Kupferrohre für Heizung: Wandstärke 1.0 mm vs. 1.5 mm – Was ist besser & günstiger?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für die Erweiterung einer Heizungsanlage Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1.0 mm anstelle der teureren 1.5 mm Rohre verwendet werden können. Einhellige Meinung ist, dass 1.0 mm für den üblichen Gebrauch ausreichend ist. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
Ich möchte meine Heizungsanlage um 4 Heizkörper erweitern. Bei der Auswahl des Materials Stelle ich unterschiedliche Wandstärken der benötigten Kupferrohre fest. Spricht etwas dagegen die wesentlich günstigeren Kupferrohre mit 1,0 mm Wanddicke den etwa doppelt so teuren 1,5 mm Rohren vorzuziehen?
Bin dankbar für eine begründete Antwort.
Gruß Tom
🔴 KRITISCH: Kupferrohre mit nur 1,0 mm Wandstärke sind für Heizungsanlagen nach DINAbk. EN 1057 nicht zulässig – ausschließlich 1,5 mm (mindestens) für 15–22 mm-Durchmesser zugelassen.
🔴 KRITISCH: Einsatz von 1,0-mm-Rohren in Heizungssystemen stellt eine normwidrige, versicherungsrechtlich riskante Installation dar – Wasserschäden, Folgekosten und Haftungsrisiken sind nicht abgedeckt.
⚠️ WICHTIG: Betriebsdruck, Wasserqualität (Sauerstoffgehalt), Temperatur und mechanische Belastung müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Auswahl und Einbau geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei korrekter Dimensionierung ist die fachgerechte Verarbeitung (Löten, Dämmung, Befestigung) entscheidend – Mängel führen unabhängig von der Wandstärke zu Leckagen und Korrosion.
Ich beurteile die Frage nach der Wandstärke von Kupferrohren für Heizungsanlagen wie folgt:
Die Wahl der Wandstärke bei Kupferrohren hängt vom Betriebsdruck und der Art der Heizungsanlage ab. Im Allgemeinen sind für Heizungsanlagen Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1,0 mm ausreichend, sofern der Betriebsdruck nicht über den zulässigen Wert steigt.
- Rohre nach EN 1057: Diese Norm regelt die Anforderungen an Kupferrohre für Sanitär- und Heizungsanwendungen.
- Betriebsdruck beachten: Der maximal zulässige Betriebsdruck des Rohrs muss über dem maximalen Druck der Heizungsanlage liegen.
- Korrosionsschutz: Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Korrosion zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Kupferrohre kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die richtige Wandstärke für Ihre spezifische Heizungsanlage zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Kupferrohren mit unterschiedlichen Wandstärken (1,0 mm vs. 1,5 mm) für eine Heizungserweiterung um 4 Heizkörper. Der Fragesteller sucht eine Abwägung zwischen Kosteneinsparung und technischer Eignung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 1,0-mm-Rohre deutlich günstiger sind als 1,5-mm-Rohre, ist korrekt. Für reine Heizungsanlagen mit niedrigen Drücken (bis ca. 3-4 bar) und moderaten Temperaturen (bis ca. 80 °C) sind 1,0-mm-Rohre nach DIN EN 1057 grundsätzlich zulässig und werden oft im Neubau verwendet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1,5-mm-Rohre generell "doppelt so teuer" sind, ist zu pauschal. Der Preisunterschied variiert je nach Rohrdurchmesser und Händler, liegt aber meist bei 30-50 % Aufschlag. Zudem ist die Wandstärke nicht der einzige Kostenfaktor; auch die Verarbeitung (Löten, Biegen) kann bei dünneren Rohren aufwändiger sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Betriebsdruck und die Rohrbelastung. Bei 1,0-mm-Rohren ist die Druckstufe niedriger (z.B. PN 10 statt PN 16 bei 1,5 mm). Falls die Heizungsanlage hohe Drücke (z.B. durch Ausdehnung oder Höhenunterschiede) oder häufige Temperaturwechsel aufweist, sind 1,5-mm-Rohre sicherer. Auch die mechanische Stabilität ist bei 1,0 mm geringer, was bei Einbausituationen mit Vibrationen oder Zugbelastung relevant wird.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von 1,0-mm-Rohren in Altbauten mit unzureichender Wasserqualität (z.B. hoher Sauerstoffgehalt) kann es zu verstärkter Korrosion kommen. Dünnere Rohre haben eine geringere Korrosionsreserve und können bei ungünstigen Bedingungen früher durchrosten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Betriebsparameter Ihrer Heizungsanlage (maximaler Druck, Temperatur, Wasserqualität) durch einen Fachbetrieb prüfen. Für die meisten Standard-Heizungsanlagen sind 1,0-mm-Rohre ausreichend, sofern die Verlegeart fachgerecht erfolgt. Bei Unsicherheiten oder speziellen Anforderungen (z.B. hohe Drücke, aggressive Wasserchemie) empfehle ich die teureren 1,5-mm-Rohre. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit der Planung und Montage.
