Brennwertkessel: Optimale Ladewassertemperatur für Boiler & Fußbodenheizung im Parallelbetrieb?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration eines Brennwertkessels für den Parallelbetrieb von Boiler und Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz einer Ladepumpe und die Bedeutung der thermischen Weiche in modernen Brennwertgeräten. Die Effizienz der Brennwertnutzung beim Boilerladen wird ebenso thematisiert wie die Vermeidung von Verkalkungen durch die richtige Ladewassertemperatur. Abschließend wird die Vorrangschaltung des Boilers im Zusammenhang mit der Brennwerttechnologie betrachtet.
Hallo
ich möchte in den nächsten Wochen meinen vorhandenen 32 kW Gasheizkessel erneuern.
Der neue Kessel, bzw. die Steuerung muss u.a. die Fußbodenheizung über Systemtrennung und Mischerventil versorgen und bei Bedarf gleichzeitig  -  also keine Vorrangschaltung!  -  den vorhandenen WW-Boiler laden können.
Die Temperatur des Ladewassers muss unabhängig von gewünschter
(+/-50 Grad C ) oder aktueller Temperatur des Brauchwassers einstellbar sein und soll als Maximum 57 Grad C betragen. Die Schwankung der Ladewassertemperatur soll max. +/-2 Grad C betragen.
Wenn obige Anforderungen mit Brennwerttechnologie erfüllt werden können, würde ich ein solches Gerät bevorzugen. Andernfalls kommt auch ein atmosphärischer Gasheizkessel in Frag
Nach oben beschriebenem Verfahren arbeitet meine alte Heizanlage. Es hat sich bewährt, da die max-Temp. des Ladewassers unterhalb der für Verkalkungen kritischen Grenze bleibt. Außerdem ist die Steuerung ziemlich unkompliziert.
Die neuen Gas (-Brennwert) -Kessel scheinen aber ein sog. 3-Wegeventil eingebaut zu haben, welches immer nur einen Weg, also entwerder heizen oder WW-Boiler aufheizen frei gibt. Es ist also nicht möglich wie beschrieben beide Stränge parallel zu fahren.
Zumindest von Viessmann wurde mir das so gesagt. Parallelbetrieb ist aber bei den niederen Ladewassertemperaturen und der damit langen Aufheizzeit notwendig.
Ich bin also auf der Suche nach einem Gaskesselhersteller, dessen Kessel so etwas kann und bitte daher das Forum, so weit bekannt, um Hinweise auf Lieferanten.
J. Thomas
  • J. Thomas
    🔴 KRITISCH: Hygienisch sichere Warmwasseraufbereitung gemäß DVGW W512 und VDIAbk. 6023 ist zwingend vorgeschrieben – Ladetemperatur im Boiler muss mindestens 60 °C im Speicher erreichen, um Legionellenwachstum wirksam zu unterbinden.
    🔴 KRITISCH: Bei Parallelbetrieb mit niedriger Ladewassertemperatur (≤57 °C) besteht erhöhte Gefahr von Kondensatbildung, Korrosion und Leckagen – vorherige Prüfung von Abgaswegdichtigkeit, Kondensatabführung und korrosionsfesten Materialien im Kessel ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Parallelbetrieb mit konstantem Ladewasserstrom und niedriger Temperatur erfordert hydraulische Entkopplung (z. B. Pufferspeicher oder hydraulische Weiche) – reine Kessel-Regelung ohne externe Komponenten ist technisch nicht ausreichend und birgt Betriebsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, dass Parallelbetrieb mit Brennwertkesseln "grundsätzlich unmöglich" sei, ist falsch – aber die Realisierung setzt Hersteller-spezifische Steuerungslogik (z. B. Vitotronic 300, Vaillant multiMATIC) oder externe Regelungs- und Pumpenkaskaden voraus.
    Ich verstehe, dass Sie einen neuen Brennwertkessel installieren möchten, der sowohl Ihre Fußbodenheizung als auch Ihren Warmwasserboiler gleichzeitig, also im Parallelbetrieb, versorgen soll. Dabei ist die richtige Ladewassertemperatur entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Anlage.
    Für den Parallelbetrieb ist es wichtig, dass die Steuerung des Brennwertkessels die unterschiedlichen Temperaturanforderungen von Fußbodenheizung und Boiler berücksichtigt. Die Fußbodenheizung benötigt in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-45°C) als der Warmwasserboiler (ca. 50-60°C). Eine Systemtrennung mit Mischerventil ist hier unerlässlich, um die Temperatur für die Fußbodenheizung zu regeln.
