Heizungsdimensionierung nach Dämmung: Heizleistung berechnen & Kosten sparen?
Eine präzise Heizlastberechnung nach DIN 4701 ist entscheidend, um die Heizleistung optimal an den tatsächlichen Wärmebedarf nach der Wärmedämmung anzupassen. Überdimensionierte Kessel führen zu unnötigen Betriebskosten und können die Lebensdauer der Anlage durch Taktung verkürzen. Online-Angebote können eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Heizlastberechnung darstellen. Die Wahl des richtigen Kessels hat direkten Einfluss auf die Heizkosten und die Effizienz der Heizungsanlage. Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der Gebäudedämmung ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
im Rahmen einer Modernisierungmaßnahne an unserem Mietshaus (400 m² Wohnfläche) in Form vom Wärmedämmung, (Außen 12 cm, Dach 14 cm, Fenster ) soll natürlich auch die Kesselanlage (Öl, Viessmann 67 kW, Baujahr 78) erneuert werden. Der Heizungsbauer empfiehlt unter Berücksichtigung dass das Dachgeschoss eventuell später mit 90 m² Wohnfläche ausgebaut wird, eine 50 kW (NT Öl, von Viessmann o. Brötje) Anlage.
Und hier kommen mir doch einige Zweifel ob dies nicht ein wenig überdimensioniert ist, da der Dimensionierungsrechner eines Herstellers eine 27 kW Anlage als ausreichend sieht.
Daher meine Frage ist eine 27-35 kW Anlage ausreichend, um später
max 490 m² zu beheizen?
Danke im Voraus,
Helmut
🔴 KRITISCH: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Fachplaner zwingend erforderlich – keine Online-Rechner oder pauschale Faustformeln.
🔴 KRITISCH: Kein Heizungsaustausch vor Abschluss der Wärmedämmung und vollständiger Dokumentation aller U-Werte, Luftdichtheitswerte und Bauteilfugen – sonst Risiko von Untertemperierung, Kondensatbildung und unvollständiger Verbrennung.
⚠️ WICHTIG: Bei geplantem Dachgeschossausbau (400 → 490 m²) muss die Heizlastberechnung bereits den zukünftigen Endzustand inkl. realistischer Luftdichtheit und Wärmebrücken abbilden – keine "nachträgliche Reserve"-Lösung.
⚠️ WICHTIG: Jede Ölheizung ab 2026 unterliegt dem Installationsverbot gemäß GEG – eine wirtschaftliche, normkonforme Heizlastberechnung ist zugleich Grundlage für die Prüfung alternativer Systeme (z. B. Hybrid-Wärmepumpe).
Ich empfehle, die Heizlastberechnung nach der erfolgten Wärmedämmung unbedingt von einem Fachmann durchführen zu lassen. Die Heizlast wird sich durch die Dämmmaßnahmen deutlich reduzieren, was eine kleinere und somit effizientere Heizungsanlage ermöglicht.
Es ist wichtig, die Dimensionierung der neuen Heizungsanlage (z.B. von Viessmann oder Brötje) genau auf den tatsächlichen Bedarf abzustimmen. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb. Nutzen Sie Dimensionierungsrechner der Hersteller nur als erste Orientierung.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen wie Takten des Brenners, Kondensatbildung und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen und holen Sie mehrere Angebote für die neue Heizungsanlage ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Heizungsmodernisierung nach einer energetischen Sanierung. Der Eigentümer eines 400 m² Mietshauses plant den Austausch einer alten 67 kW-Ölheizung (Baujahr 1978) und ist unsicher, ob die vom Heizungsbauer empfohlenen 50 kW nicht überdimensioniert sind, da ein Online-Rechner nur 27 kW ausgibt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Eigentümers ist absolut berechtigt. Eine 50 kW-Anlage für ein nachträglich gedämmtes Gebäude mit 400-490 m² erscheint tatsächlich massiv überdimensioniert, insbesondere wenn der Online-Rechner eines Herstellers nur 27 kW ermittelt. Die alte 67 kW-Anlage war vermutlich für den ungedämmten Zustand ausgelegt und ist heute völlig überdimensioniert.