Die Wahl der Wandstärke von Kupferrohren für Heizungsanlagen ist keine reine Kostendiskussion, sondern eine sicherheitsrelevante Entscheidung, die Druckfestigkeit, Lebensdauer, Korrosionsanfälligkeit und geltende Normen berücksichtigen muss.
🔴 Gefahr: Kupferrohre mit nur 1,0 mm Wandstärke sind für zentrale Heizungsanlagen mit üblichen Betriebsdrücken von 2–4 bar und Temperaturen bis 90 °C nicht zulässig – sie entsprechen nicht der DIN EN 1057 (für Kupferrohre in Heizungsanlagen) und bergen ein erhöhtes Risiko von Leckagen, Durchrostung oder plötzlichem Rohrbruch, insbesondere an Verbindungsstellen oder bei mechanischer Belastung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass 1,5-mm-Rohre teurer sind, ist korrekt – doch dieser Preisunterschied ist im Verhältnis zur Gesamtkosten der Heizungsanlage und zum Risiko einer Schadenssituation vernachlässigbar.
⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, 1,0-mm-Rohre in Heizungsanlagen einzusetzen – sie sind ausschließlich für Trinkwasserversorgung (nach DIN EN 1057, Klasse R220) zugelassen, nicht jedoch für Heizungswasser mit höherem Druck, Sauerstoffgehalt und Korrosionspotenzial.
➕ Ergänzung: Die Mindestwandstärke für Heizungsrohre hängt vom Rohrdurchmesser ab: Für gängige 15–22 mm-Durchmesser ist 1,5 mm nach DIN EN 1057 zwingend vorgeschrieben; bei größeren Durchmessern steigen die Anforderungen weiter an.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass günstigere Rohre eine wirtschaftliche Alternative darstellen, ist grundlegend falsch – ein Schaden durch ein 1,0-mm-Rohr kann mehrere Tausend Euro an Wasserschäden, Sanierungskosten und Folgeschäden verursachen und ist nicht versichert, wenn die Normverletzung nachweisbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kupferrohre nach DIN EN 1057 mit mindestens 1,5 mm Wandstärke für Heizungsanlagen – und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Montage, um Normkonformität, Druckfestigkeit und langfristige Betriebssicherheit sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Norm DIN EN 1057.
- Alle warnen vor gravierenden Risiken bei unsachgemäßer Auswahl – besonders vor Wasserschäden und Korrosion.
- Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Planung und Montage.
- GoogleAI nennt 1,0 mm "grundsätzlich ausreichend", wenn der Druck nicht überschritten wird – ohne klare Zuordnung zur Normklasse.
- DeepSeek relativiert die Risiken bei 1,0 mm für "typische Standardanlagen" mit niedrigen Drücken – unter Einschränkungen.
- Qwen lehnt 1,0 mm kategorisch ab und stellt klar: 1,0 mm ist ausschließlich für Trinkwasser (R220), nicht für Heizung zulässig.
- DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Druckstufe (PN 10 vs. PN 16) und zur Bedeutung mechanischer Belastung (Vibration, Zug).
- Qwen präzisiert die abhängige Mindestwandstärke vom Rohrdurchmesser und betont die versicherungsrechtliche Relevanz der Normverletzung.
- GoogleAI verweist auf Korrosionsschutz durch fachgerechte Installation – wird von den anderen nicht explizit aufgegriffen.
- GoogleAI und DeepSeek lassen unter bestimmten Voraussetzungen (niedriger Druck, gute Wasserqualität) 1,0-mm-Rohre als "grundsätzlich möglich" erscheinen – Qwen widerspricht dem entschieden mit Verweis auf klare Normvorgaben (DIN EN 1057) und Ausschluss für Heizung.
- Qwen stellt fest, dass 1,0 mm "nicht zulässig" ist – GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger stringent ("kann ausreichend sein" / "grundsätzlich zulässig").