    Die Ladewassertemperatur für den Boiler sollte so niedrig wie möglich gewählt werden, um Verkalkungen zu minimieren und die Brennwerttechnik optimal zu nutzen. Eine Schwankung von 2-3 Grad ist dabei akzeptabel. Achten Sie darauf, dass die eingestellte Temperatur ausreicht, um die gewünschte Warmwassertemperatur im Boiler zu erreichen (ca. 50-57°C).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Ladewassertemperatur für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu ermitteln und die Steuerung entsprechend einzustellen. Achten Sie bei der Auswahl des Brennwertkessels auf die Möglichkeit des Parallelbetriebs und eine präzise Temperaturregelung.
    Der Nutzer plant den Austausch eines 32 kW Gasheizkessels und wünscht einen Parallelbetrieb von Fußbodenheizung und Warmwasser-Boilerladung mit einer konstanten Ladewassertemperatur von maximal 57 °C und einer Toleranz von +/-2 °C. Dies stellt eine anspruchsvolle Regelungsaufgabe dar, da moderne Brennwertkessel oft über ein integriertes 3-Wege-Ventil verfügen, das standardmäßig nur einen Vorrangbetrieb (Heizen oder Warmwasser) zulässt. Der Nutzer hat bereits von Viessmann die Auskunft erhalten, dass ein Parallelbetrieb mit deren Geräten nicht möglich sei, was auf eine typische Einschränkung vieler Hersteller hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die angestrebte konstante Ladewassertemperatur von maximal 57 °C bei gleichzeitigem Heizbetrieb kann zu einer unzureichenden Warmwasserbereitung führen, insbesondere bei hohem Zapfvolumen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen im Kessel, wenn die Rücklauftemperatur durch die Fußbodenheizung zu stark absinkt, was die Brennwertnutzung beeinträchtigen und zu Kondensatschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher als hydraulische Entkopplung zwischen Kessel, Heizkreis und Boiler installiert werden kann. Dies würde einen Parallelbetrieb ermöglichen, indem die Volumenströme getrennt werden und der Kessel mit einer konstanten Vorlauftemperatur arbeiten kann. Einige Hersteller wie Brötje oder Wolf bieten zudem Kessel mit erweiterten Regelungsoptionen an, die einen Parallelbetrieb über separate Pumpen und Mischer unterstützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Parallelbetrieb mit Brennwerttechnologie grundsätzlich nicht möglich sei, ist nicht korrekt. Es gibt Systemlösungen mit externen Komponenten (z. B. Speicherladesysteme mit eigener Pumpe und Rücklaufanhebung), die eine gleichzeitige Versorgung beider Verbraucher erlauben. Allerdings ist dies meist mit höheren Investitionskosten und einer komplexeren Regelung verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers, um die geforderten Betriebsbedingungen zu realisieren. Lassen Sie sich von mehreren Herstellern (z. B. Brötje, Wolf, Buderus) ein individuelles Angebot für ein Brennwertgerät mit entsprechender Systemtrennung erstellen. Verzichten Sie auf einen atmosphärischen Kessel, da dieser weniger effizient ist und die Brennwerttechnologie bei korrekter Auslegung die bessere Wahl darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem Gasheizkessel, der gleichzeitig und unabhängig voneinander Fußbodenheizung und Warmwasserboiler im Parallelbetrieb versorgen kann – mit strengen Anforderungen an die Ladewassertemperatur (max. 57 °C, Toleranz ±2 °C) und ohne Vorrangschaltung.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Parallelsteuerung bei niedrigen Ladetemperaturen birgt ein erhebliches Risiko für Kondensatbildung im Kessel und in der Abgasanlage – besonders bei Brennwertgeräten, deren Kondensatabführung und korrosionsfeste Materialien auf definierte Betriebsbedingungen angewiesen sind. Eine unsachgemäße Steuerung kann zu Korrosion, Leckagen oder vorzeitigem Ausfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass moderne Brennwertkessel grundsätzlich keinen Parallelbetrieb zulassen, ist unzutreffend: Viele Geräte (z. B. von Vaillant, Buderus/Bosch, Viessmann mit spezieller Steuerung wie Vitotronic 200 oder Vitotronic 300) unterstützen durch externe Regelung oder integrierte Mehrkreissteuerung tatsächlich simultane Heiz- und Warmwasseraufbereitung – allerdings unter Einhaltung technischer Grenzwerte wie Mindestvorlauftemperatur und Kondensatabführung.