Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact: Erfahrungen, Kosten & Heizleistung im Winter?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserAbluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact: Erfahrungen, Kosten & Heizleistung im Winter?
200 [ Wohnraumlüftung / Beheizung / Warmwassererzeugung ] angeboten. Die Beheizung erfolgt mittels Fußbodenheizung und Niedertemperaturheizkörpern. Der Jahresheizwärmebedarf beträgt bei ca. 180 m²
[ inkl. Vollunterkellerung ] ca. 9000 kWh. Hat jemand mit diesem
Gerät schon Erfahrungen gemacht, wenn ja, welche. Mit welchen
jährlichen Kosten ist aus der Erfahrung heraus zu rechnen.
Ist dieses System ausgereift? Ist die Heizleistung im Winter
[ also auch bei -15 Grad ] ausreichend?
Vorab ein herzliches Dankeschön an alle, die vielleicht
Antworten!
🔴 KRITISCH: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch zertifizierten Fachplaner vor Installation zwingend erforderlich – ohne diese ist die Aussage zur ausreichenden Heizleistung reine Spekulation.
🔴 KRITISCH: Bei Außentemperaturen ≤ –15 °C droht massiver Leistungseinbruch, vermehrter Abtaubetrieb und Frostschädigung des Verdampfers – Backup-Heizung (z. B. elektrischer Heizstab oder Kaminofen) muss technisch gesichert und dimensioniert sein.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung und vollständige Prüfung der Lüftungskonzeption (Luftwechsel, Zuluftvorwärmung, Abluftführung) vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Verlassbarkeit auf Herstellerangaben zur Heizleistung – diese beziehen sich auf definierte Abluftbedingungen (z. B. +20 °C), nicht auf realistische Außentemperaturen.
Ich beurteile die Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact als eine mögliche Lösung für die Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung in Ihrem Fertighaus. Sie nutzt die Wärme aus der Abluft, um Heizenergie zu gewinnen, was grundsätzlich effizient sein kann.
Wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
- Heizleistung: Prüfen Sie, ob die Heizleistung der Twin-Boxx Compact (150 oder 200) ausreichend ist, um den Jahresheizwärmebedarf Ihres Hauses zu decken. Die Angabe von 9000 bezieht sich vermutlich auf den Jahresheizwärmebedarf in kWh.
- Fußbodenheizung und Niedertemperaturheizkörper: Die Kombination mit einer Fußbodenheizung und Niedertemperaturheizkörpern ist sinnvoll, da Abluftwärmepumpen effizienter arbeiten, wenn sie niedrige Vorlauftemperaturen bedienen.
- Erfahrungen: Suchen Sie nach unabhängigen Erfahrungsberichten anderer Nutzer der Twin-Boxx Compact, um ein realistisches Bild von der Leistung und Zuverlässigkeit des Systems zu erhalten.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten der Twin-Boxx Compact mit anderen Heizsystemen (z.B. Gasheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe) und berücksichtigen Sie dabei nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die laufenden Betriebskosten (Stromverbrauch, Wartung).
- Vollunterkellerung: Klären Sie, ob die Vollunterkellerung besondere Anforderungen an die Installation der Abluftwärmepumpe stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen und vergleichen Sie verschiedene Heizsysteme, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen, Kosten und Heizleistung einer Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact für ein Fertighaus mit 180 m² und einem Jahresheizwärmebedarf von 9000 kWh. Die Anlage soll Wohnraumlüftung, Beheizung und Warmwassererzeugung übernehmen. Es handelt sich um ein kombiniertes System, das die Abluft als Wärmequelle nutzt, was im Vergleich zu Erd- oder Luftwärmepumpen geringere Investitionskosten, aber auch eine niedrigere Effizienz bedeuten kann.
🔴 Gefahr: Bei Außentemperaturen von -15 Grad kann die Heizleistung einer Abluftwärmepumpe kritisch werden, da die Wärmequelle (Abluft) begrenzt ist und die Anlage möglicherweise auf elektrische Zusatzheizung zurückgreifen muss. Dies führt zu hohen Betriebskosten und kann die Wirtschaftlichkeit des Systems infrage stellen.
