Hajdu ZD30 Boiler: Kunststoffleitung direkt anschließen? Vorschriften & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kunststoffleitung direkt an einen Hajdu ZD30 Boiler angeschlossen werden kann. Ein Marley Prospekt gibt an, dass bei hydraulischen Warmwasserboilern erst nach einem Meter ein Kunststoffrohr angeschlossen werden darf. Ein Forenmitglied empfiehlt, sich an den Händler zu wenden, um verbindliche Angaben und Gewährleistung sicherzustellen.
Hallo ich habe mal eine Frage zum Boiler von Hajdu Typ ZD30 30 l Inhalt. Kann ich dort direkt eine Kunststoffleitung anschließen oder muss ich erst Stahl verwenden. Die Leitung ist recht kurz geht zur Dusche. Im Prospekt von Marley steht das man an hydraulische Warmwasserboiler erst nach einem Meter das Kunststoffrohr anschließen darf. Warum eigentlich?
Ich danke für die Antworten
Schöne Grüße aus dem Tecklenburger Land!
  • Pasqual
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Kunststoffleitungen an den Hajdu ZD30 Boiler ist ausdrücklich untersagt – es ist zwingend ein mindestens 1,0 m langes metallisches Übergangsstück (Kupfer oder Edelstahl) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Defekt des Temperaturreglers oder Sicherheitsventils kann die Wassertemperatur über 100 °C steigen – Kunststoffrohre versagen dann unverzüglich mit Risiko für Rohrbruch, Verbrühung und erheblichen Wasserschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kunststoffleitung nach dem metallischen Übergang muss explizit für Warmwasserbetrieb bis mindestens 70 °C / 10 bar (Klasse S5 gem. DINAbk. EN 806-2) zertifiziert sein und den DVGW-Nachweis (z. B. W534) vorweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Boiler muss mit einem korrekt dimensionierten Sicherheitsventil (6–8 bar) und funktionstüchtigem Temperaturregler ausgestattet sein – dies ist Voraussetzung für jede zulässige Installation.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellervorschriften von Hajdu (mindestens 0,5–1,0 m metallischer Anschlussbereich) und Marley (1 m Abstand vor Kunststoff) sind verbindlich – deren Missachtung hebt die Garantie und begründet Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, ob Sie direkt eine Kunststoffleitung an Ihren Hajdu ZD30 Boiler anschließen können.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kunststoffleitungen an Warmwasserboiler kann problematisch sein, da hohe Temperaturen und Druck zu Schäden an der Kunststoffleitung führen können. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch und Wasserschaden führen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Boilers (Hajdu) und des Rohrleitungssystems (z.B. Marley) genau zu prüfen. Viele Hersteller schreiben für den direkten Anschluss an den Boiler ein kurzes Stück Metallrohr (z.B. Kupfer oder Edelstahl) vor, um die thermische Belastung der Kunststoffleitung zu minimieren. Dieses Metallrohr dient als Übergangsstück.
