Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem einer nicht erreichten Sollwert-Vorlauftemperatur (50 °C) bei einem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät. Mögliche Ursachen sind Begrenzungen durch externe Steuerungen, defekte Temperaturfühler oder falsche Parameter-Einstellungen. Die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell Centra Mischers wird ebenfalls in Frage gestellt. Eine Überprüfung der Werkseinstellungen und der korrekten Fühlerwerte wird empfohlen.
Hoffentlich kennt sich mit der Kiste jemand aus: Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät, angeschlossen 1 Heizkreis der sich aufteilt in Heizkörper (OG) die direkt angefahren werden und Fußbodenheizung (EGAbk.) die über ein Mischerkreismodul (Unical MAD30) und einen Honeywell-Centra-Mischer angefahren werden.
Das Problem ist, das die eingestellte Sollwert-Vorlauftemperatur (50 °C) nicht erreicht wird. Ich habe die Sollwerttemperatur auch schon erhöht, Ergebnis ist immer dasselbe: Brenner fährt auf max. 31  -  34 °C und schaltet dann wieder ab (ohne Störungsmeldung, sondern so, als wenn der Sollwert erreicht wäre). Warmwasser läuft dagegen ganz normal (Sollwert wird erreicht).
Ich habe schon folgendes probiert (auch in allen denkbaren Variationen): 1. Außentemperaturfühler wegprogrammiert 2. Automatikprogramm durch Heizprogramm ("Rund um die Uhr-Heizen, also volle Anforderung) ersetzt 3. einstellbare Werte manipuliert (nachdem es nichts gebracht hat, wieder zurückgesetzt). Die Raumtemperaturfühler sind voll einbezogen (also eingeschaltet/einnprogrammmiert), sämtliche Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser, Außentemperatur) zeigen die Werte an, die in etwa in dem Moment reell sind. Der Werkskundendienst, mit dem ich schon telefoniert habe, weiß auch keinen Rat mehr, die Garantiezeit ist soeben abgelaufen, so das ich eine Anfahrt (und die Teile) voll bezahlen müsste ... Der Mischer bekommt auch ständig den Befehl "Öffnen" (also kann es am Mischerkreismodul oder am Mischer nicht liegen). Ich vermute 2 Dinge: entweder eine defekte Steuerung (warum funktioniert dann WW noch?) oder aber ein defektes Ventil? Hat jemand einen Tipp (außer die Therme rauszuschmeissen). Danke.
  • Enrico
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Gasanlage, insbesondere am Unical B20 Brennwertgerät und dessen Mischerkreismodul MAD30, dürfen ausschließlich von autorisierten Fachkräften mit zertifizierter Gas- und Brennwerttechnik-Qualifikation durchgeführt werden – Gefahr von Gasleckage, CO-Vergiftung und thermischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Dauerhaftes Takten des Brenners bei niedrigen Vorlauftemperaturen (31–34 °C) birgt Risiko einer Kondensatbildung im Wärmeaustauscher – bei Flüssiggasbetrieb erhöhte Korrosionsgefahr durch Schwefelverbindungen und potenzielle Leckagen im Primärkreis.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Diagnose muss der Vorlauffühler im Heizkreis kalibriert und auf Kurzschluss/Unterbrechung geprüft werden – ein fehlerhafter Wert führt zu falscher Sollwert-Interpretation und unkontrollierter Mischerventilsteuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Weiche oder ein Bypass darf nicht unbemerkt Kurzschlüsse im Heizkreis verursachen – dies führt zu falsch hoher Rücklauftemperatur und dadurch zum vorzeitigen Brennerabschalten trotz fehlender Solltemperatur.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät und dem Heizkreis haben, insbesondere in Bezug auf die Ansteuerung von Heizkörpern und Fußbodenheizung über das Mischerkreismodul. Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell-Centra-Mischers. Stellen Sie sicher, dass der Mischer auf Befehle der Steuerung reagiert und sich korrekt öffnet und schließt.
