Vaillant VKS 17 E Heizung startet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Der Thread behandelt die Störung einer Vaillant VKS 17 E Gasheizung, bei der der Brenner nicht startet. Mögliche Ursachen sind fehlender Zündfunke, Gasmangel, Probleme mit der Umwälzpumpe oder fehlerhafte Einstellungen der Schaltuhr. Ein Neustart der Heizung kann helfen, den Fehler einzugrenzen.
ist, ausgefallen. Keine Störungsanzeige, rote Kontrollleuchte brennt, Wasser i.O., Gashahn auf, Schutzschalter für Temp. nicht ausgelöst, Störungsschalter gedrückt.
Leider schaltet sich der Brenner nicht wieder ein!
Hat jemand eine Idee was defekt ist.
Danke für die Hilfe matias
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasleitungen, Zündelektronik, Ionisationsfühler oder Steuerplatine sind lebensgefährlich – ausschließlich durch zertifizierte SHK-Fachkräfte mit Gas- und Heizungsfachkunde durchführen lassen.
🔴 KRITISCH: Bei aktivierter roter Kontrollleuchte ohne automatische Störungsanzeige liegt immer ein nicht quittierbarer interner Fehler vor – Gaszufuhr umgehend schließen und Heizung vollständig vom Strom trennen.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlende Störungsanzeige bedeutet nicht "kein Fehler" – viele Fehler werden nur im Service-Menü gespeichert oder durch fehlenden Ionisationsstrom / Abgasüberwachungsfehler ausgelöst, die CO-Gefahr bergen.
⚠️ WICHTIG: Der Wasser- und Durchflusscheck allein ist unzureichend – versteckte Luftansammlungen, Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder defekte Durchflussfühler können den Brennerstart blockieren, ohne Anzeige.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur zwingend Abgaswerte (insbesondere CO), Gasdichtheit und Zünd- sowie Ionisationsfunktion durch den Fachbetrieb dokumentieren lassen.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VKS 17 E Heizung nicht mehr startet. Da die rote Kontrollleuchte leuchtet, aber keine Störungsanzeige erscheint, und Sie bereits die grundlegenden Schritte (Wasserstand, Gashahn, Schutzschalter, Störungsschalter) geprüft haben, kommen folgende Ursachen in Frage:
- Zündelektrode: Defekt oder verschmutzt.
- Ionisationselektrode: Erkennt die Flamme nicht.
- Gasventil: Öffnet nicht korrekt.
- Steuergerät: Defekt.
- Abgasüberwachung: Fehlerhafte Funktion.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasleitungen und elektrischen Bauteilen besteht Lebensgefahr. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gasleckagen, Bränden oder Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Heizungsausfall einer Vaillant VKS 17 E Gastherme ohne Störungsanzeige bei aktiver roter Kontrollleuchte. Die grundlegenden Checks wie Wasserdruck, Gaszufuhr und Sicherheitsschalter wurden bereits durchgeführt, was auf einen elektrischen oder elektronischen Defekt hindeutet.
🔴 Gefahr: Bei Gasgeräten besteht immer ein latentes Risiko für Gasaustritt oder unvollständige Verbrennung. Die rote Kontrollleuchte kann auf eine interne Störung hinweisen, die ohne Fachkenntnis nicht behebbar ist. Ein eigenständiger Eingriff in die Brennersteuerung oder Zündelektronik ist lebensgefährlich.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen bei Vaillant VKS 17 E ohne Störungsanzeige sind defekte Zündelektroden, ein ausgefallener Ionisationsfühler, eine fehlerhafte Steuerplatine oder ein defekter Luftdruckschalter. Auch eine verstopfte Kondensatablaufleitung kann den Brenner blockieren, ohne dass eine Störung angezeigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Keine Störungsanzeige" ist irreführend. Die rote Kontrollleuchte ist bereits eine Störungsanzeige. Sie signalisiert, dass das Gerät einen Fehler erkannt hat, der nicht automatisch quittiert werden kann. Ein manuelles Zurücksetzen über den Störungsschalter reicht oft nicht aus, wenn die Ursache nicht behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder den Vaillant-Kundendienst. Führen Sie keine eigenen Reparaturversuche an der Zündung oder Elektronik durch. Lassen Sie das Gerät professionell auf Fehlerspeicher, Zündfunken und Abgaswerte prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt einen kompletten Ausfall des Brennerstarts bei einer Vaillant VKS 17 E Gasheizung trotz scheinbar korrekter Voraussetzungen: rote Betriebsanzeige, Wasserdurchfluss i.O., Gashahn geöffnet, Sicherungen nicht ausgelöst und Störungsschalter betätigt.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Brennerstart bei intakter Strom- und Gasversorgung kann auf schwerwiegende Defekte hinweisen – etwa eine defekte Zündelektrode, einen ausgefallenen Ionisationsstromkreis, einen defekten Gasventil- oder Brennersteuerungsbaustein oder eine nicht erkennbare Gasdruckunterbrechung, die zu einer unentdeckten Gasaustrittsgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Auch ein defekter Abgassensor oder ein verstopfter Abgasweg können zu einem Sicherheitsabschaltverhalten führen, das bei fehlender Diagnose zu einer potenziellen CO-Vergiftungsgefahr bei Wiedereinschaltung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Störungsanzeige" bedeutet, dass keine Fehler vorliegen, ist irreführend – viele Vaillant-Modelle zeigen Fehler nur bei bestimmten Betriebsphasen oder speichern sie im Service-Menü, das ohne Fachkenntnis nicht zugänglich ist.