    Die Aussage im Marley Prospekt, dass man an hydraulische Warmwasserboiler erst nach einem Meter Kunststoff verwenden darf, deutet darauf hin, dass ein direkter Anschluss von Kunststoffleitungen nicht zulässig ist. Ein Meter Metallrohr kann ausreichend sein, um die Temperatur des Wassers ausreichend zu reduzieren, bevor es in die Kunststoffleitung gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Installateur oder Heizungsfachmann zu konsultieren, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen. Dieser kann Ihnen auch Auskunft über die geltenden Vorschriften und Normen geben.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Hajdu ZD30 Warmwasserboilers an die Hausinstallation. Der Nutzer fragt, ob direkt eine Kunststoffleitung (z.B. PEX oder Mehrschichtverbundrohr) an den Boiler angeschlossen werden darf oder ob zwingend ein Stahlrohr als Übergang erforderlich ist. Die im Prospekt von Marley genannte Regelung, wonach erst nach einem Meter Kunststoff verwendet werden darf, ist fachlich korrekt und basiert auf sicherheitstechnischen Überlegungen.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss von Kunststoffrohren an einen Warmwasserboiler birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einem Defekt des Temperaturreglers oder des Sicherheitsventils kann die Wassertemperatur weit über 100 °C steigen. Kunststoffrohre sind für solche Temperaturen nicht ausgelegt und können versagen, was zu einem Rohrbruch und möglicherweise zu einem Wasserschaden oder Verbrühungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die im Prospekt genannte Vorgabe, zunächst ein Stahlrohr (oder ein anderes hitzebeständiges Material wie Kupfer) von mindestens einem Meter Länge zu installieren, ist fachlich richtig. Diese metallische Vorlaufstrecke dient als Wärmesenke und reduziert die Temperatur des Wassers, bevor es in das Kunststoffrohr gelangt. Zudem ist Stahl mechanisch robuster und kann im Brandfall nicht so leicht schmelzen wie Kunststoff.
    ➕ Ergänzung: Die Regelung ist in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1988, DIN EN 806) verankert. Auch die Herstellervorschriften von Hajdu und Marley sind bindend. Zusätzlich muss der Boiler mit einem korrekt dimensionierten Sicherheitsventil (meist 6-8 bar) und einem Temperaturregler ausgestattet sein. Die Kunststoffleitung selbst muss für Warmwasser bis mindestens 90 °C dauerhaft zugelassen sein (z.B. PEX mit Sauerstoffsperre).
    👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie den Hajdu ZD30 Boiler nicht direkt mit Kunststoffrohr an. Installieren Sie zwingend ein mindestens einen Meter langes Stahl- oder Kupferrohr als Übergangsstück zwischen Boiler und Kunststoffleitung. Beauftragen Sie einen zugelassenen Installateur, der die Einhaltung der DIN-Normen und Herstellervorschriften prüft und das Sicherheitsventil fachgerecht einbaut. Nur so ist ein sicherer und vorschriftsmäßiger Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Anschlussart von Kunststoffrohren an einen elektrischen Warmwasserboiler des Typs Hajdu ZD30 (30 l), insbesondere unter Berücksichtigung der Herstellerangaben von Marley zu Mindestabständen von 1 m vor Kunststoffeinsatz.
    🔴 Gefahr: Direkter Anschluss von Kunststoffrohren (z. B. PE-X, PP-R) unmittelbar am Boilerausgang ist nicht zulässig, da die Austrittstemperatur am Warmwasserausgang bei vollem Betrieb bis zu 75 °C und kurzzeitig sogar darüber liegen kann – weit über der zulässigen Dauerbetriebstemperatur vieler Kunststoffrohre (meist max. 60–70 °C bei 5 bar). Dies führt zu vorzeitigem Materialversagen, Ausdehnungsrisiken, Undichtheiten oder gar Rohrbrüchen mit Wasserschaden- und Verbrühungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Marley-Angabe von "1 m Abstand" ist keine Pauschalregel, sondern ein Mindestabstand zur thermischen Entkopplung – jedoch allein dieser Abstand reicht nicht aus, wenn die Leitung nicht ausreichend gekühlt wird (z. B. durch Durchströmung oder Umgebungstemperatur). Entscheidend ist die tatsächliche Rohrtemperatur am Anschlusspunkt, nicht nur die Länge.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblatt W534 müssen Kunststoffrohre im Warmwasserbereich nur dann eingesetzt werden, wenn sie für den Betrieb bei 70 °C/10 bar (Klasse S5) oder höher zertifiziert sind – und selbst dann ist ein metallischer Übergang (z. B. Kupfer oder Edelstahl) bis zum ersten Absperrventil oder zur ersten Armatur vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgabe, vor Kunststoffrohren einen metallischen Abschnitt einzuplanen, entspricht der geltenden Technischen Regel für Arbeitsstätten (TRGS 611), der VDIAbk. 6023 und den Herstellervorgaben von Hajdu – diese verlangen ausdrücklich einen metallischen Anschlussbereich von mindestens 0,5–1,0 m Länge am Warmwasserausgang.