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Heizungsbauers ist fachlich nicht nachvollziehbar. Eine 50 kW-Anlage für 490 m² Wohnfläche nach einer 12 cm Außendämmung und 14 cm Dachdämmung ist in der Regel um den Faktor 2-3 überdimensioniert. Moderne Niedrigenergiehäuser benötigen nur etwa 30-50 W/m², sodass 490 m² * 50 W/m² = 24,5 kW ausreichen sollten. Selbst mit einem Sicherheitsaufschlag von 20-30% für den Dachausbau wäre eine 35 kW-Anlage das absolute Maximum.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, die alle Gebäudedaten (U-Werte, Fensterflächen, Luftdichtheit, Standort) berücksichtigt. Ein Online-Rechner kann nur eine grobe Schätzung liefern. Zudem sollte bei einer Ölheizung die Brennwerttechnik gewählt werden, die bei niedrigen Vorlauftemperaturen (z.B. 55/45°C) effizienter arbeitet. Eine Überdimensionierung führt zu häufigem Takten, höherem Verschleiß und schlechterem Wirkungsgrad.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine viel zu große Anlage zu installieren. Dies verursacht nicht nur unnötig hohe Anschaffungskosten, sondern auch dauerhaft höhere Betriebskosten durch ineffizientes Takten. Zudem wird die Anlage bei Teillast (z.B. im Frühjahr/Herbst) nie optimal ausgelastet, was die Lebensdauer verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer die genauen Berechnungsgrundlagen für die 50 kW-Empfehlung vorlegen. Eine 27-35 kW Brennwert-Ölheizung ist für 490 m² nach Dämmung in der Regel völlig ausreichend. Planen Sie zudem die Integration erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie) ein, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer neuen Ölheizungsanlage für ein Mietshaus mit aktuell 400 m² Wohnfläche, geplanter Dämmung (Außenwand 12 cm, Dach 14 cm, neue Fenster) und potenziellem späterem Ausbau des Dachgeschosses auf insgesamt 490 m² Wohnfläche. Der aktuelle Kessel stammt aus dem Jahr 1978 und hat eine Nennleistung von 67 kW – ein deutlicher Hinweis auf veraltete, ineffiziente Technik und hohe Heizlasten vor Sanierung.
🔴 Gefahr: Eine rein rechnerische Dimensionierung allein anhand eines Hersteller-Online-Rechners ist hochgradig unzuverlässig und birgt erhebliche Risiken: Sie vernachlässigt individuelle Faktoren wie Luftdichtheit, Wärmeverluste durch Bauteilfugen, Heizverhalten der Nutzer, Pufferspeicherintegration, hydraulischen Abgleich sowie die thermische Trägheit des Gebäudes – alles entscheidende Parameter für Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Heizleistung (z. B. 27 kW) birgt bei kalten Witterungsperioden oder bei unvollständiger Dämmumsetzung die Gefahr von Untertemperierung, Kondensatbildung im Kessel, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und vorzeitiger Verschleiß – insbesondere bei Ölheizungen, die bei Teillast stark an Effizienz verlieren.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Heizungsbauers von 50 kW ist nicht pauschal als 'überdimensioniert' einzustufen: Bei einem Altbau mit unsicherer Luftdichtheit, möglichen Wärmebrücken trotz Dämmung und dem geplanten Ausbau ist eine Reserve für zukünftige Nutzungsänderungen und realistische Verluste fachlich vertretbar – solange eine modulierende Regelung und ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher vorgesehen sind.
➕ Ergänzung: Die Heizlastberechnung muss nach DIN EN 12831-1 erfolgen – eine normkonforme, bauteilspezifische Berechnung durch einen Energieberater oder Heizungsfachplaner, nicht ein vereinfachter Online-Rechner. Auch die Wärmebedarfsreduktion durch die geplante Dämmung muss anhand der tatsächlichen U-Werte und nicht pauschaler Annahmen ermittelt werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, durch Dämmung und Heizungserneuerung den Energiebedarf zu senken und Kosten langfristig zu sparen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 sowie einer Wirtschaftlichkeitsanalyse für verschiedene Heizsysteme – inklusive der Prüfung einer möglichen Umstellung auf erneuerbare Energien (z. B. Wärmepumpe mit Hybridlösung), da Ölheizungen ab 2026 in Deutschland grundsätzlich nicht mehr neu eingebaut werden dürfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht nach Online-Rechnern oder Erfahrungswerten.
