Schichtenspeicher vs. getrennte Speicher: Vor- & Nachteile für Erdwärme & Solarthermie?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserSchichtenspeicher vs. getrennte Speicher: Vor- & Nachteile für Erdwärme & Solarthermie?
wir bauen ein Einfamilienhaus 200 m² Wohnfläche. Heizung monovalent mit Erdwärme zusätzlich ca. 7 m² Solar-Flachkollektoren. Die Frage ist jetzt ob wir zwei getrennte Speicher verwenden oder einen Schichtenspeicher. Heizung EG Fußbodenheizung +Heizkörper/Konvektor im Bad, Heizung DGAbk. mit Konvektoren. Als drei verschiedene Temperaturen: Fußbodenheizung 28^C, Konvektoren 35-40^C, Brauchwasserwasser 45 ... ^C? .
bin auf die Expertentipps gespannt, Danke
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Trinkwasserspeicherung muss mindestens 60 °C erreichen – 45 °C reicht nicht aus und birgt Legionellenrisiko gemäß Trinkwasserverordnung.
🔴 KRITISCH: Bei Schichtenspeicher ist eine mindestens tägliche thermische Desinfektion (Aufheizung des gesamten Speichers auf ≥60 °C) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schichtenspeicher erfordern eine hochpräzise Mehrpunkt-Regelung (mind. 3 Temperaturfühler) und fachgerechte hydraulische Einbindung – ohne diese steigt das Risiko der Schichtungsaufhebung und Effizienzverlust.
⚠️ WICHTIG: Bei geringer Solarfläche (7 m²) und differenzierter Lastverteilung (z. B. EG/DGAbk. mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen) kann ein zweigeteilter Speicher technisch robuster und sicherer sein als ein monolithischer Schichtenspeicher.
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Schichtenspeicher und getrennten Speichern basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Heizsystems zu treffen. Bei einer Kombination aus Erdwärme und Solarthermie sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schichtenspeicher: Ermöglicht die Speicherung von Wärme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus. Dies kann die Effizienz der Solarthermieanlage erhöhen, da die Wärme gezielt für Brauchwasser oder Heizung genutzt werden kann.
- Getrennte Speicher: Ein separater Pufferspeicher für die Heizung und ein Warmwasserspeicher für Brauchwasser. Dies ermöglicht eine präzisere Temperaturregelung und kann hygienischer sein (Legionellenschutz).
Die optimale Lösung hängt von der Dimensionierung der Solaranlage, dem Wärmebedarf des Hauses und den Regelungsmöglichkeiten ab. Temperaturen von 28-45°C sind typisch für Fußbodenheizung und Konvektoren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Speicherlösung für Ihr spezifisches System zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer hydraulischen Weiche.
Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit einer monovalenten Erdwärme-Wärmepumpe und 7 m² Solarthermie-Kollektoren. Die Heizungsanlage soll drei Temperaturniveaus bedienen: Fußbodenheizung (28 °C), Konvektoren (35-40 °C) und Trinkwasser (ca. 45 °C). Die Frage nach einem Schichtenspeicher versus getrennten Speichern ist fachlich relevant und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Idee, die unterschiedlichen Temperaturniveaus zu trennen, ist grundsätzlich richtig. Ein Schichtenspeicher kann hier Vorteile bieten, da er die verschiedenen Temperaturzonen in einem Behälter vereint und die Wärmepumpe effizienter arbeiten lässt, indem sie nur die benötigte Temperatur erzeugt.
➕ Ergänzung: Bei einer monovalenten Erdwärme-Wärmepumpe ist die Effizienz (JAZ) entscheidend. Ein Schichtenspeicher ermöglicht eine bessere Schichtung, sodass die Wärmepumpe für die Fußbodenheizung nur niedrige Temperaturen (28 °C) bereitstellen muss, was die Effizienz steigert. Getrennte Speicher hingegen führen oft zu höheren Systemtemperaturen und damit zu schlechteren Arbeitszahlen.
➕ Ergänzung: Die Solarthermie (7 m²) kann in einem Schichtenspeicher optimal eingebunden werden, indem sie die oberen Schichten (für Trinkwasser) erwärmt. Bei getrennten Speichern müsste die Solarthermie entweder den Trinkwasserspeicher oder den Pufferspeicher versorgen, was die Nutzung der solaren Erträge einschränken kann.
