Vollbrennwerttechnik vs. Brennwerttechnik: Was ist der Unterschied & Vorteile?
Der Hauptunterschied zwischen Vollbrennwerttechnik und Brennwerttechnik liegt in der Nutzung der Abgaswärme. Während Standard-Brennwertgeräte die Wärme an den Heizungsrücklauf abgeben, nutzen Vollbrennwertgeräte die Wärme effizienter, unabhängig von der Rücklauftemperatur. Die Brennwertnutzung ist bei Standard-Brennwerttechnik abhängig von der Rücklauftemperatur, die unter dem Taupunkt liegen muss. Vollbrennwerttechnik erzielt höhere Normnutzungsgrade.
worin liegt genau der Unterschied zwischen Vollbrennwerttechnik und Brennwerttechnik?
michel
🔴 KRITISCH: Der Begriff "Vollbrennwerttechnik" ist nicht normkonform und kann zu falschen Planungsentscheidungen führen – ausschließlich "Brennwerttechnik" nach DINAbk. EN 15316 ist der technisch anerkannte und zulässige Begriff.
🔴 KRITISCH: Bei unzureichender Abkühlung der Rücklaufwassertemperatur (über 55 °C) kommt es zu keinem Kondensationsbetrieb – dadurch sinken Wirkungsgrad und Korrosionsrisiko im Abgassystem steigt massiv.
⚠️ WICHTIG: Kondensat muss fachgerecht neutralisiert und in ein säurebeständiges Abwassersystem geleitet werden – unsachgemäße Ableitung führt zu Schäden an Rohrleitungen und Gebäudesubstanz.
Der Hauptunterschied zwischen Vollbrennwerttechnik und Brennwerttechnik liegt in der Art und Weise, wie die im Abgas enthaltene Wärme genutzt wird.
Brennwerttechnik: Nutzt die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs, um die Effizienz der Heizung zu steigern. Allerdings wird nicht die gesamte Kondensationswärme genutzt.
Vollbrennwerttechnik: Geht einen Schritt weiter und kühlt die Abgase so weit ab, dass ein Großteil des Wasserdampfs kondensiert. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt, da mehr Wärme aus den Abgasen gewonnen wird.
Vorteile der Vollbrennwerttechnik:
- Höherer Wirkungsgrad und somit geringere Heizkosten.
- Geringere Abgasemissionen durch bessere Ausnutzung der Energie.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Neuanschaffung einer Heizung sollte die Vollbrennwerttechnik in Betracht gezogen werden, um langfristig Energiekosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Vollbrennwerttechnik und Brennwerttechnik. In der Heizungstechnik wird der Begriff "Brennwerttechnik" oft als Oberbegriff verwendet, während "Vollbrennwerttechnik" eine spezifischere Ausführung beschreibt. Bei der klassischen Brennwerttechnik wird das Abgas so weit abgekühlt, dass der enthaltene Wasserdampf kondensiert und die latente Wärme genutzt wird. Die Vollbrennwerttechnik geht einen Schritt weiter und kühlt die Abgase noch tiefer ab, um eine nahezu vollständige Kondensation zu erreichen.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt im Wirkungsgrad. Während moderne Brennwertgeräte einen Normnutzungsgrad von bis zu 98% (bezogen auf den Heizwert) erreichen, kann die Vollbrennwerttechnik diesen auf über 100% (bezogen auf den Heizwert) steigern, da sie die gesamte Kondensationswärme nutzt. Dies erfordert jedoch eine spezielle Abgasführung und ein angepasstes Heizsystem mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Vollbrennwerttechnik ohne korrekte Planung zu Schäden führen kann. Bei zu hohen Rücklauftemperaturen (über 50-55°C) kondensiert das Abgas nicht mehr ausreichend, der Wirkungsgrad sinkt drastisch und es kann zu Korrosion im Abgassystem kommen. Zudem muss das Kondensat fachgerecht neutralisiert und abgeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb beraten, ob Ihr Gebäude und Heizsystem für die Vollbrennwerttechnik geeignet sind. Prüfen Sie insbesondere die Vorlauftemperaturen Ihrer Heizkörper und die Möglichkeit einer hydraulischen Abgleichs. Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachmann mit der Installation und warten Sie die Anlage regelmäßig, um die Effizienz zu erhalten und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt behandelt einen technischen Begriff aus der Heizungstechnik, der in der Fachliteratur und Normung (z. B. DIN EN 15316, VDIAbk. 4650) nicht als standardisierter Begriff "Vollbrennwerttechnik" existiert — es handelt sich um eine umgangssprachliche oder marketingbasierte Verkürzung ohne normative Grundlage.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine technisch anerkannte Unterscheidung zwischen "Vollbrennwerttechnik" und "Brennwerttechnik". Der korrekte und einzige normkonforme Begriff lautet "Brennwerttechnik", die nach DIN EN 15316-2 die vollständige Ausnutzung der Kondensationswärme des Abgases vorsieht.
