Brennerriss nach 4 Jahren normal? Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Brennern
Ein Brennerriss nach 4 Jahren ist nicht normal, aber möglich. Häufige Ursachen sind mangelhafte Materialqualität, fehlerhafte Montage oder thermische Überbelastung durch falsche Gaseinstellung. Eine regelmäßige Wartung der Heizung ist entscheidend, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Gasbrennwertanlage zu verlängern.
ich besitze eine Gas-Brennwert Anlage Elco-Klöckner Ultron W22, die seit 4 Jahren in Betrieb ist. Nach dem letzten Service wurde festgestellt, dass 3 der 4 Keramikplatten des Brenners gerissen sind. Auf meine Frage warum und ob das normal ist, hat weder die Heiungsfirma noch der Service des Herstellers eine Antwort. Nachdem der Brenner in den ersten 1,5 Jahren im Takt von kleiner 30 min. ständig angelaufen und wieder abgefahren ist wurde ein anderer Steuerungstyp (früher Funksteuerung nun Logon E) eingebaut. Kann das die Ursache für den Brennerriss sein?
Karsten Wolka
    🔴 KRITISCH: Die Anlage ist umgehend außer Betrieb zu nehmen – gerissene Keramikbrennerplatten bergen akute Risiken für Kohlenmonoxid-Austritt, unkontrollierte Verbrennung und Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur oder Austausch ist eine vollständige Abgasuntersuchung inkl. CO-Messung und Funktionsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 17105) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Brennerrisses muss mittels schriftlichem Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen geklärt werden – mögliche Faktoren: Taktbetrieb unter 15 Minuten, fehlerhafte Regelungsparametrierung, Materialfehler oder Installationsmängel.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Selbstversuch oder Austausch durch nicht-zertifizierte Personen – Gasgeräte dürfen nur von nach TRGI qualifizierten Fachbetrieben instand gesetzt werden.
    Ein Brennerriss nach 4 Jahren Betriebsdauer bei einer Gas-Brennwertanlage ist nicht unbedingt normal, aber auch kein völlig ungewöhnliches Ereignis. Die Lebensdauer eines Brenners kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Mögliche Ursachen für einen vorzeitigen Brennerriss können sein:
    • Materialfehler: Produktionsbedingte Schwächen im Material der Keramikplatten.
    • Hohe thermische Belastung: Häufige Starts und Stopps (Takten) der Anlage führen zu starken Temperaturwechseln, die das Material beanspruchen.
    • Falsche Einstellung der Anlage: Eine nicht optimale Verbrennung kann zu höheren Temperaturen und somit zu Materialstress führen.
    • Wartungsmängel: Vernachlässigte Wartung kann Ablagerungen und somit eine schlechtere Wärmeübertragung verursachen.
    Ich empfehle, die Anlage von einem unabhängigen Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Brennerrisses festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gas-Brennwertanlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen und ein Angebot für den Austausch des Brenners erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Brennerriss an einer Gas-Brennwertanlage Elco-Klöckner Ultron W22 nach nur 4 Jahren Betriebszeit. Die Risse in 3 von 4 Keramikplatten des Brenners sind ein ernstzunehmendes Indiz für eine außergewöhnliche Belastung oder einen Materialfehler. Die fehlende Stellungnahme des Herstellers und des Heizungsfachbetriebs ist besorgniserregend und deutet auf eine unzureichende Problemanalyse hin.
    🔴 Gefahr: Gerissene Keramikplatten können zu einer unkontrollierten Verbrennung, erhöhten Abgaswerten und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von unverbranntem Gas führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das eine sofortige Außerbetriebnahme der Anlage rechtfertigt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Anlagenbetreibers, dass der häufige Taktbetrieb (An-/Abfahrten unter 30 Minuten) in den ersten 1,5 Jahren die Ursache für die Risse sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Thermische Wechselbelastungen durch häufiges Zünden und Abkühlen setzen die Keramik extremem Stress aus, der zu Materialermüdung und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Taktbetrieb müssen auch andere Faktoren wie eine falsche Einstellung der Gas-Luft-Verhältnisse, eine unzureichende Kühlung des Brenners oder ein bereits vorhandener Materialfehler (Herstellungsfehler) in Betracht gezogen werden. Der Wechsel der Steuerung von Funk auf Logon E könnte die Taktung beeinflusst haben, aber die Schäden sind bereits nach 1,5 Jahren aufgetreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist umgehend außer Betrieb zu nehmen und darf nicht weiter genutzt werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gas-Brennwerttechnik mit einer detaillierten Schadensanalyse. Dieser soll die genauen Ursachen (Taktbetrieb, Einstellfehler, Materialfehler) klären und ein schriftliches Gutachten erstellen. Auf Basis dieses Gutachtens können Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller oder dem Installateur geltend machen. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte zu prüfen, falls der Hersteller weiterhin keine Stellungnahme abgibt.
