BRINK ALLURE B-25 HR (D) Warmlufterzeuger: Optimierung gegen Regelschwingungen & Taktung?
BRINK ALLURE, Gas befeuerter Warmlufterzeuger, Luftheizung
Beim Betreiben des Warmlufterzeuger BRINK ALLURE Typ B-25 HR (D) (installiert am 30.07.2003) treten die folgenden Störungen auf:
1. Nach dem Einschalten (nach der Nachtabsenkung) arbeitet ALLURE während einer Dauer von etwa 30 (10) Minuten mit der eingestellten Höchstleistung von 13 (20) kW. Danach treten bis zum Erreichen des Sollwertes der Raumtemperatur Regelschwingungen zwischen 6 kW und 13 (20) kW Leistungsaufnahme auf. Zeitweise wird der Brenner ausgeschaltet, obwohl keine Grenzwerte überschritten sind. Durch dieses Verhalten verlängert sich Aufheizzeit wesentlich. Das Schwingen der Leistung und somit des Luftvolumenstromes erfolgt mit einer Periodendauer von etwa 5 Minuten. Gleichartiges Verhalten habe ich bei -5 °C Außentemperatur und auf den Sollwert geregelter Raumtemperatur gemessen.
2. Nachdem der Sollwert der Raumtemperatur erreicht ist, schaltet die Heizung bei Änderungen der Raumtemperatur von weniger als 0,05 K (°C) aus und ein. Die Intervallzeiten betragen z.B. 3 Minuten EIN und 7 Minuten AUS. ALLURE taktet zu häufig, weil die Hysterese zu klein eingestellt ist.
Der Gasfeuerungsautomat (die Regeleinrichtung) wurde im Jahr 1996 von HONEYWELL entwickelte, in Serie gebaut und an BRINK geliefert. Laut Angaben von BRINK kann man weder noch <über eine Schnittstelle mit einem PC> das PI-Verhalten der Regler ändern (die Regler optimieren). Laut BRINK benutzt man keine Fuzzyregler (selbst optimierende Regler).
BRINK verwendet den Gasfeuerungsautomat (die Regeleinrichtung) für alle 3 Typen von ALLURE; dies sind die16 kW, 25 kW und 40 kW Geräte. Fachkompetente Ingenieure vertreten die Ansicht, dass man die um den Faktor 2,5 unterschiedlichen Geräte nur dann störungsfrei betreiben kann, wenn die Optimierungen der Regler an den jeweiligen Typ (16 kW, 25 kW oder 40 kW) angepasst sind.
Die Heizungstechnische Konstruktion und die Einstellmöglichkeiten von ALLURE beurteile ich als sehr gut. Leider verursacht die meines Erachtens fehlerhafte Programmierung des Gasfeuerungsautomaten (der Regeleinrichtung) den gestörten Betrieb des in meinem Haus installierten Gerätes.
Wer hat ähnliche Störungen festgestellt?
Wer kann zu den oben genannten Mängeln Ratschläge erteilen?
Bei wem arbeitet der Warmlufterzeuger BRINK ALLURE Typ B-25 HR (D) ohne Regelschwingungen und häufigen Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten)?
Gerhard Wollank
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem BRINK ALLURE B-25 HR (D) Warmlufterzeuger haben, insbesondere in Bezug auf Regelschwingungen und häufiges Ein- und Ausschalten (Taktung). Dies deutet auf eine ineffiziente Regelung oder falsche Einstellungen hin.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Reglereinstellungen prüfen: Überprüfen Sie die Hysterese-Einstellungen und die Programmierung des Gasfeuerungsautomaten. Ein Fuzzyregler sollte optimal eingestellt sein, um Regelschwingungen zu minimieren.
    • Brennerleistung anpassen: Eine zu hohe Brennerleistung im Verhältnis zum Wärmebedarf kann zu schnellem Erreichen des Sollwertes und anschließendem Abschalten führen. Reduzieren Sie die Leistung, falls möglich.
    • Luftvolumenstrom optimieren: Stellen Sie sicher, dass der Luftvolumenstrom ausreichend ist, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen und ein schnelles Aufheizen zu verhindern.
