WP-Ölkessel bivalent: Optimale Anbindung, Systemintegration & Wirtschaftlichkeit?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anbindung eines bivalenten Heizsystems aus Wärmepumpe (WP) und Ölkessel. Dabei spielen die Vermeidung des Taupunkts im Ölkesselbetrieb, die Festlegung des Bivalenzpunkts und die hydraulische Anbindung eine zentrale Rolle. Erfahrungen mit bestehenden Systemen und die Optimierung der Vorlauftemperatur werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
unser Ölkessel, 23 J. alt, inzwischen mit Korrosionsschutz und WT wegen Fußbodenheizung, wird nicht ewig leben. Aus diesem Grund beschäftigt uns die Frage, wie es weitergeht ...
Zur Zeit loten wir das Thema L-WP aus. Haben letzte Woche eine Herstellervertretung besucht, das Produkt halten wir für seriös, die Fachfragen an den Verkäufer gaben nur oberflächliche Antworten. Eine genaue Berechnung der benötigten Energiemenge fand nicht statt. Lediglich den Ölverbrauch: 300=10 kW, passende Maschine hat dann knapp 12 kW. Kein Wort über Arbeitszahlen oder Ausrechnung der %-tualen Zusatzheizungsanteile. Dazu ein Systemspeicher und das Ganze dann für 20.000,-- €. Laut FAWA-Feldanalyse ist ein Systemspeicher unnötig, wenn ohne Solaranbindung. Dann tut es ein einfacher Puffer mit separatem Boiler besser, usw.
Der Verbrauch in einem Musterhaus Baujahr 30-40 angeblich um die 500,- €/a. Ich besitze Software eines anderen Herstellers, die errechnet mir für unser Haus ca. 1300,- € / a bei einem Strompreis von 0,14 ct/KWh.
Die angefragte Anbindung unseres noch funktionierenden Ölkessels  -  der rundum in Glaswolle gepackt  -  war auch nicht sehr fundiert.
Bei der vorgeschlagenen Methode wird der Ölkessel (NT) bei jedem Anlauf den Taupunkt durchlaufen, bzw. ständig "Standby" laufen.
Hat dazu jemand eine gute Idee?
Danke und Grüße
Jürgen
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Keine direkte hydraulische Kopplung von Ölkessel und Wärmepumpe – zwingende Trennung via bivalenter Pufferspeicher oder hydraulische Weiche zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung und Kesselkorrosion.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch unabhängigen Fachplaner verpflichtend – ohne diese ist jede Auslegung fachlich unhaltbar und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb des 23 Jahre alten NT-Ölkessels im intermittierenden oder Standby-Modus – nur volllastnaher Dauerbetrieb vermeidet Versottung und Kondensatschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung einer intelligenten, modulationsfähigen Regelung mit Vorlauf-Temperatur- und Witterungskompensation – einfache Zeitsteuerung ist für bivalente Systeme ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie die Anbindung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (L-WP) an Ihren bestehenden Ölkessel in einem bivalenten System planen. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich bei der Optimierung berücksichtigen würde:
    • Systemintegration: Achten Sie auf eine intelligente Steuerung, die je nach Bedarf und Effizienz zwischen Ölkessel und Wärmepumpe umschaltet.
    • Hydraulische Anbindung: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Die Anbindung sollte so erfolgen, dass der Ölkessel bei Bedarf den Speicher nachladen kann.
    • Solaranbindung: Wenn Sie eine Solaranlage haben oder planen, sollte diese ebenfalls in das System integriert werden, um den Eigenverbrauch zu erhöhen und die Heizkosten zu senken.
