Hydraulischer Abgleich optimiert, Heizung schlecht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
Ein optimierter hydraulischer Abgleich garantiert nicht automatisch eine perfekte Heizleistung. Die Verantwortung für eine funktionierende Heizung liegt beim Installateur. Bei Problemen sollte eine schriftliche Nachbesserung gefordert werden. Verwandtschaftliche Beziehungen zum Installateur erschweren die Durchsetzung von Ansprüchen, entbinden aber nicht von der Gewährleistungspflicht. Der Estrich sollte nur im Notfall aufgerissen werden, da dies oft weitere Probleme verursacht.
Kreis von 260 m machen dürfen. Was mich nur so fürchterlich frustriert, das weder Velta noch Vaillant
einen Vorschlag machen können, wie ich den 260 m Kreis in Gang bekomme. Ist mit dieser Länge wirklich
nichts anderes zu machen als Estrich rausmeiseln und zu Kürzen bzw. in zwei Kreis aufzuteilen?
Ich fahre den Veltaverteiler direkt mit der Therme an - also ohne hydraulische Weiche und ohne
zusätzliche Pumpe. Aber weder Velta noch Vaillant versprechen sich von einer hydraulischen Weiche mit
Pumpe eine Besserung meines Problems. Mein Heizungsbauer sieht übrigens überhaupt kein Problem und
hält mich für verrückt. Er stellt den Vorlauf auf 70 Grad und die Heizphasen der Therme auf 4 Min. und
bekommt so den Fußboden auf 28 Grad. Für ihn ist der Fall damit erledigt - für mich nicht.
Der Zeiger am Vorlauf-Thermometer am Veltaverteiler geht fast wieder bis zum Anschlag über die letzte
Zahl der Anzeige raus (60 Grad) - das kann für mich nicht normal sein. Ich möchte auf Gründen der Vernunft und des Verschleißes nicht höher als 60 Grad und die Therme soll auch nicht öfters als alle 8 Min. laufen - Pumpe von mir aus eingestellt auf "immer an".
Kann hier irgendjemand was dazu sagen? Was ist denn so eine "normale" Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung's?
Was ist denn so die "normale" Sperrzeit des Brenners? Kann mir jemand Werte seiner Fußbodenheizung-Einstellung
sagen, damit ich mal weiß wo so der "normale" Einstellungsbereich anfängt und aufhört?
Würde mich wirklich sehr über jeden Beitrag freuen!
🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Vorlauftemperatur auf maximal 55 °C – Werte über 60 °C gefährden Estrich, Rohre und Therme und verursachen langfristige Schäden.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständigen Einstellungen an Therme, Pumpe oder Verteiler – alle Arbeiten erfordern eine zertifizierte SHK-Fachkraft mit Erfahrung in Fußbodenheizsystemen mit extrem unterschiedlichen Kreislängen.
⚠️ WICHTIG: Brenner-Sperrzeit unter 8 Minuten ist technisch unzulässig – führt zu Kondensatbildung, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Ein 260-m-Heizkreis ohne separate Kreispumpe und hydraulische Trennung ist technisch nicht sinnvoll betreibbar – eine bloße "Feinabstimmung" reicht nicht aus.
Ein optimierter hydraulischer Abgleich sollte eigentlich zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Wenn das nicht der Fall ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage. Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfen der Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur der Therme korrekt eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann trotz hydraulischem Abgleich zu unzureichender Heizleistung führen.
- Prüfen der Pumpenleistung: Ist die Heizkreispumpe ausreichend dimensioniert und richtig eingestellt? Eine zu geringe Pumpenleistung kann den Durchfluss beeinträchtigen.
- Kontrolle der Thermostate: Funktionieren alle Thermostate einwandfrei? Defekte oder falsch eingestellte Thermostate können die Wärmeverteilung stören.
- Überprüfung der Heizkreise: Gibt es eventuell Verstopfungen oder Luft in den Heizkreisen?