➕ Ergänzung: Der Jahresheizwärmebedarf von 9000 kWh ist für 180 m² relativ niedrig, was auf eine gute Dämmung hindeutet. Dennoch sollte die tatsächliche Heizlast (kW) berechnet werden, um sicherzustellen, dass die Twin-Boxx Compact 150/200 diese bei extremen Minusgraden decken kann. Die Herstellerangaben zur maximalen Heizleistung bei -15 Grad sind entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abluftwärmepumpe allein für Heizung und Warmwasser ausreicht, ist bei einem Einfamilienhaus mit Keller oft optimistisch. Die Anlage entzieht der Abluft Wärme, was die Zuluft kühlt und bei unzureichender Nachheizung zu Zugluft oder niedrigen Raumtemperaturen führen kann. Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem Fachplaner durchführen. Fordern Sie vom Hersteller die Leistungsdaten der Twin-Boxx Compact bei -15 Grad an und prüfen Sie, ob ein elektrischer Heizstab oder eine zweite Wärmequelle (z. B. Kaminofen) als Backup notwendig ist. Vergleichen Sie die Gesamtkosten über 20 Jahre mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Erdwärmepumpe. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse.
Die Abluft-Wasser-Wärmepumpe Twin-Boxx Compact ist ein dezentrales System, das primär auf die Wärmerückgewinnung aus der fortlaufenden Abluft angewiesen ist und keine externe Wärmequelle (wie Erdreich oder Luft) nutzt. Ihre Leistungsfähigkeit hängt daher entscheidend von der konstanten Luftwechselrate, der Raumtemperatur und der Ablufttemperatur ab — nicht von Außentemperaturen allein.
🔴 Gefahr: Bei Außentemperaturen von -15 °C sinkt die Ablufttemperatur stark ab, wodurch die Verdampfungstemperatur im Wärmepumpenkreis kritisch niedrig werden kann. Dies führt zu Leistungseinbrüchen, häufigem Abtaubetrieb, vermehrtem Stromverbrauch und potenzieller Frostschädigung des Verdampfers — insbesondere bei unzureichender Regelung oder fehlender Abluftvorwärmung.
🔴 Gefahr: Ein Jahresheizwärmebedarf von 9.000 kWh bei 180 m² deutet auf einen mittleren bis hohen energetischen Standard hin; bei Vollunterkellerung ist jedoch eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 unverzichtbar. Ohne diese liegt die Annahme einer ausreichenden Deckung durch die Twin-Boxx Compact rein spekulativ vor — insbesondere da das System bei tiefer Außentemperatur keine externe Leistungsreserve besitzt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das System ist ausgereift" ist irreführend: Obwohl die Technik seit Jahren im Einsatz ist, weist sie konstruktionsbedingt systemische Grenzen auf — etwa bei niedrigen Ablufttemperaturen, geringem Luftwechsel oder hohen Heizlasten. Sie ist nicht als alleinige Heizquelle für klimatisch anspruchsvolle Regionen oder schlecht gedämmte Gebäude geeignet.
➕ Ergänzung: Die jährlichen Betriebskosten hängen stark vom Strompreis, der Laufzeit der Lüftung, der Warmwasseraufbereitungshäufigkeit und der Effizienz der Fußbodenheizung ab. Praxiserfahrungen zeigen COP-Werte zwischen 2,2 und 3,0 im Jahresmittel — deutlich niedriger als bei Luft- oder Erdwärmepumpen. Eine genaue Kostenschätzung erfordert eine dynamische Simulation (z. B. mit TRNSYS oder EnergyPlus).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Heizleistung bei -15 °C "ausreichend" sei, widerspricht den technischen Spezifikationen des Herstellers: Die Twin-Boxx Compact 200 weist bei -15 °C Ablufttemperatur (was bei -15 °C Außentemperatur realistisch ist) keine garantierte Heizleistung mehr aus — die Herstellerangaben beziehen sich stets auf definierte Abluftbedingungen (z. B. +20 °C Abluft), nicht auf Außentemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 und einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen, um eine detaillierte Heizlastberechnung, eine dynamische Wärmepumpensimulation und eine Prüfung der Lüftungskonzeption durchzuführen — bevor Sie eine verbindliche Entscheidung treffen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachplanerischen Heizlastberechnung vor Installation.
- Alle fordern einen unabhängigen Energieberater zur Wirtschaftlichkeitsanalyse – GoogleAI und DeepSeek explizit nach DIN 18599 bzw. EN 12831, Qwen ergänzt mit Zertifizierungsnachweis.
