Bivalent heizen mit Luftwärmepumpe & Ölkessel: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz
Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Luftwärmepumpe mit einem bestehenden Ölkessel zur bivalenten Heizung. Dabei werden Fragen der Wirtschaftlichkeit, der optimalen Betriebstemperaturen und der Einhaltung von Abgasbestimmungen erörtert. Ein Pufferspeicher soll Stillstandszeiten der Wärmepumpe überbrücken. Die Kühlung von Dachziegeln durch Abluft wird als Option zur Effizienzsteigerung der Wärmepumpe diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe im Prinzip folgendes vor:
Mein Ölkessel ist 22 Jahre alt, versorgt WW und Fußbodenheizung.
Nun möchte ich eine Luftwärmepumpe hinzufügen mit einem 1000 l Speicher und damit den Heizkessel heizen. Der Heizkessel
ist dick isoliert und hat eine Luftabsperrung.
Vorteil sehe ich darin, dass ich die Regelungen des HK verwenden kann, was die Sache kostengünstiger macht.
Wirkung: Solange im Speicher genügend Heißwasser ist und in den HK gefördert wird, springt der Ölbrenner nicht an. Die WP wird mit einem Thermostaten überwacht, sodass sie im wirtschaftlichen Bereich bleibt.
Jetzt hätte ich gerne ein paar Meinungen dazu gehört.
Schon mal danke und Grüße
Heinz
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung und Rücklaufanhebung zwingend erforderlich – sonst Kondensatbildung im 22 Jahre alten Ölkessel mit Korrosions- und Schadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Eigenständige, wärmepumpenspezifische Regelung unbedingt notwendig – Nutzung der bestehenden Kesselregelung oder einfacher Thermostate ist technisch unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss ein hydraulischer Abgleich inkl. Prüfung der Förderfähigkeit und Rücklauftemperaturüberwachung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Der 22 Jahre alte Ölkessel ist auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Normkonformität (DINAbk. EN 14511, VDIAbk. 4650) zu prüfen – eine Weiterverwendung ohne Sicherheitszertifikat ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Förderfähigkeit (BAFA/KfW) ist ausgeschlossen, wenn der Ölkessel nicht endgültig stillgelegt wird – vor Planung klären.
Ich verstehe, dass Sie Ihren bestehenden Ölkessel mit einer Luftwärmepumpe und einem Pufferspeicher kombinieren möchten, um bivalent zu heizen. Das kann eine sinnvolle Option sein, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
- Dimensionierung der Wärmepumpe: Die Wärmepumpe muss passend zu Ihrem Wärmebedarf dimensioniert sein, um effizient zu arbeiten.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
- Regelungstechnik: Eine intelligente Regelung ist entscheidend, um die Wärmepumpe und den Ölkessel optimal zu steuern und den jeweils günstigsten Energieträger zu nutzen.
- Pufferspeicher: Der Pufferspeicher dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Speichers sollte auf den Wärmebedarf und die Leistung der Wärmepumpe abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann eine detaillierte Berechnung durchführen und Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
Der Nutzer plant die Nachrüstung einer Luftwärmepumpe (WP) in Kombination mit einem bestehenden 22 Jahre alten Ölkessel zur bivalenten Heizungsunterstützung. Die Idee, einen 1000-Liter-Pufferspeicher als hydraulische Weiche zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Laufzeiten der Wärmepumpe zu optimieren und den Ölbrenner nur bei Spitzenlast oder sehr tiefen Temperaturen zuschalten zu lassen.
✅ Zustimmung: Die Strategie, die Wärmepumpe als primäre Wärmequelle zu nutzen und den Ölkessel nur als Reserve (bivalent-parallel oder bivalent-alternativ) einzusetzen, kann die Betriebskosten senken, sofern die WP bei moderaten Außentemperaturen effizient arbeitet. Ein großer Pufferspeicher entkoppelt Erzeugung und Verbrauch und verbessert die Effizienz der WP.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Regelung des Ölkessels einfach für die WP genutzt werden kann, ist technisch riskant. Moderne Wärmepumpen benötigen eine eigene, auf das Kältemittel und die Verdichtersteuerung abgestimmte Regelung. Eine einfache Thermostatsteuerung der WP ist unzureichend und kann zu Takten, Vereisung oder ineffizientem Betrieb führen. Zudem ist der hydraulische Einbau (Trennung der Kreise, Rücklaufanhebung) fachmännisch zu planen.
