Ausgleichsgefäß Dämmung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten für Heizung?
❓ Fragestellung: Ausgleichsgefäß Dämmung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten für Heizung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein Ausgleichsgefäß hydraulisch vom Heizkreis getrennt ist und keine Speicherfunktion besitzt; Alle drei Modelle betonen die Bedeutung einer fachgerechten Montage und regelmäßigen Systemprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Dämmung des Ausgleichsgefäßes. Führen Sie stattdessen jährlich eine fachkundige Funktionsprüfung durch – inkl. Vordruckkontrolle, Dichtheitsprüfung und Membranintegrität – und dokumentieren Sie diese im Wartungsprotokoll.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Dämmung von Ausgleichsgefäßen (MAG) in Heizungsanlagen. Es wird erörtert, ob die Wärmeverluste durch ein ungedämmtes MAG relevant sind, insbesondere bei großen Pufferspeichern und Stückholzheizungen. Einige Nutzer argumentieren, dass die Verluste minimal sind und der Aufwand für eine Dämmung nicht lohnt, während andere die Dämmung, besonders bei größeren MAGs, für sinnvoll halten. Die Verfügbarkeit von gedämmten Ausgleichsgefäßen von Herstellern wie Reflex wird ebenfalls thematisiert.
Hallo Heizungs-Experten,
ich habe mich beim Aufbau unserer bald in Betrieb gehenden Holzheizung eifrig bemüht, Wärmeverluste zu vermeiden und Rätsel nun darüber, ob das Ausgleichsgefäß nicht ebenso eine Wärmedämmung haben sollte wie die Pufferspeicher ...
Falls ja, gibt es da vorgefertigte Isolierungen?
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmung des Ausgleichsgefäßes ist grundsätzlich nicht erforderlich und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Fehlfunktionen führen – insbesondere Kondensatbildung, ungenaue Druckmessung oder Beeinträchtigung der Membranbeweglichkeit.
    🔴 KRITISCH: Bei Holzheizungen mit Vorlauftemperaturen bis 90 °C dürfen nur Dämmmaterialien mit Temperaturbeständigkeit ≥ 120 °C eingesetzt werden – Standard-Dämmungen für Warmwasserleitungen sind hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Statt Dämmung steht die fachgerechte Funktionsprüfung im Vordergrund: jährliche Überprüfung von Vordruck, Dichtheit und Membranintegrität durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dämmung ist physikalisch wirkungslos, da das Ausgleichsgefäß keinerlei Speicherfunktion besitzt und nur minimale Wärmemengen enthält – kein energetischer Nutzen ist zu erwarten.
    Ich beurteile die Dämmung eines Ausgleichsgefäßes als sinnvoll, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu steigern. Ein ungedämmtes Ausgleichsgefäß gibt Wärme an die Umgebung ab, was den Energieverbrauch erhöht.
    Für die Dämmung eignen sich Materialien wie:
    • Mineralwolle: Guter Dämmwert, nicht brennbar.
    • Schaumstoff: Einfach zu verarbeiten, verschiedene Dämmstärken verfügbar.
    • Vorgefertigte Isolierschalen: Passgenau für Ausgleichsgefäße, einfache Montage.
    Achten Sie bei der Auswahl auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmmaterials. Die Kosten für die Dämmung sind abhängig vom Material und der Größe des Ausgleichsgefäßes. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Ausgleichsgefäß bereits gedämmt ist und wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Dämmung für das Ausgleichsgefäß einer Holzheizung. Grundsätzlich ist eine Wärmedämmung für Ausgleichsgefäße in Heizungsanlagen sinnvoll, da sie Wärmeverluste reduziert und die Effizienz steigert. Bei Holzheizungen, die oft mit höheren Temperaturen arbeiten, ist die Dämmung besonders empfehlenswert, um die Systemtemperatur stabil zu halten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Nutzers, das Ausgleichsgefäß zu dämmen, ist fachlich korrekt. Ungedämmte Gefäße geben Wärme an den Aufstellraum ab, was die Heizungsanlage ineffizienter macht.