- Alle warnen vor unzureichender Leistung bei tiefen Außentemperaturen (–15 °C), allerdings mit unterschiedlicher Begründung (Ablufttemperaturabfall, Wärmequellenbegrenzung, Verdampferfrost).
- GoogleAI erwähnt "Erfahrungen" als Informationsquelle – DeepSeek und Qwen bewerten Praxisberichte als unzuverlässig ohne fachliche Einordnung; Qwen betont explizit die systembedingten Grenzen der Technik.
- GoogleAI sieht Vollunterkellerung als Installationsfrage – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die daraus resultierende erhöhte Wärmeverlustgefahr und Notwendigkeit einer präzisen Wärmebedarfsanalyse hervor.
- Qwen liefert detaillierte technische Hintergründe zu COP-Werten (2,2–3,0), Abtaubetrieb und frostbedingten Schäden – beide nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek betont den hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung als zwingende Voraussetzung – Qwen und GoogleAI nennen diesen nicht explizit.
- Qwen widerlegt explizit die Annahme, die Heizleistung sei bei –15 °C "ausreichend" (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in GoogleAI und vage Formulierungen bei DeepSeek). Qwen verweist auf fehlende garantierte Leistung unter realen Abluftbedingungen – dies ist die sicherere, konservativere und technisch korrekte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung bei technischen Grenzen und Leistungsangaben; Integration der DeepSeek-Empfehlung zum hydraulischen Abgleich; Nutzung der GoogleAI-Struktur für Wirtschaftlichkeitsvergleich – aber nur auf Basis fachplanerischer Grundlagen.
Thema Status KE-Konsens Heizlastberechnung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig und unisono eine Berechnung nach DIN EN 12831 durch Fachplaner – kein Kompromiss möglich. Leistung bei –15 °C ❌ Qwen widerlegt die Funktionsfähigkeit bei –15 °C mit technischen Details; GoogleAI ignoriert das Risiko, DeepSeek warnt davor – Konsens geht klar zu Qwens sicherer Einschätzung. Wirtschaftlichkeitsanalyse ✅ Alle drei Modelle verlangen eine unabhängige, langfristige (20-Jahres-) Wirtschaftlichkeitsberechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Zertifizierungsbezug. Lüftungs- und Heizsystemabstimmung ⚠️ DeepSeek betont hydraulischen Abgleich und Nachheizung; Qwen fokussiert Abluftvorwärmung und Luftwechsel; GoogleAI erwähnt nur Systemkompatibilität – Abwägung erforderlich. Backup-Heizung ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit elektrischen Heizstab oder Kaminofen; GoogleAI erwähnt Zusatzheizung indirekt – Konsens besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung oder Bestellung vor Vorliegen einer DIN EN 12831-Heizlastberechnung, einer dynamischen Wärmepumpensimulation bei –15 °C Ablufttemperatur und einem detaillierten Konzept für die Backup-Heizung sowie den hydraulischen Abgleich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leistungsversagen bei –15 °C ohne Backup Heizungsausfall im Winter, Frostschäden am Verdampfer, erhebliche Reparaturkosten und Behaglichkeitsverlust 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Überdimensionierung (Kostensteigerung) oder Unterdimensionierung (Heizungsunsicherheit), rechtliche Haftungsrisiken bei Planungsfehlern 🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Zugscheu, Überhitzung einzelner Räume, erhöhter Stromverbrauch durch Pumpenlauf 🔴 Risiko Verlassen auf Hersteller-COP-Angaben ohne Berücksichtigung realer Abluftbedingungen Massiv überzogene Erwartung an Effizienz – tatsächliche COP-Werte um 2,5 statt 4,0 → doppelte Stromkosten 🔴 Risiko Fehlende Abluftvorwärmung oder Luftwechselkontrolle Verkürzte Lebensdauer der Wärmepumpe, erhöhter Abtaubedarf, Kondensatbildung in Leitungen, Schimmelrisiko ✅ Chance Niedrige Investitionskosten gegenüber Erd- oder Luftwärmepumpe Reduzierte Anschaffungskosten um 30–50 %, schnellere Amortisation bei guter Planung ✅ Chance Integrierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung Kein separater Lüftungsinstallationsaufwand, hohe Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelpilzrisiken ✅ Chance Hohe Effizienz bei mildem Klima und konstantem Luftwechsel Jahres-COP von 2,8–3,0 möglich → bis zu 70 % weniger Heizstrom als bei elektrischer Direktheizung ✅ Chance Dezentrale Installation ohne Außeneinheit oder Erdbohrung Keine Genehmigungen für Außenanlagen, keine Lärmbelästigung, flexible Aufstellung im Keller oder Technikraum ✅ Chance Warmwasserbereitung ohne separaten Speicher (bei Twin-Boxx Compact 200) Geringerer Raumbedarf, reduzierte Wärmeverluste, höhere Systemeffizienz durch thermische Integration Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungsplaner (DIN EN 12831) – nicht den Hersteller oder Installateur des Wärmepumpensystems.
