Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
❓ Fragestellung: Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Eignung von Heraklith-Platten als Träger für Wandheizungen unter Lehmputz; Alle drei betonen die besondere Bedeutung des Lehmputzes für Wärmespeicherung und Regelverhalten – vorausgesetzt, es wird fachgerecht und in ausreichender Dicke verarbeitet; Alle drei sehen Metallverbundrohre (16x2 mm bzw. 18x2 mm) als technisch überlegene Lösung im Vergleich zu ultra-dünnen Kunststoffrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kunststoffrohre mit Wandstärken ≤1 mm. Planen Sie ausschließlich mit 16x2 mm oder 18x2 mm Metallverbundrohren, unter fachplanerischer Begleitung – inkl. bauphysikalischer Abstimmung mit Lehmputz, Heraklith-Träger und Holzständer-Konstruktion.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wandheizung für ein Holzständerhaus mit Lehmputz auf Heraklith. Es werden verschiedene Systeme (Variotherm, Logitherm), Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2) und Materialien (Metallverbundrohr, Kunststoffrohr) diskutiert. Die Bedeutung von Fachmann-Erfahrung und Rohrnetzberechnung wird betont. Auch die Wirtschaftlichkeit verschiedener Lösungen wird betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob preiswertere Kunststoffrohre eine Alternative darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir beabsichtigen in unser geplantes Holzständerhaus eine Wandheizung einzubauen. Auf der Außenwand sollen die Register auf eine Heraklith-Platte montiert und dann mit Lehmputz verputzt werden. Dort, wo die großen Fensterflächen eine Montage auf der Innenwand erfordern, sollen die Register auf dem Lehmmauerwerk befestigt und ebenfalls mit Lehmputz verputzt werden.
Nun habe ich mich bereits mit den Systemen der Firmen Variotherm und Logitherm befasst, welche jeweils ein Metallverbundrohr 16 x 2 mm verwenden. Nun wurde mir von meinem Heizungsbauer die Firma gabotherm genannt, welche das Wandheizungssystem gabowall vetreibt. Im Gegensatz zu den beiden o.g. Firmen setzt dieser Anbieter ein reines (sauerstoffdichtes) Kunststoffrohr der Dimensionen 6 x 1 mm bzw. 8 x 1 mm ein.
Der Heizungsbauer meinte, dies hätte den Vorteil, dass zum einen die Putzdicke geringer ausfallen könnte und zum andern die Wanddicke des Kunststoffrohres von 1 mm die des Innenmantels des Metallverbundrohres übertreffen würde.
Auf der Homepage des Anbieters habe ich gelesen, dass die Register jedoch auch wieder an ein Sammelrohr von 16 mm Durchmesser angeschlossen werden. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll, zumal die Leistung pro m² beim kleineren Rohrdurchmesser ebenfalls kleiner ausfällt.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit kleineren Rohrdurchmessern bei Wandheizungen gemacht oder kann für oder gegen das Kunststoffrohr sprechen?
Ich freue mich über jede Information oder Meinung.
Gruß Klaus
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf 6x1 mm und 8x1 mm Kunststoffrohre – sie sind hydraulisch, thermisch und mechanisch für Wandheizungen in Holzständerhäusern ungeeignet und bergen erhebliches Ausfall- und Sicherheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische und bauphysikalische Berechnung der Heizlast (DINAbk. EN 12831), Rohrverlegungsdichte und Putztragfähigkeit durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner und Energieberater vor Montage verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmputz erfordert ausreichende Dicke (mind. 15–20 mm) und sorgfältige Verarbeitung – zu dünne Schichten erhöhen Risiko von Rissen, Haftungsverlust und lokaler Rohrüberhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage auf Heraklith-Platten ist zulässig, aber nur bei korrekter Befestigung, diffusionsoffener Unterkonstruktion und nachweislich statisch gesicherter Anbindung an die Holzständerwand.
    Ich empfehle für die Wandheizung im Holzständerhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Montage auf Heraklith-Platten: Dies ist eine gängige Praxis, da Heraklith eine gute Putzhaftung bietet und diffusionsoffen ist.