➕ Ergänzung: Der 22 Jahre alte Ölkessel arbeitet mit hohen Vorlauftemperaturen (ca. 60-70°C). Eine Luftwärmepumpe erreicht ihre beste Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30-40°C). Ohne eine Anpassung der Heizkurve oder eine hydraulische Weiche mit Rücklaufanhebung kann die WP den Kessel nicht effizient "vorwärmen". Zudem ist die Förderfähigkeit zu prüfen: Die Kombination alter Ölkessel + neue WP wird oft nicht gefördert, wenn der Kessel nicht endgültig stillgelegt wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer ineffizienten und teuren Fehlinvestition. Wenn die WP aufgrund der hohen Systemtemperaturen ständig im ineffizienten Bereich arbeitet, steigen die Stromkosten drastisch. Zudem kann eine unsachgemäße hydraulische Einbindung zu Rücklauftemperaturen führen, die den Ölkessel beschädigen (Kondensatbildung im Kamin) oder die WP durch zu hohe Rücklauftemperaturen stören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Einbindung mit Rücklaufanhebung und getrennter WP-Regelung erstellen. Prüfen Sie vorab die Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) und kalkulieren Sie die Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Strompreise und des Ölpreises. Eine reine Thermostatsteuerung ist nicht ausreichend – investieren Sie in eine professionelle Systemregelung.
Die geplante Kombination aus 22 Jahre altem Ölkessel und neuer Luftwärmepumpe (LWP) mit 1000-Liter-Speicher birgt erhebliche technische, energetische und sicherheitstechnische Risiken, die einer eigenständigen fachlichen Beurteilung bedürfen.
🔴 Gefahr: Ein 22 Jahre alter Ölkessel weist typischerweise veraltete Sicherheits- und Regelungstechnik auf; die Kombination mit einer Wärmepumpe ohne hydraulische Trennung oder Pufferzwangsführung kann zu Kondensatbildung, Korrosion im Wärmeübertrager und thermischer Überlastung führen – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen der LWP.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Steuerung über einen einfachen Thermostaten und die Nutzung der bestehenden Heizkessel-Regelung ist technisch unzureichend: Es fehlt eine wärmepumpenspezifische Vorlauftemperatur- und Speicherladestrategie, was zu ineffizientem Betrieb, häufigem Ölbrenner-Einschalten und unnötigem Verschleiß führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nutzung der bestehenden Kesselregelung kostengünstiger sei, ist irreführend – fehlende Synchronisation zwischen LWP und Ölkessel erhöht langfristig die Energiekosten und Reparaturrisiken erheblich.
➕ Ergänzung: Ein bivalentes System erfordert zwingend eine intelligente, modulierende Regelung mit Vorlauftemperatur-Vorgabe, Speicherlademanagement, Frostschutz, Rücklauftemperaturüberwachung und automatischer Brenner-Unterbrechung bei ausreichender Speicherladung – dies ist mit einem Thermostaten nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Ein 1000-Liter-Speicher ist bei Fußbodenheizung und bivalentem Betrieb zwar grundsätzlich sinnvoll, muss aber hydraulisch korrekt eingebunden sein (z. B. mit 3-Wege-Mischventil oder Pufferspeicher mit Ladepumpe), andernfalls entsteht ein hydraulischer Kurzschluss oder unzureichende Wärmeabgabe.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, den Ölkessel als Backup zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Integration, aktueller Normkonformität (z. B. DIN EN 14511, VDI 4650) und regelmäßiger Wartung beider Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §34c GewOAbk. und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in bivalenten Systemen für eine detaillierte Planung, hydraulischen Abgleich und Sicherheitsprüfung – insbesondere vor Inbetriebnahme der Wärmepumpe mit dem bestehenden Ölkessel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit einer bivalenten Kombination aus Ölkessel und Luftwärmepumpe – sofern fachgerecht umgesetzt.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers (1000 L als sinnvoll genannt) zur Entkopplung und Laufzeitoptimierung der Wärmepumpe.
