Heizkörper-Rauschen: Ursachen, Lösungen & hydraulischer Abgleich für Neubau?
Rauschen in Heizkörpern kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Dämmung der Heizungsrohre, fehlender hydraulischer Abgleich oder ein zu hoher Volumenstrom. Ein Überströmventil kann helfen, die Geräusche zu reduzieren, behebt aber nicht immer die Ursache. Die Qualifikation des Heizungsbauers spielt eine entscheidende Rolle bei der Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
In unserer (schlüsselfertigen) Neubau Doppelhaushälfte ist im EGAbk. starkes Rauschen aus den Heizkörpern hörbar (am Ventil). Eckdaten:
Kermi Flachheizkörper, Oventrop Thermostatventile, Viessmann Vitodens 200 unterm Dach, Pumpe bereits auf Minimaldrehzahl, 11 Heizkörper insgesamt, Rohrdurchmesser ab Kessel 18 mm (außen), Geräusche nur im EG.
Ich habe mich schon bei unserem Heizungsbauer beschwert, der sagte "ja, da könne man schon noch ein bisschen rumdrehen hinter den Ventilen". Zeigte mir, dass er keine wirkliche Ahnung hat (hydraulischer Abgleich?). Passiert ist bisher auch noch nichts. was habe ich für eine Handhabe? Gibt es einen Grenzwert, den ich einfordern kann (ist da nicht irgendwas mit 30 dB (A) nach DINAbk. 4109?)
Danke für Info
(sorry, englische Tastatur, daher keine Umlaute)
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen erforderlich – Rauschen weist möglicherweise auf Kavitation hin, die zu Ventilschäden, Rohrkorrosion oder Leckagen führen kann.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2078 Verfahren B ist normativ zwingend vorgeschrieben und darf nicht als "Nachjustage" behandelt werden – fehlende Einregulierung stellt einen vertraglichen Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Differenzdrücke, Volumenströme, Pumpeneinstellung) und Protokollierung des Abgleichs durch den Fachbetrieb ist vertraglich und rechtlich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustage an Thermostatventilen oder Pumpen – falsche Einstellungen können Turbulenzen verstärken und bestehende Schäden beschleunigen.
    Ich vermute, dass das Rauschen in Ihren Heizkörpern wahrscheinlich durch eine zu hohe Fließgeschwindigkeit des Heizwassers verursacht wird. Dies tritt häufig in Neubauten auf, wenn der hydraulische Abgleich nicht korrekt durchgeführt wurde.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Hydraulischer Abgleich: Dies ist der wichtigste Schritt. Ein fehlender oder fehlerhafter Abgleich führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Geräuschen. Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung zu beauftragen.
    • Thermostatventile: Überprüfen Sie, ob die Thermostatventile richtig eingestellt sind. Manchmal können falsch eingestellte Ventile Geräusche verursachen.
    • Pumpeneinstellung: Obwohl Sie die Pumpendrehzahl bereits reduziert haben, kann es sein, dass sie immer noch zu hoch ist. Ein Fachmann kann die optimale Einstellung ermitteln.
    • Rohrdurchmesser: Zu kleine Rohrdurchmesser können ebenfalls zu Strömungsgeräuschen führen. Dies ist jedoch in einem Neubau eher unwahrscheinlich, sollte aber geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Fachbetrieb durchführen und die Heizungsanlage überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein störendes Rauschen an Heizkörpern in einem Neubau, das auf eine unzureichende hydraulische Einregulierung hindeutet. Die Aussage des Heizungsbauers, man könne "hinter den Ventilen rumdrehen", ist fachlich ungenau und deutet auf mangelnde Expertise beim hydraulischen Abgleich hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein hydraulischer Abgleich erforderlich ist, ist fachlich korrekt. In Neubauten mit 11 Heizkörpern und unterschiedlichen Rohrlängen ist ein solcher Abgleich zwingend notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die genannte DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) definiert Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung, jedoch nicht direkt Grenzwerte für Heizkörpergeräusche. Hier ist die VDI 2035 oder die Herstellervorgabe (z.B. Oventrop) für den maximalen Differenzdruck am Ventil maßgeblich. Ein zu hoher Differenzdruck (über 200-250 mbar) verursacht typischerweise Strömungsgeräusche.