    • Wirtschaftlichkeit: Lassen Sie sich eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die alle relevanten Faktoren wie Investitionskosten, Betriebskosten, Wartungskosten und Fördermöglichkeiten berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer bivalenten Heizungsanlage mit einem 23 Jahre alten Öl-Niedertemperaturkessel und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Schilderung des Nutzers zeigt eine fundierte Vorab-Recherche, aber auch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Systemauslegung und der fachlichen Beratung durch den Herstellervertreter.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der oberflächlichen Beratung ist absolut berechtigt. Eine Auslegung allein auf Basis des Ölverbrauchs ohne Berücksichtigung der Gebäudeheizlast, der Vorlauftemperaturen und der Arbeitszahl der Wärmepumpe ist fachlich unzureichend und birgt das Risiko einer Fehlinvestition.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass ein Systemspeicher bei einer reinen Wärmepumpenlösung ohne Solaranbindung unnötig sei, ist zu pauschal. Ein Pufferspeicher ist bei einer Wärmepumpe oft essenziell, um Takten zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Die genannte Alternative eines einfachen Puffers mit separatem Boiler ist jedoch eine valide und oft wirtschaftlichere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante bivalente Anbindung des alten NT-Ölkessels ist technisch höchst anspruchsvoll. Der Nutzer hat richtig erkannt, dass der Kessel bei jedem Start den Taupunkt durchläuft, was zu extremer Korrosion und Versottung führt. Ein dauerhafter Standby-Betrieb ist ebenfalls unwirtschaftlich und schädlich. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine hydraulische Weiche oder einen speziellen bivalenten Pufferspeicher, der die beiden Wärmeerzeuger entkoppelt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Systemauslegung. Ohne eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und eine Simulation der Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe droht eine Fehlplanung, die zu hohen Betriebskosten und einer unzureichenden Wärmeversorgung führt. Die vom Nutzer selbst errechneten 1.300 Euro Stromkosten pro Jahr sind ein ernstzunehmender Indikator, der die Wirtschaftlichkeit der Anlage infrage stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik. Dieser muss eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen, die optimale Betriebsweise der bivalenten Anlage (z.B. parallel oder alternativ) festlegen und ein hydraulisches Schema erstellen. Lassen Sie sich vor der Auftragsvergabe ein detailliertes Angebot mit allen Komponenten, Arbeitszahlen und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und eine teure Fehlinvestition vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer bivalenten Heizungsanlage mit bestehendem 23 Jahre altem Ölkessel und einer neu in Erwägung gezogenen Luft-Wasser-Wärmepumpe (L-WP), wobei gravierende fachliche Mängel in der Systemplanung, Energiebilanzierung und Komponentenabstimmung erkennbar sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anbindung lässt den Ölkessel regelmäßig den Taupunkt durchlaufen – ein klarer Hinweis auf Kondensatbildung, die zu massiver Korrosion im Wärmeübertrager und Kesselinneren führt und die Lebensdauer drastisch verkürzt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende hydraulische Trennung, fehlende Pufferdimensionierung und mangelhafte Regelungstechnik begünstigen Kesselfrost, Kurzzyklen und ineffizienten Betrieb – insbesondere bei einer NT-Kesselanlage, die für Dauerlast, nicht für intermittierenden Betrieb konzipiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Systemspeicher sei 'unnötig', ist irreführend: Bei bivalenten Systemen ist ein thermisch entkoppelter Speicher mit separater Ladestrategie zwingend erforderlich, um Wärmepumpe und Kessel optimal zu entlasten und Kondensationsrisiken zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Stromkostenprognose von 1.300 €/a bei 0,14 ct/kWh deutet auf eine sehr hohe Jahresarbeitszahl (JAZ) von unter 2,5 hin – realistische JAZ-Werte für L-WP im Bestand liegen bei 2,8–3,3; eine fehlerhafte Modellierung oder unzureichende Wärmedämmung des Gebäudes ist daher wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831, die fehlende Ermittlung der Vorlauftemperaturanforderungen der Fußbodenheizung sowie die Nichtberücksichtigung der Heizkurvenanpassung machen die Wirtschaftlichkeitsaussage vollständig ungültig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein 'einfacher Puffer mit separatem Boiler' sei besser als ein Systemspeicher, ignoriert die thermodynamischen Vorteile der integrierten Ladestrategie, die bei bivalenten Systemen die Effizienz der Wärmepumpe erhöht und den Kesselaufwand reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) zur Erstellung einer vollständigen Heizlast- und Wirtschaftlichkeitsberechnung inkl. hydraulischem Abgleich, Taupunktsanalyse und Regelkonzept – vor jeglicher Investitionsentscheidung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als unverzichtbare Grundlage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, unabhängigen Planung – vor allem wegen der Risiken bei der bivalenten Anbindung eines alten NT-Kessels.