    • Lehmputz: Lehmputz ist ideal für Wandheizungen, da er die Wärme gut speichert und reguliert. Achten Sie auf die empfohlene Putzdicke des Systemanbieters.
    • Rohrsysteme: Vergleichen Sie Metallverbundrohre und Kunststoffrohre hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit, Flexibilität und Lebensdauer. Metallverbundrohre haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit.
    • Rohrdurchmesser: Der Rohrdurchmesser (z.B. 16x2 oder 18x2) beeinflusst die Heizleistung und den Druckverlust. Lassen Sie sich von einem Heizungsbauer beraten, welcher Durchmesser für Ihre Heizlast optimal ist.
    • Systemanbieter: Vergleichen Sie verschiedene Wandheizungssysteme (z.B. Variotherm, Logitherm) hinsichtlich ihrer Montagefreundlichkeit, Leistung und Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich ein individuelles Konzept für Ihr Holzständerhaus erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wandheizung in einem Holzständerhaus, bei der verschiedene Rohrsysteme (Metallverbundrohr 16x2 mm vs. Kunststoffrohr 6x1 mm oder 8x1 mm) und Montagearten (auf Heraklith-Platten oder Lehmmauerwerk) gegeneinander abgewogen werden. Der Fragesteller zeigt zu Recht Skepsis gegenüber dem ungewöhnlich kleinen Rohrdurchmesser des Kunststoffsystems.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der geringeren Heizleistung pro Quadratmeter bei kleineren Rohrdurchmessern sind fachlich korrekt. Ein 6x1 mm Rohr hat einen deutlich geringeren Querschnitt als ein 16x2 mm Rohr, was die Wärmeabgabe und die hydraulische Leistungsfähigkeit erheblich einschränkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass die Wanddicke des Kunststoffrohres von 1 mm die des Innenmantels eines Metallverbundrohres übertreffen würde, ist irreführend. Bei Metallverbundrohren (z.B. 16x2 mm) beträgt die Gesamtwandstärke 2 mm, wobei die Aluminiumschicht nur ca. 0,2-0,3 mm dick ist. Die Druckfestigkeit und Sauerstoffdichtheit wird hier durch die Kombination der Schichten erreicht, nicht durch die reine Wandstärke.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Nachteil des Kunststoffrohrsystems ist die fehlende Formstabilität. Anders als Metallverbundrohre lassen sich dünne Kunststoffrohre (6x1 mm) kaum in einer definierten Position fixieren, was bei der Verputzung mit Lehmputz zu Problemen führen kann. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Beschädigungen durch die Putzarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 6x1 mm Kunststoffrohren birgt ein erhebliches Risiko für hydraulische Probleme. Der extrem kleine Querschnitt führt zu hohen Druckverlusten und erfordert eine sehr präzise hydraulische Abstimmung der Heizkreise. Bei unsachgemäßer Auslegung drohen ungleichmäßige Wärmeverteilung und eine unzureichende Heizleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Flächenheizungen mit der Berechnung der erforderlichen Heizlast und der hydraulischen Auslegung. Lassen Sie sich von diesem die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme (Metallverbundrohr 16x2 mm vs. Kunststoffrohr 6x1 mm) für Ihr spezifisches Gebäude objektiv darlegen. Verzichten Sie auf das Kunststoffrohrsystem, da es für Wandheizungen in Wohngebäuden ungeeignet ist und ein hohes Ausfallrisiko birgt.