➕ Ergänzung: Wichtige Prüfpunkte, die im Beitrag nicht erwähnt wurden, sind: Abgassystem auf Verstopfung oder Undichtigkeit, Ionisationsstrommessung mit Multimeter, Gasdruckprüfung am Brenner (Sollwert ca. 12–15 mbar), Funktionsprüfung der Zündspannung (ca. 8–10 kV) sowie Überprüfung der Brennerraumtemperaturfühler.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Wasser i.O." ist unzureichend – ein fehlender Durchfluss durch den Wärmetauscher (z. B. durch Luft oder Kalkablagerung) oder ein defekter Durchfluss- bzw. Temperaturfühler kann den Brennerstart verhindern, ohne dass eine Störung angezeigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur vollständigen Fehlerdiagnose – insbesondere zur Prüfung von Gasdichtheit, Abgaswerten, Zünd- und Ionisationsfunktion sowie elektronischer Steuerung. Eigenreparaturen sind aufgrund der Lebensgefahr durch Gas und CO strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die lebensbedrohliche Gefahr bei Eigenreparaturen an Gas-, Zünd- und Steuerungskomponenten.
- Alle einigen sich darauf, dass die rote Kontrollleuchte bei fehlendem Brennerstart bereits eine Störungsanzeige ist – "keine Störungsanzeige" ist irreführend.
- Alle nennen Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasventil und Steuerplatine als zentrale Fehlerquellen.
- DeepSeek betont den Luftdruckschalter und Kondensatablauf als mögliche Ursachen, während GoogleAI und Qwen diese nicht nennen.
- Qwen hebt den Abgassensor und verstopften Abgasweg als CO-relevante Risikoquelle stärker hervor als GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek korrigiert die fehlende Interpretation der roten Leuchte als "Störungsanzeige" – sie ist ein nicht quittierbarer Fehlerindikator.
- Qwen ergänzt präzise technische Prüfwerte (Gasdruck: 12–15 mbar; Zündspannung: 8–10 kV) und verweist auf die Notwendigkeit der Ionisationsstrommessung und Abgasanalyse.
- Qwen widerspricht der Annahme "Wasser i.O." mit klarem Hinweis: Ein defekter Durchflussfühler oder Luft im System blockiert den Start – ohne Anzeige. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht explizit.
- Bei Widersprüchen zur Fehlerdiagnostik (z. B. "Wasser i.O.") wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Kein Vertrauen in oberflächliche Checks – vollständige Fachdiagnose erforderlich.
- Bei Abweichungen (z. B. Luftdruckschalter, Abgassensor) werden alle genannten Komponenten als prüfenswert akzeptiert – Vorsichtsprinzip gilt uneingeschränkt.
