Wintergarten heizen mit Heizraum-Abluft: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz beachten?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo!
Wir haben unsere Terrasse als Wintergarten hochgezogen. Leider befindet sich keine Heizung darin.
Unter dem Wintergarten befindet sich der Öltankraum und eine Garage.
Neben dem Tankraum befindet sich durch eine Mauer getrennt der Heizraum. Dieser Raum ist im Winter immer sehr warm. Genau dann könnten wir aber etwas Wärme in unserem Wintergarten gebrauchen. Es soll dazu reichen, dass die Pflanzen nicht erfrieren. Wenn nebenbei die Garage auch noch etwas Wärme abbekomt wäre das richtig prima.
Bis jetzt befindet sich eine Abluftöffnung in einem Zug des Kamins. Wie ich hörte ist diese nicht mehr vorgeschrieben (Bayern).
Ich möchte diese Räume durch Lüftungskanäle beheizen.
Der Wintergarten ist 12 m lang, 4 m breit und 2,25 hoch.
Die Garage 6 m lang, 2,25 hoch und 4 m breit.
Ich Stelle mir 2 Lüftungsleitungen vor.
  • 3 Meter lang in Wintergarten.
  • 7 Meter lang in Wintergarten und Garage.
Dem Gefühl nach hätte ich 150er KG Rohre für die Schächte genommen. Wo bekommt man die Schächte aus Blech her? Welche Vorschriften habe ich von wegen Brandschutz zu beachten?
Muss der Kanal ein dauerndes Gefälle haben? an der Garagendecke befinden sich nämlich Eisenträger, sodass ich die Kanäle mindestens um 12 cm tiefer abhängen müsste.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mathias
    🔴 Kritisch: Unbedingt Brandschutzvorschriften einhalten. Heizraum darf nicht direkt mit Wohnräumen verbunden sein.
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Garagendecke auf Tragfähigkeit bei erhöhter Luftfeuchtigkeit erforderlich.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unsachgemäßer Installation. Abgase dürfen nicht in den Wintergarten gelangen.
    Ich beurteile die Idee, den Wintergarten mit der warmen Luft aus dem Heizraum zu beheizen, als potenziell problematisch. Es gibt mehrere Aspekte zu berücksichtigen:
    🔴 Gefahr: Brandschutzvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Ein unkontrollierter Luftstrom zwischen Heizraum und Wintergarten kann im Brandfall die Ausbreitung beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Die Garagendecke und Eisenträger könnten durch die veränderte Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Wintergarten beeinträchtigt werden. Kondenswasserbildung kann zu Korrosion führen.
    • Lüftungskanäle: Die Installation von Lüftungsleitungen muss fachgerecht erfolgen. Achten Sie auf das richtige Material (z.B. Blech) und Gefälle, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Vorschriften: Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde in Bayern über die geltenden Vorschriften für Lüftungsanlagen und Brandschutzmaßnahmen.
    • Wärmebedarf: Berechnen Sie den Wärmebedarf des Wintergartens, um die Dimensionierung der Lüftungsanlage entsprechend anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann für Heizungs- und Lüftungsbau sowie einen Brandschutzexperten zu konsultieren, um die Machbarkeit und Sicherheit des Vorhabens zu prüfen.
    Heizraum
    Ein Heizraum ist ein separater Raum, in dem sich die Heizungsanlage eines Gebäudes befindet. Er dient der sicheren Aufstellung und dem Betrieb der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Öltank, Brenner
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und als Wohnraum oder zur Pflanzenzucht genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Terrasse, Veranda
    Lüftungskanal
    Ein Lüftungskanal ist ein Rohr oder Schacht, der zur Zu- und Abluft von Räumen dient.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Klimaanlage
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzklappe
    Abluft
    Abluft ist verbrauchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Ventilation
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche oder eines Rohrs, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    1. Welche Brandschutzvorschriften sind zu beachten?