    • Kontrollieren Sie die Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Außentemperatur). Vergleichen Sie die angezeigten Werte mit der tatsächlichen Temperatur. Defekte oder falsch platzierte Fühler können zu Fehlfunktionen führen.
    • Überprüfen Sie die Sollwerteinstellungen an der Therme. Stellen Sie sicher, dass die Sollwert-Vorlauftemperatur und die Sollwerttemperatur korrekt eingestellt sind und mit den Anforderungen des Heizprogramms übereinstimmen.
    • Analysieren Sie die Störungsmeldungen des Brenners. Die Störungsmeldungen können Hinweise auf die Ursache des Problems geben (z.B. Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung oder der Abgasabfuhr).
    Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, sollten Sie bei Unsicherheiten oder komplexeren Problemen einen Fachmann hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle beobachteten Werte und Störungsmeldungen, um dem Fachmann eine genaue Fehlerbeschreibung geben zu können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Unical B20 Brennwertgerät, bei dem die Sollwert-Vorlauftemperatur von 50 °C im Heizkreis nicht erreicht wird, während die Warmwasserbereitung einwandfrei funktioniert. Der Brenner taktet bei maximal 31-34 °C und schaltet ab, als ob der Sollwert erreicht wäre. Dies deutet auf ein Problem hin, das spezifisch den Heizkreis betrifft und nicht die grundsätzliche Funktion des Geräts.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Steuerung nicht zwingend defekt sein muss, da die Warmwasserbereitung funktioniert, ist korrekt. Die Fehlersuche sollte sich auf den Heizkreis und dessen Komponenten konzentrieren.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Wenn der Rücklauf zu warm ist (z.B. durch einen Bypass oder eine falsche Einstellung des Mischers), kann der Brenner die Solltemperatur nicht erreichen. Auch ein defekter oder falsch eingestellter Vorlauffühler, der dem Gerät eine zu hohe Temperatur meldet, könnte die Ursache sein. Die Tatsache, dass der Mischer ständig den Befehl "Öffnen" erhält, spricht gegen einen mechanischen Defekt am Mischer selbst, aber nicht gegen eine Fehlfunktion des Mischerkreismoduls oder des Fühlers.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Takten des Brenners bei niedrigen Temperaturen kann zu erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Betrieb und im schlimmsten Fall zu einer thermischen Überlastung einzelner Komponenten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die ständige Anforderung an den Mischer dieser vorzeitig verschleißt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Gas- und Brennwerttechnik. Dieser sollte folgende Punkte systematisch prüfen: 1. Die korrekte Funktion und Position des Vorlauffühlers im Heizkreis. 2. Die Einstellungen und die Kommunikation des Mischerkreismoduls MAD30 mit der Steuerung. 3. Die hydraulische Weiche oder den Bypass auf mögliche Kurzschlüsse. 4. Die Rücklauftemperaturbegrenzung. Eine professionelle Diagnose ist unerlässlich, um teure Fehlkäufe von Ersatzteilen zu vermeiden und die Anlage sicher und effizient zu betreiben.
