Mindestraumtemperatur im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei zu kalten Räumen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem zu kalter Räume in einem Neubau mit Luftheizung. Mögliche Ursachen sind eine unterdimensionierte Heizungsanlage, hoher Wärmeverlust durch die Gebäudehülle oder unzureichende Wohnraumlüftung. Betroffene berichten von gesundheitlichen Problemen durch die niedrigen Temperaturen und suchen nach Lösungen zur Nachbesserung und Durchsetzung ihrer Rechte.
wir haben ein sogenanntes Wohnwerthaus bei dem Bauträger Viterra gekauft. Installiert ist eine Luftheizung der holländischen Firma Brink.
Trotz am Thermostat eingestellter Solltemperatur von 21 Grad wird es in den Kinderzimmer im Dachgeschoss und im Schlafzimmer maximal 14 bis 17 Grad.
Gibt es eine Vorgabe welche Temperatur ein Raum mindestens erreichen muss und ist festgelegt wie lange das Aufheizen eines Raumes z.B. von 15 Grad nach dem Lüften bis zur Solltemperatur von z.B. 21 Grad dauern darf.
Uns wurde erzählt, dass soetwas durchaus eine Woche dauern kann.
Ich bin über jede Antwort sehr dankbar, da mittlerweile unsere Kinder nur noch erkältet sind und wir im ganzen Haus einen einzigen Raum erwärmt bekommen.
Mittlerweile haben sich diverse Heizungsfachleute des Bauträgers an einer Nachbesserung ohne Erfolg versucht und wir wollen das so nicht vor allem im Interesse der Kinder nicht weiter hinnehmen.
Schon jetzt vielen Dank
Frank Bettin
GoogleAI-Analyse: Mindestraumtemperatur: Rechte & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Raumtemperatur in Ihrem Neubau haben. Eine Raumtemperatur von 14 bis 17 Grad Celsius, trotz eingestellter Solltemperatur von 21 Grad, ist nicht akzeptabel.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Fehlerhafte Auslegung der Luftheizung: Die Heizleistung ist nicht ausreichend für die Raumgröße und die spezifischen Gegebenheiten des Hauses.
- Mangelhafte Wärmedämmung: Wärmebrücken oder unzureichende Dämmung führen zu Wärmeverlusten.
- Probleme mit der Wohnraumlüftung: Eine falsche Einstellung oder ein Defekt der Lüftungsanlage kann zu einem erhöhten Wärmeverlust führen.
- Fehlerhafte Installation der Heizungsanlage: Falsch verlegte oder dimensionierte Luftkanäle.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Temperaturen über einen längeren Zeitraum (mindestens eine Woche) und kontaktieren Sie erneut den Bauträger. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung und setzen Sie eine Frist. Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen und durchzusetzen.
- Mindestraumtemperatur
- Die Mindestraumtemperatur bezeichnet die niedrigste Temperatur, die in einem Wohnraum herrschen sollte, um ein behagliches Wohnklima zu gewährleisten. Es gibt keine gesetzliche Festlegung, jedoch gelten 20-22 Grad Celsius als Richtwert. Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Behaglichkeitstemperatur, Solltemperatur.
- Luftheizung
- Eine Luftheizung ist ein Heizsystem, das die Raumluft erwärmt und über ein Kanalsystem in die einzelnen Räume verteilt. Sie kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Warmluftheizung, Gebläseheizung.
- Wohnraumlüftung
- Eine Wohnraumlüftung ist eine Anlage, die für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Sie verhindert Schimmelbildung und sorgt für ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Frischluftzufuhr, Abluftanlage.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit einer geringeren Wärmedämmung. Sie führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmfehler.
- Solltemperatur
- Die Solltemperatur ist die gewünschte Raumtemperatur, die an einem Thermostat eingestellt wird. Die Heizungsanlage versucht, diese Temperatur zu erreichen und zu halten. Verwandte Begriffe: Isttemperatur, Raumtemperaturregler, Thermostatventil.
