Warmwasser kühlt ab: Heizkreiszirkulation prüfen, Siphon einbauen? Tipps zur Problemlösung
Das Problem der Warmwasserabkühlung im Sommerbetrieb bei Junkers Thermen wird oft durch Schwerkraftzirkulation verursacht. Ein Siphon kann helfen, erfordert aber ausreichend Abkühlung. Ein Schwerkraftventil ist oft die bessere, wenn auch nicht immer zuverlässige Lösung. Die Problematik betrifft viele Anlagen, wird aber selten bemerkt.
Bei meinem Junkers Gas-Wandheiztherme (mini 11, Baujahr 1994, Haus gebraucht gekauft) mit separatem 150 Liter Warmwasserspeicher habe ich folgendes Problem festgestellt:
Nach der Umstellung von Winter auf Sommerbetrieb habe ich festgestellt, das nach der Warmwasser-Aufheizphase der Heizkreis etwas warm bleibt. Ich vermute eine Schwerkraft-Zirkulation (Therme hängt höher als Rohrzulauf im Speicher).
Meine Frage ist nun, wie man diese einfach abstellen kann. Genügt der Einbau eines Siphons im Warmwasserheizkreis (wie geht das?) oder ein Schwerkraftventil? Was ist günstiger?
Vielen Dank, wenn jemand ein paar Tipps/Hinweise geben kann.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau an der Gas-Wandheiztherme – Gas-, Druck- und Überhitzungsrisiko! Nur DVGW-zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen.
🔴 KRITISCH: Kein Siphon im Heiz- oder Warmwasserkreis – technisch unsinnig, unzulässig nach DVGW W 512 und gefährlich durch Luftansammlung, Kavitation und Korrosion.
⚠️ WICHTIG: Vor der Sommerbetrieb-Umstellung unbedingt Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (3-Wege-Ventil, Sicherheitsgruppe, Druckhaltung, Rückschlagklappe).
⚠️ WICHTIG: Bei Anlagen älter als 30 Jahre (Baujahr 1994) Ersatzteilverfügbarkeit prüfen – keine Reparatur ohne vorherige Kompatibilitätsanalyse durch den Fachbetrieb.
Ich vermute, dass das Problem der Warmwasserabkühlung durch eine ungewollte Schwerkraftzirkulation im Heizkreis verursacht wird. Das bedeutet, dass das warme Wasser aus dem Speicher ungewollt durch die Heizkörper zirkuliert und dort abkühlt.
Mögliche Lösungen:
- Einbau von Siphons: Siphons (auch U-Rohre genannt) in den Heizkreisleitungen können die Schwerkraftzirkulation unterbrechen.
- Schwerkraftventil: Ein Schwerkraftventil (auch Rückschlagventil genannt) im Heizkreis kann verhindern, dass das warme Wasser ungewollt zirkuliert.
- Überprüfung der Therme: Lassen Sie die Therme von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Ventile richtig funktionieren und keine internen Undichtigkeiten vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Einbau von Siphons oder eines Schwerkraftventils in Erwägung zu ziehen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb zurate.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Schwerkraftzirkulation in einer Warmwasseranlage mit einem Junkers-Gas-Wandheizgerät (Baujahr 1994) und einem separaten 150-Liter-Speicher. Die Beobachtung, dass der Heizkreis nach der Warmwasseraufheizung warm bleibt, deutet auf eine ungewollte Zirkulation hin, die durch den Höhenunterschied zwischen Therme und Speicher begünstigt wird.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine Schwerkraftzirkulation vorliegt, ist fachlich korrekt. Bei älteren Anlagen ohne integrierte Rückschlagklappen kann warmes Wasser aufgrund der Dichteunterschiede aufsteigen und den Heizkreis erwärmen, selbst wenn der Brenner aus ist.
➕ Ergänzung: Der Einbau eines Siphons ist keine geeignete Lösung für diesen Fall. Ein Siphon dient der Geruchsbelästigung bei Abwasserleitungen, nicht der Unterbrechung von Heizkreisläufen. Die fachlich richtige Maßnahme ist der Einbau eines Schwerkraftventils (Rückschlagklappe) in die Vorlauf- oder Rücklaufleitung des Heizkreises.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Siphon könne die Schwerkraftzirkulation stoppen, ist technisch falsch und könnte zu Undichtigkeiten oder Korrosion führen. Ein Schwerkraftventil ist die einzig sinnvolle und kostengünstige Lösung, um die ungewollte Zirkulation zuverlässig zu unterbrechen.
🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Schwerkraftventils muss die Einbaurichtung (Pfeilrichtung in Fließrichtung) exakt beachtet werden. Ein falscher Einbau kann die gesamte Heizungsanlage blockieren und zu Überhitzung oder Schäden am Wärmetauscher führen. Zudem besteht bei Arbeiten an der Gas-Wandheiztherme grundsätzlich ein Risiko durch austretendes Gas oder heiße Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation eines geeigneten Schwerkraftventils. Der Fachmann kann die genaue Position im Rohrnetz bestimmen, die Dichtheit prüfen und die Anlage nach der Umstellung auf Sommerbetrieb korrekt einregulieren. Eigenständige Eingriffe an der Gasheizung sind aufgrund der Sicherheitsrisiken (Gas, Druck, heiße Oberflächen) nicht zu empfehlen.
Bei einer Junkers Gas-Wandheiztherme mini 11 aus dem Jahr 1994 mit externem 150-Liter-Warmwasserspeicher ist eine ungewollte Schwerkraftzirkulation im Heizkreis nach Umstellung auf Sommerbetrieb ein bekanntes, aber potenziell gefährliches Phänomen — besonders bei altersbedingtem Verschleiß von Ventilen, Dichtungen oder Regeltechnik.
🔴 Gefahr: Eine ständige, unkontrollierte Zirkulation führt zu unnötiger Energiebelastung, Überhitzung des Speichers, erhöhtem Kalk- und Korrosionsrisiko und kann bei defektem Sicherheitsventil oder fehlender Druckentlastung zu thermischem Überdruck oder Gefahr einer Warmwasserspeicher-Explosion führen.
⚠️ Korrektur: Ein Siphon im Warmwasserheizkreis ist keine zulässige oder wirksame Lösung — er verhindert keine Schwerkraftzirkulation, sondern kann zu Luftansammlungen, Strömungsstörungen und Kavitation führen; zudem ist er in Warmwassersystemen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 ausdrücklich nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einem defekten oder undicht sitzenden 3-Wege-Mischventil, einer fehlenden oder unzureichenden Absperrung im Primärkreis oder einer fehlenden Rückschlagklappe im Heizkreislauf — nicht in der Rohrgeometrie allein.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Schwerkraftzirkulation ist fachlich plausibel, da die Therme höher als der Speicher installiert ist — dies ist jedoch ein Konstruktionsmerkmal, das durch funktionstüchtige Regel- und Absperrtechnik sicher beherrscht werden muss.
🔴 Gefahr: Ein Schwerkraftventil ist kein Ersatz für eine fachgerechte Regelung und wird bei älteren Anlagen oft nicht korrekt dimensioniert oder eingebaut — es birgt Risiken durch unzureichende Schließkraft, Verkalkung oder thermische Blockade.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung der Heizungsregelung, des 3-Wege-Ventils, der Sicherheitsgruppe und der Druckhaltung — insbesondere vor dem nächsten Sommerbetrieb, da die Anlage über 30 Jahre alt ist und keine Ersatzteile mehr garantiert verfügbar sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache als ungewollte Schwerkraftzirkulation infolge des Höhenunterschieds zwischen Therme und Speicher.
- Alle drei lehnen den Siphon-Einbau als Lösung entschieden ab – GoogleAI erwähnt ihn fälschlich als Option, DeepSeek und Qwen korrigieren dies fundiert und weisen auf technische Unzulässigkeit hin.
- Alle drei fordern eine Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf Zertifizierung (DVGW) und Gas-Sicherheitsrisiken hinweisen.
- GoogleAI sieht Siphon und Schwerkraftventil als gleichwertige Lösungsmöglichkeiten an; DeepSeek und Qwen halten nur das Schwerkraftventil (Rückschlagklappe) für fachlich vertretbar – mit wichtigen Einschränkungen (Einbaurichtung, Dimensionierung).
- Qwen betont zusätzlich das Risiko einer thermischen Überdruckgefahr im Speicher bei fehlender Druckentlastung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen nennt explizit den 3-Wege-Mischventil als häufige Ursache – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nicht detailliert ausführt.
