Vaillant VKS 23 E Gasbrenner: Verpuffungen, Ursachen & Lösungen für Heizungsanlage?
Die häufigsten Ursachen für Verpuffungen beim Vaillant VKS 23 E Gasbrenner sind ein defektes Gasventil, eine verschmutzte Zündelektrode, Probleme mit dem Abgasanschluss oder ein falsch eingestelltes Schmutzfangblech. Eine gründliche Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb ist unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Dabei sollten insbesondere der Gasdüsendruck und die Abgaswerte gemessen werden. Auch das Ausdehnungsgefäß (AD-Gefäß) sollte überprüft werden.
nach dem Kauf unseres Hauses im Sommer dieses Jahres habe ich vor ca. 3 Wochen zum ersten mal die Heizanlage in Betrieb gesetzt. Da ich Heizungtechnisch Laie bin und auch vom Vorbesitzer des Hauses nichts rauszukriegen ist, hoffe ich auf diesem Wege auf Beantwortung folgender Fragen:
1. Zunächst nur sporadisch, jetzt immer häufiger, treten beim Zünden des Gasbrenners (Vaillant VKS23 E, Baujahr 87) Verpuffungen unterschiedlicher Intensität auf. Woran kann das liegen?
2. Am Gasbrenner werden über einen Mischer zwei Fußbodenheizungskreisläufe betrieben. Macht es bei dieser Konfiguration Sinn den Kessel mit mehr als 40 °C zu fahren? Wie hoch liegt (natürlich abhängig von Witterung und Regelung) die max. Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung?
3. Bei Inbetriebnahme der Heizung war der Druck im System laut Anzeige Manometer auf ca. 0,8 bar abgesunken. Nach dem Auffüllen des Systems und Druckerhöhung auf ca. 1,8 bar ist jetzt nach einigen Tagen ein erneuter Druckverlust auf ca. 1,1 bar zu beobachten. Woran kann das liegen? Wasserverlust (weder am Kessel noch im Boden) ist nicht festzustellen.
M. v. Werder
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stillstand der Heizungsanlage – Verpuffungen weisen auf akute Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten an Gasleitungen, Brenner, Zündung und Abgasanlage dürfen ausschließlich von einem nach TRGI, DGUV V3 und G 607 zertifizierten Heizungs- und Gasfachbetrieb durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Druckverlust von 1,8 auf 1,1 bar innerhalb weniger Tage deutet auf ein nicht sichtbares Leck im Heizsystem hin – sofortige Dichtheitsprüfung aller Wasser- und Gasleitungen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Vaillant VKS 23 E aus 1987 ist technisch veraltet – Abgasrückstau, unzureichende CO-Überwachung und fehlende Brennwerttechnik erhöhen das Risiko; Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät ist aus Sicherheits- und Effizienzgründen dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung darf dauerhaft nicht über 40 °C liegen – höhere Temperaturen beschleunigen Rohralterung, erhöhen Kondensationsrisiko im Brenner und gefährden die Systemstabilität.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf Ihres Hauses Probleme mit Verpuffungen bei Ihrem Vaillant VKS 23 E Gasbrenner haben. Da Verpuffungen ein sicherheitsrelevantes Problem darstellen, ist eine genaue Analyse wichtig.
    🔴 Gefahr: Verpuffungen können durch eine falsche Gas-Luft-Mischung, Verschmutzungen im Brennerbereich oder Defekte an der Zündung entstehen. Dies kann zu Schäden am Gerät und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehleranalyse:
    • Überprüfung der Gaszufuhr: Ist der Gasdruck ausreichend und stabil?
    • Reinigung des Brenners: Sind die Brennerdüsen sauber und frei von Ablagerungen?
    • Kontrolle der Zündelektrode: Funktioniert die Zündung einwandfrei?
    • Überprüfung des Mischers: Arbeitet der Mischer korrekt und sorgt für ein optimales Gas-Luft-Gemisch?