- Herstellerdaten anfordern und prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die garantierte Heizleistung der Twin-Boxx Compact 200 bei Ablufttemperaturen von +5 °C und 0 °C (nicht bei Außentemperatur!) – vergleichen Sie diese mit Ihrer berechneten Heizlast bei –15 °C Außentemperatur.
- Backup-Konzept festlegen: Klären Sie mit dem Planer vor Vertragsabschluss, ob ein elektrischer Heizstab integriert wird – und falls ja: welche Leistung, wo installiert und wie gesteuert wird.
- Hydraulischen Abgleich vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur schriftlich, dass der hydraulische Abgleich der Fußbodenheizung (inkl. Messprotokoll) Teil der Leistung ist – ohne diesen ist das System funktionsunfähig.
- Lüftungskonzeption prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Klimatechnik-Sachverständigen mit der Prüfung der Lüftungsanlage auf ausreichende Ablufttemperatur, Luftwechselstabilität und Vorwärmungsmöglichkeit.
- Wirtschaftlichkeitsvergleich mit unabhängigen Daten: Verlangen Sie vom Energieberater eine dynamische 20-Jahres-Simulation (TRNSYS oder EnergyPlus), nicht nur eine statische Excel-Tabelle – mit realistischen Strompreissteigerungen und Instandhaltungskosten.
- Abluftwärmepumpe
- Eine Abluftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes nutzt, um Heizenergie zu gewinnen. Sie ist besonders effizient in gut gedämmten Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. - Jahresheizwärmebedarf
- Der Jahresheizwärmebedarf gibt an, wie viel Wärme ein Gebäude pro Jahr benötigt, um auf eine angenehme Raumtemperatur beheizt zu werden. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. - Niedertemperaturheizkörper
- Niedertemperaturheizkörper sind Heizkörper, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz mit Wärmepumpen und Brennwertkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Radiator. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet das Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
Verwandte Begriffe: Abluftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
Verwandte Begriffe: Massivhaus, Holzhaus, Modulhaus.
- Was ist eine Abluftwärmepumpe?
Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes, um Heizenergie zu gewinnen. Sie entzieht der Abluft Wärme und erhöht deren Temperatur mithilfe eines Kältemittels, um damit Heizwasser zu erwärmen. - Wie effizient ist eine Abluftwärmepumpe?
Die Effizienz einer Abluftwärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Lüftungsanlage und der Vorlauftemperatur des Heizsystems. Im Allgemeinen sind Abluftwärmepumpen effizienter in gut gedämmten Gebäuden mit niedrigen Vorlauftemperaturen. - Welche Vorteile hat eine Abluftwärmepumpe?
Abluftwärmepumpen nutzen eine vorhandene Wärmequelle (Abluft), was sie umweltfreundlicher macht als herkömmliche Heizsysteme. Sie können auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden und tragen zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. - Welche Nachteile hat eine Abluftwärmepumpe?
Die Heizleistung einer Abluftwärmepumpe ist begrenzt, da sie von der Menge und Temperatur der Abluft abhängt. In sehr kalten Wintern kann es erforderlich sein, eine zusätzliche Heizquelle zu nutzen. - Ist eine Abluftwärmepumpe für mein Fertighaus geeignet?
Ob eine Abluftwärmepumpe für Ihr Fertighaus geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Wärmebedarf des Hauses, der Dämmung und der Art der Lüftungsanlage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. - Wie hoch sind die Kosten für eine Abluftwärmepumpe?
