer).
Gibt es bei dieser Anordnung bedenken? Eventuell behindern sich die Zirkulationspumpen (beide mit Rückschlagventil) beim gemeinsamen Betrieb (Gegendruck?).
Danke und Gruß
O. Zeeck
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich und fachmännische Berechnung vor Inbetriebnahme – ohne diese ist die Parallelschaltung nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Anschluss an einen Durchlauferhitzer (Paradigma Optima) birgt Risiko von Überdruck, Temperaturstörungen und Regelungsausfällen – separater Kreis mit thermischer Entkopplung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Rückschlagventile allein verhindern keine Pumpeninterferenz – hydraulische Entkopplung (z. B. mittels Zirkulationsverteiler oder thermischem Trenner) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Pumpe müssen Absperrventile installiert sein, um Wartung ohne Systemstillstand zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtförderhöhe und Systemdruck dürfen nicht durch einfache Addition der Einzelpumpen-Werte ermittelt werden – neue hydraulische Berechnung unter Einbeziehung aller Verluste ist erforderlich.
    Ob es sinnvoll ist, zwei Zirkulationspumpen parallel zu schalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, um den Volumenstrom zu erhöhen, aber es birgt auch Risiken.
    Vorteile:
    • Erhöhter Volumenstrom für größere oder komplexere Leitungssysteme.
    • Redundanz: Fällt eine Pumpe aus, übernimmt die andere (teilweise).
    Nachteile und zu beachtende Punkte:
    • 🔴 Gefahr: Bei ungleicher Kennlinie der Pumpen kann es zu Rückströmungen und somit zu Ineffizienz kommen.
    • 🔴 Gefahr: Erhöhter Energieverbrauch, wenn die Pumpen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
    • Es ist wichtig, Rückschlagventile in die Zuleitung jeder Pumpe einzubauen, um zu verhindern, dass eine Pumpe gegen die andere arbeitet.
    • Der Gegendruck im System muss für beide Pumpen ausreichend sein.
    Ich empfehle, vor der Installation die Pumpenkennlinien zu prüfen und ggf. ein hydraulisches Abgleich durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr System zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Parallelschaltung zweier Zirkulationspumpen vom Typ Wilo Z15 TT für die Warmwasserversorgung eines Nebengebäudes. Diese Konfiguration ist technisch möglich, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine sorgfältige Planung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Parallelschaltung von Pumpen ist die gegenseitige Beeinflussung. Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu einem Ungleichgewicht kommen, bei dem eine Pumpe gegen die andere arbeitet. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß, Geräuschentwicklung und einer drastisch reduzierten Effizienz. Die vorhandenen Rückschlagventile verhindern zwar Rückströmungen, aber nicht die gegenseitige Druckbeeinflussung.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Dimensionierung der gemeinsamen Vor- und Rücklaufleitungen. Diese müssen für den Gesamtdurchfluss beider Pumpen ausgelegt sein, sonst entsteht ein Engpass. Zudem ist zu prüfen, ob der vorhandene Durchlauferhitzer (Paradigma Optima) die erhöhte Zirkulationsmenge thermisch bewältigen kann, da sonst die Warmwassertemperatur einbrechen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Pumpen nur durch Gegendruck behindern, ist zu kurz gegriffen. Das Hauptproblem ist die fehlende hydraulische Entkopplung. Bei unterschiedlichen Rohrreibungswiderständen in den beiden Kreisen wird die Pumpe mit dem geringeren Widerstand den Großteil des Wassers fördern, während die andere Pumpe in ihrer Kennlinie weit nach links gedrückt wird, was zu Überhitzung und Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachplaner für Haustechnik hinzuzuziehen. Dieser muss einen hydraulischen Abgleich durchführen und prüfen, ob eine Parallelschaltung überhaupt sinnvoll ist. Alternativ sollte eine leistungsstärkere Einzelpumpe oder eine geregelte Doppelpumpe (Dual-Pump) mit integrierter Steuerung erwogen werden. Installieren Sie auf jeden Fall Absperrventile vor jeder Pumpe, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Eine Inbetriebnahme ohne fachmännische Berechnung ist nicht zu empfehlen.
