Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Fußbodenheizung im Bad heizt nicht? Überprüfen Sie den Durchflussanzeiger, die Stellmotoren und kontaktieren Sie ggf. den Bauträger. Ein zugedrehter Durchflussanzeiger kann die Ursache sein. Die Entlüftung des Heizkreises kann ebenfalls helfen. Bei Problemen mit dem Ventilstift am Stellmotor sollte dieser geprüft werden.
Hallo Leute,
Ich habe eine neue Wohnung gekauft und habe ein Problem mit der Fußbodenheizung. Wir heizen seit Freitag aber der Boden ist weiterhin eiskalt. Wir haben sechs Stränge mit Stellmotoren. Ich habe nun alle sechs Stränge nach und nach übers Thermostat angesteuert. Die Stellmotoren scheinen alle sauber zu funktionieren, und bei den Strängen eins bis fünf öffnen sich auch die Durchflusszähler. Beim sechsten Strang welcher fürs Bad ist, bleibt das Ding aber einfach zu und zeigt keinen Durchfluss an. Ist das der Grund warum das Bad nicht warum wird? Ich habe ein paar Fotos gemacht damit Ihr euch das auch mal anschauen könnt.
Würde gerne wissen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege bevor ich den Bauträger anrufe und mich beschwere. Nicht das ich da was falsch verstehe.
Liebe Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • Alexandra
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur am Heizkreisverteiler – insbesondere kein gewaltsames Öffnen von Ventilen oder Lösen von Verschraubungen, um Undichtigkeiten und bleibende Schäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Fachkraft-Einbindung erforderlich: Ein dauerhaft nicht durchströmter Heizkreis birgt Risiken für Rohrschäden (Korrosion, Überhitzung), Pumpenschäden (Kavitation) und Schimmelbildung durch fehlende Oberflächentemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme oder Eingriff: Dokumentation des Zustands mit Fotos und Notiz der genauen Einstellungen für Gewährleistungsansprüche beim Bauträger oder ausführenden SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Entlüftung des betroffenen Kreises müssen durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen – Eigenversuche bergen Risiko für Systemfehlfunktionen und Wasserschäden.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Bad nicht warm wird und der Durchflusszähler klemmt. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
    • Stellmotoren prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Stellmotoren korrekt angesteuert werden und sich öffnen, wenn das Thermostat Wärme anfordert. Überprüfen Sie die Verkabelung und die Funktion der Motoren selbst.
    • Durchflusszähler prüfen: Ein klemmender Durchflusszähler kann die Ursache sein. Versuchen Sie, den Zähler vorsichtig zu bewegen oder zu reinigen, um ihn wieder gängig zu machen. Achten Sie darauf, dass keine Luft im System ist.
    • Hydraulischen Abgleich prüfen: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkreise nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Heizkreisverteiler prüfen: Kontrollieren Sie den Heizkreisverteiler auf Verschmutzungen oder Ablagerungen, die den Durchfluss behindern könnten.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie an der Heizungsanlage arbeiten und unsicher sind, besteht die Gefahr von Wasserschäden oder Fehlfunktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich sollte in jedem Fall durchgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung einer Fußbodenheizung in einem Neubau. Der Nutzer hat sechs Heizkreise, von denen fünf funktionieren, während der sechste Kreis für das Bad keinen Durchfluss anzeigt. Die Stellmotoren wurden geprüft und scheinen zu funktionieren, dennoch bleibt der Durchflusszähler des sechsten Strangs geschlossen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist fachlich korrekt. Wenn der Durchflusszähler des sechsten Strangs trotz Ansteuerung des Thermostats keinen Durchfluss anzeigt, ist dies die unmittelbare Ursache dafür, dass der Boden im Bad nicht warm wird. Ohne Durchfluss kann keine Wärmeenergie in den Heizkreis gelangen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den fehlenden Durchfluss sind: ein fest sitzender oder defekter Stellmotor, ein verklemmtes Ventil im Verteiler, eine Luftblase im Heizkreis oder ein Schmutzpartikel, der den Durchfluss blockiert. Auch ein Fehler in der Verkabelung oder der Steuerung des Thermostats ist denkbar.