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Maximaltemperatur von 57 °C liegt knapp unter der üblichen Kalkgrenze von 60 °C, ist aber für die hygienische Sicherheit (Legionellenbekämpfung) kritisch – ein Boiler mit 60 °C Mindesttemperatur im Speicher ist nach DVGW W512 und VDI 6023 zwingend erforderlich, sofern kein zertifiziertes Hygieneprogramm vorhanden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Verkalkung durch niedrige Ladetemperaturen zu vermeiden, ist fachlich sinnvoll – allerdings darf dies nicht auf Kosten der Trinkwassersicherheit gehen; eine hygienisch sichere Warmwasseraufbereitung hat Vorrang vor Kalkvermeidung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein 3-Wegeventil grundsätzlich Parallelbetrieb ausschließt, ist technisch falsch: Moderne Regelungsstrategien nutzen solche Ventile in Kombination mit Pufferspeichern, externen Mischergruppen oder Mehrkreisreglern, um beide Verbraucher zeitgleich zu bedienen – ohne Vorrangschaltung und mit präziser Temperaturführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Energieberatung nach DINAbk. EN 16247-1 sowie eine fachkundige Planung nach DIN V 4701-10 und DVGW Arbeitsblatt G 100; lassen Sie die bestehende Anlage auf Kondensatabführung, Abgaswegdichtigkeit und Korrosionsanfälligkeit prüfen – insbesondere bei geplanter Betriebsweise mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Parallelbetrieb von Fußbodenheizung und Boiler ist technisch möglich, erfordert aber gezielte Systemtrennung (Mischerventil, hydraulische Weiche oder Pufferspeicher).
    • Alle drei betonen: Niedrige Ladewassertemperatur reduziert Verkalkung – ist aber nur unter Einhaltung hygienischer Mindesttemperaturen zulässig.
    • GoogleAI spricht von "akzeptablen Schwankungen von 2–3 °C" bei der Ladetemperatur, ohne explizit die hygienische Mindesttemperatur von 60 °C zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die hygienische Verpflichtung nach DVGW W512 hervor und identifizieren 57 °C als kritisch – Qwen korrigiert GoogleAI implizit durch die klare Forderung nach 60 °C im Speicher.
    • DeepSeek nennt konkret Hersteller mit erweiterten Parallelbetriebsfähigkeiten (Brötje, Wolf) und hebt die Notwendigkeit einer Rücklaufanhebung zur Vermeidung von Kondensatschäden hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: nennt konkrete Steuerungsmodelle (Vitotronic 200/300), korrigiert die Fehleinschätzung zum 3-Wege-Ventil und verweist auf DIN- und DVGW-Normen – diese Tiefe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur ansatzweise vorhanden.
    • Die Aussage aus DeepSeek "Viessmann teilt mit, dass Parallelbetrieb nicht möglich sei" steht im Widerspruch zu Qwen, das nachweist, dass Viessmann-Geräte mit spezieller Steuerung (z. B. Vitotronic 300) durchaus Parallelbetrieb unterstützen – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Hersteller- und steuerungsspezifische Lösungen existieren, die Aussage "grundsätzlich unmöglich" ist falsch und gefährlich.
    • Die hygienische Sicherheit (60 °C im Boiler-Speicher) hat Vorrang vor Kalkvermeidung – deshalb ist die Qwen-Analyse im Konfliktfall maßgeblich.
    • Bei technischen Unsicherheiten zur Kondensatabführung oder Materialkompatibilität ist eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb unverzichtbar – GoogleAI unterstreicht dies allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken und erforderlichen Prüfkriterien.
    Parallelbetrieb technisch möglich? Ja – aber nur mit hydraulischer Entkopplung (Puffer, Weiche) und hersteller-/steuerungsspezifischer Technik (z. B. Vitotronic 300, Vaillant multiMATIC, Wolf BSB); reine Kessel-Regelung ohne Zusatzkomponenten reicht nicht aus.
    Maximale Ladewassertemperatur ⚠️ 57 °C ist technisch realisierbar, aber hygienisch kritisch; der Boiler-Speicher muss mindestens 60 °C erreichen (DVGW W512). Für die Ladewassertemperatur wird daher eine höhere Vorlauftemperatur oder ein gesteuertes Ladeprogramm benötigt.
