Brennwertgerät Steuerung: Raumtemperatur vs. Witterungsführung – Unterschiede & Effizienz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Steuerung eines Brennwertgerätes (Vitodens 100) in einem Niedrigenergiehaus mit Kaminofen. Es werden die Vor- und Nachteile von Raumtemperaturregelung und Witterungsführung erörtert, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Komfort. Die richtige Positionierung des Raumtemperaturfühlers bei Kaminbetrieb ist entscheidend. Der Einfluss von Wind auf die Heizleistung eines Niedrigenergiehauses wird als gering eingeschätzt, jedoch wird auf den Unterschied zwischen gefühlter und gemessener Temperatur hingewiesen.
habe eine Vitodens 100 mit der Schaltuhr F im Wohnzimmer (Niedrigenergie - Fertighaus mit kompletter Technik vom Hersteller). Wie bei der Hausplanung vorgesehen, stellen wir ins WoZi noch einen Kaminofen. Haben dann natürlich ein Problem mit der Steuerun der Temperatur für die anderen Räume. Wie sieht es aus, wenn die Steuerung auf witterungsgeführt umgestellt wird? Was ist besser? Gibt es Unterschiede im Enrgieverbrauch, Wirkungsgrad etc?
Matthias
🔴 KRITISCH: Umstellung auf witterungsgeführte Steuerung ist zwingend erforderlich, sobald ein Kaminofen im Referenzraum betrieben wird – andernfalls drohen Komforteinbußen, Schäden an der Brennwerttechnik durch zu niedrige Rücklauftemperaturen und langfristig Schimmelbildung durch Unterversorgung von Nebenräumen.
🔴 KRITISCH: Der Außentemperaturfühler für die witterungsgeführte Steuerung muss fachgerecht montiert und kalibriert werden – Eigeninstallation oder falsche Platzierung führt zu fehlerhafter Vorlauftemperaturanpassung und reduziert den Wirkungsgrad massiv.
⚠️ WICHTIG: Eine raumweise Regelung mit Einzelraumthermostaten oder ein modulierendes Raumthermostat mit externem Fühler (z. B. im Flur) ist im Niedrigenergie-Fertighaus mit Kaminofen deutlich sicherer als reine witterungsgeführte Steuerung ohne Raumrückmeldung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Prüfung der Rücklauftemperatur sind zwingend vor und nach der Umstellung – ohne diese Maßnahmen kann die Brennwerttechnik nicht effizient arbeiten.
Ich beurteile die Frage zur Steuerung eines Brennwertgerätes (Vitodens 100) im Kontext eines Niedrigenergie-Fertighauses mit Kaminofen als relevant für die Optimierung des Heizsystems.
Raumtemperaturgeführte Steuerung: Hierbei misst ein Thermostat im Referenzraum (z.B. Wohnzimmer) die Temperatur und regelt die Heizleistung entsprechend. Dies kann problematisch sein, wenn ein Kaminofen im selben Raum betrieben wird, da dieser die Raumtemperatur erhöht und die Heizung möglicherweise unnötig reduziert wird.
Witterungsgeführte Steuerung: Diese Steuerung berücksichtigt die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Sie ist in der Regel effizienter, da sie den Wärmebedarf des Hauses besser antizipiert. Allerdings kann sie bei starker Sonneneinstrahlung oder internen Wärmequellen (wie dem Kaminofen) zu einer Überhitzung führen.
Unterschiede: Die raumtemperaturgeführte Steuerung reagiert direkt auf die Raumtemperatur, während die witterungsgeführte Steuerung auf die Außentemperatur reagiert. Die Wahl der Steuerung hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den Nutzungsgewohnheiten ab.
Energieverbrauch und Wirkungsgrad: Eine witterungsgeführte Steuerung ist in der Regel energieeffizienter, da sie den Wärmebedarf des Hauses besser antizipiert. Allerdings kann eine raumtemperaturgeführte Steuerung in bestimmten Situationen (z.B. bei Nutzung eines Kaminofens) sinnvoller sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die witterungsgeführte Steuerung zu aktivieren und die Raumtemperatur im Referenzraum (ohne Kaminofen) etwas niedriger einzustellen. Zusätzlich kann ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um die Wärme optimal im Haus zu verteilen.
