Junkers ZSBR 8-25 Thermoblock defekt? Ursachen, Kosten & Austausch-Alternativen
Die Junkers ZSBR Baureihe hat wohl erhebliche Probleme mit dem Wärmetauscher. Es gibt Diskussionen über mögliche Kulanzregelungen seitens Junkers. Die Marken Junkers und Buderus bleiben trotz Konzernzugehörigkeit erhalten, bedienen aber unterschiedliche Vertriebswege. Ein Austausch des Thermoblocks kann aufgrund thermischer Überlastung notwendig werden.
Habe eine ZSBR 8-25 Brennwerttherme von Junkers 1996 einbauen lassen. An Ostern 2004 war der Brenner defekt (gerissen). Kundendienst war da und hat angeblich noch festgestellt, dass der Thermoblock wegen thermischer Überlastung ausgetauscht werden muss, ansonsten müsste er meine Therme aus Sicherheitsgründen außer Betrieb setzen (!) Da die Therme eine modulierende Flamme hat und wir nach Heizungsberechnung einen maximalen Wärmebedarf von 17 kW haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das ich hier mit "Vollgas" gefahren bin. Hat da jemand schon Erfahrung oder wollte der Kundendienst da ein Zusatzgeschäft tätigen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stillstand der Heizung bei Verdacht auf Thermoblockdefekt – kein Weiterbetrieb ohne vorherige fachmännische Sicherheitsprüfung gemäß TRD 601 und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko: Bei Betrieb einer 28 Jahre alten Junkers ZSBR 8-25 mit gerissenem Brenner oder defektem Thermoblock besteht akute Lebensgefahr – Fenster öffnen, Raum verlassen, Heizung ausschalten, Notruf 112 wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Selbstversuch oder Reparatur durch Laien: Thermoblock-Austausch erfordert zertifizierte Fachkraft mit Gasprüfberechtigung und Abnahmeverantwortung gemäß § 20a Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und Schornsteinfegerrecht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Inbetriebnahme muss eine vollständige Sicherheitsbegutachtung (Dichtheit, Abgaswerte, Steuerung, Korrosionszustand) durch unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen – kein Vertrauen auf alte Wartungsprotokolle oder Kundendienst-Angaben ohne Nachweis.
    Ein defekter Thermoblock in einer Junkers ZSBR 8-25 Brennwerttherme kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind thermische Überlastung, Materialermüdung oder Korrosion. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    • Heizungsberechnung: Ist die Therme korrekt auf den Wärmebedarf des Gebäudes ausgelegt? Eine Überdimensionierung kann zu häufigem Takten und somit zu thermischer Belastung führen.
    • Flammenbild: Ist das Flammenbild sauber und gleichmäßig? Ein unsauberes Flammenbild deutet auf Verbrennungsprobleme hin.
    • Wartung: Wurde die Therme regelmäßig gewartet? Eine vernachlässigte Wartung kann die Lebensdauer des Thermoblocks verkürzen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Thermoblock kann zu einer ineffizienten Verbrennung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und den Thermoblock gegebenenfalls austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZSBR 8-25 Brennwerttherme aus dem Jahr 1996, bei der nach einem Brennerdefekt im Jahr 2004 vom Kundendienst ein Austausch des Thermoblocks wegen thermischer Überlastung gefordert wurde. Der Nutzer zweifelt an der Notwendigkeit dieser Maßnahme, da die Therme modulierend arbeitet und der maximale Wärmebedarf mit 17 kW unter der Nennleistung von 25 kW liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist nachvollziehbar. Eine modulierende Flamme passt die Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an, sodass eine dauerhafte thermische Überlastung bei korrekter Einstellung unwahrscheinlich ist. Die Aussage des Kundendienstes, die Therme aus Sicherheitsgründen stilllegen zu müssen, wirkt übertrieben, wenn keine akute Gefahr wie Abgasrückstau oder Gasaustritt vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Thermoblock müsse wegen thermischer Überlastung zwingend getauscht werden, ist nicht pauschal haltbar. Ursache für einen gerissenen Brenner können auch Materialermüdung, Korrosion oder Fertigungsfehler sein. Eine thermische Überlastung müsste durch Messung der Abgastemperatur oder Analyse der Betriebsdaten belegt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 1996er Therme ist das Alter von über 25 Jahren ein entscheidender Faktor. Selbst wenn der Thermoblock noch funktionsfähig ist, sind Ersatzteile oft nicht mehr verfügbar oder unwirtschaftlich. Zudem steigt mit dem Alter das Risiko für Undichtigkeiten und ineffizienten Betrieb. Eine moderne Brennwerttherme wäre deutlich effizienter und sicherer.
