Solaranlage: Optimale Einschalttemperatur für Kollektor/Speicher? Tipps zur Solarsteuerung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einschalttemperatur für Solaranlagen, insbesondere im Hinblick auf die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher. Erfahrungen mit Viessmann Solartrol Steuerungen werden ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Überhitzung im Sommer und die Anpassung der Solarsteuerung, um den Anlagendruck stabil zu halten. Die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes spielt eine entscheidende Rolle für die Betriebssicherheit der Solaranlage.
wir haben auf unserem Neubau (Einfamilienhaus-Fertighaus, 140 m² WF) einen BMI BRAAS Indachkollektor TK6 mit 5,5 m² Fläche, 42 ° und Südausrichtung.
Im Keller steht ein Viessmann-Speicher, bivalent mit 300 l Inhalt.
Die Rohre zwischen Speicher und Kollektor sind ca. 15 m lang und haben ca. 18 l Inhalt
Gesteuert wird die Solar-Umwälzpumpe über eine Viessmann Solartrol-Steuerung.
Da ich die ganze Haus-Elektrik in Eigenregie ausgeführt habe, musste ich auch die Solarsteuerung selber anschließen und einstellen.
Bis dato funktioniert das auch ganz gut, was mich aber jetzt brennend interessiert, ist die Frage, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher sein soll, damit die Umwälzpumpe eingeschaltet wird.
Momentan habe ich 15 ° C eingestellt ... ist das ok?
(Die Solarpumpe läuft auf mittlerer Stufe mit ca. 3 l/min)
Bei einem durchschnittlichen Sonnentag komme ich so z.Z. (März) schon auf ca. 65-70 ° Speichertemperatur ...
Die Anlage kocht mir ja im Sommer!
Wie sind Eure Anlagen eingestellt?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
AL
🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Einschalttemperaturdifferenz von 15 K auf 7–8 K – bei 15 K besteht akutes Stagnations- und Dampfbildungsrisiko mit Gefahr von Druckentlastung, Glykol-Zersetzung und Kollektorschäden.
🔴 KRITISCH: Aktivierung aller Überhitzungsschutzfunktionen (Kollektorabschaltung ab 95 °C, Nachtabsenkung, Kollektorabkühlung) und Überprüfung des thermischen Ablaufsicherheitsventils – fehlender oder unzureichender Überhitzungsschutz ist ein klarer Sicherheitsverstoß.
⚠️ WICHTIG: Begrenzung der maximalen Speichertemperatur auf 80–85 °C – höhere Werte erhöhen das Risiko von Dampfbildung und thermischer Degradation des Wärmeträgermediums.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Überprüfung der Pumpenleistung (aktuell 3 l/min) – bei 15 m Rohrleitung und 18 l Inhalt ist eine Durchflussrate von 5–6 l/min zur sicheren Wärmeabfuhr empfehlenswert.
Ich empfehle, die Einschalttemperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher zu optimieren, um die Effizienz Ihrer Solaranlage zu maximieren. Eine zu geringe Temperaturdifferenz führt zu häufigem Ein- und Ausschalten der Solarpumpe, was Energie verschwendet. Eine zu hohe Differenz verzögert die Wärmeübertragung.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Überprüfen Sie die Einstellungen der Viessmann Solartrol Steuerung.
- Experimentieren Sie mit der Temperaturdifferenz. Beginnen Sie mit einer Differenz von 6-8 °C und beobachten Sie das Verhalten der Anlage.
- Beachten Sie die Speichertemperatur. Eine zu hohe Speichertemperatur kann die Kollektorleistung beeinträchtigen.
Zusätzliche Tipps:
- Stellen Sie sicher, dass die Solarpumpe richtig dimensioniert ist und auf der optimalen Stufe läuft.
- Überprüfen Sie die Isolierung der Rohre zwischen Kollektor und Speicher, um Wärmeverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und Beobachtungen, um die optimale Konfiguration für Ihre Anlage zu finden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer beschreibt eine selbst installierte Solaranlage mit einem 5,5 m² Indachkollektor und einem 300-Liter-Speicher. Die aktuelle Einstellung der Einschalttemperaturdifferenz von 15 Kelvin zwischen Kollektor und Speicher ist für die beschriebene Anlagenkonfiguration als zu hoch einzustufen. Eine zu hohe Differenz führt dazu, dass die Pumpe erst bei sehr hohen Kollektortemperaturen einschaltet, was die Effizienz mindert und das Risiko von Stagnation und Dampfbildung im Sommer erhöht.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer zu hohen Einschalttemperaturdifferenz und einer langen Rohrleitung (15 m, 18 l Inhalt) birgt ein erhebliches Risiko für Stagnation und Dampfbildung im Kollektor. Bei hoher Sonneneinstrahlung kann die Wärme nicht rechtzeitig abgeführt werden, was zu Schäden an der Anlage führen kann. Die Aussage des Nutzers "Die Anlage kocht mir ja im Sommer!" bestätigt diese akute Gefahr.
