Handtuchheizkörper im Bad: Wärmebedarf berechnen für Altbau & neue Heizung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs für einen Handtuchheizkörper in einem Altbau-Bad. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein separater Elektro-Heizkörper sinnvoll ist, um den Wärmeverlust durch nasse Handtücher zu kompensieren. Zudem werden verschiedene Methoden zur Berechnung der benötigten Heizleistung und die Berücksichtigung von Vor- und Rücklauftemperaturen diskutiert. Abschließend wird die benötigte Heizkörperleistung pro Quadratmeter thematisiert.
ich möchte unser kleines Bad (3,5 m², Altbau, keine Wandisolierung und eine Außenwand von ca. 1,6 m Länge mit einem Handtuchheizkörper ausrüsten. Da ich demnächst auch die Zentralheizung erneuern muss, möchte ich den Heizkörper natürlich für die neuen Vor- und Rücklauftemperaturen (Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen) auslegen.
Gibt es ein Überschlagswert für die benötigte Heizleistung für 24 °C Raumtemperatur und für welche Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) sollte der Heizkörper diese Leistung bringen?
Leider konnte ich die Antwort mit Hilfe der Suchfunktion nicht beantworten.
Danke für die Infos
Bernd
🔴 KRITISCH: Der Handtuchheizkörper darf nicht als einzige Heizquelle für das Bad genutzt werden – er ist grundsätzlich ein Zusatzheizkörper und erfüllt nicht die Anforderungen an einen normgerechten Raumheizkörper, solange keine ausdrückliche Zulassung nach DINAbk. EN 442 vorliegt.
🔴 KRITISCH: Fehlende Wanddämmung + Außenwand + erhöhte Solltemperatur (24 °C) erhöhen das Schimmelrisiko massiv – eine normkonforme Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich, um Kondenswasserausfall und Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die zukünftige Vorlauftemperatur der neuen Zentralheizung (z. B. bei Wärmepumpe: 35/28 °C) muss bereits bei der Auswahl des Heizkörpers berücksichtigt werden – ein konventioneller Handtuchheizkörper ist bei niedrigen Temperaturen oft nicht ausreichend wirksam.
⚠️ WICHTIG: Bei zu hoch dimensionierter Heizleistung bei niedriger Vorlauftemperatur bleibt die Oberflächentemperatur unzureichend – die Trocknungsfunktion versagt, Feuchte bleibt im Raum und begünstigt Schimmel.
Um den Wärmebedarf für einen Handtuchheizkörper in Ihrem 3,5 m² großen Altbau-Bad mit einer Außenwand (1,6 m) zu ermitteln, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da keine Wandisolierung vorhanden ist, ist der Wärmebedarf höher.
Wichtige Aspekte:
- Raumgröße: 3,5 m²
- Altbau: Höherer Wärmebedarf aufgrund fehlender Isolierung.
- Außenwand: Zusätzlicher Wärmeverlust.
- Vor- und Rücklauftemperatur: Die neuen Temperaturen Ihrer zukünftigen Zentralheizung sind entscheidend für die Auswahl des Heizkörpers.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Wärmebedarfsberechnung: Lassen Sie den Wärmebedarf des Bades von einem Heizungsfachmann berechnen. Dieser berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus.
- Heizkörperleistung: Wählen Sie einen Handtuchheizkörper mit ausreichender Heizleistung, basierend auf der Wärmebedarfsberechnung.
- Vorlauftemperatur: Achten Sie darauf, dass der Heizkörper für die geplante Vorlauftemperatur Ihrer neuen Zentralheizung geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um eine genaue Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen und den passenden Handtuchheizkörper auszuwählen.
Der Nutzer plant die Auswahl eines Handtuchheizkörpers für ein kleines Altbau-Bad mit 3,5 m² und einer ungedämmten Außenwand. Die Raumtemperatur soll 24 °C betragen, was über der Normtemperatur von 20-22 °C liegt. Die geplante Erneuerung der Zentralheizung erfordert eine vorausschauende Auslegung auf die zukünftigen Vor- und Rücklauftemperaturen, die bei modernen Heizungen oft niedriger liegen (z.B. 55/45 °C oder 35/28 °C bei Wärmepumpen).