- Mietminderung
- Die Mietminderung ist eine Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Sie ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) geregelt. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Schadensersatz.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Übergabe an die Käufer. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
- Welche Mindestraumtemperatur ist in Wohnräumen vorgeschrieben?
Es gibt keine bundesweit einheitliche gesetzliche Regelung zur Mindestraumtemperatur in Wohnräumen. Allerdings gilt eine Temperatur von 20-22 Grad Celsius als angemessen für Wohnräume und 18 Grad Celsius für Schlafräume. Unterschreitungen können einen Mangel darstellen und zur Mietminderung berechtigen. - Was kann ich tun, wenn die Heizung im Neubau nicht richtig funktioniert?
Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Mängel (z.B. durch Temperaturprotokolle). Ziehen Sie einen Sachverständigen oder Anwalt hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen. - Welche Rechte habe ich bei zu niedrigen Raumtemperaturen?
Bei erheblichen Unterschreitungen der angemessenen Raumtemperatur haben Sie das Recht auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung. Unter Umständen können Sie auch Schadensersatzansprüche geltend machen. - Wie messe ich die Raumtemperatur richtig?
Messen Sie die Raumtemperatur in der Mitte des Raumes, etwa 1,5 Meter über dem Boden. Verwenden Sie ein geeichtes Thermometer und dokumentieren Sie die Messwerte regelmäßig. - Was ist eine Luftheizung und wie funktioniert sie?
Eine Luftheizung erwärmt die Raumluft zentral und verteilt sie über ein Kanalsystem in die einzelnen Räume. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden. Moderne Luftheizungen verfügen oft über eine integrierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. - Was ist bei einer Wohnraumlüftung zu beachten?
Eine Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert Schimmelbildung. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Lüftungsanlage und regelmäßige Wartung. Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Wärmeverlust führen. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle mit einer geringeren Wärmedämmung. Sie entstehen z.B. an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Bauteilen. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Raumtemperatur?
Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für eine konstante Raumtemperatur. Eine mangelhafte Wärmedämmung führt zu höheren Heizkosten und kann zu kalten Räumen führen.
- Heizung im Neubau funktioniert nicht richtig
Ursachenforschung und Lösungsansätze bei Problemen mit der Heizungsanlage im Neubau. - Mietminderung bei zu kalter Wohnung
Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Unterschreitung der Mindestraumtemperatur. - Wärmedämmung im Neubau
Anforderungen und Standards für die Wärmedämmung von Neubauten. - Lüftungskonzepte für Neubauten
Planung und Umsetzung von Lüftungskonzepten zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas. - Rechte bei Baumängeln
Durchsetzung von Ansprüchen bei Mängeln am Neubau gegenüber dem Bauträger.
Mindestraumtemperatur: Aufheizzeit – Zumutbarkeit & Faktoren
20 °, Bad 24 °
Ich glaube, die Aufheizzeit ist nirgends definiert, weil sie vom Auskühlungsgrad + thermischer Kapazität der Wände, Dämmung, Größe der Heizkörper, Vorlauftemperatur, Spreizung, Volumenstrom etc. abhängt.
Da gilt wohl "zumutbar", und was zumutbar ist, entscheiden die Gerichte 😉 mir ist allerdings kein entsprechende Urteil erinnerlich ...
Ich würde aber sagen, kurzzeitiges Lüften allein sollte schon nach einer halben Stunde ausgeglichen sein, da hier die Wände ja nicht auskühlen.
ach so - Luftheizung. Da gilt obiges sinngemäß 😉 und für's Wiederaufheizen nach dem Lüften erst recht.
Ansonsten kann's bei einem ausgekühlten Haus + korrekt dimensionierter Heizung schon mal einen halben Tag dauern, bis es abnnehmbar ist. Denn da wird bis zu dreifachen der Normwärmeleistung benötigt. -
Heizung Neubau: Aufheizzeit zu lang? Ursachenforschung!
Zeit
Eine Woche dürfte zu lange sein. Aber es kann eine Weile dauern. Es gibt zumindest ein Urteil zur Aufheizzeit, aber das Urteil ist leider von wenig Bauphysik geprägt. Vergleichen Sie doch mal (oder lassen vergleichen) die Angaben im Wärmeschutznachweis mit den technischen Angaben Ihrer Heizungsanlage. Ich fürchte fast, dass die unterdimensioniert ist. -
Luftheizung: Lüften im Neubau wirklich notwendig?