- Dokumentation der Einstellungen: Notieren Sie alle aktuellen Einstellungen (Vorlauftemperatur, Pumpenleistung, Thermostatwerte), bevor Sie Änderungen vornehmen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen an der Heizungsanlage können zu Schäden oder ineffizientem Betrieb führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Heizungsanlage mit einer Fußbodenheizung, bei der ein hydraulischer Abgleich paradoxerweise zu einer Verschlechterung der Heizleistung geführt hat. Der Nutzer hat einen 3-Wege-Verteiler mit Kreislängen von 22 m, 90 m und 260 m, wobei der 260 m-Kreis laut Hersteller Velta bereits kritisch lang ist. Die Anlage wird direkt von der Therme ohne hydraulische Weiche betrieben, was bei solch unterschiedlichen Kreislängen zu erheblichen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Die vom Heizungsbauer vorgeschlagene Einstellung mit 70 Grad Vorlauftemperatur und 4 Minuten Heizphasen ist fachlich bedenklich. Eine derart hohe Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung kann zu Estrichschäden, Rissbildungen und einer Überlastung der Anlage führen. Zudem deutet der Zeigerausschlag am Vorlauf-Thermometer über 60 Grad auf eine kritische Überhitzung hin, die langfristig die Therme und den Verteiler beschädigen kann.
➕ Ergänzung: Der hydraulische Abgleich ist bei extrem unterschiedlichen Kreislängen ohne zusätzliche Maßnahmen nicht zielführend. Der 260 m-Kreis hat einen so hohen Druckverlust, dass er ohne ausreichende Pumpenleistung oder eine hydraulische Weiche nicht ausreichend durchströmt wird. Die Beobachtung, dass der große Kreis nur bei voll geöffneten kurzen Kreisen warm wird, bestätigt dies. Eine hydraulische Weiche mit einer leistungsstärkeren Pumpe könnte hier tatsächlich Abhilfe schaffen, auch wenn Velta und Vaillant dies verneinen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass kein Problem bestehe, ist fachlich falsch. Eine Vorlauftemperatur von 70 Grad bei einer Fußbodenheizung ist in der Regel zu hoch und widerspricht den Herstellervorgaben. Normale Vorlauftemperaturen liegen zwischen 30 und 45 Grad, maximal 55 Grad. Die Sperrzeit des Brenners sollte nicht unter 8 Minuten liegen, um ein effizientes und verschleißarmes Takten zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Analyse der gesamten Anlage. Lassen Sie die Möglichkeit einer hydraulischen Weiche mit einer leistungsstärkeren Pumpe prüfen. Für den 260 m-Kreis sollte eine Aufteilung in zwei kürzere Kreise (z.B. 130 m + 130 m) ernsthaft in Betracht gezogen werden, auch wenn dies bauliche Eingriffe erfordert. Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur sofort auf maximal 55 Grad, um Schäden am Estrich zu vermeiden. Eine zweite Meinung eines Vaillant- oder Velta-Spezialisten ist dringend erforderlich, da die bisherigen Aussagen widersprüchlich sind.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden hydraulischen Fehlplan: Ein Heizkreis mit 260 m Rohrlänge ist technisch nicht mehr sinnvoll steuerbar im Verbund mit deutlich kürzeren Kreisen (22 m und 90 m), insbesondere ohne hydraulische Trennung oder Kreispumpe. Der hydraulische Abgleich ist zwar formal korrekt durchgeführt worden, doch er ignoriert die physikalische Realität – bei solch extremer Längendifferenz führt ein gemeinsamer Verteiler zu massiver Strömungsbehinderung im langen Kreis, sobald die kurzen Kreise geöffnet sind.
🔴 Gefahr: Die Therme schaltet zu häufig ab (alle 4 Min.), was zu erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Brennraum und ineffizientem Betrieb führt. Die Vorlauftemperatur am Verteiler steigt über 60 °C – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Wärmeabgabe im 260-m-Kreis und damit auf unzureichende Strömung oder zu hohe Druckverluste.