➕ Ergänzung: Brennwertkessel nutzen die latente Wärme des Wasserdampfs im Abgas durch Abgaskondensation, wodurch Wirkungsgrade von bis zu 108–111 % (bezogen auf den unteren Heizwert) erreicht werden — dies ist physikalisch korrekt, da der obere Heizwert zugrunde gelegt wird.
❌ Widerspruch: Die Verwendung des Begriffs "Vollbrennwerttechnik" suggeriert eine überlegene oder vollständigere Technik, was sachlich falsch ist: Alle zertifizierten Brennwertkessel erfüllen per Definition die Anforderungen an die vollständige Brennwertnutzung — eine "Teilbrennwerttechnik" existiert nicht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem Unterschied ist berechtigt, da Verbraucher häufig durch irreführende Begrifflichkeiten verunsichert werden; hier ist klare Aufklärung durch Fachleute dringend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nichtnormierter Begriffe kann zu Fehlentscheidungen bei der Heizungsplanung führen — etwa bei der falschen Annahme, ein "Vollbrennwertgerät" sei zwingend effizienter oder zukunftssicherer als ein normkonformer Brennwertkessel.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1, um die richtige Heiztechnik nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Förderbedingungen (z. B. BEGAbk.) auszuwählen.
- Alle Modelle bestätigen: Brennwerttechnik nutzt die Kondensationswärme des Abgases zur Effizienzsteigerung.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Planung, Installation und Wartung – insbesondere bezüglich Temperaturführung und Kondensatableitung.
- GoogleAI beschreibt "Vollbrennwerttechnik" als technisch eigenständige und überlegene Variante; DeepSeek nennt sie eine fortgeschrittene Ausführung; Qwen lehnt den Begriff als normativ nicht existent ab.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken bei falscher Rücklauftemperatur; DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Temperaturgrenze (50–55 °C Rücklauf) und die Anforderung an niedrige Vorlauftemperaturen.
- Qwen ergänzt die rechtlich verbindliche Normlage (DIN EN 15316, VDI 4650) und die Förderrelevanz (BEG).
- GoogleAI und DeepSeek verwenden "Vollbrennwerttechnik" als validen technischen Begriff; Qwen widerlegt dies eindeutig mit Verweis auf fehlende normative Grundlage – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI nennt keine Korrosions- oder Systemkompatibilitätsrisiken; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritisch – Vorsichtsprinzip macht diese Einschätzung verbindlich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der normkonformen Bezeichnung "Brennwerttechnik" (DIN EN 15316); prüfen Sie vor Entscheidung die Rücklauftemperatur Ihres Heizsystems und lassen Sie die Abgas- und Kondensatableitung durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach VDI 2035 und VDI 3803 planen.