⚠️ Korrektur: Die Einschalttemperaturdifferenz von 15 Kelvin ist für diese Anlage zu hoch. Übliche Werte liegen zwischen 6 und 10 Kelvin. Eine Differenz von 8-10 Kelvin wäre für den Start der Pumpe angemessener. Zudem sollte die Ausschaltdifferenz (Hysterese) auf etwa 3-5 Kelvin eingestellt werden, um ein häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Anlage benötigt dringend eine Überprüfung der maximalen Speichertemperatur. Bei einem 300-Liter-Speicher sollte die obere Speichertemperatur auf maximal 80-85 °C begrenzt werden, um Dampfbildung zu vermeiden. Zudem ist die Pumpenleistung von 3 l/min bei 15 m Rohrleitung zu prüfen; eine höhere Durchflussrate (z.B. 5-6 l/min) könnte die Wärmeabfuhr verbessern. Der Einbau eines thermischen Ablaufsicherheitsventils oder einer Kühlfunktion in der Steuerung wird dringend empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Einschalttemperaturdifferenz auf 8-10 Kelvin und stellen Sie die Ausschaltdifferenz auf 3-5 Kelvin ein. Überprüfen Sie die maximale Speichertemperatur und begrenzen Sie diese auf maximal 80 °C. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Solarfachmann überprüfen, insbesondere die Pumpenleistung und die Sicherheitseinrichtungen gegen Stagnation. Eine fachgerechte Inbetriebnahme und Einregulierung ist bei selbst installierten Anlagen unerlässlich, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Einstellung der Einschalttemperaturdifferenz (Delta-T) einer Solarthermieanlage mit Indachkollektor, bivalentem Speicher und elektronischer Steuerung – ein kritischer Parameter für Effizienz, Komfort und Anlagensicherheit.
🔴 Gefahr: Eine feste Delta-T-Einstellung von 15 °C ist bei dieser Konfiguration deutlich zu hoch und führt zu massivem Überhitzungsrisiko – besonders im Sommer – mit Gefahr von Druckentlastung, Flüssigkeitsverlust, Dampfbildung, Schäden am Kollektor oder Speicherisolierung sowie potenzieller thermischer Degradation des Wärmeträgermediums.
⚠️ Korrektur: Die übliche, herstellerkonforme Delta-T-Einstellung liegt bei 6–10 °C; 15 °C ist nicht nur ineffizient, sondern systematisch überhitzungsgefährdend – insbesondere bei einer südorientierten, 5,5 m² großen Indachanlage mit geringem Speichervolumen (300 l) und nur 18 l Rohrinhalt.
➕ Ergänzung: Die Solarsteuerung sollte zudem eine Abschalttemperatur (z. B. 95 °C am Kollektor) und eine Überhitzungsregelung (z. B. Nachtabsenkung, Kollektorabkühlung) aktivieren – beides ist bei der beschriebenen Konfiguration zwingend erforderlich, um den Speicher vor Dauerüberhitzung zu schützen.
✅ Zustimmung: Die gewählte Pumpleistung von ca. 3 l/min ist für die gegebene Rohrlänge und -geometrie grundsätzlich plausibel, solange die Druckverluste nicht unterschritten werden – eine hydraulische Abgleichprüfung ist jedoch empfehlenswert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Anlage kocht" im Sommer harmlos sei, ist falsch: Dampfbildung im Kollektor führt zu Kavitation, Materialermüdung und kann zu unkontrollierten Druckspitzen führen – dies ist kein Betriebszustand, sondern ein klarer Sicherheitsverstoß.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Überhitzungsschutzfunktion besteht langfristig Risiko für Schäden an Dichtungen, Kollektorgehäuse, Wärmeträgerflüssigkeit (z. B. Glykol-Zersetzung) und Speicherschichtung – mit Folgekosten und Energieverlusten.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Delta-T-Einschalttemperatur unverzüglich auf 7–8 °C um, aktivieren Sie alle verfügbaren Überhitzungsschutzfunktionen der Viessmann Solartrol-Steuerung gemäß Handbuch, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung der Solarthermieanlage – inkl. Druckprobe, Glykol-Konzentrationsanalyse und Überprüfung der Entlastungseinrichtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Einschalttemperaturdifferenz von 15 K für diese Anlage (5,5 m² Indachkollektor, 300-Liter-Speicher, 15 m Rohrleitung) deutlich zu hoch ist.