🔴 Gefahr: Die fehlende hydraulische Trennung zwischen Therme und Verteiler sowie das Fehlen einer Kreispumpe für den langen Kreis führen zu unzureichendem Volumenstrom im 260-m-Kreis – dies begünstigt Ablagerungen, Kavitation in der Pumpe und langfristig Rohrkorrosion oder Durchrostung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Velta und Vaillant versprechen sich von einer hydraulischen Weiche mit Pumpe keine Besserung" ist fachlich unzutreffend: Eine separate Kreispumpe mit druckunabhängiger Regelung (DPC) ist zwingend erforderlich, um den 260-m-Kreis eigenständig zu versorgen – ohne sie ist eine funktionierende Fußbodenheizung bei dieser Länge technisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Eine "normale" Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung liegt bei 28–45 °C (je nach Außentemperatur und Dämmstandard); Werte über 55 °C deuten auf mangelnde Wärmeabgabe hin. Die Brennersperrzeit sollte bei gut abgestimmten Systemen mindestens 8–15 Minuten betragen, um Kondensations- und Verschleißschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung, den Estrich zu entfernen, ist nicht die einzige Lösung: Eine Aufteilung des 260-m-Kreises in zwei hydraulisch getrennte Kreise mit je eigener Pumpe und Regelung ist technisch sinnvoller und weniger aufwändig als eine komplette Estrichsanierung – vorausgesetzt, die Rohrverläufe erlauben eine sinnvolle Trennung nach Raumzonen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Heizungsbauers, "es gebe kein Problem", ist fachlich nicht haltbar: Die symptomatische Überhitzung des Vorlaufs, die extrem kurzen Brennerzyklen und die Abhängigkeit der Wärmeversorgung vom Öffnen kürzerer Kreise sind eindeutige Indikatoren für ein schwerwiegendes Systemdesignversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 2078), der ein hydraulisches Systemkonzept inkl. Druckverlustberechnung, Pumpenauslegung und Kreisaufteilung erstellt – eine bloße Einstellung oder "Feinabstimmung" reicht hier nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der hydraulische Abgleich allein löst das Problem nicht – die Ursache liegt im Systemdesign.
- Alle drei warnen einheitlich vor der Gefahr einer Vorlauftemperatur über 60 °C und empfehlen max. 55 °C für Fußbodenheizung.
- Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch mit SHK-Sachverständigen/VDI 2078/DIN 4701-10.
- GoogleAI fokussiert auf betriebliche Einstellparameter (Pumpe, Thermostate, Luft), DeepSeek und Qwen heben hingegen die grundsätzliche Unzulängigkeit des Rohrnetzdesigns (260-m-Kreis ohne Trennung) als zentrale Ursache hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Brennersperrzeit – DeepSeek und Qwen fordern beide explizit mindestens 8 Minuten und bewerten 4 Minuten als kritisch.
- DeepSeek konkretisiert die Gefahr von Estrichschäden durch hohe Vorlauftemperatur und widerspricht den Aussagen der Hersteller Velta/Vaillant zur hydraulischen Weiche.
- Qwen liefert tiefergehende technische Begründungen (Druckverlustberechnung, DPC-Pumpe, Kavitation, Korrosionsrisiko) und nennt als Alternative zur Estrichsanierung die Aufteilung des 260-m-Kreises in zwei kürzere Kreise.