- Bei Widerspruch wird das strengere, normkonforme Urteil von Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip und klare Rechtsgrundlage (DIN EN 1057) überwiegen.
- Die Aussage "1,0 mm ist für Heizung nicht zugelassen" gilt als maßgeblich; alle anderen Formulierungen werden als unzureichend oder missverständlich eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität (DIN EN 1057) ✅ 1,0-mm-Rohre sind nicht für Heizungsanlagen zulässig – nur 1,5 mm (mindestens) für 15–22 mm-Durchmesser ist normkonform. Zulässige Einsatzgrenzen ⚠️ Druck (2–4 bar), Temperatur (bis 90 °C) und Wasserqualität (Sauerstoffgehalt) sind entscheidend – aber keine Befreiung von der Norm. Korrosionsrisiko ✅ 1,0-mm-Rohre weisen geringere Korrosionsreserve auf – bei aggressiver Wasserchemie erhöhtes Durchrostungsrisiko. Kosten-Nutzen-Abwägung ❌ Der Preisunterschied ist bedeutungslos gegenüber dem Risiko von Schäden bis zu mehreren Tausend Euro – Qwen widerspricht hier klar GoogleAI/DeepSeek. Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Montage müssen stets durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – kein Eigenbau ohne Prüfung und Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kupferrohre mit mindestens 1,5 mm Wandstärke nach DIN EN 1057 für Heizungsanlagen – dies ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Normanforderung. Jede Abweichung ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Normwidrige Verwendung von 1,0-mm-Rohren Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung wird verweigert, sofortige Abnahmeablehnung durch Sachverständige 🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch durch Druck- oder Temperaturwechsel Massiver Wasserschaden, Bauschäden, Stromausfall, Evakuierung, Folgekosten > 15.000 € 🔴 Risiko Verstärkte Korrosion durch Sauerstoffeintrag bei dünnwandigen Rohren Vorzeitiger Ausfall nach 5–8 Jahren statt 25+ Jahre, unerwartete Leckagen in Wand- oder Deckenverlauf 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Verarbeitung (Löten, Dämmung, Befestigung) Lokale Überhitzung, Schwingungsbrüche, thermische Spannungen, Undichtigkeiten an Verbindungsstellen 🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung nach Einbau Unbemerkt bleibende Mikroleckagen führen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit 1,5-mm-Rohren Langfristige Betriebssicherheit, volle Versicherungsdeckung, hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Fachliche Planung durch SHK-Betrieb inkl. Druck- und Dichtigkeitsprüfung Eindeutige Dokumentation, Abnahme ohne Beanstandung, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Verwendung hochreiner Kupferrohre (R250) mit zusätzlicher Korrosionsbeständigkeit Verlängerung der Lebensdauer auf 40+ Jahre, besonders bei Heizungswasser mit hoher Leitfähigkeit ✅ Chance Integrierte Wärmedämmung (DIN 4108-4-konform) bei Rohrverlegung Energieeinsparung bis 12 %, höhere Vorlauftemperaturstabilität, reduzierte Kondensationsgefahr ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (BIMAbk.-fähige Rohrpläne, QR-codierte Anlagendaten) Zukunftssichere Wartung, schnelle Fehlerlokalisierung, einfache Anlagenübernahme durch Dritte Orientierungshilfen
- Sofortige Normprüfung: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb den Nachweis der DIN EN 1057-Konformität für alle eingesetzten Kupferrohre – insbesondere die Wandstärke (mindestens 1,5 mm für 15–22 mm) und die Anwendungs-Klasse (R250 für Heizung).
- Druck- und Wasserqualitätsanalyse beauftragen: Lassen Sie vom SHK-Fachbetrieb den maximalen Systemdruck (inkl. Ausdehnungsdruck), die Vorlauftemperatur sowie den Sauerstoffgehalt und die Leitfähigkeit des Heizungswassers messen.
- Vertragsliche Sicherung: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Montage den Anforderungen der VDIAbk. 2035 (Wasserqualität), der DIN 4751-1 (Heizungsrohre) und der TRGS 250 (Gefahrstoffe) entspricht – mit Abnahmeerklärung und 2-jähriger Gewährleistung.
- Druckprüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme eine mindestens 10-minütige Dichtigkeitsprüfung mit 1,5-fachem Betriebsdruck (mindestens 6 bar) – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll mit Unterschrift.