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Außenwand und die erhöhte Raumtemperatur von 24 °C führen zu einem deutlich höheren Wärmebedarf als bei einem Neubau. Eine pauschale Überschlagsrechnung ohne Berücksichtigung der Bausubstanz kann zu einer massiven Unterdimensionierung des Heizkörpers führen, was in kalten Wintern zu unzureichender Wärme führt.
➕ Ergänzung: Für eine realistische Berechnung des Wärmebedarfs ist eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 unerlässlich. Diese berücksichtigt die spezifischen U-Werte der ungedämmten Außenwand, die Fensterfläche und die Raumgeometrie. Als grober Richtwert für Altbauten ohne Dämmung kann man von 100-150 W/m² ausgehen, was für 3,5 m² einen Bedarf von 350-525 W ergibt. Bei 24 °C Raumtemperatur und einer Außenwand steigt dieser Wert weiter an.
✅ Zustimmung: Der Nutzer handelt richtig, indem er den Heizkörper bereits jetzt auf die zukünftigen Systemtemperaturen auslegt. Dies verhindert spätere Nachrüstungen und optimiert die Effizienz der neuen Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer normgerechten Heizlastberechnung. Lassen Sie sich für den Handtuchheizkörper ein Modell mit hoher Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen empfehlen, z.B. einen Gebläseheizkörper oder einen großen Flachheizkörper mit Handtuchfunktion. Planen Sie die Dämmung der Außenwand als mittelfristige Maßnahme ein, um den Wärmebedarf zu senken.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Handtuchheizkörpers in einem kleinen Bad (3,5 m²) eines Altbauwohnraums ohne Wanddämmung und mit einer Außenwand von 1,6 m Länge – ein Szenario mit signifikant erhöhtem Wärmeverlustpotenzial.
Ein pauschaler Überschlagswert für die Heizleistung ist hier nicht zulässig, da die Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 mindestens die Raumhöhe, Fenstergröße und -U-Wert, Außenwand-U-Wert (bei Altbau oft > 1,5 W/m²K), Lüftungsverluste sowie die gewünschte Raumtemperatur (24 °C) berücksichtigen muss – Faktoren, die im Anfrage-Text nicht angegeben sind.
🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Heizung führt zu unzureichender Raumtemperierung, erhöhtem Kondenswasseraufkommen an kalten Bauteilen und damit zu Schimmelrisiko – besonders kritisch in Bädern mit hoher Luftfeuchte und schlechter Bauteilabdichtung.
🔴 Gefahr: Eine zu hoch dimensionierte Heizung bei niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. bei Wärmepumpenbetrieb) kann zu unzureichender Oberflächentemperatur führen, wodurch die Trocknungsfunktion des Handtuchheizkörpers versagt und Feuchte im Raum verbleibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Handtuchheizkörper könne allein den gesamten Raumwärmebedarf decken, ist fachlich unzulässig – er ist ein Zusatzheizkörper und darf nicht als einzige Heizquelle für ein Bad mit Außenwand fungieren, es sei denn, er ist explizit als Raumheizkörper mit ausreichender Leistung und Zulassung nach DIN EN 442 zertifiziert.
➕ Ergänzung: Für moderne Heizsysteme (z. B. Wärmepumpen) sind Heizkörper mit niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. 45/35 °C) erforderlich – hier ist eine größere Heizflächenauslegung oder ein kombinierter Betrieb mit einer Deckenheizung oder einem zusätzlichen Konvektor notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 und der fachgerechten Auswahl eines handtuchheizkörperkompatiblen Heizsystems – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbau-Gegebenheiten und der geplanten Heizungsmodernisierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normkonforme Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831 / DIN EN 12831-1.
- Alle drei betonen die besondere Risikolage durch fehlende Außenwanddämmung im Altbau und die erhöhte Solltemperatur von 24 °C.
- Alle drei weisen explizit auf die zukünftige Vorlauftemperatur der neuen Heizungsanlage (auch bei Wärmepumpen) als zentrales Auswahlkriterium hin.
