Junkers ZSBR Außenfühler defekt? Analyse von Fehlfunktionen & möglicher Ursachen
Der Thread behandelt die Fehlersuche bei einem defekten Junkers ZSBR Außenfühler. Hauptursache kann ein defekter Fühler oder eine fehlerhafte Konfiguration der Steuertafel sein. Die Überprüfung des Widerstandswertes des Außenfühlers wird als erster Schritt empfohlen. Eine Vergleichstabelle für die Widerstandswerte ist hilfreich, um den Zustand des Fühlers zu beurteilen. Abschließend sollte die Konfiguration des Reglers überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Vorlauftemperatur korrekt gesteuert wird.
Tach!
Habe eine Junkers ZSBR 8-25 mit dieser optionalen Steuertafel (habe leider die Bezeichnung nicht zur Hand) und Außenfühler.
Auf der Steuertafel ist ja ein Regler, um die Vorlauftemperatur bei 20 ° Außentemperatur einzustellen.
Es wird jedoch _immer_ genau die Temperatur gefahren, die ich an diesem Regler einstelle. Egal wie die Außentemperatur ist.
Könnte es daher sein, dass der Fühler seinen Geist aufgegeben hat? Oder eher eine andere Ursache?
Gruß,
Klaus
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an der Heizungsregelung – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Fühler, Kabel, Steuertafel und Kesselparametrierung prüfen und anpassen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Verdacht auf Kurzschluss im Fühlerkreis, um thermische Überlastung, Frostschäden oder Energieverschwendung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Fachbeauftragung: Visuelle Prüfung aller Steckverbindungen und Kabelverläufe auf mechanische Beschädigung, Korrosion oder Wackelkontakte – aber ohne elektrische Messung oder Öffnung von Gehäusen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der aktuellen Heizkurven- und Witterungskompensations-Einstellungen in Steuertafel und Kessel – ggf. Rücksetzen auf Werkseinstellung nur durch Fachkraft.
    Hallo Klaus,
    ich verstehe, dass die Vorlauftemperatur Ihrer Junkers ZSBR 8-25 Heizung nicht korrekt auf die Außentemperatur reagiert. Das deutet auf ein Problem mit dem Außenfühler oder der Regelung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Außenfühler: Der Fühler liefert falsche Werte.
    • Verkabelungsprobleme: Kabelbruch oder lose Verbindungen zwischen Fühler und Steuerung.
    • Fehlerhafte Steuerung: Die Steuertafel selbst ist defekt.
    • Falsche Einstellungen: Die Parameter in der Steuerung sind nicht korrekt eingestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung des Außenfühlers. Wenn das nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb den Fühler und die Steuerung überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZSBR 8-25 Gastherme, bei der die Vorlauftemperatur unabhängig von der Außentemperatur konstant auf dem am Regler eingestellten Wert bleibt. Dies deutet auf eine fehlende oder gestörte witterungsgeführte Regelung hin, bei der der Außenfühler die Heizkurve nicht beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Außenfühler defekt sein könnte, ist ein sehr wahrscheinlicher und nachvollziehbarer Ansatz. Ein defekter Fühler sendet keine oder falsche Signale, sodass die Steuerung auf einen festen Wert zurückfällt.
    ➕ Ergänzung: Neben einem defekten Fühler kommen auch eine Unterbrechung der Fühlerleitung (Kabelbruch), ein Wackelkontakt oder eine falsche Parametrierung der Steuertafel in Betracht. Auch ein Defekt der Steuerelektronik selbst ist möglich, wenn der Fühler intakt ist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötig hohem Energieverbrauch und thermischer Überlastung der Anlage führen. Eine zu niedrige Temperatur birgt die Gefahr von Frostschäden und unzureichender Raumbeheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Außenfühler und die gesamte Regelung von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Der Fachmann kann den Fühlerwiderstand messen, die Verkabelung prüfen und ggf. die Steuerung neu parametrieren. Ein Austausch des Fühlers ist oft die einfachste und kostengünstigste Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZSBR 8-25-Heizung mit externer Steuertafel und Außenfühler, bei der die Vorlauftemperatur unabhängig von der tatsächlichen Außentemperatur starr auf den am Regler eingestellten Wert fixiert bleibt — ein klares Indiz für einen Ausfall der Außentemperatur-Abhängigkeit der Heizkurve.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Außenfühler oder eine Unterbrechung der Messkette führt zu einer nicht-adaptiven Heizungsregelung, was zu unnötigem Energieverbrauch, Überhitzung einzelner Räume oder unzureichender Wärmeversorgung bei Kälteeinbrüchen führen kann — insbesondere bei altersschwachen Heizkörpern oder mangelhafter Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "immer genau die eingestellte Temperatur gefahren wird", deutet nicht auf einen reinen Fühlerausfall hin, sondern auf eine Deaktivierung oder Fehlkonfiguration der Witterungskompensation — möglicherweise durch falsche Steuertafel-Einstellung, fehlende Zuordnung im Heizkessel, oder einen Kurzschluss/Unterbrechung im Fühlerkreis.