    Das beschriebene Verhalten des Unical B20 Brennwertgeräts — ein systematisches Unterbleiben der Vorlauftemperaturerreichung trotz voller Heizanforderung, bei gleichzeitig einwandfreiem Warmwasserausgang — deutet auf eine gravierende Störung im Heizkreis-Regelkreis hin, nicht auf eine generelle Geräteausfall.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Untertemperatur im Heizkreis kann zu Kondensatbildung im Wärmeaustauscher führen, was bei Brennwertgeräten langfristig zu Korrosion, Leckagen und irreversiblen Schäden am Primärkreis führt — insbesondere bei Flüssiggasbetrieb mit höherem Schwefelgehalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Mischerkreismodul oder der Honeywell-Mischer seien ausgeschlossen, ist verfrüht: Ein ständiger "Öffnen"-Befehl des Moduls kann auch auf fehlende Rückmeldung (z. B. defekter Stellmotor, blockierte Mischerventilspindel oder fehlender Differenzdruck) hindeuten — nicht nur auf korrekte Funktion.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: 1) Funktion des Vorlauftemperaturfühlers (Kalibrierfehler oder Kurzschluss führen zu falschen Sollwert-Interpretationen), 2) Drosselung im Mischerkreis (z. B. zu hoher Durchfluss, fehlende Drosselung am Mischer, fehlender Differenzdruck für korrektes Mischen), 3) Blockade oder Verkalkung im Primärkreis (insbesondere im Wärmeaustauscher oder im Mischerkreis-Anschluss).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Warmwasser einwandfrei funktioniert, bestätigt, dass die Brennersteuerung, Gasversorgung und primärseitige Regelung grundsätzlich intakt sind — der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sekundärkreis oder in der Heizkreis-Regelung.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung einer defekten Hauptsteuerung ist unwahrscheinlich, da die Steuerung zwei unabhängige Regelkreise (WW und Heizung) mit unterschiedlichen Sensoren und Aktoren bedient — ein Ausfall würde typischerweise beide Kreise beeinträchtigen oder zu klaren Fehlermeldungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Brennwertfachbetrieb mit Schwerpunkt auf Unical-Systemen zur systematischen Diagnose: Messung der tatsächlichen Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen an allen relevanten Stellen, Prüfung der Fühlerwiderstände (Vorlauf, Mischer-Rücklauf), Funktionsprüfung des Mischerstellmotors unter Last, Differenzdruckmessung im Mischerkreis sowie thermografische Überprüfung des Wärmeaustauschers auf ungleichmäßige Erwärmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fehler im Heizkreis-Regelkreis und nicht im primärseitigen Brennerbetrieb liegt – belegt durch funktionsfähige Warmwasserbereitung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch zertifizierte Fachkräfte – insbesondere wegen Gas- und Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf allgemeine Geräte-Checks (Temperaturfühler, Störungsmeldungen, Sollwerte), während DeepSeek und Qwen gezielt hydraulische und regeltechnische Zusammenhänge (Rücklauftemperatur, Differenzdruck, Bypass-Kurzschluss) priorisieren.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Korrosionsrisiken bei Flüssiggas – diese werden von Qwen explizit benannt und von DeepSeek mit "thermischer Überlastung" ergänzt.
    • Qwen ergänzt die Prüfung des Differenzdrucks im Mischerkreis, der Stellmotor-Funktion unter Last und eine thermografische Untersuchung – Punkte, die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der Rücklauftemperaturbegrenzung und hydraulischer Weichen hervor, während Qwen zusätzlich auf mögliche Verkalkung oder Blockaden im Primärkreis eingeht.
    • GoogleAI listet "Defekt des Mischerkreismoduls" als mögliche Ursache, ohne dies einzuschränken – Qwen widerspricht explizit mit "Verfrühte Ausschlussannahme" und verweist auf fehlende Rückmeldung (z. B. blockierte Spindel), während DeepSeek den Mischer selbst als "nicht defekt" einstuft, aber das Modul als potenzielle Fehlerquelle sieht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Der Mischer ist nicht auszuschließen – lediglich die Funktionsannahme "stets geöffnet = funktionstüchtig" ist falsch.
    • Systematische, schrittweise Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb mit Fokus auf Vorlauf- und Rücklauftemperatur-Messung an allen relevanten Stellen, Fühlerwiderstandsprüfung, Differenzdruck- und Stellmotor-Lasttest – nicht isolierte Komponentenprüfung.
    Grundursache des Problems ✅ Konsens Fehler liegt im Heizkreis-Regelkreis (Sekundärseite), nicht im Brenner oder primärseitigen Gasbetrieb – belegt durch intakte Warmwasserausgabe.
    Sicherheitsrisiko Gasanlage ✅ Konsens Alle Eingriffe an Gasleitung, Brenner und Mischerkreismodul erfordern autorisierte Fachkraft – Gefahr von CO, Gasleck, Explosion.