- Der Heizungsbauer behauptet "es gebe kein Problem" – GoogleAI ist vorsichtig formuliert ("kann verschiedene Ursachen haben"), während DeepSeek und Qwen diesen Ausspruch klar als fachlich falsch bzw. nicht haltbar einstufen – Qwen spricht sogar von "schwerwiegendem Systemdesignversagen". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der von DeepSeek und Qwen geteilten Empfehlung: Sofortige thermische Entlastung (Vorlauftemperatur ≤ 55 °C), Beauftragung eines unabhängigen SHK-Sachverständigen mit hydraulischer Systemanalyse – nicht eines "normalen" Installateurs.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung ✅ Maximal 55 °C; Werte > 60 °C sind kritisch und schädlich für Estrich, Rohre und Therme. 260-m-Heizkreis ohne hydraulische Trennung ✅ Technisch nicht sinnvoll betreibbar – erfordert zwingend separate Kreispumpe und/oder Aufteilung in kürzere Kreise. Brennersperrzeit ✅ Unter 8 Minuten ist unzulässig; aktuelle 4-Minuten-Zyklen verursachen erhöhten Verschleiß und ineffizienten Betrieb. Fachliche Bewertung "kein Problem" ❌ GoogleAI bleibt neutral – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen es fachlich falsch bzw. nicht haltbar. KI-Konsens: ❌ Widerspruch (sichere Seite: Problem besteht gravierend). Erforderliche Fachkraft ⚠️ GoogleAI: Heizungsfachbetrieb; DeepSeek/Qwen: zertifizierter SHK-Sachverständiger (VDI 2078/DIN 4701-10) – Konsens liegt bei hoher Fachkompetenz, nicht Standard-Installation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage weist ein schwerwiegendes Systemdesignversagen auf, das durch keine Einstellungsänderungen behoben werden kann. Eine umfassende Neukonzeption mit hydraulischer Trennung, Druckverlustanalyse und gegebenenfalls Kreisaufteilung ist zwingend erforderlich – durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichschäden durch hohe Vorlauftemperatur (> 60 °C) Langfristig irreversible Rissbildung, Aufplatzungen, teure Sanierung 🔴 Risiko Kurze Brennersperrzeiten (4 Min.) Erhöhter Verschleiß, Kondensatbildung im Brennraum, verkürzte Lebensdauer der Therme 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung bei 260-m-Kreis Mangelnde Durchströmung, unzureichende Wärmeabgabe, Kavitation, Korrosion, Rohrbruchgefahr 🔴 Risiko Vertrauen auf fehlerhafte Aussagen des Heizungsbauers Verzögerung der fachgerechten Lösung, weiterer Schaden, rechtliche Haftungsfragen 🔴 Risiko Keine Druckverlustberechnung vor Inbetriebnahme Systemisch vorhersehbares Versagen – fehlende Grundlage für funktionierenden hydraulischen Abgleich ✅ Chance Aufteilung des 260-m-Kreises in zwei kürzere Kreise Kostengünstigere, weniger invasive Lösung als Estrichsanierung – hohe Erfolgsquote ✅ Chance Einsatz einer druckunabhängigen Kreispumpe (DPC) Stabile Durchströmung auch bei geöffneten kurzen Kreisen – hohe Effizienzsteigerung ✅ Chance Hydraulische Weiche mit separater Primärpumpe Entkoppelung von Therme und Verteiler – längere Brennerlaufzeiten, geringerer Verschleiß ✅ Chance Professionelle Druckverlustberechnung & Dokumentation Basis für zukünftige Wartung, Nachweis für Herstellergarantien, Rechtssicherheit ✅ Chance Zweite Meinung durch Vaillant-/Velta-zertifizierten Spezialisten Unabhängige Bewertung der Herstellerempfehlungen – Klärung technischer Widersprüche Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Vorlauftemperatur senken: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur an der Therme auf maximal 55 °C – notfalls manuell am Display oder über Heizungsregler; dokumentieren Sie den Wert vorher.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Sachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 2078 oder DIN 4701-10 – nicht einen Standard-Heizungsbetrieb – zur hydraulischen Systemanalyse mit Druckverlustberechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Rohrlängenliste, Verteilerdatenblatt (Velta), Thermedatenblatt (Vaillant), Abgleichprotokoll, aktuelle Einstellungen (Vorlauftemperatur, Pumpenleistung, Brennerlaufzeiten).
- Lösungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept zur Kreisaufteilung (z. B. 130 m + 130 m) oder zum Einbau einer hydraulischen Weiche mit DPC-Kreispumpe – inkl. technischer Begründung und Wirtschaftlichkeitsrechnung.
