Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
Eine Überlastung des Benraad Gas-Wandheizkessels VR-K/B 15 ist schädlich und führt zu Defekten. Die korrekte Einstellung erfolgt über Differenzdruck und CO2-Messung, nicht über das Steuergerät. Ein Defekt des Steuergerätes ist nicht auf eine falsche Leistungseinstellung zurückzuführen. Die Leistungseinstellung hat keinen Einfluss auf das Steuergerät.
Wer kann mir Antwort zu folgenden Fragen geben :
1. Ist es richtig, dass bei Gas-Wandheizkesseln des obigen Typs stets mit einer leichten Überlastung gefahren wird (hier: mit 19 kW), damit die Geräte nicht so störanfällig sind?
2. Kann es zutreffen, dass durch die dauerhafte Überlastung weder ein erhöhter Gasverbrauch stattfindet noch eine vorzeitige Materialermüdung erfolgen kann?
3. Ist es möglich, dass infolge Herunterregulierens (hier: von 19 kW auf 16 kW ) das Steuergerät einen Defekt erleiden kann?
Mein Heizungsbauunternehmer stellt sich auf den Standpunkt, dass alles seine Richtigkeit hat. Mir kommen langsam Zweifel.
Für jeden ernstgemeinten, guten Rat wäre ich sehr dankbar.
Sicherheitshinweise: Benraad VR-K/B 15: Überlastung prüfen
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Austritt (Kopfschmerzen, Übelkeit) sofort Fenster öffnen und den Notruf wählen.
GoogleAI-Analyse: Benraad VR-K/B 15: Überlastung prüfen
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der potenziellen Überlastung Ihres Benraad Gas-Wandheizkessels VR-K/B 15. Eine dauerhafte Überlastung kann tatsächlich zu erhöhtem Gasverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Einstellung der Heizungsanlage kann zu einer ineffizienten Verbrennung und im schlimmsten Fall zur Bildung von Kohlenmonoxid führen.
- Nennwärmeleistung prüfen: Vergleichen Sie die tatsächliche Leistung mit der im Typenschild angegebenen Nennwärmeleistung (15 kW).
- Abgaswerte messen: Eine Abgasanalyse gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und mögliche Fehlfunktionen.
- Steuerung überprüfen: Lassen Sie die Steuerung des Heizkessels von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt arbeitet und die Leistung bedarfsgerecht regelt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann die Anlage korrekt einstellen und mögliche Schäden frühzeitig erkennen.
- Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die vom Hersteller angegebene maximale Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Kennwert für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast. - Abgasanalyse
- Die Abgasanalyse ist eine messtechnische Untersuchung der Abgase eines Verbrennungsprozesses. Sie dient zur Bestimmung der Zusammensetzung der Abgase und zur Überprüfung der Einhaltung von Emissionsgrenzwerten.
Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Schadstoffemissionen, Verbrennungsluftverhältnis. - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners eines Heizkessels. Es ist ein Zeichen für eine ineffiziente Betriebsweise und kann durch Überdimensionierung, fehlerhafte Einstellungen oder Defekte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Schaltzyklen, Modulation. - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturregelung. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizungssystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden und verhindert unnötige Energieverluste.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkörperthermostat, Strangregulierventil. - Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme. Sie kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freigesetzte Wärme zusätzlich genutzt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Kondensation, Abgaswärmetauscher. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder.
- Frage: Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Gasheizkessel?
Antwort: Die Nennwärmeleistung gibt die maximale Wärmemenge an, die der Heizkessel pro Zeiteinheit (in der Regel pro Stunde) erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung der Heizungsanlage. - Frage: Wie erkenne ich, ob mein Gasheizkessel überlastet ist?
Antwort: Anzeichen für eine Überlastung können ein ungewöhnlich hoher Gasverbrauch, häufiges Takten des Brenners (kurzes Ein- und Ausschalten) oder eine unzureichende Wärmeabgabe trotz hoher Kesseltemperatur sein. Eine professionelle Abgasanalyse kann ebenfalls Aufschluss geben. - Frage: Kann eine Überlastung die Lebensdauer meines Heizkessels verkürzen?
Antwort: Ja, eine dauerhafte Überlastung kann zu einer höheren thermischen Belastung der Bauteile führen, was die Materialermüdung beschleunigt und die Lebensdauer des Heizkessels verkürzt. - Frage: Was ist eine Abgasanalyse und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und den Schadstoffausstoß. Eine regelmäßige Abgasanalyse ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Sicherheit und dem Umweltschutz. - Frage: Was bedeutet Takten bei einem Heizkessel?
Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner des Heizkessels sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies kann auf eine Überdimensionierung des Kessels, eine fehlerhafte Einstellung oder einen Defekt hindeuten und zu einem erhöhten Verschleiß führen. - Frage: Welche Rolle spielt die Steuerung bei einem Gasheizkessel?
Antwort: Die Steuerung regelt die Leistung des Heizkessels bedarfsgerecht und sorgt für einen effizienten Betrieb. Sie überwacht verschiedene Parameter wie Temperatur, Druck und Abgaswerte und passt die Leistung entsprechend an. Eine fehlerhafte Steuerung kann zu einer Über- oder Unterversorgung mit Wärme führen. - Frage: Was kann ich tun, um den Gasverbrauch meines Heizkessels zu senken?
Antwort: Möglichkeiten zur Senkung des Gasverbrauchs sind unter anderem die Optimierung der Heizkurve, die Durchführung einer hydraulischen Abgleichs, die Dämmung der Heizungsrohre und die regelmäßige Wartung des Heizkessels. - Frage: Ist es normal, dass ein älterer Heizkessel mehr Gas verbraucht als ein neueres Modell?