    • Alle drei warnen vor einer oberflächlichen Beratung durch Herstellervertreter und fordern detaillierte, nachvollziehbare Wirtschaftlichkeitsberechnungen.
    • GoogleAI nennt den Pufferspeicher "sinnvoll", geht aber nicht auf Risiken bei fehlender Entkopplung ein; DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn als essenziell / zwingend und benennen konkrete Schadensmechanismen (Taupunkt, Korrosion, Kurzzyklen).
    • GoogleAI erwähnt Solaranbindung als Option; DeepSeek und Qwen priorisieren die Kernprobleme (Heizlast, Taupunkt, Regelung) und erwähnen Solar nicht – da nicht Teil des gegebenen Sachverhalts.
    • DeepSeek konkretisiert den hydraulischen Aufwand (hydraulische Weiche, bivalenter Speicher) und verweist auf Standby-Betrieb als unwirtschaftlich und schädlich.
    • Qwen liefert technische Tiefenkenntnis: analysiert die JAZ-Berechnung hinter den 1.300 € Stromkosten, identifiziert fehlenden hydraulischen Abgleich und Heizkurvenanpassung als entscheidende Mängel.
    • DeepSeek bewertet einen "einfachen Puffer mit separatem Boiler" als valide und oft wirtschaftlichere Lösung; Qwen widerspricht dies klar mit ❌ Widerspruch und begründet: integrierte Ladestrategie im Systemspeicher ist thermodynamisch überlegen für Wärmepumpeneffizienz und Kesselschonung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konservativere Einschätzung: ein thermisch entkoppelter bivalenter Systemspeicher mit integrierter Ladestrategie ist vorzuziehen – er erfüllt die sicherheitsrelevanten Anforderungen (Taupunktschutz, Kurzzyklusvermeidung) zuverlässiger als ein einfacher Puffer.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Unverzichtbare Grundlage – ohne diese ist jede Planung fachlich unzulässig.
    Taupunktschutz für 23-Jahre-NT-Ölkessel Hydraulische Entkopplung zwingend erforderlich; direkte Koppelung führt zu Kondensat, Korrosion und massiver Lebensdauerverkürzung.
    Pufferspeicher / Systemspeicher ⚠️ Konsens: unverzichtbar. Abwägung: Systemspeicher mit integrierter Ladestrategie ist sicherer als einfacher Puffer – daher als Standard empfohlen.
    Regelungstechnik Modulationsfähige, witterungsgeführte Regelung mit Vorlaufanpassung zwingend – einfache Zeitsteuerung unzureichend.
    Fachliche Planung durch unabhängigen Berater Alle Modelle fordern unabhängig davon, ob Förderung beantragt wird: zertifizierter Energieberater oder Heizungsplaner muss vor Auftragsvergabe beauftragt werden.
    Wirtschaftlichkeitsberechnung ⚠️ Konsens: erforderlich – aber nur valide, wenn auf realistischer Heizlast, JAZ >2,8 und korrekten Strompreisannahmen basierend. Die von Nutzer angegebene 1.300-€-Prognose deutet auf systematische Fehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine technische oder finanzielle Entscheidung vor Abschluss einer unabhängigen, DIN-konformen Heizlastberechnung sowie einer umfassenden hydraulischen und regelungstechnischen Systemplanung – dies ist die zentrale Voraussetzung für Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
    🔴 Risiko Taupunktunterschreitung des Ölkessels durch intermittierenden Betrieb Massive Korrosion, Versottung, Kesselausfall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Falsche Dimensionierung der Wärmepumpe → Unterdeckung im Winter oder chronisches Takten → Effizienzverlust & Verschleiß
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende hydraulische Trennung Kurzzyklen, Temperaturschwingungen, Kesselfrost, unnötige Heizenergieverluste
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht modulationsfähigen Regelung Keine Lastanpassung → ineffizienter Wärmepumpenbetrieb, unnötig hoher Stromverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Wartungskapazität für bivalente Systeme Störungen bleiben unerkannt; langfristig steigende Reparaturkosten, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit
    ✅ Chance Reduzierte Öl-Nutzung bei gleichbleibendem Komfort Senkung des CO₂-Ausstoßes und Ölverbrauchs um 40–70 % bei guter Auslegung
    ✅ Chance Nutzung bestehender Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur Ideale Voraussetzung für hohe JAZ der Wärmepumpe → maximale Stromeffizienz
    ✅ Chance Intelligente Regelung mit Witterungsanpassung & Lernfunktion Automatische Optimierung von Betriebszeiten, Speicherladung und Kesselauslastung → höhere Gesamteffizienz
    ✅ Chance Möglichkeit der späteren Solarthermie- oder PV-Integration Zusätzliche Eigenstromnutzung, weitere Senkung der Stromkosten, Steigerung der Unabhängigkeit
    ✅ Chance Staatliche Förderung (BEGAbk.-EM) bei fachgerechter Planung & Ausführung Investitionskostenreduktion um bis zu 40 %, verkürzte Amortisationszeit
    1. Sofortige Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) – keine weitere Planung, bevor die DIN EN 12831-Berechnung vorliegt.