    Wandheizungen in Holzständerhäusern stellen besondere Anforderungen an Wärmeübergang, Feuchteschutz, statische Integration und langfristige Dichtigkeit – insbesondere bei Verwendung unterschiedlicher Rohrsysteme und Putzarten wie Lehm.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 6x1 mm oder 8x1 mm Kunststoffrohren birgt ein erhebliches Risiko für thermische Unterdimensionierung, erhöhte Strömungswiderstände und unzureichende Wärmeabgabe – besonders bei großflächigen Fensterbereichen, wo die Heizleistung ohnehin stark reduziert ist.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffdichte Kunststoffrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT) mit nur 1 mm Wandstärke sind bei direkter Einbettung in Lehmputz besonders anfällig für mechanische Beschädigung während der Verarbeitung und langfristige Alterung durch thermische Wechsellasten und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine 1 mm Rohrwandstärke übertreffe den Innenmantel eines Metallverbundrohrs (16x2 mm), ist technisch irreführend: Der Innenmantel des Metallverbundrohrs ist meist 0,2–0,3 mm dick, aber die Gesamtwandstärke von 2 mm gewährleistet Druckfestigkeit, Formstabilität und Widerstand gegen Kriechverhalten – Eigenschaften, die bei 1 mm Kunststoffrohren nicht gegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Die Anbindung an ein 16 mm Sammelrohr bei 6–8 mm Anschlussrohren erzeugt starke Querschnittsunterschiede, was zu ungleichmäßiger Verteilung, Strömungsgeräuschen und erhöhtem Pumpendruck führen kann – ein kritischer Aspekt für die Energieeffizienz und Lebensdauer der Anlage.
    ➕ Ergänzung: Lehmputz weist eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Zement- oder Gipsputz auf; dies verstärkt die Notwendigkeit einer ausreichenden Heizrohrdichte und Leistung pro m² – ein Umstand, der bei kleineren Rohrdurchmessern systematisch unterschätzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, geringere Putzdicke durch kleinere Rohre sei ein Vorteil, ist gefährlich: Zu dünne Putzschichten auf Heraklith oder Lehmmauerwerk erhöhen das Risiko von Rissbildung, Haftungsverlust und lokaler Überhitzung der Rohre – insbesondere bei fehlender Wärmeabfuhr durch unzureichende Putzmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachplaner mit Schwerpunkt auf Niedertemperaturheizsystemen, um eine hydraulische Berechnung, eine Wärmebedarfsanalyse nach DIN EN 12831 und eine bauphysikalische Bewertung der Putz-Rohr-Kombination vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der Holzständer-Konstruktion und der Fensteranteile.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Eignung von Heraklith-Platten als Träger für Wandheizungen unter Lehmputz.
    • Alle drei betonen die besondere Bedeutung des Lehmputzes für Wärmespeicherung und Regelverhalten – vorausgesetzt, es wird fachgerecht und in ausreichender Dicke verarbeitet.
    • Alle drei sehen Metallverbundrohre (16x2 mm bzw. 18x2 mm) als technisch überlegene Lösung im Vergleich zu ultra-dünnen Kunststoffrohren.
    • GoogleAI erwähnt Kunststoffrohre neutral als vergleichbare Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie konsequent als ungeeignet – hier geht der Konsens zugunsten der sichereren, kritischeren Einschätzung.
    • GoogleAI stellt Rohrdurchmesser primär als Leistungs- und Druckverlust-Frage dar; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich mechanische Stabilität, Alterungsresistenz und bauphysikalische Wechselwirkung mit Lehm hervor.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Einschätzung mit dem Aspekt der Verlegestabilität und Putzbeschädigungsrisiko bei 6x1 mm Kunststoffrohren.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken: Wärmeleitfähigkeit des Lehmputzes, Querschnittsunterschiede bei Sammelrohren und thermische Wechsellasten im Holzständerbau.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der behaupteten "Vorteilhaftigkeit dünner Putzschichten durch kleinere Rohre" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek thematisiert ihn indirekt über Haftungs- und Beschädigungsrisiken. Der KI-Konsens folgt Qwen: zu dünner Putz ist ein klarer Sicherheitsverstoß.
    • Alle drei Modelle empfehlen fachliche Beratung – mit klarem Konsens auf unabhängige, zertifizierte Planung (SHK-Fachplaner + Energieberater), nicht allein auf Angebot eines Heizungsbauers.
    Heraklith-Montage ✅ Technisch geeignet, bei richtiger Konstruktion und diffusionsoffener Ausführung – alle Modelle einig.
    Lehmputz ✅ Ideal für Wärmespeicherung und Regulation – aber nur bei fachgerechter Dicke (mind. 15–20 mm) und Verarbeitung.
