Hydrotherm Heizung Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Gaswasserheizer?
Wer kann mir helfen?
Meine Heizung vom Typ HYDROTHERM €-Akzent HUE 10 /21 AE (Baujahr 10/2000) funktioniert seit dem Umschalten auf die Heizperiode nicht mehr. Dabei treten zwei unterschiedliche Fehler auf.
Zum einen zeigt das Thermo-Manometer am Umlauf-Gaswasserheizer die normalen 60 °C an, aber die Heizkörper bleiben kalt. Ich muss die Heizung ausschalten und neu starten (auf RESET keine Reaktion). Am Manometer kann man beobachten, wie schlagartig die Temperatur fällt und sich nun die Heizung anschaltet. Die Heizkörper werden sofort warm.
Zum zweiten fällt die Temperatur, zum einen bei der Anzeige des Warmwasserspeicher (Typ Hydrotherm Aquatemp AT 120 / AT 120 RW) oder auch beim Thermo-Manometer des Umlauf-Gaswasserheizer bis auf unter 20 °C ohne dass die Heizung anspringt. Auch hier wird eine Störung nicht angezeigt. Auf RESET reagiert auch hier das Gerät nicht. Ich bin wiederum gezwungen, die Heizung auszuschalten und danach neu zu starten, dann springt das Heizgerät an.
Grundsätzlich hört sich die Umlauf-Gaswasserheizung an, als wenn sie arbeitet. In dieser Woche war auch schon zweimal eine Heizungsfirma da. Dabei wurde ein Fühler getauscht. An den Einstellungen wurden Werte verändert, so z.B. die Innenraumtemperatur von 22,5 °C auf 26,5 °C und die Einstellungszeiten der Heizperioden. Ich bin zwar ein Laie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Einstellungen etwas mit den Fehlern zu tun haben. Ich habe eher den Eindruck, der Monteur ist genauso ratlos, wie ich.
Darum meine Frage. Kann mir (und dem Monteur) jemand weiterhelfen. Kennt jemand diese Fehler bei diesen Heizungen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
T. Pfitzner
    🔴 KRITISCH: Gasgeräte älteren Baujahrs (hier 2000) erfordern dringend eine Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere auf Dichtheit, Abgaswerte, Funktion aller Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil, Flammenwächter) und unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Das wiederholte manuelle Ausschalten und Neustarten umgeht eingebaute Sicherheitsfunktionen und birgt ein latentes Risiko für Kohlenmonoxid-Austritt, Überhitzung oder Frostschäden – Betrieb bis zur Fachprüfung nur unter ständiger Aufsicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an Gasleitungen, Brenner, Regelkarte oder Sicherheitskomponenten dürfen ausschließlich von autorisierten Fachkräften mit Gasinstallationszulassung durchgeführt werden – Eigenreparaturen sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxid-Melder muss in Heizraum und Wohnraum unmittelbar neben der Heizung installiert und regelmäßig getestet sein – kein Ersatz für eine fachgerechte Sicherheitsprüfung.
    Ich verstehe, dass Ihre Hydrotherm Heizung (Typ HUE 10/21 AE, Baujahr 2000) seit dem Umschalten auf die Heizperiode Probleme macht. Da zwei unterschiedliche Fehler auftreten, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck: Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Ursache für Heizungsprobleme sein. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist.
    • Kontrollieren Sie die Thermostate an den Heizkörpern: Stellen Sie sicher, dass die Thermostate geöffnet sind und die Heizkörper nicht blockiert werden.
    • Überprüfen Sie die Einstellungen am Heizgerät: Stellen Sie sicher, dass die Heizung auf den Heizbetrieb eingestellt ist und die Einstellungszeiten korrekt sind.
    • 🔴 Gefahr: Bei Gasgeräten besteht immer die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt.