    🔴 Gefahr: 🔴 Ein defekter Brenner oder Thermoblock kann zu gefährlichen Abgasaustritten oder Gasaustritten führen. 🔴 Die Aussage des Kundendienstes, die Anlage aus Sicherheitsgründen stillzulegen, sollte ernst genommen werden, auch wenn sie als Verkaufstaktik erscheint. 🔴 Ein Weiterbetrieb ohne fachmännische Überprüfung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer zweiten Meinung. Lassen Sie die Therme auf Dichtheit, Abgaswerte und Betriebssicherheit prüfen. Holen Sie parallel ein Angebot für eine moderne Brennwerttherme ein. Aufgrund des Alters und der Reparaturkosten ist ein Austausch in der Regel wirtschaftlicher und sicherer als eine Reparatur. Entscheiden Sie erst nach der unabhängigen Begutachtung.
    Die geschilderte Situation betrifft eine Junkers ZSBR 8-25 Brennwerttherme aus dem Jahr 1996, bei der 2004 ein gerissener Brenner festgestellt wurde und zusätzlich ein Thermoblock-Austausch als sicherheitsrelevant eingestuft wurde.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder thermisch überlasteter Thermoblock stellt ein echtes Sicherheitsrisiko dar: Er kann zu unkontrollierter Temperaturerhöhung im Wärmeaustauscher führen, was wiederum Rissbildung, Wasserverlust, Überdruck oder im Extremfall zu einer thermischen Explosion führen kann – besonders bei älteren Geräten ohne moderne Sicherheitsüberwachung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine modulierende Flamme und ein berechneter Wärmebedarf von 17 kW den Thermoblock vor Überlastung schützen, ist technisch unzutreffend: Thermoblock-Schäden entstehen häufig durch langjährige Ablagerung, unzureichende Wasserqualität, fehlende hydraulische Abgleichung oder Pumpenstörungen – nicht primär durch Leistungsabfrage.
    ➕ Ergänzung: Bei Geräten aus dem Jahr 1996 ist der gesamte Steuerungs- und Sicherheitsstandard veraltet; die zulässige Betriebszeit ist technisch und rechtlich längst überschritten – ein Weiterbetrieb birgt Haftungsrisiken für den Betreiber, insbesondere bei Schäden durch Alterung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Kundendienstes, die Therme aus Sicherheitsgründen außer Betrieb zu setzen, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der Herstellerempfehlung sowie der Vorgabe der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für altersschwache Heizgeräte.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Thermoblock-Austausch ist bei einem 28 Jahre alten Gerät weder wirtschaftlich noch sicherheitsgerecht: Die verbleibende Lebensdauer ist unvorhersehbar, und weitere Komponenten (z. B. Brenner, Ionisationsstabe, Regelung, Dichtungen) sind hochgradig verschleißanfällig.
    🔴 Gefahr: Ein Weiterbetrieb ohne fachgerechte Begutachtung birgt das Risiko von Heizungsausfällen, Wasserschäden, Kohlenmonoxid-Entwicklung oder Brandgefahr – insbesondere bei fehlender aktueller Abnahme durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Sicherheitsbegutachtung gemäß TRD 601 und BetrSichV; prüfen Sie die wirtschaftliche und sicherheitstechnische Sinnhaftigkeit eines kompletten Heizungsersatzes – insbesondere unter Berücksichtigung aktueller Förderprogramme für hocheffiziente Brennwert- oder Wärmepumpentechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein defekter Thermoblock birgt ein akutes CO-Risiko und kann zu Abgasaustritt, Gasaustritt oder thermischer Explosion führen.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb, keiner empfiehlt einen Weiterbetrieb ohne Begutachtung.
    • Alle drei betonen das hohe Alter der Anlage (1996 → 28 Jahre) als entscheidenden Risikofaktor für Komponentenversagen, Ersatzteilknappheit und veraltete Sicherheitsausstattung.
    • GoogleAI fokussiert auf Betriebsparameter (modulierende Flamme, Wärmebedarf) als potenzielle Ursache – ohne explizite Kritik an der Altersempfindlichkeit.
    • DeepSeek relativiert die Notwendigkeit des sofortigen Thermoblock-Austauschs und hinterfragt die "thermische Überlastung" als Begründung – betont stattdessen das Alter und die Wirtschaftlichkeit.