    16x2 mm Metallverbundrohr ✅ Standardsystem mit hoher Wärmeleitfähigkeit, Formstabilität und langfristiger Dichtigkeit – Konsens aller drei.
    6x1 mm Kunststoffrohr ❌ Hydraulisch, thermisch und mechanisch ungeeignet – hohe Risiken für Ausfall, Überhitzung, Beschädigung und ungleichmäßige Heizung (DeepSeek, Qwen einhellig; GoogleAI neutral, aber überstimmt).
    8x1 mm Kunststoffrohr ❌ Analog zum 6x1 mm Rohr: unzureichende Wandstärke, hohe Strömungswiderstände, Alterungsrisiko, ungenügende Heizleistung – Qwen und DeepSeek klar ablehnend.
    Fachplanung ✅ Verpflichtende hydraulische Berechnung (DIN EN 12831), bauphysikalische Bewertung und Wärmebedarfsanalyse durch zertifizierten SHK-Fachplaner und Energieberater – alle drei bestätigen dies als zwingend.
    🔴 Risiko Hydraulische Unterdimensionierung durch 6x1 mm Kunststoffrohre Ungleichmäßige Raumtemperatur, unzureichende Heizleistung an Fensterflächen, erhöhter Pumpenstrom und Energieverbrauch
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Rohre beim Verputzen mit Lehm Lokale Leckagen, Feuchteeinträge in Holzständerwand, Schimmelrisiko, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Zu dünne Putzschicht auf Heraklith/Lehmmauerwerk Rissbildung, Haftungsverlust, lokale Überhitzung der Rohre, Reduzierung der Wärmeabfuhr und Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung im Holzständerbau Kondensatbildung in der Wand, Feuchteschäden, Schäden am Dämmstoff und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Montage Systemfehler nicht erkennbar bis zum Einzug, teure Nachrüstung, Haftungsprobleme bei Garantieansprüchen
    ✅ Chance Wandheizung mit Metallverbundrohren + Lehmputz im Holzständerhaus Optimale Wärmeabgabe bei Niedertemperatur, hohe Behaglichkeit, reduzierter Energiebedarf, harmonische Raumgestaltung
    ✅ Chance Integration in nachhaltige Holzbaukonzepte Verbesserte Ökobilanz durch niedrige Vorlauftemperaturen, Kombinierbarkeit mit Wärmepumpe und Solarthermie
    ✅ Chance Hohe Gestaltungsfreiheit durch flächige Heizung Keine Heizkörper, freie Raumgestaltung, bessere Raumakustik und reduzierter Staubtransport
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der gesamten Heizanlage Metallverbundrohre weisen >50 Jahre Betriebsdauer bei sachgerechter Installation und Regelung nach
    ✅ Chance Optimierte Raumluftqualität durch Lehmputz Regulierung von Raumfeuchte, Schadstoffbindung, verbessertes Raumklima – besonders für Allergiker
    1. Sofort Verzicht auf 6x1 mm und 8x1 mm Kunststoffrohre: Fordern Sie schriftlich vom Heizungsbauer den Verzicht auf diese Systeme – beziehen Sie die Sicherheitshinweise von DeepSeek und Qwen als fachliche Begründung ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Niedertemperaturflächenheizungen und einen Energieberater nach DIN EN 16247 – beide müssen gemeinsam die Heizlast nach DIN EN 12831 und die bauphysikalische Durchlässigkeit für Ihr Holzständerhaus berechnen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Dämmkonzept, Fensterdaten (U-Wert, Verglasung, Flächenanteil) und Angaben zur Holzständer-Konstruktion – diese sind zwingend für die fachliche Auslegung.
    4. Heraklith- und Lehmputz-Detailplanung einfordern: Lassen Sie vom Fachplaner die erforderliche Putzdicke, Verankerungstiefe der Heizrohre und die Tragfähigkeit der Heraklith-Platten (ggf. mit zusätzlichen Schraub- oder Klebeankern) dokumentieren.
    5. Systemverträge auf Sicherheitsklauseln prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Vertrag mit dem Heizungsbauer die Einhaltung von DIN 4726, DIN EN 1264 und die Verwendung zertifizierter Metallverbundrohre (z. B. mit DVGW-Zulassung) ausdrücklich vorschreibt.