Die Kosten für eine Abluftwärmepumpe variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Im Allgemeinen sind sie etwas teurer als herkömmliche Heizsysteme, aber die laufenden Betriebskosten können geringer sein. - Wie lange hält eine Abluftwärmepumpe?
Die Lebensdauer einer Abluftwärmepumpe beträgt in der Regel 15-20 Jahre, abhängig von der Qualität des Geräts und der Wartung. - Was ist bei der Installation einer Abluftwärmepumpe zu beachten?
Die Installation einer Abluftwärmepumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert und an das Heizsystem angepasst wird.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
Eine Alternative zur Abluftwärmepumpe, die die Wärme aus der Außenluft nutzt. - Erdwärmepumpe
Nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs als Wärmequelle. - Förderprogramme für Wärmepumpen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Einbau einer Wärmepumpe. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme (Gas, Öl, Wärmepumpe, Solar). - Energieeffizienz im Fertighaus
Tipps und Informationen zur Optimierung der Energieeffizienz im Fertighaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftwärmepumpe, Twin-Boxx, Compact, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … [br]Empfohlen wurde mir eine Abluftwärmepumpe, die eine Flächenheizung speist, z.B. AEREX Twin-Boxx Compact (bei …
- … Abluftwärmepumpe: Eine Abluftwärmepumpe, die eine Flächenheizung speist, kann eine effiziente Lösung sein. …
- … zeigt, dass die genannten Optionen kritisch zu prüfen sind. Die vorgeschlagene Abluftwärmepumpe (AEREX Twin-Boxx Compact) würde tatsächlich einen sehr hohen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- … Abluftwärmepumpe + Solar: Sinnvoll? …
- … Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung im Niedrigenergiehaus? Erfahrungen, Kosten, Effizienz & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Abluftwärmepumpe, Solarthermie, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizung, Heizsystem, Effizienz, Kosten, Erfahrungen, Warmwasser, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12310: Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact: Erfahrungen, Kosten & Heizleistung im Winter?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abluftwärmepumpe vs. Solewärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Holzhaus?
- … Abluftwärmepumpe oder Solewärmepumpe für Ihr Holzhaus? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umwelt. Jetzt Entscheidungshilfe lesen & Heizkosten sparen! …
- … Abluftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Holzhaus, Heizkosten, Energieeffizienz, Solaranlage, Heizung, Vergleich, Kosten, Effizienz …
- … Abluftwärmepumpe vs. Solewärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Holzhaus? …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte 20 cm: Wärmepumpe Gewicht? Tragfähigkeit, Druck & Risiken prüfen!
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage: Twin-Boxx 250 – Lautstärke minimieren? Tipps zu Planung & Schallschutz
- … Zentrale Lüftungsanlage Twin-Boxx 250: Wie kann man die Lautstärke in Wohnräumen minimieren? Tipps …
- … zentrale Lüftungsanlage, Twin-Boxx 250, Lautstärke, Schallschutz, Planung, Wohnraumlüftung, Geräusche, Brummen, Rauschen …
- … Zentrale Lüftungsanlage: Twin-Boxx 250 – Lautstärke minimieren? Tipps zu Planung & …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Welches System für Niedrigenergiehaus? Kosten, Schallschutz & Vergleich
- … Aerex (die meiner Meinung nach baugleich sind) im Auge, konkret Aerex Twin Box 150 oder 200. Weiter wäre da das System Niebe mit …
- … [br]Eine reine Abluftwärmepumpe kann Prinzip bedingt nicht den gesamten Energiebedarf des Hauses decken. Dazu …
- … sind andere Geräte wie SE LZW303, Effiziento, Paul compact 350 notwendig, die noch Zusatzluft der Wärmepumpe zuführen. Ansonsten ist der Heizstab ein ständiger Begleiter ... …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsgeräte Marktübersicht: Vergleich, Alternativen & Kosten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Lüftungssysteme: Erfahrungen mit Fresh, Probleme & optimale Positionierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftwärmepumpe, Twin-Boxx, Compact, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftwärmepumpe, Twin-Boxx, Compact, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact: Erfahrungen, Kosten & Heizleistung im Winter?
Suche nach: Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact: Infos & Erfahrungen
Suche nach: Abluftwärmepumpe, Twin-Boxx Compact, Fertighaus, Heizung, Lüftung, Warmwasser, Kosten, Erfahrungen, Heizleistung, Winter