Der Nutzer beschreibt eine Vitodens 100 mit raumtemperaturgeführter Regelung (Schaltuhr F) im Wohnzimmer. Die geplante Installation eines Kaminofens im selben Raum wird die bestehende Steuerung stören, da der Ofen die Raumtemperatur lokal erhöht und die Heizung dadurch vorzeitig abschaltet, während andere Räume unterversorgt bleiben.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Problems ist korrekt. Ein Kaminofen im Referenzraum macht eine raumtemperaturgeführte Regelung unbrauchbar, da die Heizung die Wärmeabgabe reduziert, sobald der Ofen läuft.
➕ Ergänzung: Eine Umstellung auf witterungsgeführte Regelung ist die fachlich richtige Lösung. Dabei wird die Vorlauftemperatur allein anhand der Außentemperatur gesteuert, sodass der Kaminofen keinen Einfluss auf die Heizungssteuerung hat. Dies erfordert jedoch einen Außentemperaturfühler, der bei der Vitodens 100 nachgerüstet werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Umstellung den Wirkungsgrad verbessert, ist nicht pauschal richtig. Witterungsgeführte Systeme arbeiten oft effizienter, da sie die Vorlauftemperatur kontinuierlich anpassen. Allerdings kann der Wirkungsgrad eines Brennwertgeräts bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen sinken, wenn die Rücklauftemperatur zu stark abfällt. Eine fachgerechte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend.
🔴 Gefahr: Wird die Heizung nicht umgestellt, führt der Kaminofen zu massiven Komforteinbußen in den Nebenräumen und zu erhöhtem Energieverbrauch, da die Heizung ständig taktet. Zudem kann es zu Schäden an der Heizungsanlage kommen, wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist und die Brennwerttechnik nicht mehr korrekt arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Umstellung auf witterungsgeführte Regelung. Lassen Sie den Außentemperaturfühler montieren und die Heizkurve optimal einstellen. Planen Sie zudem eine hydraulische Überprüfung ein, um sicherzustellen, dass die Anlage auch bei Teillast effizient arbeitet. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da Fehleinstellungen die Effizienz drastisch verschlechtern können.
Die Frage betrifft die Steuerungsstrategie eines Brennwertkessels (Vitodens 100) in einem Niedrigenergie-Fertighaus mit zusätzlicher Wärmeerzeugung durch einen Kaminofen – ein Szenario mit erheblichem Regelungs- und Komfortrisiko.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus witterungsgeführter Heizungssteuerung und einem ungesteuerten, lokal wirkenden Kaminofen führt zu massiven Regelkonflikten: Der Kessel reduziert die Vorlauftemperatur bei steigender Raumtemperatur im Wohnzimmer, was in schlecht gedämmten oder schlecht durchströmten Räumen zu Untertemperatur, Kondensationsbildung und langfristig Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Raumtemperaturfühler im Wohnzimmer erfassen nicht die tatsächliche thermische Situation in Schlaf- oder Nebenräumen – bei witterungsgeführter Steuerung wird diese Fehlinformation zusätzlich durch die Außentemperatur-Kompensation verstärkt, was zu ineffizientem Heizbetrieb und erhöhtem Energieverbrauch trotz Niedrigenergiestandard führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Wirkungsgrad des Brennwertkessels hängt primär von der Rücklauftemperatur ab – nicht von der Steuerungsart; witterungsgeführte Steuerung senkt zwar die Vorlauftemperatur, aber bei unzureichender Raumfühlerplatzierung oder lokaler Wärmezufuhr (Kaminofen) wird die energetische Optimierung konterkariert.
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser mit Zusatzheizung ist eine raumweise Regelung mit Einzelraumthermostaten oder ein modulierendes Raumthermostat mit externem Fühler (z. B. im Flur) deutlich sicherer und effizienter als eine reine witterungsgeführte Steuerung.