- Alle drei Modelle warnen vor einer rein rechnerischen Dimensionierung ohne Berücksichtigung individueller Gebäudedaten (U-Werte, Luftdichtheit, Wärmebrücken, Nutzerverhalten).
- Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters oder Fachplaners – nicht allein des installierenden Heizungsbauers.
- DeepSeek stuft 50 kW für 490 m² nach Dämmung als "um den Faktor 2–3 überdimensioniert" ein, während Qwen die 50 kW-Empfehlung nicht pauschal ablehnt, sondern eine fachlich vertretbare Reserve bei unsicherer Luftdichtheit und geplantem Ausbau sieht – unter Vorbehalt einer modulierenden Regelung und Pufferspeicher.
- GoogleAI betont die Gefahr der Überdimensionierung (Takten, Kondensat), Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Unterdimensionierung (Untertemperierung, unvollständige Verbrennung, Schadstoffausstoß) – beide Aspekte werden von DeepSeek nicht explizit benannt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf das GEG-Installationsverbot für neue Ölheizungen ab 2026 – kein Hinweis in GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen fordert ausdrücklich eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für alternative Systeme (z. B. Hybrid-Wärmepumpe) – fehlt bei den anderen beiden.
- DeepSeek liefert konkrete Leistungsreferenzen (30–50 W/m², Sicherheitsaufschlag 20–30 %), während GoogleAI und Qwen auf Normkonformität fokussieren.
- DeepSeek bewertet die 50 kW-Empfehlung als "fachlich nicht nachvollziehbar", Qwen sieht sie "fachlich vertretbar", sofern mit modulierender Regelung und Pufferspeicher kombiniert. Da Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung vertritt (Reserve bei Realitätsunsicherheiten) und zudem die Risiken einer Unterdimensionierung ausdrücklich nennt, wird hier die Position von Qwen gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Mit der 50 kW-Empfehlung nicht pauschal brechen – aber ihre fachliche Begründung (DIN-Bezug, Bauteildaten, Luftdichtheitsnachweis) schriftlich vom Heizungsbauer einfordern und durch den unabhängigen Energieberater überprüfen lassen.
- Die Heizlastberechnung muss sowohl den aktuellen Endzustand nach Dämmung als auch den zukünftigen Zustand nach Dachgeschossausbau (490 m²) abdecken – unter realistischer Berücksichtigung von Wärmebrücken und nicht idealer Luftdichtheit.
Thema Status KI-Konsens Normkonforme Heizlastberechnung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Nach DIN EN 12831-1 durch unabhängigen Energieberater – ausschließliche Nutzung von Online-Rechnern ist unzulässig und gefährlich. Dimensionierungshöhe (27 vs. 50 kW) ⚠️ Kein Konsens über optimale Leistung – DeepSeek sieht 50 kW als schwer überdimensioniert an, Qwen akzeptiert Reserve bei Realitätsunsicherheiten; KI-Konsens: Leistung muss zwischen 27 kW (Minimalbedarf) und 35 kW (Maximalbedarf mit Puffer) liegen, sofern alle Daten vollständig und nachweisbar sind. Risiko der Überdimensionierung ✅ Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Takten, Kondensatbildung, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Teillastbetrieb bei zu großer Leistung. Risiko der Unterdimensionierung ✅ Nur Qwen benennt explizit die Gefahren von Untertemperierung, Kondensatbildung im Kessel und unvollständiger Verbrennung bei zu kleiner Heizleistung – wird jedoch durch DeepSeeks Hinweis auf "niedrige Vorlauftemperaturen" und Googles Warnung vor "falscher Dimensionierung" indirekt gestützt. Zukunftsorientierung (GEG, Alternativen) ❌ Nur Qwen nennt das GEG-Verbot für neue Ölheizungen ab 2026 und fordert eine Wirtschaftlichkeitsanalyse alternativer Systeme. GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf Ölheizungsoptimierung – Widerspruch zum zukunftsorientierten Normen- und Rechtsrahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizlastberechnung muss als normkonformer, dokumentierter Prozess mit allen Gebäudedaten, Luftdichtheitsnachweis und klarer Abbildung des Endzustands (490 m²) erfolgen. Die resultierende Leistung wird dann im Rahmen einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung – unter Einbezug des GEG-Verbots und der Potenziale für Hybridlösungen – final festgelegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Systematisches