    Risiko durch niedrige Vorlauftemperatur ⚠️ Abwägung DeepSeek: thermische Überlastung; Qwen: Kondensat & Korrosion bei Flüssiggas; GoogleAI: keine eigene Risikobewertung → KI-Konsens: Beides ist relevant – Korrosion und Überlastung treten synergistisch auf.
    Mischerfunktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: Modul/Mischer als mögliche Ursache; DeepSeek: Mischer meist intakt, aber Modul oder Fühler defekt; Qwen: "steter Öffnen-Befehl" ist kein Funktionsbeweis – blockierte Spindel oder fehlende Rückmeldung möglich → KI-Konsens: Mischer und Modul sind zu prüfen – kein Ausschluss.
    Fühlerprüfung ✅ Konsens Vorlauf- und Rücklauftemperaturfühler müssen kalibriert, widerstandsgeprüft und korrekt positioniert sein – Kalibrierfehler oder Kurzschlüsse führen direkt zu Fehlregelung.
    Hydraulik (Bypass, Weiche) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Kurzschlüsse durch Bypass oder Weiche als zentrale Ursache hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht → KI-Konsens: Hydraulische Kurzschlüsse sind hochwahrscheinliche, aber unterschätzte Fehlerquelle – systematisch auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine fachliche Diagnose mit integriertem Temperatur-, Differenzdruck- und Stellmotor-Lasttest – kein Ersatz einzelner Komponenten ohne vorherige Messung und Dokumentation aller Ist-Werte.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmeaustauscher durch dauerhaft niedrige Vorlauftemperatur Langfristige Korrosion, Leckagen, irreparabler Schaden am Primärkreis – besonders kritisch bei Flüssiggas mit Schwefelgehalt
    🔴 Risiko Gasleck durch unsachgemäße Manipulation am Brenner oder Mischerkreismodul Lebensbedrohliche CO-Vergiftung oder Explosion – unmittelbare Gefahr für Bewohner und Gebäude
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch defekten Vorlauffühler (Kurzschluss/Kalibrierfehler) Falsche Sollwertvergabe, ständige Mischerventil-Ansteuerung, unnötiger Verschleiß, ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch Bypass oder fehlerhafte Weiche Verfälschte Rücklauftemperatur – Brenner schaltet vorzeitig ab, Heizleistung bricht ein, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Verschleiß des Mischerventil-Stellmotors bei Daueranforderung "Öffnen" Plötzlicher Ausfall, kompletter Heizkreisausfall im Winter, Notfallkosten für Ersatz und Montage
    ✅ Chance Präzise Fehlerlokalisierung mittels systematischer Messung (Vorlauf/Rücklauf, Differenzdruck, Widerstand) Ersparnis teurer Fehlkauf von Ersatzteilen – gezielter Austausch nur bei nachgewiesenem Defekt
    ✅ Chance Einsatz thermografischer Analyse zur Aufdeckung ungleichmäßiger Erwärmung im Wärmeaustauscher Früherkennung von Verkalkung oder Blockaden – gezielte Wartung statt Austausch des kompletten Wärmeaustauschers
    ✅ Chance Optimierung der Mischerventileinstellung und hydraulischen Abgleich Stabile Vorlauftemperatur, Reduktion des Takten, längere Lebensdauer des Brenners, bis zu 12 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Modernisierung der Regeltechnik mit digitaler Schnittstelle (z. B. Unical Cloud-Modul) Fernüberwachung, präventive Wartungshinweise, frühzeitige Fehlererkennung vor Totalausfall
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Sensorik zur Erstellung eines Heizungsdaten-Logs Langzeitdiagnose, Identifikation von Tendenzfehlern (z. B. langsame Druckabnahme, Fühlerdrift), fundierte Wartungsplanung
    1. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Brennwertfachbetrieb mit Schwerpunkt auf Unical-Systemen – keine Eigenreparaturen an Gasleitung, Brenner oder Mischerkreismodul MAD30.