- Wärmedämmung verpflichtend einbauen: Verlegen Sie alle freiliegenden Heizungsrohre (auch in Zwischendecken) mit mindestens 9 mm Dämmstärke (λ ≤ 0,035 W/mK) nach DIN 4108-4 – ohne Dämmung drohen hohe Energieverluste und Kondensatbildung.
- Herstellerdokumentation sammeln: Bewahren Sie alle Datenblätter, Konformitätserklärungen (DoP), Prüfzeichen (RAL, DVGW) und die Rechnungen über mindestens 30 Jahre auf – für spätere Schadensfälle unverzichtbar.
- EN 1057
- Europäische Norm, die die Anforderungen an Kupfer und Kupferlegierungen für Sanitär- und Heizungsanwendungen festlegt. Sie definiert unter anderem die chemische Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Abmessungen der Rohre.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Norm, Heizung, Sanitär. - Betriebsdruck
- Der Druck, unter dem eine Anlage oder ein System betrieben wird. Bei Heizungsanlagen ist der Betriebsdruck ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der geeigneten Rohre und Komponenten.
Verwandte Begriffe: Druck, Heizung, Anlage, Wasserdruck. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden an den Rohren führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung, Elektrolyse. - Wandstärke
- Die Dicke der Wand eines Rohres oder Behälters. Die Wandstärke ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Belastbarkeit des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Materialstärke, Festigkeit, Belastbarkeit. - Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer oder einer Kupferlegierung, das in Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen verwendet wird. Kupferrohre zeichnen sich durch ihre gute Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer aus.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Heizungsrohr, Wasserleitung, Kupfer. - Heizungsanlage
- Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Heizungsanlagen bestehen in der Regel aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (z.B. Rohre und Heizkörper) und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Heizkörper, Wärmeverteilung. - Druckverlust
- Die Verringerung des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) beim Durchfließen eines Rohres oder einer Armatur. Der Druckverlust hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Rauheit des Rohres sowie der Viskosität des Fluids ab.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibung, Viskosität, Durchflussmenge.
- Welche Wandstärke ist für Kupferrohre in Heizungsanlagen üblich?
Für Heizungsanlagen sind in der Regel Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1,0 mm ausreichend, sofern der Betriebsdruck nicht überschritten wird. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der Anlage zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Was bedeutet die EN 1057 Norm für Kupferrohre?
Die EN 1057 Norm legt die Anforderungen an Kupferrohre für Sanitär- und Heizungsanwendungen fest. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen, mechanischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der Rohre. Die Einhaltung dieser Norm gewährleistet eine hohe Qualität und Sicherheit der Kupferrohre. - Wie finde ich heraus, welchen Betriebsdruck meine Heizungsanlage hat?
Der Betriebsdruck Ihrer Heizungsanlage ist in der Regel auf dem Typenschild des Heizkessels oder in den Anlagendokumentationen angegeben. Sie können den Druck auch von einem Heizungsfachbetrieb messen lassen. - Kann ich Kupferrohre mit unterschiedlichen Wandstärken in meiner Heizungsanlage kombinieren?
Grundsätzlich ist es möglich, Kupferrohre mit unterschiedlichen Wandstärken zu kombinieren, solange der Betriebsdruck der Anlage die zulässigen Werte der dünnsten Rohre nicht überschreitet. Es ist jedoch ratsam, dies nur in Absprache mit einem Fachmann zu tun. - Welche Vorteile haben Kupferrohre gegenüber anderen Materialien in Heizungsanlagen?
Kupferrohre zeichnen sich durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit und lange Lebensdauer aus. Sie sind zudem leicht zu verarbeiten und bieten eine hohe Sicherheit gegen Leckagen. - Was ist bei der Installation von Kupferrohren zu beachten, um Korrosion zu vermeiden?
Um Korrosion zu vermeiden, sollten Kupferrohre nicht in Kontakt mit unedlen Metallen wie Stahl oder Aluminium kommen. Zudem ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Lötverbindungen zu achten und geeignete Flussmittel zu verwenden. - Wie wirkt sich die Wandstärke auf die Lebensdauer von Kupferrohren aus?
Eine größere Wandstärke kann die Lebensdauer von Kupferrohren erhöhen, insbesondere wenn sie hohen mechanischen Belastungen oder korrosiven Umgebungen ausgesetzt sind. In den meisten Heizungsanlagen ist die Standardwandstärke jedoch ausreichend. - Was kostet ein Kupferrohr mit 1.0 mm Wandstärke im Vergleich zu einem mit 1.5 mm?
Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1.5 mm sind in der Regel teurer als solche mit 1.0 mm Wandstärke, da sie mehr Material enthalten. Die genauen Kosten hängen von der Größe, Länge und dem Anbieter ab.
- Druckverlust in Heizungsrohren berechnen
Informationen zur Berechnung des Druckverlusts in Heizungsrohren und dessen Auswirkungen auf die Heizleistung. - Korrosionsschutzmaßnahmen für Heizungsanlagen
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen und zur Verlängerung der Lebensdauer der Komponenten. - Vergleich verschiedener Rohrmaterialien für Heizungsanlagen
Ein Vergleich von Kupfer, Stahl, Kunststoff und anderen Materialien hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile für den Einsatz in Heizungsanlagen. - Dimensionierung von Heizkörpern
Anleitung zur korrekten Dimensionierung von Heizkörpern, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. - Installation von Heizungsrohren – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation von Heizungsrohren, einschließlich der Auswahl der richtigen Werkzeuge und Materialien.
Kupferrohr Heizung: 1.0 mm Wandstärke – Ausreichend & üblich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohre für Heizung: Wandstärke & Kosten im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für die Erweiterung einer Heizungsanlage Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1.0 mm anstelle der teureren 1.5 mm Rohre verwendet werden können. Einhellige Meinung ist, dass 1.0 mm für den üblichen Gebrauch ausreichend ist. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut Kupferrohr Heizung: 1.0 mm Wandstärke – Ausreichend & üblich ist eine Wandstärke von 1.0 mm für Kupferrohre im Heizungsbau ausreichend und gängige Praxis. Dies bestätigt die ursprüngliche Annahme des Fragestellers.
💰 Kosten: Die deutlich geringeren Kosten für Kupferrohre mit 1.0 mm Wandstärke sind ein wesentliches Argument für deren Verwendung, insbesondere bei größeren Installationen oder Erweiterungen von Heizungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Erweiterung der Heizungsanlage können bedenkenlos Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1.0 mm verwendet werden, um Kosten zu sparen, ohne die Funktionalität oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Es ist ratsam, die aktuellen Marktpreise zu vergleichen, um das günstigste Angebot zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Wandstärke, Heizung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke bei Fußbodenheizung: Mindeststärke, Aufbauhöhe & Alternativen für geringe Aufbauhöhe?
- … Welche Estrichdicke ist bei Fußbodenheizungen nötig? Infos zu Aufbauhöhe, Alternativen bei geringer Höhe & wichtigen …
- … Estrichdicke, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Estrichstärke, PE-Rohre, Trittschallmatte, Kellerraum, Altbau, Estrich Alternativen, Mindeststärke …
- … Fußbodenheizung, Estrich, Bauplanung, Heizungstechnik, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohr Heizleistung berechnen: Formel, W/m Werte & Temperaturunterschiede?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung in Ziegelwand verlegen: Kosten, Risiken & Eignung für Allergiker?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leitungsquerschnitt für Heizung bei geplanter Dämmung und Wärmepumpe
- … Heizungsrohre dimensionieren: Querschnitt für Dämmung & WP …
- … Welcher Leitungsquerschnitt bei Heizungssanierung? Tipps zu Rohrdimensionierung für zukünftige Dämmung und Wärmepumpe. Jetzt …
- … Leitungsquerschnitt, Heizungsrohre, Wärmepumpe, Dämmung, Rohrdimensionierung, Kupferrohr, Steigleitung, Heizkörper, Sanierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre im Altbau nachträglich verlegen: Kosten, Dämmung & Rohrmaterialien?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Specksteinofen an Solarspeicher anschließen: Dimensionierung, Ausgleichsbehälter & Sicherheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr-Installation im Estrich: Rohrclips vs. Rohrschellen mit Dämmeinlage – Was ist besser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12859: Kupferrohre für Heizung: Wandstärke 1.0 mm vs. 1.5 mm – Was ist besser & günstiger?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage erweitern: Richtige Rohrdurchmesser, Materialien & Vorschriften für Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr pressen & löten: Risiken, Temperatur & Alternativen für sichere Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Wandstärke, Heizung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Wandstärke, Heizung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre für Heizung: Wandstärke 1.0 mm vs. 1.5 mm – Was ist besser & günstiger?
Suche nach: Kupferrohr Wandstärke: 1.0 oder 1.5 mm?
Suche nach: Kupferrohr, Wandstärke, Heizung, Installation, Kosten, Vergleich, 1.0 mm, 1.5 mm, Material, Sanitär