    • Qwen geht deutlich weiter: Betont rechtliche Haftungsrisiken (BetrSichV), technische Obsoleszenz (keine aktuelle Abnahme, veraltete Regelung) und Explosionsgefahr bei thermischer Überlastung – ohne Zweifel an der Sicherheitsnotwendigkeit des Stillstands.
    • GoogleAI: Benennt konkrete Prüfpunkte (Flammenbild, Heizungsberechnung, Wartungshistorie), fehlt bei den anderen.
    • DeepSeek: Fordert ausdrücklich eine zweite unabhängige Meinung und ein Förderangebot für Neugerät – einzige Analyse mit wirtschaftlicher Alternativbetrachtung.
    • Qwen: Verweist explizit auf TRD 601, § 20a EnEV und Schornsteinfegerrecht – einzige Analyse mit rechtlich verbindlichen Bezügen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als potenziell "im schlimmsten Fall" – DeepSeek und Qwen beschreiben das Risiko als unmittelbar und real, insbesondere bei gerissenem Brenner. → Priorisierung des strengeren Urteils: Qwen/DeepSeek ("akute Lebensgefahr", "sofortiger Stillstand").
    • DeepSeek relativiert die Sicherheitsbotschaft des Kundendienstes als "übertrieben" – Qwen und GoogleAI stimmen der Sicherheitsbegründung uneingeschränkt zu. → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Qwen ("veraltetes Sicherheitskonzept", "Haftungsrisiko").
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich robusteste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch die wirtschaftliche Perspektive von DeepSeek und die praxisorientierten Prüfhinweise von GoogleAI.
    Sicherheitsrisiko durch defekten Thermoblock Alle drei KI-Modelle bestätigen: Akute Gefahr von Kohlenmonoxid, Abgasaustritt, thermischer Explosion und Brand – Stillstand bis zur Sicherheitsprüfung ist zwingend.
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Heizungsfachbetrieb darf prüfen, dokumentieren und ggf. abnehmen – kein Laieneingriff.
    Relevanz des Gerätealters (1996) Alle betonen das Alter als zentralen Risikofaktor: Ersatzteilknappheit, Materialermüdung, veraltete Sicherheitsstandards, rechtliche Betriebsverbote nach BetrSichV.
    Wirtschaftlichkeit von Reparatur vs. Austausch ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Thermoblock-Austausch bei 28 Jahren ist weder wirtschaftlich noch sicherheitsgerecht – kompletter Austausch ist sinnvoll.
    Rechtliche Verantwortung des Betreibers Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (BetrSichV, TRD 601, § 20a EnEV), GoogleAI und DeepSeek nicht – deshalb Widerspruch durch Informationslücke; Qwen setzt den Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht mehr sicherheitskonform betreibbar. Ein Weiterbetrieb verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und birgt unvertretbare Risiken. Es ist unverzüglich eine unabhängige Sicherheitsbegutachtung zu veranlassen – gefolgt von einem wirtschaftlich und rechtlich abgesicherten Entscheid für Sanierung oder Ersatz.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, Todesfall möglich – besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Thermische Explosion durch Riss im überhitzten Thermoblock Massiver Wasserschaden, Gebäudeschäden, Verletzungsgefahr durch herumfliegende Teile
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Personen/Objekte) Unbegrenzte finanzielle Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistung kann entfallen ("grobe Fahrlässigkeit")
    🔴 Risiko Unkontrollierter Heizungsausfall im Winter Hypothermie-Risiko (besonders bei älteren Menschen), Rohrbruch durch Frost, hohe Notdienstkosten
    🔴 Risiko Gasaustritt durch beschädigte Dichtungen oder Leitungsriss Explosionsgefahr bei Zündung (z. B. Lichtschalter), akute Atemnot, Brandentstehung
    ✅ Chance Hohe Förderung für Heizungsmodernisierung (BEGAbk., Bundes- und Länderprogramme) Investitionskosten um bis zu 40 % reduzieren – auch für Wärmepumpen oder Hybridlösungen
    ✅ Chance 50–70 % geringerer Gasverbrauch mit moderner Brennwerttechnik oder Wärmepumpe Langfristige Energiekostenersparnis, gestiegene Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen
    ✅ Chance Integrierte Smart-Steuerung und Fernwartung Optimierter Energieverbrauch, frühzeitige Fehlererkennung, weniger Ausfallzeit
    ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch konstante Vorlauftemperatur und geringere Geräuschentwicklung Höhere Lebensqualität, geringere Belastung für Haushaltsmitglieder mit Gesundheitsproblemen
    ✅ Chance Erhöhter Immobilienwert durch zukunftsfähige Heiztechnik Attraktivität für Mieter oder Käufer steigt, mögliche Mietpreiserhöhung oder bessere Verkaufsposition
    1. Sofortigen Stillstand veranlassen: Schalten Sie die Heizung umgehend aus, öffnen Sie alle Fenster und verlassen Sie den Heizungsraum – keine Inbetriebnahme bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Unabhängigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Gasprüfberechtigung (nicht den Hersteller-Kundendienst) für eine Sicherheitsbegutachtung gemäß TRD 601 und BetrSichV.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen (Wartungsprotokolle seit 1996, letzte Schornsteinfeger-Abnahme, Energieausweis, eventuelle Schäden am Brenner/Thermoblock) für die Begutachtung.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Rufen Sie die Energieeffizienz-Experten-Plattform (http://www.energie-effizienz-experten.de) oder die BAFA-Hotline an, um aktuelle BEG-Förderanträge für Heizungstausch zu beantragen – bereits vor Auftragserteilung.