- Herstellerzweitmeinung einholen: Kontaktieren Sie direkt Vaillant und Velta (nicht über den Installateur) und legen Sie die vorliegenden Symptome (60+ °C Vorlauf, 4-Minuten-Takten, Abhängigkeit von kurzen Kreisen) vor – bitten Sie um schriftliche Stellungnahme.
- Garantie- und Haftungsprüfung: Prüfen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Handwerksrecht, ob die fehlerhafte Planung des 260-m-Kreises ohne hydraulische Trennung als Mangel gemäß § 633 BGBAbk. geltend gemacht werden kann.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, bei dem die Durchflussmengen in den Heizkreisen so eingestellt werden, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer effizienteren Heizungsanlage und geringeren Energiekosten.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Thermostatventil. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper und sollte in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Bedürfnissen eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizleistung, Therme. - Heizkreispumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser durch die Heizungsanlage zirkulieren lässt. Die Heizkreispumpe muss ausreichend dimensioniert sein, um alle Heizkörper oder Heizkreise mit der benötigten Wärmemenge zu versorgen. Eine zu geringe Pumpenleistung kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Durchflussmenge, Heizkreis. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Wärmezufuhr zu einem Heizkörper regelt. Das Thermostatventil öffnet oder schließt das Ventil, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können die Wärmeverteilung stören und zu einer ineffizienten Heizung führen.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörper, Raumtemperatur. - Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abzugeben. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizungsfläche bildet in der Regel einen eigenen Heizkreis.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Vorlauf, Rücklauf. - Therme
- Eine zentrale Heizungsanlage, die Wärme durch Verbrennung von Gas, Öl oder anderen Brennstoffen erzeugt. Die Therme erwärmt das Heizwasser, das dann durch die Heizkreise zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Vorlauftemperatur. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Fußbodenheizung gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Flächenheizung.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer effizienteren Heizungsanlage und geringeren Energiekosten. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude, vermeidet unnötige Energieverluste und reduziert Heizkosten. Ohne hydraulischen Abgleich werden Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, überversorgt, während weiter entfernte Heizkörper zu wenig Wärme erhalten. - Was tun, wenn der hydraulische Abgleich nicht den gewünschten Erfolg bringt?
Wenn trotz hydraulischem Abgleich Probleme mit der Heizleistung auftreten, sollten die Vorlauftemperatur, die Pumpenleistung und die Thermostate überprüft werden. Auch Verstopfungen oder Luft in den Heizkreisen können die Ursache sein. Im Zweifelsfall sollte ein Heizungsfachbetrieb hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung an der Heizungsanlage (z.B. Austausch der Heizungspumpe, Erweiterung der Heizfläche) durchgeführt werden. Auch bei Neubauten ist ein hydraulischer Abgleich empfehlenswert. - Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist daher ratsam, einen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung zu beauftragen. - Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur beim hydraulischen Abgleich?
Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper. Sie sollte in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Bedürfnissen eingestellt werden. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Wärmeverteilung bei einer bestimmten Vorlauftemperatur. - Was ist eine Heizkreispumpe und welche Funktion hat sie?
Die Heizkreispumpe sorgt für den Transport des Heizwassers durch die Heizungsanlage. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um alle Heizkörper oder Heizkreise mit der benötigten Wärmemenge zu versorgen. Eine zu geringe Pumpenleistung kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. - Was sind Thermostate und wie beeinflussen sie die Heizleistung?
Thermostate regeln die Wärmezufuhr zu den Heizkörpern. Sie öffnen oder schließen das Ventil, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Defekte oder falsch eingestellte Thermostate können die Wärmeverteilung stören und zu einer ineffizienten Heizung führen.
- Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostat kalt bleibt. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch der Heizung zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. - Optimierung der Heizungsanlage
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Leistungsverbesserung der Heizungsanlage. - Fehlerhafte Thermostate erkennen
Anzeichen für defekte Thermostate und wie man sie austauscht. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem.