    🔴 Gefahr: Das Rauschen ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auf eine dauerhafte Überlastung der Ventile oder der Pumpe hindeuten. Wird der hydraulische Abgleich nicht fachgerecht durchgeführt, drohen langfristig Schäden an den Thermostatventilen und ein erhöhter Energieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner oder einen auf Hydraulik spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines rechnerischen hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B (gemäß VDI 2078). Lassen Sie sich die Einregulierung protokollieren und dokumentieren. Sollte der aktuelle Heizungsbauer nicht kooperieren, setzen Sie ihm eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie bei Nichterfüllung die Einschaltung eines Sachverständigen an.
    Das beschriebene Rauschen an den Thermostatventilen im Erdgeschoss deutet auf eine strömungsbedingte Störung hin, typischerweise verursacht durch zu hohe Volumenströme, unzureichenden hydraulischen Abgleich oder falsche Ventileinstellungen – besonders kritisch in einem Neubau mit schlüsselfertiger Ausführung, wo die Funktionssicherheit der Anlage vertraglich garantiert ist.
    🔴 Gefahr: Dauerhaftes Rauschen weist auf Kavitation oder Turbulenzen hin, die langfristig zu Ventilschäden, Korrosion in den Heizkörpern oder Leckagen führen können; zudem kann eine fehlende Druckdifferenzregelung die Lebensdauer der Pumpe und des Brennwertkessels reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers "da könne man noch ein bisschen rumdrehen" ist fachlich unzulässig – ein hydraulischer Abgleich ist keine Nachjustage, sondern eine verbindliche, normkonforme Planungs- und Abnahmepflicht nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078, insbesondere bei Neubauten mit mehr als 5 Heizkörpern.
    ➕ Ergänzung: Der Bezug auf 30 dBAbk.(A) nach DIN 4109 ist irreführend – diese Norm regelt den Schallschutz zwischen Wohnungen, nicht Geräusche von Heizungsanlagen; maßgeblich ist vielmehr die DIN EN 12828 sowie die VDI 2081, die Geräuschentwicklung durch strömungsbedingte Störungen als Mangel klassifizieren.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen "Grenzwert" für Heizkörpergeräusche im Sinne einer zulässigen Lautstärke – vielmehr ist die störungsfreie Funktion der Anlage nach BGBAbk. § 633 Abs. 1 (Mangel) und der VOBAbk./A § 4 Abs. 3 vertraglich geschuldet; Rauschen ist ein klarer Funktionsmangel.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der hydraulische Abgleich fehlt oder fehlerhaft durchgeführt wurde, ist fachlich vollständig plausibel – bei 11 Heizkörpern und einseitigem Geräuschauftreten im EGAbk. spricht vieles für eine ungleichmäßige Verteilung der Volumenströme und fehlende Differenzdruckregelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (14 Tage) gemäß § 635 BGB; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 1717 oder ZVSHK) zur Dokumentation des Mangels und Durchführung des hydraulischen Abgleichs – dies ist Ihr vertragliches Recht und Voraussetzung für eine eventuelle Mängelrüge oder Nachbesserungsklage.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Rauschen primär auf einen fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich zurückzuführen ist – insbesondere bei 11 Heizkörpern im Neubau.
    • Alle drei bestätigen, dass eine fachkundige Durchführung durch einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI betont die Pumpeneinstellung und Rohrdurchmesser als mögliche (aber weniger wahrscheinliche) Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen ausschließlich den hydraulischen Abgleich und den Differenzdruck am Ventil – ohne Hinweis auf Rohrdimensionierung als relevante Ursache.
    • GoogleAI erwähnt Thermostatventile als justierbaren Faktor; DeepSeek und Qwen kritisieren diese "Nachjustage"-Haltung als fachlich unzulässig und betonen die Normkonformität des Abgleichs.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz des Differenzdruck-Grenzwerts (200–250 mbar) gemäß VDI 2035/Oventrop und verweist auf VDI 2078 Verfahren B.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als vertraglichen Mangel nach BGB § 633 und VOB/A § 4, den DIN EN 12828 und VDI 2081 als "Funktionsstörung" definieren – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "30 dB(A) nach DIN 4109" für Heizkörpergeräusche maßgeblich sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Norm nicht, aber Qwen korrigiert sie explizit als irreführend; damit wird die sicherere, strukturelle Einordnung (Funktionsmangel) priorisiert.