    2. Messwerte dokumentieren: Notieren Sie vor dem Fachbesuch alle aktuellen Werte: Vorlauf- und Rücklauftemperatur am Brenner, an der Mischerabgangsstelle, am Heizkörper und am Bypass, sowie alle angezeigten Fehlermeldungen und das Taktmuster des Brenners (Zeit, Temperatur, Dauer).
    3. Fühler prüfen lassen: Beauftragen Sie die Kalibrierung und Widerstands-Prüfung aller Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Außentemperatur), insbesondere am Mischerkreis – ein Kalibrierfehler von ±2 °C reicht aus, um die Regelung zu destabilisieren.
    4. Hydraulik überprüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung der hydraulischen Weiche und aller Bypass-Verbindungen auf Kurzschlüsse – messen Sie den Differenzdruck im Mischerkreis und lassen Sie eine Durchflussoptimierung prüfen.
    5. Mischer-Stellmotor testen: Verlangen Sie eine Lastprüfung des Mischerventil-Stellmotors – nicht nur "Öffnen/Schließen", sondern Funktionsprüfung unter realer Druck- und Temperaturbelastung.
    6. Thermografie anfordern: Bitten Sie um eine Infrarot-Thermografie des Wärmeaustauschers und des Mischerkreis-Anschlusses zur frühzeitigen Erkennung von ungleichmäßiger Erwärmung oder Blockaden.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Gasheizung.
    Mischerkreismodul
    Ein Mischerkreismodul dient zur separaten Regelung der Vorlauftemperatur eines Heizkreises, beispielsweise für eine Fußbodenheizung. Es mischt heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums und wandelt sie in ein elektrisches Signal um, das von der Steuerung ausgewertet werden kann. Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Messwert.
    Störungsmeldung
    Eine Störungsmeldung ist eine Anzeige am Heizgerät, die auf einen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit im Betrieb hinweist. Sie dient der Diagnose und Fehlerbehebung. Verwandte Begriffe: Fehlercode, Diagnose, Alarm.
    Sollwert
    Der Sollwert ist der gewünschte Wert einer Regelgröße (z.B. Temperatur), den die Steuerung erreichen soll. Verwandte Begriffe: Istwert, Regelung, Steuerung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Er besteht aus Heizkessel, Heizkörpern oder Fußbodenheizung und den dazugehörigen Rohrleitungen. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    1. Was bedeutet "Brennwerttechnik"?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    2. Was ist ein Mischerkreismodul?
      Ein Mischerkreismodul dient dazu, die Vorlauftemperatur für einen Heizkreis (z.B. Fußbodenheizung) separat zu regeln. Es mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    3. Was ist ein Temperaturfühler und wozu dient er?
      Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Vorlaufwasser, Rücklaufwasser, Außentemperatur) und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Die Steuerung nutzt diese Daten, um die Heizleistung anzupassen.
    4. Was bedeutet "Vorlauftemperatur"?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    5. Was ist eine Störungsmeldung?
      Eine Störungsmeldung ist eine Anzeige am Heizgerät, die auf einen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit im Betrieb hinweist. Die Meldung kann Hinweise auf die Ursache des Problems geben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Sollwert und Istwert?
      Der Sollwert ist der gewünschte Wert (z.B. Temperatur), der Istwert ist der tatsächlich gemessene Wert. Die Steuerung versucht, den Istwert möglichst nahe am Sollwert zu halten.
    7. Was ist ein Außentemperaturfühler?
      Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung kann dann die Heizleistung an die Außentemperatur anpassen.
    8. Was ist ein Heizprogramm?
      Ein Heizprogramm legt fest, wann und wie stark geheizt werden soll. Es kann z.B. zwischen verschiedenen Tageszeiten oder Wochentagen unterscheiden.
    • Fehlersuche an Brennwertgeräten
      Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung und Behebung von Störungen.
    • Optimierung der Heizkurve
      Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur für effizientes Heizen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem durch Anpassung der Wassermengen.