Heizungsprobleme: Installateur haftet für mangelhaften Abgleich!
me. Ahrendt => ... generell ist zu sagen,
dass es nicht Ihre Aufgabe ist diese Heizung in den Griff zu bekommen, sondern die der Installateurs.
Ich, an Ihrer Stelle, würde von ihm erstmal schriftlich eine Nachbesserung innerhalb zwei Wochen verlangen. Geht die ohne Veränderung ins Land können Sie sich einen anderen Installateur bestellen und die Rechnung an den (Pfusch) Installateur schicken. Klar dass es dann los geht ...
Der Widerstand innerhalb des 260 m-Kreises ist so hoch, dass er den vollen Pumpendruck benötigt ... deswegen werden andere Kreise besser versorgt ... drehen Sie die anderen zu wird das 260 Meter-Rohr auch nicht auf einmal größer ... der Widerstand bleibt und die Strömungsgeschwindigkeit ist minimal ... Sie werden nicht um den Estrich herumkommen ... ich würde natürlich nicht den ganzen Estrich aufstemmen, sondern gezielt (Wärmebildkammera/Folie) in der Mitte des Kreises den Estrich öffnen und den Kreislauf anzapfen ... mit dem neuen Rücklauf (größerer Durchmesser) entweder durch die Geschossdecke nach unten in den Keller (falls vorhanden) oder in einem Schlitz zum Verteiler neu verlegen ... den ehemaligen Rücklauf dann am Verteiler als zweiten Vorlauf anbringen ... klar einiges an Aufwand ... aber ohne Öffnung kommen sie nicht weiter! Die Kosten trägt der Installateur ... nur vorher würde ich einen Anwalt beauftragen!
In welcher Ecke dieses Landes wohnen Sie denn? -
Heizungs-Pfusch: Verwandtschaft vs. Gewährleistung – Was tun?
wie gesagt, der Installateur sieht kein Problem und ...
außerdem ist es Verwandtschaft. Hätte ich ihn nicht genommen hätte es genauso Stunk in der Verwandtschaft gegeben als jetzt wenn ich gegen ihn klage. Hätte ich ihn nicht genommen und ein anderer Installateur hätte Pfusch gebaut hätt ich wohl nicht mehr schlafen können und hätt mich von meiner Frau scheiden lassen können (ihre Verwandtschaft). Jetzt ist der Spott natürlich groß von allen die mit unserer Verwandtschaft nichts zu tun haben. Ich werde mich wohl mit einem temperierten Fußboden (20 Grad) im Wohnzimmer zufrieden geben und zusätzliche 3 Heizkörper installieren, eine hydraulische Weiche für die Heizkörper und gut. Ja ja - natürlich macht das dann ein anderer Installateur. Danke trotzdem für den Beitrag - ich weiß nun, das es wirklich keine andere Lösung gibt und kann aufhören im Internet alles zu lesen was es über das Thema gibt ... -
PS: - ich wohne in Karlsruhe.
Gruß Hubertus -
Fußbodenheizung: Estrich als Problem? Ursachenforschung!
sorry - ich nochmal ...