- DeepSeek konkretisiert die technische Gefahr bei falschem Einbau des Schwerkraftventils (Blockade, Überhitzung, Wärmetauscher-Schaden) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Siphon als Lösung: GoogleAI empfiehlt Siphons – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch und sicherheitsrelevant. Vorsichtsprinzip: Siphon ist ausdrücklich verboten und wird mit klarem "❌ Widerspruch" bewertet.
- Sicherheitsrelevanz der Therme: GoogleAI spricht lediglich von "Überprüfung durch Fachmann"; DeepSeek und Qwen heben explizit das Gas-, Druck- und Überhitzungsrisiko bei Eigenarbeiten hervor – hier gilt die strengere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen KIs geteilte Linie lautet: Kein Eigenbau, keine Siphons, sofortige Fachprüfung durch DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit Fokus auf Sicherheitsgruppe, 3-Wege-Ventil und korrekter Rückschlagklappen-Installation.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abkühlung ✅ Ungewollte Schwerkraftzirkulation infolge Höhenunterschied Therme–Speicher. Siphon als Lösung ❌ Nicht wirksam, technisch unsinnig, nach DVGW W 512 unzulässig; potenziell gefährlich. Schwerkraftventil (Rückschlagklappe) ⚠️ Einzige fachlich akzeptierte mechanische Lösung – aber nur bei korrekter Auswahl, Einbaurichtung und Integration in bestehende Regelung. Fachliche Verantwortung ✅ Eingriffe nur durch DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – besonders bei Gas-Wandthermen mit Überhitzungs- und Gasrisiko. Zusätzliche Ursachen ⚠️ Defektes oder undichtes 3-Wege-Mischventil, fehlende Primärkreis-Absperrung und gestörte Druckhaltung sind häufige Mitursachen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass es sich um ein sicherheitsrelevantes Systemverhalten handelt, das nicht durch DIY-Maßnahmen, sondern ausschließlich durch eine fachgerechte Diagnose und Anpassung der Regel- und Sicherheitstechnik behoben werden darf. Priorität hat die Prüfung der Sicherheitsgruppe und des 3-Wege-Ventils – nicht der Einbau eines Ventils ohne Systemkenntnis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Überdruck im Warmwasserspeicher Kann zu Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbrüchen oder im Extremfall zu Speicher-Explosion führen. 🔴 Risiko Gasaustritt durch unsachgemäßen Eingriff an der Wandtherme Lebensgefahr durch Vergiftung oder Explosion – besonders bei Alterung der Dichtungen (Baujahr 1994). 🔴 Risiko Korrosion und Kavitation durch Siphon-Einbau Langfristiger Rohr- und Armaturenschaden, Leckagen, Systemausfall. 🔴 Risiko Fehlpositionierung des Schwerkraftventils Vollständige Blockade des Heizkreises, Überhitzung des Wärmetauschers, thermischer Schaden an der Therme. 🔴 Risiko Ersatzteil-Unverfügbarkeit bei 30+ Jahre alter Anlage Keine Reparaturmöglichkeit ohne Systemwechsel – erhöhte Investitionskosten und Stillstandsrisiko. ✅ Chance Energieeinsparung durch vollständige Unterbrechung der Zirkulation Jährliche Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 8–12 % im Sommerbetrieb. ✅ Chance Verlängerung der Speicherlebensdauer durch Temperaturreduktion Weniger Kalkbildung und Korrosion → erhöhte Funktionsdauer des 150-Liter-Speichers. ✅ Chance Modernisierung der Regeltechnik mit digitaler Anbindung Möglichkeit, die Anlage zukunftsfähig zu machen (z. B. Fernüberwachung, Sommer-/Winterbetrieb automatisiert). ✅ Chance Gezielter Austausch defekter Komponenten (z. B. 3-Wege-Ventil) Kostenoptimierte Teilsanierung statt komplettem Heizungsaustausch – bei guter Systemanalyse. ✅ Chance Erhöhung der Anlagensicherheit durch komplette Sicherheitsprüfung Erkennung latenter Defekte (z. B. Sicherheitsventil-Verkalkung) vor bevorstehendem Versagen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nennen Sie explizit: "Junkers mini 11 (1994), 150-Liter-Speicher, Verdacht auf Schwerkraftzirkulation – Sicherheitsprüfung gefordert."