    Die parallele Schaltung zweier Zirkulationspumpen (Wilo Z15 TT) mit Rückschlagventilen am gemeinsamen Einlauf in den Warmwasserspeicher birgt erhebliche hydraulische und betriebliche Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende hydraulische Entkopplung (z. B. durch separate Zirkulationsleitungen mit individuellen Regelventilen oder einen hydraulischen Trenner) besteht die Gefahr von Pumpeninterferenz, ungleichmäßiger Förderleistung, erhöhtem Verschleiß und thermischer Überlastung durch Rückstau oder Kavitation.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Anschluss an einen Durchlauferhitzer (wie beim Paradigma Optima) ist kritisch: Zirkulationspumpen erzeugen keinen Druck für den Entnahmestrom, sondern nur für den Zirkulationsstrom – ein falscher Anschluss kann zu unkontrollierter Temperaturerhöhung, Überdruck oder Störungen der Durchlauferhitzer-Regelung führen.
    ⚠️ Korrektur: Rückschlagventile allein verhindern keine gegenseitige Beeinflussung – sie schützen lediglich vor Rückströmung bei Stillstand, nicht vor Drucküberlagerung im Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: separate Zirkulationsleitungen mit thermischen Trennern oder Zirkulationsverteiler, druckunabhängige Regelung (z. B. mit Differenzdruckregler), separate Temperaturfühler pro Kreis und eine zentral gesteuerte Pumpenlogik (z. B. über BUS-System oder externe Steuerung).
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtförderhöhe und der maximale Systemdruck müssen unter Berücksichtigung beider Pumpen und der Rohrnetzverluste neu berechnet werden – eine einfache Addition der Förderhöhen ist hydraulisch falsch.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit eines zweiten Zirkulationskreises für ein Nebengebäude ist sachlich nachvollziehbar, sofern die Entfernung und Leitungslängen die Zirkulationszeit deutlich überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und einer detaillierten Pumpen- und Rohrnetzberechnung – insbesondere unter Einbeziehung der Herstellerangaben von Wilo und Paradigma sowie der geltenden DINAbk. EN 12831 und VDIAbk. 2078.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Parallelschaltung ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
    • Alle drei fordern Rückschlagventile – jedoch ergänzen DeepSeek und Qwen korrigierend, dass diese allein nicht ausreichen.
    • Alle drei verlangen fachmännische Planung und Berechnung vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI nennt Redundanz als Vorteil; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen weist darauf hin, dass bei Interferenz beide Pumpen gleichzeitig beschädigt werden können, was Redundanz ad absurdum führt.
    • GoogleAI erwähnt Gegendruck als zentrales Kriterium; DeepSeek und Qwen korrigieren: Das entscheidende Problem ist die fehlende hydraulische Entkopplung, nicht primär der Gegendruck.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik an der Dimensionierung von Vor- und Rücklaufleitungen sowie die thermische Belastbarkeit des Durchlauferhitzers – beides nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die druckunabhängige Regelung, separate Temperaturfühler, zentral gesteuerte Pumpenlogik und die Relevanz der DIN EN 12831 und VDI 2078 – weit über den Umfang der anderen Analysen hinausgehend.
    • GoogleAI suggeriert, dass Rückschlagventile "verhindern, dass eine Pumpe gegen die andere arbeitet". DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Rückschlagventile schützen nur bei Stillstand, nicht im Betrieb" – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Parallelschaltung ohne SHK-Fachplaner, hydraulischen Abgleich und Nachweis der thermischen Kompatibilität mit dem Durchlauferhitzer.
    • Die vereinfachte Sichtweise von GoogleAI ist als Einstiegsinfo hilfreich, aber für die Praxis nicht ausreichend – sie wird durch die tiefergehenden Analysen korrigiert und ergänzt.
    Technische Machbarkeit Grundsätzlich möglich, aber mit hohen Anforderungen an Planung und Ausführung.
    Risiko Pumpeninterferenz Sehr hoch – tritt bei fehlendem hydraulischem Abgleich und mangelnder Entkopplung fast zwangsläufig auf.
    Rolle der Rückschlagventile ⚠️ Schützen nur vor Rückströmung im Stillstand – verhindern bei Weitem keine Druck- und Förderinterferenz im Betrieb.
    Erforderliche Komponenten ⚠️ Rückschlag- und Absperrventile zwingend; zudem: Zirkulationsverteiler/Trenner, Differenzdruckregler, separate Fühler, BUS-Steuerung – je nach Systemkomplexität.