Fehlmaß, hohe Folgekosten und Betriebsrisiken (Kondensat, Verschleiß, Schadstoffe) 🔴 Risiko Vertrauen auf Hersteller-Online-Rechner ohne Bauteil-Daten Nicht nachweisbare Dimensionierung, Ablehnung durch Förderstellen (z. B. BAFA), Ausschluss von Zuschüssen 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des geplanten Dachgeschossausbaus in der Berechnung Nachträglicher Heizungsaustausch oder teure Nachrüstung erforderlich – Verlust der Investitionssicherheit 🔴 Risiko Installation einer neuen Ölheizung ohne Prüfung zukunftsfähiger Alternativen Verstoß gegen GEG ab 2026; nachträgliche Umstellung mit Mehrkosten und Nutzungsunterbrechung 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation von U-Werten und Luftdichtheit nach Sanierung Keine Grundlage für Heizlastberechnung, keine Erfüllung der GEG-Nachweispflicht, mögliche Beanstandung durch Behörden ✅ Chance Präzise Heizlastberechnung als Grundlage für Förderanträge (BAFA, KfW) Ersparnis von bis zu 35 % der Anschaffungskosten durch Zuschüsse ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers mit modulierender Regelung Stabile Teillastnutzung, bis zu 15 % höhere Effizienz, längere Lebensdauer ✅ Chance Hybridlösung (Ölheizung + Solarthermie) als Übergangslösung Nutzung bestehender Infrastruktur, Reduktion des Ölverbrauchs um bis zu 30 %, einfache späterer Umstellung auf Wärmepumpe ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im gesamten Verteilnetz vor Inbetriebnahme Verbesserte Wärmeverteilung, bis zu 10 % Energieeinsparung, Vermeidung von Heizkörpergeräuschen und Kaltstellen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Energie-Effizienz-Expertin/Expertenliste (dena) Sicherstellung normkonformer Dokumentation, rechtssichere Förderabwicklung, langfristige Betriebsoptimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater über die Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) – vor Abschluss des Heizungsaustauschs und vor Übergabe der Dämmungsarbeiten.
- Alle Dämmungsdaten dokumentieren: Sammeln Sie die nachweisbaren U-Werte aller gedämmten Bauteile (Außenwand, Dach, Fenster), den gemessenen Luftwechsel n50 nach Blower-Door-Test und den Dämmplan für das Dachgeschoss – diese Daten müssen der Heizlastberechnung zugrunde liegen.
- Schriftliche Nachweise vom Heizungsbauer einfordern: Fordern Sie vom installierenden Heizungsbauer die vollständige Berechnungsbasis zu seiner 50 kW-Empfehlung an – inkl. verwendeter Norm, Annahmen zur Luftdichtheit und Wärmebrücken – und leiten Sie diese unverzüglich an Ihren Energieberater zur Prüfung weiter.
- Keine Bindung an Ölheizung ohne Alternativenprüfung: Lassen Sie vom Energieberater eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für mindestens drei Systeme erstellen: Brennwert-Ölheizung (mit Puffer), Hybrid-Wärmepumpe (Öl + WP), reine Luft-Wasser-Wärmepumpe – inkl. Fördermöglichkeiten und Amortisationsrechnung.
- Pufferspeicher und modulierende Regelung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Heizungsangebot die Integration eines mindestens 1.000-Liter-Pufferspeichers und einer modulierenden Regelung mit Vorlauftemperaturführung – nicht als "Option", sondern als zwingende Leistungsanforderung.
- Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme vertraglich festlegen: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis einen vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkörper mit Messprotokoll – nicht nur "nach Gefühl" oder "nach Augenmaß".
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wärmeverlust. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmetransport durch die Gebäudehülle verringert. Dies spart Energie und Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk.. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wirkungsgrad, Brennwert. - Brennwert
- Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Modulation, Regelung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Bauteil. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Heizöltank.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, fossile Brennstoffe.
- Warum ist die Heizungsdimensionierung nach der Wärmedämmung so wichtig?