    6. Montageüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Verputz mit dem SHK-Fachplaner eine Abnahme der verlegten Rohre – inkl. Druckprobe, Positionsdokumentation und Abgleich mit dem detaillierten Verlegeplan.
    Wandheizung
    Eine Flächenheizung, die in die Wand integriert wird und Wärme durch Strahlung abgibt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Deckenheizung, Flächenheizung
    Holzständerhaus
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzhaus
    Lehmputz
    Ein natürlicher Baustoff aus Lehm, Sand und Wasser, der als Wandverkleidung verwendet wird. Er hat gute feuchtigkeitsregulierende und wärmespeichernde Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Tonputz
    Heraklith
    Eine Holzfaserdämmplatte, die als Putzträger und zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet eine gute Putzhaftung.
    Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatte, Dämmplatte, Putzträger
    Metallverbundrohr
    Ein Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Metallschicht (meist Aluminium) und Kunststoffschichten. Es ist formstabil, sauerstoffdicht und für Heizungsanwendungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Kupferrohr, Heizungsrohr
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve
    1. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Holzständerhaus?
      Eine Wandheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, ein angenehmes Raumklima und kann Energie sparen. Im Holzständerhaus ist sie gut integrierbar und nutzt die Speicherfähigkeit der Wände.
    2. Ist Lehmputz wirklich die beste Wahl für eine Wandheizung?
      Lehmputz ist aufgrund seiner guten Wärmespeicherfähigkeit und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften eine sehr gute Wahl. Er sorgt für ein behagliches Raumklima und unterstützt die Effizienz der Wandheizung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Metallverbundrohr und Kunststoffrohr?
      Metallverbundrohre bestehen aus einer Kombination von Metall und Kunststoff, was sie formstabiler und weniger anfällig für Sauerstoffdiffusion macht. Kunststoffrohre sind flexibler und oft kostengünstiger, aber möglicherweise weniger langlebig.
    4. Welchen Rohrdurchmesser soll ich für meine Wandheizung wählen?
      Der optimale Rohrdurchmesser hängt von der Heizlast, der Länge der Heizkreise und dem gewünschten Volumenstrom ab. Ein Heizungsbauer kann dies anhand einer Heizlastberechnung ermitteln.
    5. Kann ich die Wandheizung selbst montieren?
      Die Montage einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem qualifizierten Heizungsbauer durchgeführt werden, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    6. Wie dick sollte der Lehmputz auf der Wandheizung sein?
      Die Putzdicke hängt vom System des Anbieters ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Rissbildung zu vermeiden.
    7. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Wandheizung ideal?
      Wandheizungen arbeiten in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-40°C), was sie besonders effizient in Kombination mit Wärmepumpen oder Solarthermie macht.
    8. Wie finde ich den richtigen Heizungsbauer für meine Wandheizung?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen, suchen Sie online nach Heizungsbauern mit Erfahrung im Bereich Wandheizungen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Wandheizung selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Lehmputz auftragen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Lehmputz auf Wände.
    • Holzständerhaus dämmen: Welche Materialien sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Holzständerhäuser.
    • Flächenheizungssysteme im Vergleich: Fußbodenheizung vs. Wandheizung
      Vor- und Nachteile von Fußboden- und Wandheizungen im direkten Vergleich.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks für effizientes Heizen
      Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten durch optimiertes Heizverhalten.
  2. Wandheizung: Preis vs. Heizleistung pro m²
    nüchtern betrachtet ...
    könnte man auf die Idee kommen, entscheidend wäre der Preis bezogen auf
    die Heizleistung/m²?
    da es 8 mm röhrchen auch von anderen Herstellern gibt und ein mit
    vertrauenswürdiger Heizungsplaner diese empfiehlt, obendrein noch
    keine Beschwerden gekommen sind, denke ich, das wird wohl funktionieren -
    ich hoffe aber für sie, dass die Heizungsfachleute jetzt wieder
    auf die Frage aufmerksam geworden sind  -  weil Fachmann dafür
    bin ich sicher nicht 😉
  3. Wandheizung: Physik, Rohrnetzberechnung & Fachmann-Erfahrung
    Es ist immer wieder gleich:
    Die Physik setzt die Grenzen ... und die Empirie des Fachmanns, der nach Jahren nach manchen Experimenten das Heulen kriegte ...