    Anschluss an Durchlauferhitzer Widersprüchlich bewertet: GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Überdruck, Temperaturstörung und Regelungsausfall – die kritische Einschätzung gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Pumpeninterferenz durch fehlenden hydraulischen Abgleich Mechanischer Schaden an Pumpen, erhöhter Energieverbrauch, Systemstillstand
    🔴 Risiko Gemeinsamer Anschluss an Durchlauferhitzer ohne thermische Entkopplung Überdruck, Temperaturstabilitätsverlust, Störung der Regelung, Gefahr von Materialermüdung
    🔴 Risiko Fehlende Absperrventile vor jeder Pumpe Keine Wartung ohne kompletten Systemstillstand, erhöhte Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Falsche Berechnung der Gesamtförderhöhe (Addition statt hydraulischer Neuberechnung) Unterdimensionierung → unzureichende Zirkulation; Überschreitung des Maximaldrucks → Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende druckunabhängige Regelung bei variablen Verbrauchssituationen Energieverschwendung, Geräuschentwicklung, thermische Überlastung der Pumpen
    ✅ Chance Verbesserte Zirkulationszeiten im Nebengebäude bei fachgerechter Umsetzung Optimale Warmwassertemperatur bereits bei erster Entnahme, geringere Wärmeverluste
    ✅ Chance Steigerung der Systemverfügbarkeit durch redundante Auslegung Fortlaufende Zirkulation auch bei Ausfall einer Pumpe – bei korrekter Steuerung und Entkopplung
    ✅ Chance Möglichkeit der bedarfsgeregelten Leistungsanpassung via BUS-Steuerung Energieeinsparung, längere Lebensdauer, präzisere Temperaturhaltung
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur durch zielgenaue Ergänzungen statt komplettem Austausch Kosteneinsparung bei fachlich abgesicherter Planung
    ✅ Chance Erhöhte Planungstiefe als Chance für zukunftssichere, erweiterbare Anlage Bessere Integration von Smart-Home-Systemen und Energiemanagement
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 12831 und Erfahrung mit Wilo-Systemen sowie Paradigma-Durchlauferhitzern – keine Inbetriebnahme ohne schriftlichen Abgleichsnachweis.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der vorhandenen Pumpen (Wilo Z15 TT), des Durchlauferhitzers (Paradigma Optima), der Rohrleitungen (Länge, Durchmesser, Material) und des Warmwasserspeichers – für die hydraulische Berechnung unverzichtbar.
    3. Entkopplung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein hydraulischer Trenner oder ein Zirkulationsverteiler mit individuellen Regelventilen installiert werden muss – einfache Rückschlagventile reichen nicht aus.
    4. Leitungen überprüfen: Messen Sie Durchmesser und Länge der gemeinsamen Vor- und Rücklaufleitungen – diese müssen für den Gesamtdurchfluss beider Pumpen dimensioniert sein (nach VDI 2078).
    5. Regeltechnik ergänzen: Klären Sie mit dem Fachplaner die Einbindung in ein BUS-System (z. B. KNX oder Wilo-Cloud) sowie die Notwendigkeit zusätzlicher Temperaturfühler und eines Differenzdruckreglers.
    6. Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich bei Wilo nach einer zertifizierten Dual-Pump-Lösung oder einer einzigen, leistungsstärkeren Pumpe mit integrierter Regelung – häufig sicherer und wirtschaftlicher als Eigenbau-Parallelschaltung.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwasserkreislauf eingesetzt wird, um das Wasser ständig in Bewegung zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Pumpen gegeneinander arbeiten. Verwandte Begriffe: Ventil, Strömungsrichtung, Absperrventil.
    Gegendruck
    Der Gegendruck ist der Druck, der einer Strömung entgegenwirkt. In einem Zirkulationssystem muss der Gegendruck ausreichend sein, um sicherzustellen, dass die Pumpen effizient arbeiten können. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Strömungswiderstand, Förderhöhe.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Flüssigkeit oder Gas, die pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderleistung, Kapazität.
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass in einem Heizungs- oder Warmwassersystem alle Heizkörper oder Entnahmestellen mit der richtigen Menge an Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Systems und reduziert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Strangregulierventil.
    Pumpenkennlinie
    Die Pumpenkennlinie ist eine grafische Darstellung der Leistung einer Pumpe in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie Volumenstrom und Förderhöhe. Sie dient zur Auswahl der richtigen Pumpe für eine bestimmte Anwendung. Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Wirkungsgrad, Betriebspunkt.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Im Gegensatz zu einem Boiler wird das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Warmwasserspeicher.
    1. Frage: Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Antwort: Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    2. Frage: Warum sollte man zwei Zirkulationspumpen parallel schalten?
      Antwort: Das Parallelschalten von Zirkulationspumpen kann sinnvoll sein, um den Volumenstrom in einem großen oder komplexen Leitungssystem zu erhöhen. Es kann auch als Redundanz dienen, falls eine Pumpe ausfällt.