⚠️ Korrektur: Die genannte Trinkwassertemperatur von 45 °C ist aus hygienischer Sicht kritisch. Nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sollte die Temperatur im Speicher mindestens 60 °C betragen, um Legionellenbildung zu vermeiden. Eine regelmäßige thermische Desinfektion ist erforderlich. Ein Schichtenspeicher mit integrierter Frischwasserstation oder eine getrennte Trinkwassererwärmung mit Zirkulation wäre hier zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Bei der Planung eines Schichtenspeichers für Trinkwasser besteht die Gefahr der Legionellenbildung, wenn die oberen Schichten nicht ausreichend hoch erwärmt werden. Dies ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. Die Anlage muss so ausgelegt sein, dass mindestens einmal täglich der gesamte Speicher auf 60 °C aufgeheizt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Einbindung und Regelungsstrategie von einem Fachplaner für Wärmepumpen- und Solaranlagen erstellen. Prüfen Sie die Option eines Schichtenspeichers mit integrierter Frischwasserstation oder eines getrennten Trinkwasserspeichers mit thermischer Desinfektion. Achten Sie auf eine hohe JAZ der Wärmepumpe und eine optimale Nutzung der Solarthermie. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb für die Auslegung.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines monovalenten Heizsystems mit Erdwärme und ergänzender Solarthermie (7 m² Flachkollektoren) für ein Einfamilienhaus mit differenzierten Wärmebedarfen: Fußbodenheizung (ca. 28 °C), Konvektoren (35–40 °C) und Brauchwassererwärmung (mindestens 45 °C). Die zentrale technische Entscheidung betrifft die Speichertechnik – getrennte Speicher vs. Schichtenspeicher – mit erheblichen Auswirkungen auf Effizienz, Regelbarkeit und langfristige Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unzureichend regelbarer Schichtenspeicher kann zu Durchmischung, ungenügender Solardeckung, thermischer Schichtungsaufhebung und damit zu erhöhtem Stromverbrauch der Wärmepumpe führen – besonders kritisch bei niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung.
⚠️ Korrektur: Die genannte Brauchwassertemperatur von "45 ... ^C" ist unvollständig und irreführend: Für hygienische Sicherheit gegen Legionellen ist eine mindestens 60 °C heiße Brauchwasserschicht im oberen Speicherbereich zwingend erforderlich – nicht nur 45 °C.
➕ Ergänzung: Ein Schichtenspeicher erfordert eine präzise, mehrkanalige Regelung mit mindestens drei Temperaturfühlern (oben, Mitte, unten), differenzierten Ladestrategien (z. B. Solar-Ladung nur bei ausreichendem Temperaturgradient) und gegebenenfalls eine separate Brauchwassererwärmung über Wärmeübertrager – reine Direkteinbindung ist bei Erdwärme nicht sinnvoll.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer monovalenten Erdwärme-Wärmepumpe mit Solarthermie-Unterstützung ist grundsätzlich energieeffizient und zukunftsfähig, sofern Speicher und Regelung fachgerecht ausgelegt sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, zwei getrennte Speicher seien immer aufwändiger oder ineffizienter, ist falsch: Bei geringer Solarfläche (7 m²) und komplexer Lastverteilung (EGAbk./DG mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen) kann ein zweigeteilter Speicher mit separater Brauchwasser- und Heizwasserschicht technisch robuster und sicherer sein als ein einziger Schichtenspeicher mit hohem Regelungsanspruch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Erdwärme-Solar-Kombinationen, um Speichertyp, -volumen, -schichtung und Regelstrategie unter Berücksichtigung der konkreten Gebäude- und Anlagenparameter (z. B. Wärmepumpen-Modell, Kollektororientierung, Speicherstandort) verbindlich zu dimensionieren und zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine monovalente Erdwärme-Wärmepumpe mit Solarthermie ist grundsätzlich effizient und zukunftsfähig – wenn Speicher und Regelung fachgerecht ausgelegt sind.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der hygienischen Trinkwassersicherung: Mindestens 60 °C im oberen Speicherbereich ist verbindlich – 45 °C ist unzureichend und nicht erlaubt.
- GoogleAI nennt 45 °C als Trinkwassertemperatur – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig auf ≥60 °C als hygienische Mindestanforderung.