    Eine Rohrnetzberechnung einer Heizungsanlage wird mit einigen vorher festgelegten Eckwerten durchgeführt. Da sind u.a. ein Druckgefälle von z.B. 200 Pa/m lfd. Rohr, oder eine Temperaturdifferenz von z.B. 20 K, oder ...
    Daraus ergibt sich, auch für eine technisch interessierten Laien nachvollziehbar, dass durch ein Rohr von z.B. 12x1 mm (= Innendurchmesser 10 mm) bei den o.g. Randbedingungen mit einem vertretbaren Volumenstrom maximal gut 2000 Watt Wärmeleistung transportiert werden können. Dabei spielt es keine Rolle, wie lang nun diese Rohrleitung wäre. Jedoch je länger die Leitung ist, desto höher wird der Druckverlust pro Meter, desto stärker müsste die Umwälzpumpe sein, desto höher würde der Volumenstrom. Und irgendwann würde dem Betreiber entweder das Rauschen fürchterlich nerven, oder die Bude nicht richtig warm, da die Wärmeleistung (kW) nicht mehr in die gewünschte Wärmearbeit (kWh) umgewandelt werden kann.
    Ergo: Die Sache mit dem 16er Sammelrohr hat schon seine Berechtigung (s. o). 8er oder sogar 6er Rohr können halt nur eine geringe Leistung (in kW) transportieren. Was ganz außer Acht gelassen wird, ist jedoch, dass am Heizkessel und andere Komponenten Stahlteile verarbeitet sind und diese regelmäßig und auf Dauer den allseits bekannten schwarzen Schlamm produzieren, der ja irgendwo bleiben muss. Und wenn er sich nur an der Wandung eines Kunststoffrohres anhaftet ... Und da der Volumenstrom nicht zu groß sein soll, die Pumpe auch stromsparend möglichst klein gewählt wurde und ein 8er Rohr grad mal einen Innendurchmesser von 5-6 mm hat, wäre mir für die nächsten 20 Jahre nicht wohl ...
    Mehr wollte ich gar nicht damit schreiben. Rechnen kann ich alles und im Labor funktioniert's auch prima.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Wandheizung: 16 mm Rohr – Variotherm vs. Logitherm?
    @Rudolf Lüneborg
    Hallo Herr Lüneborg,
    dafür, dass Sie eigentlich nicht so viel schreiben wollten, waren Ihre Ausführungen recht informativ für mich. Ich werde mich nun wohl doch für das 16 mm Rohr entscheiden. Ob Variotherm oder Logitherm ist wahrscheinlich Geschmacksache oder gibt es da funktionale und/oder finanzielle Unterschiede?
    Gruß Klaus
  5. Wandheizung: Kunststoffrohr (14 mm) als kostengünstige Alternative?
    Warum nicht
    preiswerteres Kunststoffrohr mit 14 mm nehmen, wie z.B. von Polytherm oder anderen Fußbodenheizung-Herstellern? Auch 10er Rohr halte ich noch für vertretbar. Metall-Verbundrohr ist doch um einiges teurer.
    Oder auch vorgefertigte GFKAbk.-Platten mit innenligenden Kupferrohrschlangen. Setzen Sie sich noch mal mit Ihrem Heizungsbauer zusammen.
  6. Wandheizung: Seriell vs. Parallel – Einfluss auf Betrieb & Wartung
    Richtig abwägen
    Ob ein System seriell oder parallel an einen Heizkreisverteiler angeschlossen wird, hat schon einen starken Einfluss auf den späteren Betrieb (bzw. Wartung).