- Alle drei empfehlen einen Wert im Bereich 6–10 K – mit Schwerpunkt auf 7–8 K (Qwen), 8–10 K (DeepSeek) bzw. 6–8 K (GoogleAI).
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Hysterese (Ausschaltdifferenz) von 3–5 K zur Vermeidung von Pumpenflattern.
- GoogleAI thematisiert Stagnationsrisiken und Überhitzungsschutz nur indirekt ("zu hohe Speichertemperatur beeinträchtigt Leistung"), während DeepSeek und Qwen dies als krankhaft kritisches Sicherheitsrisiko einstufen und explizit Dampfbildung, Kavitation, Glykol-Zersetzung und Druckentlastung benennen.
- GoogleAI gibt keine konkrete Speichertemperaturbegrenzung an; DeepSeek (80–85 °C) und Qwen (80 °C) sind hier präziser und konsensfähig.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zwingend notwendige Sicherheitsfunktionen: thermisches Ablaufsicherheitsventil, Kollektorabschaltung ab 95 °C, Nachtabsenkung und Glykol-Konzentrationsanalyse – diese sind bei GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine Druckprobe und hydraulische Abgleichprüfung – GoogleAI verweist lediglich allgemein auf "richtige Dimensionierung" der Pumpe.
- Qwen widerspricht der impliziten Normalisierung des Phänomens "Die Anlage kocht mir ja im Sommer!" als harmlos – GoogleAI erwähnt diesen Hinweis nicht, DeepSeek bestätigt die Gefahr, Qwen benennt es als "klaren Sicherheitsverstoß" und "keinen Betriebszustand" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, stärker auf Schutzfunktionen und systemische Risiken fokussierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der eher betriebswirtschaftlich-effizienzorientierten Sichtweise von GoogleAI. Insbesondere die Forderung nach sofortiger Delta-T-Korrektur, Überhitzungsschutzaktivierung und Fachmann-Prüfung ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Einschalttemperaturdifferenz (Delta-T) ✅ Konsens 15 K ist deutlich zu hoch; optimaler Bereich: 7–8 K (Qwen), 8–10 K (DeepSeek), 6–8 K (GoogleAI) → Konsenswert: 7–8 K Ausschaltdifferenz (Hysterese) ✅ Konsens 3–5 K notwendig, um Pumpenflattern zu vermeiden – alle Modelle einig Stagnations- und Überhitzungsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI: indirekt benannt; DeepSeek & Qwen: akut, systemisch, sicherheitsrelevant – Konsens: 🔴 KRITISCH – sofortige Gegenmaßnahmen erforderlich Überhitzungsschutzfunktionen ✅ Konsens Gemeinsame Forderung nach Kollektorabschaltung ab 95 °C, Nachtabsenkung, thermischem Ablaufsicherheitsventil – fehlt bei GoogleAI, aber Konsens durch DeepSeek & Qwen unter Vorsichtsprinzip Fachliche Inbetriebnahme / Prüfung ✅ Konsens Alle fordern Fachmann-Einschaltung: GoogleAI "bei Unsicherheiten", DeepSeek "unerlässlich", Qwen "umgehend" – Konsens: zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss die Anlage umgehend prüfen 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Delta-T-Einstellung umgehend auf 7–8 K um, aktivieren Sie alle verfügbaren Überhitzungsschutzfunktionen der Viessmann Solartrol-Steuerung und beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Druckprobe, Glykol-Analyse und Überprüfung der Entlastungseinrichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stagnation und Dampfbildung im Kollektor bei 15 K Delta-T Unkontrollierte Druckspitzen, Kavitation, Schäden an Dichtungen, Kollektorgehäuse und Wärmeträgerflüssigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überhitzungsschutzfunktionen Langfristige thermische Degradation der Isolierung, Speicherschichtung, Glykol-Zersetzung mit Folgekosten und Energieverlust 🔴 Risiko Zu niedrige Durchflussrate (3 l/min) bei 15 m Rohrleitung Unzureichende Wärmeabfuhr, verstärkte Überhitzung, erhöhte Stagnationsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Druckprobe und hydraulische Abgleichprüfung Versteckte Leckagen, unzureichender Druckaufbau, Gefahr von Entlüftungsverlusten im Betrieb 🔴 Risiko Unbegrenzte