Wozu lüften Sie?
Sollte eigentlich nicht notwendig sein. -
Umluftheizung: Bedarf es zwingend der Lüftung?
Vielleicht ist es eine Umluftheizung - dann muss man wohl doch lüften, oder?
Oder wie will man sonst Feuchte und CO2 loswerden? -
Viterra-Häuser: Probleme mit Heizung & Raumtemperatur?
Bin (über Google) auf http://www.baupartner-viterra.de gestoßen
Herr Bettin - das hier geschilderte Problem hatten Sie dort im Forum schon vor einem Jahr berichtet ... Und die Überschriften der Forumsbeiträge lassen noch andere "Horror-Stories" mit diesen Viterra-Häusern erahnen. -
Heizungsprobleme: Bronchitis durch zu kalte Räume!
Lüften muss sein
erstmal vielen Dank an die bisherigen Antworter.
Da wir auch dieses Jahr seit Beginn der niedrigen Temperaturen seit fast drei Wochen unser Haus nicht warm bekommen, befinden wir uns mittlerweile alle also zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder mit Bronchitis in ärztlicher Behandlung.
Neben Medikamenten ist laut unseren Ärzten frische Luft das Wichtigste. Wir wurden vom Hausarzt und Kinderarzt unabhängig aufgefordert nachts bei offenen Fenster zu schlafen. Für unseren Sohn, 3 Jahre ist dies umso wichtiger da er seit ein paar Tagen auch noch Pseudokrupp-Hustenanfälle hat. Auch die Bedienungsanleitung der Heizung schreibt vor mehrmals täglich stoßzulüften um die Restbaufeuchtigkeit aus den Räumen zu bekommen.
Wir haben auch schon versucht, die Öffnungsventile im Wohnzimmer zu schließen und die Ventile in den Kinderzimmern komplett zu entfernen, damit die Kinderzimmer warm werden. Mit diesem Trick können wir kurzfristig bei Heizungsdauerlauf und entsprechendem Verbrauch die beiden Zimmer auf 17 bis 17,5 Grad "hochheizen". Sobald die Heizung aber nicht mehr läuft sinkt die Temperatur wieder schnell und rapide ab.
Für uns ist es zudem nicht "Stand der Technik" zu solchen Tricks greifen zu müssen um unsere Kinderzimmer auf immer noch viel zu niedrige Temperaturen aufwärmen zu können. Immerhin wurde uns diese Heizung vor drei Jahren als Spitzenneuigkeit verkauft.
Herrn Metzger kann ich nur rechtgeben. Die seit Jahren defekte Heizung ist leider beileibe nicht der einzige Mangel. Die Qualität der Häuser und Art und Umfang der Mängelbeseitigung bzw. eben nicht Mängelbeseitigung ist ein einziger Horror. Leider ist es wohl unmöglich gegen einen solchen Giganten mit einer riesen Rechtsabteilung und etlichen eigenen Sachverständigen nicht nur Recht zu haben, sondern es auch zu bekommen.
Ich wäre trotzdem sehr dankbar wenn mir jemand einen mit Lüftungsheizungen vertrauten Sachverständigen für Heizungsbau und einen guten Rechtsanwalt für diesen Bereich in Bonn nennen könnte. Vielleicht gibt es so ja doch eine Chance die Heizung in angemessener Zeit repariert zu bekommen.
Viele Grüße aus Bonn und eine schöne Weihnachtszeit.
Frank Bettin -
Wärmeverlust: Gebäude als Ursache für Heizungsprobleme?
RV und SV kann ich Ihnen leider keinen empfehlen, Herr Bettin,
da ich (bis jetzt) keinen selbst suchen musste - bin auch "nur" Bauherr.