    • Stets die rechtlich und normativ fundierte, stärkere Einschätzung von Qwen und DeepSeek bevorzugen: kein "Rumdrehen", sondern verbindlicher Abgleich als gesetzliche und vertragliche Pflicht – bei Weigerung Mängelrüge mit Fristsetzung.
    Ursache des Rauschens Primäre Ursache ist ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich – insbesondere bei 11 Heizkörpern im Neubau; Kavitation/Turbulenzen sind physikalisch belegt und schädlich.
    Normative Verpflichtung Hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 Verfahren B ist zwingend – kein "Nachjustieren", sondern planungs- und abnahmepflichtige Leistung gemäß DIN EN 12828, VDI 2081 und BGB § 633.
    Rechtliche Einordnung Rauschen ist ein klarer Funktionsmangel im Sinne des BGB – kein Komfortproblem, sondern vertraglich zu beseitigender Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung (§ 635 BGB).
    Rolle der Thermostatventile ⚠️ Thermostatventile sind nicht "justierbar" zur Geräuschreduktion – ein zu hoher Differenzdruck (>250 mbar) verursacht Geräusche; Ventile müssen für den vorgesehenen Druckbereich dimensioniert sein.
    DIN 4109-Relevanz DIN 4109 regelt Schallschutz zwischen Wohnungen, nicht Heizungsgeräusche – Qwens Korrektur ist konsensfähig; maßgeblich sind VDI 2035, VDI 2078 und Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der hydraulische Abgleich ist keine Option, sondern eine normative, vertragliche und rechtlich durchsetzbare Pflicht – bei Weigerung des Heizungsbauers ist unverzügliche Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen einzuleiten.
    🔴 Risiko Kavitation an Thermostatventilen Langfristiger Verschleiß, Ventilversagen, Leckagen, teure Nachinstallation
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Kesselschäden durch Kurzzyklen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Abgleichs Kein Nachweis für Mängelrüge, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, gerichtliche Beweisnot
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Installateurs Wiederholte Fehleinregulierung, Verzögerung der Mängelbeseitigung, Eskalation in Schlichtungsverfahren
    🔴 Risiko Unterlassene Fristsetzung Verwirkung von Gewährleistungsrechten nach Ablauf der Verjährungsfrist (2 Jahre bei Neubau)
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis zu 15 %, geräuschloser Betrieb, Erhöhung der Systemlebensdauer
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich bindende Verpflichtung zur Nachbesserung, Basis für allfällige Schlichtung oder Klage
    ✅ Chance Einschaltung eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Objektiver Mangelnachweis, klare Vertragsgrundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Anlagenkennwerte Erkennung weiterer Optimierungspotenziale (Pumpe, Regelung, Kesselmodulation)
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Komfort- vs. Funktionsmängeln Entlastung von subjektiven Bewertungen – klare Rechtsgrundlage für alle Beteiligten
    1. Unverzügliche Dokumentation: Nehmen Sie die Geräusche mit einem kalibrierten Schallpegelmesser (mindestens 30 Sekunden Aufnahme pro Heizkörper) auf und dokumentieren Sie Ort, Zeit und Heizkörperposition.
    2. Rechtliche Fristsetzung: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Nachbesserungsschreiben mit 14-tägiger Frist gemäß § 635 BGB – Bezugnahme auf vertragliche Mängelhaftung und DIN EN 12828/VDI 2078.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. über ZVSHK oder VdTÜV) zur Mangelbegutachtung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs nach VDI 2078 Verfahren B.
    4. Alle Anlagendaten sammeln: Fordern Sie schriftlich vom Heizungsbauer die komplette Anlagendokumentation an: Pumpenkennlinie, Ventildatenblätter, Rohrnetzplan, Einregulierungsprotokoll (sofern existent) und Herstellervorgaben.
    5. Druckdifferenzmessung verlangen: Bitten Sie den Sachverständigen, den Differenzdruck an allen Thermostatventilen im Erdgeschoss zu messen – Werte >250 mbar bestätigen Kavitationsrisiko und sind Mängelgrund.