    • Druckverlust im System: Lokalisieren und beheben Sie die Ursache für den Druckverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Anlage überprüfen und die Verpuffungen fachgerecht beheben. Betreiben Sie die Heizung bis dahin nicht weiter.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Vaillant VKS 23 E Gasbrenner aus dem Baujahr 1987, bei dem mehrere sicherheitsrelevante Probleme auftreten. Die beschriebenen Verpuffungen beim Zündvorgang sind ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine Fehlfunktion der Zünd- oder Gasventileinheit hindeutet. Bei einem fast 40 Jahre alten Gerät kann dies auf Verschleiß oder Verschmutzung der Brennerdüsen zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Die zunehmenden Verpuffungen stellen eine akute Explosionsgefahr dar. Ursachen können ein defekter Zündtransformator, eine falsche Gas-Luft-Gemischzusammensetzung oder Ablagerungen im Brennraum sein. Ein Weiterbetrieb ohne sofortige Fachprüfung ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung liegt typischerweise bei 35-45 Grad Celsius, um Bauschäden zu vermeiden. Ein Betrieb des Kessels mit über 40 Grad Celsius ist bei dieser Konfiguration nur mit einem Mischer sinnvoll, der die Temperatur für die Fußbodenkreisläufe begrenzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Druckverlust von 1,8 auf 1,1 bar innerhalb weniger Tage ist nicht normal und deutet auf ein Leck im System hin. Auch wenn optisch kein Wasser austritt, kann dies auf eine Undichtigkeit im Heizungsvorlauf oder Rücklauf im Estrich oder an verdeckten Rohrleitungen hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Heizungssystem kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Feuchteschäden am Gebäude führen. Zudem kann der Druckabfall die Funktion des Kessels beeinträchtigen und zu weiteren Störungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Überprüfung. Lassen Sie den Gasbrenner warten, die Zündung prüfen und das gesamte Heizungssystem auf Dichtheit testen. Ein Austausch des Altgeräts gegen ein modernes Brennwertgerät ist aus Sicherheits- und Effizienzgründen dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine altersbedingt risikobehaftete Heizungsanlage mit einem Vaillant VKS 23 E Gasbrenner aus dem Jahr 1987, bei dem mehrere kritische Sicherheitsindikatoren vorliegen: wiederkehrende Verpuffungen beim Zündvorgang, unklare Druckverluste im Heizkreis und fehlende Kenntnis über den aktuellen Zustand der Anlage.
    🔴 Gefahr: Verpuffungen beim Zünden weisen auf eine gefährliche Gas-Luft-Verhältnis-Störung hin – mögliche Ursachen sind verstopfte Brennerdüsen, defekte Zündelektrode, fehlerhafte Gasdruckeinstellung oder Leckagen im Gasleitungs- oder Brennraumbereich. Dies birgt Explosions- und Brandgefahr sowie CO-Entwicklung.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Druckverlust im Heizsystem (von 1,8 bar auf 1,1 bar innerhalb weniger Tage) deutet auf eine nicht sichtbare Leckstelle hin – möglicherweise im Fußbodenheizkreis, in Armaturen, im Expansionsgefäß oder an Verbindungsstellen. Ein solcher Verlust kann zu Überhitzung, Kavitation, Korrosion oder plötzlichem Systemversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vorlauftemperatur von über 40 °C ist bei Fußbodenheizungen grundsätzlich nicht erforderlich und kontraproduktiv – sie reduziert die Effizienz, beschleunigt die Alterung der Kunststoffrohre und erhöht die Kondensationsgefahr im Brenner. Die typische Vorlauftemperatur liegt bei 28–35 °C, maximal 45 °C bei extremer Kälte.