- GoogleAI behandelt den Handtuchheizkörper pauschal als Raumheizkörper; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen benennt explizit die fehlende Zulassung nach DIN EN 442 und die Unterscheidung zwischen "Zusatz-" und "Raumheizkörper", DeepSeek spricht "hohe Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen" an, deutet aber nicht klar die Zulassungsproblematik an.
- Qwen ergänzt die doppelte Dimensionierungsgefahr: sowohl Unter- als auch Überdimensionierung birgt Risiken – insbesondere bezüglich Trocknungsfunktion und Schimmelbildung.
- DeepSeek liefert den konkreten Richtwertbereich für Altbauten (100–150 W/m²) und verweist auf die Auswirkung der erhöhten Raumtemperatur auf die Leistungsanforderung.
- Qwen nennt die konkrete Schimmelpilzgefahr durch Kondenswasser an kalten Bauteilen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
- GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass ein Handtuchheizkörper den gesamten Raumwärmebedarf decken kann – Qwen widerspricht dies klar und fachlich fundiert mit Hinweis auf DIN EN 442 und die funktionale Einschränkung als Zusatzheizkörper. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
👉 Empfehlung: Bei allen Planungsschritten die fachliche Verantwortung durch einen zertifizierten Heizungs- oder Energieberater sicherstellen – insbesondere zur Klärung der Zulassung als Raumheizkörper und zur Validierung der Wärmeverlustberechnung.
Thema Status KI-Konsens Normgerechte Wärmebedarfsberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine pauschalen Schätzungen. Funktion als Raumheizkörper ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Einsatz als Hauptheizung; DeepSeek und Qwen widersprechen – Qwen klärt eindeutig: nur mit spezifischer DIN EN 442-Zulassung zulässig, sonst nur Zusatzfunktion. Auswirkung fehlender Dämmung & Außenwand ✅ Konsens Alle betonen den stark erhöhten Wärmebedarf und das erhöhte Schimmelrisiko – insbesondere bei 24 °C Raumtemperatur. Vorlauftemperatur der neuen Heizung ✅ Konsens Alle weisen darauf hin, dass die Heizkörperauswahl bereits auf die zukünftige Vorlauftemperatur (auch bei Wärmepumpe) abzustimmen ist. Dimensionierungsrisiken ⚠️ Abwägung Qwen benennt beide Extremfälle (Unter- und Überdimensionierung) mit konkreten Folgen; DeepSeek und GoogleAI fokussieren primär auf Unterdimensionierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 und der Klärung, ob ein Handtuchheizkörper als Raumheizkörper zulässig und technisch geeignet ist – ggf. mit alternativer Lösung (z. B. kombinierter Konvektor/Handtuchheizkörper oder ergänzende Flächenheizung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasser an ungedämmter Außenwand Erhebliche Gesundheitsgefahren, langfristige Schäden am Mauerwerk, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperierung bei Unterdimensionierung Unbehaglichkeit, erhöhte Feuchtebelastung, Versagen der Badnutzung im Winter 🔴 Risiko Fehlende DIN EN 442-Zulassung des Handtuchheizkörpers als Raumheizkörper Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden, nicht versicherbar, mögliche Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Energieberater 🔴 Risiko Unwirksame Trocknungsfunktion bei zu niedriger Oberflächentemperatur Feuchte Handtücher, ständige Raumfeuchte, verstärkte Schimmelpilzentwicklung und Hygienemängel 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der zukünftigen Vorlauftemperatur (z. B. Wärmepumpe) Nachrüstungskosten, ineffizienter Betrieb, unnötige Energieverbräuche und Verkürzung der Heizungslaufzeit ✅ Chance Gezielte Dämmung der Außenwand als mittelfristige Sanierungsmaßnahme Langfristige Reduktion des Wärmebedarfs um bis zu 40 %, höhere Wohnqualität, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Auswahl eines modernen, niedertemperaturtauglichen Handtuchheizkörpers mit hoher Wärmeabgabe Energieeffizienzsteigerung, kompakte Integration, zuverlässige Trocknungsfunktion auch bei Wärmepumpenbetrieb ✅ Chance Kombination mit einer zusätzlichen Heizlösung (z. B. Flächenheizung oder kleiner Konvektor) Zuverlässige Raumheizung, entlastet den Handtuchheizkörper, ermöglicht flexible Betriebsarten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Energieberater Mögliche Förderung (z. B. über BAFA), normkonforme Dokumentation, Rechtssicherheit bei Sanierungen ✅ Chance Einbindung der Wärmebedarfsberechnung in die gesamte Heizungsmodernisierung Optimierte Systemauslegung, reduzierte Betriebskosten langfristig, zukunftsfähige Infrastruktur Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der Erstellung einer normkonformen Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 – inkl. Klärung, ob der gewünschte Handtuchheizkörper als Raumheizkörper gemäß DIN EN 442 zugelassen ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Daten Ihres Bades: Raumhöhe, Fenstergröße und -typ, genaue Ausführung der Außenwand (Mauerwerkstärke, Material), geplante Vor- und Rücklauftemperaturen der neuen Heizung.
