Heizkesselerweiterung für Solarwärme: Optimale Lösung für 2-Familienhaus finden?
wir haben im 2-Fam-Haus eine konv. Gas-Zentralheizung. Der Brauchwasserspeicher ist von Viessmann und hat einen integr. Wärmetauscher. Nun möchte ich die Anlage mit geringstmögl. Aufwand erweitern, da ich von unserem Nachbarn des Sommers in spitzenzeiten überschüssige Wärme aus dessen Kollektor bekommen kann. Ich würde also in den warmen Monaten wenigstens das Gas für das Brauchwasser sparen. Wie ließe sich eine günstige Erweiterung der bestehenden Anlage (z.B. mit zusätzl. Plattenwärmetauscher) realisieren. Hat dazu jemand Ideen, Erfahrungen. Vielen Dank für alle Tipps.
Gruß Wolfgang
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung mittels druckfestem Plattenwärmetauscher zwingend erforderlich – direkte Verbindung zur Nachbaranlage ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Temperaturbegrenzung auf max. 60 °C am Brauchwasserentnahmeort sowie zusätzliche Sicherheitsarmatur (Sicherheitsventil, Expansionsgefäß für Solarkreis) sind zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zulassung des Viessmann-Brauchwasserspeichers für externe Wärmequellen durch Hersteller bzw. zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Absicherung durch schriftlichen Vertrag mit dem Nachbarn (Haftung, Betriebsverantwortung, Energieeinspeisung) ist zwingend erforderlich – ohne Vertrag unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kondensat- und Korrosionsanfälligkeit des Gasheizkessels bei tiefer Rücklauftemperatur – ggf. Anpassung der Kesselparameter oder Einbau säurebeständiger Komponenten.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre bestehende Gas-Zentralheizung in einem 2-Familienhaus mit Solarwärme erweitern möchten, um überschüssige Wärme vom Nachbarn zu nutzen. Da Ihr Brauchwasserspeicher bereits einen integrierten Wärmetauscher hat, könnte ein zusätzlicher Plattenwärmetauscher eine effiziente Lösung sein, um die Solarwärme einzukoppeln.
    Ich empfehle, den Plattenwärmetauscher so in den Kreislauf einzubinden, dass die Solarwärme vorrangig genutzt wird, bevor die Gasheizung einspringt. Dies kann durch eine entsprechende Regelungstechnik realisiert werden. Achten Sie darauf, dass die Leistung des Plattenwärmetauschers auf den Bedarf Ihres Hauses und die verfügbare Solarwärme abgestimmt ist.
    Ich rate Ihnen, die hydraulische Einbindung sorgfältig zu planen, um eine optimale Wärmeübertragung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine Differenzdruckregelung kann helfen, den Volumenstrom im System stabil zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration und Dimensionierung der Komponenten zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant die Nutzung von überschüssiger Solarwärme vom Nachbarn zur Brauchwassererwärmung in einem 2-Familienhaus mit bestehender Gas-Zentralheizung. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen. Der vorhandene integrierte Wärmetauscher im Viessmann-Speicher ist für den Anschluss einer externen Wärmequelle geeignet, erfordert aber eine fachgerechte hydraulische Einbindung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einspeisung von Wärme aus einer fremden Anlage ohne geeignete Trennung kann zu Verunreinigungen des Heizungswassers oder zu Druckproblemen führen. Es besteht die Gefahr von Rückströmungen, die die Heizungsanlage beschädigen oder die Betriebssicherheit gefährden können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen Plattenwärmetauscher zur hydraulischen Trennung der Kreisläufe sowie eine Umwälzpumpe und ein Regelventil. Die Anbindung muss zwingend über einen Rücklaufeinschichtungsset oder eine separate Einspeisung in den unteren Bereich des Speichers erfolgen, um eine optimale Schichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies mit geringstmöglichem Aufwand realisierbar ist, ist irreführend. Die Installation erfordert eine detaillierte Planung, Abstimmung mit dem Nachbarn und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DINAbk. 1988, VDIAbk. 2035). Zudem muss die Wärmeübergabe geregelt werden, um Überhitzung oder Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie vorab prüfen, ob der bestehende Speicher für die zusätzliche Wärmequelle geeignet ist und ob eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Gewährleistungsverlust führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Gas-Zentralheizung in einem 2-Familienhaus durch eine kostengünstige, nachträgliche Kopplung mit externer Solarwärme (von einem Nachbarn) zu ergänzen – primär zur Brauchwassererwärmung im Sommer. Dabei soll der vorhandene Viessmann-Brauchwasserspeicher mit integriertem Wärmetauscher genutzt werden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Nutzung von Nachbarwärme ohne physikalische Trennung (z. B. über einen separaten, druckfesten Plattenwärmetauscher mit Sicherheitsfunktionen) birgt erhebliche Risiken: Drucküberschreitung, Rückstau in die Nachbaranlage, thermische Überlastung des Speichers oder unkontrollierte Temperatursteigerung im Brauchwassersystem – insbesondere bei fehlender Temperaturbegrenzung und Sicherheitsarmatur.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende hydraulische Entkopplung kann zu Kondensatbildung im Gasheizkessel führen, da der Kessel bei reduzierter Last und niedriger Rücklauftemperatur (durch Solarvorlauf) kondensierend betrieben wird – ohne entsprechende Kondensatentsorgung und säurebeständige Ausführung besteht Korrosionsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Ein "einfacher zusätzlicher Plattenwärmetauscher" reicht nicht aus: Erforderlich ist ein vollständiges Sicherheitspaket – bestehend aus Temperaturbegrenzer (max. 60 °C am Brauchwasser), Sicherheitsventil, Expansionsgefäß für den Solarkreis, automatischem Dreiwegeventil mit Vorlauftemperaturfühler sowie einer hydraulischen Trennung (z. B. über Puffer oder getrennte Ladepumpe).