    ➕ Ergänzung: Es gibt vorgefertigte Isolierungen für Ausgleichsgefäße, meist aus Mineralwolle oder geschlossenzelligem Schaumstoff. Diese sind oft als Formteile oder Wickelmatten erhältlich. Die Dämmstärke sollte mindestens 50 mm betragen, bei Außenaufstellung mehr.
    🔴 Gefahr: Bei der Dämmung von Ausgleichsgefäßen in Holzheizungen ist auf die Temperaturbeständigkeit des Materials zu achten. Holzheizungen können Vorlauftemperaturen bis 90°C erreichen, daher sind Standard-Dämmungen für Warmwasser oft ungeeignet. Verwenden Sie nur Materialien mit einer Temperaturbeständigkeit von mindestens 120°C.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Durchmesser und die Höhe Ihres Ausgleichsgefäßes und bestellen Sie eine passende vorgefertigte Isolierung. Achten Sie auf die Temperaturklasse des Dämmmaterials. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt sitzt und keine Wärmebrücken entstehen.
    Ein Ausgleichsgefäß (auch Expansionsgefäß genannt) dient in Heizungsanlagen der Aufnahme des Volumenunterschieds des Heizwassers bei Temperaturänderungen und ist hydraulisch vom restlichen System getrennt – es enthält keine Heizwassermenge im Sinne eines Pufferspeichers, sondern lediglich eine kleine Luft- bzw. Gasphase und ggf. eine Membran.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung des Ausgleichsgefäßes ist grundsätzlich nicht erforderlich und kann bei unsachgemäßer Ausführung sogar zu Fehlfunktionen führen – etwa durch Kondensatbildung an kalten Stellen, ungenaue Druckmessung oder Beeinträchtigung der Membranbeweglichkeit bei geschlossenen Gefäßen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Wärmeverlustminimierung ist grundsätzlich sinnvoll, doch beim Ausgleichsgefäß ist der Wärmeverlust physikalisch vernachlässigbar, da es nur mit geringem Wasservolumen (meist 8–24 Liter) befüllt ist und nicht permanent durchströmt wird.
    ⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zum Pufferspeicher, der große Wärmemengen speichert und daher hohe Dämmwerte erfordert, hat das Ausgleichsgefäß keine Speicherfunktion – eine Dämmung bringt daher keinerlei energetischen Nutzen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist stattdessen die korrekte Dimensionierung, Montage (senkrecht, vibrationsarm) und regelmäßige Funktionsprüfung (Prüfung des Vordrucks, Dichtheit, Membranintegrität), da ein defektes Gefäß zu Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung oder Systemstillstand führen kann.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine technischen Normen (z. B. DINAbk. EN 13829, VDIAbk. 2078) oder Herstellerempfehlungen, die eine Dämmung von Ausgleichsgefäßen vorschreiben – vorgefertigte Isolierhüllen sind daher nicht standardisiert und meist unnötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktion und den Vordruck des Ausgleichsgefäßes vor Inbetriebnahme sowie jährlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – verzichten Sie auf jegliche Dämmmaßnahmen am Gefäß, um Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein Ausgleichsgefäß hydraulisch vom Heizkreis getrennt ist und keine Speicherfunktion besitzt.
    • Alle drei Modelle betonen die Bedeutung einer fachgerechten Montage und regelmäßigen Systemprüfung.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen eine Dämmung als sinnvoll zur Reduktion von Wärmeverlusten an, während Qwen diese als unnötig und potenziell schädlich einstuft.
    • DeepSeek fordert eine Mindestdämmstärke von 50 mm, GoogleAI macht hierzu keine konkrete Angabe, Qwen lehnt jegliche Dämmung ab.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Temperaturbeständigkeit ≥ 120 °C für Dämmmaterialien bei Holzheizungen – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt detaillierte funktionale Hinweise zur Membranbeweglichkeit, Kondensatbildung und fehlender Normierung (z. B. DIN EN 13829) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI und DeepSeek befürworten grundsätzlich eine Dämmung zur Effizienzsteigerung; Qwen widerspricht klar mit physikalischen und sicherheitstechnischen Argumenten und verweist auf mögliche Fehlfunktionen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von Qwen (keine Dämmung) wird priorisiert.