Speichertemperatur (ohne Maximalbegrenzung auf 80–85 °C) Verkürzte Lebensdauer des Speichers, Risiko von Dampfbildung im Speicheroberteil, Schichtungsstörung ✅ Chance Optimierung der Delta-T-Einstellung auf 7–8 K Signifikante Steigerung der jährlichen Solardeckungsquote, längere Kollektorlebensdauer, reduzierte Betriebsstunden der Heizungsunterstützung ✅ Chance Aktivierung aller Überhitzungsschutzfunktionen Verlängerung der Anlagenlebensdauer, Vermeidung von Reparaturkosten, sicherer Sommerbetrieb ohne manuelle Eingriffe ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Einregulierung (Pumpe, Ventile) Optimierte Wärmeverteilung, höhere Kollektortemperaturdifferenz bei geringerem Pumpenstrom, Energieeinsparung ✅ Chance Regelmäßige Glykol-Konzentrationsanalyse und Wartung Gewährleistung des Frost- und Korrosionsschutzes, Vermeidung von teuren Anlagenausfällen im Winter ✅ Chance Systematische Dokumentation von Einstellungen und Betriebsdaten Bessere Fehlerdiagnose, optimierte Wartungsintervalle, nachweisbare Anlagenleistung für Förderanträge Orientierungshilfen
- Sofortige Delta-T-Korrektur durchführen: Stellen Sie die Einschalttemperaturdifferenz an Ihrer Viessmann Solartrol-Steuerung unverzüglich auf 7–8 °C und die Ausschaltdifferenz auf 3–5 °C ein.
- Überhitzungsschutz aktivieren: Rufen Sie das Handbuch der Viessmann Solartrol-Steuerung auf und aktivieren Sie zwingend die Funktionen "Kollektorabschaltung ab 95 °C", "Nachtabsenkung" und "Kollektorabkühlung" – prüfen Sie den Einbau eines thermischen Ablaufsicherheitsventils am Kollektor.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarzertifikat (z. B. via SHK-Handwerkerverzeichnis der Handwerkskammer) für eine vollständige Sicherheitsprüfung – inkl. Druckprobe, Glykol-Konzentrationsanalyse und Überprüfung der Entlastungseinrichtung.
- Speichertemperaturbegrenzung einstellen: Begrenzen Sie die maximale Speichertemperatur im bivalenten Speicher auf 80 °C – bei üblichen Viessmann-Speichern erfolgt dies über die Speichersteuerung oder die Heizungsregelung.
- Pumpenleistung überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die hydraulische Abgleichprüfung an – bei 15 m Rohrleitung und 18 l Inhalt ist eine Durchflussrate von mindestens 5 l/min zur sicheren Wärmeabfuhr erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Steuerungs-Handbuch, Kollektor-Datenblatt, Speicher-Datenblatt, Installationsskizze) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor – das beschleunigt die Fehlerdiagnose erheblich.
- Kollektor
- Ein Kollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Er absorbiert die Sonnenstrahlung und überträgt die Wärme an ein Trägermedium.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Solarstrahlung - Speicher (Solar)
- Ein Solarspeicher dient zur Speicherung der von den Kollektoren gewonnenen Wärmeenergie. Er ermöglicht die Nutzung der Wärme auch zu Zeiten, in denen keine Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Solarpumpe
- Die Solarpumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Wärmeträgermedium zwischen Kollektor und Speicher zirkulieren lässt. Sie wird von der Solarsteuerung aktiviert, wenn ein Temperaturunterschied zwischen Kollektor und Speicher vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Volumenstrom, Förderhöhe - Solarsteuerung
- Die Solarsteuerung überwacht die Temperaturen von Kollektor und Speicher und steuert die Solarpumpe, um die Wärmeübertragung zu optimieren. Sie verhindert auch ein Überhitzen des Speichers.
Verwandte Begriffe: Differenzregler, Temperatursensor, Regelparameter - Temperaturdifferenz
- Die Temperaturdifferenz ist die Differenz zwischen der Kollektortemperatur und der Speichertemperatur. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Solaranlage. Eine ausreichende Temperaturdifferenz ist erforderlich, um die Solarpumpe einzuschalten.