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung von Nachbarwärme unterliegt rechtlichen und vertraglichen Regelungen (Energieeinspeisung, Haftung, Betriebsverantwortung) – eine rein technische Lösung ohne vertragliche Absicherung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Gas für Brauchwasser im Sommer einzusparen, ist energetisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der Energieeinsparung im Gebäudebestand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Integration und einen Energieberater nach §82 Energieeinsparungsgesetz (EnEG), um eine sicherheitstechnisch geprüfte, hydraulisch und rechtlich abgesicherte Lösung zu planen – inkl. Prüfung der Speicherzulassung für externe Wärmezufuhr und Einhaltung der VDI 6003 sowie der DIN EN 12976.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit und energetische Sinnhaftigkeit der Solarwärmenutzung zur Brauchwassererwärmung.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Heizungsfachbetrieb", Qwen präzisiert "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Integration".
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten hydraulischen Einbindung und Regelungstechnik.
    • GoogleAI bewertet die Realisierung als "effizient" und "mit entsprechender Regelungstechnik realisierbar", ohne explizite Sicherheitswarnungen zu nennen. DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit "🔴 Gefahr" hervor (Rückströmung, Druckprobleme, Überhitzung, Korrosion).
    • GoogleAI erwähnt DIN 1988 und VDI 2035 nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung dieser Normen (zusätzlich VDI 6003, DIN EN 12976 bei Qwen).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (Vertragsbedarf, Haftung, §82 EnEG) und die Kondensatkorrosionsgefahr im Gasheizkessel – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet ("wasserrechtliche Genehmigung").
    • DeepSeek konkretisiert die Einbindungstechnik ("Rücklaufeinschichtungsset" bzw. "Einspeisung im unteren Bereich des Speichers") – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
    • Sicherheitsbewertung: GoogleAI formuliert keine kritischen Sicherheitsrisiken, während DeepSeek und Qwen übereinstimmend zwei klare 🔴-Gefahren benennen (hydraulische Trennung, Rückstrom/Druck, Temperaturkontrolle). Da Sicherheit höchste Priorität hat, gilt die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich – Vorsichtsprinzip.
    • Aufwandseinschätzung: GoogleAI spricht von "günstiger, nachträglicher Kopplung" (impliziert geringen Aufwand), während DeepSeek explizit korrigiert: "Die Annahme, dass dies mit geringstmöglichem Aufwand realisierbar ist, ist irreführend." Qwen unterstreicht dies mit dem Erfordernis eines "vollständigen Sicherheitspakets". → Die sicherere, aufwandsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie der konsensbasierten Sicherheitsbewertung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs technisch optimistische Darstellung darf nicht zu einer Unterschätzung der Sicherheits- und Normenanforderungen führen.
    • Die rechtliche Dimension (Vertrag, Haftung) nach Qwen ist zwingender Bestandteil der Planung – nicht optional.
    • Die von DeepSeek genannte Einbindungstechnik (Rücklaufeinschichtungsset) ist Best-Practice und soll in die Fachplanung einfließen.
    Energetische Sinnhaftigkeit Alle Modelle stimmen überein: Nutzung der Nachbar-Solarwärme zur Brauchwassererwärmung ist sinnvoll und spart Gas im Sommer.
    Hydraulische Trennung Einstimmiger Konsens: Ein druckfester Plattenwärmetauscher ist zwingend erforderlich — direkte Verbindung ist nicht zulässig.
    Sicherheitsarmatur & Temperaturbegrenzung Einstimmiger Konsens: Temperaturbegrenzer (max. 60 °C), Sicherheitsventil und Expansionsgefäß für den Solarkreis sind unverzichtbar.