    5. Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote für kompletten Heizungsaustausch an – inkl. Leistungsnachweis, Sicherheitsdokumentation, Förderabwicklung und Gewährleistung.
    6. Abschließende Abnahme organisieren: Stellen Sie sicher, dass die neue Anlage durch den zuständigen Schornsteinfeger abgenommen und im Heizungs-Pass eingetragen wird – ohne dies darf nicht in Betrieb genommen werden.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Thermoblock
    Der Thermoblock ist ein Bauteil in Heizgeräten, das für die Wärmeübertragung zuständig ist. Er nimmt die Wärme der Verbrennungsgase auf und gibt sie an das Heizwasser ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkörper, Wärmeübertragung.
    Thermische Überlastung
    Thermische Überlastung tritt auf, wenn ein Bauteil über seine spezifizierte Betriebstemperatur hinaus beansprucht wird. Dies kann zu Materialschäden und Ausfällen führen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Materialermüdung, Kühlung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu heizen. Er hängt von Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Flammenbild
    Das Flammenbild beschreibt die Form, Farbe und Stabilität der Flamme bei der Verbrennung. Ein sauberes und gleichmäßiges Flammenbild deutet auf eine effiziente Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgaswerte, Rußbildung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Gerät Energie umwandelt. Bei Heizgeräten beschreibt er das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der abgegebenen Wärme.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizungen kann Korrosion durch Kondensat oder aggressive Inhaltsstoffe im Heizwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was ist ein Thermoblock in einer Brennwerttherme?
      Der Thermoblock ist ein zentrales Bauteil der Brennwerttherme, in dem die Wärme des Abgases genutzt wird, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dies erhöht die Effizienz der Heizung.
    2. Welche Ursachen kann ein defekter Thermoblock haben?
      Häufige Ursachen sind thermische Überlastung, Materialermüdung durch Alterung, Korrosion durch Kondensat oder Ablagerungen im Heizwasser. Auch eine falsche Einstellung der Therme kann zu Schäden führen.
    3. Wie erkenne ich einen defekten Thermoblock?
      Anzeichen können sein: sinkender Wirkungsgrad der Heizung, ungewöhnliche Geräusche, Fehlermeldungen am Gerät oder sichtbare Schäden am Thermoblock selbst. Eine genaue Diagnose ist jedoch nur durch einen Fachmann möglich.
    4. Kann ich den Thermoblock selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines Thermoblocks sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und die Garantie des Herstellers ungültig machen.
    5. Lohnt sich der Austausch eines Thermoblocks bei einer alten Therme?
      Das hängt vom Alter und Zustand der Therme ab. Bei sehr alten Geräten kann es wirtschaftlicher sein, die gesamte Therme auszutauschen, da auch andere Bauteile bald ausfallen könnten. Ein Fachmann kann hier eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meines Thermoblocks verlängern?
      Regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb, korrekte Einstellung der Heizung und die Verwendung von geeignetem Heizwasser können die Lebensdauer des Thermoblocks verlängern.
    7. Was kostet der Austausch eines Thermoblocks?
      Die Kosten für den Austausch eines Thermoblocks variieren je nach Modell und Aufwand. In der Regel muss man mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Ein Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Austausch des Thermoblocks?
      Wenn der Thermoblock irreparabel beschädigt ist, bleibt meist nur der Austausch. In manchen Fällen kann eine Reparatur möglich sein, dies ist jedoch vom Schaden abhängig. Als Alternative kann auch der Austausch der gesamten Therme in Betracht gezogen werden.