    ➕ Ergänzung: Der VKS 23 E ist ein atmosphärischer Brenner ohne Abgasklappe – bei altersbedingtem Verschleiß oder Undichtigkeiten besteht erhöhte Gefahr der Abgasrückstauung und CO-Eintrags in Wohnräume. Eine aktuelle Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Verpuffungen zunehmen, ist ein eindeutiges Warnsignal – dies entspricht typischem Verschleißverhalten bei über 35 Jahre alten Brennern und bestätigt dringenden Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV V3 / TRGI / G 607 zertifizierten Heizungs- und Gasfachbetrieb zur umfassenden Sicherheitsprüfung – inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung aller Gas- und Wasserleitungen, Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes, Brennerreinigung und Einstellung sowie Prüfung der CO-Warnanlage im Gebäude.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verpuffungen als akute Sicherheitsgefahr mit potenziellem CO-Austritt, Explosionsrisiko und Notwendigkeit eines sofortigen Stillstands.
    • Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – unter Bezugnahme auf TRGI bzw. DGUV V3 / G 607 (Qwen, DeepSeek) bzw. "qualifizierten Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI).
    • Alle bestätigen den Druckverlust als Indiz für ein Leck – DeepSeek und Qwen konkretisieren mögliche Orte (Estrich, Armaturen, Expansionsgefäß), GoogleAI erwähnt "Druckverlust im System" allgemein.
    • Vorlauftemperatur: DeepSeek nennt 35–45 °C als "typisch", Qwen präzisiert 28–35 °C als optimal mit Maximalwert 45 °C bei Extremkälte, GoogleAI erwähnt Temperatur nicht. Qwen liefert hier die präziseste, normkonforme Aussage (DINAbk. 4701-1, VDIAbk. 2035).
    • Altersbewertung: DeepSeek spricht von "fast 40 Jahre", Qwen von "über 35 Jahre", GoogleAI erwähnt das Baujahr 1987 nicht explizit – Qwen und DeepSeek betonen den Austausch als sicherheitsrelevant; GoogleAI konzentriert sich auf Reparatur.
    • Qwen nennt explizit die fehlende Abgasklappe beim VKS 23 E als Risiko für Abgasrückstau – eine technische Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen verlangt eine Abgasanalyse und CO-Warnanlagen-Prüfung – tiefer gehend als GoogleAI (nur "Kohlenmonoxidmelder") und DeepSeek (keine explizite CO-Warnanlagen-Erinnerung).
    • DeepSeek verknüpft den Druckverlust explizit mit Folgeschäden wie Schimmel und Feuchteschäden – eine bauphysikalische Konsequenz, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • GoogleAI formuliert "Druckverlust im System: Lokalisieren und beheben Sie die Ursache" – suggeriert eine Selbstbehebungsmöglichkeit. DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig: "Schalten Sie sofort ab" und "Dichtheitsprüfung durch Fachbetrieb". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die KI-Analysen von Qwen (höchste technische Präzision, normkonforme Parameter, vollständige Prüfumfänge) und DeepSeek (klare Risikobewertung, bauphysikalische Folgen) – GoogleAI dient ergänzend zur ersten Orientierung, aber nicht zur eigenständigen Durchführung.
    Verpuffungen beim Zünden Eindeutiges Warnsignal für gefährliche Gas-Luft-Mischstörung – akute Explosions- und CO-Gefahr; sofortiger Stillstand erforderlich.
    Druckverlust (1,8 → 1,1 bar) Zeigt nicht sichtbares Leck im Wasser- oder Gaskreislauf an – Gefahr von Schäden, Korrosion und Systemversagen; Fachprüfung unverzüglich.
    Gerätealter (Baujahr 1987) ⚠️ Atmosphärischer Brenner ohne Brennwerttechnik: erhöhtes Risiko von Abgasrückstau, ineffizient und unsicher – Austausch dringend empfohlen, Reparatur nur als Übergangslösung.
    Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung ⚠️ Optimal: 28–35 °C; maximal 45 °C (nur bei Extremkälte); dauerhaft über 40 °C schädigt Rohre und begünstigt Kondensation im Brenner.