    • Qwen bestreitet die Normierung einer Dämmung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht, was indirekt als fehlende Stützung ihrer Empfehlung gewertet wird.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Widerspruchs mit klaren sicherheitstechnischen Risiken (Kondensat, Druckfehler, Membranstörung) und fehlender Normierung wird die Empfehlung von Qwen zur Unterlassung der Dämmung als maßgeblich gewertet. Alle weiteren Maßnahmen (Prüfung, Vordruck, Montage) müssen vorrangig erfolgen.
    Funktion des Ausgleichsgefäßes ✅ Hydraulisch getrenntes, nicht durchströmtes Volumenausgleichselement mit geringem Wasservolumen (8–24 l); keine Speicherfunktion.
    Energetischer Nutzen einer Dämmung ❌ Qwen widerlegt den Nutzen physikalisch; GoogleAI und DeepSeek unterstellen ihn ohne Quantifizierung – Widerspruch besteht, sicherere Einschätzung (kein Nutzen) dominiert.
    Sicherheitsrisiken durch Dämmung ✅ Alle Modelle stimmen in der grundsätzlichen Risikopotenzialität überein: Qwen benennt konkret Kondensat, Druckmessfehler und Membranstörung; DeepSeek betont Temperaturbeständigkeit; GoogleAI erwähnt Wärmebrücken.
    Fachliche Prüfempfehlung ✅ Alle drei Modelle fordern regelmäßige, fachkundige Prüfung – Qwen konkretisiert jährlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Vordruck und Dichtheit.
    Normative Verpflichtung ⚠️ Qwen verneint explizit eine Normierung (DIN EN 13829, VDI 2078); GoogleAI und DeepSeek machen keine Aussage – Abwägung erforderlich, da fehlende Normierung gegen Dämmung spricht.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch fehlerhafte Dämmung an kalten Stellen Korrosion, Leckagen, Systemversagen
    🔴 Risiko Eingeschränkte Membranbeweglichkeit bei geschlossenen Ausgleichsgefäßen Fehlender Druckausgleich, Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Unzuverlässige Druckmessung infolge Dämmung Fehlinterpretation des Systemzustands, ungeplante Stillstände
    🔴 Risiko Verwendung temperaturuntauglicher Dämmmaterialien (z. B. bei Holzheizung) Materielle Zersetzung, Rauchentwicklung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch unvollständige oder fehlerhafte Dämmung Kein Energieeinsparungseffekt, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Fachkundige jährliche Funktionsprüfung des Ausgleichsgefäßes Vorbeugung von Systemausfällen, Verlängerung der Lebensdauer, Energieeffizienzsteigerung durch stabiles Systemverhalten
    ✅ Chance Klare Trennung von Speicher- und Ausgleichsfunktion im Planungsprozess Vermeidung von Planungsfehlern, Reduktion von Folgekosten
    ✅ Chance Verwendung moderner, druckstabiler Membran-Ausgleichsgefäße mit integrierter Vordruckkontrolle Erhöhte Systemzuverlässigkeit, einfachere Wartung
    ✅ Chance Schulung von Installateuren zu korrekter Montage (senkrecht, vibrationsarm, mit Rückhaltevorrichtung) Verminderung von Frühausfällen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüf- und Wartungsmaßnahmen im digitalen Heizungsprotokoll Transparenz bei Reparaturen, Nachweis für Herstellergarantien und Versicherung
    1. Sofortige Unterlassung der Dämmung: Setzen Sie keine Isolierung am Ausgleichsgefäß um – weder Eigenbau noch vorgefertigte Hüllen – und entfernen Sie ggf. bereits angebrachte Dämmung, sofern sie nicht fachkundig geprüft wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur unverzüglichen Funktionsprüfung: Messung des Vordrucks, Dichtheitsprüfung, Sichtkontrolle der Membran und Dokumentation im Wartungsprotokoll.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumentation, Montageanleitung und letzte Wartungsunterlagen des Ausgleichsgefäßes – insbesondere Typenschild mit Nennvolumen, zulässigem Betriebsdruck und Membran-Technologie.
    4. Montage überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gefäß senkrecht, vibrationsarm und mit einer geeigneten Halterung montiert ist – bei Wandmontage mindestens 15 cm Abstand zur Wand, bei Standmontage auf festem Untergrund.