Thema Status KI-Konsens Rote Kontrollleuchte bei fehlendem Start ✅ Stellt immer eine nicht quittierbare interne Störung dar – keine "fehlende Anzeige", sondern ein aktiver Fehlerindikator. Selbstreparatur an Gas-/Zündsystem ✅ Lebensgefährlich; strikt untersagt – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde. Zentrale Fehlerursachen ✅ Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasventil, Steuerplatine – alle drei KIs sind sich einig. Wasser- und Durchflussprüfung ⚠️ Einfacher "Wasser i.O."-Check ist unzureichend: Luft, Kalk, defekte Fühler können Start blockieren (Qwen hebt dies als Widerspruch hervor). CO- und Abgasrisiko ⚠️ Verstopfter Abgasweg, defekter Abgassensor oder fehlende Abgasprüfung bergen Vergiftungsgefahr – besonders Qwen betont dies, GoogleAI und DeepSeek weniger explizit. Technische Diagnosewerte ❌ Nur Qwen nennt konkrete Messwerte (Gasdruck, Zündspannung, Ionisationsstrom). GoogleAI und DeepSeek bleiben qualitativ – keine Einigkeit über Messparameter. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde zur vollständigen Diagnose – inkl. Fehlerspeicher-Auslesung, Abgasanalyse (CO), Gasdichtheitsprüfung, Zünd- und Ionisationsfunktionstest sowie Prüfung des Abgassystems und der Kondensatableitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannter Gasaustritt durch defektes Gasventil oder Leck in der Armatur Explosions- und Vergiftungsgefahr; unmittelbare Lebensbedrohung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch verstopften Abgasweg oder defekten Abgassensor Unsichtbare CO-Freisetzung – akute Vergiftungsgefahr bei Aufenthalt im Raum 🔴 Risiko Eigenreparatur an Zündung oder Elektronik ohne Fachkenntnis Stromschlag, Kurzschluss, Gasentzündung oder irreparable Schäden am Steuergerät 🔴 Risiko Fehlende Abgas- und Dichtheitsprüfung nach Reparatur Rezidivierende CO-Gefahr oder langsame Gasaustritte mit schwer erkennbaren Symptomen 🔴 Risiko Übersehen von Luft oder Kalk im Wärmetauscher bei "Wasser i.O."-Annahme Dauerhafter Brennerausfall, Überhitzung des Wärmetauschers, thermischer Schaden ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Fehlerspeicher-Auslesung und Service-Menü-Zugriff Präzise Eingrenzung der Fehlerursache – schnelle, kostengünstige Reparatur ✅ Chance Prüfung und Reinigung von Abgas- und Kondensatsystem Vermeidung von zukünftigen Ausfällen; Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und Lebensdauer ✅ Chance Modernisierung der Zünd- und Ionisationskomponenten im Rahmen der Reparatur Verbesserte Zündzuverlässigkeit, geringere Störungsanfälligkeit, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Dokumentierte Gasdichtheits- und Abgasprüfung nach Reparatur Rechtssichere Nachweisführung, Versicherungsschutz im Schadensfall, Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung ✅ Chance Einbindung des Vaillant-Kundendienstes oder autorisierten Fachbetriebs Garantieerhalt, Originalersatzteile, Herstellerunterstützung bei komplexen Software-Fehlern Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Schließen Sie den Gas-Hauptregler und trennen Sie die Heizung vollständig vom Stromnetz – bis zur Fachprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Gasfachkunde (Prüfbescheinigung nach TRGI) oder den Vaillant-Kundendienst.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installations- und Wartungsvertrag, die letzte Abgasprüfung, den Geräteausweis und gegebenenfalls den Fehlerspeicher-Auszug vor (sofern zugänglich).
- Prüfauftrag konkretisieren: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, Abgaswerte (CO, CO₂), Gasdichtheit, Zündspannung, Ionisationsstrom, Luftdruckschalter, Kondensatableitung und Abgasweg auf Verstopfung zu prüfen.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung mit allen gemessenen Werten, festgestellten Mängeln und durchgeführten Maßnahmen.
- Keine Inbetriebnahme ohne Abschlussprüfung: Lassen Sie die Heizung erst nach vollständiger Dokumentation und Freigabe durch den Fachbetrieb wieder in Betrieb nehmen.
- Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann zu Zündungsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Brenner, Zündung - Ionisationselektrode
- Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme im Brenner. Sie misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn die Flamme brennt. Wenn die Flamme erlischt, meldet die Elektrode dies an das Steuergerät.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Brenner, Zündung - Gasventil
- Das Gasventil regelt die Gaszufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um die Gasmenge zu steuern, die für die Verbrennung benötigt wird. Ein defektes Gasventil kann zu Problemen mit der Gaszufuhr führen.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Brenner, Verbrennung - Steuergerät
- Das Steuergerät ist das Gehirn der Heizung. Es steuert alle Funktionen der Anlage, wie z.B. die Zündung, die Gaszufuhr, die Umwälzpumpe und die Abgasüberwachung. Ein defektes Steuergerät kann zu vielfältigen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik, Heizungssteuerung - Abgasüberwachung
- Die Abgasüberwachung überwacht die Abgase der Heizung. Sie stellt sicher, dass die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden und keine gefährlichen Gase in den Wohnraum gelangen. Bei Problemen mit der Abgasabführung schaltet die Abgasüberwachung die Heizung ab.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Kohlenmonoxid - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Heizung. Hier wird das Gas-Luft-Gemisch verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter oder verschmutzter Brenner kann zu Problemen mit der Verbrennung führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gas, Zündung - Störungsschalter
- Der Störungsschalter dient dazu, die Heizung nach einer Störung wieder in Betrieb zu nehmen. Durch Drücken des Störungsschalters wird das Steuergerät zurückgesetzt und die Heizung versucht, neu zu starten.
Verwandte Begriffe: Reset, Fehlerbehebung, Neustart
- Was bedeutet die rote Kontrollleuchte an meiner Vaillant Heizung?