Antwort: Ja, ältere Heizkessel haben in der Regel einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Brennwertgeräte und verbrauchen daher mehr Gas, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Ein Austausch des Heizkessels kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Heizkörper entlüften
Luft im System reduziert die Heizleistung. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Heizungsförderung
Staatliche Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme. - Sicherheitsaspekte Gasheizung
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren.
Benraad VR-K/B 15: Falsche Überlastung schadet dem Gasheizkessel!
Völliger Quatsch
Hallo!
Ein Gasgerät wird nie überbelastet gefahren, da es zu Schäden kommt! Der 15 kW Benraad wird wie seinen größeren Brüder VR 25 und VR 40 mittels Differenzdruckmanometer genau auf 68 Pa Luftmenge (Differenzdruck) eingestellt. Dann wird mittels Abgasmessgerät die Gasmenge auf genau 9 % CO2 eingestellt und dann passt das auch. Die Leistung des Gerätes ändert man nicht durch die direkte Einstellung der Gasmenge, sondern durch tauschen der Luftmengenbleche am Eingang vom Gebläse, wobei die Leistung auf 90,80 bzw. 70 % reduziert werden kann. Im Gegensatz zu anderen Kesseln, wird beim Benraad der Abgasverlust besser bei Leistungsreduzierung. Wenn ich also die Luftblende für 70 % einsetze, dann hat der Kessel eine Leistung von 10,5 kW (ist daher auch nicht mehr Messpflichtig vom BSM) und muss natürlich wie oben beschrieben wieder neu eingestellt werden.
Eine verkehrte Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Steuergerät. Was hat dann das Steuergerät für einen Fehler gehabt?
Gruß Tomm -
Benraad: Defektes Steuergerät nicht durch falsche Leistungseinstellung!
Antwort auf ihr Fax
Sehr geehrter Herr Daniel,
eigentlich dachte ich das der Fall hier im Forum behandelt wird und ich nicht per Fax. Wie schon geschrieben, hat die Einstellung der Leistung bzw. der Gasmenge nichts mit dem Steuergerät zu tun. Ein Defekt des Steuergerätes ist also nicht auf eine verkehrte Leistungseinstellung zurückzuführen!
Wenn Sie, wie schrieben, die Rechnung an den Handwerker nicht bezahlen wollen, dann klären Sie das bitte mit dem Handwerker und ihrer zuständigen Handwerkskammer als unabhängigen Gutachter.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Benraad VR-K/B 15: Überlastung, Defekte & korrekte Einstellung
💡 Kernaussagen: Eine Überlastung des Benraad Gas-Wandheizkessels VR-K/B 15 ist schädlich und führt zu Defekten. Die korrekte Einstellung erfolgt über Differenzdruck und CO2-Messung, nicht über das Steuergerät. Ein Defekt des Steuergerätes ist nicht auf eine falsche Leistungseinstellung zurückzuführen. Die Leistungseinstellung hat keinen Einfluss auf das Steuergerät.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Benraad VR-K/B 15: Falsche Überlastung schadet dem Gasheizkessel! darf ein Gasgerät nie überlastet gefahren werden, da dies zu Schäden führt. Die korrekte Einstellung erfolgt über Differenzdruckmanometer und Abgasmessgerät.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Einstellung des Benraad VR-K/B 15 erfolgt durch Anpassung der Luftmenge auf 68 Pa mittels Differenzdruckmanometer und anschließender Einstellung der Gasmenge auf 9 % CO2 mit einem Abgasmessgerät. Diese Vorgehensweise gewährleistet einen optimalen Betrieb und minimiert das Risiko von Materialermüdung und Defekten.
✅ Empfehlung: Bei Problemen mit dem Benraad Gasheizkessel VR-K/B 15 sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die korrekte Einstellung gemäß den Herstellerangaben vornehmen kann. Dies trägt zur Energieeffizienz und Sicherheit der Heizungsanlage bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Benraad VR-K/B 15 Gas-Wandheizkessels und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann korrigieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Benraad: Defektes Steuergerät nicht durch falsche Leistungseinstellung! bezüglich des Steuergeräts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benraad, Gasheizkessel, VR-K, Überlastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12720: Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
- … Solaranlage an Heizkessel anbinden? Tipps zur Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel. Jetzt informieren und Energieverschwendung vermeiden! …
- … Solaranlage, Heizkessel, Regelung, Wolf Gasheizkessel, …
- … Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme: Wärmeverluste bei kurzen & langen Leitungen – Was ist normal?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
- … Benraad HR5033: Probleme mit Einzelraumregelung …
- … Benraad HR5033 Therme & Fußbodenheizung: Einzelraumregelung spinnt? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Benraad HR5033, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Raumthermostat, Kaskadenregelung, Heizkreis, Ventile, Energieeffizienz, Heizungsregelung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
- … Benraad HR 5000 Pumpe läuft ständig – Was tun? …
- … Benraad HR 5000 Heizungspumpe schaltet nicht ab? Mögliche Ursachen, Lösungen und …
- … Benraad HR 5000, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung, Heizungssteuerung, Warmwasserbereitung, Heizkurve, Mischer, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Biogas: Lohnt es sich zur CO2-Steuer-Vermeidung? Kosten & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benraad, Gasheizkessel, VR-K, Überlastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Benraad, Gasheizkessel, VR-K, Überlastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
Suche nach: Benraad VR-K/B 15: Überlastung prüfen
Suche nach: Benraad, Gasheizkessel, VR-K/B 15, Überlastung, Gasverbrauch, Materialermüdung, Defekt, Heizungssteuerung, Heizungsbau