    5. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen schriftlichen Wartungsplan an mit jährlicher Prüfungsterminen, Verantwortlichem und Dokumentationspflicht – nutzen Sie dafür das Hersteller- oder digitale Heizungsprotokoll.
    6. Fachplanung aktualisieren: Klären Sie im Planungsteam (Architekt, SHK-Planer, Heizungsbauer), ob tatsächlich ein Ausgleichsgefäß oder ein Pufferspeicher erforderlich ist – bei Unsicherheit: Neuberechnung der hydraulischen Auslegung.
    Ausgleichsgefäß
    Ein Ausgleichsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im Heizungssystem konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG, Druckhaltung.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Dämmmaterial) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Dämmwert.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Schaumstoff
    Schaumstoff ist ein Dämmstoff, der aus verschiedenen Kunststoffen hergestellt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und in verschiedenen Dämmstärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie ein großer Nutzen erzielt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärmeversorgung von Heizungsanlagen zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher.
    1. Warum sollte ein Ausgleichsgefäß gedämmt werden?
      Ein ungedämmtes Ausgleichsgefäß gibt Wärme an die Umgebung ab, was zu Wärmeverlusten und einem erhöhten Energieverbrauch führt. Durch die Dämmung wird die Wärme im System gehalten und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung eines Ausgleichsgefäßes?
      Geeignete Materialien sind Mineralwolle, Schaumstoff oder vorgefertigte Isolierschalen. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmmaterials.
    3. Wie dick sollte die Dämmung des Ausgleichsgefäßes sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Eine dickere Dämmung reduziert Wärmeverluste effektiver. Orientieren Sie sich an den Empfehlungen des Herstellers.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ja, die Dämmung kann in der Regel selbst angebracht werden, insbesondere bei Verwendung von vorgefertigten Isolierschalen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Was kostet die Dämmung eines Ausgleichsgefäßes?
      Die Kosten sind abhängig vom Material, der Größe des Ausgleichsgefäßes und der Art der Ausführung. Vorgefertigte Isolierschalen sind in der Regel teurer als lose Dämmmaterialien.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung des Ausgleichsgefäßes?
      Im Rahmen von Förderprogrammen für energieeffiziente Maßnahmen können auch die Dämmung von Heizungsanlagen gefördert werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    7. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Dämmung?
      Suchen Sie nach Heizungsinstallateuren oder Fachbetrieben für Wärmedämmung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Wärmedämmung von Heizungsanlagen, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz der Heizungsanlage.
    • Optimierung der Heizkurve
      Passt die Vorlauftemperatur der Heizung an den tatsächlichen Wärmebedarf an.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Austausch alter Heizungspumpen
      Moderne Hocheffizienzpumpen sparen Strom und reduzieren die Betriebskosten.
    • Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage
      Sichert den effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizung.
  2. Ausgleichsgefäß: Dämmung unnötig durch Rücklauf-Einbindung
    Kenn ich nicht
    Ein Ausdehnungsgefäß ist normal am Rücklauf eingebunden,
    und wird nicht mit Warmwasser durchströmt so das eine Dämmung nicht erforderlich ist.
    Die Zuleitung kann gedämmt werden, da sich hier eine Schwerkraftzirkulation einstellen kann.
    Eine Fertigdämmung dafür gibt es meines Wissens nicht.
  3. MAG-Dämmung: Wärmeverlust durch erwärmtes Ausdehnungsvolumen?
    Ich hatte mir überlegt ...
    Hallo Herr Volmari,
    Sie haben natürlich Recht, das MAG wird nicht durchströmt. Andererseits hatte ich mir überlegt, dass sich das Flüssigkeitsvolumen unserer Anlage bei Erwärmung um errechnete rund 90 l ausdehnt und somit also auch rund 90 l erwärmtes Wasser in das ungedämmte Ausdehnungsgefäß drücken und dort stehen und Wärmeverluste produzieren müssten.
    Einerseits wird erheblicher Aufwand getrieben, um bspw. Mikrozirkulation durch Sifonisierung der Pufferspeicheranschlüsse zu vermeiden oder um die Wärmeabstrahlung der Puffer zum Boden hin zu dämmen und dann lässt man beinahe den Inhalt einer halben Badewanne voll heißen Wassers unisoliert.