    ➕ Ergänzung: Junkers ZSBR-Modelle mit externer Steuertafel benötigen eine korrekte Parametrierung im Kessel (z. B. Einstellung "Außenfühler aktiv", richtige Kennlinie, Kalibrierung), die bei fehlender Dokumentation oder unsachgemäßer Inbetriebnahme oft übersehen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Verdachtsdiagnose "Außenfühler defekt" ist plausibel und gehört zu den häufigsten Ursachen — jedoch nicht die einzige; auch Kabelbrüche, fehlerhafte Steckverbindungen, korrodierte Kontakte oder interne Steuertafel-Fehler sind technisch möglich.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein defekter Fühler zwangsläufig zu einer konstanten Vorlauftemperatur führt — je nach Fehlerart (z. B. Kurzschluss) kann der Kessel auch eine fiktiv hohe oder niedrige Außentemperatur interpretieren und die Heizkurve entsprechend verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Regelkette — vom Außenfühler über Kabelverlauf und Steckverbindungen bis zur Parametrierung in Kessel und Steuertafel — durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnosegerät prüfen; eine Eigenreparatur birgt Risiken für die Funktions- und Sicherheitsintegrität der Anlage.
    • Alle drei Modelle stimmen überein, dass ein defekter Außenfühler eine häufige und plausible Ursache ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachmann.
    • Alle benennen Kabelbruch, lose Verbindungen und Steuerungsfehler als weitere relevante Ursachen.
    • GoogleAI sieht "falsche Einstellungen" als allgemeinen Parameterfehler – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es handelt sich um spezifische Einstellungen zur Witterungskompensation, Kennlinie und Aktivierung des Außenfühlers im Kessel bzw. Steuertafel.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken – DeepSeek und Qwen benennen explizit Energieverschwendung, Frostschäden, Überhitzung und Raumtemperatur-Mangel.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Ein Defekt kann nicht nur zu konstanter Vorlauftemperatur führen – je nach Fehlerart (Kurzschluss vs. Unterbrechung) können auch fiktiv hohe/niedrige Außentemperaturen simuliert werden.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer systemweiten Prüfung – inkl. Kessel-Parametrierung und Steuertafel-Zuordnung – während GoogleAI primär auf Fühler und Verkabelung fokussiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit auch in GoogleAI und DeepSeek enthalten), dass ein defekter Fühler zwangsläufig eine "konstante" Vorlauftemperatur verursacht – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip berücksichtigt: Ein Fehler im Fühlerkreis kann unvorhersehbare, potenziell gefährliche Regelabweichungen bewirken.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, weitergehende Sicht von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Die gesamte Mess- und Regelkette – einschließlich Kessel-Parametrierung, Steuertafel-Einstellung, Kabelintegrität und Fühlerwiderstand – ist durch einen SHK-Fachbetrieb mit Diagnosegerät zu prüfen. Keine Annahme von "nur Fühler tauschen".
    Außengefühl als Hauptursache Alle drei Modelle stimmen überein: Defekter Außenfühler ist eine häufige und wahrscheinliche Ursache – aber nicht die einzige.
    Verkabelung & Anschlüsse Einheitliche Zustimmung: Kabelbruch, Korrosion, Wackelkontakte und Steckverbindungsfehler sind relevante, prüfungsbedürftige Fehlerquellen.
    Parametrierung & Einstellungen ⚠️ GoogleAI nennt "falsche Einstellungen" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Aktivierung der Witterungskompensation, Kennlinie, Kalibrierung im Kessel und Steuertafel müssen korrekt sein.
    Risiken einer Fehlfunktion DeepSeek und Qwen stimmen überein: Frostschäden, Energieverschwendung, Überhitzung, Unterversorgung – GoogleAI benennt keine Risiken.
    Fehlerverhalten des Fühlers Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI/DeepSeek), dass ein Defekt stets konstante Vorlauftemperatur verursacht: Kurzschluss führt zu fiktiv hoher Außentemperatur, Unterbrechung zu fiktiv niedriger – daher unvorhersehbare Regelreaktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Regelkette ist als geschlossenes System zu behandeln – nicht isoliert am Fühler. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss mit geeignetem Messgerät den Fühlerwiderstand, die Kabelintegrität, die Steckverbindungen sowie die Parametrierung in Kessel und Steuertafel vollständig überprüfen und ggf. neu kalibrieren.