- GoogleAI sieht Schichtenspeicher vorrangig als Effizienz-Tool für Solarthermie; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die JAZ-Steigerung der Wärmepumpe bei niedrigen Vorlauftemperaturen hervor.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der hydraulischen Weiche und der Frischwasserstation als mögliche Sicherheitslösung im Schichtenspeicher.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Regelungstechnik: mind. drei Temperaturfühler, differenzierte Ladestrategien und klare Trennung von Solar- und Wärmepumpeneinbindung.
- GoogleAI nennt getrennte Speicher primär als "präzisere Temperaturregelung und hygienisch sicherer" – Qwen widerspricht klar: Bei geringer Solarfläche (7 m²) und komplexer Lastverteilung kann ein zweigeteilter Speicher technisch robuster und sicherer sein als ein Schichtenspeicher mit hohem Regelungsanspruch.
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Da sowohl DeepSeek als auch Qwen die 45 °C-Angabe als kritisch und unzulässig bewerten und Qwen zusätzlich die Risiken einer fehlgeschlagenen Schichtung unterstreicht, ist die Empfehlung für eine getrennte, hygienisch gesicherte Trinkwassererwärmung (z. B. mit Frischwasserstation oder separatem Desinfektions-Speicher) die vorzuziehende Lösung – speziell bei monovalenter Auslegung und geringer Solarfläche.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Trinkwassertemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 45 °C – DeepSeek & Qwen korrigieren eindeutig auf ≥60 °C als gesetzlich zwingende Mindesttemperatur (TrinkwV). Konsens: 45 °C ist unzulässig. Vorteile Schichtenspeicher ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Effizienzsteigerung durch niedrigere Vorlauftemperaturen (z. B. 28 °C für FBHAbk.), bessere Solarintegration und höhere JAZ – wenn fachgerecht ausgeführt. Risiken Schichtenspeicher ✅ Konsens Alle drei warnen vor Durchmischung, Schichtungsaufhebung, erhöhtem Stromverbrauch und hygienischem Risiko bei unzureichender Regelung oder Dimensionierung. Regelungsanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Regelung nur allgemein; DeepSeek & Qwen spezifizieren: mindestens drei Fühler, mehrkanalige Regelung, Ladestrategien – hoher Fachanspruch. Alternativen zu Schichtenspeicher ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt getrennte Speicher als "hygienisch sicherer"; Qwen relativiert dies und betont: Bei 7 m² Solarfläche kann ein zweigeteilter Speicher robuster sein; DeepSeek favorisiert Schichtenspeicher mit Frischwasserstation. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Standardentscheidung für Schichtenspeicher oder getrennte Speicher – statt dessen: fachliche Speicherauslegung mit klarem hygienischem Konzept (≥60 °C, tägliche Desinfektion oder Frischwasserstation) und hochpräziser, zertifizierter Regelung unter Einbeziehung aller Lastprofile (FBH, Konvektoren, Trinkwasser).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Trinkwassertemperatur (<60 °C) oder fehlende tägliche thermische Desinfektion Erhebliches Gesundheitsrisiko, rechtliche Haftung, mögliche Anordnung durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Verlust der Temperaturschichtung im Schichtenspeicher durch hydraulische Fehlanbindung oder mangelhafte Regelung Erhöhter Stromverbrauch der Wärmepumpe, reduzierte JAZ, geringere Solardeckung, früherer Ausfall 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erfassung der unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (28 °C vs. 40 °C vs. 60 °C) bei der Speicherauslegung Systemunterkühlung oder Überhitzung, ineffiziente Wärmeabgabe, Komforteinbußen, Anlagenverschleiß 🔴 Risiko Unzureichende Planung der Solarthermie-Integration (7 m² Flachkollektoren) mit zu geringem Speichervolumen oder falscher Ladestrategie Verlust von bis zu 40 % des Solarertrags, höhere Stromkosten für Wärmepumpe, reduzierte CO₂-Einsparung 🔴 Risiko Keine fachgerechte Begutachtung durch SHK-Fachplaner oder Energieberater nach DIN 18599 Fehldimensionierung, Förderungsverlust (z. B. BAFA), Nachbesserungen mit erheblichen Zusatzkosten ✅ Chance Optimale Nutzung niedriger Vorlauftemperaturen (28 °C) durch Schichtenspeicher – Steigerung der JAZ um bis zu 0,8 Deutlich niedrigere Stromkosten, höhere Wirtschaftlichkeit, längere Lebensdauer der Wärmepumpe ✅ Chance Kombination