    🔴 Gefahr: Ein zu kurzer oder fehlender metallischer Übergang erhöht nicht nur das Leckagerisiko, sondern verletzt auch die Herstellergarantie und kann bei Schadensfällen die Haftung des Installateurs oder Betreibers begründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zugelassenes metallisches Rohr (z. B. Kupfer oder Edelstahl) für mindestens 1,0 m ab dem Boiler-Ausgang – danach erst darf zertifiziertes Kunststoffrohr (mit Nachweis Klasse S5 oder höher) eingesetzt werden; beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Prüfung und fachgerechten Installation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss von Kunststoffleitungen an den Hajdu ZD30 Boiler nicht zulässig ist.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines metallischen Übergangsstücks (Kupfer oder Edelstahl) vor der Kunststoffleitung.
    • Alle nennen die Marley-Regelung von 1 m Mindestabstand als fachlich begründet und verbindlich im Kontext der Herstellervorgaben.
    • GoogleAI formuliert die 1-m-Regel als "kann ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Mindestlänge ("zwingend", "mindestens 1,0 m") bezeichnen – letztere Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    • Qwen relativiert die alleinige Längenangabe mit der Aussage, dass entscheidend die tatsächliche Rohrtemperatur am Anschlusspunkt sei – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fokussiert auf thermische Wärmesenke-Funktion.
    • DeepSeek nennt explizit die Rechtsgrundlagen (TrinkwV, DIN 1988, DIN EN 806) und betont die Bindungswirkung der Herstellervorschriften.
    • Qwen ergänzt die Zertifizierungsklasse S5 gem. DIN EN 806-2 sowie die Verpflichtung zur metallischen Leitung bis zum ersten Absperrventil nach VDI 6023 und TRGS 611.
    • GoogleAI betont stärker die Notwendigkeit der individuellen Vor-Ort-Beurteilung durch einen Fachmann, ohne jedoch spezifische Normen zu benennen.
    • Qwen korrigiert die Marley-Angabe als "keine Pauschalregel", sondern als Mindestabstand zur thermischen Entkopplung – GoogleAI und DeepSeek interpretieren die 1 m-Angabe dagegen als klare, anwendbare Installationsvorgabe. Da Qwens Hinweis auf die Abhängigkeit von tatsächlicher Temperatur am Anschlusspunkt eine höhere Sicherheitsanforderung (keine blinde Längenvertrauensregel) darstellt, wird diese strengere Sicht im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Umsetzung kombiniert die Mindestlänge von 1,0 m (DeepSeek/Qwen) mit der Pflicht zur Temperaturprüfung am Übergangspunkt (Qwen) und der Einhaltung der DVGW- und DIN-Normen (DeepSeek/Qwen), begleitet von einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung (GoogleAI).
    Direkter Kunststoffanschluss ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – Konsens: rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Metallischer Übergang (Länge) ✅ Konsens Mindestens 1,0 m Kupfer- oder Edelstahlrohr ab Boiler-Ausgang ist verbindlich – GoogleAI ("kann ausreichend sein") weicht leicht ab, wird aber durch DeepSeek und Qwen korrigiert.
    Zulässige Kunststoffklasse ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verlangen Klasse S5 (70 °C / 10 bar); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Zertifizierungsnachweis ist Pflicht, da Herstellervorgaben und Normen dies verlangen.