    Ein Riss in Keramikbrennplatten nach nur vier Jahren Betriebsdauer ist technisch nicht normal und deutet auf eine systemische Fehlbeanspruchung hin – insbesondere bei einer modernen Brennwertanlage mit üblicher Lebensdauer von 15–20 Jahren für den Brenner.
    🔴 Gefahr: Rissige Keramikplatten führen zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Austritt, Flammenflattern, thermischen Überlastungen und potenziell gefährlichen Abgasrückstaus – dies stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass häufiges An- und Abschalten "normal" sei, ist falsch: Kurzzyklen unter 10–15 Minuten belasten Keramikbrenner extrem und beschleunigen Materialermüdung massiv – dies ist ein bekannter Verschleißfaktor, kein Betriebszustand.
    ➕ Ergänzung: Der Wechsel von Funksteuerung zu Logamatic E allein ist nicht die Ursache – entscheidend ist, ob die neue Regelung korrekt parametriert wurde: zu niedrige Vorlauftemperaturen, fehlende Pufferung, unzureichende Heizkurve oder fehlende Nachtabsenkung können Kurzzyklen begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Luftzufuhr, falsche Gasdruckeinstellung, Verunreinigungen im Gasstrom, Kondensatansammlung im Brennerraum oder konstruktive Schwächen bei der Montage (z. B. fehlende Dehnungsfugen).
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer klaren Ursachenanalyse ist vollkommen berechtigt – Hersteller und Installateur sind verpflichtet, im Rahmen der Gewährleistung eine Fehlerursachenklärung zu liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN 17105 oder VdTÜV 370) zur Gefahrenanalyse, Abgasuntersuchung und Dokumentation – bis zur Klärung darf die Anlage nicht weiter betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen Brennerriss nach 4 Jahren als technisch nicht normal und weisen auf eine systemische Fehlbeanspruchung hin.
    • Alle drei bestätigen thermische Wechselbelastung durch Taktbetrieb (insbesondere Kurzzyklen unter 15 Minuten) als zentrale, nachvollziehbare Ursache.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns/Sachverständigen zur Ursachenklärung und Gefahrenbewertung.
    • GoogleAI beurteilt den Fall als "nicht unbedingt abnormal", während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die außergewöhnliche und gefährliche Natur des Schadens abheben ("ernstzunehmendes Indiz", "technisch nicht normal").
    • GoogleAI empfiehlt lediglich eine "Überprüfung und Angebotserstellung", DeepSeek und Qwen fordern dagegen sofortige Außerbetriebnahme – letztere stellt die sicherere, vorsorgliche Einschätzung dar.
    • Qwen ergänzt detailliert mögliche regelungstechnische Fehlerquellen bei der Logamatic E (Vorlauftemperatur, Heizkurve, Pufferung) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt zusätzliche technische Einflüsse wie Kondensatansammlung, Luftzufuhr, Gasverunreinigung – DeepSeek erwähnt "unzureichende Kühlung", GoogleAI bleibt hier allgemein bei "Wartungsmängeln".
    • GoogleAI sieht "nicht optimale Verbrennung" als mögliche Ursache – Qwen konkretisiert dies als unvollständige Verbrennung mit CO-Austritt, DeepSeek nennt sogar Austritt von unverbranntem Gas. Die sicherere, konkretere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen wird übernommen: sofortige Außerbetriebnahme, schriftliches Gutachten, zertifizierter Sachverständiger mit klarem Fokus auf CO- und Gasdichtheitsprüfung.
    Normalität des Schadens (Riss nach 4 Jahren) Technisch nicht normal – Brennerlebensdauer bei modernen Brennwertanlagen liegt bei 15–20 Jahren; Riss weist auf Fehlbeanspruchung hin.
    Hauptursache Taktbetrieb mit Kurzzyklen unter 15 Minuten ist eine nachvollziehbare und dominierende Belastungsursache für Keramikermüdung.
    Sicherheitsrisiko Akute Gefahr durch Kohlenmonoxid, unverbranntes Gas, Flammenflattern und Abgasrückstau – sofortige Außerbetriebnahme erforderlich.
    Notwendige Fachperson Unabhängiger, zertifizierter SHK-Sachverständiger (z. B. nach DIN EN 17105 oder VdTÜV 370) mit Abgasuntersuchung und schriftlichem Gutachten.
    Gewährleistungsrechtliche Verantwortung ⚠️ Hersteller und Installateur sind zur Ursachenklärung verpflichtet; fehlende Stellungnahme ist unzulässig – aber konkrete Erfolgsaussichten hängen von Dokumentation und Gutachten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen für eine Gefahrenanalyse mit CO- und Gasdichtheitsprüfung; bis zur schriftlichen Freigabe darf die Anlage nicht betrieben werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder und Nachbarn.