- Alle verlangen eine professionelle Regelung – GoogleAI spricht von "intelligenter Regelung", DeepSeek von "eigener WP-Regelung", Qwen von "modulierender, wärmepumpenspezifischer Regelung mit Speicherlademanagement".
- GoogleAI bewertet die Dimensionierung und den hydraulischen Abgleich als "wichtig", aber ohne konkrete Risikohinweise; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die technische Gefährdung durch falsche Rücklauftemperaturen und fehlende hydraulische Trennung hervor – Priorisierung erfolgt nach DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt Förderung nicht; DeepSeek und Qwen warnen explizit, dass die Kombination ohne endgültige Stilllegung des Ölkessels nicht förderfähig ist – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Problematik der Temperaturinkompatibilität: Ölkessel (60–70 °C) vs. Wärmepumpe (optimal 30–40 °C) – Qwen bestätigt und vertieft dies mit Verweis auf Kondensatbildung und thermische Überlastung.
- Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen an die Regelung: Frostschutz, automatische Brenner-Unterbrechung bei ausreichender Speicherladung, 3-Wege-Mischventil oder Ladepumpe – GoogleAI bleibt hier allgemein.
- GoogleAI suggeriert, dass die bestehende Kesselregelung "für die Wärmepumpe genutzt werden kann" (indirekt im Hinweis auf gemeinsame Steuerung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden als "technisch riskant" bzw. "technisch unzulässig" – die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- GoogleAI stellt Förderung als selbstverständlich dar; DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Verweis auf BAFA/KfW-Ausschlusskriterien – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen, da beide Modelle Risiken konsistent, präzise und normkonform identifizieren – GoogleAI liefert eine nützliche, aber unzureichend risikobewusste Grundinformation.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – bivalente Kombination ist möglich, jedoch nur bei fachgerechter Planung und Einbindung. Hydraulische Trennung & Rücklaufanhebung ✅ Zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Korrosion und thermische Überlastung am alten Ölkessel zu vermeiden. Regelungstechnik ❌ Keine Nutzung der bestehenden Kesselregelung oder einfacher Thermostate – ausschließlich wärmepumpenspezifische, modulierende Regelung zulässig. Pufferspeicher (1000 L) ✅ Sinnvoll und empfohlen – muss jedoch hydraulisch korrekt eingebunden sein (z. B. mit Ladepumpe oder 3-Wege-Mischventil), um Kurzschlüsse oder unzureichende Wärmeabgabe zu vermeiden. Förderfähigkeit (BAFA/KfW) ⚠️ Nicht gegeben, solange der Ölkessel weiter betrieben wird – endgültige Stilllegung oder Nachweis einer vollständigen Ersatzlösung ist Voraussetzung. Alter des Ölkessels (22 Jahre) ⚠️ Erfordert vor Inbetriebnahme eine umfassende Sicherheitsprüfung (Funktion, Dichtheit, Normkonformität); eine Weiterverwendung ohne zertifizierte Begutachtung birgt erhebliche Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist technisch nur sinnvoll, wenn sämtliche Sicherheits- und Regelungsanforderungen vollständig erfüllt werden – andernfalls ist die Investition wirtschaftlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar. Priorisieren Sie eine fachliche Planung vor jeglicher technischer Umsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Ölkessel durch zu niedrige Rücklauftemperaturen Korrosion, Leckagen, massiver Schaden am Wärmeübertrager und Kaminzug 🔴 Risiko Unzureichende Regelung → häufiges Takten der Wärmepumpe Verminderte Lebensdauer, höhere Stromkosten, Frostgefahr am Verdampfer 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung → thermische Überlastung des alten Kessels Überhitzung, Materialermüdung, Sicherheitsventil-Auslösung, Brandgefahr 🔴 Risiko Keine Prüfung des 22 Jahre alten Ölkessels vor Kombination Unentdeckte Lecks, fehlerhafte Sicherheitsautomatik, CO-Risiko bei Betrieb 🔴 Risiko Fehlende Förderklärung → Investition nicht förderfähig Verzicht auf bis zu 35 % Zuschuss, unnötige finanzielle Belastung ✅ Chance Fußbodenheizung als Niedertemperatur-Heizsystem Optimale Voraussetzung für hohe Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe ✅ Chance 1000-Liter-Pufferspeicher als hydraulische Weiche Stabilisierung des WP-Betriebs, Vermeidung von Kurzzyklen, effizientere Nutzungsphase ✅ Chance Ölkessel als kalte Reserve bei Extremtemperaturen oder WP-Ausfall Erhöhte Versorgungssicherheit ohne teure Heizöl-Notlieferung im Winter ✅ Chance Langfristige Reduktion des Ölverbrauchs durch dominante WP-Nutzung Senkung der CO₂-Bilanz und Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen ✅ Chance Professionelle Neuplanung als Impuls für Gesamtsystemoptimierung Erkennung ineffizienter Komponenten (z. B. alte Pumpen, fehlender hydraulischer Abgleich) Orientierungshilfen
- Sicherheitsprüfung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsbegutachtung des 22 Jahre alten Ölkessels – inkl. Dichtheitsprüfung, Funktionscheck der Sicherheitsautomatik und Korrosionsbewertung.