    • Fühlerposition überprüfen: Die Position des Raumtemperaturfühlers kann die Regelung beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass er nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in BRINK ALLURE Systemen. Die Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls der Austausch von Komponenten (z.B. Gasfeuerungsautomat) sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Regelungsproblem bei einem BRINK ALLURE B-25 HR (D) Warmlufterzeuger aus dem Jahr 2003. Der Nutzer berichtet von Regelschwingungen und übermäßigem Takten des Brenners, was auf eine unzureichende Abstimmung des Gasfeuerungsautomaten (Honeywell, Baujahr 1996) auf die spezifische Geräteleistung hindeutet. Die Schilderung, dass der Regler für drei verschiedene Leistungsklassen (16, 25, 40 kW) identisch programmiert ist, ohne Anpassung der PI-Parameter, ist ein kritischer Punkt.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene häufige Takten und die Regelschwingungen führen zu erhöhtem Verschleiß an Brenner, Zündelektroden und Wärmetauscher. Zudem steigt der Energieverbrauch durch ineffiziente Betriebsphasen signifikant an. Die Aussage des Herstellers, dass keine Optimierung des PI-Verhaltens möglich sei, ist fachlich zu hinterfragen, da moderne oder auch ältere Regler oft versteckte Parametriermöglichkeiten bieten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die fehlerhafte Programmierung der Regeleinrichtung die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die fehlende Anpassung der Reglerparameter an die unterschiedlichen Gerätegrößen (Faktor 2,5) ist ein konstruktiver Mangel, der zu den beschriebenen Instabilitäten führt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Reglerprogrammierung sollten auch die hydraulischen und luftseitigen Randbedingungen geprüft werden. Eine zu geringe Wassermenge im Heizsystem oder eine falsche Einstellung der Luftklappen kann das Schwingverhalten verstärken. Auch die Position des Raumtemperaturfühlers und mögliche Zugluft können die Hysterese-Problematik beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas-Warmluftheizungen mit der detaillierten Analyse der Regelparameter. Lassen Sie prüfen, ob der Honeywell-Regler über einen versteckten Servicemodus oder Potentiometer zur Anpassung der Proportional- und Integralanteile verfügt. Falls keine Anpassung möglich ist, sollte der Austausch des Gasfeuerungsautomaten gegen ein modernes, für die 25 kW-Leistung optimiertes Steuergerät erwogen werden. Dokumentieren Sie alle Messwerte und fordern Sie vom Hersteller BRINK eine schriftliche Stellungnahme zur Kompatibilität der Regeleinrichtung mit Ihrem Gerätetyp.
    Der BRINK ALLURE B-25 HR (D) ist ein gasbeheizter Warmlufterzeuger aus dem Jahr 2003 mit einem veralteten, nicht adaptiven Regelungssystem von Honeywell (entwickelt 1996), das keine individuelle Regleroptimierung für unterschiedliche Leistungsklassen (16/25/40 kW) zulässt – ein gravierender konstruktiver Mangel bei der Serienanwendung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Regelschwingungen und übermäßige Taktung deuten auf eine unzureichende Regelgüte hin, die zu thermischer Überbeanspruchung des Brenners, erhöhtem Verschleiß der Gasarmatur und potenziell gefährlichen Temperaturspitzen im Wärmeaustauscher führen kann – insbesondere bei langjährigem Betrieb ohne fachgerechte Wartung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Anpassung der Hysterese bei geringen Temperaturabweichungen (< 0,05 K) birgt Risiken für die Lebensdauer der Zünd- und Sicherheitseinrichtungen sowie für die Gasdichtheit bei häufigem Schaltbetrieb – ein kritisches Sicherheitsrisiko bei Geräten dieser Bauart und Altersklasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine "fehlerhafte Programmierung", ist technisch unzutreffend: Es liegt kein Softwarefehler vor, sondern eine systembedingte Unfähigkeit des analogen PI-Reglers (ohne Selbstoptimierung), die dynamischen Anforderungen eines 25-kW-Geräts bei wechselnden Last- und Außentemperaturbedingungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Symptome sind typisch für veraltete Regeltechnik bei niedriger Last – insbesondere bei Nachtabsenkung und Wiederaufheizung, wo die Regelstrecke stark nichtlinear wird und der feste PI-Parameter-Satz nicht mehr adäquat reagiert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Optimierung ist technisch nur begrenzt möglich: Die Hysterese lässt sich ggf. mechanisch oder über Service-Menü (sofern vorhanden) anheben, aber eine echte Regelstreckenanpassung (z. B. durch adaptive Parameter oder Modellprädiktivregelung) ist bei diesem Gerät nicht vorgesehen und nicht nachrüstbar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der heiztechnischen Konstruktion als "sehr gut" ist sachlich nachvollziehbar – die Störungen resultieren nicht aus mangelhafter Wärmeübertragung oder Luftführung, sondern ausschließlich aus der unzureichenden Regelungstechnik für den Einsatzfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Gasarmatur, Brennerleistung, Abgaswerte und Regelparameter; eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine professionelle Hysterese-Anpassung oder – bei fortbestehenden Störungen – den Austausch gegen ein modernes Gerät mit digitaler, lastadaptiver Regelung und CEAbk.-Konformität nach aktuellem Stand der Technik.
    Warmlufterzeuger
    Ein Warmlufterzeuger ist ein Heizgerät, das Luft erwärmt und diese dann in den Raum leitet. Er wird häufig in Hallen, Werkstätten und großen Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftheizung, Gasheizung, Ölheizung.
    Regelschwingungen
    Regelschwingungen sind periodische Schwankungen der Raumtemperatur um den Sollwert, die durch eine ungenaue oder instabile Regelung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Taktung, Hysterese, PID-Regler.
    Taktung
    Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts innerhalb kurzer Zeiträume. Dies ist ineffizient und erhöht den Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Lebensdauer, Effizienz.