    Risiko Kondensatschäden Stark erhöht bei niedriger Rücklauftemperatur durch Fußbodenheizung – Voraussetzung für sicheren Betrieb: Rücklaufanhebung, korrosionsfeste Materialien, dichte Abgasanlage und funktionsfähige Kondensatableitung.
    Herstellerabhängigkeit Widersprüchliche Aussagen: DeepSeek nennt Viessmann als "nicht möglich", Qwen widerlegt dies mit konkreten Steuerungsoptionen – Konsens: Hersteller- und Modell-spezifische Prüfung ist unverzichtbar; generelle Aussagen sind nicht haltbar.
    Regelungsvoraussetzungen Ein 3-Wege-Ventil allein ermöglicht keinen Parallelbetrieb – es bedarf externer Pumpen, Mischergruppen, separater Kreisregler oder intelligenter Steuerungen mit Priorisierungsfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Parallelbetrieb ist technisch realisierbar, aber nicht "plug-and-play". Er erfordert eine fachplanerische Gesamtlösung mit hydraulischer Entkopplung, hygienisch gesicherter Boiler-Temperaturführung, Kondensatschutzmaßnahmen und hersteller-spezifischer Steuerung – alles unter Einhaltung der geltenden DIN- und DVGW-Normen.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Boiler-Temperatur (<60 °C) Erhebliches Gesundheitsrisiko für Nutzer, rechtliche Haftung, Betriebsverbot durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Kondensatschäden an Brennwertkessel und Abgasanlage bei niedriger Rücklauftemperatur Vorzeitiger Ausfall, teure Reparatur oder Austausch, Wasserschäden, Betriebsunterbrechung im Winter
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung führt zu unzureichender Regelgenauigkeit Unstabile Temperaturführung, ineffizienter Brennwertbetrieb, erhöhter Gasverbrauch, Komforteinbußen
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatableitung oder undichte Abgasanlage Korrosion, Leckagen, toxische Abgase im Gebäude, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht zertifizierter Steuerungskomponenten Fehlfunktionen, keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, fehlende Normkonformität
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimierten Brennwertbetrieb bei niedriger Vorlauftemperatur Reduzierte Heizkosten um bis zu 15 %, geringere CO₂-Emissionen, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verbesserte Komfortsteuerung durch unabhängige Temperaturführung von Heizung und Warmwasser Höherer Wohnkomfort, präzise Anpassung an Nutzerverhalten, geringere Warmwasserspitzenlasten
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Kessels durch Entlastung durch Pufferspeicher Weniger Zündzyklen, geringere thermische Belastung, geringere Wartungskosten über die gesamte Nutzungszeit
    ✅ Chance Skalierbare Anlagenarchitektur mit Puffer für zukünftige Erweiterungen (z. B. Solaranlage, Wärmepumpe) Zukunftssicherheit, einfache Integration erneuerbarer Energien, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Förderung durch staatliche Programme (BEGAbk.-EM, KfW 430) bei fachgerechter Planung und Ausführung Investitionskostenreduktion um bis zu 30 %, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung
    1. Hygienisch sicheren Boiler betreiben: Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserspeicher eine Mindesttemperatur von 60 °C erreicht – ggf. mit einem zertifizierten Hygieneprogramm oder automatischer Aufheizfunktion nach DVGW W512.
    2. Abgas- und Kondensat-System prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Vor-Ort-Prüfung der Abgasanlage auf Dichtheit, der Kondensatableitung auf Funktionsfähigkeit und des Kessels auf korrosionsfeste Materialien.
    3. Hydraulische Entkopplung realisieren: Planen und installieren Sie entweder eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher – kein Parallelbetrieb ohne diese Komponente ist sicher und normkonform.
    4. Fachgerechte Hersteller- und Steuerungsabstimmung vornehmen: Fordern Sie von mindestens zwei Herstellern (z. B. Viessmann mit Vitotronic 300, Vaillant mit multiMATIC) ein individuelles Angebot zur Parallelsteuerung – inkl. detaillierter Regelungsbeschreibung und Konformitätsnachweis.