Die rote Kontrollleuchte signalisiert in der Regel eine Störung oder einen Fehlerzustand der Heizung. Es kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Zündung, der Gaszufuhr oder der Abgasabführung. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren. - Was kann ich tun, wenn meine Heizung keinen Fehlercode anzeigt?
Auch ohne Fehlercode können verschiedene Probleme vorliegen. Überprüfen Sie die grundlegenden Dinge wie Wasserstand, Gaszufuhr und Stromversorgung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, da interne Komponenten defekt sein könnten. - Kann ich die Zündelektrode selbst reinigen?
Die Reinigung der Zündelektrode kann in manchen Fällen helfen, Zündungsprobleme zu beheben. Allerdings sollten Sie dies nur tun, wenn Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist die Ionisationselektrode und wozu dient sie?
Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme im Brenner. Sie misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn die Flamme brennt. Wenn die Flamme erlischt, meldet die Elektrode dies an das Steuergerät, das dann die Gaszufuhr unterbricht. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Fachmann zu finden. - Was kostet die Reparatur einer Vaillant VKS 17 E Heizung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann ein defektes Gasventil selbst repariert werden?
Nein, Reparaturen an Gasventilen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Gasleckagen führen. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Eine Gasheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage und beugt Störungen vor.
- Heizung springt nicht an – Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Heizung den Betrieb verweigert. - Vaillant Heizung Störung beheben – Schritt für Schritt
Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Vaillant Heizungen. - Gasheizung Wartung – So bleibt Ihre Heizung fit
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasheizungen. - Heizungsnotdienst – Schnelle Hilfe bei Heizungsausfall
Wann ein Heizungsnotdienst die richtige Wahl ist. - Heizung selber reparieren – Was ist erlaubt?
Hinweise zu Reparaturen an Heizungsanlagen in Eigenregie.
Vaillant VKS 17 E: Brenner startet nicht – Ursachenprüfung!
wenn die rote Lampe brennt
wird doch Wärme angefordert oder? D.h. der Brenner müsste starten. Kommt ein Zündfunke, strömt Gas ein oder tut sich gar nix? Läuft die Umwälzpumpe? Ist die Schaltuhr richtig eingestellt?
Am besten mal komplett am Hauptschalter ausschalten, 15 min. warten und wieder einschalten. Dann müsste ja der komplette Startvorgang ablaufen und man kann sehen wo es hängt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VKS 17 E: Heizung startet nicht – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Störung einer Vaillant VKS 17 E Gasheizung, bei der der Brenner nicht startet. Mögliche Ursachen sind fehlender Zündfunke, Gasmangel, Probleme mit der Umwälzpumpe oder fehlerhafte Einstellungen der Schaltuhr. Ein Neustart der Heizung kann helfen, den Fehler einzugrenzen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Vaillant VKS 17 E: Brenner startet nicht – Ursachenprüfung! wird empfohlen, die grundlegenden Funktionen wie Zündfunke, Gaszufuhr und Umwälzpumpe zu überprüfen, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein vollständiger Neustart der Vaillant VKS 17 E Gasheizung durch Ausschalten am Hauptschalter und anschließendem Wiedereinschalten kann den Startvorgang neu initialisieren und mögliche Fehler beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schaltuhr-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie einen Neustart der Heizung durch, um den Fehler zu lokalisieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Heizung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
- … fachliche Qualifikation nachweisen. Beschränkung: max 2 Mitarbieter; keine Planungsleistungen. (keine Konzeption Heizungsanlage ...) …
- … es allein schon schwer haben , sich durch den Dschungel der ZVKs und ULAKs zu Kämpfen , Steuerberater lehnen meist Baulöhne ab und …
- … Null Gewinn im Handwerk: Ausschreibung im Heizungsbereich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler? Vorteile, Kosten & Umstellung erklärt. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Mehr erfahren! …
- … witterungsgeführte Heizung, raumregler, umstellung, heizkosten sparen, vorlauftemperatur, gasbrennwert, regelungstechnik, energieeffizienz …
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
- … CO2-Gehalt bei Vaillant Brenner zu hoch? & …
- … CO2 Gehalt, Vaillant Brenner, Abgasanalyse, Verbrennung, Heizung …
- … Unser 14J. alter Vaillant Brenner (VKS16/4- XEU) hat bei der letzten Messung nicht ganz zufriedenstellend abgeschlossen. Die Co2-Werte sind wesentlich erhöht. Da die Gastechnik das einzige Gebiet im Haus darstellt aus dem ich mich (außer dem Bezahlen der Verbrauchsrechnung) heraus halte, bitte kurze Info welche Ursachen hier anstehen, damit ich dem Techniker nicht völlig hilflos ausgeliefert bin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Heizung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Heizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 17 E Heizung startet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Heizungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VKS 17 E, Heizung startet nicht, Störung, Ursachen, Diagnose, Gasheizung, Brenner, rote Kontrollleuchte