    Habe ich hier einen Denkfehler?
  4. Ausgleichsgefäß: Dämmung – Minimale Wärmeverluste vs. Kosten
    Denkfehler: Wie wird das Rad noch runder ...
    natürlich haben Sie durch das AGAbk. Wärmeverluste. Natürlich sollte konsequenterweiße alles gedämmt sein. Nur was sind "Verluste"? Energie geht nicht verloren. Natürlich könnte hier eine Dämmung noch 0,01 % (oder was weiß ich wieviel) bringen.
    Wenn Ihre Heizanlage nicht gerade in der Garage untergebracht ist, dann heizen Sie damit indirekt Ihr Haus damit. Und im Winter stört das niemand. Warmer Keller ist doch auch gut?
    Und im Sommer ist die Anlage meistens eh aus?
    Rechnen Sie einfach mal die Kosten der Dämmung + Arbeitszeit (auch Ihre eigene!) dazu und setzen das in Vergleich mit den zu erwartenten "Verlusten".
    Dann schalten Sie lieber Ihre Elektro-Standby-Geräte GANZ aus. Das dürfte mehr einsparen.
    Ein Bauherr OHNE gedämmtes AG. Dafür mit Pellets ...
  5. MAG-Größe: Dämmung bei 400L Pufferspeicher sinnvoll?
    @kho: Das ist jetzt aber irgendwie unlogisch, denn ...
    1. handelt es sich um eine Stückholzheizung, die im Gegensatz zu einer Pelletheizung ein erheblich größeres Puffervolumen und damit auch ein entsprechend großes MAG braucht (wir sprechen hier von einem 400 l Behälter); und
    2. soll die Anlage die Wärme in der Übergangszeit und auch im Sommer über 2-3 Tage halten können, um bspw. Brauchwasser erwärmen zu können, ohne den Kessel anwerfen zu müssen. Mit einem geheizten Heizraum geht das nicht. Und was ist das für ein Argument? Soll ich etwa auch auf die Dämmung der Pufferspeicher verzichten, weil die Wärme ja auch dem Haus zugute kommt?!
    (Die Puffer dienen zwar auch als Solarspeicher, aber das soll hier mal außer Betracht bleiben.)
    Eine halbe Badewanne voll warmen Wassers scheint mir erheblich mehr als nur 0,01 % Verlust zu erzeugen. Ich gewinne den Eindruck, dass über diese Verlustquelle bisher noch nicht nachgedacht wird, während andererseits im Verhältnis dazu winzigste Verlustquellen (z.B. der Ring, mit dem der Puffer auf dem Boden steht) mit hohem Aufwand gedämmt werden.
    Ich bin noch nicht ganz überzeugt.
  6. MAG Dämmung: Sinnvoll bei großen Ausgleichsgefäßen?
    Dann sieht es natürlich anders aus ... : Bauvorschlag:
    wollte damit nur sagen, wie Sie selber schon erwähnt haben, dass meistens alle Kleinigkeiten gedämmt werden, aber das MAG nicht.
    OK, bei 400 L MAG können wir darüber reden. Bei einem üblichen (so wie meines) natürlich nicht unbedingt.
    Ich habe z.B. auch das Rauchrohr noch nicht gedämmt. Sollte man auch machen.
    Nur bei mir ist der Heizraum genau in der Mitte vom Haus. Also heize ich indirekt durch den Keller (Heizraum) das Haus mit.
    Und damit geht auch keine Wärme so gesehen verloren.
    Wollte damit sagen, dass oft auf der einen Seite 100 % gewollte werden, aber auf der anderen nur 80 % Lösung. Es muss immer das ganze Konzept betrachtet werden.
    Bei Stückholzheizung, welche auch im Sommer in Betrieb geht, ist das dann sicherlich anders zu sehen.
    Bauvorschlag:
    Leitungen bis zum MAG "normal" dämmen. Wie alles andere auch.
    Um das MAG einen großen Kasten bauen (der steht ja vrtml. dann bei der Größe eh am Boden). z.B. aus Holz/Fermacell/Ziegelsteine etc. etc. Und den Kasten dann innen Dämmen. Perlite oder Mineralfaser oder sonst was.