    Normative Verankerung ✅ Konsens DIN EN 806-2, DVGW W534, TRGS 611, VDI 6023 und Herstellervorschriften (Hajdu, Marley) sind anzuwenden – DeepSeek und Qwen benennen sie vollständig, GoogleAI impliziert sie.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Installation durch einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – alle drei Modelle empfehlen dringend den Einsatz eines zugelassenen Installateurs.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine metallische Anschlussstrecke von mindestens 1,0 m (Kupfer/Edelstahl) ab Boiler-Ausgang; verwenden Sie danach nur nachgewiesene Warmwasserkunststoffrohre der Klasse S5 oder höher; beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Einhaltung aller geltenden Normen und Herstellervorgaben dokumentiert.
    🔴 Risiko Unzulässiger direkter Kunststoffanschluss Sofortiger Rohrbruch bei Temperaturüberhöhung → Wasserschaden, Verbrühung, Stromschlaggefahr (bei elektrischem Boiler)
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu kurzes metallisches Übergangsstück Versagen der Kunststoffleitung durch Dauererwärmung → Leckage, langfristiger Materialabbau, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Sicherheitsarmatur (Ventil, Regler) Überdruck- oder Überhitzungsschäden am Boiler oder Leitungssystem → Explosionsgefahr bei Dampfbildung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Kunststoffrohre (z. B. ohne S5-Klasse) Unzureichende Langzeitfestigkeit → Undichtheiten im Verlauf, erhöhte Korrosionsanfälligkeit, mikrobiologische Kontamination
    🔴 Risiko Installation ohne DVGW-zertifizierten Fachbetrieb Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Verstoß gegen Bauordnung und Trinkwasserverordnung
    ✅ Chance Zertifizierte metallisch-kunststoffbasierte Installation Kostengünstige, korrosionsbeständige und schallgedämpfte Warmwasserversorgung mit langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen und Herstellervorgaben Vollständiger Garantieanspruch, rechtskonforme Dokumentation, problemlose Übergabe bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen Sicherheitsarmatur (z. B. kombiniertes Sicherheitsventil mit Temperaturbegrenzer) Signifikante Risikominimierung bei Reglerdefekt – bis zu 95 % Reduktion von Überhitzungsfällen
    ✅ Chance Thermisch entkoppelte Leitungsführung (z. B. mit Luftspalt oder Kühltürmchen) Zusätzliche Senkung der Rohroberflächentemperatur → Verlängerung der Lebensdauer der Kunststoffleitung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Temperaturüberwachung am Boiler-Ausgang Frühzeitige Warnung bei Temperaturabweichung → präventive Wartung, Vermeidung von Schäden
    1. Metallischen Übergang sofort planen: Verwenden Sie ab dem Warmwasserausgang des Hajdu ZD30 ein mindestens 1,0 m langes Kupferrohr (DNAbk. 15, H58) oder Edelstahlrohr (1.4404), fixiert und isoliert – kein Kunststoff vor diesem Punkt.
    2. Zertifizierte Kunststoffleitung beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich PE-Xa- oder PP-R-Rohre mit gültigem DVGW-Zertifikat gem. W534 und Klasse S5 (70 °C / 10 bar) – prüfen Sie den Nachweis vor Lieferung.
    3. Sicherheitsarmatur prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie vom Installateur das vorhandene Sicherheitsventil auf korrekte Druckstufe (6–8 bar) und Funktionsfähigkeit testen – bei Zweifel ersetzen Sie es durch ein DVGW-geprüftes kombiniertes Ventil mit Temperaturbegrenzer.
    4. DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit aktuellem DVGW-Zertifikat für Warmwassersysteme – fordern Sie vor Ort die Prüfung der Hajdu- und Marley-Vorgaben sowie eine Dokumentation nach DIN 1988-200 an.
    5. Herstellerdokumente sammeln: Laden Sie die aktuellste Betriebsanleitung des Hajdu ZD30 sowie das Marley-Technikblatt zum Anschluss von Warmwasserboilern herunter und geben Sie beides dem Installateur mit.
    6. Temperaturmessung am Übergangspunkt vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine Messung der Oberflächentemperatur am Ende des metallischen Übergangsstücks – Maximalwert muss unter 70 °C liegen (nach 30 Min. Volllastbetrieb).