Das mit dem Estrich aufreißen kommt auch deshalb nicht in Frage, weil der Estrich das einzige an meinem ganzen Bau in 2 Jahren ist, was wirklich ohne Pfusch gemacht wurde - sonst war keine einzige Firma bei mir die nicht einen gnadenlosen Pfusch hinterlassen hätte. Und das ausgerechnet bei mir, wo ich normal überhaupt nicht auf Geld schaue und lieber mehr als weniger bezahle um bessere Arbeit zu bekommen - aber auch das hat heute zu Tage keine Gültigkeit mehr. Auch sind die Leitungen in den Fußbodenheizung-Elementen so eng verlegt, dass kein Platz wäre um Leitungen wieder zurück zum Verteiler zu führen. Ich habe Fotos gemacht und wüsste schon wo das Ende ist, aber wie gesagt, es ist kein Platz um eine Leitung wieder zurück an den anderen vorbei zu führen. Schlagt mich nicht tot, dass ich noch eine dumm Laienfrage Stelle: Gibt es keine elektronische Lastabhängige Pumpe die man an den Rücklauf des großen Kreies hängen könnte die der Pumpe in der Therme hilft das Wasser durchzuziehen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hydraulischer Abgleich: Heizungsprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein optimierter hydraulischer Abgleich garantiert nicht automatisch eine perfekte Heizleistung. Die Verantwortung für eine funktionierende Heizung liegt beim Installateur. Bei Problemen sollte eine schriftliche Nachbesserung gefordert werden. Verwandtschaftliche Beziehungen zum Installateur erschweren die Durchsetzung von Ansprüchen, entbinden aber nicht von der Gewährleistungspflicht. Der Estrich sollte nur im Notfall aufgerissen werden, da dies oft weitere Probleme verursacht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsprobleme: Installateur haftet für mangelhaften Abgleich! ist es nicht die Aufgabe des Eigentümers, die Heizung in den Griff zu bekommen, sondern die des Installateurs. Fordern Sie eine schriftliche Nachbesserung.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt wurde, können Probleme mit der Fußbodenheizung bestehen bleiben. Dies kann an anderen Faktoren wie der Vorlauftemperatur, der Therme oder den Heizkreisen liegen.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Aufreißen des Estrichs sollte vermieden werden, da dies ein riskanter Eingriff ist und weitere Schäden verursachen kann. Siehe Fußbodenheizung: Estrich als Problem? Ursachenforschung! für weitere Details.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und fordern Sie den Installateur schriftlich zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Experten hinzu, um die Ursache der Heizungsprobleme zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizungs-Pfusch: Verwandtschaft vs. Gewährleistung – Was tun? bezüglich der Vorgehensweise bei Problemen mit dem Installateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgleich, Heizungsprobleme, Fußbodenheizung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Hydraulischer Abgleich Wärmepumpe Optimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- … Pufferspeicher wird nicht warm? Mögliche Ursachen & Lösungen zur Optimierung der Heizleistung. Jetzt informieren! …
- … Tekon Ofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Heizkreis, Heizkörper, …
- … Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Hydraulischer Abgleich Grundlagen und Vorteile des hydraulischen Abgleichs. …
- … Die Heizleistung eines Holzofens wird über die Holzmenge reguliert. D.h. je mehr Holz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
- … durch den ausführenden Heizungsinstallateur oder Energieberater vor Ort prüfen – zur Abgleichung mit realen Gegebenheiten (z. B. Rohrleitungsverluste, Raumtemperaturen). …
- … und Klima. Sie dient zur Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Gebäudeenergiegesetz (GEG) …
- … ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen Heizkörper und …
- … Ist dieses korrekt durchgeführt worden? Fehler hier können die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus Heizungsprobleme? Ursachen & Lösungen …
- … Passivhaus Heizungsprobleme? Wir analysieren Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren. Finden Sie die Ursachen und …
- … Passivhaus, Luftheizung, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Heizungsprobleme, Fehlkonfiguration, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Kombispeicher, Puffer …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
- … Geringer Durchfluss der Fußbodenheizung im Dachgeschoss? Finden Sie Ursachen & Lösungen. Jetzt informieren und Heizkosten …
- … Fußbodenheizung, Durchfluss, Dachgeschoss, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Heizungsprobleme, Heizkosten, Optimierung, Filter reinigen …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Sanitär, Installation, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgleich, Heizungsprobleme, Fußbodenheizung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgleich, Heizungsprobleme, Fußbodenheizung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulischer Abgleich optimiert, Heizung schlecht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
Suche nach: Hydraulischer Abgleich: Optimiert, aber schlechte Heizleistung?
Suche nach: hydraulischer Abgleich, Heizungsprobleme, Fußbodenheizung, Heizleistung, Vorlauftemperatur, Therme, Heizkreis, Energieeffizienz, Heizungsoptimierung, Heizungsbauer