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzwirkung bei fiktiv hoher Außentemperatur (z. B. durch Kurzschluss) Wasserschäden durch Gefrieren von Heizungsrohren oder Heizkörpern
    🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung bei konstant hoher Vorlauftemperatur Verminderte Lebensdauer der Heizungsanlage, thermische Belastung von Armaturen und Dichtungen
    🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung bei Kälteeinbruch (fiktiv niedrige Außentemperatur) Unterwärmung, Gesundheitsrisiken für Risikogruppen, mögliche Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unerkannte Kabelbeschädigung mit Potential für Kurzschluss oder Brände Elektrische Gefährdung, Brandrisiko, Ausfall der gesamten Regelung
    🔴 Risiko Fehlparametrierung mit falscher Heizkurve bei altersschwacher Heizung Überlastung alter Heizkörper, Kondenswasseraustritt, Lärmentwicklung, Heizkörperversagen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose als Anlass für gesamte Regeloptimierung Energieeinsparung bis zu 10–15 %, verbessertes Raumklima, längere Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Austausch des Außenfühlers als niedriginvestiver Einstieg in moderne Heizungsregelung Vorbereitung für smarte Regelung, z. B. Anbindung an Wetterdienst oder Raumthermostate
    ✅ Chance Überprüfung der Kabelwege bei Gelegenheit als Basis für spätere Digitalisierung Sicherer und einfacher Einbau von Funk- oder IP-basierten Zusatzkomponenten
    ✅ Chance Neukalibrierung mit aktueller Dämmung und Nutzungsänderung Genauere Anpassung an aktuelle Gebäudeanforderungen (z. B. nach Dämmmaßnahmen)
    ✅ Chance Fachliche Beratung im Rahmen der Diagnose zu weiteren Optimierungspotenzialen Identifikation von hydraulischem Abgleich, Pumenaustausch oder Brenner-Justierung
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnosegerät – teilen Sie ihm den vollständigen Modellnamen (Junkers ZSBR 8-25), die Art der Steuertafel und das konkrete Symptom ("Vorlauftemperatur reagiert nicht auf Außentemperatur") mit.
    2. Visuelle Vor-Ort-Prüfung: Bevor der Fachmann kommt: Überprüfen Sie ohne Werkzeug sichtbare Steckverbindungen am Außenfühler, an der Steuertafel und am Kessel auf Lockern, Korrosion oder Beschädigung – dokumentieren Sie mit Fotos.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen und bereithalten: Bedienungsanleitung der Steuertafel, Kesselhandbuch, Inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle – besonders Hinweise zur Parametrierung der Witterungskompensation.
    4. Stromkreis prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Steuertafel und der Kessel an einem gesicherten, überwachten Stromkreis hängen – keine Steckdosenverteiler oder Mehrfachstecker verwenden.
    5. Notfallplan aktivieren: Installieren Sie in allen Heizungsraum- und Rohrleitungs-Nebenräumen Frostwächter mit Alarmfunktion – bis die Fehlerbehebung abgeschlossen ist.
    6. Langfristige Optimierung vereinbaren: Lassen Sie bei der beauftragten Reparatur direkt einen hydraulischen Abgleich und eine Leistungsprüfung des Brenners mit planen – das steigert Energieeffizienz nachhaltig.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Er beeinflusst die Vorlauftemperatur und somit die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, NTC-Widerstand.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Steuertafel
    Eine Bedieneinheit an der Heizungsanlage, über die der Benutzer Einstellungen vornehmen und Informationen ablesen kann. Sie ermöglicht die Steuerung der Heizungsanlage und die Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Verwandte Begriffe: Bedienelement, Regelung, Display.
    Junkers ZSBR
    Eine Baureihe von Gas-Brennwertheizgeräten des Herstellers Junkers. Diese Geräte zeichnen sich durch hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gasheizung, Heizkessel.
    Regelung
    Das System, das die Heizungsanlage steuert und regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu optimieren. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Außentemperatur, Zeitprogramme und Benutzerwünsche. Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Heizkurve.
    Fehlfunktion
    Ein Zustand, in dem ein Gerät oder System nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Bauteile, falsche Einstellungen oder äußere Einflüsse. Verwandte Begriffe: Defekt, Störung, Problem.
    NTC-Widerstand
    Ein Temperaturabhängiger Widerstand, dessen Widerstandswert mit steigender Temperatur sinkt. Er wird häufig in Temperaturfühlern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Thermistor, Sensor, Temperaturmessung.