    Fachliche Durchführung GoogleAI suggeriert Selbstbehebung ("Lokalisieren und beheben"); DeepSeek und Qwen fordern strikt: keinerlei Eigenarbeit – nur autorisierter Fachbetrieb mit TRGI/G 607-Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsrisiken überwiegen bei Weitem jeglichen Nutzen einer Reparatur. Ein sofortiger, fachlich begleiteter Austausch der gesamten Heizungsanlage ist aus technischer, sicherheits- und energetischer Sicht die einzig vertretbare Maßnahme – bis dahin muss die Anlage abgeschaltet bleiben.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, mögliche Todesfolge
    🔴 Risiko Explosion durch Verpuffungen im Brennraum oder Gasleitung Massive Sachschäden am Gebäude, Verletzungs- oder Todesgefahr
    🔴 Risiko Heizungsleck im Estrich oder verdeckter Leitung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überhitzung des Kessels bei fehlender Regelung und hoher Vorlauftemperatur Entstehung von Kesselstein, Korrosion, plötzlicher Kesselausfall oder Leck
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende CO-Warnanlage im Gebäude Keine frühzeitige Warnung bei CO-Austritt – erhöhte Gefahr einer tödlichen Vergiftung im Schlaf
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit integrierter CO-Überwachung Deutliche Senkung der Energiekosten (bis zu 30 %), erhöhte Sicherheit, automatische Fehlererkennung
    ✅ Chance Einsatz eines hydraulischen Weichschiebers oder Mischer für Fußbodenheizung Präzise Vorlauftemperaturführung, Schonung der Rohre, optimale Auslastung des Brenners
    ✅ Chance Sanierung des Heizungssystems mit Druckhaltung, Entlüftung und Expansionsgefäßprüfung Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Korrosion und Kavitation
    ✅ Chance Einbau einer zentralen Heizungsüberwachung mit Fernzugriff (z. B. über Vaillant vSmart) Frühzeitige Störungserkennung, einfache Wartungssteuerung, Steigerung der Nutzerkomfort
    ✅ Chance Beantragung von staatlichen Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 40 % der Investitionskosten für den Heizungstausch – erhebliche Kostensenkung
    1. Heizung sofort abstellen: Trennen Sie den Strom am Kessel, schließen Sie das Gasventil und lüften Sie alle Räume – kein Betrieb bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungs- und Gasfachbetrieb mit TRGI-, DGUV V3- und G 607-Zertifizierung – nicht nur für Reparatur, sondern für eine vollständige Sicherheitsbilanz (Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, CO-Alarm-Check).
    3. CO-Warnanlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass im gesamten Gebäude mindestens ein batteriebetriebener, CEAbk.-geprüfter Kohlenmonoxidmelder installiert ist – ggf. nachrüsten oder ersetzen.
    4. Fördermittel klären: Beantragen Sie noch vor Auftragserteilung die BEG-EM-Förderung über das BAFA – mit Vorab-Prüfung durch einen Energie-Effizienz-Experten (Vor-Ort-Beratung).
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den alten Heizungs- und Gasinstallationsplan, den Kessel-Typenschild (VKS 23 E), die letzte Wartungsakte und die aktuelle Heizungsbescheinigung – diese benötigt der Fachbetrieb für die Sicherheitsbegutachtung.
    6. Heizungssystem dokumentieren: Fotografieren Sie alle Armaturen, das Expansionsgefäß, den Brennraum (sofern zugänglich) und die Fußbodenheizungsverteiler – hilft dem Fachbetrieb bei der schnellen Fehlerlokalisierung.
    Verpuffung
    Eine explosionsartige Verbrennung von Gas, die durch eine unkontrollierte Zündung eines Gas-Luft-Gemisches entsteht. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
    Verwandte Begriffe: Detonation, Explosion, Verbrennung.
    Gas-Luft-Mischung
    Das Verhältnis von Gas und Luft, das für eine effiziente und saubere Verbrennung im Gasbrenner notwendig ist. Eine falsche Mischung kann zu Verpuffungen oder einer unvollständigen Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftüberschuss, Lambda-Wert.
    Brennerdüse
    Eine Düse, die das Gas in den Brenner einspritzt und mit der Luft vermischt. Verschmutzte oder verstopfte Brennerdüsen können zu einer ungleichmäßigen Verbrennung und Verpuffungen führen.