      Heizräume unterliegen strengen Brandschutzbestimmungen. Eine direkte Verbindung zu Wohnräumen ist in der Regel nicht zulässig. Lüftungsleitungen müssen feuerfest sein und über Brandschutzklappen verfügen.
    2. Kann die Abluft aus dem Heizraum überhaupt ausreichend Wärme liefern?
      Das hängt von der Größe des Heizraums, der Leistung der Heizung und dem Wärmebedarf des Wintergartens ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Lüftungskanäle?
      Für Lüftungskanäle im Heizraum sollten feuerfeste Materialien wie verzinktes Stahlblech oder Edelstahl verwendet werden.
    4. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung in den Lüftungskanälen?
      Die Lüftungskanäle sollten ausreichend isoliert sein und ein leichtes Gefälle aufweisen, damit Kondenswasser abfließen kann.
    5. Muss ich die Lüftungsanlage genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde.
    6. Kann ich die Abluft auch zur Kühlung im Sommer nutzen?
      Das ist theoretisch möglich, aber die Effizienz ist gering. Zudem muss die Abluft ausreichend gefiltert werden, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Heizraum-Abluft?
      Alternativen sind z.B. eine separate Elektroheizung, eine Infrarotheizung oder eine wasserführende Heizung, die an das bestehende Heizsystem angeschlossen wird.
    8. Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Pflanzen im Wintergarten?
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Pflanzenkrankheiten führen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und gegebenenfalls auf den Einsatz eines Luftentfeuchters.
    • Wintergarten richtig heizen
      Tipps und Tricks zur effizienten Beheizung eines Wintergartens.
    • Lüftungssysteme für Wintergärten
      Verschiedene Lüftungssysteme im Vergleich.
    • Brandschutz im Heizraum
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Heizräume.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Wintergarten
      Ursachen und Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit.
    • Genehmigungspflicht für Wintergärten
      Informationen zu Baugenehmigungen für Wintergärten.
  2. 🔴 Heizraum-Abluft: Kondensatbildung & Brandschutz beachten!
    Bedenke,
    dass bei Abkühlung Kondensat ausfallen kann. Will heißen: Die warme Luft aus dem Heizraum wird im Wintergarten abgekühlt (dadurch steigt die relative Luftfeuchte), außerdem (wg. der Pflanzen) noch befeuchtet. Wenn diese Luft nun weiter abkühlt, können die Autos beschlagen und auch so Kondensat ausfallen, mit allen negativen Auswirkungen.
    Vom Heizungsraum würde ich eine Brandschutzklappe setzen.
    Als Rohre können Wickelfalzrohre mit Einschublüftern verwendet werden.
  3. Wintergarten beheizen: Heizraum-Abluft kritisch prüfen!
    Ohne Garage ...
    wäre die Aktion evtl. einen Versuch Wert. Ihr immer so schön warmer Heizungskeller ist das nur, weil er abgeschlossen in der Erde Rumliegt. Mit einer Umluft! zum WiGa (wie groß ist der eigentlich?) reichen die Abstrahlungsverluste auch etwas betagterer Kessel kaum zum Beheizen eines weiteren Raumes aus, ohne den Heizungskeller zum Eiskeller zu verwandeln. Legen sie Zwei (2) Leitungen in den WiGa: Eine für Warm-hin, eine für Kalt-zurück, damit sie die Chance auf einen lüfterlosen Betrieb haben. Aber: so richtig mollig wird es mit dieser Bastelei nicht werden.
    Ich würde mir (nach vielen Versuchen mit unbeheizten Zimmern) die Mühe mit der (lau) warmluft nicht machen, und gleich einen Heizkörper setzen. Die Leitungen könne sie ja auf dem selben Wege verlegen, die brennen nicht, und der HK kann ihren WG auch bei tieferen Temperaturen frostfrei halten. (einmal alle Pflanzen hin ist teurer als der Klempner)
  4. Wintergarten: Heizkörper statt Heizraum-Abluft nutzen!
    Das Problem liegt woanders!