Verwandte Begriffe: Spreizung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Bivalenter Speicher
- Ein bivalenter Speicher kann Wärme von zwei verschiedenen Wärmequellen aufnehmen, z.B. von der Solaranlage und einem Heizkessel. Dies ermöglicht eine flexible Wärmeversorgung und eine Reduzierung des Energieverbrauchs.
Verwandte Begriffe: Multivalenter Speicher, Hybridheizung, Wärmequelle - Wärmeträgermedium
- Das Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit (meist Wasser mit Frostschutzmittel), die die Wärme vom Kollektor zum Speicher transportiert. Es muss eine hohe Wärmekapazität und einen niedrigen Gefrierpunkt haben.
Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Glykol, Frostschutzmittel
- Welche Temperaturdifferenz ist ideal für die Einschaltung der Solarpumpe?
Eine Temperaturdifferenz von 6-8 °C zwischen Kollektor und Speicher ist ein guter Ausgangspunkt. Beobachten Sie das Verhalten der Anlage und passen Sie die Einstellung bei Bedarf an. - Wie wirkt sich die Speichertemperatur auf die Kollektorleistung aus?
Eine zu hohe Speichertemperatur kann die Kollektorleistung reduzieren, da der Temperaturunterschied zwischen Kollektor und Umgebung geringer wird. Dies führt zu einer geringeren Wärmeaufnahme. - Was tun, wenn die Solarpumpe ständig ein- und ausschaltet?
Überprüfen Sie die Temperaturdifferenz-Einstellung. Eine zu geringe Differenz kann zu häufigem Takten führen. Erhöhen Sie die Differenz schrittweise. - Wie wichtig ist die Isolierung der Rohre zwischen Kollektor und Speicher?
Eine gute Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Solaranlage zu erhöhen. Ungedämmte Rohre können erhebliche Wärmemengen an die Umgebung abgeben. - Kann ich die Solaranlage auch im Winter nutzen?
Ja, Solaranlagen können auch im Winter genutzt werden, allerdings ist die Leistung aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung geringer. Achten Sie darauf, dass die Anlage frostgeschützt ist. - Was bedeutet bivalenter Speicher?
Ein bivalenter Speicher kann Wärme von zwei verschiedenen Wärmequellen aufnehmen, z.B. von der Solaranlage und einem Heizkessel. Dies ermöglicht eine flexible Wärmeversorgung. - Wie finde ich den optimalen Volumenstrom für die Solarpumpe?
Der optimale Volumenstrom hängt von der Kollektorfläche und der Spreizung (Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf) ab. Ein Fachmann kann den optimalen Wert berechnen und einstellen. - Was ist bei der Solarsteuerung zu beachten?
Die Solarsteuerung sollte die Solarpumpe nur dann einschalten, wenn ein sinnvoller Wärmegewinn möglich ist. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Temperaturdifferenzen und der maximalen Speichertemperatur.
- Solaranlage richtig dimensionieren
Die Größe der Solaranlage muss an den Wärmebedarf des Hauses angepasst werden. - Wartung von Solaranlagen
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Anlage. - Fördermöglichkeiten für Solaranlagen
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Installation von Solaranlagen. - Überhitzungsschutz für Solaranlagen
Ein Überhitzungsschutz verhindert Schäden an der Anlage bei hoher Sonneneinstrahlung. - Frostschutz für Solaranlagen
Ein Frostschutzmittel schützt die Anlage vor Schäden durch Frost.
Solaranlage: Optimale Temperaturdifferenz – Werkseinstellung vs. Sommerbetrieb
bei mir per default 6 Grad
Temperaturunterschied. Habe ich nie was dran geändert. Anlage kocht im Sommer - bei uns auch so. Das blöde daran ist, dass wohl auch das Sicherheitsventil mal aufging und wohl deshalb der Anlagendruck abgefallen ist - jetzt über Winter ist da nichts passiert. Sch.. Selberbauanlage, da ist wohl das Ausdehnungsgefäß a bisschen kloi g'rata. Was ich in diesem Sommer mal probieren will ist die Pumpe auch nachts laufen zu lassen, damit ich die Wärme wieder los werde! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage: Optimale Einschalttemperatur für Kollektor und Speicher finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einschalttemperatur für Solaranlagen, insbesondere im Hinblick auf die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher. Erfahrungen mit Viessmann Solartrol Steuerungen werden ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Überhitzung im Sommer und die Anpassung der Solarsteuerung, um den Anlagendruck stabil zu halten. Die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes spielt eine entscheidende Rolle für die Betriebssicherheit der Solaranlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solaranlage: Optimale Temperaturdifferenz – Werkseinstellung vs. Sommerbetrieb wird darauf hingewiesen, dass hohe Temperaturen im Sommer zum Öffnen des Sicherheitsventils und damit zum Druckverlust führen können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer korrekten Einstellung der Solarsteuerung und der Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes.