    Meistens werden sehr kleine Rohrdurchmesser parallel angehängt (größerer Durchflusswiderstand pro lfm bei kleineren Innendurchmessern) um sie wirtschaftlich betreiben zu können (sonst wird die Umwälzpumpe größer, mehr Leistungsverbrauch, größere Fließgeschwindigkeiten, mehr Fließgeräusche). Paralleler Anschluss nach dem Heizkreisverteiler heißt aber auch, dass die einzelne Abzweigungen (in sich wieder Kreise) nicht extra reguliert werden können (keine Ventile). D.h. es kann sein, dass im Endeffekt Teile der Flächen weniger als andere durchflossen werden und dadurch außerdem weniger (bis keine) Wärmeleistung abgegeben wird (Das kommt sehr auf das System an und wie es verlegt wird, die Schwierigkeit ist auch, dass rein theoretisch oft gleiche Wege berechnet und angenommen, aber anders montiert wird).
    Deshalb hatten wir ein System mit seriellen Anschluss (ein Rohr durchgehend vom Heizkreisverteilervorlauf bis zum Heizkreisverteilerrücklauf) entschlossen. So können wir jeden Kreis wirklich kontrollieren und auch die Entlüftung ist kein Problem.
    Auch die Wahl des Rohres würde ich (gerade) bei der Wandheizung nicht nur am Preis aufhängen. Ein Kunststoff-Metallverbundrohr hat schon einige wesentliche Vorteile gegenüber "nur Metall" oder "nur Kunststoff" Rohren.
    Wir hatten uns für das Variotherm System entschieden. Auf deren Homepage habe ich in den FAQ's auch einen Beitrag über die Eigenschaften des Varioklima-Rohres gefunden.
  7. Variotherm im Forum: Firmenvertreter äußern sich
    @Angelika Fischer
    Der Name kam mir doch gleich so bekannt vor ... und die Suche-Funktion hat es bestätigt 😉
    Sie vertreiben doch Variotherm, warum schreiben Sie's dann nicht auch so?
    Ist doch nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Firmenvertreter und Fachleute hier äußern, oder?
  8. Wandheizung: Technikerin teilt Erfahrungen im Holzblockhaus
    @ Horst Richter
    Fast richtig. Stimmt schon, ich bin Technikerin (Umwelttechnik [Haustechnik, Chemie, etc. ], z.Z. in Karenz (!) ), hier in dem Forum möchte ich keine Werbung in dem Sinn machen, sondern meine Erfahrungen als Häuselbauerin (speziell als informierte Technikerin) einfach weitergeben (Bin nicht vom Vertrieb/Verkauf, sondern eben Technik und habe mich im Forum privat angemeldet). Mir ist klar das man an technischen Auskünften merkt, ob jemand aus der Branche ist  -  das bin ich seit mehr als 8 Jahren). Beim Hausbau habe ich mich objektiv mit vielen Systemen  -  nicht nur im Heizungsbau  -  beschäftigt. Als Techniker (in) sieht man manche Sachen überhaupt enger  -  oder anders  -  als "Verkaufsleute" (a la das geht schon).
    Ich möchte mich eher kurzfassen, weil ich finde, dass es besser ist, dass sich interessierte Leser/Hausbauer selbst informieren  -  wo auch immer. Wenn ich "im Auftrag" schreiben würde, wäre das zu "firmenlastig", das will ich vermeiden. Ich persönlich habe beim Hausbau keine technischen Kompromisse schließen wollen (das hat nichts mit Budget zu tun): z.B. es ist ein Holzblockhaus geworden (Ende 3. Jahr bewohnt) und auch darüber gebe (gab) ich gerne Auskünfte (Honka) ...