    Rechtliche Absicherung ⚠️ DeepSeek erwähnt "wasserrechtliche Genehmigung"; Qwen fordert ausdrücklich schriftlichen Vertrag inkl. Haftungsregelung. GoogleAI schweigt. → Abwägung: Vertrag ist zwingend, Genehmigung ggf. je nach lokaler Wasserbehörde zu prüfen.
    Fachplanung & Durchführung Einstimmiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Solarthermie-Erfahrung darf planen und installieren – Eigenbau ist gefährlich und unzulässig.
    Kondensationsrisiko am Gasheizkessel Nur Qwen weist ausdrücklich auf die Korrosionsgefahr durch niedrige Rücklauftemperatur hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. → Widerspruch durch Ausschluss – Qwens Hinweis ist technisch korrekt und muss berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Solarwärmenutzung als sicherheitstechnisch hochregulierte, rechtlich vertraglich abgesicherte und fachlich zertifizierte Maßnahme – nicht als einfache Heizungsanpassung. Alle Sicherheitskomponenten müssen nach aktuellen Normen (VDI 2035, DIN EN 12976, VDI 6003) dimensioniert und dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch fehlende Trennung: Rückstrom in Nachbaranlage oder Eigenanlage Druckstoß, Rohrbruch, Kesselschaden, Haftungsansprüche, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Überhitzung des Brauchwassers >60 °C am Entnahmeort Verbrühungsgefahr, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Vertragslose Wärmeübernahme vom Nachbarn Rechtliche Unzulässigkeit, Ansprüche des Nachbarn bei Schäden, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Gasheizkessel ohne säurefeste Ausführung Korrosion, Kesselausfall, teure Reparatur oder Austausch, mögliche CO-Entwicklung bei Defekt
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Zulassung des Viessmann-Speichers für externe Wärmezufuhr Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
    ✅ Chance Reduzierter Gasverbrauch im Sommer für Brauchwassererwärmung Einsparung bis zu 30–40 % des Brauchwasser-Gasverbrauchs, geringere CO₂-Bilanz, Entlastung des Heizkessels
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur (Speicher mit Wärmetauscher) Kein Neukauf des Speichers erforderlich, reduzierte Investitionskosten, kürzere Amortisationszeit
    ✅ Chance Nachhaltige Energienutzung im Bestand ohne PV-Ausbau Beitrag zur lokalen Energiewende, Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen, steigender Mieterakzeptanz
    ✅ Chance Möglichkeit der Wärme-Kooperation mit Nachbarn (gemeinsame Energieinfrastruktur) Vorbildfunktion, ggf. Förderung über Kommunen oder KfW-Programme (z. B. 430), Synergien bei Wartung und Monitoring
    ✅ Chance Verbesserte hydraulische Regelung durch modernes Dreiwegeventil und Temperaturfühler Optimierter Gesamtbetrieb, längere Lebensdauer des Kessels, höhere Energieeffizienz auch bei Heizbetrieb
    1. Hydraulische Trennung als oberste Priorität: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Lieferung eines druckfesten Plattenwärmetauschers nach DIN EN 12976 – kein Eigenbau oder "kompatibler" Standard-Wärmetauscher.
    2. Temperatur- und Drucksicherheit garantieren: Lassen Sie vor Einbau prüfen, ob der Speicher mit integriertem Wärmetauscher für externe Wärmezufuhr zugelassen ist, und verlangen Sie die Montage eines Temperaturbegrenzers (max. 60 °C am Entnahmeort), eines Sicherheitsventils und eines Expansionsgefäßes für den Solarkreis.
    3. Rechtlichen Vertrag mit Nachbarn abschließen: Formulieren Sie gemeinsam mit einem Energieberater nach §82 EnEG einen schriftlichen Vertrag, der Nutzungsumfang, Verantwortlichkeiten, Haftung und Kündigungsmöglichkeiten regelt – ohne Vertrag darf keine Wärmeübernahme erfolgen.
    4. Kesselkompatibilitätsprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Analyse der Rücklauftemperaturwerte im Sommerbetrieb und ggf. nachrüstfähige Maßnahmen (z. B. Anpassung der Vorlauftemperaturkurve, Einbau säurebeständiger Komponenten).
    5. Normenkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie die vollständige Baubeschreibung inkl. Nachweis der Einhaltung von VDI 2035 (Wasserchemie), VDI 6003 (Solarthermie) und DIN EN 12976 (Solarkollektoren und -systeme) sowie der CEAbk.-Konformität aller Komponenten.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Legen Sie eine digitale Mappe mit Herstellerdokumentation des Speichers, der Wärmetauscher-Datenblätter, dem Vertrag mit dem Nachbarn und der Fachbetriebs-Bescheinigung an – notwendig für Versicherung, Wertermittlung und künftige Wartung.