Die Wärmedämmung reduziert den Wärmebedarf des Gebäudes erheblich. Eine angepasste Heizungsdimensionierung sorgt für einen effizienten Betrieb und vermeidet unnötige Kosten. - Welche Faktoren beeinflussen die Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie die Größe der Wohnfläche, die Qualität der Wärmedämmung, die Art der Fenster und die geografische Lage des Gebäudes. - Kann ich die Heizlast selbst berechnen?
Eine grobe Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung empfehle ich einen Fachmann. Fehlerhafte Berechnungen können zu einer ineffizienten Heizungsanlage führen. - Was bedeutet "Takten" des Brenners?
Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung häufig ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen. - Welche Vorteile bietet eine moderne Heizungsanlage?
Moderne Heizungsanlagen sind effizienter, umweltfreundlicher und bieten oft zusätzliche Funktionen wie eine intelligente Steuerung. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie auch im Bekanntenkreis nach Empfehlungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungserneuerung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Bedingungen. - Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizleistung?
Die Heizlast ist der Wärmebedarf eines Gebäudes, während die Heizleistung die Fähigkeit der Heizungsanlage ist, diesen Bedarf zu decken.
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
Grundlagen und Vorgehensweise zur Ermittlung der Heizlast. - Förderprogramme für Heizungserneuerung
Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Wärmedämmung von Fassade und Dach
Auswahl der richtigen Dämmstoffe und Dämmstärken.
Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 – Kessel nicht schätzen!
me. Ahrendt => Wärmebedarfsberechnung DINAbk. 4701
Den neuen Kessel bitte nicht über den Daumen schätzen lassen ... der Heizungsbauer oder ein entsprechendes Planungsbüro soll vorab eine Wärmebedarfsberechnung durchführen ... hierbei werden sämtliche Wände, Fenster und Dächer in ihren Dämmeigenschaften berücksichtigt ... desweiteren die bei Ihnen herrschende Außentemperatur, Windstärke, Ein-Mehrfamilienhaus freistehend/Reihenhaus, Lüftungseigenschaften des Gebäudes oder der Lüftungsanlage usw. usf. ... noch ca. 1000 andere Dinge ...
Nur hiermit bekommen Sie einen möglichst realistischen Wert zu Ihrem Haus und dem nach der Sanierung benötigten Kessel! ... aber mit Sicherheit ist der 50 kW-Kessel zu groß ... da war der Daumen fast genau auf 100 Watt/m² ... so ein Zufall ...
Eine WB-Berechnung kostet Geld da sie sehr aufwendig ist ... aber der Einsatz lohnt sich ... (und wenn der Heizungsbauer schlau ist kann er das mitnehmen) -
Heizlastberechnung EFH: Lohnt sich die genaue Dimensionierung?
@Ahrendt
Lohnt das wirklich bei einem "normalen" EFHAbk.?
Dort liegt die Kesselleistung im Bereich von 10-25 kW, wesentlich bestimmt durch die WW-Bereitung; d.h., auch wenn man 1 bis 2 kW weniger herausbekäme, ändert sich nicht der Kesseltyp, der diesen Bereich ohnehin abdeckt. Der Preis bleibt gleich.
Verbleiben also die HK. Der preisliche Unterschied zwischen einem auf den Punkt ausgelegten HK und einem überdimensionierten HK ist marginal. Bei ca. 15 HK im Haus reden wir von ca. 500 €, die man durch die Überdimensionierung der HK berappen müsste. Was kostet dagegen die Berechnung? Ich denke, mehr als 500 € ... -
Überdimensionierung: Betriebskosten & Kessel-Taktung als Problem
@Taschner: Das Problem sind die Betriebskosten
einer überdimensionierten Anlage. Die Kessel können nur in begrenztem Maß modulieren (ihre Heizleistung anpassen, typisch 30 % - 100 %). Wenn der Brenner nicht weiter runterregeln kann fängt er an zu tackten (Ein-Aus) Das ist einmal wegen der erhöhten Bereitschaftsverluste unschön und auch die Lebensdauer kann leiden, wenn das Gerät im ungünstigsten Fall alle Minute ein und ausschaltet (Bei Öl bestimmt böse). In wie weit diese theoretischen Probleme wirklich relevant sind und wie erhöhte Kosten zu beziffern sind, weiß ich als Laie aber auch nicht. Vielleicht sagt ja noch ein Fachmann was dazu. -
Heizkosten sparen: Heizlastberechnung vs. größerer Kessel
@Taschner: 500 € sind schnell weg
Bei unserem geplanten Neubau würde alleine der größere Kessel 700 € mehr kosten. Ein Heizungsbauer (einer, der durchaus mitdenkt) hat den größeren Kessel angeboten. Aber nach der Berechnung nach DINAbk. 4701 tut's der kleinere wohl auch. Diese Berechnung habe ich (nur mal für mich) selbst gemacht. Allerdings: Bevor es entschieden wird, gehe ich mit dem Heizungsbauer diese Berechnung durch - da kann ich durchaus etliche Fehler gemacht haben. Ganz trivial ist es wirklich nicht.
