Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)?
Der Thread vergleicht die Gliederheizkessel GK21 und GGL15 der Harzer Werke (DDR-Produktion) hinsichtlich Leistung, Heizfläche und Baujahr. Ein wichtiger Punkt ist die CE-Kennzeichnungspflicht für Heizkessel und die Konsequenzen für den Betrieb älterer Modelle. Alternativen wie der Austausch defekter Glieder oder die Anpassung der Kesselgröße werden diskutiert. Abschließend werden Optimierungsmöglichkeiten für bestehende Anlagen zur Effizienzsteigerung angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Frage: Was ist der Leistungsunterschied zwischen den Gliederheizkesseln (harzer werke, ddr produktion)
GK 21 und GGL 15.
Der GK21 hat eine Heizfläche von 2,5 m²; 26,1.. kw; 8 Glieder; zul. BD 290 RPa und ist Baujahr 1984. Innenmaße in etwa 64 cm tief, 28 cm breit und 54 cm hoch. Die Glieder (wo das Wasser durchläuft und erhitzt wird) sind recht "dick".
Von dem GGL 15 (Baujahr. 1987) habe ich leider nicht solche Angaben; er hat die Innenmaße 62 cm tief; 36 cm breit und 40 cm hoch. Die Glieder sind flacher. Hat dieser Kessel etwa die gleiche Leistung?
Hintergrund: Wir einen bewohnen 160 m² - Wohnung mit 4 m hohen Wänden. Die Heizung wird per Schwerkraft betieben; der alte Kessel ist defekt (lekt) und soll (aus Kostengründen; Hausverwaltung/Eigentümer) durch einen anderen alten Heizkessel ersetzt werden. Da ich mit dem Alten sehr zufrieden war, bin ich damit vollkommen einverstanden, frage mich aber, ob er die gleiche Leistung bringt. Danke für deine Mühe im Voraus. E-Mails können auch gesendet werden an: [email protected]
GoogleAI-Analyse: GK 21 vs. GGL 15: Leistungsvergleich
Um den Leistungsunterschied zwischen den Gliederheizkesseln GK 21 und GGL 15 der Harzer Werke (DDR-Produktion) zu beurteilen, sind folgende Aspekte relevant:
- Nennwärmeleistung: Die Nennwärmeleistung in kW gibt die maximale Heizleistung des Kessels an.
- Heizfläche: Eine größere Heizfläche ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung und somit potenziell höhere Leistung.
- Baujahr: Das Baujahr kann Aufschluss über den Stand der Technik und Effizienz geben.
- Wasserinhalt: Der Wasserinhalt beeinflusst das Trägheitsverhalten des Heizsystems.
Konkrete Leistungsunterschiede lassen sich nur anhand der technischen Datenblätter der jeweiligen Kesselmodelle ermitteln. Diese Datenblätter sollten Angaben zur Nennwärmeleistung, Heizfläche und weiteren relevanten Parametern enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie nach den originalen technischen Datenblättern der GK 21 und GGL 15 Kessel, um die genauen Leistungsdaten zu vergleichen. Alternativ kann ein Heizungsfachbetrieb die Kessel begutachten und eine Einschätzung geben.
- Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkessel unter definierten Bedingungen pro Zeiteinheit an das Heizsystem abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Maß für die Heizleistung des Kessels.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Kesselleistung - Heizfläche
- Die Heizfläche ist die Fläche im Heizkessel, über die die Wärme vom Feuerraum an das Heizwasser übertragen wird. Eine größere Heizfläche ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragungsfläche, Kesselwand, Feuerraum - Gliederheizkessel
- Ein Gliederheizkessel besteht aus mehreren einzelnen Gliedern, die miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Kesselleistung und erleichtert den Transport und die Montage.