    Ein Plattenwärmetauscher ist ein Wärmeübertrager, der aus mehreren dünnen Platten besteht, die einen großen Wärmeübertragungsbereich bieten. Er dient dazu, Wärme von einem Medium auf ein anderes zu übertragen, ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Wärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Sonnenkollektor.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen) gespeichert wird. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder Solarthermieanlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher.
    Gas-Zentralheizung
    Eine Gas-Zentralheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird und Wärme zentral erzeugt, die dann über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper oder Fußbodenheizungen im Haus verteilt wird. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Pelletheizung, Wärmepumpe.
    Eine Differenzdruckregelung ist eine Steuerung, die den Druckunterschied in einem hydraulischen System konstant hält. Dies sorgt für einen stabilen Volumenstrom und eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Volumenstromregelung, Druckregelung, hydraulischer Abgleich.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen zu transportieren. Verwandte Begriffe: Kühlkreislauf, Wasserkreislauf, Wärmeträger.
    Regelungstechnik
    Regelungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Steuerung und Regelung von Prozessen und Anlagen. In der Heizungstechnik sorgt sie dafür, dass die Wärme bedarfsgerecht erzeugt und verteilt wird. Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik, Gebäudeautomation.
    1. Welche Vorteile bietet die Erweiterung einer Gasheizung mit Solarwärme?
      Die Erweiterung einer Gasheizung mit Solarwärme reduziert den Gasverbrauch, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt. Solarwärme kann zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung genutzt werden, wodurch die Gasheizung entlastet wird.
    2. Was ist ein Plattenwärmetauscher und wozu dient er?
      Ein Plattenwärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er besteht aus mehreren Platten, die einen großen Wärmeübertragungsbereich bieten. In diesem Fall dient er dazu, die Solarwärme in den Heizkreislauf einzukoppeln.
    3. Wie dimensioniert man einen Plattenwärmetauscher richtig?
      Die Dimensionierung eines Plattenwärmetauschers hängt von der benötigten Wärmeleistung, den Temperaturen der Medien und den Volumenströmen ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann die optimale Größe anhand dieser Parameter berechnen.
    4. Welche Regelungstechnik ist für die Einbindung von Solarwärme in eine Gasheizung erforderlich?
      Eine intelligente Regelungstechnik sorgt dafür, dass die Solarwärme vorrangig genutzt wird und die Gasheizung nur bei Bedarf einspringt. Dies kann durch Temperaturfühler, Differenztemperaturregler und eine entsprechende Steuerung der Pumpen und Ventile realisiert werden.
    5. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Die Installation einer Heizkesselerweiterung mit Solarwärme erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Fehler bei der Installation können zu ineffizientem Betrieb oder Schäden an der Anlage führen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Erweiterung einer Heizung mit Solarwärme?
      Für die Erweiterung einer Heizung mit Solarwärme gibt es verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem Energieversorger über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Wie hoch sind die Kosten für die Erweiterung einer Gasheizung mit Solarwärme?
      Die Kosten für die Erweiterung einer Gasheizung mit Solarwärme hängen von der Größe der Solaranlage, dem benötigten Material und den Installationskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    8. Was ist bei der hydraulischen Einbindung zu beachten?
      Bei der hydraulischen Einbindung ist darauf zu achten, dass die Volumenströme und Drücke im System optimal aufeinander abgestimmt sind. Eine Differenzdruckregelung kann helfen, den Volumenstrom stabil zu halten und eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Solarthermieanlage planen
      Tipps zur Dimensionierung und Auslegung einer Solarthermieanlage für die Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
    • Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für erneuerbare Energien im Heizungsbereich.
    • Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung
      Vergleich von Wärmepumpen und Gasheizungen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Brauchwasserspeicher richtig dimensionieren
      Hinweise zur optimalen Dimensionierung eines Brauchwasserspeichers für den individuellen Bedarf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkesselerweiterung, Solarwärme, Brauchwasserspeicher, Plattenwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12947: Heizkesselerweiterung für Solarwärme: Optimale Lösung für 2-Familienhaus finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkesselerweiterung, Solarwärme, Brauchwasserspeicher, Plattenwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkesselerweiterung, Solarwärme, Brauchwasserspeicher, Plattenwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkesselerweiterung für Solarwärme: Optimale Lösung für 2-Familienhaus finden?
Suche nach: Heizkesselerweiterung Solar: Tipps für 2-Familienhaus
Suche nach: Heizkesselerweiterung, Solarwärme, 2-Familienhaus, Brauchwasserspeicher, Plattenwärmetauscher, Gasheizung, Viessmann, Solarthermieanlage, Heizungsanlage, Warmwasser