Thema Status KI-Konsens Normative Existenz "Vollbrennwerttechnik" ❌ Widerspruch Qwen widerlegt den Begriff als nicht normkonform; GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn irreführend – Konsens: "Vollbrennwerttechnik" ist kein anerkannter technischer Begriff. Wirkungsgrad und Kondensationsnutzung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Brennwerttechnik nutzt Kondensationswärme; Wirkungsgrade über 100 % (bezogen auf unteren Heizwert) sind physikalisch zulässig und normkonform. Kritische Betriebsbedingungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass niedrige Rücklauftemperaturen (≤ 55 °C) zwingend sind, um Kondensation und Korrosionsrisiko zu kontrollieren. Kondensatableitung und Korrosion ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Sicherheitsrisiken hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens priorisiert die sicherere Sicht: fachgerechte Neutralisation und säurebeständige Ableitung sind zwingend erforderlich. Fachliche Beratung und Installation ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – insbesondere mit Ausweis nach DIN EN 16247-1 oder VDI 2035. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den normkonformen Begriff "Brennwerttechnik", prüfen Sie vor der Investition die Rücklauftemperatur Ihres Heizsystems, beantragen Sie eine unabhängige Energieberatung nach DIN EN 16247-1 und beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis nach VDI 2035 für Planung und Installation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlplanung durch Verwendung des unzulässigen Begriffs "Vollbrennwerttechnik" Unnötige Kosten, Förderablehnung durch BAFA/BEG, ggf. Rückbau. 🔴 Risiko Versäumte Kondensatneutralisation Korrosionsschäden an Abgasrohren, Feuchtigkeitseintrag in Baukörper, Gesundheitsgefahren. 🔴 Risiko Zu hohe Rücklauftemperatur (> 55 °C) Kein Kondensationsbetrieb, Wirkungsgradverlust bis zu 15 %, verstärkte Abgasverluste. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichung Ungleichmäßige Wärmeversorgung, Kesselmodulation unter Last, erhöhter Verschleiß. 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Wartung Verstopfung des Kondensatfilters, Abgastemperaturanstieg, Schadensmeldung durch Heizungsüberwachung. ✅ Chance Vollständige Nutzung der Kondensationswärme nach DIN EN 15316 Energieeinsparung bis zu 15 % im Vergleich zu Altanlagen, reduzierte CO₂-Emissionen. ✅ Chance Förderfähigkeit über BEG-EM (bis zu 40 % Zuschuss) Wesentliche Entlastung der Investitionskosten bei normkonformer Brennwertanlage. ✅ Chance Kombination mit erneuerbaren Ergänzungen (z. B. Solarthermie) Verminderte Kesselbetriebsstunden, längere Lebensdauer, höhere Gesamteffizienz. ✅ Chance Integration in digitale Heizungsüberwachung (z. B. smarte Regelung) Optimierte Vorlauftemperaturführung, automatische Anpassung an Wetterdaten und Verbrauchsverhalten. ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Energieausweisverbesserung bis zu zwei Klassen, steigende Nachfrage nach effizienten Heizsystemen. Orientierungshilfen
- Normkonformen Begriff sichern: Verwenden Sie ausschließlich die Bezeichnung "Brennwerttechnik" – vermeiden Sie im Schriftverkehr, Angeboten und Förderanträgen den Begriff "Vollbrennwerttechnik".
- Temperaturmessung durchführen: Lassen Sie die Rücklauftemperatur Ihres Heizsystems an allen Hauptsträngen und im Kesselraum messen – bei Werten über 55 °C ist vorab ein hydraulischer Abgleich und ggf. Heizkörperaustausch notwendig.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur Heizungsfachbetriebe mit aktuellem VDI 2035-Ausweis und Nachweis nach DIN EN 16247-1 – prüfen Sie den Nachweis vor Auftragserteilung.
- Kondensatsystem planen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Dokumentation zur Kondensatneutralisation (pH-Wert, Neutralisationsmittel, Austauschintervall) und zur säurebeständigen Leitungsführung (PP-Rohre, kein Kupfer).