    Da Sie bereits eine Heizungsfirma kontaktiert haben und dennoch unsicher sind, empfehle ich, einen zweiten Fachmann hinzuzuziehen, um eine unabhängige Diagnose zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle beobachteten Fehler und Einstellungen, um dem Fachmann eine genaue Fehlerbeschreibung geben zu können. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Gaszufuhr und Abgaswerte.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine intermittierende Störung einer Hydrotherm-Gasheizung (Baujahr 2000), bei der die Heizung trotz erkennbarem Betrieb keine Wärme abgibt oder nicht selbstständig zündet. Die Symptome deuten auf ein komplexes Problem hin, das über einen einfachen Fühlertausch hinausgeht. Die vom Monteur vorgenommenen Änderungen an der Raumtemperatur-Sollwertvorgabe (von 22,5 auf 26,5 °C) sind fachlich nicht nachvollziehbar und können die Ursache nicht beheben, da sie lediglich die Regelgrenze verschieben, nicht aber die Funktionsstörung adressieren.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Heizung nach einem Aus- und Wiedereinschalten wieder funktioniert, deutet auf eine temporäre Blockade oder einen Fehler in der Steuerungselektronik hin. Ein Ausfall während der Heizperiode kann zu Frostschäden an der Anlage oder den Heizkörpern führen. Zudem besteht bei einem Gasgerät dieses Alters ein erhöhtes Risiko für undichte Stellen oder defekte Sicherheitseinrichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Monteurs, dass eine Erhöhung der Raumtemperatur-Einstellung das Problem löst, ist fachlich falsch. Die Ursache liegt vermutlich in der Regelungslogik oder in defekten Komponenten wie dem Thermostat, der Umwälzpumpe oder dem Gasventil. Ein reiner Fühlertausch ohne systematische Fehleranalyse ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defekter Vorlauffühler, eine blockierte Umwälzpumpe (die nach Neustart kurzzeitig läuft), ein Problem mit der Zündelektronik oder ein Fehler im Leiterplattenrelais. Auch eine Verkalkung des Wärmetauschers oder ein zu niedriger Gasdruck können zu diesen Symptomen führen. Eine systematische Diagnose mit einem Multimeter und einem Prüfprotokoll ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, speziell für Gas- und Ölheizungen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. einen SHK-Meisterbetrieb mit Erfahrung an älteren Hydrotherm-Geräten). Lassen Sie eine vollständige Fehleranalyse durchführen, die die Prüfung der Steuerplatine, der Pumpenfunktion, der Gasarmaturen und aller Fühler umfasst. Bestehen Sie auf einem schriftlichen Diagnosebericht. Bis zur Reparatur sollten Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt lassen und bei wiederholtem Ausfall den Gasnotdienst rufen, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende, wiederkehrende Funktionsstörung bei einem Hydrotherm-Gaswasserheizer (Baujahr 10/2000), bei der die Heizung trotz scheinbar korrekter Temperaturanzeige nicht zuverlässig einschaltet, Heizkörper kalt bleiben und ein manueller Neustart über Ausschalten zwingend erforderlich ist — ein klares Indiz für eine systemische Regelungs- oder Sensorkomponentenstörung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Temperaturabstürze unter 20 °C ohne Reaktion der Heizung deuten auf einen Ausfall des primären Temperaturfühlers, eine defekte Regelkarte oder eine kritische Störung im Hydraulik- oder Brennersteuerkreis hin — bei älteren Geräten besteht zudem ein erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung oder Sicherheitsventilversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einstellungsänderungen wie Raumtemperatur oder Heizzeiten die Störung verursachen, ist technisch unplausibel — diese Parameter beeinflussen lediglich die Sollwertvorgabe, nicht die grundlegende Einschaltfunktion bei Unterschreitung der Vorlauftemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass ein Fühler bereits getauscht wurde, ohne Erfolg, weist auf eine tiefere Ursache hin: mögliche Oxidation an Steckverbindungen, defekte Relais auf der Hauptplatine, fehlerhafte Durchflussmessung (z. B. durch verkalkten Durchflussmesser), oder eine beginnende Leckage im Primärkreis, die zu Druck- und Temperaturinstabilität führt.