aus Erdwärme und Solarthermie mit intelligentem Speicherkonzept ermöglicht bis zu 70 % Deckung des Heiz- und Warmwasserbedarfs Erhebliche CO₂-Reduktion, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, zukunftssichere Energieversorgung ✅ Chance Nutzung einer Frischwasserstation im Schichtenspeicher oder separater hygienischer Trinkwasserspeicher mit Zirkulation Legionellensicherheit ohne Speicherverdampfung, konstant hohe Trinkwassertemperatur, einfache Wartung ✅ Chance Präzise, mehrkanalige Regelung ermöglicht dynamische Anpassung an Wetter, Verbrauch und Solarertrag Maximale Energieausbeute, automatische Optimierung, hoher Komfort, digitale Fernüberwachung möglich ✅ Chance Synergie mit BAFA-Förderung: Gezielte Planung von Schichtenspeicher & Solarthermie erfüllt Mindestanforderungen für Höchstförderung Investitionszuschüsse bis zu 35 %, schnelle Amortisation, steigender Wiederverkaufswert des Hauses Orientierungshilfen
- Hygienische Trinkwassersicherung priorisieren: Wählen Sie entweder einen Schichtenspeicher mit integrierter Frischwasserstation oder einen getrennten Trinkwasserspeicher mit Zirkulationssystem und täglicher thermischer Desinfektion auf ≥60 °C – 45 °C ist nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder einen zertifizierten Energieberater, der Erfahrung mit Erdwärme-Solar-Kombinationen hat – nicht nur einen Heizungsbetrieb ohne Planungskompetenz.
- Regelungsplanung konkret vereinbaren: Fordern Sie in der Planung explizit eine mehrkanalige Regelung mit mindestens drei Temperaturfühlern (oben, Mitte, unten), Solar-Ladesteuerung nach Temperaturgradient und automatischer Desinfektionsfunktion.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Daten vor der Planungsbesprechung: Erdwärmepumpen-Modell mit JAZ-Kennwerten, Kollektor-Typ/Orientierung/Neigung, Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, und detaillierte Raumtemperaturen (FBH, Konvektoren, Bäder).
- Förderung sichern: Beantragen Sie die BAFA-Förderung vor Vertragsabschluss – prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner, ob das geplante Speicherkonzept die Mindestanforderungen für die Höchstförderung erfüllt.
- Hydraulische Weiche prüfen: Lassen Sie die Option einer hydraulischen Weiche für separate Heizkreisversorgung (z. B. EG vs. DG) durch den Planer bewerten – sie erhöht die Systemstabilität bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen.
- Schichtenspeicher
- Ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet, um eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Temperaturschichtung. - Pufferspeicher
- Ein Speicher, der überschüssige Wärme aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Warmwasserspeicher, Wärmespeicher. - Solarthermie
- Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung.
Verwandte Begriffe: Solarthermiekollektor, Solaranlage, Erneuerbare Energien. - Erdwärme
- Die Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung oder Kühlung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Erdwärmekollektor. - Hydraulische Weiche
- Ein Bauteil, das den Heizkessel oder die Wärmepumpe vom Heizkreis entkoppelt, um eine optimale Volumenstromverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Volumenstrom, Heizungsanlage. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung. - Warmwasserspeicher
- Ein Speicher, der erwärmtes Brauchwasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Trinkwasserspeicher.
- Was ist ein Schichtenspeicher?
Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme, da je nach Bedarf die passende Temperatur entnommen werden kann. - Was sind die Vorteile eines Schichtenspeichers bei Solarthermie?
Ein Schichtenspeicher kann die Effizienz einer Solarthermieanlage erhöhen, da er die Wärme der Kollektoren optimal speichert und bei Bedarf für Heizung oder Brauchwasserbereitung bereitstellt. Die Temperaturschichtung sorgt dafür, dass die Wärme nicht unnötig vermischt wird. - Was sind die Vorteile von getrennten Speichern?
Getrennte Speicher ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung und können hygienischer sein, insbesondere bei der Brauchwasserbereitung. Ein separater Warmwasserspeicher minimiert das Risiko von Legionellenbildung. - Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur der Heizung bei der Wahl des Speichers?