    2. Hydraulische Trennung verpflichtend umsetzen: Planen Sie einen bivalenten Systemspeicher mit integrierter Ladestrategie – kein einfacher Pufferspeicher ohne thermische Entkopplung.
    3. Modulationsfähige Regelung einbauen: Verwenden Sie eine witterungsgeführte, lernfähige Heizungsregelung mit Vorlauf-Temperaturanpassung und automatischer Kessel-WP-Umschaltung.
    4. Ölkessel-Nutzung neu definieren: Verpflichten Sie den Installateur, den 23 Jahre alten NT-Kessel nur im Not- oder Spitzentlastungsmodus (nicht im Standby oder Taktbetrieb) zu betreiben – dokumentieren Sie dies vertraglich.
    5. Wirtschaftlichkeitsberechnung validieren: Lassen Sie die angebotene Wirtschaftlichkeitsberechnung vom Energieberater auf Plausibilität prüfen – insbesondere JAZ-Wert, Strompreisentwicklung, Förderhöhe und Wartungskosten.
    6. Förderantrag vor Installation stellen: Beantragen Sie die BEG-EM-Förderung unverzüglich vor Vertragsabschluss – die Bestätigung ist Voraussetzung für die Ausführung.
    Bivalentes Heizsystem
    Ein Heizsystem, das zwei unterschiedliche Wärmeerzeuger kombiniert, um Effizienz und Flexibilität zu erhöhen. Im vorliegenden Fall sind dies eine Wärmepumpe und ein Ölkessel.
    Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Wärmepumpe, Ölheizung.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Taktung von Wärmeerzeugern zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Wärmepumpe
    Eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Luft, Erdreich, Wasser) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Ölkessel
    Ein Heizkessel, der Öl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig als Ergänzung zu einer Wärmepumpe in bivalenten Systemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkessel.
    Systemintegration
    Die Integration verschiedener Komponenten eines Heizsystems, um eine optimale Zusammenarbeit und Effizienz zu gewährleisten. Dies umfasst die hydraulische Anbindung, die Steuerung und die Regelung.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Energiemanagement.
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Sie kann zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor.
    Wirtschaftlichkeit
    Die Bewertung der Kosten und Nutzen eines Heizsystems über seine gesamte Lebensdauer. Dies umfasst Investitionskosten, Betriebskosten, Wartungskosten und Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Amortisation, Return on Investment (ROI), Lebenszykluskosten.
    1. Was ist ein bivalentes Heizsystem?
      Ein bivalentes Heizsystem kombiniert zwei Wärmeerzeuger, in diesem Fall eine Wärmepumpe und einen Ölkessel. Ziel ist es, die Vorteile beider Systeme zu nutzen und die Effizienz zu optimieren.
    2. Warum einen Pufferspeicher verwenden?
      Ein Pufferspeicher speichert Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Dies kann die Taktung der Wärmepumpe reduzieren, die Effizienz steigern und den Verschleiß minimieren.
    3. Wie wird die Solaranlage in das System integriert?
      Die Solaranlage kann zur Erwärmung des Pufferspeichers genutzt werden. Dies reduziert den Bedarf an Wärme aus der Wärmepumpe oder dem Ölkessel und senkt die Heizkosten.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
      Für die Installation einer Wärmepumpe und die Optimierung des Heizsystems gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und lassen Sie sich umfassend beraten.