    Verwandte Begriffe: Injektor, Düse, Einspritzdüse.
    Zündelektrode
    Eine Elektrode, die den Zündfunken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden. Eine defekte Zündelektrode kann zu Zündproblemen und Verpuffungen führen.
    Verwandte Begriffe: Zündkerze, Zündfunke, Ionisationselektrode.
    Mischer
    Ein Bauteil, das Gas und Luft im richtigen Verhältnis mischt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ein defekter Mischer kann zu einer falschen Gas-Luft-Mischung und somit zu Verpuffungen führen.
    Verwandte Begriffe: Vormischer, Gasregler, Luftklappe.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. Ein sinkender Druck kann auf ein Leck oder einen Druckverlust hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Energieverschwendung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    1. Was bedeutet Verpuffung bei einem Gasbrenner?
      Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von Gas, die durch eine unkontrollierte Zündung eines Gas-Luft-Gemisches entsteht. Dies kann durch eine falsche Mischung, Verschmutzungen oder Defekte verursacht werden.
    2. Welche Ursachen kann eine Verpuffung haben?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Gas-Luft-Mischung, verschmutzte Brennerdüsen, defekte Zündelektroden, ein fehlerhafter Mischer oder Probleme mit der Gaszufuhr. Auch ein zu geringer Gasdruck kann Verpuffungen verursachen.
    3. Kann ich eine Verpuffung selbst beheben?
      Nein, aufgrund der Sicherheitsrisiken sollten Sie Verpuffungen niemals selbst beheben. Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb.
    4. Was ist ein Mischer im Gasbrenner?
      Der Mischer sorgt für das richtige Verhältnis von Gas und Luft, das für eine saubere und effiziente Verbrennung notwendig ist. Ein defekter Mischer kann zu einer falschen Mischung und somit zu Verpuffungen führen.
    5. Wie erkenne ich einen Druckverlust im Heizsystem?
      Ein Druckverlust äußert sich durch ein sinkendes Manometer und die Notwendigkeit, das System regelmäßig nachzufüllen. Ursachen können undichte Stellen an Rohren, Heizkörpern oder Armaturen sein.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Fußbodenheizung fließt. Sie sollte nicht zu hoch sein, um Schäden am Bodenbelag und einen ineffizienten Betrieb zu vermeiden.
    7. Warum ist die Wartung eines Gasbrenners wichtig?
      Regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des Gasbrenners. Dabei werden Verschleißteile überprüft, Verschmutzungen entfernt und die Einstellungen optimiert.
    8. Was ist bei der Inbetriebnahme einer Heizungsanlage zu beachten?
      Bei der Inbetriebnahme sollte der Gasdruck, die Zündung, die Gas-Luft-Mischung und die Funktion aller Komponenten überprüft werden. Zudem ist es wichtig, das System zu entlüften und den Druck zu kontrollieren.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gasheizung zur Vermeidung von Störungen und zur Gewährleistung der Sicherheit.
    • Druckverlust Heizung finden
      Methoden zur Ortung von Lecks und Druckverlusten im Heizsystem.
    • Fußbodenheizung einstellen
      Optimale Einstellung der Vorlauftemperatur und Durchflussmenge für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Kohlenmonoxidmelder Installation
      Wichtigkeit und korrekte Installation von Kohlenmonoxidmeldern in Räumen mit Gasheizungen.
    • Gasbrenner reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Gasbrennern zur Verbesserung der Verbrennung und zur Vermeidung von Verpuffungen.
  2. 🔴 Vaillant VKS 23 E: Gasventil prüfen – Kundendienst rufen!
    Verpuffung
    Lieber Martin von Werder,
    bei Frage 1 sollten Sie sofort den Kundendienst kommen lassen. Entweder ist das Gasventil undicht oder die Zündung erfolgt wegen verschmutzter Elektrode zu spät.
    Gehen Sie kein Risiko ein!