    🔴 Gefahr: Die Notwendigkeit, das Gerät manuell abzuschalten und neu zu starten, um eine Reaktion zu erzwingen, umgeht die eingebauten Sicherheitsfunktionen — dies birgt ein latentes Risiko für Überhitzung, Kesselsteinbildung oder Schäden am Warmwasserspeicher (Aquatemp AT 120), insbesondere bei fehlender Temperaturüberwachung im Speicher.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass der Monteur ratlos ist, ist nachvollziehbar — die Symptomatik ist komplex und erfordert eine systematische Diagnose mit Messung von Spannungen, Widerständen, Durchfluss, Gasdruck und Brennerlaufzeiten, nicht nur einen Fühleraustausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Hydrotherm-Heizungen zur vollständigen Fehlerdiagnose — inklusive Prüfung der Regelkarte, aller Sensoren (Vorlauf-, Rücklauf-, Speichertemperatur), der Hydraulikschaltstelle, des Sicherheitsventils und der Brennersteuerung; ein Austausch des gesamten Steuergeräts oder eine komplette Systemüberprüfung ist bei einem 24 Jahre alten Gerät dringend zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Störung nicht durch einfache Einstellungsänderungen (z. B. Raumtemperatur) behoben werden kann und ein tieferliegendes technisches Problem vorliegt.
    • Alle betonen die erhöhte Risikolage durch das Alter der Anlage (Baujahr 2000) – insbesondere hinsichtlich Undichtigkeiten, Sicherheitsfunktionsausfall und unvollständiger Verbrennung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI empfiehlt einen "zweiten Fachmann", DeepSeek einen "SHK-Meisterbetrieb mit Erfahrung an älteren Hydrotherm-Geräten", Qwen explizit einen "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Hydrotherm".
    • GoogleAI fokussiert primär auf einfache Bedienfehler (Wasserdruck, Thermostate, Einstellungen) und nennt keine konkreten technischen Komponenten – DeepSeek und Qwen hingegen benennen gezielt defekte oder kritische Komponenten (Vorlauffühler, Umwälzpumpe, Regelkarte, Relais, Durchflussmesser, Sicherheitsventil).
    • GoogleAI erwähnt die Kohlenmonoxid-Gefahr nur allgemein ("🔴 Gefahr"), während DeepSeek und Qwen diese mit konkreten Szenarien (z. B. "Umgehen der Sicherheitsfunktionen", "unvollständige Verbrennung", "latentem Risiko") verbinden und stärker priorisieren.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose mit Hinweisen zur systematischen Messung (Multimeter, Prüfprotokoll) und nennt Frostschäden als mögliche Folge eines Ausfalls während der Heizperiode.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Oxidation an Steckverbindungen, Leckage im Primärkreis und weist explizit auf Risiken für den Aquatemp AT 120 Warmwasserspeicher hin – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI lässt offene Einstellungsoptionen für den Nutzer (z. B. "Wasser nachfüllen", "Thermostate öffnen"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: "Die Annahme, dass Einstellungsänderungen die Störung verursachen, ist technisch unplausibel" (Qwen) bzw. "…ist fachlich falsch" (DeepSeek). → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI liefert hilfreiche Basischecks für eine Erst-Diagnose – doch bei wiederkehrenden, komplexen Symptomen (wie hier: kein Einschalten, kaltbleibende Heizkörper, Neustart-Zwang) ist dessen Herangehensweise unzureichend und potenziell riskant.
    • DeepSeek und Qwen liefern die technisch fundierte, risikobasierte Bewertung – ihre Empfehlung zur umfassenden Sicherheits- und Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist verbindlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Kein Konsens über konkrete Defektursache (z. B. Fühler vs. Regelkarte vs. Pumpenblockade), aber voller Konsens: einfache Einstellungsänderungen reichen nicht – tieferliegendes technisches Versagen liegt vor.
    Risiko durch Alter (Baujahr 2000) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren das Alter als entscheidenden Risikofaktor für Sicherheitsmängel, Verschleiß und versagende Sicherheitseinrichtungen.
    Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid ✅ Konsens Alle bestätigen ein realistisches und dringliches CO-Risiko – verstärkt durch manuelles Umgehen der Sicherheitslogik (Neustartzwang), unvollständige Verbrennung und altersbedingte Dichteschwäche.