    🔴 Gefahr: Obwohl es sich um ein Neubauobjekt handelt, besteht bei unsachgemäßen Eingriffen an der Heizungsanlage die Gefahr von Undichtigkeiten oder Beschädigungen. Insbesondere das gewaltsame Öffnen von Ventilen oder das Lösen von Verschraubungen sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie die genauen Einstellungen. Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger oder die ausführende Fachfirma, da es sich um einen Mangel aus der Gewährleistung handelt. Ein Fachmann kann den Stellmotor tauschen, das Ventil reinigen oder den Heizkreis entlüften. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen am Verteiler durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlende Wärmeabgabe der Fußbodenheizung im Bad trotz Betrieb der gesamten Anlage und scheinbar funktionierender Stellmotoren – wobei beim sechsten Strang (Bad) kein Durchfluss an der Durchflussanzeige erkennbar ist. Dies deutet auf eine strangspezifische Unterbrechung des Wasserkreislaufs hin, die thermisch und hydraulisch isoliert ist.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Durchflussstopp im Heizkreis kann zu lokaler Überhitzung der Heizungsanlage, Kavitation in der Pumpe oder thermischer Schädigung der Fußbodenheizungsrohre führen – insbesondere bei fehlender Temperaturbegrenzung im Kreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Stellmotorfunktion ausreicht, um einen Strang zu öffnen, ist unzureichend: Ein defekter Stellmotor, ein verblockter Vorlaufregler, ein falsch eingestellter Differenzdruckregler oder ein mechanischer Verschluss (z. B. durch Fremdkörper oder Luft) können den Durchfluss verhindern, auch bei sichtbarer Motorbewegung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Fehlersuche muss geprüft werden, ob der Heizkreis hydraulisch abgeglichen ist, ob der Differenzdruckregler im Verteiler korrekt eingestellt ist und ob Luft im Kreislauf eingeschlossen ist – insbesondere bei neu installierten Anlagen, bei denen Entlüftung oft unvollständig erfolgt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft stillstehender Heizkreis im Bad birgt auch ein Risiko für Schimmelbildung, da fehlende Oberflächentemperatur die Raumluftfeuchte lokal erhöht und Tauwasserbildung begünstigt – besonders bei mangelhafter Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur der Bad-Strang betroffen ist, während die anderen fünf funktionieren, spricht klar für eine stranglokale Ursache und nicht für ein zentrales Systemproblem wie Pumpe oder Regelung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht durchströmter Heizkreis kann bei längerer Inaktivität zu Korrosion im Rohrsystem führen – besonders bei mischmetallischen Komponenten oder unzureichender Wasserbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der systematischen Fehlersuche: Prüfung der Stellmotoransteuerung mit Multimeter, manuelle Öffnung des Vorlaufreglers, Entlüftung des Kreises, Druck- und Durchflussmessung sowie ggf. thermografische Überprüfung der Heizschleife – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Risiken nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der fehlende Durchfluss im sechsten Heizkreis (Bad) die unmittelbare Ursache für die fehlende Wärmeabgabe ist und dass dies eine stranglokale, nicht zentrale Störung darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär technische Prüfschritte (Stellmotoren, Durchflusszähler, Abgleich), während DeepSeek und Qwen stärker auf den Gewährleistungsaspekt (Neubau, Bauträgerkontakt) und systemische Risiken (Korrosion, Schimmel) abheben.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt GoogleAI um drei schwerwiegende Folgerisiken: thermische Schädigung der Rohre durch Überhitzung, Kavitation der Pumpe und Schimmelbildung durch Tauwasser; DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer Dokumentation für Gewährleistungsansprüche hinzu.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt vorsichtiges Bewegen/Reinigen des Durchflusszählers, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor eigenständigen Eingriffen warnen und ein "gewaltsames Öffnen von Ventilen" als unzulässig einstufen – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine zertifizierte SHK-Fachkraft zu beauftragen ist – GoogleAI nennt dies "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "Bauträger oder ausführende Fachfirma", Qwen präzisiert "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit thermografischer Prüfmöglichkeit".
    Ursache der Kaltstellung Stranglokaler Durchflussstopp im sechsten Heizkreis (Bad), verursacht durch defekten Stellmotor, verklemmtes Ventil, Luft, Schmutz oder Steuerungsfehler – nicht durch zentrale Anlagenkomponenten.
    Risiko bei Eigenreparatur Hohe Gefahr von Wasserschäden, Rohrschäden, Pumpenschäden und Korrosion; alle Modelle verbieten gewaltsame Eingriffe und empfehlen ausdrücklich den Verzicht auf Eigenreparaturen.
    Gewährleistung & Verantwortung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen klar den Neubau- und Gewährleistungsbezug (Bauträger/ausführende Fachfirma); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber im Neubau ist der Gewährleistungsanspruch zwingend einzufordern.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unmittelbare Beauftragung einer Fachkraft ist erforderlich: Qwen nennt "sofortige Fachkraft-Einbindung", DeepSeek "umgehend", GoogleAI "empfehle … zu kontaktieren" – Konsens: zeitnahe, nicht abwartende Reaktion.
    Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Prüfschritte; Qwen spezifiziert Messmethoden (Multimeter, Druck- und Durchflussmessung, Thermografie); DeepSeek fokussiert auf Dokumentation – Konsens: systematische Fehlersuche durch Fachkraft mit geeigneten Messmitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – inklusive Ansteuerungsprüfung mit Multimeter, manueller Ventilöffnung, Entlüftung, Durchfluss- und Druckmessung sowie ggf. thermografischer Kontrolle. Verzichten Sie strikt auf Eigenreparaturen; sichern Sie Gewährleistungsansprüche durch lückenlose Dokumentation.
    🔴 Risiko Hydraulischer Stillstand im Heizkreis über längere Zeit Lokale Überhitzung der Rohre, Kavitation der Umwälzpumpe, bleibende Funktionsstörung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. gewaltsames Ventilöffnen) Undichtigkeiten, Wasserschäden an Bau- und Einrichtungsteilen, Folgeschäden im Nachbarbereich
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur im Bad langfristig Tauwasserbildung an Bauteilen, Schimmelentwicklung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Mangelnde Entlüftung bei Neubau-Anlage Dauerhafter Durchflussstopp trotz funktionierender Komponenten, falsche Diagnose durch Laien
    🔴 Risiko Korrosion im stillstehenden Kreislauf (insb. bei mischmetallischen Komponenten) Rohrbruch, Leckage, teure Sanierung im Verbund mit Bodenbelag
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsrechts im Neubau Kostenfreie Behebung durch Bauträger oder ausführende Fachfirma – schnelle und fachgerechte Lösung
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Fehlersuche Prävention weiterer Folgeschäden, langfristige Zuverlässigkeit der gesamten Fußbodenheizung
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Optimierung des hydraulischen Abgleichs bei Gelegenheit Energieeinsparung, verbesserte Wärmeverteilung, geringere Betriebsgeräusche, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einbindung moderner Diagnosetechnik (z. B. Thermografie) Präzise Lokalisierung von Blockaden oder Leckagen ohne größere Eingriffe, minimale Bauaufwand
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur versuchen, insbesondere kein gewaltsames Öffnen von Ventilen oder Lösen von Verbindungen.
    2. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Informieren Sie den Bauträger oder die ausführende Heizungsfirma schriftlich über den Mangel – verweisen Sie auf die fehlende Durchflussanzeige am sechsten Kreis und dokumentieren Sie den Zustand mit Datumsangabe.
    3. Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie vor dem Fachtermin mehrere Fotos des Heizkreisverteilers mit allen Durchflusszählern, der Stellmotorenstellung und des Thermostat-Displays – notieren Sie genaue Werte und Einstellungen.
    4. Entlüftung und Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die vollständige Entlüftung des Badezimmer-Heizkreises sowie einen hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage – beides ist zwingend für einen fehlerfreien Betrieb.
    5. Schimmelrisiko aktiv mindern:
    6. Messung der Raumluftfeuchte im Bad durchführen: Nutzen Sie ein Hygrometer – bei Werten über 65 % relative Luftfeuchte bei Raumtemperatur unter 20 °C sofort verstärkt lüften (Stoßlüften 3–5 mal täglich) und ggf. entfeuchten, bis die Heizung wieder funktioniert.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, die unter dem Fußboden verlegt ist und den Raum gleichmäßig erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizkreisverteiler
    Stellmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der Ventile an Heizkörpern oder Heizkreisen öffnet und schließt, um die Wärmezufuhr zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventilantrieb, Heizungsregelung
    Durchflusszähler
    Ein Messgerät, das die Menge des durchfließenden Wassers in einem Heizkreis anzeigt.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizwassermenge, Wassermesser
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der die Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Thermostatventil
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die die Heizkreise einer Fußbodenheizung oder eines Heizsystems verteilt und reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Thermostat
    Ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend reguliert.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Temperaturregler, Heizungssteuerung
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    1. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur in einigen Räumen warm wird?
      Überprüfen Sie die Stellmotoren, Durchflusszähler und den hydraulischen Abgleich. Stellen Sie sicher, dass alle Heizkreise korrekt eingestellt sind und ausreichend Durchfluss haben.
    2. Wie erkenne ich einen defekten Stellmotor?
      Ein defekter Stellmotor bewegt sich nicht, auch wenn das Thermostat Wärme anfordert. Sie können die Funktion mit einem Multimeter überprüfen oder den Motor austauschen.