➕ Ergänzung: Die Schaltuhr F ermöglicht zwar Zeitprogramme, aber keine dynamische Anpassung an die tatsächliche Raumwärme – bei Kaminofennutzung ist daher eine manuelle Absenkung oder ein intelligentes Regelungsmodul (z. B. Vitotronic 200) dringend zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine individuelle Regelungsanalyse – inklusive hydraulischem Abgleich, Fühlerplatzierungskontrolle und Prüfung der Kaminofen-Integration in das Gesamtsystem, um Schäden, Energieverschwendung und Komforteinbußen zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine raumtemperaturgeführte Steuerung mit Kaminofen im Referenzraum technisch unbrauchbar ist und zu erheblichen Komfort- und Effizienzproblemen führt.
- Alle drei Modelle empfehlen die Umstellung auf witterungsgeführte Steuerung als zentrale Maßnahme – unter Einbeziehung eines Außentemperaturfühlers.
- GoogleAI bewertet witterungsgeführte Steuerung generell als effizienter; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf möglichen Wirkungsgradverlust bei zu niedrigen Vorlauftemperaturen; Qwen betont zusätzlich, dass der Wirkungsgrad primär von der Rücklauftemperatur – nicht der Steuerungsart – abhängt.
- GoogleAI spricht von „etwas niedrigerer Raumtemperatur im Referenzraum“ als Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschale Absenkung ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Heizkurven-Einstellung bzw. raumweiser Regelung.
- Qwen ergänzt explizit die Empfehlung einer raumweisen Regelung (z. B. Einzelraumthermostate oder externer Fühler im Flur) als sicherere Alternative – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine Prüfung der Kaminofen-Integration in das Gesamtsystem, während GoogleAI dies nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt witterungsgeführte Steuerung als „in der Regel effizienter“ dar; Qwen warnt dagegen, dass sie bei unzureichender Fühlerplatzierung oder ungesteuertem Kaminofen zu Unterversorgung, Kondensation und Schimmel führen kann. Da Qwens Warnung auf konkreten Schadensmechanismen (Kondensat, Schimmel) beruht, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Die fachliche Umstellung auf witterungsgeführte Steuerung bleibt Konsens – jedoch nur in Kombination mit hydraulischem Abgleich, Rücklauftemperatur-Prüfung und alternativ einer raumweisen Regelung.
- Der Hinweis von Qwen auf die Notwendigkeit einer individuellen Regelungsanalyse inkl. Fühlerplatzierungskontrolle wird als entscheidende Ergänzung übernommen – da alle Modelle die Risiken durch fehlerhafte Umsetzung betonen.
Thema Status KI-Konsens Raumtemperaturführung mit Kaminofen im Referenzraum ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Technisch unzulässig – führt zu Unterversorgung, Taktbetrieb und Schäden. Witterungsgeführte Steuerung als Alternative ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen die Umstellung – unter der Voraussetzung eines korrekt montierten Außentemperaturfühlers. Energieeffizienz & Wirkungsgrad ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht klare Effizienzvorteile; DeepSeek und Qwen warnen vor Wirkungsgradverlust bei falscher Heizkurven-Einstellung bzw. zu niedriger Rücklauftemperatur. Raumweise Regelung (z. B. Einzelraumthermostate) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt sie explizit als sichere, praxisnahe Alternative; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht darauf. Fachliche Umsetzung (Hydraulik, Kurven, Fühler) ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Fachbetrieb erforderlich – Eigeninstallation, ungeprüfte Einstellung oder fehlender hydraulischer Abgleich sind kritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Umstellung auf witterungsgeführte Steuerung ist technisch zwingend, aber nur sinnvoll in Kombination mit einer fachgerechten Heizkurven-Einstellung, hydraulischem Abgleich, Rücklauftemperatur-Monitoring – und bei Bedarf einer ergänzenden raumweisen Regelung zur Komfortsicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterversorgung von Nebenräumen bei witterungsgeführter Steuerung ohne Raumrückmeldung Kondensationsbildung, Schimmelbildung, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Zu niedrige Rücklauftemperatur durch fehlerhafte Heizkurven-Einstellung Verlust der