    6. Ausführungsplan prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen überprüfen, ob der hydraulische Abgleich bereits in der Planungsphase nach DIN EN 12831-1 berücksichtigt wurde – fehlende Planung ist ein gravierender Planungsmangel.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern und die Pumpenleistung so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Pumpendrehzahl, Heizlastberechnung.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die in einen Heizkörper fließt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Pumpendrehzahl
    Die Geschwindigkeit, mit der die Heizungspumpe das Heizwasser durch die Heizungsanlage pumpt. Eine optimale Pumpendrehzahl sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung und reduziert Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Fördermenge, Energieeffizienz.
    Ein Heizkörpermodell der Firma Kermi, das sich durch seine flache Bauweise auszeichnet. Flachheizkörper sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektorheizkörper, Plattenheizkörper.
    Thermostatventile, die von der Firma Oventrop hergestellt werden. Sie dienen zur Regulierung der Raumtemperatur in Verbindung mit Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperventil, Raumtemperaturregelung.
    Ein Gas-Brennwertkessel der Firma Viessmann. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Gasheizung.
    Rohrdurchmesser
    Der Innendurchmesser der Rohre, die das Heizwasser transportieren. Ein ausreichender Rohrdurchmesser ist wichtig, um Strömungsgeräusche zu vermeiden und eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Nennweite, Druckverlust.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung der Heizungsanlage, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen und der Pumpenleistung erreicht.
    2. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, reduziert Geräusche, spart Energie und erhöht den Wohnkomfort. Ohne Abgleich können Heizkörper über- oder unterversorgt sein.
    3. Wie erkenne ich, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
      Anzeichen sind ungleichmäßig warme Heizkörper, Rauschen in den Heizkörpern, hohe Heizkosten und ein ungleichmäßiges Raumklima.
    4. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Heizungsanlage und dem Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie lange dauert ein hydraulischer Abgleich?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität der Heizungsanlage ab. In der Regel dauert es einige Stunden bis zu einem Tag.
    7. Was sind Thermostatventile?
      Thermostatventile regeln die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil einer effizienten Heizungsanlage.
    8. Was bedeutet Pumpendrehzahl?
      Die Pumpendrehzahl bestimmt die Geschwindigkeit, mit der das Heizwasser durch die Heizungsanlage gepumpt wird. Eine zu hohe Drehzahl kann zu Geräuschen und unnötigem Energieverbrauch führen.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann Geräusche verursachen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizungspumpe einstellen
      Die richtige Einstellung der Heizungspumpe spart Energie und reduziert Geräusche.
    • Thermostatventile austauschen
      Defekte oder veraltete Thermostatventile können die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Eine gute Isolierung der Heizungsrohre reduziert Wärmeverluste.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sorgt für einen effizienten Betrieb.
  2. Heizkörper Rauschen: Heizungsbauer Nachregulierung vs. Schallschutz
    wozu denn die Schallschutz-DINAbk. bemühen?
    Warum lassen Sie den Heizungsbauer denn nicht nachregeln? Recherischer hydraulischer Abgleich bei Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften? Wer macht denn sowas? Meist ohnehin nur per Faustformel dimensioniert! (Ja ja natürlich gibt es Ausnahmen  -  sollte kein Rundumschlag gegen alle Haustechnik-Ingenieure werden!)
    Lassen Sie ihn nachregeln und kontrollieren Sie dann, ob anschließend noch immer alle Heizkörper gleichmäßig warm werden und gleichzeitig die Strömungsgeräusche weg sind. Dann ist doch das Ziel erreicht. Über die Qualifikation des Heizungsbauers können Sie eigentlich erst urteilen, wenn er es nicht schafft.
  3. Heizungsrohr-Dämmung: Fließgeräusche durch Mörtel- oder Estrichbrücke!
    habe keine Ahnung, aber ...
    habe unseren Heizungsbauer mal mit Ähnlichem Belastet.
    Watt war?
    Meiner Einer hat nich' für ausreichend Abstand von Heizungsrohr zu Dämmung gesorgt!
    Ergebnis war, das gerade die Fließgeräusche ziemlich gut zu hören waren.
    Sucht doch mal nach einer "Mörtelbrücke  -  Estichbrücke" vom Heizungsrohr zum Estrich/Bodenbelag
    Viel Erfolg
  4. Hydraulischer Abgleich: Regel der Technik bei Heizkörper-Problemen
    ist meines Wissens normalerweise anerkannte Regel der Technik. D.h. er ist automatisch geschuldet. Ist dies bei Ihnen überhaupt gemacht worden? Ich tippe mal: nein. Denn dies wird oft einfach "vergessen" nach dem Motto "Heizung läuft, Heizkörper werden ausreichend warm, fertig" (eigene Erfahrung).