    Fachliche Kompetenz der Diagnose ✅ Konsens Alle lehnen einen reinen Fühleraustausch oder Einstellungsversuche ab – ein systematischer, messbasierter Diagnoseprozess durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist unverzichtbar.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens GoogleAI spricht von "zweitem Fachmann", DeepSeek von "sofortiger Beauftragung" mit schriftlichem Bericht, Qwen von "unverzüglicher Beauftragung" – gemeinsames Signal: Handlungsdruck ist hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf bis zur vollständigen fachlichen Sicherheitsprüfung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden; ein Kohlenmonoxid-Melder ist Pflicht, aber kein Ersatz für die fachgerechte Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für Hydrotherm-Anlagen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch altersbedingte Undichtigkeit oder unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, langfristige Gesundheitsschäden, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Manuelles Umgehen der Sicherheitslogik (Neustartzwang) führt zu Überhitzung oder Brennerdauerlauf Schäden am Wärmetauscher, Kesselsteinbildung, Versagen des Warmwasserspeichers (Aquatemp AT 120), Brandgefahr
    🔴 Risiko Stillstand während Heizperiode bei Frosttemperatur Frostschäden an Heizkörpern, Rohrleitungen und Heizungsanlage – hohe Reparaturkosten und Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht zertifizierten oder sachfremden Monteur Verschleppung des eigentlichen Defekts, unnötige Kosten, Verschlechterung der Sicherheitslage
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung / Versicherungsschutz bei Eigenreparaturen oder nicht autorisierten Eingriffen Keine Kostenübernahme bei Schäden; haftungsrechtliche Konsequenzen bei Drittschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Diagnose als Chance zur gezielten Reparatur statt teurem Kompletttausch Kosteneinsparung, Verlängerung der Laufzeit der bestehenden Anlage bei sichergestelltem Betrieb
    ✅ Chance Vergleich von mindestens zwei Fachbetriebs-Angeboten mit schriftlichem Diagnosebericht Transparenz über tatsächliche Defektursachen, Vermeidung von Pauschalaufträgen, Preisvergleich
    ✅ Chance Integration der Sicherheitsprüfung in einen geplanten Heizungstausch (z. B. auf Wärmepumpe oder Brennwert) Staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.), Energieeinsparung, langfristige Sicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Gelegenheit zur Sanierung alter Hydraulikkomponenten (Pumpe, Ventile, Regelung) Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Betriebsgeräusche, höhere Zuverlässigkeit und Komfort
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizungssystems inkl. Speicher (Aquatemp AT 120) und Warmwasserversorgung Erkennung verborgener Mängel (z. B. Verkalkung, Korrosion), nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität und Hygiene
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie einen geprüften Kohlenmonoxid-Melder im Heizraum und in angrenzenden Wohnräumen – testen Sie ihn wöchentlich und ersetzen Sie die Batterien halbjährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Herstellerzertifizierung für Hydrotherm – fordern Sie jeweils ein schriftliches Angebot mit detaillierter Diagnoseumfangsliste (Prüfung Regelkarte, Sicherheitsventil, Gasarmaturen, Abgaswerte).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Heizung: Bedienungsanleitung, Wartungsheft, letzter Wartungsbericht, Fotos der Fehleranzeige und eine genaue Chronik aller Störungen (Uhrzeit, Dauer, Symptome, Neustartverhalten).
    4. Schutz vor Frostschäden: Falls die Heizung erneut ausfällt: stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur mindestens 15 °C beträgt – ggf. via elektrischen Heizlüfter im Heizraum oder beaufsichtigt über Nacht; dokumentieren Sie alle Maßnahmen.
    5. Keine Einstellungs- oder Reparaturversuche: Unterlassen Sie jegliche Anpassungen an Heizungsparametern, Fühleraustausche oder Manipulationen an Gasleitungen oder Steuerung – dies ist gesetzlich verboten und gefährlich.
    6. Vergleich und Entscheidung: Prüfen Sie die Diagnoseberichte auf Vollständigkeit der Sicherheitsprüfung; bevorzugen Sie den Anbieter, der explizit Abgaswerte, Dichtheitsprüfung und Sicherheitsfunktionstests nachweist.