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Therme.
    • Heizungsmodernisierung Kosten
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Heizungsmodernisierung.
    • Heizkörper entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich Durchführung
      So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem.
    • Heizung taktet Ursachen
      Mögliche Ursachen und Lösungen für ein häufiges Ein- und Ausschalten der Heizung.
  2. Junkers Therme: Probleme mit Wärmetauscher – Erfahrungswerte
    Tja, traurig aber wahr
    Hallo!
    Habe heute erst wieder aus erster Hand (Junkers Werkskundendienst) erfahren, dass diese Baureihe erhebliche Probleme mit dem Wärmetauscher hat. Und meine persönliche Erfahrung deckt sich damit.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Junkers ZSBR: Kulanz bei Wärmetauscher-Problemen? – Fragen
    Frage an Tomm
    Danke für die prompte Antwort ... und was kann man dagegen tun. Wenn Junkers damit Probleme hat, wie äußern sich die und inwieweit zeigt sich Junkers in der Sache da kulant?
  4. Brennwerttherme: Junkers & Buderus – Gerüchte zur Markenzukunft
    Vielleicht sollten Sie auch mal
    im Haustechnikdialog  -  Forum suchen. Da gab's schon was drüber.
    Wilde Gerüchte verlauten, dass Bosch künftig Buderus unter dem Namen Junkers laufen lassen will.
    Ob das so 'ne gute Idee wäre ...
  5. Junkers & Buderus: Eigenständige Marken bleiben erhalten!
    Das auf keine Fall.
    Die Marken Buderus und Junkers bleiben uns erhalten. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, einer von vielen ist auch die Vertriebsschine: Junkers traditionell über den Sanitär/Heizungs-Großhandel (Gasgeräte eben), Buderus schon immer direkt an den Heizungsbauer (ursprünglich nur Gusskessel mit Ölbrenner und Grußkessel). Zudem hat Buderus in Konkurrenz zum Großhandel auch immer schon passende Handelsware (Kesselzubehör, Öltanks, Rohrleitungsarmaturen, Heizkörper, etc.) an seine Heizungsbauer vertrieben.
    Synergieeffekte werden mit Sicherheit im Kundendienst entstehen und auch besonders im Auslandsgeschäft. Fragen Sie mal in Frankreich, was dort von dem Namen "Junkers" gehalten wird, bzw. womit dieser Name (noch immer) verbunden wird ... (ich bin ja erst 45).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Junkers ZSBR 8-25 Thermoblock Defekt: Ursachen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Junkers ZSBR Baureihe hat wohl erhebliche Probleme mit dem Wärmetauscher. Es gibt Diskussionen über mögliche Kulanzregelungen seitens Junkers. Die Marken Junkers und Buderus bleiben trotz Konzernzugehörigkeit erhalten, bedienen aber unterschiedliche Vertriebswege. Ein Austausch des Thermoblocks kann aufgrund thermischer Überlastung notwendig werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Junkers Therme: Probleme mit Wärmetauscher – Erfahrungswerte gibt es aus erster Hand (Junkers Werkskundendienst) erhebliche Probleme mit dem Wärmetauscher dieser Baureihe.
    💰 Zusatzinfo: Im Falle eines Defekts sollte man sich, wie im Beitrag Junkers ZSBR: Kulanz bei Wärmetauscher-Problemen? – Fragen angesprochen, nach Kulanzmöglichkeiten bei Junkers erkundigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer mit einer Junkers ZSBR 8-25 Brennwerttherme sollten den Zustand des Wärmetauschers regelmäßig prüfen lassen und sich über mögliche Austausch-Alternativen informieren. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Brennwerttherme: Junkers & Buderus – Gerüchte zur Markenzukunft bezüglich der Markenzukunft von Junkers und Buderus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZSBR, Thermoblock, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung funktioniert schlecht: Ursachen, Prüfmethoden & Ansprüche bei Nichteinhaltung WSVO 95?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Checkliste
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZSBR, Thermoblock, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZSBR, Thermoblock, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZSBR 8-25 Thermoblock defekt? Ursachen, Kosten & Austausch-Alternativen
Suche nach: Junkers ZSBR 8-25 Thermoblock: Defekt & Austausch
Suche nach: Junkers ZSBR 8-25, Thermoblock, Brennwerttherme, Defekt, Austausch, Kosten, Heizung, Wärmebedarf