Brennwertfunktion, erhöhter Energieverbrauch, Korrosion im Wärmetauscher 🔴 Risiko Kaminofen stört Regelung, wenn keine Steuerungsumstellung erfolgt Dauernder Taktbetrieb des Kessels, reduzierte Lebensdauer, erhöhter Verschleiß 🔴 Risiko Fehlplatzierung oder Fehlkalibrierung des Außentemperaturfühlers Falsche Vorlauftemperaturanpassung, ineffizienter Betrieb, unnötige Heizkosten 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Umstellung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume trotz Heizbetrieb, unnötige Pumpenlaufzeit ✅ Chance Präzise witterungsgeführte Steuerung mit optimaler Heizkurve Reduzierter Energieverbrauch bis zu 10–15 %, stabiler Komfort, längere Kessellebensdauer ✅ Chance Integration einer raumweisen Regelung (z. B. Vitotronic 200) Individueller Raumkomfort, automatische Anpassung an Kaminofen-Nutzung, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Fachgerechte Prüfung und Optimierung der gesamten Heizungsanlage Entdeckung weiterer Optimierungspotenziale (Pumpe, Regelung, Isolierung), nachhaltige Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung des Kaminofens als „zusätzliche Wärmezufuhr mit Regelungsanbindung“ Verringerte Laufzeit des Brennwertkessels, niedrigere Heizkosten, reduzierte CO₂-Emissionen ✅ Chance Digitale Heizungsüberwachung (z. B. über Vitotrol-App) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, proaktive Wartung, transparenter Energieverbrauch Orientierungshilfen
- Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Brennwerttechnik und Niedrigenergiehäusern – ausschließlich für die Umstellung auf witterungsgeführte Steuerung inkl. Außentemperaturfühler-Montage.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Umstellung die Überprüfung und ggf. Nachjustierung des hydraulischen Abgleichs – nur so ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung garantiert.
- Rücklauftemperatur messen und dokumentieren: Lassen Sie beim Fachbetrieb die aktuelle Rücklauftemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen messen – Ziel: Mindestens 30 °C, ideal 35–45 °C für volle Brennwertnutzung.
- Fühlerplatzierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperaturfühler nicht im Einflussbereich des Kaminofens installiert ist – bei Bedarf Umplatzierung in einem neutralen Raum (z. B. Flur) oder Einbau einer raumweisen Regelung mit Einzelraumthermostaten.
- Intelligente Regelung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb nach der Nachrüstung eines modulierenden Raumthermostats (z. B. Vitotronic 200) oder einer digitalen Heizungssteuerung mit Kaminofen-Integration.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Vitodens 100 (Bedienungsanleitung, Installationsprotokoll, Wartungsberichte) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert den im Abgas enthaltenen Wasserdampf und nutzt die dabei freiwerdende Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
- Raumtemperaturgeführte Steuerung
- Eine raumtemperaturgeführte Steuerung misst die Temperatur in einem Referenzraum und passt die Heizleistung entsprechend an. Sie reagiert direkt auf die Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Thermostat, Referenzraum, Heizleistung.
- Witterungsgeführte Steuerung
- Eine witterungsgeführte Steuerung berücksichtigt die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Sie antizipiert den Wärmebedarf des Hauses. Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Heizkurve, Vorlauftemperatur.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wärme optimal im Haus zu verteilen. Dabei werden die Heizkörperventile so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Vorlauf, Rücklauf.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird bei der witterungsgeführten Steuerung verwendet. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Neigung.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus hat einen geringeren Wärmebedarf als herkömmliche Häuser. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Heizungsanlage aus. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Passivhaus.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungssteuerung geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
- Was ist der Unterschied zwischen raumtemperaturgeführter und witterungsgeführter Heizungssteuerung?