- Heizsystem prüfen: Klären Sie vor der Bestellung mit Ihrem Heizungsbauer, ob Ihre geplante Heizungsanlage (z. B. Wärmepumpe oder Brennwertkessel) bereits auf niedrige Vorlauftemperaturen (≤ 45 °C) ausgelegt ist – und wählen Sie nur Handtuchheizkörper mit Nachweis niedertemperaturtauglicher Wärmeabgabe (z. B. mit Gebläseunterstützung oder speziellen Profilrohren).
- Funktion trennen: Planen Sie den Handtuchheizkörper ausschließlich als Trocknungshilfe – für die Raumheizung ist ein separater, zertifizierter Raumheizkörper (z. B. Flachheizkörper oder Konvektor) erforderlich und zu installieren.
- Dämmung vorbereiten: Erstellen Sie bereits jetzt ein Kosten- und Zeitplan für die nachträgliche Dämmung der Außenwand – z. B. mittels WDVSAbk. oder Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien – um langfristig Wärmebedarf, Schimmelrisiko und Energiekosten zu senken.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW) für Heizungsmodernisierung und Badsanierung – die fachliche Beratung und geplante Dämmung sind oft förderfähig.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Außentemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Moderne Heizungen arbeiten oft mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und sollte dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Wärmestrom, Wärmeabgabe, Heizkörpergröße. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden und oft eine schlechtere Isolierung aufweisen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, nachdem es die Heizkörper durchlaufen hat und zum Heizkessel zurückkehrt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturspreizung, Heizkreislauf. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Gerät zur Wärmeübertragung in einem Raum. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Heizsystem. - Handtuchheizkörper
- Ein Handtuchheizkörper ist ein spezieller Heizkörper, der im Badezimmer verwendet wird, um Handtücher zu wärmen und zu trocknen. Er dient auch als zusätzliche Wärmequelle für den Raum.
Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Designheizkörper, Röhrenheizkörper.
- Wie berechne ich den Wärmebedarf für mein Bad?
Der Wärmebedarf hängt von der Raumgröße, der Isolierung, der Anzahl der Außenwände und den gewünschten Raumtemperaturen ab. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Heizleistung sollte mein Handtuchheizkörper haben?
Die Heizleistung des Heizkörpers sollte dem berechneten Wärmebedarf entsprechen oder etwas höher sein, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. - Was ist bei der Vorlauftemperatur zu beachten?
Die Vorlauftemperatur der Heizung muss zum Heizkörper passen. Moderne Heizungen arbeiten oft mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, daher sollte der Heizkörper dafür ausgelegt sein. - Kann ich einen Handtuchheizkörper selbst installieren?
Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Heizkörper korrekt angeschlossen ist und keine Leckagen entstehen. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachmann?
Suchen Sie nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen. - Was kostet die Installation eines Handtuchheizkörpers?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Welche Vorteile hat ein Handtuchheizkörper im Bad?
Handtuchheizkörper wärmen nicht nur den Raum, sondern trocknen auch Handtücher schnell und sorgen für zusätzlichen Komfort. - Gibt es spezielle Handtuchheizkörper für Niedrigtemperaturheizungen?