- Förderantrag vor Bestellung stellen: Beantragen Sie die BEG-Förderung (BEG-EM) vor Vertragsabschluss – nutzen Sie den Energieberater mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1 für die Antragstellung.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen schriftlichen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Kontrolle von Kondensatfilter, Abgaskanal und Regelungsparameter – inkl. Dokumentation nach VDI 2035.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht. Verwandte Begriffe: Vollbrennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad.
- Vollbrennwerttechnik
- Vollbrennwerttechnik ist eine Weiterentwicklung der Brennwerttechnik, bei der die Abgase noch stärker abgekühlt werden, um einen größeren Teil der Kondensationswärme zu nutzen. Dies führt zu einem noch höheren Wirkungsgrad. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Kondensation, Abgas.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems, beispielsweise einer Heizung. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich genutzt wird. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei der Brennwerttechnik wird die Kondensation des Wasserdampfs im Abgas genutzt, um Wärme freizusetzen. Verwandte Begriffe: Verdampfung, Aggregatzustand, Wasserdampf.
- Abgas
- Abgas sind die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die über den Schornstein abgeleitet werden. Bei der Brennwerttechnik werden die Abgase so weit abgekühlt, dass ein Teil des Wasserdampfs kondensiert. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennung.
- Heizwert
- Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff.
- Emissionen
- Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Dazu gehören beispielsweise Kohlenstoffdioxid, Stickoxide und Feinstaub. Verwandte Begriffe: Abgase, Luftverschmutzung, Umweltbelastung.
- Was bedeutet Brennwerttechnik?
Brennwerttechnik bezeichnet Heizsysteme, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Kondensationswärme nutzen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. - Was bedeutet Vollbrennwerttechnik?
Vollbrennwerttechnik ist eine Weiterentwicklung der Brennwerttechnik, bei der die Abgase noch stärker abgekühlt werden, um einen größeren Teil der Kondensationswärme zu nutzen. Dies führt zu einem noch höheren Wirkungsgrad und geringeren Abgasemissionen. - Lohnt sich die Investition in Vollbrennwerttechnik?
Ja, in den meisten Fällen lohnt sich die Investition in Vollbrennwerttechnik, da sie langfristig zu geringeren Heizkosten und einer besseren Umweltbilanz führt. Die höheren Anschaffungskosten können sich durch die Einsparungen im Betrieb amortisieren. - Welche Voraussetzungen sind für den Einsatz von Brennwerttechnik notwendig?
Für den Einsatz von Brennwerttechnik ist ein Abwassersystem erforderlich, in das das Kondensat eingeleitet werden kann. Zudem müssen die Abgasleitungen und der Schornstein für den Betrieb mit Brennwerttechnik geeignet sein. - Wie hoch ist der Wirkungsgrad von Vollbrennwerttechnik?
Der Wirkungsgrad von Vollbrennwerttechnik kann über 100 % liegen, da die Bezugsgröße der Heizwert des Brennstoffs ist und die Kondensationswärme zusätzlich genutzt wird. Dies bedeutet, dass mehr Energie genutzt wird, als im Brennstoff eigentlich enthalten ist (bezogen auf den Heizwert). - Ist Vollbrennwerttechnik umweltfreundlicher als andere Heiztechniken?
Ja, Vollbrennwerttechnik ist in der Regel umweltfreundlicher als andere Heiztechniken, da sie weniger Energie verbraucht und geringere Abgasemissionen verursacht. Dies trägt zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur Schonung der Umwelt bei. - Kann ich meine alte Heizung einfach durch eine Vollbrennwertheizung ersetzen?
In vielen Fällen ist ein Austausch der alten Heizung durch eine Vollbrennwertheizung möglich. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten des Hauses und die technischen Voraussetzungen zu prüfen. Ein Fachmann kann hier eine genaue Analyse durchführen und die optimale Lösung empfehlen. - Was kostet eine Vollbrennwertheizung?