Nach weiterem Durchstöbern des o.a. Forums glaube ich eher, dass das eigentliche Problem weniger die Heizung an sich, sondern das Gebäude an sich ist. Bei den in o.a. Forum berichteten Verbrauchsmengen von über 70 kWh/m²a etc. lässt sich primär ein hoher Wärmeverlust durch die Wände, bzw. unkontrollierbare Lüftungsverluste vermuten.
Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche (haben Sie die hier im Forum mitmischenden Sachverständigen schon kontaktiert?), ein schones Fest und vor allem Ihnen und Ihrer Familie baldige Genesung.
@DRI - ist wohl Umluftheizung und nicht Teil einer kontrollierten Wohnraumlüftung ... Hast Du eine Idee, wen Herr Bettin kontaktieren könnte? -
Umluftheizung: Empfehlungen für Sachverständige gesucht!
Nur Umluftheizung?
Na super - nein, leider kenne ich keinen, den ich empfehlen könnte. Mal die Handwerkskammer anfragen, die kennen die Sachverständigen - obwohl das Problem mal wieder auf der Hand liegt. -
Verbraucherzentrale: Hilfe bei Bauträger-Problemen möglich!
oder eventuell auch die zuständige Verbraucherzentrale fragen
Ohne Witz. Meine Schwägerin arbeitet bei der VZ in RP und die haben da einen, der einem Bauträger schon WSschVO Verstöße nachweisen konnte (ist aber schon 3 Jahre her). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mindestraumtemperatur im Neubau: Rechte, Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem zu kalter Räume in einem Neubau mit Luftheizung. Mögliche Ursachen sind eine unterdimensionierte Heizungsanlage, hoher Wärmeverlust durch die Gebäudehülle oder unzureichende Wohnraumlüftung. Betroffene berichten von gesundheitlichen Problemen durch die niedrigen Temperaturen und suchen nach Lösungen zur Nachbesserung und Durchsetzung ihrer Rechte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizungsprobleme: Bronchitis durch zu kalte Räume! kann eine dauerhaft zu niedrige Raumtemperatur im Neubau zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Kindern. Daher ist schnelles Handeln ratsam.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftheizung: Lüften im Neubau wirklich notwendig? diskutiert, ob bei einer Luftheizung ein zusätzliches Lüften notwendig ist, um Feuchtigkeit und CO2 abzuführen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für ein gesundes Raumklima.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmeverlust: Gebäude als Ursache für Heizungsprobleme? werden hohe Verbrauchsmengen von über 70 kWh/m²a erwähnt, was auf einen erheblichen Wärmeverlust hindeutet. Dies sollte im Rahmen einer energetischen Bewertung des Gebäudes überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Wärmeschutznachweis mit den technischen Daten der Heizungsanlage vergleichen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen (siehe Umluftheizung: Empfehlungen für Sachverständige gesucht!). Auch die Verbraucherzentrale kann bei Problemen mit dem Bauträger Unterstützung bieten, wie im Beitrag Verbraucherzentrale: Hilfe bei Bauträger-Problemen möglich! erwähnt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mindestraumtemperatur, Neubau, Heizungsprobleme, Mietminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - PHPP: Raumtemperatur ändern? Heizbedarf präziser berechnen mit individuellen Werten?
- … Förderprogramme für energieeffizientes BauenÜberblick über aktuelle Förderangebote für Neubau und Sanierung. …
- … Schimmelbildung: Luftfeuchtigkeit und Mindestraumtemperatur beachten! …
- … Stelle der Außenwand in den Zimmern Hygrometer anzubringen, die dann die Mindestraumtemperatur regeln sollen (wenn der Thermostat ganz runtergedreht ist). Macht das Sinn …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12197: Mindestraumtemperatur im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei zu kalten Räumen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mindestraumtemperatur, Neubau, Heizungsprobleme, Mietminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mindestraumtemperatur, Neubau, Heizungsprobleme, Mietminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestraumtemperatur im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei zu kalten Räumen?
Suche nach: Mindestraumtemperatur: Rechte & Lösungen
Suche nach: Mindestraumtemperatur, Neubau, Heizungsprobleme, Mietminderung, Wohnraumlüftung, Bauträger, Luftheizung, Raumtemperatur