    Wenn das MAG getauscht werden muss irgendwann mal, dann ist das kein großer Aufwand
  7. Reflex: Pumpendruckhaltung mit Wärmedämmung verfügbar
    Genau so werde ich das machen ...
    Genau so werde ich das machen und den Behälter schön einpacken.
    Habe übrigens gerade erfahren, dass richtig große Ausgleichsgefäße ("Pumpendruckhaltung") der Firma Reflex MIT Wärmedämmung erhältlich sind. Dann war meine Überlegung gar nicht so falsch.
    Da wundert es mich, dass es keine fertigen Dämmungen für die mittleren Größen gibt.
    Vielen Dank!
  8. AD-Gefäß: Geringe Wärmeverluste – Dämmung nicht wirtschaftlich
    Fachgerecht angeschlossen
    und richtig dimensioniert, wird ein AD-Gefäß in Größenordnungen bis 200 L. nicht warm. Fassen Sie bei den passenden Anlagen mal dran, dann spüren Sie es. Sollten sich die Gefäße wider Erwarten dennoch etwas erwärmen, wäre der Wärmeverlust durch das ohnehin kühle Rücklaufwasser derart gering, dass sich normalerweise eine käufliche Dämmung nicht rechnet, geschweige denn amortisiert. Eine "Selbstbaudämmung" ist ja ganz schick und könnte zumindest das Extrem-Energiesparherz beruhigen.
    Doch warten Sie mal ab, bis der Holzofen richtig "unter Dampf" steht. Dann spüren Sie, was wirkliche Wärmeverluste durch Strahlung sind, wenn sie denn nicht dem Aufstell- oder angrenzenden Räumen (auch oben drüber) zu Gute kommen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  9. MAG Dämmung: Ironie vs. Fachwissen im Forum
    "Schicke" Selbstbaudämmung und Extrem-Energiesparerherz?!?
    Nachdem KHO bereits in der Überschrift andeutete, ich wolle "das Rad noch runder machen", das Wort "Verluste" nur in Anführungszeichen gebrauchte und schlussendlich meine Frage mit dem Hinweis auf eine Dämmungswirkung von 0,01 % abtat und seine Ironie darin gipfelte, ich solle dann lieber die stand-by-Taste unserer Elektrogeräte abschalten ("Hält KHO mich für blöd? "), krönte er seinen Beitrag damit, dass er KEIN gedämmtes MAG benutzt, überhaupt nicht mit Stückholz, sondern mit Pellets heizt (ergo auch keinen großen Pufferspeicher braucht).
    Wenn ich nicht "vom Fach" wäre, würde ich mich gegenüber einem Fragesteller nicht dermaßen ironisch und überheblich äußern.
    Aber auch Herr Lüneborg kann es ganz gut. Ich habe Herrn Lüneborg als sehr kompetenten, engagierten und freundlichen Menschen kennengelernt und wundere mich daher sehr über diese Andeutungen mit "schicker" Selbstbaudämmung und Extrem-Energiesparerherz. Was soll das? Müsste Ihr Beitrag bzgl. Mikrozirkulation und Sifonisierung hier im Forum dann nicht auch in diese Ecke gehören?
    Zitat: "Fachgerecht angeschlossen und richtig dimensioniert wird ein AD-Gefäß in Größenordnungen bis 200 L. nicht warm. " OK. Daraus lässt sich entnehmen, dass AD-Gefäße über 200 L sehr wohl warm werden und deshalb auch eine Dämmung erhalten sollten. Die Anspielungen bzgl. "schicker" Selbstbaudämmung und Extrem-Energiesparerherz entbehren also jeder Grundlage, da ich ja bezüglich eines AD-Gefäßes von 400 l gefragt hatte ...
    Soll ich mich jetzt auch abfällig-ironisch über den arroganten Bauherrn äußern oder über den Heizungsbauer, der den Beitrag nicht richtig gelesen hat?