Die raumtemperaturgeführte Steuerung misst die Temperatur in einem Referenzraum und passt die Heizleistung entsprechend an. Die witterungsgeführte Steuerung berücksichtigt die Außentemperatur und passt die Heizleistung daran an. Die witterungsgeführte Steuerung ist meist effizienter, da sie den Wärmebedarf des Hauses besser vorhersieht. - Welche Steuerung ist energieeffizienter?
In der Regel ist die witterungsgeführte Steuerung energieeffizienter, da sie den Wärmebedarf des Hauses besser antizipiert und somit unnötiges Heizen vermeidet. Allerdings kann eine raumtemperaturgeführte Steuerung in bestimmten Situationen, wie der Nutzung eines Kaminofens, sinnvoller sein, um eine Überhitzung zu vermeiden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wärme optimal im Haus zu verteilen. Dabei werden die Heizkörperventile so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und einem geringeren Energieverbrauch. - Wie beeinflusst ein Kaminofen die Heizungssteuerung?
Ein Kaminofen kann die Raumtemperatur im Aufstellraum erhöhen. Bei einer raumtemperaturgeführten Steuerung kann dies dazu führen, dass die Heizung unnötig reduziert wird. In diesem Fall ist es ratsam, die witterungsgeführte Steuerung zu aktivieren oder die Raumtemperatur im Referenzraum etwas niedriger einzustellen. - Was ist bei einem Niedrigenergiehaus zu beachten?
Niedrigenergiehäuser haben einen geringeren Wärmebedarf als herkömmliche Häuser. Daher ist es besonders wichtig, die Heizungssteuerung optimal einzustellen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Eine witterungsgeführte Steuerung ist in der Regel empfehlenswert. - Kann ich beide Steuerungsarten kombinieren?
Ja, es gibt auch Heizungssteuerungen, die beide Steuerungsarten kombinieren. Diese Steuerungen berücksichtigen sowohl die Raumtemperatur als auch die Außentemperatur und passen die Heizleistung entsprechend an. Dies kann eine optimale Lösung sein, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Komfort zu maximieren. - Was ist die Vitodens 100?
Die Vitodens 100 ist ein Brennwertgerät des Herstellers Viessmann. Es zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und seine kompakte Bauweise aus. Es ist sowohl für den Neubau als auch für die Modernisierung geeignet. - Wie finde ich den optimalen Wert für die Heizkurve bei witterungsgeführter Steuerung?
Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Der optimale Wert für die Heizkurve hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses ab. Es empfiehlt sich, die Heizkurve schrittweise anzupassen und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur zu beobachten.
- Heizkörperthermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und dem Nutzen eines hydraulischen Abgleichs. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Erläuterung der Funktionsweise und der Vorteile der Brennwerttechnik. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten der intelligenten Heizungssteuerung mit Smart Home Systemen. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Praktische Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten.
Heizungssteuerung: Raumtemperaturregelung für mehrere Räume
Beitrag Heizung 2113
Schauen Sie mal rein, da habe ich beschrieben wie Sie trotz RTF die anderen Räume warm bekommen könnten. -
Raumtemperaturfühler: Optimale Positionierung bei Kaminbetrieb
Fehler im System
Klappt na klar nicht, wie ich es beschrieben habe. Ideal wäre sicherlich, den RTF in einen anderen Referenzraum zu hängen. Denn wenn der Kamin beheizt wird schließen Ihre Thermostate schon von allein und Sie müssten die Temperatur gegen Ihr Wohnzimmer d.h. gegen den Kaminofen erhöhen und da könnten zwei Grad nicht reichen, wenn etwas viel Holz genommen wird. Die witterungsgeführte Steuerung hat u.U. den Schönheitsfehler, das die Heizkurve bei Außentemperaturen so um 7 ... 10 Grad aber kaltem Wind nicht ausreicht, die Räume optimal zu beheizen. Ob dies auch auf Ihr Gerät zutrifft weiß ich aber nicht -
Niedrigenergiehaus: Wind-Einfluss auf Heizung vernachlässigbar?