    6. Was ist bei der Anbindung des Ölkessels zu beachten?
      Der Ölkessel sollte so angebunden werden, dass er bei Bedarf den Pufferspeicher nachladen kann, insbesondere an sehr kalten Tagen oder bei hohem Warmwasserbedarf.
    7. Wie wichtig ist die Systemsteuerung?
      Eine intelligente Systemsteuerung ist entscheidend für die Effizienz des bivalenten Systems. Sie sollte automatisch zwischen Wärmepumpe und Ölkessel umschalten, je nach Bedarf und Effizienz.
    8. Welche Rolle spielt der Strompreis?
      Der Strompreis beeinflusst die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe. Ein niedriger Strompreis macht den Betrieb der Wärmepumpe attraktiver.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Bivalente Heizsysteme: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von bivalenten Heizsystemen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Tipps zur richtigen Dimensionierung eines Pufferspeichers für ein Heizsystem.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zur Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für die Effizienz von Heizsystemen.
    • Heizlastberechnung
      Wie man die Heizlast eines Gebäudes berechnet, um das passende Heizsystem auszuwählen.
  2. WP-Anbindung: Heizungsbauer-Expertise für optimale Systemintegration
    Lassen Sie sich Ihre Anlage mal ansehen
    von einem richtigen Heizungsbauer, der sich wirklich mit WP auskennt und nicht nur seine Produkte verkaufen will (das macht er dann sowieso, wenn sie zwei zusammenpassen und der Vortrag schlüssig war). Ein paar Anmerkungen allgemeiner Art:
    1. Der Bivalenzpunkt bestimmt die zusätzliche Heizarbeit des Ölkessels. Ich würde den Ölkessel unter 0 ° bis -2 °C dazuschalten. Die elektrische Anbindung ist in jedem modernen Wärmepumpenregler integriert. Leistungszahl einer Luft-WP dabei übers Jahr immer größer 3,2.
    2. Ein Puffer muss für eine Luft-WP sein, da diese für den regelmäßigen Abtauvorgang des Verdampfers warmes Wasser benötigt. Diese Energiemenge ist in den Leistungszahlen bereits berücksichtigt. Was für ein Puffer, ist erst einmal egal, die Größe richtet sich nach der WP.
    3. Sinnigerweise wird der Ölkessel in Serie mit der WP geschaltet, oder auch direkt auf den Puffer, je nach Hydraulik und Anbindung des Heizsystems.
    4. Für Wärmepumpen gibt es Heizstromtarife, die immer unter 10 ct/kWh liegen. Beim öffentlichen Versorger fragen. In Unserer Region gibt es sogar beim Umstieg auf eine Wärmepumpe kleine Zuschüsse (im Beriech von bis zu 1.500 EUR/Anlage).
    5. Durch den bivalenten Einsatz des Ölkessels (unter 11 kW) kommt der Schornsteinfeger nicht mehr zum Messen.
    usw. Bei unserem Hersteller für Luft-WP gibt es Montageanleitungen zum "runterladen".
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Ölkessel-Anbindung: Taupunkt vermeiden für längere Lebensdauer
    Hallo Herr Lüneburg
    Lieber Herr Lüneburg,
    mir geht es nicht um den Einsatzpunkt für die Ölheizung, sondern um die Art der Anbindung. Wenn mir im Winter beispielsweise der Kessel 50 mal anspringt, vermutlich nur nachts und dann von 10 ° auf 50 ° aufheizt, dabei den Taupunkt auch 50 mal durchläuft, kann ich mir ausrechnen wann der Kessel von der Feuerseite aus durchgerostet ist.
    Bei uns ist der Tarif 14 ct, da habe ich mich schon schlau gemacht.
    Gegen einen Puffer habe ich auch nichts, es ist allerdings ein Unterschied ob einen Systempuffer, der so nicht erforderlich ist, oder einen 0815 Puffer mit sep. Boiler.
    Jürgen
    • jürgen
  4. Ölkessel-Anbindung: Taupunkt vermeiden für längere Lebensdauer
    Hallo Herr Lüneburg
    Jürgen
    • jürgen
  5. Nachtabsenkung: Wärmepumpe vs. Ölkessel – Hydraulik-Optimierung
    Muss ich da jetzt Antworten?