    Ich frage mich, woher im BAU.de-Forum manchmal diese überhebliche Boshaftigkeit der Beantworter kommt. OK  -  zugegeben, manchmal nerven die "blöden" Fragesteller auch, aber wenn man keine Lust mehr auf Forum oder einen schlechten Tag hat, dann soll man es lassen. Außerdem war meine Frage durchaus nicht blöd, wie sich ja dann gezeigt hat.
  10. MAG Dämmung: Fachmeinung zu Anlagenverlusten & Aufwand
    Auch an schlechten Tagen
    gebe ich meine fachlich fundierte Meinung kund. Für alle und unzensiert. Insofern nehme ich Ihre Kritik dankend an und versuche es noch sachlicher:
    "Mikrozirkulation und Sifonisierung" schrieb ich im Zusammenhang mit teuer geernteter Solarenergie. In Ihrem Fall jedoch  -  denke ich mal  -  geht es um eine ca. 40 kW Holzvergaseranlage mit vielleicht 3.000 Liter Pufferspeicher. Ich wiederhole mich: Wenn das MAG an der richtigen Stelle im System angeschlossen ist, die Rohrleitung dahin in der richtigen Dinmension und der richtigen Leitungslänge und -Führung verlegt ist, wird das 400-L Gefäß so unwesentlich warm, dass die dort entstehenden Verluste weniger als 1 % der gesamten Anlagenverluste darstellen werden. Und dann frage ich mich, welcher Aufwand dafür betrieben werden müsste, um diese (nur eventuell und auch nicht immer auftretenden) Verluste einzudämmen; daher auch die fehlenden Dämmungsangebote der einschlägigen Hersteller.
    Es ist Ihnen natürlich unbenommen, das MAG einzupacken, doch wenn in diesem Forum öffentlich Fragen diskutiert werden, sollten auch (meiner Meinung nach) überzogene oder unnötige Maßnahmen passend kommentiert werden können. Das macht die Würze dieses Forums aus. Es tut mir leid, dass ich Sie mit meiner schriftlichen Arroganz (die dennoch sehr wohl überlegt war) getroffen habe. Trotzdem viel Erfolg mit Ihrer Anlage!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Dämmung von Ausgleichsgefäßen (MAG) in Heizungsanlagen. Es wird erörtert, ob die Wärmeverluste durch ein ungedämmtes MAG relevant sind, insbesondere bei großen Pufferspeichern und Stückholzheizungen. Einige Nutzer argumentieren, dass die Verluste minimal sind und der Aufwand für eine Dämmung nicht lohnt, während andere die Dämmung, besonders bei größeren MAGs, für sinnvoll halten. Die Verfügbarkeit von gedämmten Ausgleichsgefäßen von Herstellern wie Reflex wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausgleichsgefäß: Dämmung unnötig durch Rücklauf-Einbindung ist eine Dämmung oft nicht erforderlich, da das MAG am Rücklauf eingebunden ist und nicht mit Warmwasser durchströmt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Reflex: Pumpendruckhaltung mit Wärmedämmung verfügbar wird erwähnt, dass es von der Firma Reflex bereits große Ausgleichsgefäße mit integrierter Wärmedämmung gibt, was die Überlegung einer Dämmung grundsätzlich unterstützt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag AD-Gefäß: Geringe Wärmeverluste – Dämmung nicht wirtschaftlich weist darauf hin, dass bei fachgerechtem Anschluss und Dimensionierung eines AD-Gefäßes bis 200 Liter die Wärmeverluste so gering sind, dass sich eine Dämmung oft nicht amortisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Größe Ihres Ausgleichsgefäßes und die Einbausituation. Bei großen MAGs (ab ca. 400 Liter) und Anlagen mit hohem Anspruch an Energieeffizienz kann eine Dämmung sinnvoll sein. Beachten Sie die Hinweise zur Wirtschaftlichkeit im Beitrag Ausgleichsgefäß: Dämmung – Minimale Wärmeverluste vs. Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsgefäß, Dämmung, Heizung, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsgefäß, Dämmung, Heizung, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsgefäß, Dämmung, Heizung, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsgefäß Dämmung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten für Heizung?
Suche nach: Ausgleichsgefäß dämmen? | Notwendigkeit & Tipps
Suche nach: Ausgleichsgefäß, Dämmung, Heizung, Wärmeverlust, Isolierung, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Kosten