    5. Normkonforme Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 und einen Fachplaner nach DIN V 4701-10 und DVGW G 100 für die Gesamtsystemplanung – inkl. hydraulischem Abgleich und Wärmebedarfsberechnung.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss die aktuell gültigen BEG-EM-Förderbedingungen und lassen Sie die Planung auf Förderfähigkeit überprüfen.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad als bei herkömmlichen Heizkesseln erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Die Ladewassertemperatur ist die Temperatur des Wassers, das zum Aufheizen des Warmwasserboilers verwendet wird. Sie sollte optimal auf die Anforderungen des Boilers und die Effizienz des Brennwertkessels abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Warmwassertemperatur.
    Parallelbetrieb
    Der Parallelbetrieb bezeichnet den gleichzeitigen Betrieb von zwei oder mehreren Systemen, in diesem Fall die Versorgung von Fußbodenheizung und Warmwasserboiler durch den Brennwertkessel ohne Vorrangschaltung.
    Verwandte Begriffe: Vorrangschaltung, Reihenbetrieb, Systemtrennung.
    Systemtrennung
    Eine Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen Heizungswasser und Trinkwasser, um hygienische Standards zu gewährleisten. Dies wird in der Regel durch einen Plattenwärmetauscher realisiert.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Trinkwasserverordnung, Heizungswasser.
    Mischerventil
    Ein Mischerventil dient dazu, die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regeln, indem es heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dadurch kann eine konstante und bedarfsgerechte Temperatur gewährleistet werden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere in Boilern und Wärmetauschern. Sie entsteht durch die Ausfällung von Kalk bei hohen Temperaturen und kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Wasserenthärtung.
    Vorrangschaltung
    Eine Vorrangschaltung bedeutet, dass ein System (z.B. Warmwasserbereitung) Vorrang vor einem anderen (z.B. Fußbodenheizung) hat. Im Parallelbetrieb soll diese Vorrangschaltung vermieden werden, um beide Systeme gleichzeitig zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Parallelbetrieb, Priorisierung, Lastmanagement.
    1. Welche Vorteile bietet der Parallelbetrieb von Fußbodenheizung und Boiler?
      Der Parallelbetrieb ermöglicht die gleichzeitige Versorgung beider Systeme ohne Vorrangschaltung, was den Komfort erhöht. Allerdings erfordert er eine präzise Steuerung der Ladewassertemperatur, um die Effizienz des Brennwertkessels zu gewährleisten und Verkalkungen im Boiler zu minimieren.
    2. Warum ist die Ladewassertemperatur so wichtig für Brennwertkessel?
      Eine zu hohe Ladewassertemperatur kann die Brennwerttechnik ineffizient machen, da der Kessel nicht mehr im optimalen Kondensationsbereich arbeitet. Zudem erhöht sich das Risiko von Verkalkungen im Boiler. Eine zu niedrige Temperatur kann hingegen zu einer unzureichenden Warmwasserbereitung führen.
    3. Was ist eine Systemtrennung mit Mischerventil?
      Eine Systemtrennung verhindert, dass Heizungswasser und Trinkwasser direkt in Kontakt kommen. Das Mischerventil dient dazu, die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regeln, indem es heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
    4. Wie kann ich Verkalkungen im Boiler vermeiden?
      Verkalkungen lassen sich durch eine möglichst niedrige Ladewassertemperatur und regelmäßige Entkalkung des Boilers reduzieren. Eine Wasserenthärtungsanlage kann ebenfalls helfen, die Wasserhärte zu reduzieren und somit Verkalkungen vorzubeugen.
    5. Welche Rolle spielt die Steuerung des Brennwertkessels?
      Die Steuerung des Brennwertkessels ist entscheidend für den effizienten Parallelbetrieb. Sie muss in der Lage sein, die unterschiedlichen Temperaturanforderungen von Fußbodenheizung und Boiler zu berücksichtigen und die Ladewassertemperatur entsprechend anzupassen.
    6. Wie finde ich den richtigen Gaskesselhersteller für meine Anforderungen?
      Vergleichen Sie die technischen Daten und Funktionen verschiedener Gaskesselhersteller, insbesondere im Hinblick auf den Parallelbetrieb und die Temperaturregelung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Gerät für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    7. Was bedeutet der Begriff "Vorrangschaltung"?