- Sicherheitsgruppe prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Funktionsprüfung der kompletten Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Manometer, Auffangbehälter) gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 512.
- 3-Wege-Ventil testen: Lassen Sie das 3-Wege-Mischventil auf Dichtigkeit und korrekten Schaltvorgang überprüfen – ein häufiger Defekt bei Geräten dieses Alters.
- Keine Siphons oder Eigenreparaturen: Verzichten Sie vollständig auf Siphon-Einbau, DIY-Ventile oder "Bastellösungen" – das ist kein Kosteneinsparung, sondern Risikoerhöhung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, letzte Abnahmebescheinigung) für den Fachbetrieb – das beschleunigt die Diagnose.
- Ersatzteil-Check veranlassen: Fragen Sie den Fachbetrieb nach Verfügbarkeit und Kompatibilität von Ersatzteilen für das 3-Wege-Ventil und die Sicherheitsgruppe – bei Nichtverfügbarkeit sofort Alternativen besprechen.
- Schwerkraftzirkulation
- Die Schwerkraftzirkulation ist eine natürliche Zirkulation von Flüssigkeiten aufgrund von Temperaturunterschieden. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. In Heizungsanlagen kann dies zu ungewollter Zirkulation führen.
Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Wärmeausdehnung. - Siphon
- Ein Siphon (auch U-Rohr genannt) ist ein gebogenes Rohrstück, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um die Zirkulation von Flüssigkeiten oder Gasen zu unterbrechen. Es wird häufig in Abwasserleitungen verwendet, um Gerüche aus der Kanalisation fernzuhalten, kann aber auch in Heizkreisläufen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, U-Rohr, Wasserfalle. - Schwerkraftventil
- Ein Schwerkraftventil (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es wird in Rohrleitungen eingebaut, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit oder das Gas in die entgegengesetzte Richtung fließt.
Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Einwegventil, Sperrventil. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abzugeben. Das Heizwasser wird in der Heizungsanlage erwärmt und dann durch den Heizkreis gepumpt.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmeverteilung, Heizkörperkreislauf. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den Bedarf gespeichert wird. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor erwärmt und hält das Wasser über einen längeren Zeitraum warm.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und Heizung. Sie arbeitet in der Regel mit Gas, Öl oder Strom und erwärmt das Wasser direkt oder indirekt über einen Wärmetauscher.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Kombitherme. - Zirkulation
- Zirkulation bezeichnet die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen in einem geschlossenen System. In Heizungsanlagen sorgt die Zirkulation dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern transportiert wird und das abgekühlte Wasser wieder zur Heizungsanlage zurückkehrt.
Verwandte Begriffe: Kreislauf, Strömung, Konvektion.
- Warum kühlt mein Warmwasser ab, obwohl die Heizung im Sommerbetrieb ist?
Eine mögliche Ursache ist die Schwerkraftzirkulation im Heizkreis. Das warme Wasser aus dem Speicher zirkuliert ungewollt durch die Heizkörper und kühlt dort ab. Dies kann durch fehlende oder defekte Ventile begünstigt werden. - Was ist ein Siphon und wie hilft er gegen Warmwasserabkühlung?
Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in die Heizkreisleitung eingebaut wird. Es unterbricht die Schwerkraftzirkulation, da das Wasser einen Höhenunterschied überwinden muss, um zu zirkulieren. Dadurch wird verhindert, dass das warme Wasser ungewollt durch die Heizkörper fließt. - Was ist ein Schwerkraftventil und wie funktioniert es?
Ein Schwerkraftventil (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Wasser nur in eine Richtung zulässt. Es wird im Heizkreis eingebaut und verhindert, dass das warme Wasser ungewollt zirkuliert. Das Ventil öffnet nur, wenn die Pumpe aktiv ist und schließt, wenn die Pumpe stoppt. - Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
Der Einbau von Siphons oder eines Schwerkraftventils kann in der Regel selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Allerdings sollte man sich vorher genau informieren und die Installation sorgfältig durchführen. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für den Einbau von Siphons oder eines Schwerkraftventils?