✅ Zusatzinfo: Die Werkseinstellung der Temperaturdifferenz von 6 Grad Celsius wird als Ausgangspunkt genannt, wobei individuelle Anpassungen je nach Anlagentyp und Betriebsbedingungen erforderlich sein können. Die Überwachung der Speichertemperatur und die Anpassung der Solarpumpen-Leistung sind wichtige Aspekte der Solarsteuerung.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Solarsteuerung regelmäßig zu überprüfen und an die saisonalen Bedingungen anzupassen. Die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes sollte sorgfältig geprüft werden, um Druckverluste und Schäden an der Solaranlage zu vermeiden. Die Überwachung des Anlagendrucks ist ein wichtiger Aspekt der Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Viessmann Solartrol Steuerung und passen Sie die Temperaturdifferenz und Solarpumpen-Leistung an die spezifischen Bedingungen Ihrer Solaranlage an. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes, um Überhitzung und Druckverluste zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Solarthermie und Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Einschalttemperatur, Kollektor, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- … Pelletheizung, Puffer, Boiler, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Temperaturverlust, Optimierung, Heizkosten, Pufferspeicher …
- … Zeitpunkt da der Boiler auf 36 C steht - der Pufferspeicher oben aber u.U. noch 65 C hat - dieser sein 65 …
- … der Puffer schnell und effizient geladen wird. Die Temperatur im Pufferspeicher sollte in Schichten vorliegen, wobei das heißeste Wasser oben ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 20m Entfernung Kollektor-Speicher – Welche Steuerungssysteme sind optimal?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rotex HPSU Fehler E9031/L5: Warmwasser-Problem – Ursachen, Lösungen & Kundendienst?
- … mögliche Ursache, DeepSeek nicht – Qwen ergänzt dies mit fehlendem Pufferspeicher und unzureichender Durchflussmenge . …
- … fehlerhafte Steuerungsplatine, veraltete Firmware (vor 3.12.0) oder hydraulische Probleme (fehlender Pufferspeicher, Abgleich). …
- … Hydraulische Fehleinbindung (z. B. fehlender Pufferspeicher) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solvis Max Gas: Puffer voll Meldung – Ursachen, Lösungen & optimale Pufferspeichertemperatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12340: Solaranlage: Optimale Einschalttemperatur für Kollektor/Speicher? Tipps zur Solarsteuerung
- … Solaranlage: Einschalttemperatur optimieren …
- … Optimale Einschalttemperatur für Solaranlage finden. Tipps zur Solarsteuerung, Kollektorleistung und Speichertemperatur. Jetzt …
- … Solaranlage, Einschalttemperatur, Kollektor, Speicher, Solarsteuerung, Solarpumpe, Temperaturdifferenz, Viessmann Solartrol …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Zeitsteuerung: Optimierung für Warmwasser & Heizung – Tipps?
- … ich die Zeitsteuerung meiner Brennwerttherme (Vaillant)? Tipps zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung & Solaranlage. Jetzt informieren! …
- … Brennwerttherme, Zeitsteuerung, Warmwasser, Heizung, Solaranlage, Vaillant, VRC-Set, Energieeffizienz, …
- … Vaillant Thermoblock eco TEC 206 E mit witterungsgeführter Heizungsregelung VRC-Set C-Funk. Solaranlage mit Heizungsunterstützung, 10 m² Flachkollektoren, Duospeicher 550/200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Diskussion aktueller Fördermittel, Einspeisevergütung und neuer Technologien wie Speichersysteme oder Hybridwechselrichter …
- … Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann …
- … zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Einschalttemperatur, Kollektor, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Einschalttemperatur, Kollektor, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage: Optimale Einschalttemperatur für Kollektor/Speicher? Tipps zur Solarsteuerung
Suche nach: Solaranlage: Einschalttemperatur optimieren
Suche nach: Solaranlage, Einschalttemperatur, Kollektor, Speicher, Solarsteuerung, Solarpumpe, Temperaturdifferenz, Viessmann Solartrol
