Ölofen Probleme: Rußbildung, Geruch & schlechte Verbrennung – Was tun?
❓ Fragestellung: Ölofen Probleme: Rußbildung, Geruch & schlechte Verbrennung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichenden Kaminzug, falsche Brennereinstellung und Verschmutzung als zentrale Ursachen; Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxid-Gefahr und fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur Klärung; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Schornsteinfegers – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bezirksschornsteinfegermeister", GoogleAI allgemein.
👉 Handlungsempfehlung: Beide Ölöfen umgehend stilllegen und bis zur abschließenden fachmännischen Begutachtung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister (Prüfauftrag nach § 16 BImSchV) und einen SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Zulassung nicht wieder in Betrieb nehmen – inkl. Abgasanalyse, Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Überprüfung der Kamin-Trennwand.
ich habe an einem gemauerten Kamin 2 Ölöfen von Haas und Sohn angeschlossen. Im letzten Winter klagte der Vormieter über starke Ruß Bildung im unteren Ofen. Daraufhin ließ ich den Kamin verlängern. Jetzt klagt die neue Mieterin darüber, dass der obere Ofen nicht richtig brennt, stinkt und stark rußt.
Nach längerer Überlegung ist mir eingefallen, dass der alte Ofen (er war alleine, oben am Kamin angeschlossen) auch nie richtig zog, stark rußte und keine richtige Wärme erzeugte.
Können Sie mir bitte Lösungsmöglichkeiten nennen, damit sich meine Mieterin nicht den Popo abfrieren muss?
DANKE
Markus Resky
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb beider Ölöfen einzustellen – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch unvollständige Verbrennung und möglichen Abgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb bis zur fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister (§ 16 BImSchV) und einen SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Installation eines geprüften, bauartgeprüften Kohlenmonoxid-Melders mit akustischer Warnung im Aufstellraum und in angrenzenden Wohnräumen – unverzüglich nach Wiederinbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Gemeinsamer Kamin für zwei Ölöfen ist nur zulässig bei fachgerechter, dichter Trennung der Abgaswege (z. B. separates Edelstahl-Rohrsystem pro Ofen) – dies muss durch den Schornsteinfeger nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung und Abgasanalyse durch SHK-Fachbetrieb mindestens jährlich – nicht nur bei Störungen, sondern präventiv.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Ölöfen haben, die an einen gemauerten Kamin angeschlossen sind. Rußbildung und schlechte Verbrennung können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Probleme:
    • Unzureichender Kaminzug: Eine Kaminverlängerung behebt nicht immer das Problem. Der Querschnitt des Kamins könnte für zwei Ölöfen zu gering sein.
    • Falsche Einstellung der Ölöfen: Die Luftzufuhr muss korrekt eingestellt sein, um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    • Verschmutzung: Ruß und Ablagerungen im Ofen oder Kamin können die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Defekte Dichtungen: Undichte Stellen können Falschluft ziehen und die Verbrennung stören.
    • Falscher Brennstoff: Die Verwendung von ungeeignetem oder verunreinigtem Heizöl kann zu Rußbildung und Geruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren, um den Kaminzug zu überprüfen und die Ölöfen auf korrekte Funktion und Einstellung zu prüfen. Lassen Sie auch die Ölöfen und den Kamin reinigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mehrfach aufgetretenes Problem mit zwei an einen gemauerten Kamin angeschlossenen Ölöfen der Marke Haas und Sohn. Die Symptome sind starke Rußbildung, Geruchsbelästigung und eine unzureichende Verbrennung, die sowohl den unteren als auch den oberen Ofen betreffen. Die durchgeführte Verlängerung des Kamins hat die Situation nicht verbessert, sondern lediglich die Probleme auf den anderen Ofen verlagert. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem im gesamten Abgassystem hin, das nicht durch einfache bauliche Maßnahmen wie eine Verlängerung behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene starke Rußbildung und der Geruch deuten auf eine unvollständige Verbrennung und möglicherweise auf einen gefährlichen Rückstau von Abgasen hin. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), ein farb- und geruchloses Gas, das bei unzureichender Verbrennung entsteht. Die Situation ist als sicherheitskritisch einzustufen und erfordert sofortiges Handeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kaminverlängerung das Problem der Rußbildung und des schlechten Zugs behebt, ist fachlich nicht haltbar. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Dimensionierung des Kamins für den Betrieb von zwei Ölöfen, einer falschen Einstellung der Brenner oder einer unzureichenden Luftzufuhr im Aufstellraum. Eine reine Verlängerung kann den Abzug verbessern, aber nicht die grundlegenden hydraulischen oder verbrennungstechnischen Mängel beheben.