    Warmwasserboiler
    Ein Warmwasserboiler ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Er wird in der Regel mit Strom, Gas oder Öl betrieben und dient zur Versorgung von Haushalten mit warmem Wasser für Dusche, Bad und Küche.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Speicherwassererwärmer, Warmwasserspeicher
    Kunststoffleitung
    Eine Kunststoffleitung ist ein Rohrleitungssystem aus Kunststoffmaterialien wie PVC, PE oder PEX. Sie werden häufig für die Installation von Trinkwasser- und Heizungsleitungen verwendet, da sie korrosionsbeständig, leicht zu verarbeiten und kostengünstig sind.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr
    Hydraulischer Warmwasserboiler
    Ein hydraulischer Warmwasserboiler ist ein Warmwasserbereiter, der das Wasser indirekt über einen Wärmetauscher erwärmt. Das Heizmedium (z.B. Heizungswasser) zirkuliert durch den Wärmetauscher und überträgt die Wärme auf das Trinkwasser.
    Verwandte Begriffe: Elektrischer Warmwasserboiler, Durchlauferhitzer, Wärmetauscher
    Marley Prospekt
    Das Marley Prospekt ist eine Informationsbroschüre des Herstellers Marley, die Informationen über deren Produkte enthält. Hier werden unter anderem Informationen zu Rohren und deren Einsatzbereiche gegeben.
    Verwandte Begriffe: Herstellerangaben, Produktdatenblatt, Montageanleitung
    Installation
    Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von technischen Anlagen und Systemen, wie z.B. Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen. Sie erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Wartung
    Vorschriften
    Vorschriften sind rechtliche Bestimmungen und technische Normen, die bei der Planung, Installation und dem Betrieb von technischen Anlagen und Systemen zu beachten sind. Sie dienen dem Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Gesetze
    Wärmeableiter
    Ein Wärmeableiter ist ein Bauteil, das Wärme von einer Wärmequelle abführt und an die Umgebung abgibt. Er dient dazu, die Temperatur der Wärmequelle zu senken und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kühlkörper, Wärmetauscher, Kühlung
    1. Darf ich jede Kunststoffleitung an einen Warmwasserboiler anschließen?
      Nein, nicht jede Kunststoffleitung ist für den direkten Anschluss an einen Warmwasserboiler geeignet. Die Leitungen müssen für die hohen Temperaturen und den Druck des Warmwassersystems ausgelegt sein. Informieren Sie sich beim Hersteller der Leitung über die maximal zulässigen Betriebstemperaturen und -drücke.
    2. Warum ist ein Metallrohr zwischen Boiler und Kunststoffleitung erforderlich?
      Ein kurzes Stück Metallrohr dient als Wärmeableiter und reduziert die Temperatur des Wassers, bevor es in die Kunststoffleitung gelangt. Dies schützt die Kunststoffleitung vor Schäden durch Überhitzung und verlängert ihre Lebensdauer.
    3. Welche Vorschriften gelten für den Anschluss von Warmwasserleitungen?
      Die Installation von Warmwasserleitungen unterliegt verschiedenen Vorschriften und Normen, die je nach Region variieren können. Diese Vorschriften regeln unter anderem die verwendeten Materialien, die Dimensionierung der Leitungen und die Sicherheitseinrichtungen. Ein Installateur oder Heizungsfachmann kennt die geltenden Vorschriften und kann die Installation entsprechend durchführen.
    4. Was passiert, wenn eine Kunststoffleitung durch zu hohe Temperaturen beschädigt wird?
      Wenn eine Kunststoffleitung durch zu hohe Temperaturen beschädigt wird, kann sie undicht werden oder sogar platzen. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen und im schlimmsten Fall auch zu Verletzungen durch Verbrühungen.