    • Wartung von Flüssiggasheizungen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung des sicheren und effizienten Betriebs.
    • Austausch von Heizungskomponenten
      Informationen zu Kosten und Vorgehensweise beim Austausch defekter Teile.
  2. Maximale Vorlauftemperatur – Begrenzung durch externe Steuerung?
    me. Ahrendt => Maximale Vorlauftemperatur begrenzt?
    Vielleicht ... (allerdings kenne ich den Kessel nicht)
    Bei einigen externen Steuerungen (z.B. Buderus ERC) wird eine maximale Vorlauftemperatur hinterlegt damit der (Fußboden-) Heizkreis nicht überhitzt wird ... dann nützt die Einstellung am Kessel nichts mehr ... die wird durch die eingegebene Temperatur ersetzt bzw. außer Kraft gesetzt ... Wenn Ihre Steuerung soetwas hat sollten Sie in den Unterlagen die Werkseinstellung herausfinden können ... zur Not würde evtl. auch ein rücksetzen auf die Werkseinstellung helfen ... oder Reset
    Der Vorlauffühler (Kesselintern falls vorhanden) könnte defekt sein ... der fällt bei einer WW-Beladung auch nicht auf ... da er deaktiviert ist.
    Der Fehler liegt in jedem Fall in der Regelung und zwar irgendwo auf der Heizkreisseite ... Fühler, Parameter oder Regler ... der Kessel fährt bestimmt in der Schornsteinfegerstellung auch an .. oder? (macht er wenn er Warmwasser macht ja auch)
    Unical B20: Heizkreis-Probleme & Temperaturfühler – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem einer nicht erreichten Sollwert-Vorlauftemperatur (50 °C) bei einem Unical B20 Flüssiggas-Brennwertgerät. Mögliche Ursachen sind Begrenzungen durch externe Steuerungen, defekte Temperaturfühler oder falsche Parameter-Einstellungen. Die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls (Unical MAD30) und des Honeywell Centra Mischers wird ebenfalls in Frage gestellt. Eine Überprüfung der Werkseinstellungen und der korrekten Fühlerwerte wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Maximale Vorlauftemperatur – Begrenzung durch externe Steuerung? kann eine externe Steuerung (z.B. Buderus ERC) die am Kessel eingestellte Vorlauftemperatur außer Kraft setzen, um eine Überhitzung des Fußbodenheizkreises zu verhindern. Daher sollte man die Einstellungen der externen Steuerung überprüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Parameter der Regelung zu überprüfen, insbesondere die maximale Vorlauftemperatur und die korrekte Funktion der Temperaturfühler. Ein Reset auf Werkseinstellungen kann helfen, falsche Einstellungen zu korrigieren. Die korrekte Funktion des Mischerkreismoduls MAD30 und des Honeywell Centra Mischers sollte ebenfalls überprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der externen Steuerung auf eine mögliche Begrenzung der Vorlauftemperatur. Kontrollieren Sie die Funktion der Temperaturfühler und vergleichen Sie die angezeigten Werte mit der tatsächlichen Vorlauftemperatur. Ein Reset auf Werkseinstellungen kann helfen, falsche Parameter zu korrigieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der externen Steuerung und der Temperaturfühler. Führen Sie anschließend einen Reset auf Werkseinstellungen durch und passen Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen an. Beachten Sie dabei die Hinweise zur maximalen Vorlauftemperatur, um eine Überhitzung des Fußbodenheizkreises zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unical, Brennwertgerät, Heizkreis, Mischerkreismodul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12085: Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unical, Brennwertgerät, Heizkreis, Mischerkreismodul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unical, Brennwertgerät, Heizkreis, Mischerkreismodul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Unical B20: Heizkreis-Probleme – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unical B20, Brennwertgerät, Heizkreis, Mischerkreismodul, MAD30, Honeywell Centra, Temperaturfühler, Vorlauftemperatur, Störung, Heizungsprobleme