    Also lassen Sie Ihren Heizungsbauer antanzen und erst einmal einen kompletten hydraulischen Abgleich aller Heizkörper machen. Evtl. kann  -  selbst bei kleinster Pumpendrehzahl  -  auch ein zusätzliches Überströmventil notwendig sein, um die zu hohen Strömungsgeräusche zu minimieren (war bei uns der Fall).
    (Bauherrenmeinung)
  5. Heizkörper: Volumenstrom senken statt hydraulischer Abgleich!
    Foto von Ralf Sparwel
    Immer wieder
    Hallo Herr Aselmeyer,
    mit Ihrer Anlage langsam zufrieden? Fließgeräusche sind heute ein Problem! Durch den hydraulischen Abgleich lassen die sich aber nicht vermindern! Ich kann durch den Abgleich nur dafür sorgen das die Heizkörper untereinander gleichmäßig versorgt werden.
    Der Volumenstrom der Heizung muss runter, also Pumpe kleiner einstellen, oder aber zusätzliches Überströmventil einbauen!
    MfG Ralf Sparwel
    Ohne geben Sie Ihrem Heizungsbauer nochmal eine Chance und nicht sofort nach rechtlicher Handhabe fragen.
  6. Überströmventil: Strömungsgeräusche reduziert – Erfahrungen & Details
    @Ralf Sparwel
    Naja, zufrieden ... die Strömungsgeräusche sind deutlich leiser geworden durch das Überströmventil (aber immer noch hörbar, ist halt auch Gewöhnungssache). Die Therme selbst dröhnt ab und zu, mal rattert sie ein wenig und manchmal vibriert noch was anderes in ihr (stört aber kaum, da sie auf dem Dachboden hängt). Funktionieren tut aber alles nunmehr störungsfrei.
    Alles in allem ist die Qualität dieser Wolf-Therme wie die meines Opel Astra: Klapprig-robust 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper Rauschen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Rauschen in Heizkörpern kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Dämmung der Heizungsrohre, fehlender hydraulischer Abgleich oder ein zu hoher Volumenstrom. Ein Überströmventil kann helfen, die Geräusche zu reduzieren, behebt aber nicht immer die Ursache. Die Qualifikation des Heizungsbauers spielt eine entscheidende Rolle bei der Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsrohr-Dämmung: Fließgeräusche durch Mörtel- oder Estrichbrücke! können Wärmebrücken durch unzureichende Dämmung zu Fließgeräuschen führen. Daher sollte man auf eine korrekte Ausführung achten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich ist zwar anerkannte Regel der Technik, wie in Hydraulischer Abgleich: Regel der Technik bei Heizkörper-Problemen erwähnt, behebt aber nicht zwangsläufig Strömungsgeräusche. Er sorgt primär für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Volumenstrom zu reduzieren, kann die Pumpendrehzahl verringert oder ein Überströmventil eingebaut werden, wie im Beitrag Heizkörper: Volumenstrom senken statt hydraulischer Abgleich! beschrieben. Dies kann die Geräuschentwicklung deutlich minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Heizungsbauer die Anlage überprüfen und gegebenenfalls nachregulieren. Achten Sie auf eine korrekte Dämmung der Heizungsrohre und prüfen Sie, ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizkörper Rauschen: Heizungsbauer Nachregulierung vs. Schallschutz bezüglich der Qualifikation des Heizungsbauers.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Rohrdurchmesser und die Anzahl der Heizkörper spielen eine Rolle bei der Dimensionierung der Heizungsanlage. Eine korrekte Auslegung ist entscheidend für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb. Details zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen durch ein Überströmventil finden Sie in Überströmventil: Strömungsgeräusche reduziert – Erfahrungen & Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Rauschen, Geräusch, Abgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vogelgezwitscher im Neubau: Normale Schallübertragung durch Fenster & Rollladen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überströmventil USVR 16: Skala verstehen – Einstellung, Funktion & Auswirkungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Rauschen, Geräusch, Abgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Rauschen, Geräusch, Abgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper-Rauschen: Ursachen, Lösungen & hydraulischer Abgleich für Neubau?
Suche nach: Heizkörper-Rauschen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Rauschen, Geräusche, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil, Heizungsanlage, Neubau