Ja, es gibt spezielle Modelle, die für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen optimiert sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
- Wärmebedarf berechnen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung des Wärmebedarfs für verschiedene Räume. - Handtuchheizkörper: Modelle und Design-Ideen
Überblick über verschiedene Handtuchheizkörper-Modelle und Design-Optionen für das Badezimmer. - Heizkörper austauschen: So geht's richtig
Anleitung zum Austausch eines alten Heizkörpers gegen ein neues Modell. - Niedrigtemperaturheizung: Vorteile und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von Niedrigtemperaturheizungen. - Bad sanieren: Planung und Kosten
Tipps zur Planung einer Badsanierung und Informationen zu den zu erwartenden Kosten.
Handtuchheizkörper: Übergangszeit – Wärme durch nasse Handtücher
Trennen Sie es besser ...
Trennen Sie es besser denn gerade in der Übergangszeit, wo die Heizkörper eh nicht so warm werden Aufgrund der witterungsgeführten Regelung, "schlucken" nasse Handtücher doch arg viel Wärme. Besser ist es Heizkörper für Heizung, und El-betriebener Handtuchheizkörper. Viele Grüße -
Heizkörperleistung: Umrechnungstabellen für Systemtemperaturen
Es gibt Umrechnungstabellen
der Normleistung auf verschiedene System- und Innentemperaturen.
Ich glaube ich habe meine von
oder
heruntergezogen. -
Wärmebedarf Bad: Heizleistung pro m² & Vorlauftemperatur Altbau
Antwort auf 1. und 2.
Ich glaube es kann sich jeder vorstellen, dass bei 3,5 m² kein Platz für 2 Heizkörper ist. Aufgrund der Estrichdicke ist auch keine Fußbodenheizung möglich.
Die Umrechnungstabellen sind mir auch bekannt. Mir geht es eher darum, wieviel Heizleistung muss ich pro m² rechnen (sind es 100 W/m² oder eher 150 W/m²?) und welche Vor- und Rücklauftemperaturen (Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen) sind bei Niedertemperatur- bzw. Brennwertkessel (Niedertemperaturkessel, Brennwertkessel) anzusetzen.
Trotzdem Danke
Bernd -
Heizkörper Bad: Heizleistung über 100 W/m² für schnelles Aufheizen
Unabhängig von den Systemtemperaturen
eher über 100 W/m²- umzurechnen nach Tabelle auf die Normangaben. Je größer desto besser, insbesondere wenn man den HK nicht (voll) durchlaufen lässt: Dann wird's eben schneller warm.
Bei mir sah das so aus:Plattenheizkörper nach DINAbk. 4703 u. 4704, beschichtet nach DIN 55 900, RAL-geprüft, Farbe weiß (RAL 9010), Typ 11, Tiefe ca. 62 mm, Länge 1000 mm, Höhe 600 mm, Leistung >900 W nach DIN EN 442 (75/65/20 °) bzw. >650 W (70/55/24) ,
für gut 6 m². Allerdings habe' ich neue Fenster eingesetzt und die Außenwand von innen gedämmt und die Abtrennwand zum Flur ist ebenfalls eine gedämmte Trockenbauwand. Reicht dicke, und ich fahre eine noch flachere Heizkurve (etwa 65/50 °).