    Ich versteh' es nicht ... Welches Heizungswasser kühlt denn in 8-10 Std. Nachtabsenkung auf 10 °C ab? Die Räume sind doch schon deutlich wärmer?! Oder lassen Sie ständig Trinkwasser nachlaufen? (sorry).
    Selbst wenn des Nachst im kältesten Winter die Heizungsanlage das Haus vor Frost schützen muss, dann wird es zuerst die Wärmepumpe tun und das bis zu einer Temp. von ca. 45 °C bei draußen -10 °C! NUR den Rest müsste Ihr Ölkessel erwärmen. Und das Rücklaufwasser im Ölkessel liegt immer über dem Taupunkt der Abgase. Da korrodiert nichts! Vielmehr wird Ihr Ölkessel noch geschont  -  daher auch die Befreiung von der Messpflicht des Schornsteinfegers.
    Wie ich schon schrieb: Vielleicht holen Sie sich einen gescheiten Kollegen vor Ort, oder lassen sich eine Hydraulik aufzeichnen, dann wird's vielleicht klarer.
    Nur aus Interesse: Welcher Stromlieferant bietet Ihnen denn nur Lichtstromtarif zum Heizen?
  6. WP-Anbindung: Rücklauf-Nutzung zur Brenner-Taktzeitoptimierung
    WP in Heizkreis/ Kessel mit Mischer trennen
    bei mir saugt die (noch) Luft-WP das kalte Wasser des Rücklaufs der HKs, heizt es auf und gibt es hinter dem Mischer in den Vorlauf.
    Damit werden die Zykluszeiten des Brenners je nach Witterung gestreckt und der Kessel kann so gefahren werden, dass er nicht in den Taupunkt kommt. Zusätzlich kann man noch die Umwälzpumpe des Heizkreises stoppen, wenn der Brenner läuft.
    Noch Fragen?
    Lothar
    • Herr LotStei
  7. Wirtschaftlichkeit: WP-Ölkessel-Hybrid – Optimale Einsatzpunkte
    Herr Lüneburg, es sind "nur" 12,6 ct pro KWh
    das ist immer noch zu viel, wo halt die Konkurrenz fehlt, machen die Stromerzeuger (Pfalzwerke ) was sie wollen.
    Was das Thema WP und Ölkessel angeht, war ich der Meinung, dass der Ölkessel nicht mitlaufen sollte, sondern nur anspringen wenn es richtig kalt i'st, meinetwegen bei -5 °. Das kann bedeuten, dass er nur nachts mal anspringt. Das Kesselwasser ständig heizen macht auch keinen Sinn ...
    Trotzdem danke.
    Jürgen
    • jürgen
  8. Bivalentes System: WP-Regler für optimale Zuschalttemperatur
    Nicht mal nachts
    wird Ihr Ölkessel bei -5 °C draußen anspringen, denn nachts ist die Vorlauftemperatur des Heizsystems ja automatisch abgesenkt auf  -  sagen wir mal  -  36 °C (je nach Haustyp und Bewohnern), und diese Temp. schafft die Luft-WP locker.
    Ihr Ölkessel wird also nur tagsüber bei Dauerfrost benötigt. Und diese Umschalt- bzw. Zuschalttemperatur des Kessel legen SIE im Wärmepumpenregler frei fest. Habe ich es jetzt ausreichend genau erklärt?
    Auch Ihre 12,6 ct für die WP sind immer noch billiger, als die jetzigen Ölpreise. Sie bezahlen ja nicht die vollen kWh, die das Heizsystem verbraucht, sondern (bei einer Luft-WP) nur ca. ein Drittel davon. Denn den Rest gibt es ja von der Umwelt geschenkt. Sonst machte ja eine Wärmepumpe überhaupt keinen Sinn. Sie spart ja Energie! Und dass die Zeiten des billigen Öls ein für alle Male auf dieser Welt zu Ende sind, wird wohl der Letzte auch schon mitbekommen haben.