    Tolle Idee die unnötig hohe Temperatur im Heizraum durch Bastelei für den Wintergarten zu nutzen! Ich habe in meinem Heizungskeller nur eine Temperatur von 20 °C und würde erst gar nicht auf die Idee kmmen die Speicherverluste, die man das ganze Jahr bezahlen muss für den Wintergarten zu verwenden. Gerd hat Recht, mach Dir nicht die Mühe und baue Heizkörper ein, wenn du Freude an deinem Wintergarten haben willst. Und wahrscheinlich gleich einen neuen Heizkessel dazu.
    • Herr H.-J. Barthel
  5. Wintergarten: Frostwächter statt Heizraum-Abluft prüfen!
    Laienhafte Überlegungen
    1) Wärme in Garage schades eher dem Auto als dass es nützt.
    2) Im Wintergarten würde ich nur dann etwas unternehmen, wenn ich duch längerfristige Messungen tatsächlich den Nachweis hätte, dass eine für meine Pflanzen kritische Untertemperatur über einen längeren Zeitraum erreicht würde. Eher würde ich hier in einen "Frostwächter" investieren.
    3) Entziehe ich dem Heizungskeller Wärme, die diesem durch Abstrahlungsverluste der Heizung/Armaturen "zugute kommt", zwinge ich die Heizung, dies wieder auszugleichen. Insofern könnte ich also gleich einen Heizkörper im Wintergarten installieren. Aber meiner persönlichen Ansicht nach sollte ein klassischer Wintergarten eigentlich ohne Zusatzheizung (mit Ausnahme Frostwächter) auskommen.
    Wintergarten heizen mit Heizraum-Abluft: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung von Heizraum-Abluft zur Wintergartenheizung birgt Risiken wie Kondensatbildung und beeinträchtigt die Heizleistung des Heizraums. Alternativ werden Heizkörper oder Frostwächter empfohlen. Brandschutzmaßnahmen sind unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Heizraum-Abluft: Kondensatbildung & Brandschutz beachten! kann die warme Luft aus dem Heizraum im Wintergarten abkühlen, was zur Kondensatbildung führt. Dies kann negative Auswirkungen haben, insbesondere in Verbindung mit Pflanzen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Wintergarten beheizen: Heizraum-Abluft kritisch prüfen! warnt davor, dass die Abstrahlungsverluste älterer Heizkessel kaum ausreichen, um einen Wintergarten zu beheizen, ohne den Heizungskeller auszukühlen. Eine sorgfältige Prüfung der Machbarkeit ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Statt Heizraum-Abluft empfiehlt der Beitrag Wintergarten: Heizkörper statt Heizraum-Abluft nutzen! den Einbau von Heizkörpern, um eine effiziente und kontrollierte Beheizung des Wintergartens zu gewährleisten. Dies vermeidet unnötige Speicherverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte eine detaillierte Analyse der Wärmebedarfs des Wintergartens erfolgen. Alternativ kann, wie in Wintergarten: Frostwächter statt Heizraum-Abluft prüfen! vorgeschlagen, ein Frostwächter in Betracht gezogen werden, um kritische Untertemperaturen zu vermeiden. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist dabei stets zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Heizraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerräume im Erdgeschoss: Kostenvergleich & Machbarkeit für Wohnraum?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Erster Entwurf, Optimierungsideen & Kostenfaktoren für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Ideen, Kosten & Optimierung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplan-Check: Statik, Brandschutz & Energieeffizienz – Expertenrat für Ihr Bauprojekt
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wäsche trocknen im Heizraum: Gefahren, Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden? Tipps!
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Heizraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wintergarten, Heizraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Heizraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Heizraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten heizen mit Heizraum-Abluft: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz beachten?
Suche nach: Heizraum-Abluft für Wintergarten? | Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Wintergarten heizen, Heizraum Abluft, Warmluft Wintergarten, Brandschutz Heizraum, Lüftungskanal Wintergarten, Heizkosten sparen Wintergarten, Wintergarten belüften