    Gerd
    • Herr GerdPue
  3. Vaillant VKS 23 E: Wartung – Gasdüsendruck & Abgaswerte prüfen
    Leider wie so häufig:
    Gaskessel aufstellen, weglaufen und vergessen ...
    Klebt irgendein Wartungsaufkleber auf Ihrem 15 Jahre alten Schätzchen? Nicht der vm Schornsteinfeger, sondernvon einem Heizungsfachbetrieb?
    Suchen Sie sich eine ebensolchen in Ihrer Nähe und lassen Sie eine gründliche Wartung des Kessels durchführen. Mit kompletter Messung des Gasdüsendrucks und der Abgaswerte.
    Damit der Monteur nicht noch mal wegfahren und Ersatzteile holen muss, sollten Sie Ihre ernstzunehmenden und nicht zu vernachlässigenden (!) Probleme vorher schildern. Zündelektrode in jeden Fall erneuern. Evtl. auch Teile der voderen Brennerisolierung auf den Brenner gefallen. Mit Verpuffungen ist nicht zu Spaßen, so ein Kessel kann auch mehr ...
    Zu Wassernachfüllen hilft Ihnen die Suche in diesem Forum z.B. mit "Ausdehnungsgefäß, oder AD-Gefäß".
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Vaillant VKS: Abgasanschluss & Schmutzfangblech prüfen!
    Vaillant VKS-Kessel
    Ich möchte mich Herrn Lüneborg erst einmal anschließen.
    Ihr Kundendienstmonteur sollte in jedem Fall auch den Abgasanschluss prüfen. Sind hier eventuell zu viele Umlenkungen oder ein zu langes waagerechtes Abgasrohr montiert worden? .
    Ist das Schmutzfangblech eingeschoben (zu viel Luft von unten)? .
    Durch Behebung vorgenannter Montagefehler konnten wir diese Fehlzündungen schon beheben.
    Vaillant VKS 23 E Gasbrenner: Verpuffungen beheben
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Verpuffungen beim Vaillant VKS 23 E Gasbrenner sind ein defektes Gasventil, eine verschmutzte Zündelektrode, Probleme mit dem Abgasanschluss oder ein falsch eingestelltes Schmutzfangblech. Eine gründliche Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb ist unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Dabei sollten insbesondere der Gasdüsendruck und die Abgaswerte gemessen werden. Auch das Ausdehnungsgefäß (AD-Gefäß) sollte überprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Vaillant VKS 23 E: Gasventil prüfen – Kundendienst rufen! wird dringend empfohlen, bei Verpuffungen umgehend den Kundendienst zu kontaktieren, da ein undichtes Gasventil oder eine verzögerte Zündung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Neben den genannten Ursachen sollte auch der Abgasanschluss des Vaillant VKS-Kessels überprüft werden, wie im Beitrag Vaillant VKS: Abgasanschluss & Schmutzfangblech prüfen! beschrieben. Zu viele Umlenkungen oder ein zu langes waagerechtes Abgasrohr können ebenfalls zu Fehlzündungen führen. Auch das Schmutzfangblech sollte korrekt eingeschoben sein, um eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen Heizungsfachbetrieb in Ihrer Nähe und lassen Sie eine umfassende Wartung Ihres Vaillant VKS 23 E Gasbrenners durchführen. Achten Sie darauf, dass der Monteur eine komplette Messung des Gasdüsendrucks und der Abgaswerte vornimmt. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Vaillant VKS 23 E: Wartung – Gasdüsendruck & Abgaswerte prüfen bezüglich möglicher Ersatzteile und der Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Gasbrenner, Verpuffung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Gasbrenner, Verpuffung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Gasbrenner, Verpuffung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 23 E Gasbrenner: Verpuffungen, Ursachen & Lösungen für Heizungsanlage?
Suche nach: Vaillant VKS 23 E: Verpuffungen – Ursachen & Behebung
Suche nach: Vaillant VKS 23 E, Gasbrenner, Verpuffung, Heizung, Fehlerbehebung, Mischer, Druckverlust, Fußbodenheizung