    1. Wie kann ich feststellen, ob der Außenfühler defekt ist?
      Messen Sie den Widerstand des Fühlers bei verschiedenen Temperaturen und vergleichen Sie die Werte mit den Sollwerten des Herstellers. Ein stark abweichender Wert deutet auf einen Defekt hin.
    2. Kann ich den Außenfühler selbst austauschen?
      Wenn Sie sich mit Elektroinstallationen auskennen, können Sie den Fühler selbst austauschen. Achten Sie darauf, den richtigen Fühlertyp zu verwenden und die Anlage spannungsfrei zu schalten. Andernfalls beauftragen Sie einen Fachmann.
    3. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken.
    4. Wo finde ich die Sollwerte für den Außenfühler?
      Die Sollwerte für den Außenfühler finden Sie in der technischen Dokumentation Ihrer Junkers ZSBR Heizung oder auf der Webseite des Herstellers.
    5. Was tun, wenn die Steuerung defekt ist?
      Eine defekte Steuerung sollte von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, die Steuerung selbst zu reparieren, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
    6. Kann ein defekter Außenfühler zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, ein defekter Außenfühler kann dazu führen, dass die Heizung unnötig hoch heizt oder zu spät reagiert, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führt.
    7. Wie oft sollte ein Außenfühler gewartet werden?
      Ein Außenfühler ist in der Regel wartungsfrei. Es ist jedoch ratsam, ihn regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu überprüfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Außenfühler?
      Ein analoger Außenfühler liefert ein kontinuierliches Spannungssignal, das proportional zur Temperatur ist. Ein digitaler Außenfühler sendet digitale Daten, die die Temperatur repräsentieren.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für effizientes Heizen.
    • Außenfühler-Positionierung
      Tipps zur Wahl des besten Standorts für den Außenfühler.
    • Fehlersuche bei Junkers Heizungen
      Allgemeine Hinweise zur Diagnose von Problemen bei Junkers Heizgeräten.
    • Brennwerttechnik verstehen
      Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Anleitung für einfache Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage.
  2. Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung & Regler-Konfiguration
    Einfach mal messen
    Hallo!
    Ob der Außenfühler noch in Ordnung ist, lässt sich mit einem Widerstandsmessgerät messen. Eine Vergleichstabelle hat ein Fachmann sicherlich zur Hand. Ansonsten sollte die Konfiguration des Reglers nochmals überprüft werden.
    Mit freundlichen Gruß Tomm
    • Herr Omnis
    Junkers ZSBR Außenfühler: Fehlfunktion erkennen & beheben
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlersuche bei einem defekten Junkers ZSBR Außenfühler. Hauptursache kann ein defekter Fühler oder eine fehlerhafte Konfiguration der Steuertafel sein. Die Überprüfung des Widerstandswertes des Außenfühlers wird als erster Schritt empfohlen. Eine Vergleichstabelle für die Widerstandswerte ist hilfreich, um den Zustand des Fühlers zu beurteilen. Abschließend sollte die Konfiguration des Reglers überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Vorlauftemperatur korrekt gesteuert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen, stellen Sie sicher, dass die Junkers ZSBR Heizung vom Stromnetz getrennt ist. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden an der Elektronik oder zu Verletzungen führen. Beachten Sie den Beitrag Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung & Regler-Konfiguration für Details zur Widerstandsmessung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Außenfühler zu überprüfen, benötigen Sie ein Widerstandsmessgerät. Messen Sie den Widerstand des Fühlers bei verschiedenen Außentemperaturen und vergleichen Sie die Werte mit einer Vergleichstabelle. Eine solche Tabelle sollte im Handbuch der Junkers ZSBR Heizung oder beim Hersteller erhältlich sein. Überprüfen Sie auch die Verkabelung des Außenfühlers auf Beschädigungen oder Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Konfiguration des Reglers auf der Steuertafel. Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt ist und dass der Außenfühler aktiviert ist. Wenn die Konfiguration korrekt ist, führen Sie eine Widerstandsmessung des Außenfühlers durch, wie im Beitrag Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung & Regler-Konfiguration beschrieben. Bei Abweichungen von den Sollwerten sollte der Außenfühler ausgetauscht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZSBR, Außenfühler, Fehlfunktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung funktioniert schlecht: Ursachen, Prüfmethoden & Ansprüche bei Nichteinhaltung WSVO 95?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Checkliste
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZSBR, Außenfühler, Fehlfunktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZSBR, Außenfühler, Fehlfunktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZSBR Außenfühler defekt? Analyse von Fehlfunktionen & möglicher Ursachen
Suche nach: Junkers ZSBR: Außenfühler defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers ZSBR, Außenfühler, defekt, Fehlfunktion, Vorlauftemperatur, Steuertafel, Regelung, Heizung, Reparatur, Ursache