Verwandte Begriffe: Segmentheizkessel, Modulheizkessel, Sektionalheizkessel - Schwerkraftheizung
- Eine Schwerkraftheizung ist ein Heizsystem, bei dem das Heizwasser aufgrund von Dichteunterschieden (warmes Wasser steigt auf, kaltes Wasser sinkt ab) ohne Pumpe zirkuliert. Solche Systeme sind in der Regel älter und weniger effizient als moderne Pumpenheizungen.
Verwandte Begriffe: Thermosiphonheizung, natürliche Zirkulation, Konvektionsheizung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad eines Heizkessels gibt an, wie effizient der Kessel die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste und somit niedrigere Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Kesselwirkungsgrad - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Auslegungsheizlast - Wasserinhalt (Heizkessel)
- Der Wasserinhalt eines Heizkessels bezeichnet die Menge an Wasser, die sich im Kessel befindet. Er beeinflusst das Trägheitsverhalten des Heizsystems und die Zeit, die benötigt wird, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Kesselvolumen, Wasservolumen, Füllmenge
- Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Heizkessel?
Die Nennwärmeleistung ist die vom Hersteller angegebene maximale Wärmeleistung, die der Kessel unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung der Heizungsanlage. - Warum ist die Heizfläche eines Heizkessels wichtig?
Die Heizfläche ist die Fläche, über die die Wärme vom Feuerraum an das Heizwasser übertragen wird. Eine größere Heizfläche ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung, was zu einem höheren Wirkungsgrad des Kessels führen kann. - Wie beeinflusst das Baujahr die Leistung eines Heizkessels?
Das Baujahr gibt Aufschluss über den Stand der Technik des Kessels. Ältere Kessel sind oft weniger effizient und haben höhere Emissionen als modernere Modelle. - Was ist der Unterschied zwischen einem Gliederheizkessel und einem Kompaktkessel?
Ein Gliederheizkessel besteht aus einzelnen Gliedern, die miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Kesselleistung. Kompaktkessel sind hingegen eine Einheit und haben eine feste Leistung. - Wo finde ich die technischen Datenblätter für alte Heizkessel?
Technische Datenblätter für alte Heizkessel sind oft schwer zu finden. Möglicherweise sind sie in Archiven der Hersteller oder in Fachbibliotheken vorhanden. Eine Anfrage bei einem Heizungsfachbetrieb oder einem Museum für Heiztechnik kann ebenfalls hilfreich sein. - Kann man die Leistung eines alten Heizkessels nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Leistung eines alten Heizkessels ist in der Regel nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Es ist ratsamer, den Kessel durch ein modernes, effizienteres Modell zu ersetzen. - Welche Rolle spielt der Wasserinhalt des Heizkessels?
Der Wasserinhalt des Heizkessels beeinflusst das Trägheitsverhalten des Heizsystems. Ein größerer Wasserinhalt führt zu einer langsameren Reaktion auf Änderungen der Wärmeanforderung, während ein kleinerer Wasserinhalt eine schnellere Reaktion ermöglicht. - Was bedeutet Schwerkraftheizung?
- Heizkesselwartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem. - Heizungsmodernisierung
Austausch alter Kessel gegen effizientere Modelle. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduziert Wärmeverluste im Heizsystem. - Brennwerttechnik
Nutzt die Kondensationswärme des Abgases für höhere Effizienz.
Gusskessel: Betrieb ohne CE-Kennzeichnung – Austauschpflicht!
Ohne CEAbk.-Kennzeichnung
die bestätigt dass der Kessel die Wirkungsgradrichtlinie erfüllt, darf kein Kessel mehr in Betrieb genommen werden. Auch nicht als Ersatz.
Ausweg: Tauschen Sie das defekte Kesselglied aus oder lassen Sie es gleich ganz weg, wenn der Kessel zu groß ist (Jahresverbrauch?) (evtl. sind auch nur die Verbindungen (Nippel) zwischen den Gliedern undicht).
Nichts gegen die Robustheit, aber: Denken Sie nur mal an die Bereitschafts/Abstrahlungsverluste von den alten Gusskesseln.
Sie könnten ihn aber zusätzlich dämmen- 20 % Einsparung sind drin!