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, den gesamten Kamin von einem zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister überprüfen zu lassen. Dieser kann den notwendigen Querschnitt, die Höhe und die Dichtheit des Kamins messen und beurteilen, ob er für den Betrieb von zwei Ölöfen ausgelegt ist. Zudem müssen die Ölbrenner selbst von einem Fachmann für Ölheizungstechnik auf ihre Einstellung (Luft-/Brennstoffverhältnis, Düse, Zündung) überprüft werden. Eine falsche Einstellung ist eine häufige Ursache für Rußbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Ölöfen bis zur fachmännischen Klärung nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit einer umfassenden Überprüfung des Kamins und der Abgasanlage. Lassen Sie parallel einen Heizungsfachmann die beiden Ölöfen warten und einstellen. Nur so kann die Sicherheit Ihrer Mieterin gewährleistet und eine effiziente und saubere Verbrennung sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Problem mit zwei an einen gemeinsamen gemauerten Kamin angeschlossenen Ölöfen, gekennzeichnet durch chronische Verbrennungsstörungen: starke Rußbildung, unangenehmer Geruch, mangelhafter Zug und unzureichende Wärmeentwicklung – sowohl beim unteren als auch beim oberen Ofen, und bereits bei vorherigen Nutzern.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome deuten auf eine gravierende Störung der Abgasführung hin – mögliche Ursachen sind unzureichender Kaminquerschnitt, fehlende oder falsche Trennung der Abgaswege, mangelhafte Isolierung, Kondensatbildung oder gar Undichtigkeiten im Abgasweg, die zu einer potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstau-Gefahr führen können.
    🔴 Gefahr: Rußablagerungen im Ofen und Kamin sind nicht nur ein Hinweis auf ineffiziente Verbrennung, sondern erhöhen massiv das Risiko eines Kaminbrandes – insbesondere bei wiederholter, unkontrollierter Rußbildung über mehrere Heizperioden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verlängerung des Kamins allein ist keine fachgerechte Lösung für ein Mehr-Ofen-System; sie kann sogar die Strömungsverhältnisse weiter verschlechtern, wenn nicht gleichzeitig der gesamte Abgasweg hydraulisch und thermisch neu berechnet und abgestimmt wird.
    ➕ Ergänzung: Ölöfen erfordern einen separaten, dicht abgeschotteten Abgaszug pro Ofen – ein gemeinsamer Kamin mit zwei Anschlüssen ist nur zulässig, wenn eine fachgerechte Trennwand (z. B. Edelstahl- oder Keramikrohrsystem) eingebaut ist und beide Öfen exakt auf den jeweiligen Teilquerschnitt abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind die Brennstoffqualität (Heizöl EL muss normgerecht sein), die korrekte Einstellung von Luft- und Brennstoffzufuhr, die Funktionsfähigkeit der Brennerdüsen sowie die regelmäßige Wartung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Prüfauftrag nach § 16 der 1. BImSchV sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Zulassung zur umfassenden Systemanalyse – inkl. Zugmessung, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Prüfung der Ofen-Kamin-Abstimmung. Bis zur Klärung darf keiner der Öfen betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichenden Kaminzug, falsche Brennereinstellung und Verschmutzung als zentrale Ursachen.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxid-Gefahr und fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur Klärung.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Schornsteinfegers – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bezirksschornsteinfegermeister", GoogleAI allgemein.
    • GoogleAI erwähnt "Defekte Dichtungen" und "falschen Brennstoff" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen behandeln diese nicht explizit, aber Qwen erwähnt Brennstoffqualität (Heizöl EL) im Kontext der Normgerechtigkeit.
    • GoogleAI empfiehlt Reinigung als Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemische Ursachenanalyse vor jeglicher Reinigung.
    • Qwen ergänzt zwingend die Anforderung an eine fachgerechte Trennwand im Kamin für Mehr-Ofen-Betrieb – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt explizit das Risiko eines Kaminbrands durch Rußablagerung – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf CO, nicht auf Brandgefahr.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Abgasanalyse – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Kaminverlängerung als mögliche Maßnahme ("kann beheben") dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als "fachlich nicht haltbar" bzw. "kann Strömungsverhältnisse verschlechtern" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, systemische Herangehensweise von DeepSeek und Qwen (Betriebsstopp, Trennwandnachweis, Abgasanalyse, Kaminbrandrisiko) ist im Sinne des Vorsorgeprinzips und der 1. BImSchV vorrangig zu folgen – GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise bleibt sekundär.
    Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute CO-Vergiftungsgefahr aufgrund unvollständiger Verbrennung – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Kamin für zwei Ölöfen ⚠️ Konsens: Gemeinsamer Kamin ist problematisch. Qwen fordert zwingende Trennwand – GoogleAI und DeepSeek nennen Dimensionierung als Ursache, ohne Trennung explizit zu verlangen. Sicherheitskonsens: Trennwand ist Voraussetzung für Zulässigkeit.
    Ursache Ruß/Geruch ✅ Konsens: Unzureichender Zug, falsche Brennereinstellung (Luft-/Brennstoffverhältnis), Verschmutzung, mögliche Undichtigkeiten – keine Einzelursache, sondern systemisches Missverhältnis.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens: Erforderlich ist die Prüfung durch Schornsteinfeger (§ 16 BImSchV) und SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Zulassung – Qwen und DeepSeek benennen beide explizit, GoogleAI nur Schornsteinfeger.
    Kaminverlängerung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht potenziellen Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab als ungeeignet oder gefährlich. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ als ungeeignete, nicht fachgerechte Maßnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Mieterin und Haushaltsangehörige
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Rußablagerung Massiver Sachschaden, Brandausbreitung über den Kamin, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Rechtsfolgen bei Verstoß gegen 1. BImSchV Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bußgeld bis 50.000 €, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Systemversagen nach Wiederinbetriebnahme ohne Abstimmung Erneute Störung, Vertrauensverlust, wirtschaftliche Folgekosten durch Doppelwartung
    🔴 Risiko Fehlende Trennwand im Kamin Unzulässiger Betrieb, Verbot durch Schornsteinfeger, Zwangsrückbau, hohe Kosten
    ✅ Chance Langfristige Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Einstellung Reduzierter Heizölverbrauch, geringere Emissionen, längere Lebensdauer der Ölöfen
    ✅ Chance Schaffung sicherer, zukunftsfähiger Heizlösung Mieterzufriedenheit, Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Klare Aufteilung der Verantwortung zwischen Schornsteinfeger und SHK Strukturierte Klärung, nachweisbare Prüfungen, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Modernisierungspotenzial durch gezielte Systemanalyse Möglichkeit, bei gleichzeitiger Wartung auf emissionsärmere Technik zu prüfen oder gegebenenfalls sanft zu ersetzen
    ✅ Chance Präventive Sicherheitskultur im Gebäude Steigerung des Sicherheitsbewusstseins, Vorbildfunktion für andere Mieter, geringeres Versicherungsrisiko
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Beide Ölöfen ab sofort stilllegen – kein Betrieb bis zum Abschluss der fachmännischen Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (Prüfauftrag nach § 16 der 1. BImSchV) und einen SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Zulassung – beide müssen gemeinsam tätig werden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kaminplan, Ofen-Handbücher (Haas & Sohn), Wartungsprotokolle, letzte Schornsteinfegerbescheine und die aktuelle Heizöl-Quittung (zur Prüfung der Brennstoffqualität).
    4. Kohlenmonoxidmelder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort mindestens zwei bauartgeprüfte, akustisch warnende CO-Melder – einen im Ofenraum und einen im angrenzenden Wohnraum – nach Herstellerangaben.
    5. Kamin-Trennwand prüfen lassen: Weisen Sie den Schornsteinfeger ausdrücklich darauf hin, dass im Kamin eine fachgerechte, dichte Trennwand für zwei Abgaswege nachzuweisen ist – notfalls unter Verwendung eines geprüften Edelstahl-Rohrsystems.
    6. Abgasanalyse verlangen: Stellen Sie sicher, dass der SHK-Fachbetrieb bei der Wartung eine vollständige Abgasanalyse durchführt – inkl. CO-Gehalt, Sauerstoffgehalt, Lambda-Wert und Feuchtegehalt.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen absaugt und gleichzeitig Verbrennungsluft zuführt. Ein ausreichender Kaminzug ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Verbrennungsluft, Schornstein
    Rußbildung
    Rußbildung entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung von Brennstoffen. Die unvollständig verbrannten Kohlenstoffpartikel lagern sich als Ruß im Ofen, Kamin oder an den Abgasrohren ab. Starke Rußbildung kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und das Risiko eines Kaminbrandes erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenstoff, Ablagerungen, Kaminbrand
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Brennstoff, Verbrennung, Luftzufuhr
    Abgaswerte
    Abgaswerte sind Messwerte, die die Zusammensetzung der Rauchgase eines Ofens oder einer Heizungsanlage beschreiben. Sie geben Auskunft über die Effizienz der Verbrennung und die Schadstoffemissionen. Die Abgaswerte müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgase, Emissionen, Schadstoffe, Messwerte
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerungsanlage, Reinigung, Wartung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei einer unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen des Gases.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Kohlenstoff, Kohlenmonoxidmelder
    Heizöl
    Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Es wird in Ölöfen oder Ölheizungen verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Die Qualität des Heizöls hat einen Einfluss auf die Effizienz der Verbrennung und die Schadstoffemissionen.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Verbrennung, Emissionen