Wenn das Haus ...
die Bezeichnung Niedrigenergiehaus (NEH) verdient, dann macht es so gut wie nichts aus, ob es windig ist oder nicht. Außerdem kann der Wind auch nicht kalt sein, wenn es draußen 7-10 °C ist - oder? -
Witterungsführung: Gefühlte Temperatur vs. Außentemperaturfühler
Doch,
schon mal was von gefühlten Temperaturen gehört, wenn die Geschwindigkeit und Feuchtigkeit des Windes entsprechend ungünstig sind, denken Sie draußen sind 3 Grad, Ihr Thermometer zeigt jedoch 7 Grad. Da Ihr Außentemperaturfühler jedoch kein Fühler, sondern ein Messer ist, er misst nämlich nur die Lufttemperatur, nicht deren Feuchtigkeit, wird die Heizung so regeln, als ob 7 Grad wären. Ja, ja, das Niedrigenergiehaus (NEH) lässt ja Dank erfüllten BD-Test keinen Wind und keine Luft rein nicht mal durch die zum betreten geöffneten Türen, somit ist das Gefühl innen nicht gestört und es werden nur diese Temperaturen benötigt. Ich behaupte, in der Praxis falsch, Sie fühlen trotzdem die 3 Grad und hätten es gern 1 bis 1,5 Grad wärmer in Ihrem Haus, was aber die außentemperaturgesteuerte Heizung nicht liefert, also ab in den Heizraum und in die Kurve eingreifen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertgerät Steuerung: Raumtemperatur vs. Witterungsführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Steuerung eines Brennwertgerätes (Vitodens 100) in einem Niedrigenergiehaus mit Kaminofen. Es werden die Vor- und Nachteile von Raumtemperaturregelung und Witterungsführung erörtert, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Komfort. Die richtige Positionierung des Raumtemperaturfühlers bei Kaminbetrieb ist entscheidend. Der Einfluss von Wind auf die Heizleistung eines Niedrigenergiehauses wird als gering eingeschätzt, jedoch wird auf den Unterschied zwischen gefühlter und gemessener Temperatur hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Kaminbetrieb kann es zu Problemen mit der Raumtemperaturregelung kommen, da der Kaminofen die Temperatur im Referenzraum erhöht und die Thermostate in anderen Räumen schließen. Dies wird im Beitrag Raumtemperaturfühler: Optimale Positionierung bei Kaminbetrieb ausführlich diskutiert.
✅ Zusatzinfo: In Witterungsführung: Gefühlte Temperatur vs. Außentemperaturfühler wird erklärt, dass Außentemperaturfühler nur die Lufttemperatur messen, nicht aber die gefühlte Temperatur, die durch Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Dies kann zu einer ineffizienten Heizungssteuerung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Position des Raumtemperaturfühlers zu überprüfen und gegebenenfalls in einen anderen Referenzraum zu verlegen. Alternativ kann die Heizungssteuerung auf Witterungsführung umgestellt werden, wobei die Heizkurve entsprechend angepasst werden muss. Weitere Informationen zur Raumtemperaturregelung finden Sie im Beitrag Heizungssteuerung: Raumtemperaturregelung für mehrere Räume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Raumtemperaturregelung, Witterungsführung, Heizungssteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
- … Fußbodenheizung, Klackgeräusche, Funkthermostatventile, Raumtemperaturregelung, Eberle, Vitodens 200, Gasbrennwertgerät, Heizungssteuerung …
- … Wir haben ein Gasbrennwertgerät Vitodens 200 in unserem neuen Reihenhaus. Bei der Fußbodenheizung hatten wir …
- … wurde. Der Austausch der Ventilköpfe gegen funkgesteuerte Modelle hat zwar die Raumtemperaturregelung ermöglicht, aber offensichtlich zu mechanischen Klackgeräuschen beim Öffnen und Schließen der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas sparen durch kleinere Brennwerttherme? 15kW statt 25kW im Altbau – lohnt der Austausch?