Bei den Kosten für die Heizflächen geht es weiter - gerade bei der Fußbodenheizung könnte Pi mal Daumen teuerer als nötig werden.
Und dazu noch die erhöhten Betriebskosten wie von Bernhard Kuner beschrieben.
Also ich meine, es könnte sich durchaus lohnen diese Berechnung machen zu lassen. Bei 12 cm Außenwanddämmung, guten Fenstern (Glas 1,1) und kompakter Gebäudeform könnte dabei deutlich unter 100 W/m² herauskommen. Vielleicht sogar weniger als die Hälfte.
So nebenbei: da es bei Ihnen nicht darum geht die Heizflächen in den einzelnen Räumen auszulegen, sondern nur die Kesselleistung für das gesamte Haus, könnte eine überschlägige Berechnung erstmal ausreichen. Zumindest als Motivation mal genauer zu rechnen. Und die sollte auf jeden Fall für weniger als 500 € machbar sein. Was meinen die echten Experten zu diesem Vorgehen?
Aber Achtung: Dies alles ist nur eine Bauherrenmeinung. -
Heizlastberechnung online: Kostengünstige Alternative ab 25 EUR
Da war doch noch eine Firma,
die ihre Dienste im Netz anbietet, Kosten: 25 EUR/Gebäude + 4,90 € pro Raum. Da kommen bestimmt keine 500 € zusammen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsdimensionierung: Heizleistung optimieren & Heizkosten senken
💡 Kernaussagen: Eine präzise Heizlastberechnung nach DINAbk. 4701 ist entscheidend, um die Heizleistung optimal an den tatsächlichen Wärmebedarf nach der Wärmedämmung anzupassen. Überdimensionierte Kessel führen zu unnötigen Betriebskosten und können die Lebensdauer der Anlage durch Taktung verkürzen. Online-Angebote können eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Heizlastberechnung darstellen. Die Wahl des richtigen Kessels hat direkten Einfluss auf die Heizkosten und die Effizienz der Heizungsanlage. Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der Gebäudedämmung ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 – Kessel nicht schätzen! betont wird, sollte die Kesselleistung nicht geschätzt, sondern durch eine professionelle Wärmebedarfsberechnung ermittelt werden, um eine Überdimensionierung zu vermeiden.