    🔴 Risiko Austritt von unverbranntem Gas Explosions- und Brandgefahr, insbesondere bei Zündung im Brennerraum oder in Aufstellraum.
    🔴 Risiko Weitere Schäden an Wärmetauscher oder Abgasanlage durch Abgasrückstau Kostenintensiver Ersatz der gesamten Heizungsanlage möglich; Betriebsunterbrechung bis zu mehreren Wochen.
    🔴 Risiko Keine klare Haftungs- und Gewährleistungsklärung durch Hersteller/Installateur Unklare Kostenübernahme für Brenneraustausch, Gutachten oder Folgeschäden – finanzielle Eigenbelastung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch nicht-zertifizierten Handwerker oder Eigenreparatur Verstärkung der Schadensursache, Gefährdung der Betriebssicherheit, Verlust der Gewährleistung.
    ✅ Chance Vollständige Klärung der Ursache durch sachkundiges Gutachten Grundlage für erfolgreiche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Hersteller oder Installateur.
    ✅ Chance Optimierung der Regelung (Logamatic E) nach Ursachenanalyse Langfristige Vermeidung von Kurzzyklen, geringerer Verschleiß, effizienterer Betrieb, Energiekosteneinsparung.
    ✅ Chance Ersatz des Brenners im Rahmen einer systemischen Modernisierung (z. B. mit Pufferspeicher) Steigerung der Systemeffizienz, Verringerung der Taktung, höhere Komfortstabilität und längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für andere betroffene Nutzer (Elco Ultron W22) Stärkung kollektiver Gewährleistungsansprüche, potenzielle Herstellerkorrektur, Verbesserung der Produktsicherheit.
    ✅ Chance Gezielte Wartungserweiterung nach Schadensursache (z. B. Kondensatableitung, Luftfilterung) Prävention weiterer Schäden, erhöhte Anlagenverfügbarkeit, deutliche Verlängerung der Restlebensdauer.
    1. Sofortige Außerbetriebnahme: Stellen Sie die Gas-Brennwertanlage umgehend ab – ziehen Sie ggf. die Sicherung oder schließen Sie das Gasventil. Kein Neustart bis zur Freigabe durch einen Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Sachverständigen mit Zertifikat nach DIN EN 17105 oder VdTÜV 370 – nicht den installierenden Betrieb oder Hersteller-Service.
    3. Gutachten anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, detailliertes Gutachten mit Abgasuntersuchung (CO, O₂, CO₂, Gasdichtheit), Analyse der Regelungsparameter und klare Ursachenbewertung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Kaufvertrag, Montageprotokoll, Wartungsberichte (alle Jahre), Steuerungsänderungsnachweis (Funk → Logamatic E), Fehlerprotokolle.
    5. Hersteller kontaktieren: Senden Sie das Gutachten per Einschreiben an Elco mit Fristsetzung zur Stellungnahme und Klärung der Gewährleistungsverantwortung.
    6. Regelung überprüfen lassen: Lassen Sie die Logamatic E-Parametrierung (Vorlauftemperatur, Heizkurve, Pufferung, Nachtabsenkung) durch den Sachverständigen prüfen und ggf. anpassen.
    Brennerriss
    Ein Schaden an den Keramikplatten des Brenners einer Gas-Brennwertanlage, der durch Materialermüdung oder thermische Belastung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Keramikplatten, Materialermüdung, Thermische Belastung.
    Gas-Brennwertanlage
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Abgaswärme.
    Takten
    Das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage in kurzen Abständen, was zu einer höheren Belastung der Bauteile führt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brenner, Lebensdauer.
    Kohlenmonoxid
    Ein giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und lebensbedrohlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Sicherheit.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizung, Brennwerttechnik.
    Keramikplatten
    Die Bauteile im Brenner einer Gas-Brennwertanlage, in denen die Verbrennung stattfindet. Sie sind hohen Temperaturen ausgesetzt und können durch Materialermüdung beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Brennerriss, Materialermüdung.
    Wartung
    Die regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung einer Heizungsanlage, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    1. Was ist ein Brennerriss und wie entsteht er?
      Ein Brennerriss ist ein Defekt an den Keramikplatten des Brenners einer Gas-Brennwertanlage. Er entsteht durch Materialermüdung, hohe thermische Belastung oder Fehler in der Verbrennung. Die Risse können die Effizienz der Anlage beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.
    2. Wie erkenne ich einen Brennerriss?
      Ein Brennerriss kann durch eine Sichtprüfung des Brenners festgestellt werden. Oftmals sind feine oder auch größere Risse in den Keramikplatten erkennbar. Auch veränderte Verbrennungsgeräusche oder eine ineffiziente Heizleistung können Hinweise geben.
    3. Kann ich einen Brennerriss selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines Brennerrisses sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit der Anlage gefährden und zu weiteren Schäden führen.