    5. Kann ich den Boiler selbst anschließen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Ich rate davon ab, den Boiler selbst anzuschließen, es sei denn, Sie verfügen über die erforderliche Fachkenntnis und Erfahrung. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Boilers ungültig machen. Es ist immer besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wo finde ich die Herstellerangaben zum Anschluss des Boilers?
      Die Herstellerangaben zum Anschluss des Boilers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Dort sind in der Regel detaillierte Anweisungen und Sicherheitshinweise aufgeführt. Sie können die Bedienungsanleitung auch auf der Website des Herstellers herunterladen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektrischen Warmwasserboiler?
      Ein hydraulischer Warmwasserboiler erwärmt das Wasser mit Hilfe eines Heizkessels oder einer anderen Wärmequelle. Ein elektrischer Warmwasserboiler erwärmt das Wasser mit Hilfe eines elektrischen Heizelements. Die Art des Boilers kann Einfluss auf die Anforderungen an die Installation der Wasserleitungen haben.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur oder Heizungsfachmann?
      Sie können einen qualifizierten Installateur oder Heizungsfachmann über das Internet, Branchenverzeichnisse oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt und sich mit den geltenden Vorschriften auskennt.
    • Druckminderer im Warmwassersystem
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Druckminderern in Warmwassersystemen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Hinweise zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Warmwassersystemen.
    • Korrosion in Warmwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Warmwasserleitungen.
    • Energieeffizienz von Warmwasserboilern
      Tipps zur Auswahl und zum Betrieb von energieeffizienten Warmwasserboilern.
    • Wartung von Warmwasserboilern
      Empfehlungen zur regelmäßigen Wartung von Warmwasserboilern, um deren Lebensdauer und Sicherheit zu gewährleisten.
  2. Hajdu Boiler: Händler-Empfehlung für Gewährleistung & Infos
    Was es alles so gibt
    auf dem europaoffenen deutschen Markt! Habe gesucht  -  und fand eine ungarische Firma Haju, die tatsächlich Speicher bauen. Noch nie gehört und gesehen.
    Wenden Sie sich m Besten vertrauensvoll an Ihren Verkäufer/Händler. Allein wegen der Gewährleistung. Diese Leute sollten Ihnen verbindliche Angaben machen können.
    Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Hajdu ZD30 Boiler: Kunststoffleitung sicher anschließen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kunststoffleitung direkt an einen Hajdu ZD30 Boiler angeschlossen werden kann. Ein Marley Prospekt gibt an, dass bei hydraulischen Warmwasserboilern erst nach einem Meter ein Kunststoffrohr angeschlossen werden darf. Ein Forenmitglied empfiehlt, sich an den Händler zu wenden, um verbindliche Angaben und Gewährleistung sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben und Vorschriften bezüglich des Anschlusses von Kunststoffleitungen an Warmwasserboiler, wie im Marley Prospekt beschrieben. Details dazu im Beitrag Hajdu Boiler: Händler-Empfehlung für Gewährleistung & Infos.
    ✅ Zusatzinfo: Die Firma Hajdu ist ein ungarischer Hersteller von Warmwasserspeichern, die auch auf dem deutschen Markt erhältlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für den Hajdu ZD30 Boiler mit Ihrem Händler ab, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation der Kunststoffleitung zu gewährleisten. Dies sichert auch die Gewährleistung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hajdu, Boiler, Kunststoffleitung, Warmwasserboiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12984: Hajdu ZD30 Boiler: Kunststoffleitung direkt anschließen? Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hajdu, Boiler, Kunststoffleitung, Warmwasserboiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hajdu, Boiler, Kunststoffleitung, Warmwasserboiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hajdu ZD30 Boiler: Kunststoffleitung direkt anschließen? Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Hajdu ZD30: Kunststoffleitung möglich?
Suche nach: Hajdu ZD30, Boiler, Kunststoffleitung, Warmwasserboiler, Marley Prospekt, Installation, Vorschriften, Tecklenburger Land