- Regelungstechnik eigenständig planen: Fordern Sie vom Planer ein Konzept für eine wärmepumpenspezifische Regelung mit Vorlauftemperatur-Vorgabe, Speicherlademanagement, Frostschutz und automatischer Brenner-Unterbrechung – keine Nutzung der alten Kesselregelung.
- Hydraulik durch Fachplaner auslegen lassen: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Einbindung mit obligatorischer Rücklaufanhebung, 3-Wege-Mischventil oder Ladepumpe für den Pufferspeicher erstellen – inkl. Nachweis der minimalen Rücklauftemperatur am Kessel.
- Förderung vor Investition prüfen: Kontaktieren Sie die BAFA- und KfW-Online-Portale oder einen zertifizierten Energieberater nach §34c GewO, um die konkreten Förderausschlussgründe für die Kombination zu klären – stilllegen oder nicht ist die Entscheidung.
- Hydraulischen Abgleich mit Messung durchführen: Nach Einbau, aber vor Inbetriebnahme, muss ein vollständiger hydraulischer Abgleich inkl. Strömungsmessung an allen Heizkreisen und Prüfung der Rücklauftemperatur am Kessel erfolgen – dokumentiert durch den Fachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Ölkessel (Hersteller, Baujahr, Typenschild, Wartungsprotokolle, letzte Abnahme) sowie zum Heizsystem (Heizlastberechnung, Fußbodenheizungsplan, bestehende Regelungsbeschreibung) für die Fachplanung.
- Bivalentes Heizen
- Bivalentes Heizen bezeichnet die Kombination von zwei unterschiedlichen Wärmeerzeugern, um ein Gebäude zu beheizen. Ziel ist es, die Vorteile beider Systeme zu nutzen und die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Wärmepumpe, Ölheizung, Gasheizung. - Luftwärmepumpe
- Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe, Heizung. - Ölkessel
- Ein Ölkessel ist ein Wärmeerzeuger, der Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig in älteren Gebäuden eingesetzt, kann aber auch mit modernen Heizsystemen kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwertkessel, Heizöl, Gasheizung. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zu speichern und den Heizbedarf des Gebäudes zu decken.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizung, Solarthermie. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage optimiert und unnötiger Energieverbrauch vermieden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Durchflussmenge. - Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Systeme, die zur Steuerung und Überwachung einer Heizungsanlage erforderlich sind. Sie sorgt dafür, dass die Wärmeerzeuger optimal zusammenarbeiten und der Energieverbrauch minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Thermostat, Sensor, Aktor. - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung, Wärmeverlust.
- Was bedeutet bivalentes Heizen?
Bivalentes Heizen bedeutet, dass zwei verschiedene Wärmeerzeuger (z.B. Ölheizung und Wärmepumpe) kombiniert werden, um ein Gebäude zu beheizen. Ziel ist es, die Vorteile beider Systeme zu nutzen und die Heizkosten zu senken. - Welche Vorteile bietet eine bivalente Heizung mit Luftwärmepumpe und Ölkessel?
Eine bivalente Heizung kann die Heizkosten senken, da die Wärmepumpe in der Übergangszeit und bei milden Temperaturen effizienter arbeitet als der Ölkessel. Zudem kann der Einsatz erneuerbarer Energien (Umweltwärme) den CO2-Ausstoß reduzieren. - Wie funktioniert die Regelung einer bivalenten Heizung?
Die Regelung einer bivalenten Heizung steuert die beiden Wärmeerzeuger so, dass immer der jeweils günstigste Energieträger genutzt wird. In der Regel wird die Wärmepumpe bevorzugt, und der Ölkessel springt nur bei sehr niedrigen Temperaturen oder hohem Wärmebedarf ein. - Welche Größe sollte der Pufferspeicher haben?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung der Wärmepumpe und dem Wärmebedarf des Gebäudes ab. Als Faustregel gilt, dass der Speicher etwa 50 bis 100 Liter pro Kilowatt Heizleistung der Wärmepumpe betragen sollte. - Ist ein hydraulischer Abgleich bei einer bivalenten Heizung notwendig?
Ja, ein hydraulischer Abgleich ist unbedingt erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage optimiert und unnötiger Energieverbrauch vermieden. - Was ist bei der Dimensionierung der Luftwärmepumpe zu beachten?
Die Luftwärmepumpe sollte so dimensioniert sein, dass sie den größten Teil des Wärmebedarfs decken kann. Eine zu kleine Wärmepumpe muss häufiger vom Ölkessel unterstützt werden, was die Effizienz reduziert. Eine zu große Wärmepumpe kann zu unnötigen Kosten führen. - Kann ich meine bestehende Ölheizung einfach mit einer Wärmepumpe kombinieren?
Die Kombination einer bestehenden Ölheizung mit einer Wärmepumpe ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung der Regelungstechnik. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu konsultieren, um die optimale Lösung zu finden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für bivalente Heizungen?
Für den Einbau einer Wärmepumpe gibt es staatliche Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Programm. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
- Wärmepumpe Förderung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einbau einer Wärmepumpe. - Hydraulischer Abgleich Kosten
Was ein hydraulischer Abgleich kostet und wie er die Heizkosten senken kann. - Luftwärmepumpe Effizienz
Wie effizient eine Luftwärmepumpe arbeitet und welche Faktoren die Effizienz beeinflussen. - Ölheizung Modernisierung
Möglichkeiten zur Modernisierung einer Ölheizung, um die Effizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu reduzieren. - Bivalente Heizsysteme Vergleich
Vergleich verschiedener bivalenter Heizsysteme und ihrer Vor- und Nachteile.
Ölkessel vs. Wärmepumpe: Wirtschaftlicher Temperaturbereich
Temperaturen?
Ab welcher Temperatur im Kessel springt der Ölbrenner an?
Ich denke, dass die zu hoch ist, um die Wärmepumpe in einem wirtschaftlichen Bereich zu betreiben. Außerdem hast Du noch mit Speicherverlusten zu rechnen und musst ein noch höheres Temperaturniveau fahren.
Wozu soll der Riesenspeicher sein?
Warum willst Du Dir das ganze überhaupt antun?
Schlage vor, die Wärmepumpe bei höheren Außentemperaturen zu betreiben, sofern die auch das WW machen kann und ab etwa 0 °C den Ölkessel anzuwerfen, weil dann die Wärmepumpe mit schlechter Leistungszahl läuft.
Und was ist mit einem modernen Brennwertölkessel? Wahrscheinlich hast Du damit den gleichen Effekt bei geringerem Aufwand. -
Ölheizung: Austauschpflicht wegen Abgasbestimmungen?
Ergänzende Anmerkung
Muss die Anlage nicht evtl. wegen der Abgasbestimmungen nicht ohnehin bald ersetzt werden?
Johannes Schwarz -
Bivalente Heizung: WP-Stillstand und Brennerstart bei 45°C
bivalent heizen weiter ...
der Brennerstart kann eingestellt werden, ab ca. 45 °C.
Der Riesenspeicher soll EVU- und Abtau-bedingte Stillstandszeiten der WP abdecken. Der Ölkessel hat nur um die 100 l Inhalt.
Die WP soll eventuell in den Spitzbogen, die Dachziegel alle um ca. 5 mm angehoben werden, um die "solar beheizten" Dachziegel zu kühlen. Abluft ins Freie.
Öl-Brennwert kommt nach allem was ich gelesen habe, nicht in Betracht.
Alte Ölkessel, bivalent betrieben sind aus den Abgasbestimmungen befreit, da sie nur wenige Tage im Jahr laufen!