  9. Erfahrung: WP-Ölkessel-System mit optimierter Vorlauftemperatur
    bivalente Anbindung
    Guten Abend Jürgen,
    vor 10 Jahren habe ich meine damals sechs Jahre alten Ölkessel um eine LW-Wärmepumpe (6,4 kW bei L7 W35) erweitert. Klappt bis heute alles hervorragend. Zwischenzeitlich wurden von mir sämliche Heizkörper ausgewechselt (vergrößert, alle 3 lagig), sodass ich im letzten Winter den Kessel und die Maschine mit maximal 42 Grad Vorlauftemperatur "fahren" konnte. Ich steuere alles von Hand. Bis 2-3 Grad AT läuft nur die Wärmepumpe. Ab dann wird "klick" der Heizkessel eingeschaltet, dieser heizt dann bis ca. bis -6 Grad mit der untersten Stufe, die möglich ist. D.H. der Ölkessel schalt sich bei 38 Grad ein, läuft einige Minuten bis ca. 42 Grad, heizt sich dann (nur der Kessel) bis ca. 54 Grad auf  -  Taupunkt wird überschritten  -  und kühlt dann langsam wirder bis 38 Grad ab. Dann geht alles wiéder von vorne los. Die Umbauarbeit bzw. Anbindung ist etwas kompliziert, aber mit 4-Wege-Mischer und Wärmetauscher für Fußbodenheizung klappt alles bestens. Mein bivalentes Heizsystem zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Ölkessel seine Heizleistung nur in den Rücklauf der Wärmepumpe abgibt. Durch Zuschaltung des Ölkessel (Rücklauf Wärmepumpe) schafft die Wärmepumpe eine 4 bis 5 Grad höhere Vorlauftemperatur.
    Manfred K
  10. Erfahrung: WP-Ölkessel-System mit optimierter Vorlauftemperatur
    bivalente Anbindung
    Guten Abend Jürgen,
    Manfred K
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    WP-Ölkessel bivalent: Optimale Anbindung für Wirtschaftlichkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anbindung eines bivalenten Heizsystems aus Wärmepumpe (WP) und Ölkessel. Dabei spielen die Vermeidung des Taupunkts im Ölkesselbetrieb, die Festlegung des Bivalenzpunkts und die hydraulische Anbindung eine zentrale Rolle. Erfahrungen mit bestehenden Systemen und die Optimierung der Vorlauftemperatur werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anbindung des Ölkessels ist entscheidend, um Korrosion durch Taupunktunterschreitung zu vermeiden, wie in Ölkessel-Anbindung: Taupunkt vermeiden für längere Lebensdauer und Ölkessel-Anbindung: Taupunkt vermeiden für längere Lebensdauer betont wird. Eine falsche Anbindung kann die Lebensdauer des Kessels erheblich verkürzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Heizungsbauer mit Erfahrung in Wärmepumpen sollte die Anlage begutachten, um eine optimale Systemintegration zu gewährleisten (siehe WP-Anbindung: Heizungsbauer-Expertise für optimale Systemintegration). Die Nutzung des Rücklaufs zur Vorwärmung durch die Wärmepumpe kann die Effizienz steigern, wie in WP-Anbindung: Rücklauf-Nutzung zur Brenner-Taktzeitoptimierung beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Vorlauftemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Effizienz des Gesamtsystems. Ein Anwender berichtet in Erfahrung: WP-Ölkessel-System mit optimierter Vorlauftemperatur und Erfahrung: WP-Ölkessel-System mit optimierter Vorlauftemperatur von guten Erfahrungen mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 42 Grad Celsius.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Zuschalttemperatur des Ölkessels sollte im Wärmepumpenregler frei festgelegt werden, um den Betrieb des Kessels auf Zeiten mit tatsächlichem Bedarf zu beschränken (siehe Bivalentes System: WP-Regler für optimale Zuschalttemperatur). Dies trägt zur Wirtschaftlichkeit des bivalenten Heizsystems bei.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Anbindung und Steuerung des bivalenten Systems sorgfältig zu planen und auf die Expertise eines Fachmanns zurückzugreifen, um die Vorteile beider Heizsysteme optimal zu nutzen und die Energieeffizienz zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizsystem, Wärmepumpe, Ölkessel, Anbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizsystem, Wärmepumpe, Ölkessel, Anbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizsystem, Wärmepumpe, Ölkessel, Anbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WP-Ölkessel bivalent: Optimale Anbindung, Systemintegration & Wirtschaftlichkeit?
Suche nach: WP-Ölkessel bivalent: Anbindung optimieren
Suche nach: bivalentes Heizsystem, Wärmepumpe, Ölkessel, Anbindung, Systemintegration, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizkosten
