Ölheizung Komplettanlage: Beste Lösung finden – Kosten, Förderung & Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer geeigneten Ölheizung Komplettanlage, vorzugsweise von Buderus, inklusive Steuergerät und Wasserbehälter. Es wird betont, dass vor einer Neuanschaffung die Dämmung des Hauses optimiert werden sollte, um den Verbrauch zu senken. Die Verfügbarkeit von Fördergeldern für Ölheizungen wird kritisch hinterfragt, da diese hauptsächlich von der Ölindustrie und den Kesselherstellern selbst angeboten werden. Alternative Brennstoffe für Ölbrennwertkessel werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
suche eine ÖL-Heizanlage?
zb: Buderus oder auch was anderes.
als Komplettausstattung dh: Steuergerät, Wasserbehälter 160 Liter, Brenner usw.
Brauche da eine beste Lösung die man heute finden kann?
GoogleAI-Analyse: Ölheizung: Komplettanlage finden
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Ölheizungsanlage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Brennwerttechnik: Moderne Ölheizungen nutzen Brennwerttechnik für höchste Effizienz.
- Leistung: Die Heizleistung muss zum Wärmebedarf Ihres Hauses passen.
- Warmwasserspeicher: Ein 160-Liter-Speicher ist für einen durchschnittlichen Bedarf geeignet.
- Steuerung: Achten Sie auf eine moderne, programmierbare Steuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dabei wird das Abgas abgekühlt und das darin enthaltene Wasser kondensiert. Die freigesetzte Wärme wird dem Heizkreislauf zugeführt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizung pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Vorlauftemperatur. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser. Er wird von der Heizung erwärmt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarspeicher. - Steuergerät
- Das Steuergerät regelt und überwacht die Funktionen der Heizungsanlage. Es steuert die Brennerleistung, die Umwälzpumpe und die Ventile. Moderne Steuergeräte sind programmierbar und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat, Sensor. - Ölbrenner
- Der Ölbrenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er verbrennt das Heizöl und erzeugt Wärme. Moderne Ölbrenner sind emissionsarm und arbeiten effizient.
Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Flamme. - BAFA
- Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine deutsche Behörde, die unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Heizsysteme verwaltet.
Verwandte Begriffe: KfW, Förderrichtlinien, Energieeffizienz. - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen und Neubauten vergibt.
Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Energieberatung.
- Welche Vorteile bietet eine Ölheizung?
Ölheizungen sind eine bewährte Technologie mit hoher Heizleistung. Moderne Öl-Brennwertkessel erreichen hohe Wirkungsgrade und können mit erneuerbaren Energien kombiniert werden. - Wie finde ich die passende Heizleistung für mein Haus?
Die Heizleistung sollte anhand des Wärmebedarfs Ihres Hauses berechnet werden. Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung und die Anzahl der Bewohner spielen eine Rolle. Ein Heizungsfachmann kann eine genaue Berechnung durchführen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Ölheizungen?
Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Ölheizungen durch effizientere Modelle oder erneuerbare Heizsysteme. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderrichtlinien bei der BAFA oder KfW. - Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Abgaswerte gemessen und die Anlage gereinigt. - Was kostet eine Ölheizung als Komplettanlage?
Die Kosten für eine Ölheizung als Komplettanlage variieren je nach Hersteller, Leistung und Ausstattung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. - Kann ich eine Ölheizung mit Solarthermie kombinieren?
Ja, die Kombination einer Ölheizung mit Solarthermie ist möglich und sinnvoll. Solarthermie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden, wodurch der Ölverbrauch reduziert wird. - Was ist bei der Lagerung von Heizöl zu beachten?
Heizöl muss in zugelassenen Tanks gelagert werden. Die Tanks müssen regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden. Es gelten bestimmte Vorschriften bezüglich des Aufstellortes und des Schutzes vor Umwelteinflüssen. - Wie lange hält eine Ölheizung?
Die Lebensdauer einer Ölheizung beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern.
- Ölheizung modernisieren
Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten einer Modernisierung Ihrer Ölheizung. - Heizölpreise vergleichen
Tipps, wie Sie die besten Heizölpreise finden und Kosten sparen können. - Alternative Heizsysteme
Ein Überblick über alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen, Pelletheizungen und Gasheizungen. - Förderprogramme für Heizungen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch oder die Modernisierung von Heizungen. - Heizungswartung
Warum eine regelmäßige Heizungswartung wichtig ist und was dabei beachtet werden sollte.
Ölheizung: Präzisierung der Anforderungen notwendig!
So wird das nichts
Damit man was sagen kann muss man wissen worüber man redet!
Haus, Heizung, alter, und und und -
Ölheizung: Gebäudedaten für Angebotsfindung – 269 m², Bj. 1969
Die Angaben!
hast recht
also:
Haus: 269 m², bj: 1969
Keller (Heizungsraum) dann die 1. Etage (1-Wohnung) dann die 2. Etage (2. Wohnung) und Dachgeschoss
habe zurzeit ein altes Buderus-Kessel ca: 25 bis 30 Jahre alt. dieses ist an einen Kamin angeschlossen. dazui habe ich vor einem Jahr ein Logomatic 2107 Regelgerät gekauft und an den Kessel angeschlossen. das ganze ist mit einem Mischer und zwei Pumpen versehen, welche es genau sind kann ich es nicht sagen.
habe 3x1000 Liter tanks, und mein verbrauch im Moment ist viel zu hoch "3000 bis 3500 Liter im Jahr, Sommer nicht mit berechnet"
der alte Kessel bereitet auch das Warmwasser (160 Liter) auf.
da im Moment alles ergend wie nicht so richtig funktioniert und verbrauch viel zu hoch ist, muss ich eine neue Anlage haben, sonst bringt es alles nichts.
Habe an einer neuen Buderus GB135 plus mit regelgeräten, pumpen, Mischer usw. gedacht, eben alles was dazu gehört. die 18 kW was die Anlage hat, sollten ja für das Haus reichen. vielleicht gibt es da ein anderes besseres Angebot als Buderus, wie zb: DeDietrich?
möchte auch die zwei (Wohnungen-Etage unabhängig von einander regeln, also am besten einen Raum Regler pro Wohnung-Etage oder sowas.
ich denke ich habe nichts vergessen, wenn ja, dann bitte schreiben.
danke
Michael -
Ölheizung: Dämmung vor Neuanlage – Verbrauch optimieren!
12 kW würden reichen
aber der Verbrauch ist NICHT zu hoch für den Dämmstandard.
Nicht das Pferd am falschen Ende aufzäumen.
Erst die Hütte dämmen, dann neue Anlage. Oder beides Gleichzeitig; dafür gibt's Fördermaßnahmen.
+die neue Regelung nutzt relativ wenig, wenn der Kessel noch konstant gefahren wird und weiterhin nmangelhaft gedämmt ist ... 10 cm Dämmung rundum bringen schon mal bis 20 % Minderberbrauch. -
Buderus GB135: Komplettangebot inkl. Montage im Raum Köln gesucht
ÖL-Buderus-Angebot-GESUCHT?
Hallo
suche immer noch ein komplett-Angebot in Raum Köln.
ein Buderus GB135 plus, Mischer, Regelungen, Kaminsanierung usw.
Alles was eben dazu gehört und gebraucht wird.
Gibt es da Fördermaßnahmen oder Finanzierungs-Möglichkeiten?
Es können auch andere Angebote vorgeschlagen werden; am besten gut und günstig inkl. Montage.
Michael -
Ölheizung: Förderungen nur noch von Öl-Industrie & Herstellern?
Fördergelder für 'ne Ölheizung?
War das ein Scherz? Die Einzigen, die Ölheizungen noch fördern oder finanzieren, sind die Ölvermarkter (z.B. IWO) und die Kesselhersteller, denn nur die haben noch ein Interesse daran, das Auslaufmodell Heizöl zu bewerben. Mit äußerst viel Tam-Tam und jetzt auch noch mit Öl-Brennwerttechnik!
Erdöl brauchen wir, um Lenkräder und Autositze herzustellen; die Beine des fahrbaren Untersatzes - die Reifen - nicht zu vergessen (sie verschleißen ja so schön). Erdöl brauchen wir für Medikamentenspritzen, für Prothesen, für Kleidungsstücke, für ... denken Sie mal genau nach, wofür in unserer Gesellschaft Erdöl NICHT verwendet wird! Woraus bestehen denn die so wichtigen Falten- und Nachtcremes (Faltencremes, Nachtcremes)? Woraus besteht denn das ach so tolle Laminat, womit die Böden vollgekleistert werden? Woraus bestehen die überwiegende Anzahl von Fensterrahmen unserer Häuser?
Wenn nur 1/4 (!) aller Chinesen in den nächsten Jahren unseren "Wohlstand" wollen, dann sind das schon mehr Menschen, als in ganz USA leben! (Indien und andere Schwellenländer noch mal ganz ausgenommen).
Ohne Erdöl keine Chemische Industrie mehr in Deutschland, keine Kunststoffindustrie.
Wir alle werden es schneller als geglaubt miterleben, dass Erdöl exorbitant teuer wird. Denn zurzeit ist der täglich Welt-Erdölverbrauch nur noch 1 % unter der maximal möglichen Fördermenge. D.h., schon bald werden wir auf der gesamten Erde täglich mehr Erdöl verbrauchen, als zur selben Zeit aus der Erde heraus gefördert werden kann.
Fazit: Wer heute noch eine Heizölanlage bei sich einbaut und die nächsten 20 Jahre damit sein Haus wärmen will, weiß ja was er tut. Erdöl ist viel zu kostbar, um es einfach nur zu verheizen. Und das wird sich im Preis widerspiegeln. Wir brauchen Öl dringend für andere Dinge.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ölbrennwertkessel: Staatliche Förderung & alternative Brennstoffe
IWO & Kesselbauer
fördern gar nichts (im Gegensdatz zu den Gasmonopolisten), erstere haben dazu kein Geld, letzteren ist es egal.
Aber staatl. Förderungen für Ölbrennwerter gibt's IMHO immer noch.
Immerhin kann man einen Öl (brennwert) Kessel auch auf Rapsöl, Biodiesel, verflüssigte Kohle (reicht angeblich noch für 400J) vorgewärmtem Frittenfett - oder dem interessanten hierverheizen.
Mit genühgend (atom) Energie kann man das CO2 in der Luft durchaus wieder in Kohlenwasserstoffe = Kunststoffe verwandeln 😉
aber natürlich wird die Erde nach dem Ende des Ölzeitalters keinen Platz für die bis 2050 von der UNO prognostizierten 9 Milliarden vegetierenden Homo Sapiens Sapiens haben. Nicht mal für die bereits exisistierenden 6,4 Milliarden. -
Ölheizung: Günstige Finanzierung durch Viessmann, Buderus & Co.
Herr Knoll, so nicht ganz richtig.
Selbstverständlich finanzieren Viessmann, Buderus u. CO Ihnen eine neue Ölheizung. Und das sogar recht günstig. Und eine günstige Finanzierung ist immer auch eine Förderung des Produktes. Siehe die Milliardenfinanzierungen der KfW ... Und die IWO macht regelmäßig Marketingaktionen mit den einschlägigen Herstellern und dem (Öl-) Heizungsbauer zusammen. Dafür ist dieses Förderinstitut (e.V.!) nämlich da - gesponsert von der Mineralölindustrie und dem Brennstoffhandel.
Und auch bei Atom irren Sie etwas: Die Welt-Uranvorkommen können noch etwa 35 Jahre abgebaut werden. Danach wird's eng. Oder extrem teuer, gleich dem Erdöl, bloß etwas später. Und die Entsorgungsfrage der abgebrannten Brennstäbe ist bis dahin immer noch nicht geklärt, sondern nur erheblich größer geworden. Vielleicht schießen wir sie ja in den Weltraum ... Doch sich auf den Standpunkt zu stellen, was 2050 los ist, soll mich nicht mehr jucken, finde ich persönlich schlicht geschrieben verantwortungslos. Oder haben Sie keine Kinder?
Die Besinnung auf Rapsöl z.B. ist dagegen ein hervorragendes Argument! Doch Deutschland wird ja bekanntlich von Lobbyisten regiert. Und da ist eben Aufgrund Besitzstandswahrungen kein Platz für Alternativen.
An meinem Fazit hat sich indes immer noch nichts geändert: Erdöl ist zum bloßen Verheizen viel zu kostbar (geworden).
Ölheizung vs. Gas: Marketing & unentdeckte Uranreserven
Ich meinte
dass die Herstellerfirmen Öl nicht explizit fördern: Denen ist es wurscht, ob Sie eine Gas- oder Ölanlage kaufen.
Die Marketingaktionen des IWO sind gegenüber denen der Gaslobby eradezu erbärmlich, meine ich.
Die Reserven von Uean betreffen selbstverständlich nur die bekannten. Ich denke, dass es da im Gegensatz zu Öl schon noch einiges zu finden gäbe- und sei's auch nur in Menzenschand im Schwarzwald ...
Den Entsorgungstreit mit schnellen Brütern, Risikobewertung usw. lassen wir hier am besten raus: der ist mir zu hormonbeladen.
Rapsöl speziell soll ja aus Umweltgesichtspunkten gar nicht so positiv zu bewerten sein - aber die Biomasse allgemein wird sicher kommen. Auch wenn diese soviel ich weiß gerademal 30 % des Verbrauchs alleine durch den Verkehr abdecken würde, wenn wir sämtliche mögliche Anbauflächen nutzen würden (also inkl. Felder&Äcker&Wälder).SEHR Interessant bezüglich der Aussagen der Opec über Ihre angeblichen Ölreserven finde ich übrigens die Tatsache, dass die OPEC-Länder in letzter Zeit enorm in Anlagen zur Gasverflüssigung bzw. Herstellung flüsseiger Kohlenwasserstoffe aus Gas investieren ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung Komplettanlage: Kosten, Förderung & Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer geeigneten Ölheizung Komplettanlage, vorzugsweise von Buderus, inklusive Steuergerät und Wasserbehälter. Es wird betont, dass vor einer Neuanschaffung die Dämmung des Hauses optimiert werden sollte, um den Verbrauch zu senken. Die Verfügbarkeit von Fördergeldern für Ölheizungen wird kritisch hinterfragt, da diese hauptsächlich von der Ölindustrie und den Kesselherstellern selbst angeboten werden. Alternative Brennstoffe für Ölbrennwertkessel werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine neue Ölheizung angeschafft wird, sollte laut dem Beitrag Ölheizung: Dämmung vor Neuanlage – Verbrauch optimieren! die Dämmung des Hauses verbessert werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Dies kann auch im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen erfolgen.
💰 Zusatzinfo: Günstige Finanzierungen für Ölheizungen werden oft von Herstellern wie Viessmann und Buderus angeboten, wie im Beitrag Ölheizung: Günstige Finanzierung durch Viessmann, Buderus & Co. erwähnt. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und zu vergleichen.
✅ Zusatzinfo: Es gibt Überlegungen zu alternativen Brennstoffen für Ölbrennwertkessel, einschließlich Rapsöl und Biodiesel, wie im Beitrag Ölbrennwertkessel: Staatliche Förderung & alternative Brennstoffe diskutiert. Diese Optionen könnten in Zukunft relevanter werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um ein passendes Angebot zu finden, sollten detaillierte Informationen zum Gebäude (Größe, Baujahr) bereitgestellt werden, wie im Beitrag Ölheizung: Gebäudedaten für Angebotsfindung – 269 m², Bj. 1969 hervorgehoben wird. Dies ermöglicht eine präzisere Angebotsfindung und hilft, die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Es wird empfohlen, Angebote inklusive Montage im Raum Köln einzuholen, wie im Beitrag Buderus GB135: Komplettangebot inkl. Montage im Raum Köln gesucht angefragt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Komplettanlage, Kosten, Förderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten: Komplettanlage mit Heizkörper – Preise, Installation & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung, Solarthermie, Brennwert: Preisvergleich Komplettanlagen – Lohnt sich Paradigma?
- … Gasheizung, Solarthermie oder Brennwertkessel? Vergleich von Komplettanlagen, Preise und Qualität. Jetzt informieren & Angebote vergleichen! [KLICK] …
- … Solarthermie, Brennwertkessel, Heizungsanlage, Komplettanlage, Preisvergleich, Paradigma, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungssysteme …
- … Gasheizung, Solarthermie, Brennwert: Preisvergleich Komplettanlagen – Lohnt sich Paradigma? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz- & Pelletheizung Förderung NRW: 40% Zuschuss sichern – Voraussetzungen & Antrag?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
- … eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Heizkosten und eine geringere Umweltbelastung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert. …
- … Pellets ist halt nun mal doch ein paar Tausender teurerer als Ölheizung. …
- … nachfragen. Dort gibt es nicht nur Komplettanlagen zu recht günstigen Preisen (habe zumindest noch nichts Günstigeres gefunden). Neben …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13093: Ölheizung Komplettanlage: Beste Lösung finden – Kosten, Förderung & Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage erneuern im Altbau: Kosten für Ölheizung, Rohre & Heizkörper bei 120 m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Einbau Kosten: Komplettpreise für EFH (105m²) mit Heizkörper & Neuverrohrung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung im Neubau: Ölgeruch vermeiden? Erfahrungen, Tank-Optionen & Kostenvergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel parallel schalten: Was beachten? Vor- & Nachteile, Risiken?
- … Heizkessel, Parallelschaltung, Ölheizung, Festbrennstoffkessel, Installation, Heizungspumpe, hydraulischer Abgleich, Energieeffizienz, Sicherheit …
- … Ölpreise und der Umweltbelastung zunehmend durch alternative Heizsysteme ersetzt wird.Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizöltank. …
- … Wärmemenge erhält. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und spart Energiekosten. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper über- oder unterversorgt werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Komplettanlage, Kosten, Förderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Komplettanlage, Kosten, Förderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Komplettanlage: Beste Lösung finden – Kosten, Förderung & Vergleich?
Suche nach: Ölheizung: Komplettanlage finden
Suche nach: Ölheizung, Ölheizung Komplettanlage, Ölheizung Kosten, Ölheizung Förderung, Ölheizung Vergleich, Buderus Ölheizung, Ölheizung Sanierung, Ölheizung Brenner