- … Heizkörperthermostat richtig einstellen[br]Tipps zur optimalen Raumtemperaturregelung. …
- … [br]Die allermeisten Gas-Brennwertgeräte modulieren, d.h., sie passen ihre Leistung automatisch der momentan erforderlichen Wärmemenge …
- … [br]Auch können die meisten Brennwertgeräte in Ihrer max. Heizleistung (früher direkt über die Gaseinstellung oder aber …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich im Altbau: Symptome, Kosten & Anleitung zur Optimierung?
- … hydraulischer Abgleich, Altbau, Heizkörper, Brennwertgerät, Thermostatventil, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungsoptimierung …
- … [br]Habe ein Brennwertgerät von Brötje in einem Altbau mit neuen Fenstern. Mauern und Dach …
- … Fehlender hydraulischer Abgleich: Wurde nach dem Einbau des Brennwertgeräts oder der neuen Fenster kein hydraulischer Abgleich durchgeführt? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizleistungsprobleme mit Buderus Logamax GB112: Ursachen, Optimierung & Lösungen?
- … Heizleistung, Buderus Logamax GB112, Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Warmwasserbereitung, Gasverbrauch, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät …
- … in mein Haus (Baujahr. 1973, doppelt verglaste Fenster, nicht Freistehend) ein Brennwertgerät Marke Buderus Logamax GB112 plus mit Warmwasserspeicher (160 L) einbauen lassen. …
- … Der Nutzer beschreibt ein Buderus Logamax GB112 Brennwertgerät in einem Haus von 1973 mit 100 m² beheizter Fläche. Die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich vs. Weiche: Was ist optimal für Brennwertkessel im Altbau (1973)?
- … hydraulischen Weiche und einer zweiten Pumpe (eine Pumpe ist wohl im Brennwertgerät), die dann alle Heizkörper genügend versorgt. (Keine neuen Thermostatventile und …
- … [br]3. Die Pumpe im Brennwertgerät schafft das schon, die sind elektronisch geregelt. (Keine hydr. Weiche, keine neuen Thermostatventile und kein hydr. Abgleich) …
- … [br]4 Wohnungen auf 4 Etagen Baujahr 1973, beheizte Fläche insges. ca. 350 m², 31Heizkörper, davon einige sehr groß, Leistung des Brennwertgerätes 35 kW modulierend (nur für Heizung, kein Warmwasser), wird …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vollbrennwerttechnik vs. Brennwerttechnik: Was ist der Unterschied & Vorteile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elco Klöckner Systron 2-22 Erfahrungen: Sparsamkeit, Zuverlässigkeit & Probleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät?
- … nicht erreicht? Mögliche Ursachen, schnelle Fehlersuche und effiziente Lösungen für Ihr Brennwertgerät. Jetzt informieren! …
- … Vorlauftemperatur, Heizung, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung, Fehlersuche, Umwälzpumpe, Heizkörper, Heizungsmonteur, …
- … Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
- … Benraad, Gasheizkessel, VR-K/B 15, Überlastung, Gasverbrauch, Materialermüdung, Defekt, Heizungssteuerung, Heizungsbau …
- … um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturregelung. …
- … ältere Heizkessel haben in der Regel einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Brennwertgeräte und verbrauchen daher mehr Gas, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Brenner & Therme richtig justieren?
- … Smarte Heizungssteuerung[br]Automatisierte Regelung für mehr Komfort und Effizienz. …
- … Hinsichtlich Energieeinsparung gibt es hauptsächlich 3 Verluste: Beim Brennwertgerät, wenn die Rücklauftemperatur zu hoch ist, sodass der Brennwerteffekt nicht eintritt …
- … [br]Hat Ihre Therme keine Raumtemperaturregelung oder sowas? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Raumtemperaturregelung, Witterungsführung, Heizungssteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Raumtemperaturregelung, Witterungsführung, Heizungssteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät Steuerung: Raumtemperatur vs. Witterungsführung – Unterschiede & Effizienz?
Suche nach: Brennwertgerät: Raum- oder Witterungsführung?
Suche nach: Brennwertgerät, Raumtemperaturregelung, Witterungsführung, Heizungssteuerung, Energieeffizienz, Vitodens 100