Die Vorlauftemperatur der Heizung beeinflusst die Dimensionierung des Speichers. Bei niedrigen Vorlauftemperaturen, wie sie bei Fußbodenheizungen üblich sind, kann ein größerer Speicher sinnvoll sein, um Schwankungen auszugleichen. - Was ist eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel oder die Wärmepumpe vom Heizkreis. Sie sorgt dafür, dass der Volumenstrom im Heizkreis unabhängig vom Volumenstrom im Kesselkreis ist. Dies kann die Effizienz des Gesamtsystems verbessern. - Wie beeinflusst die Größe der Solarthermieanlage die Speicherwahl?
Eine größere Solarthermieanlage kann mehr Wärme erzeugen, was einen größeren Speicher erforderlich macht. Die Größe des Speichers sollte auf den erwarteten solaren Ertrag und den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. - Was sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines Warmwasserspeichers?
Wichtige Kriterien sind das Speichervolumen, die Isolierung, das Material (Edelstahl oder emailliert) und der Schutz vor Legionellen. Das Speichervolumen sollte auf den Warmwasserbedarf der Bewohner abgestimmt sein. - Wie kann ich die Effizienz meines Heizsystems optimieren?
Regelmäßige Wartung, die richtige Einstellung der Heizungsanlage, eine gute Dämmung des Hauses und die Nutzung erneuerbarer Energien können die Effizienz des Heizsystems deutlich verbessern.
- Dimensionierung von Pufferspeichern
Die richtige Größe des Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme. - Effizienzsteigerung von Solarthermieanlagen
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung von Solarthermieanlagen. - Vergleich verschiedener Wärmepumpen-Systeme
Vor- und Nachteile von Luft-, Erd- und Wasserwärmepumpen. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermie und Erdwärme. - Legionellenschutz im Warmwasserspeicher
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "schichtenspeicher, getrennte, speicher, erdwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12262: Schichtenspeicher vs. getrennte Speicher: Vor- & Nachteile für Erdwärme & Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- … Ignorieren regionaler Unterschiede (Sonneneinstrahlung, Erdwärme, Netzgebühren) …
- … Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einem Regelungssystem.[br]Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Warmwasserbereitung …
- … bezeichnet die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärme. Geothermieanlagen können zur Stromerzeugung und zur Wärmeversorgung von Gebäuden eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher? Entscheidungshilfe …
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher für Neubau mit Wärmepumpe? Vergleich, Vor- & …
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … bifferal ) mit normalen Heizkörpern und einem externen 300 Liter Wasserspeicher mir weiteren Anschlußmöglicchkeiten. …
- … fachgerecht in das bestehende Heizsystem eingebunden werden. Dies erfordert einen Pufferspeicher, um die solare Wärme zu speichern. …
- … Der Nutzer beschreibt eine Ölheizung von 1997 mit einem 300-Liter-Wasserspeicher und einem Jahresverbrauch von 2.500 Litern Heizöl. Die Überlegung, eine Solarthermieanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … eine Luft Wärme Pumpe empfohlen. Zwar nicht ganz so effizient wie Erdwärme, aber auch günstiger in der Anschaffung. …
- … die Wärmerückgewinnung angeschlossen werden? Der Installateur sagte ich sollte große Pufferspeicher für Brauch- und Heizungswasser (Brauchwasser, Heizungswasser) nehmen, da es vergünstigten Strom …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärmepumpe effizienter zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- … Hydraulische Einbindung: Der Kaminofen muss über einen Pufferspeicher in den Heizkreislauf eingebunden werden. …
- … Alle drei fordern einen Pufferspeicher und eine fachkundige hydraulische Einbindung – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Luftwärmepumpe, Heizlast, Neubau, Energieeffizienz, Stromkosten, Pufferspeicher …
- … oder gar die Heizung auf Hochtouren läuft? Sollten wir einen Pufferspeicher als Zusatzgerät mit einbauen? vielen Dank im Voraus, wir sind keine …
- … Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ratitherm Schichtenspeicher Oscar: Erfahrungen, Funktion & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "schichtenspeicher, getrennte, speicher, erdwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "schichtenspeicher, getrennte, speicher, erdwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenspeicher vs. getrennte Speicher: Vor- & Nachteile für Erdwärme & Solarthermie?
Suche nach: Schichtenspeicher oder getrennte Speicher? Vergleich
Suche nach: schichtenspeicher, getrennte speicher, erdwärme, solarthermie, heizung, effizienz, kosten, vergleich, pufferspeicher, warmwasserspeicher