    3. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung im gesamten Haus gewährleistet.
    4. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung an der Heizungsanlage oder am Gebäude (z.B. Austausch von Heizkörpern, Dämmmaßnahmen) durchgeführt werden.
    5. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    6. Was tun, wenn der Durchflusszähler klemmt?
      Versuchen Sie, den Zähler vorsichtig zu bewegen oder zu reinigen. Wenn das nicht hilft, sollte der Zähler ausgetauscht werden.
    7. Warum ist der hydraulische Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Wärmeverteilung, spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Ohne Abgleich kann es zu Über- oder Unterversorgung einzelner Räume kommen.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Luft in der Fußbodenheizung kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper.
    • Thermostat richtig einstellen
      So sparen Sie Heizkosten durch optimale Thermostateinstellungen.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten und Nutzen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
  2. Fußbodenheizung Bad: Verstopfter Durchfluss – Ursachenforschung
    Badezimmer heizt nicht
    Hallo Alexandra, ich bin recht sicher, dass Du Recht hast. Die Frage ist, wo der Durchfluss verstopft ist.
    Aber ich denke, das muss der Verkäufer herausfinden und beseitigen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Stellmotor prüfen: Ventilstift klemmt – Anleitung
    Stellmotor abmontieren
    prinzipiell hast du Recht und solltest den Bauträger kontaktieren.
    Falls es später nochmal auftaucht bzw. du es kurzfristig selbst probieren möchtest:
    du kannst den Stellmotor unten abmontieren und dann schauen ob der Ventilstift klemmt. (sollte normal ausgefahren werden  -  zum Vergleich kannst du ja einen offenen Keis abmontieren und dort schauen)
    Die Motoren solltest du durch Drehen des Sicherungsrings (der geriffelte Ring unten an den Motoren) abmontieren können.
  4. Durchflussanzeiger: Einstellung & Entlüftung – Anleitung
    Durchflussanzeiger/-begrenzer
    Hallo, auf den Bildern ist der 6. Durchflussanzeiger/-begrenzer zugedreht. Der sollte mit dem schwarzen Rand geöffnet werden. Wenn das nicht hilft, mal nur den einen Kreis öffnen, damit eventuelle Luft aus dem Kreis gedrückt wird. Wenn das alles nicht hilft  -  an den Errichter wenden. Dieser sollte ja auch den hydraulischen Abgleich (an den Durchflussbegrenzern) durchführen. Viel Erfolg!
    • Herr GeMue
  5. Lösung gefunden! Durchflussanzeiger war zugedreht
    Danke!
    @GeMue
    Besten Dank! Das war die Lösung. Jetzt funktioniert es.
    Liebe Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm – Ursachen & Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung im Bad heizt nicht? Überprüfen Sie den Durchflussanzeiger, die Stellmotoren und kontaktieren Sie ggf. den Bauträger. Ein zugedrehter Durchflussanzeiger kann die Ursache sein. Die Entlüftung des Heizkreises kann ebenfalls helfen. Bei Problemen mit dem Ventilstift am Stellmotor sollte dieser geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stellmotor prüfen: Ventilstift klemmt – Anleitung kann ein klemmender Ventilstift am Stellmotor den Durchfluss behindern. Vergleichen Sie die Funktion mit einem offenen Heizkreis.
    ✅ Zusatzinfo: Der hydraulische Abgleich ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Errichter der Fußbodenheizung sollte diesen durchführen. Siehe auch Durchflussanzeiger: Einstellung & Entlüftung – Anleitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob der Durchflussanzeiger (Durchflussbegrenzer) geöffnet ist, wie in Durchflussanzeiger: Einstellung & Entlüftung – Anleitung beschrieben. Ein einzelner geöffneter Heizkreis kann helfen, Luft aus dem System zu drücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen den Bauträger oder einen Fachmann für Heizung und Sanitär. Die Ursachenforschung, wie in Fußbodenheizung Bad: Verstopfter Durchfluss – Ursachenforschung beschrieben, kann helfen, das Problem einzugrenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Durchflusszähler, Stellmotoren, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11334: Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkosten messen in Mietwohnung: Möglichkeiten, Messstellen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Durchflusszähler, Stellmotoren, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Durchflusszähler, Stellmotoren, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung
Suche nach: Fußbodenheizung Bad kalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Durchflusszähler, Stellmotoren, Heizung Bad, Heizungsprobleme, Strang, Thermostat, Bauträger, Heizkreisverteiler, hydraulischer Abgleich