    3. Frage: Was sind die Risiken beim Parallelschalten von Zirkulationspumpen?
      Antwort: Zu den Risiken gehören Rückströmungen, erhöhter Energieverbrauch und Ineffizienz, wenn die Pumpen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Es ist wichtig, Rückschlagventile zu installieren und den Gegendruck zu berücksichtigen.
    4. Frage: Benötige ich spezielle Rückschlagventile für Zirkulationspumpen?
      Antwort: Ja, es ist ratsam, spezielle Rückschlagventile zu verwenden, die für den Einsatz in Zirkulationssystemen geeignet sind. Diese Ventile verhindern, dass Wasser in die falsche Richtung fließt und die Pumpen beschädigt.
    5. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass in einem Heizungs- oder Warmwassersystem alle Heizkörper oder Entnahmestellen mit der richtigen Menge an Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Systems und reduziert den Energieverbrauch.
    6. Frage: Wie finde ich die richtige Zirkulationspumpe für mein System?
      Antwort: Die Auswahl der richtigen Zirkulationspumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Leitungssystems, dem benötigten Volumenstrom und dem Gegendruck. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Pumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    7. Frage: Kann ich Zirkulationspumpen selbst installieren?
      Antwort: Die Installation von Zirkulationspumpen erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Eine falsche Installation kann zu Problemen und Schäden führen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Zirkulationspumpe warten lassen?
      Antwort: Ich empfehle, Zirkulationspumpen regelmäßig warten zu lassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Effizienz zu erhalten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Modell und den Betriebsbedingungen ab.
    • Dimensionierung von Zirkulationsleitungen
      Die richtige Dimensionierung der Zirkulationsleitungen ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserversorgung.
    • Auswahl der richtigen Zirkulationspumpe
      Die Auswahl der passenden Pumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Systems und dem benötigten Volumenstrom.
    • Installation von Rückschlagventilen in Zirkulationssystemen
      Rückschlagventile verhindern Rückströmungen und schützen die Pumpen.
    • Hydraulischer Abgleich von Heizungs- und Warmwassersystemen
      Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Effizienz des Systems und reduziert den Energieverbrauch.
    • Wartung von Zirkulationspumpen
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Pumpen und erhält ihre Effizienz.
  2. Zirkulationspumpe: Eine statt zwei? Abzweig-Installation prüfen
    Und warum nicht nur EINE Pumpe
    mal so als Laie gefragt. Einen Abzweig hinter der "alten" und dort den neuen Zirku-Kreis angeschlossen.
    Oder habe ich einen Denkfehler? (evtl. getrennte Steuerzeiten ).
  3. Zirkulationspumpe: Separate Steuerung für Nebengebäude sinnvoll
    Steuerzeiten ist richtig ...
    Da es sich um ein komplett unabhängiges Nebengebäude mit anderem Wohn-Nutzverhalten handelt ist die Antwort.
    Ansonsten hätte es eine größere Pumpe sicherlich auch getan.
    O. Zeeck
    Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken und Vorteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die parallele Schaltung von zwei Zirkulationspumpen für ein Haupthaus und ein Nebengebäude. Es werden Vor- und Nachteile, sowie mögliche Probleme wie Gegendruck und die Notwendigkeit von Rückschlagventilen erörtert. Eine zentrale Frage ist, ob eine einzelne, stärkere Pumpe anstelle von zwei parallelen Pumpen eine sinnvolle Alternative wäre.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Parallelschaltung von Zirkulationspumpen ist auf den möglichen Gegendruck und die korrekte Funktion der Rückschlagventile zu achten, wie im ursprünglichen Thread-Titel beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die separate Steuerung der Zirkulationspumpe für das Nebengebäude ist aufgrund unterschiedlicher Nutzungszeiten sinnvoll, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Separate Steuerung für Nebengebäude sinnvoll erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob ein Abzweig von der bestehenden Zirkulationsleitung möglich ist, anstatt eine zweite Pumpe parallel zu schalten. Siehe hierzu den Beitrag Zirkulationspumpe: Eine statt zwei? Abzweig-Installation prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie zwei Zirkulationspumpen parallel schalten, prüfen Sie die Möglichkeit einer einzelnen, stärkeren Pumpe oder eines Abzweigs. Achten Sie auf Rückschlagventile und berücksichtigen Sie unterschiedliche Nutzungszeiten durch separate Steuerungen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Probleme wie Gegendruck zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Rückschlagventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Rückschlagventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Rückschlagventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör?
Suche nach: 2 Zirkulationspumpen parallel? Das ist zu beachten!
Suche nach: Zirkulationspumpe, parallel schalten, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Rückschlagventil, Gegendruck, Installation, Heizung