    8. Welche Auswirkungen hat die Wasserhärte auf den Boiler?
      Eine hohe Wasserhärte führt zu vermehrten Kalkablagerungen im Boiler, was die Effizienz der Warmwasserbereitung reduziert und die Lebensdauer des Boilers verkürzt. Eine Wasserenthärtungsanlage kann hier Abhilfe schaffen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wärmepumpen-Boiler-Kombination
      Effiziente Warmwasserbereitung mit erneuerbarer Energie.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung der Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    • Legionellenprophylaxe im Trinkwassersystem
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum im Trinkwasser.
    • Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage für geringeren Energieverbrauch.
  2. Boilerladen: Einfache Lösung mit T-Stück & Ladepumpe
    Ventil raus, T-Stück, Ladepumpe rein
    müsste doch auch beim alten Kessel gehen.
    wg. Brennwertnutzung beim Boilerladen war heut' da
    grade was.
    Die Alternativen Ventil oder Pumpe bieten m.e. eigentlich alle gescheiten Kessel dachte ich ...
  3. Brennwerttechnik: Thermische Weiche vs. Boilervorrangschaltung
    So einfach geht's sicher nicht
    Danke für Tipp und Link.
    Aber Ventil raus und T-Stück rein geht bei heutige ausgefeilter Technologie nicht mehr.
    Inzwischen glaube ich zu wissen, dass alle Brennwertgeräte die sog. thermische Weiche (Dreiwegeventil) eingebaut haben. Damit lässt sich das allerletzte Watt aus dem Kessel, bzw. dem Erdgas herauskitzeln.
    Ist ja sicher nicht verkehrt, aber man kann damit eben nur die sog. Boilervorrangschaltung mit Ladewassertemperaturen jenseits von 60 Grad C fahren (sonst dauert das Aufheizen des Boilers zu lange und die Fußbodenheizung kühlt inzwischen zu sehr aus) und nimmt dabei in Kauf, dass das Heizwendel, je nach Wasserqualität, schnell verkalkt. Was wiederum zu schlechtem Wirkungsgrad des Heizwendels und letztlich wieder zu mehr Erdgasverbrauch führt. Also ob das alles so richtig durchdacht ist?
    Jedenfalls scheint somit für meine Vorgaben die Brennwerttechnologie leider nicht in Betracht zu kommen.
    J. Thomass
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration eines Brennwertkessels für den Parallelbetrieb von Boiler und Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz einer Ladepumpe und die Bedeutung der thermischen Weiche in modernen Brennwertgeräten. Die Effizienz der Brennwertnutzung beim Boilerladen wird ebenso thematisiert wie die Vermeidung von Verkalkungen durch die richtige Ladewassertemperatur. Abschließend wird die Vorrangschaltung des Boilers im Zusammenhang mit der Brennwerttechnologie betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Brennwerttechnik: Thermische Weiche vs. Boilervorrangschaltung weist darauf hin, dass moderne Brennwertgeräte oft eine thermische Weiche (Dreiwegeventil) eingebaut haben, um die Effizienz zu maximieren. Dies kann jedoch die Flexibilität bei der gleichzeitigen Versorgung von Boiler und Fußbodenheizung einschränken.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Boilerladen: Einfache Lösung mit T-Stück & Ladepumpe wird eine alternative Lösung mit einem T-Stück und einer Ladepumpe vorgeschlagen, um den Boiler unabhängig von der Fußbodenheizung zu laden. Diese Methode könnte auch bei älteren Kesseln funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines neuen Brennwertkessels sollten die spezifischen Anforderungen des Parallelbetriebs von Boiler und Fußbodenheizung genau geprüft werden. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile der thermischen Weiche und der Boilervorrangschaltung abzuwägen und gegebenenfalls alternative Lösungen in Betracht zu ziehen. Die optimale Ladewassertemperatur sollte unter Berücksichtigung der Wasserqualität und der Heizwendel-Materialien eingestellt werden, um Verkalkungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Ladewassertemperatur, Boiler, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12969: Brennwertkessel: Optimale Ladewassertemperatur für Boiler & Fußbodenheizung im Parallelbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Ladewassertemperatur, Boiler, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Ladewassertemperatur, Boiler, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel: Optimale Ladewassertemperatur für Boiler & Fußbodenheizung im Parallelbetrieb?
Suche nach: Brennwertkessel: Ladewassertemperatur optimal regeln
Suche nach: Brennwertkessel, Ladewassertemperatur, Boiler, Fußbodenheizung, Parallelbetrieb, Systemtrennung, Mischerventil, Gasheizkessel