    Hysterese
    Die Hysterese ist die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Heizgeräts. Sie verhindert ein zu häufiges Ein- und Ausschalten.
    Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelbereich, Stabilität.
    Gasfeuerungsautomat
    Der Gasfeuerungsautomat ist eine Steuerungseinheit, die den Zündvorgang, die Flammenüberwachung und die Sicherheitsfunktionen eines Gasbrenners überwacht und steuert.
    Verwandte Begriffe: Brennersteuerung, Flammenwächter, Sicherheitseinrichtung.
    Fuzzyregler
    Ein Fuzzyregler ist ein Regler, der auf Fuzzy-Logik basiert und komplexe Regelungsprobleme besser bewältigen kann als herkömmliche Regler.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Künstliche Intelligenz, Adaptive Regelung.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Heizgerät oder Lüftungssystem bewegt wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Ventilation, Wärmeverteilung.
    1. Was bedeutet "Taktung" bei einem Warmlufterzeuger?
      Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners innerhalb kurzer Zeiträume. Dies ist ineffizient, erhöht den Verschleiß und kann zu Regelschwingungen führen.
    2. Was sind Regelschwingungen?
      Regelschwingungen sind periodische Abweichungen der Raumtemperatur vom Sollwert, die durch eine ungenaue Regelung verursacht werden. Der Brenner schaltet sich ein und aus, wodurch die Temperatur über den Sollwert steigt und dann wieder darunter fällt.
    3. Wie kann ich die Hysterese an meinem Warmlufterzeuger einstellen?
      Die Hysterese ist ein Parameter, der die Temperaturdifferenz zwischen dem Einschalten und Ausschalten des Brenners bestimmt. Die Einstellung erfolgt am Gasfeuerungsautomaten oder der Regeleinrichtung. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.
    4. Was ist ein Fuzzyregler?
      Ein Fuzzyregler ist eine Art von Regler, der auf Fuzzy-Logik basiert. Er kann komplexe Regelungsprobleme besser bewältigen als herkömmliche Regler, indem er unscharfe Eingangsgrößen verarbeitet und eine präzisere Steuerung ermöglicht.
    5. Warum ist der Luftvolumenstrom wichtig für die Regelung?
      Ein ausreichender Luftvolumenstrom sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Ist der Luftvolumenstrom zu gering, kann es zu lokalen Überhitzungen und einer ungenauen Temperaturmessung durch den Fühler kommen, was Regelschwingungen begünstigt.
    6. Kann eine falsche Fühlerposition Regelschwingungen verursachen?
      Ja, wenn der Raumtemperaturfühler an einem Ort platziert ist, der nicht repräsentativ für die durchschnittliche Raumtemperatur ist (z.B. in der Nähe einer Wärmequelle oder eines Fensters), kann dies zu Fehlmessungen und ineffizienter Regelung führen.
    7. Was sollte ich tun, wenn mein Warmlufterzeuger trotz Optimierung weiterhin taktet?
      Wenn die Optimierung der Einstellungen nicht hilft, sollte ein Fachmann den Gasfeuerungsautomaten, den Brenner und die gesamte Anlage überprüfen. Möglicherweise liegt ein Defekt vor oder es sind weitere Anpassungen erforderlich.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für BRINK ALLURE Systeme?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region, die Erfahrung mit BRINK ALLURE Warmlufterzeugern haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Optimierung der Heizungsregelung für geringeren Energieverbrauch und höheren Komfort.
    • Brennerwartung und -einstellung
      Regelmäßige Wartung und korrekte Einstellung des Brenners für optimale Leistung und Sicherheit.
    • Raumtemperaturregelung
      Verschiedene Methoden zur präzisen Steuerung der Raumtemperatur.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wasserdurchflussmengen in Heizkörpern für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Fehlersuche bei Gasheizungen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme bei Gasheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BRINK, ALLURE, Warmlufterzeuger, Regelschwingung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13101: BRINK ALLURE B-25 HR (D) Warmlufterzeuger: Optimierung gegen Regelschwingungen & Taktung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brink Luftheizung im Viterra Wohnwertpark: Probleme, Kosten & Lösungen für Betroffene?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ABC-Klinker Ausblühungen: Ursachen, Vermeidung & Reinigung beim Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsandsteinfassade sanieren: Kosten, Methoden & geeigneter Steinrestaurierungsmörtel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BRINK, ALLURE, Warmlufterzeuger, Regelschwingung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BRINK, ALLURE, Warmlufterzeuger, Regelschwingung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BRINK ALLURE B-25 HR (D) Warmlufterzeuger: Optimierung gegen Regelschwingungen & Taktung?
Suche nach: BRINK ALLURE B-25: Regelschwingungen & Taktung beheben
Suche nach: BRINK ALLURE, B-25 HR (D), Warmlufterzeuger, Regelschwingungen, Taktung, Optimierung, Gasheizung, Fuzzyregler, Brenner, Heizungsregelung