    Thermo-Manometer
    Ein Thermo-Manometer ist ein Kombinationsinstrument, das gleichzeitig die Temperatur und den Druck in einem Heizsystem anzeigt. Es dient zur Überwachung des Betriebszustands der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Thermometer, Heizungsanlage
    Ein Umlauf-Gaswasserheizer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, indem es durch einen Wärmetauscher geleitet wird, der von einem Gasbrenner erhitzt wird. Dies ermöglicht eine effiziente Warmwasserbereitung ohne Vorratsspeicherung.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Gastherme, Warmwasserbereitung
    Heizperiode
    Die Heizperiode ist der Zeitraum im Jahr, in dem Gebäude beheizt werden müssen, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Die genaue Dauer der Heizperiode variiert je nach Region und Witterung.
    Verwandte Begriffe: Heizsaison, Winter, Raumtemperatur
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Heizkörper mit Wärme versorgt. Eine defekte Umwälzpumpe kann zu kalten Heizkörpern führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend reguliert. Heizkörperthermostate ermöglichen die individuelle Steuerung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizkörperventil
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einem Heizsystem ist der Druck, mit dem das Wasser durch die Rohre und Heizkörper gepumpt wird. Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu einer unzureichenden Wärmeversorgung führen.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Anlagendruck
    Gaswasserheizung
    Eine Gaswasserheizung ist ein Heizsystem, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Sie ist eine verbreitete Heizungsart in vielen Haushalten.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Kombitherme, Brennwerttherme
    1. Was bedeutet es, wenn das Thermo-Manometer 60°C anzeigt, die Heizkörper aber kalt bleiben?
      Das bedeutet, dass das Heizwasser zwar die richtige Temperatur hat, aber nicht zu den Heizkörpern gelangt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe, ein blockiertes Ventil oder Luft in den Heizkörpern.
    2. Wie kann ich Luft aus den Heizkörpern entfernen?
      Entlüften Sie die Heizkörper mit einem Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald Wasser austritt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Umlauf-Gaswasserheizer und einem Warmwasserspeicher?
      Ein Umlauf-Gaswasserheizer erwärmt das Wasser bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur hält. Ein Umlauf-Gaswasserheizer ist effizienter, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird, während ein Warmwasserspeicher sinnvoll ist, wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigt werden.
    4. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
      Füllen Sie Wasser in die Heizungsanlage nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Wenn der Druck häufig abfällt, liegt möglicherweise ein Leck im System vor.
    5. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    6. Was sind die typischen Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe?
      Typische Anzeichen sind laute Geräusche, kalte Heizkörper trotz heißem Vorlauf oder eine ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    7. Kann ich eine Heizungsstörung selbst beheben?
      Einfache Probleme wie zu niedriger Wasserdruck oder entlüften der Heizkörper können selbst behoben werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere an Gasgeräten, sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was kostet eine Heizungswartung?
      Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Region und Anbieter. Im Durchschnitt liegen sie zwischen 100 und 200 Euro.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine optimale Heizleistung.
    • Wasserdruck in der Heizung erhöhen: So geht's richtig
      Anleitung zum Nachfüllen von Wasser in Ihre Heizungsanlage.
    • Heizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Fehlerbehebung, wenn Ihre Heizung nicht richtig funktioniert.
    • Gasheizung Wartung: Was Sie wissen müssen
      Informationen zur regelmäßigen Wartung Ihrer Gasheizung.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr: Schutzmaßnahmen für Ihr Zuhause
      Wichtige Hinweise zum Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hydrotherm, Heizung, Störung, Gaswasserheizer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Strahlungsheizung für Neubau: Aufbau, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Amerikanische Heizleisten: Erfahrungen, Modelle & Alternativen für effizientes Heizen?
  3. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau – Effiziente Strahlungswärme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stiebel Eltron Hydrotherm GBH 21 AE Bypassventil defekt: Wo Ersatzteil finden/reparieren?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydrotherm Therme Installation Hannover: Fachbetriebe, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12607: Hydrotherm Heizung Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Gaswasserheizer?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - K-BUB Erfahrungen mit Hydrotherm Gasheizkessel? Optimierung & Laufzeit bis 2007
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hydrotherm, Heizung, Störung, Gaswasserheizer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hydrotherm, Heizung, Störung, Gaswasserheizer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydrotherm Heizung Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Gaswasserheizer?
Suche nach: Hydrotherm Heizung - Störung beheben
Suche nach: Hydrotherm, Heizung, Störung, Gaswasserheizer, Fehler, Diagnose, Reparatur, Warmwasser, Heizperiode