    Ich habe schon länger nicht mehr geschrieben und wollte wegen der Aussage " ... warum kein preiswerteres Kunststoffrohr nehmen ... " auf die keine weiteren Antworten kamen, darauf hinweisen, dass preiswerter (billiger) doch auch Nachteile haben kann (z.B. auch, was ich u.A. nicht auch noch extra erwähnt habe [langes Thema], Rohrdurchmesser-Biegeradien-Verhältnisse bei Verbundrohren, die beim Verlegen, beim späteren Finden des Rohres im Putz aber im Endeffekt auch bei der Wärmeabgabe und beim Flächenverbrauch eine Rolle spielt ... Weiters, ein reines Kunststoffrohr kann nicht zu 100 % sauerstoffdicht sein (nur nach DINAbk. ... = weil ein bestimmter Prozentsatz erreicht wird ...) weil es ja aus Kohlenstoffatomen besteht (organisch, anders als Metalle). Ich kenne da einige Geschichten über Anlagen, wo schon früher als nach 10 Jahren Schwierigkeiten auftauchten (Bei Kunststoffrohren). Weil aber nach DIN ... dicht steht, wird natürlich angenommen, dass eben nichts durchgeht (Kunde/Interessent)  -  was nicht ganz stimmt ... Alles hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), manchmal übersieht man etwas oder versteht es nicht ganz richtig, wo man erst später daraufkommt  -  insbesondere als Laie auf bestimmten Gebieten: Auf dass wird immer wieder von bestimmten (Fach-) Leuten in diesem Forum hingewiesen  -  das finde ich sehr gut.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung im Holzständerhaus: Systeme, Montage & Rohrdurchmesser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wandheizung für ein Holzständerhaus mit Lehmputz auf Heraklith. Es werden verschiedene Systeme (Variotherm, Logitherm), Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2) und Materialien (Metallverbundrohr, Kunststoffrohr) diskutiert. Die Bedeutung von Fachmann-Erfahrung und Rohrnetzberechnung wird betont. Auch die Wirtschaftlichkeit verschiedener Lösungen wird betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob preiswertere Kunststoffrohre eine Alternative darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die physikalischen Grenzen und die Erfahrungswerte von Fachleuten bei der Planung, wie in Wandheizung: Physik, Rohrnetzberechnung & Fachmann-Erfahrung erläutert wird. Eine korrekte Rohrnetzberechnung ist entscheidend für die Effizienz der Wandheizung.
    💰 Kosten: Die Wahl des Rohrmaterials (Metallverbundrohr vs. Kunststoffrohr) beeinflusst die Kosten erheblich. Prüfen Sie Alternativen wie in Wandheizung: Kunststoffrohr (14 mm) als kostengünstige Alternative? vorgeschlagen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Rohrdurchmesser (16 mm vs. 18 mm) beeinflusst den Druckverlust und die benötigte Umwälzpumpenleistung. Kleinere Rohrdurchmesser können bei paralleler Anordnung zu höheren Fließgeschwindigkeiten und Geräuschen führen, wie in Wandheizung: Seriell vs. Parallel – Einfluss auf Betrieb & Wartung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Wandheizung auf Heraklith mit Lehmputz erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Beachten Sie die Hinweise zur Systemauswahl und den Vergleich von Variotherm und Logitherm in Wandheizung: 16 mm Rohr – Variotherm vs. Logitherm?.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und vergleichen Sie die Kosten und Leistungen der angebotenen Systeme. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien und Rohrdurchmesser mit Ihrem Fachmann. Beachten Sie die Erfahrungen anderer Hausbauer, wie sie in Wandheizung: Technikerin teilt Erfahrungen im Holzblockhaus geteilt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Holzständerhaus, Lehmputz, Heraklith". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10466: Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Niedrigenergiehaus: Warmluftsystem hinter Lehmbauplatte? Erfahrungen & Hersteller?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Schiffsboden: Vor- & Nachteile, Reparatur, Allergiker-Tipps?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Bodenaufbau, Kosten & Materialien für Holzständerhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzständerhaus beheizen: Fußbodenheizung, Solarthermie & Holzvergaser – was ist optimal?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsysteme im Holzständerbau: Wärmepumpe, Pelletheizung & Solar - Erfahrungen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Deckenheizung im Holzständerhaus: Gipsfaserplatten, Kunststoffrohre – Ist das eine gute Lösung?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbauweise mit Fußbodenheizung im OG: Risiken, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Holzständerhaus, Lehmputz, Heraklith" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Holzständerhaus, Lehmputz, Heraklith" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
Suche nach: Wandheizung im Holzständerhaus: Systeme & Durchmesser
Suche nach: Wandheizung, Holzständerhaus, Lehmputz, Heraklith, Rohrdurchmesser, Wandheizungssystem, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Heizungsbauer, Montage