    1. Warum rußt mein Ölofen stark?
      Starke Rußbildung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Mögliche Ursachen sind unzureichender Kaminzug, falsche Einstellung der Luftzufuhr, Verschmutzung des Ofens oder Kamins, defekte Dichtungen oder die Verwendung von ungeeignetem Brennstoff. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Ölofen stinkt?
      Ein unangenehmer Geruch kann ebenfalls auf eine unvollständige Verbrennung oder auf Ablagerungen im Ofen oder Kamin hindeuten. Reinigen Sie den Ofen und den Kamin regelmäßig und achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Luftzufuhr. Wenn der Geruch weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    3. Wie oft muss ein Ölofen gewartet werden?
      Ein Ölofen sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennereinstellungen überprüft, der Ofen gereinigt und Verschleißteile ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Einzelofen und einem Zentralheizungsofen?
      Ein Einzelofen dient zur Beheizung eines einzelnen Raumes, während ein Zentralheizungsofen an ein Heizungssystem angeschlossen ist und mehrere Räume oder sogar ein ganzes Haus beheizen kann. Einzelöfen sind in der Regel einfacher zu installieren und zu bedienen, während Zentralheizungsöfen eine höhere Heizleistung bieten.
    5. Welche Rolle spielt der Kaminzug für einen Ölofen?
      Der Kaminzug ist entscheidend für die Abführung der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft. Ein unzureichender Kaminzug kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung und Geruch führen. Der Kamin muss daher regelmäßig gereinigt und auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    6. Kann ich jeden Ölofen an einen vorhandenen Kamin anschließen?
      Nein, nicht jeder Ölofen ist für jeden Kamin geeignet. Der Kamin muss über den passenden Querschnitt und die richtige Höhe verfügen, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten. Zudem müssen die Abgaswerte des Ofens den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich vor dem Anschluss eines Ofens von einem Schornsteinfeger beraten.
    7. Was bedeutet "Haas und Sohn" im Zusammenhang mit Ölöfen?
      Haas und Sohn ist ein bekannter Hersteller von Ölöfen und anderen Heizgeräten. Die Marke steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Wenn ein Ölofen von Haas und Sohn Probleme bereitet, sollte man sich an einen Fachmann wenden, der mit den Geräten des Herstellers vertraut ist.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für meinen Ölofen?
      Sie können sich an Ihren Schornsteinfeger wenden, der Ihnen in der Regel einen kompetenten Fachmann empfehlen kann. Alternativ können Sie im Internet nach Heizungsbauern oder Ofenbauern in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden berücksichtigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    • Kaminbrand vermeiden
      Wie man durch regelmäßige Reinigung und Wartung einen Kaminbrand verhindert.
    • Kohlenmonoxidvergiftung erkennen
      Symptome und Prävention einer Kohlenmonoxidvergiftung durch Heizungsanlagen.
    • Heizölqualität und Lagerung
      Worauf man bei der Auswahl und Lagerung von Heizöl achten sollte.
    • Effiziente Verbrennung im Holzofen
      Tipps für eine saubere und effiziente Verbrennung in Holzöfen.
    • Kaminzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Kaminzugs für eine bessere Heizleistung.
  2. Schon mal an Technik der Neuzeit gedacht?
    Frohes Vermieten
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölofen, Rußbildung, Geruch, Verbrennungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12614: Ölofen Probleme: Rußbildung, Geruch & schlechte Verbrennung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ölofen verrußt & geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reinigung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminzug-Verbesserung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Rußbildung, Geruch, Verbrennungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölofen, Rußbildung, Geruch, Verbrennungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölofen Probleme: Rußbildung, Geruch & schlechte Verbrennung – Was tun?
Suche nach: Ölofen: Ruß, Geruch, schlechte Verbrennung
Suche nach: Ölofen, Rußbildung, Geruch, Verbrennungsprobleme, Kamin, Zug, Wartung, Haas und Sohn