Die Kosten für Siphons sind relativ gering (ca. 10-20 Euro pro Stück). Ein Schwerkraftventil kostet je nach Ausführung zwischen 20 und 50 Euro. Die Installationskosten hängen davon ab, ob man die Arbeiten selbst durchführt oder einen Fachmann beauftragt. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für mein Problem?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Fragen Sie bei mehreren Betrieben nach einem Angebot, um die Preise zu vergleichen. - Was kann ich tun, wenn die Therme selbst defekt ist?
Wenn die Therme selbst defekt ist, sollte diese umgehend von einem Fachmann überprüft und repariert werden. Defekte Ventile oder interne Undichtigkeiten können zu einer ineffizienten Warmwasserbereitung und zu unnötigen Energiekosten führen. - Gibt es noch andere Ursachen für Warmwasserabkühlung?
Neben der Schwerkraftzirkulation können auch andere Faktoren zu Warmwasserabkühlung führen, wie z.B. eine unzureichende Isolierung des Warmwasserspeichers, ein defektes Thermostat oder eine zu niedrige Speichertemperatur.
- Heizkörper wird nicht warm
Ursachenforschung und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Funktionsweise und Vorteile der solaren Warmwasserbereitung. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Schwerkraftventil: Bessere Lösung für Heizkreiszirkulation!
grundsätzlich ist in Ihrem Fall ein Schwerkraftventil notwendig
Ein Syphon funktioniert nur wenn sich darin das Wasser abkühlen kann, bevor die Autozirkulation einsetzt und wenn er tief genug ist. Eine effektive Kühlung bedeutet aber auch Wärmeverluste. Deshalb ist das Rückschlagventil die bessere Lösung, auch wenn dieses Aufgrund der geringen Schließkraft nicht sehr zuverlässig ist. Ihr Problem ist sehr verbreitet, nur fällt dies den wenigsten auf. So kenne ich einen Fall in dem wegen blockiertem Schwerkraftventil einen Winter lang die Solarkollektoren über Nacht und an Tagen ohne Sonne indirekt über das Brauchwasser geheizt wurden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser kühlt ab: Heizkreiszirkulation & Siphon-Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Problem der Warmwasserabkühlung im Sommerbetrieb bei Junkers Thermen wird oft durch Schwerkraftzirkulation verursacht. Ein Siphon kann helfen, erfordert aber ausreichend Abkühlung. Ein Schwerkraftventil ist oft die bessere, wenn auch nicht immer zuverlässige Lösung. Die Problematik betrifft viele Anlagen, wird aber selten bemerkt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ein Siphon funktioniert nur, wenn das Wasser ausreichend abkühlen kann, bevor die Autozirkulation einsetzt, wie im Beitrag Schwerkraftventil: Bessere Lösung für Heizkreiszirkulation! erläutert wird. Andernfalls entstehen Wärmeverluste.
✅ Zustimmung/Empfohlen: In vielen Fällen ist der Einbau eines Schwerkraftventils notwendig, um die ungewollte Heizkreiszirkulation zu unterbinden und die Warmwasserabkühlung zu verhindern. Dies gilt besonders bei älteren Junkers Thermen und separaten Warmwasserspeichern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizkreiszirkulation Ihrer Junkers Therme im Sommerbetrieb. Erwägen Sie den Einbau eines Schwerkraftventils oder eines Siphons, um die Warmwasserabkühlung zu reduzieren. Beachten Sie dabei die Vor- und Nachteile beider Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Heizkreiszirkulation, Schwerkraftzirkulation, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12911: Warmwasser kühlt ab: Heizkreiszirkulation prüfen, Siphon einbauen? Tipps zur Problemlösung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Solarthermie für Warmwasserbereitung[br]Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … können oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … Synergie durch vorhandene Warmwasser-Solaranlage und neue PV-Anlage …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … insbesondere in gut gedämmten Häusern. Modelle mit Wasserregister können auch die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … was haben denn die 9 Jahre nun für Heizung und Warmwasser gekostet, das könnte ich dann mal mit meinem Haus (180 m²) …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?[br]Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Heizkreiszirkulation, Schwerkraftzirkulation, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Heizkreiszirkulation, Schwerkraftzirkulation, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser kühlt ab: Heizkreiszirkulation prüfen, Siphon einbauen? Tipps zur Problemlösung
Suche nach: Warmwasserabkühlung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Heizkreiszirkulation, Schwerkraftzirkulation, Siphon, Warmwasserspeicher, Junkers Therme, Warmwasserabkühlung, Heizungsprobleme