FBHAbk. gibt es aber schon für Aufbauhöhen ab 3 cm, und bei der Größe kann man die auch via RTL an den normalen HK-Kreis anschließen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Handtuchheizkörper im Altbau: Wärmebedarf korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs für einen Handtuchheizkörper in einem Altbau-Bad. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein separater Elektro-Heizkörper sinnvoll ist, um den Wärmeverlust durch nasse Handtücher zu kompensieren. Zudem werden verschiedene Methoden zur Berechnung der benötigten Heizleistung und die Berücksichtigung von Vor- und Rücklauftemperaturen diskutiert. Abschließend wird die benötigte Heizkörperleistung pro Quadratmeter thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Handtuchheizkörper: Übergangszeit – Wärme durch nasse Handtücher wird darauf hingewiesen, dass nasse Handtücher die Heizleistung erheblich reduzieren können, besonders in der Übergangszeit. Daher wird die Trennung von Heizkörper und elektrischem Handtuchwärmer empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörperleistung: Umrechnungstabellen für Systemtemperaturen verweist auf Umrechnungstabellen von Dianorm und Kermi, um die Heizkörperleistung an verschiedene System- und Innentemperaturen anzupassen. Diese Tabellen sind hilfreich, um die Heizleistung für Niedertemperatur-Heizsysteme zu optimieren.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmebedarf Bad: Heizleistung pro m² & Vorlauftemperatur Altbau wird die Frage nach der benötigten Heizleistung pro Quadratmeter aufgeworfen. Es wird diskutiert, ob 100 W/m² oder eher 150 W/m² für ein Altbau-Bad mit schlechter Isolierung realistisch sind. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Auswahl des passenden Handtuchheizkörpers.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizkörper Bad: Heizleistung über 100 W/m² für schnelles Aufheizen empfiehlt, die Heizleistung eher großzügiger zu bemessen, um eine schnelle Erwärmung des Badezimmers zu gewährleisten. Die Heizkörperleistung sollte dann anhand von Tabellen auf die Normangaben umgerechnet werden. Dies ist besonders wichtig, wenn der Heizkörper nicht voll durchlaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wärmebedarf des Badezimmers genau zu berechnen und die Heizkörperleistung entsprechend anzupassen. Die Umrechnungstabellen von Heizkörperherstellern können dabei helfen, die Heizleistung an die spezifischen Systemtemperaturen anzupassen. Bei schlecht isolierten Altbauten sollte die Heizleistung eher großzügiger bemessen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handtuchheizkörper, Wärmebedarf, Bad, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … in den Heizkreis der beiden Heizkörper einbauen. Neben die Heizkörper im Bad würde ich einen Schalter installieren der über ein Relais die Pumpe …
- … empfehlenswert, um die Vorlauftemperatur optimal an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung anzupassen. Handtuchheizkörper im Bad können über einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur betrieben …
- … zusätzliche Wärmequelle kann sinnvoll sein, um in Übergangszeiten oder bei geringem Wärmebedarf den Pelletkessel nicht unnötig zu starten. Der Regelungsaufwand sollte jedoch berücksichtigt …
- … Qwen ergänzt bauphysikalisch: Die 20-cm-Holzwand mit doppelter Holzfaserdämmung erfordert eine besondere Wärmebedarfsanalyse – dies ist eine präzise, kontextspezifische Ergänzung. …
- … Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Holzvergasers und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass der Pufferspeicher mindestens 55 …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauvorhaben Gaus optimieren: Kosten, Raumaufteilung & Energieeffizienz prüfen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust im Passivhaus: Ursachen, Messung & Lösungen für hohe Heizkosten?
- … Energieeffizienz eines Passivhauses. Ein Passivhaus zeichnet sich durch extrem niedrigen Heizwärmebedarf aus, sodass ein Temperaturabfall von 1,5 bis 2,5 Grad über Nacht …
- … gültiger PHPP-Berechnung und DINAbk. 4108-7 sollte bei korrekter Ausführung einen Heizwärmebedarf von max. 15 kWh/(m²a) aufweisen und bei Außentemperaturen von -1 …
- … der Regel nur selten benötigt.[br]Verwandte Begriffe: Heizregister, Lufterhitzer, Zulufttemperatur, Wärmebedarf. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Bad: Sinnvoll in Innenwand? Kosten, Vorlauftemperatur & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Kreislauf? Rendemix-Mischer: Kosten, Vorlauftemperatur & Alternativen
- … von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Ventilheizkörper, Designheizkörper, Handtuchheizkörper. …
- … Energieeffizienz im Altbau[br]Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. …
- … die so richtiger Blödsinn ist. Das muss Ihnen der Heizungsbauer für Wärmebedarfsausweis mal ausrechnen! Saubere Trennung und Schluss damit. War die Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchwärmeheizkörper fürs WC: Welche Wärmeleistung ist optimal? Kosten & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchheizkörper, Wärmebedarf, Bad, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchheizkörper, Wärmebedarf, Bad, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handtuchheizkörper im Bad: Wärmebedarf berechnen für Altbau & neue Heizung?
Suche nach: Handtuchheizkörper: Wärmebedarf fürs Bad ermitteln
Suche nach: Handtuchheizkörper, Wärmebedarf, Bad, Altbau, Heizleistung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkörperleistung, Heizung