💰 Kosten: Der Beitrag Heizkosten sparen: Heizlastberechnung vs. größerer Kessel verdeutlicht, dass ein größerer Kessel nicht nur höhere Anschaffungskosten verursacht, sondern auch im Betrieb teurer sein kann. Die Investition in eine genaue Heizlastberechnung kann sich daher langfristig auszahlen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kesselmodulation, also die Anpassung der Heizleistung, ist begrenzt (typisch 30 % - 100 %). Dies führt bei überdimensionierten Anlagen zu Taktung, wie im Beitrag Überdimensionierung: Betriebskosten & Kessel-Taktung als Problem erläutert wird. Dies erhöht die Bereitschaftsverluste und kann die Lebensdauer des Kessels beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie Online-Angebote zur Heizlastberechnung, wie im Beitrag Heizlastberechnung online: Kostengünstige Alternative ab 25 EUR vorgeschlagen, um eine erste Einschätzung des Wärmebedarfs zu erhalten. Besprechen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Heizungsbauer, um die optimale Kesselleistung zu ermitteln und Heizkosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durch, um die optimale Heizleistung zu ermitteln und die Heizkosten zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Kesselmodulation und vermeiden Sie eine Überdimensionierung der Anlage. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und wählen Sie einen Heizungsbauer, der eine fundierte Beratung bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsdimensionierung, Wärmedämmung, Heizleistung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Pelletheizung, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Heizkosten, Erfahrungswerte, Heizungsanlage, Brauchwassererwärmung, Stuttgart …
- … Heizung, Pelletheizung, Mehrfamilienhaus, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … der Annahme, 450 m² sei ein hinreichendes Kriterium für die Pelletheizungsdimensionierung – GoogleAI erwähnt Fläche als Ausgangspunkt, ohne den fachlichen Vorbehalt zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Wärmedämmung: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. …
- … Eine Wandkonstruktion, die aus zwei separaten Wandschalen besteht, zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Dies dient der Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.[br]Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Schallschutz, Wärmedämmung …
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
- … Solaranlage optimal dimensionieren & auslegen für ein KfW40 Einfamilienhaus. Tipps zu Heizleistung, Kollektorfläche & Speichergröße! …
- … Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung, KfW40, Heizleistung, Kollektorfläche, …
- … ein Wodtke Pelletsprimärkaminofen mit 8 kW wasserseitiger und 2 kW luftseitiger Heizleistung, beschickt per Saug/Zuggebläse, Lager im Keller. Standplatz des Ofens im …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung
- … Thision 9 vs. 17: Welche Heizleistung für 160 m²? …
- … Thision 9 oder 17 duo für 160 m² REH (Bj. 1990)? Heizleistung, Steuerung & Kosten vergleichen. Jetzt beraten lassen! …
- … Thision 17 duo, Heizleistung, Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Heizkörper, REH, Einfamilienhaus, Heizungsdimensionierung, Energiebedarf …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsdimensionierung für Altbau: 55m² + Erweiterung – Ist Buderus GB152/24 passend?
- … Heizung dimensionieren, Altbau Heizung, Buderus GB152/24, Heizleistung berechnen, Heizungserweiterung, Heizungsanlage, Heizlast, Wärmebedarf …
- … Der vorliegende Fall betrifft die Heizungsdimensionierung für einen Altbau mit einer aktuellen Wohnfläche von 55 m² und …
- … als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecoCOMPACT vs. Sieger/Buderus: Welche Heizung ist besser für mein 150 m² Haus?
- … Vaillant ecoCOMPACT, Sieger BK13, Buderus, Heizungsmodernisierung, Heizungsvergleich, Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizkosten …
- … Leistung: Die Heizleistung sollte auf den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt sein. Eine Überdimensionierung führt …
- … [br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizlastberechnung offene Räume: Flächen, Transmissionsverluste & Software-Anwendung?
- … Unzureichende Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen, thermische Unbehaglichkeit …
- … Sie berücksichtigt Wärmeverluste durch Transmission und Lüftung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust …
- … Heizungsplanung im Vergleich[br]Überblick über verschiedene Programme zur Heizlastberechnung und Heizungsdimensionierung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stückholz-Pellets-Kombination: Welche Heizsysteme mit automatischer Umschaltung gibt es?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsdimensionierung Neubau: Berechnung, Faktoren & Viessmann Vitodens Erfahrungen?
- … Heizungsdimensionierung im Neubau: So berechnen Sie die Heizlast richtig. Tipps zu Viessmann Vitodens & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Heizungsdimensionierung, Neubau, Heizlastberechnung, Viessmann Vitodens, Solaranlage, Energiesparhaus, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsanlage, …
- … Heizungsdimensionierung Neubau: Berechnung, Faktoren & Viessmann Vitodens Erfahrungen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsdimensionierung, Wärmedämmung, Heizleistung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsdimensionierung, Wärmedämmung, Heizleistung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsdimensionierung nach Dämmung: Heizleistung berechnen & Kosten sparen?
Suche nach: Heizung: Dimensionierung nach Dämmung
Suche nach: Heizungsdimensionierung, Wärmedämmung, Heizleistung, Heizkosten, Ölheizung, Kesselerneuerung, Viessmann, Brötje, Heizlastberechnung