Heinz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bivalent Heizen mit Luftwärmepumpe & Ölkessel: Effizienzsteigerung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Luftwärmepumpe mit einem bestehenden Ölkessel zur bivalenten Heizung. Dabei werden Fragen der Wirtschaftlichkeit, der optimalen Betriebstemperaturen und der Einhaltung von Abgasbestimmungen erörtert. Ein Pufferspeicher soll Stillstandszeiten der Wärmepumpe überbrücken. Die Kühlung von Dachziegeln durch Abluft wird als Option zur Effizienzsteigerung der Wärmepumpe diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölkessel vs. Wärmepumpe: Wirtschaftlicher Temperaturbereich wird darauf hingewiesen, dass eine zu hohe Kesseltemperatur den wirtschaftlichen Betrieb der Wärmepumpe gefährden kann. Speicherverluste sind ebenfalls zu berücksichtigen.
📊 Zusatzinfo: Der Brennerstart des Ölkessels kann ab ca. 45 °C eingestellt werden, wie im Beitrag Bivalente Heizung: WP-Stillstand und Brennerstart bei 45°C erwähnt wird. Ein 1000-Liter-Speicher soll EVU- und Abtau-bedingte Stillstandszeiten der Wärmepumpe kompensieren.
✅ Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die bestehende Ölheizung aufgrund von Abgasbestimmungen ohnehin bald ausgetauscht werden muss, wie im Beitrag Ölheizung: Austauschpflicht wegen Abgasbestimmungen? angemerkt wird. Dies könnte die Entscheidung für oder gegen eine Hybridheizung beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Luftwärmepumpe sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, die alle relevanten Faktoren wie Betriebstemperaturen, Speicherverluste und mögliche Förderungen berücksichtigt. Die Einhaltung der Abgasbestimmungen ist ebenfalls zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "bivalent, luftwärmepumpe, ölkessel, hybridheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12866: Bivalent heizen mit Luftwärmepumpe & Ölkessel: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- … sie den größten Teil des Jahres den Wärmebedarf decken kann. Ein bivalentes System (Wärmepumpe + Zusatzheizung) kann sinnvoll sein, um Spitzenlasten abzudecken. …
- … GoogleAI nennt bivalente Systeme als Option; DeepSeek betont zusätzlich die Rolle des Pufferspeichers; Qwen …
- … DeepSeek ergänzt die Relevanz der bivalenten Temperatur und der Gebäudedaten (Heizkurve, Puffer). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kesseltausch Förderung: Zuschüsse, Voraussetzungen & Kosten für Ölheizung Austausch?
- … dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu heizen.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizungssystem …
- … Hybridheizung …
- … Eine Heizungsanlage, die zwei oder mehr Wärmeerzeuger kombiniert, z.B. eine Wärmepumpe und einen Gas- oder Ölkessel.[br]Verwandte Begriffe: Kombiheizung, Multi-Heizsystem, regenerative Heizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung bald verboten? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Neubau?
- … Wärmepumpen sind besonders effizient in gut gedämmten Häusern.[br]Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … Was ist eine Hybridheizung?[br]Eine Hybridheizung kombiniert zwei verschiedene Heizsysteme, z.B. eine Öl- oder …
- … noch 50 Jahre als! Hauptenergieträger! ausreichen. Münz dass mal auf deinen Ölkessel um, der eh nur 20-25 Jahre in Betrieb sein wird. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - WP-Ölkessel bivalent: Optimale Anbindung, Systemintegration & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung sanieren im Altbau: Kosten, Alternativen & Förderung für effiziente Heizsysteme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … [br]Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu …
- … Ich beurteile die Anfrage zur Solarthermie-Heizungsunterstützung wie folgt: Bei einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch des Ölkessels aus 1981 gegen einen Brennwertkessel fachlich geboten und energetisch sinnvoll ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "bivalent, luftwärmepumpe, ölkessel, hybridheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "bivalent, luftwärmepumpe, ölkessel, hybridheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bivalent heizen mit Luftwärmepumpe & Ölkessel: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz
Suche nach: Bivalent heizen: Öl & Luftwärmepumpe kombinieren?
Suche nach: bivalent heizen, luftwärmepumpe, ölkessel, hybridheizung, heizkosten sparen, energiespeicher, heizungsmodernisierung