(habe selber 30 Jahre alten Gusskessel).
Außerdem- Rüsten Sie die Anlage auf Pumpenbetrieb um: Sie können eine erheblich niedrigere Kesseltemperatur fahren, wodurch sich Bereitschafts- und Verteilverluste (weiter) verringern.
Und ich fürchte fast, eine Witterungs- oder raumtemperaturgeführtte Regelung (mit 4 Wege-Mischer) ist nicht vorhanden ... was IMHO heutzutage Vorschrift ist:
Da ist der Vermieter gefordert, ansonsten besteht Recht zur Mietminderung!Wegen den Leistungsdaten der
Glieder/Kessel vielleicht auch mal bei+alles vom Laien
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gliederheizkessel: GK21 vs. GGL15 – Leistungsvergleich & Betrieb
💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht die Gliederheizkessel GK21 und GGL15 der Harzer Werke (DDR-Produktion) hinsichtlich Leistung, Heizfläche und Baujahr. Ein wichtiger Punkt ist die CEAbk.-Kennzeichnungspflicht für Heizkessel und die Konsequenzen für den Betrieb älterer Modelle. Alternativen wie der Austausch defekter Glieder oder die Anpassung der Kesselgröße werden diskutiert. Abschließend werden Optimierungsmöglichkeiten für bestehende Anlagen zur Effizienzsteigerung angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gusskessel: Betrieb ohne CE-Kennzeichnung – Austauschpflicht! dürfen Heizkessel ohne CE-Kennzeichnung nicht mehr betrieben werden, auch nicht als Ersatz. Dies betrifft insbesondere ältere Gliederheizkessel wie den GK21 und GGL15.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung bei einem defekten Kesselglied ist der Austausch oder das Entfernen des Glieds, um die Kesselgröße anzupassen. Dies kann besonders relevant sein, wenn der Kessel überdimensioniert ist. Es ist ratsam, den Jahresverbrauch zu berücksichtigen.
💰 Kosten: Neben dem Austausch des Kessels selbst können auch Optimierungen an der bestehenden Anlage zu erheblichen Einsparungen führen. Dazu gehören der Pumpenbetrieb, die Reduzierung der Kesseltemperatur und die Installation einer Witterungsregelung mit Dreiwege-Mischer.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Umrüstung auf Pumpenbetrieb und die Anpassung der Kesseltemperatur können die Verteilverluste reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage steigern. Eine Witterungsregelung trägt zusätzlich zur Optimierung bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die CE-Kennzeichnung Ihres Gliederheizkessels. Bei fehlender Kennzeichnung oder Defekten sollten Sie sich über Austauschmöglichkeiten oder alternative Lösungen informieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Option für Ihre Heizungsanlage zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gliederheizkessel, GGL, Harzer, Werk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12718: Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Reg2023-Frauggler …
- … @Herrn Friggler: …
- … Hallo Herr Friggler …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … Treppenbau, Kunststein, Beton, Stahlbau, Handwerk …
- … hergestellt werden und ist oft günstiger als Naturstein.Verwandte Begriffe: Terrazzo, Betonwerkstein, Agglo-Marmor …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass eine Treppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - AutoCAD 2005 Sonderangebot für 40$: Ist das seriös? Risiken & Fallen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ausbildung verbessern? Baukultur für Kinder & Eltern – Wissen gegen Geschmacksverirrung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … von Naturstein imitieren. Terrazzo ist ein Beispiel für Kunststein.Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Agglo-Marmor, Quarzkomposit. …
- … sollte ich einen Fachmann beauftragen?Das Streichen einer Terrazzo-Treppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gliederheizkessel, GGL, Harzer, Werk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gliederheizkessel, GGL, Harzer, Werk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)?
Suche nach: GK 21 vs. GGL 15: Leistungsvergleich
Suche nach: Gliederheizkessel, GK21, GGL15, Harzer Werke, DDR, Leistung, Heizleistung, Heizfläche, Vergleich, Baujahr