Die Kosten für eine Vollbrennwertheizung variieren je nach Hersteller, Modell und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. Auch staatliche Förderungen können die Investition attraktiver machen.
- Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel
Vergleich der beiden Heiztechniken hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Heizungen. - Wartung von Brennwertheizungen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung, um die Lebensdauer und Effizienz zu erhalten. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizkörperthermostate
Einstellung und Nutzung von Thermostaten zur individuellen Raumtemperaturregelung und Energieeinsparung.
Vollbrennwerttechnik: Definition und Anwendungsbereich
Wo steht denn Vollbrennwerttechnik?
Wo steht denn Voll- (brennwerttechnik)? -
Brennwerttechnik: Abgaswärme, Heizungsrücklauf & Taupunkt
http://www.vollbrennwerttechnik.de
Beim Standard-Brennwerter gibt das Abgas die Wärme an den _Heizungsrücklauf_ ab: Deshalb ist hier die Brennwertnutzung abhängig von der Rücklauftemperatur, die mehr oder weniger unter dem Taupunkt liegen muss (bei Öl ca. 47 °). Wärmetauscher entweder bereits in der Brennlkammer integriert ("Nasse" Brennkammer) oder intern/extern nachgeschaltet. Normnutzungsgrade je nach Systemtemperaturen >102 % zzgl. ggf. 2 % LAS-Wärmegewinn.
Beim Vollbrennnwerter ist ein zweiter Wärmetauscher angegliedert, in dem die Wärme an die _Brennerzuluft_ abgegeben wird: Hier ist die Brennwertnutzung wiederum begrenzt durch die Wasser-Aufnahmekapazität- bei kalter Trockener Zuluft muss diese erst einmal bis zum Taupunkt gesättigt werden, bevor etwas auskondensieren kann. Normnutzungsgrade >104 % zzgl. ggf. 1 % LAS-Wärmegewinn. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollbrennwerttechnik vs. Brennwerttechnik: Unterschiede & Vorteile
💡 Kernaussagen: Der Hauptunterschied zwischen Vollbrennwerttechnik und Brennwerttechnik liegt in der Nutzung der Abgaswärme. Während Standard-Brennwertgeräte die Wärme an den Heizungsrücklauf abgeben, nutzen Vollbrennwertgeräte die Wärme effizienter, unabhängig von der Rücklauftemperatur. Die Brennwertnutzung ist bei Standard-Brennwerttechnik abhängig von der Rücklauftemperatur, die unter dem Taupunkt liegen muss. Vollbrennwerttechnik erzielt höhere Normnutzungsgrade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Effizienz der Brennwertnutzung ist bei Standard-Brennwerttechnik stark von der Rücklauftemperatur abhängig, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Abgaswärme, Heizungsrücklauf & Taupunkt erläutert wird. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist entscheidend für eine optimale Kondensation und Wärmeausbeute.
✅ Zusatzinfo: Vollbrennwerttechnik integriert oft Wärmetauscher in der Brennkammer oder schaltet sie intern/extern nach, um die Wärmeübertragung zu optimieren. Dies ermöglicht höhere Normnutzungsgrade, da die Wärme der Abgase vollständiger genutzt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Standard-Brennwertgeräte erreichen Normnutzungsgrade von über 102 % in Abhängigkeit von den Systemtemperaturen. Die exakten Werte hängen von der spezifischen Anlage und den Betriebsbedingungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl zwischen Vollbrennwerttechnik und Brennwerttechnik sollten die spezifischen Anforderungen des Heizsystems und die typischen Rücklauftemperaturen berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Definition der Technik finden Sie im Beitrag Vollbrennwerttechnik: Definition und Anwendungsbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollbrennwerttechnik, Brennwerttechnik, Unterschied, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel für Festbrennstoffe: Funktion, Effizienz & Anbieter im Vergleich?