    4. Wie oft sollte ein Brenner gewartet werden?
      Ein Brenner sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Wartung der Gas-Brennwertanlage überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung hilft, Verschleiß frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Brenners zu verlängern.
    5. Welche Kosten entstehen durch einen Brennerriss?
      Die Kosten für einen Brennerriss setzen sich aus den Kosten für die Diagnose, den Austausch des Brenners und die Arbeitszeit des Fachmanns zusammen. Je nach Modell und Hersteller können die Kosten variieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meines Brenners verlängern?
      Eine regelmäßige Wartung, die Optimierung der Verbrennungseinstellungen und die Vermeidung von häufigen Starts und Stopps (Takten) der Anlage können die Lebensdauer des Brenners verlängern.
    7. Was bedeutet "Takten" bei einer Heizungsanlage?
      Takten bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies führt zu einer höheren Belastung der Bauteile und kann die Lebensdauer verkürzen.
    8. Welche Folgen hat ein unbehandelter Brennerriss?
      Ein unbehandelter Brennerriss kann zu einer ineffizienten Verbrennung, einem erhöhten Gasverbrauch und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Es ist daher wichtig, einen Brennerriss umgehend zu beheben.
    • Lebensdauer von Heizungsanlagen
      Informationen zur durchschnittlichen Lebensdauer verschiedener Heizungstypen und Faktoren, die diese beeinflussen.
    • Wartung von Gas-Brennwertanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gas-Brennwertanlagen, um ihre Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Ursachen für Heizungsausfälle
      Eine Übersicht über häufige Ursachen für Heizungsausfälle und wie man diese beheben kann.
    • Effiziente Heizungseinstellungen
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungseinstellungen, um Energie zu sparen und die Heizkosten zu senken.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich davor schützen kann.
  2. Brennerriss Ursachen: Material, Montage & Gaseinstellung
    Normal nicht, aber schon mal möglich
    Die häufigsten Ursachen für Risse von keramischen Brennerplatten sind a) mangelnde Qualität sowohl im Material als auch in der Herstellung, b) falsche Montage (z.B. unter Spannung, oder die zugehörigen Bleche verkehrt eingesetzt, o.a.), c) thermische Überbelastung Aufgrund falscher Gaseinstellung. Ärgerlich ist es allemal, denn diese Fehler gehören nicht zum Alltag der bewährten Flächen-Strahlungsbrenner.
    Egal, welche Ursache nun zu den Rissen führte  -  entscheidend ist für Sie indes, dass die defekten Brennerplatten umgehend erneuert wurden! Es kann ohne weiteres passieren, dass durch die größer werdenden Risse in den geschlossenen Brennraum Ihres Brennwertkessels beim Zünden zu viel Gas ausströmt; eine Verpuffung (im Volksmund "Knallen") wäre die (erste) Folge. Also: Zu Ihrer Sicherheit  -  neue Brennerplatten und Kontrolle der Gaseinstellung. Ich hoffe, es ist schon erledigt.
    Wenn Sie sich mal näher über diese Art der Gasverbrennung auch in anderen Bereichen informieren möchten, lesen Sie den Link.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Brennerriss Gasbrennwertanlage: Ursachen, Kosten & Lebensdauer
    💡 Kernaussagen: Ein Brennerriss nach 4 Jahren ist nicht normal, aber möglich. Häufige Ursachen sind mangelhafte Materialqualität, fehlerhafte Montage oder thermische Überbelastung durch falsche Gaseinstellung. Eine regelmäßige Wartung der Heizung ist entscheidend, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Gasbrennwertanlage zu verlängern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brennerriss Ursachen: Material, Montage & Gaseinstellung können Risse in keramischen Brennerplatten durch falsche Montage oder Gaseinstellung entstehen. Dies kann zu Verpuffungen führen und die Sicherheit beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Gaseinstellung der Gasbrennwertanlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Montage der Brennerplatten, um Spannungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur, um die Ursache des Brennerrisses zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden und höhere Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerriss, Gasbrennwertanlage, Brenner, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12500: Brennerriss nach 4 Jahren normal? Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Brennern
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung ersetzen im 70er-Jahre Haus: Gas, Wärmepumpe oder Pellets? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel Kondensat in alte Gussrohre einleiten? Schäden, Neutralisation & Alternativen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HW 4201 Fernbedienung defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Ecomatic 4000?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerriss, Gasbrennwertanlage, Brenner, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerriss, Gasbrennwertanlage, Brenner, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerriss nach 4 Jahren normal? Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Brennern
Suche nach: Brennerriss nach 4 Jahren: Ursachen & Kosten
Suche nach: Brennerriss, Gasbrennwertanlage, Brenner, Lebensdauer, Heizung, Wartung, Kosten, Ursachen