- … Heizungstechnik, Festbrennstoffe, Brennwerttechnik …
- … Brennwertkessel für Festbrennstoffe: Funktion, Effizienz & Anbieter im Vergleich? …
- … Die Frage nach Brennwertkesseln für Festbrennstoffe ist technisch relevant, da die Brennwerttechnik bei Holz- oder Pelletkesseln grundsätzlich anders funktioniert als bei Gas- oder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12857: Vollbrennwerttechnik vs. Brennwerttechnik: Was ist der Unterschied & Vorteile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung von Fröling: Erfahrungen, Technik & Wirtschaftlichkeit im Check?
- … Erfahrungen mit Öl-Brennwerttechnik gesucht? Infos zu Fröling Bicitherm ATT, Vor- & Nachteile der Brennwerttechnik …
- … schon jemand Erfahrung mit diesem System gemacht, oder allgemein mit der Brennwerttechnik? …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Öl-Brennwerttechnik und Aspekte geben, die bei der Auswahl einer solchen Heizung wichtig …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkondensat Zusammensetzung: Chemische Analyse & Entsorgung von Öl/Gas?
- … Vergleich aller KI-Analysen …
- … Flüssigkeit, die bei der Brennwertnutzung von Heizungsanlagen entsteht, wenn die Abgase abgekühlt werden und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Es enthält saure Bestandteile und muss oft neutralisiert werden. Verwandte Begriffe: Kondensat, Abgas, Brennwerttechnik, Neutralisation. …
- … Brennwerttechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Viessmann Heizung: Vergleich, Erfahrungen & Entscheidungshilfe für Neubau?
- … Buderus oder Viessmann Heizung im Neubau? Vergleich, Erfahrungen und Entscheidungshilfe. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen! [Klick] …
- … Buderus, Viessmann, Heizung, Heizungsanlage, Neubau, Vergleich, Erfahrungen, Installation, Steuerung, Heizungsmonteur …
- … Heizung, Neubau, Heizungsanlage, Vergleich, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Testo Messgerät & Heizwert/Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung?
- … Heizungstechnik, Messtechnik, Abgasanalyse, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … auf Heizwert ist immer noch ein Verlust bezogen auf Brennwert. Der Unterschied Heizwert / Brennwert ist ja in Beitrag 163 von Herrn Sparwel richtig …
- … Testo eine ganze Gerätepalette mit Leistungs-, Umfangs- und damit verbundenen Preisunterschieden. Entsprechend ist die Brennwertberücksichtigung auch nicht in allen Geräten vorgesehen …
- … Heizung kaufen oder mieten? Vergleiche Kosten, Vorteile & Nachteile. Was ist langfristig günstiger? Jetzt informieren! …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung? …
- … Qwen und DeepSeek benennen Wärmepumpe, Gas-Brennwert mit Solarthermie als möglicherweise wirtschaftlichere und technisch robustere Optionen im Altbau; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: technisch-wirtschaftlicher Vergleich aller Optionen ist notwendig. …
- … Technisch-wirtschaftlicher Vergleich alternativer Heizsysteme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt vergleichen! …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, …
- … Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen und Öl-Brennwerttechnik. …
- … Alle Heizungsalternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie zwei unabhängige SHK-Fachbetriebe mit detaillierter Machbarkeitsanalyse – inkl. Luft-Wärmepumpe (Vorlauftemperatur-Check), Hybridlösung (Öl-Brennwert + WP) und Pelletheizung – und vergleichen Sie die Konzepte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollbrennwerttechnik, Brennwerttechnik, Unterschied, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollbrennwerttechnik, Brennwerttechnik, Unterschied, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollbrennwerttechnik vs. Brennwerttechnik: Was ist der Unterschied & Vorteile?
Suche nach: Vollbrennwert vs. Brennwert: Unterschied?
Suche nach: Vollbrennwerttechnik, Brennwerttechnik, Unterschied, Vergleich, Heizung, Effizienz, Energiekosten
